Escalade 3 2007. Ремонт и эксплуатация своими руками.
fierce
36 минут назад, Maxim сказал:
не проще ХХ поднять на 50-100 оборотов? И давка побольше будет и дерганья пропадут)
тогда придется его держать двумя ногами. когда снимал клемму аккумулятора, потом какое то время было некомфортно его держать в пробке)) в целом я понимаю что капиталка ему нужна, но летом нет возможности остаться без машины и нужно доездить до осени без проблем
2 минуты назад, fierce сказал:
как ты это понимаешь? на ХХ эски дергаются все! это прошивкой решается ВТЧ
41 минуту назад, Maxim сказал:
давление масла меньше 160 на D = капиталка) износ вкладышей распредвала. давление ниже 160 не хватает для возврата фазовращателя = ошибка P0011, ошибка стабилитрек офф и т.д. если так ездить то помимо замены вкладышей еще можно прилипнуть на замену распредвала либо вообще уже будет ничего не сделать. как я понял что то изнашивается в том месте где гидрокомпенсаторы и этот ремонт ни кто не делает. его запустили после того как датчик поменяли. двигатель был горячий еще. давление было 240. потом он стоял минут 20 с подключенным tech 2 и я смотрел давление на нейтрали и на передаче, оно постепенно падало до 120)) и как давление стало меньше 140 - появилить потряхивания на хх.
тем временем сканер приехал
вчера ремонтировал фары. были выломаны крепления ламп к линзам. насколько я понял с завода стоит хелла 2, которая под ксенон, и в ней галоген лампа не светит совсем (нет?). купил китайские хелла 2 под галоген. светить стало сильно лучше.
разбирал фары сам, обычным феном для волос грел и 2 отвертками раскрывал фару. первая сильно пострадала, вторая нет. (изза незнания остались следы от отвертки). при сборке просто убрал насколько возможно старый герметик (грел его феном от паяльной станции) и собирал на герметик, который купил вместе с линзами. лампы установил филинс +200%. но еще поищу бош 80 плюс, вероятно они лучше будут. и предвижу что в ближайшее время разберу опять и установлю лед линзы.
такой вот тюнинг стоял:
что это вообще? д2с? должен же быть тут еще какой то переходник под h7?
одна линза сильно пострадавшая была изза попадания в нее грязи
еще при проверке фар заметил что умерла одна лампочка писикс в дхо)) (Philips "HiPerVision", цоколь PSX24W) не нашел у себя на районе их и заказал на озоне 2шт по 1000р о_О приедут только завтра. как приедут, то соберу все и сделаю фото отчет как светит. до этого вообще не светили фары, ездил на ощупь
2 часа назад, fierce сказал:
это цоколь D1S и D2S есть, нахрен какие-то переходники? Ставь все оригинал и меняй фишки на проводах иначе фокус уедет
1 час назад, Maxim сказал:
вероятно на калининградском эске стояли еще какие то переходники под галоген в этих линзах. с завода у них не было ксенона ни когда. только на американском. ну и линза мертвая уже одна) уже нашел лед линзы 4300к. как морально буду готов к их замене то куплю.
Купил не те лампы в дхо. я купил PSX24W и это не правильно. правильные лампочки PS19W. встали без проблем после подрезания цоколя. но лампы чуть мощнее чем надо и я переживаю за провода и фару, поэтому закажу правильные.
Лампочки дхо Escalade 3 цоколь PS19W.
Гуглится вообще H16 по запросу дхо Escalade 3)
На днях сделаю отчет по свету китайских hella 2 и сканеру с али. Проверил, показывает давление масла и еще много всего, чего бы и не стоило знать)
Изменено пользователем fierce
  • 2 weeks later...
30.05.2021 в 09:52, fierce сказал:
нет, на Средней, mycar
Скоро тоже поеду к ним, хоть и далековато. Дилер объявил 15-17 тысяч за ТО, только за работу (масло, расходники мои), а в MyCar сказали пару тысяч всё будет стоить. Причем лучшие спецы, которые работали у дилера, полгода назад  ушли именно туда, как оказалось…
1 час назад, DUST сказал:
Толь добавь к нам партнера, у нас же нашел)))) Поговори с парнями сделаем раздел ЮГ/Краснодар итд итп
Макс, да мне не сложно поговорить! Только я никогда на эту тему не общался ни с кем. Что конкретно там им сказать? От них, что для партнёрства надо?
Изменено пользователем DUST
произошла ситуация у меня странная, нужна ваша помощь. ездил на море в Анапу) катался туда обратно несколько раз из Краснодара) и приехал заглушил машину все было хорошо. вечером нашел парковку поближе к дому и решил переставить машину. когда запустил услышал визг умершего генератора (такое громкое завывание). но я не понял сразу что это генератор, думал может быть гур или маслонасос например. в общем узнал сразу сколько будет стоить замена гура и маслонасоса)) и вот через пару дней я решил поехать на Азовское море в Темрюк (в Голубицкую) и когда запустил двигатель то лицезрел горящий аккумулятор на панели и надпись о необходимости обслуживания генератора. собственно подключил сканер и увидел ошибку P0621_00. т.е. неисправна цепь L возбуждения генератора.
и т.к. я давно мечтал заменить генератор, то поехал в магазин автозвука и купил китайский генератор Tesla 250A. Внешне генератор в таком же корпусе, но стоял другой шкив меньшего диаметра, потому что эти генераторы устанавливают на советские автомобили для автозвука. и на старом генераторе у меня всего 2 вывода L (собственно возбуждение) и F, а на новом S,L,F,P. подключил собсвенно все как и надо, но генератор не хотел возбуждаться, и пришлось возбудить его своими руками (подсказали сервис по генераторам в Анапе и они мне сделали такое решение и сказали что у нового генератора другая схема и он не будет работать без переделывания электрики), через лампочку подав 12 вольт на вывод L чтобы доехать до дома. провод S просто подключил на +12, а P используется для регулировки напряжения, чтобы было например 18 вольт для выстрела.))
собственно проблема. как устроено возбуждение штатного генератора у Escalade? на заглушенном и заведенном двигателе нет напряжения у меня на выводе L. не могу понять - проблема в том что схема возбуждения нового генератора другая или просто у меня что то умерло? есть ли какие то реле или предоранители на выводе L? при отключении вывода F ошибка по нему тоже вылазит. значит проблема только с единственным проводом L.
30.06.2021 в 16:56, DUST сказал:
Желание, спецусловие для тех кто скажет название нашего клуба, далее надо зарегистрироваться тут и связаться со мной, можно в телеграме я помогу тему оформить!
попроси у @Lev схему гены и вообще подробности оттуда, может поможет, а так только спец сервис.... по америкосам лучше конечно ну или профф студия звука, они на таких вещах уже кучу катушек съели
23 часа назад, Maxim сказал:
Съездил я, пообщался с механиком (начальник приехал позже). Партнёрство на коммеческой основе - он меня спросил. Видимо да, ответил я.
Нет особого интереса к этому у них, судя по всему…
да пока не о какой основе речь, но ладно уже Шеви открылся, с ними все давно налажено!
20 минут назад, Maxim сказал:
Шеви на юге открылся?
41 минуту назад, DUST сказал:
Да, Краснодар около Аэропорта, Дима сейчас прямо там!
Ясно! Спасибо. Гораздо ближе от меня, кстати…
18 минут назад, DUST сказал:
ну как бы Cadillac Team! :2998:
