fierce Опубликовано: 13 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2021 36 минут назад, Maxim сказал: не проще ХХ поднять на 50-100 оборотов? И давка побольше будет и дерганья пропадут) тогда придется его держать двумя ногами. когда снимал клемму аккумулятора, потом какое то время было некомфортно его держать в пробке)) в целом я понимаю что капиталка ему нужна, но летом нет возможности остаться без машины и нужно доездить до осени без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2021 2 минуты назад, fierce сказал: в целом я понимаю что капиталка ему нужна как ты это понимаешь? на ХХ эски дергаются все! это прошивкой решается ВТЧ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 13 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2021 41 минуту назад, Maxim сказал: как ты это понимаешь? на ХХ эски дергаются все! это прошивкой решается ВТЧ давление масла меньше 160 на D = капиталка) износ вкладышей распредвала. давление ниже 160 не хватает для возврата фазовращателя = ошибка P0011, ошибка стабилитрек офф и т.д. если так ездить то помимо замены вкладышей еще можно прилипнуть на замену распредвала либо вообще уже будет ничего не сделать. как я понял что то изнашивается в том месте где гидрокомпенсаторы и этот ремонт ни кто не делает. его запустили после того как датчик поменяли. двигатель был горячий еще. давление было 240. потом он стоял минут 20 с подключенным tech 2 и я смотрел давление на нейтрали и на передаче, оно постепенно падало до 120)) и как давление стало меньше 140 - появилить потряхивания на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 17 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2021 тем временем сканер приехал вчера ремонтировал фары. были выломаны крепления ламп к линзам. насколько я понял с завода стоит хелла 2, которая под ксенон, и в ней галоген лампа не светит совсем (нет?). купил китайские хелла 2 под галоген. светить стало сильно лучше. разбирал фары сам, обычным феном для волос грел и 2 отвертками раскрывал фару. первая сильно пострадала, вторая нет. (изза незнания остались следы от отвертки). при сборке просто убрал насколько возможно старый герметик (грел его феном от паяльной станции) и собирал на герметик, который купил вместе с линзами. лампы установил филинс +200%. но еще поищу бош 80 плюс, вероятно они лучше будут. и предвижу что в ближайшее время разберу опять и установлю лед линзы. такой вот тюнинг стоял: что это вообще? д2с? должен же быть тут еще какой то переходник под h7? одна линза сильно пострадавшая была изза попадания в нее грязи еще при проверке фар заметил что умерла одна лампочка писикс в дхо)) (Philips "HiPerVision", цоколь PSX24W) не нашел у себя на районе их и заказал на озоне 2шт по 1000р о_О приедут только завтра. как приедут, то соберу все и сделаю фото отчет как светит. до этого вообще не светили фары, ездил на ощупь Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2021 2 часа назад, fierce сказал: что это вообще? д2с? это цоколь D1S и D2S есть, нахрен какие-то переходники? Ставь все оригинал и меняй фишки на проводах иначе фокус уедет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 17 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2021 1 час назад, Maxim сказал: это цоколь D1S и D2S есть, нахрен какие-то переходники? Ставь все оригинал и меняй фишки на проводах иначе фокус уедет вероятно на калининградском эске стояли еще какие то переходники под галоген в этих линзах. с завода у них не было ксенона ни когда. только на американском. ну и линза мертвая уже одна) уже нашел лед линзы 4300к. как морально буду готов к их замене то куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 20 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2021 (изменено) Купил не те лампы в дхо. я купил PSX24W и это не правильно. правильные лампочки PS19W. встали без проблем после подрезания цоколя. но лампы чуть мощнее чем надо и я переживаю за провода и фару, поэтому закажу правильные. Лампочки дхо Escalade 3 цоколь PS19W. Гуглится вообще H16 по запросу дхо Escalade 3) На днях сделаю отчет по свету китайских hella 2 и сканеру с али. Проверил, показывает давление масла и еще много всего, чего бы и не стоило знать) Изменено 20 июня 2021 пользователем fierce Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 30 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 июня 2021 30.05.2021 в 09:52, fierce сказал: нет, на Средней, mycar Скоро тоже поеду к ним, хоть и далековато. Дилер объявил 15-17 тысяч за ТО, только за работу (масло, расходники мои), а в MyCar сказали пару тысяч всё будет стоить. Причем лучшие спецы, которые работали у дилера, полгода назад ушли именно туда, как оказалось… fierce отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 июня 2021 1 час назад, DUST сказал: а в MyCar сказали пару тысяч всё будет стоить. Причем лучшие спецы, которые работали у дилера, полгода назад ушли именно туда, как оказалось… Толь добавь к нам партнера, у нас же нашел)))) Поговори с парнями сделаем раздел ЮГ/Краснодар итд итп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 30 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 июня 2021 (изменено) 1 час назад, Maxim сказал: Толь добавь к нам партнера, у нас же нашел)))) Поговори с парнями сделаем раздел ЮГ/Краснодар итд итп Макс, да мне не сложно поговорить! Только я никогда на эту тему не общался ни с кем. Что конкретно там им сказать? От них, что для партнёрства надо? Изменено 30 июня 2021 пользователем DUST Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 2 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 2 июля 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 7 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июля 2021 произошла ситуация у меня странная, нужна ваша помощь. ездил на море в Анапу) катался туда обратно несколько раз из Краснодара) и приехал заглушил машину все было хорошо. вечером нашел парковку поближе к дому и решил переставить машину. когда запустил услышал визг умершего генератора (такое громкое завывание). но я не понял сразу что это генератор, думал может быть гур или маслонасос например. в общем узнал сразу сколько будет стоить замена гура и маслонасоса)) и вот через пару дней я решил поехать на Азовское море в Темрюк (в Голубицкую) и когда запустил двигатель то лицезрел горящий аккумулятор на панели и надпись о необходимости обслуживания генератора. собственно подключил сканер и увидел ошибку P0621_00. т.е. неисправна цепь L возбуждения генератора. и т.к. я давно мечтал заменить генератор, то поехал в магазин автозвука и купил китайский генератор Tesla 250A. Внешне генератор в таком же корпусе, но стоял другой шкив меньшего диаметра, потому что эти генераторы устанавливают на советские автомобили для автозвука. и на старом генераторе у меня всего 2 вывода L (собственно возбуждение) и F, а на новом S,L,F,P. подключил собсвенно все как и надо, но генератор не хотел возбуждаться, и пришлось возбудить его своими руками (подсказали сервис по генераторам в Анапе и они мне сделали такое решение и сказали что у нового генератора другая схема и он не будет работать без переделывания электрики), через лампочку подав 12 вольт на вывод L чтобы доехать до дома. провод S просто подключил на +12, а P используется для регулировки напряжения, чтобы было например 18 вольт для выстрела.)) собственно проблема. как устроено возбуждение штатного генератора у Escalade? на заглушенном и заведенном двигателе нет напряжения у меня на выводе L. не могу понять - проблема в том что схема возбуждения нового генератора другая или просто у меня что то умерло? есть ли какие то реле или предоранители на выводе L? при отключении вывода F ошибка по нему тоже вылазит. значит проблема только с единственным проводом L. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 7 июля 2021 30.06.2021 в 16:56, DUST сказал: Макс, да мне не сложно поговорить! Только я никогда на эту тему не общался ни с кем. Что конкретно там им сказать? От них, что для партнёрства надо? Желание, спецусловие для тех кто скажет название нашего клуба, далее надо зарегистрироваться тут и связаться со мной, можно в телеграме я помогу тему оформить! 2 часа назад, fierce сказал: произошла ситуация у меня странная попроси у @Lev схему гены и вообще подробности оттуда, может поможет, а так только спец сервис.... по америкосам лучше конечно ну или профф студия звука, они на таких вещах уже кучу катушек съели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 23 часа назад, Maxim сказал: Желание, спецусловие для тех кто скажет название нашего клуба, далее надо зарегистрироваться тут и связаться со мной, можно в телеграме я помогу тему оформить! Съездил я, пообщался с механиком (начальник приехал позже). Партнёрство на коммеческой основе - он меня спросил. Видимо да, ответил я. Нет особого интереса к этому у них, судя по всему… Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 1 час назад, DUST сказал: Съездил я, пообщался с механиком (начальник приехал позже). Партнёрство на коммеческой основе - он меня спросил. Видимо да, ответил я. Нет особого интереса к этому у них, судя по всему… да пока не о какой основе речь, но ладно уже Шеви открылся, с ними все давно налажено! DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 20 минут назад, Maxim сказал: да пока не о какой основе речь, но ладно уже Шеви открылся, с ними все давно налажено! Шеви на юге открылся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 41 минуту назад, DUST сказал: Шеви на юге открылся? Да, Краснодар около Аэропорта, Дима сейчас прямо там! DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 (изменено) Ясно! Спасибо. Гораздо ближе от меня, кстати… Изменено 8 июля 2021 пользователем DUST Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2021 18 минут назад, DUST сказал: Ясно! Спасибо. Гораздо ближе от меня, кстати… ну как бы Cadillac Team! DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 6 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 собственно прошло несколько месяцев эксплуатации. бегемотик меня радует) сгонял раз 5 на море. 1 раз пробовал разгоняться до отсечки 1 80 км\ч на специально оборудованном полигоне, чтобы не нарушать пдд. было весело и немного страшно когда он упирается в отсечку)) трекшен замучил меня, надо делать капиталку. залил масло LM 5W50 такое. давление на LM 5w30 DX1 было меньше 100 в пробке при +41 на улице. 1 раз заглох на трассе даже. посмотрел на оил клубе и это масло очень жидкое, намного жиже чем петроканада или даже лук. И решил попробовал масло погуще чтобы доездить до капиталки без проблем. На более густом масле давление в районе 180 вечером и примерно 140 после наваливания по специально оборудованному полигону)) После прослушивания музыкальных дорожек появился дребезг в водительской двери и теперь постоянно что то бренчит на неровной дороге как будто в жигулях. И бренчит очень громко пластмаска над задним фонарем. Необходимо решить эти моменты в ближайшее время. Есть ли какая то возможность расширения возможностей штатной аудиосистемы? Подключить андроид к штатному головному устройству и вывод его на экран, чтобы при этом звук шел через штатные усилители и все управлялось с руля, не потеряв функционал который есть и сейчас. Для себя вижу 2 варианта: 1)Купить ГУ от реста чтобы появился USB 2)установить отдельную аудиосистему, разделить 1din магнитолу и панельку от нее вставить туда где прикуриватель, в передних дверях заменить штатные колонки на что то более визуально красивое и собрать эстрадный фронт чтобы летали трусы. будут функционировать независимо 2 аудиосистемы. но опять же не будут работать кнопки на руле 3)возможно есть какие то наработки по внедрению андроида на штатный экран? а звук уже перед усилителями (либо после) брать и рулить процессором типа audison bit ten. DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2021 22 минуты назад, fierce сказал: 3)возможно есть какие то наработки по внедрению андроида на штатный экран? есть GVIF интерфейс и подпаиваться к штатной бошке и монитору, в BGT Workshop умеют fierce отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 29 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2021 проездил на масле 5w50 уже примерно 1000 км по пробкам и по трассе. трекшен не вылазит. давление в районе 160 на горячую. из минусов - стучат гидрики на холодную. отремонтировал генератор. заменили в сборе диодный мост с крышкой и щетками и токосъемные кольца, ну и подшибники) все теперь работает и я рад. в пятницу ездил опять в сервис MyCar на Средней 96, заменили лобовое и приводные ремни и ролики. Так же прочистили дренажные отверстия (увидел на мойке сырой потолок). Теперь все норм) Так же диагностику подвески сделали перед поездкой 10000 км на север) Почему то иногда запускается двигатель только со 2 раза. в первый раз крутит и не заводится, во второй раз с пол пинка? это изза того что фазовращатель не правильно работает или есть еще причины? на ходу не глохнет и ошибок ни каких нету. Еще удивительно что пропусков нету совсем, прямо совсем 0 по всем цилиндрам. Хотя двигатель трясет на холостых)) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2021 Ну трясет, подушки может устали, а насчет второго запуска это может EVAP клапан мозги дурить, в эсках не знаю причин особо Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 29 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2021 49 минут назад, Maxim сказал: Ну трясет, подушки может устали, а насчет второго запуска это может EVAP клапан мозги дурить, в эсках не знаю причин особо Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app ну подушки 100% нет. я же 3000 км назад новые поставил оригинал. трясет их всех эти космические в8 )) просто я думал пропуски может. и еще на холодную воняет будто катов нет, но они есть и работают. масло еще ушло куда то 0.5л долил за 1000 км. готовлюсь к капиталке морально, зимой заеду наверное, ребята сказали что умеют, и видел они постоянно перебирают движки. есть ли жижка какая то у ликви чтобы маслосъемные колпачки взбодрить хотябы на пару месяцев? дыма нету вообще ни на холодную ни на горячую, стуков тоже ни каких нет как прогреется (только в первые пару минут шуршат гидрики, а может это поршни болтаются). подтеков масла тоже нет, все что можно уже заменили)) кроме сальников коленвала, но они сухие. а масло куда то улетает)) 10л с собой возьму на доливку как будто у меня сами знаете что.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2021 Да жижа есть, я писал про нее и видос снимал, у меня реально расход упал после нееSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
