Вадим 2001 Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2022 31.12.2021 в 12:48, Vitall M сказал: Не по теме вопросы)) Но повторюсь, "душу бы продал" Попробую лирик там уже выводы делать. А так динамика, управления, посадка полностью устраивает. На мультимедиа время не хватило. На недельку бы его взять, пару тысяч на мотать Цена очень завышена, машина высший пилотаж, но 15 не стоит. 31.12.2021 в 12:48, Vitall M сказал: Не по теме вопросы)) Но повторюсь, "душу бы продал" Попробую лирик там уже выводы делать. А так динамика, управления, посадка полностью устраивает. На мультимедиа время не хватило. На недельку бы его взять, пару тысяч на мотать Цена очень завышена, машина высший пилотаж, но 15 не стоит. Добрый день При какой температуре масла нужно проверять масло Пишут 85-95 градусов Добрый вечер Прочитал что нужно смотреть уровень акпп при температуре от 85-95 градусов... кто-то проверял, как правильно И вопрос только на холодную небольшие пеньки это нормально?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2022 52 минуты назад, Вадим 2001 сказал: акпп при температуре от 85-95 градусов... кто-то проверял, как правильно ну по хорошему не ниже 80, но это прямо греть греть надо, обычно на 50-60 смотрят и поехал) Пинки на холодную небольшие конечно норма, масло еще холодное, давление другое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим 2001 Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 20.07.2021 в 22:57, Vitall M сказал: Для чего вообще эта информация нужна на экране)) Круиз контроль на 135, периодические обгоны, стоянки на светофорах (ремонт по трассе) без заправок (чуть позже расскажу) вообщем полет отличный. Проехал порядка 780 км, машина в порядке ни чего подозрительного и тут после двух опережений температура трансмиссионного масла (странный датчик) 101 градус. Скорость снижаешь до 110 и меньше, температура падает до 96-98, разгон и температура в гору. Прям вот ножом по шине. Доехал в порядке, по городу нормально 94-96 градусов. Очень неприятный инцидент. Записался на пятницу к ОД, но надежды нет. По телефону сразу обозначили свою позицию - это нормальная температура для такой коробки. Блин, но за 30 тысяч пробега ни разу не видел таких цифр, и вообще ни разу не сталкивался. И в правду ресурс новых машин....в книжке вообще нет того что коробку на ТО проверять должны, по этой методичке машина должна от старости испарится, а в коробке даже масло менять не надо. Как вариант, можно на теплообменник поставить дополнительный радиатора на антифриз. Думаю весной так и сделаю, это продлит жизнь акпп. Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 26 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 16 часов назад, Вадим 2001 сказал: Добрый день При какой температуре масла нужно проверять масло Пишут 85-95 градусов Добрый вечер Прочитал что нужно смотреть уровень акпп при температуре от 85-95 градусов... кто-то проверял, как правильно И вопрос только на холодную небольшие пеньки это нормально?? Проверял не у ОД, сказали на 60-70 надо смотреть, мой авто ни чего не показал(не большая паника), на 80 градусах показал уровень. При замене ОД так же озвучил что уровень в порядке и что смотреть на 80. Вадим 2001 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 12 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2022 Реальные пользователи XT5 2.0 отзовитесь!!!!! интересует показания температуры трансмиссионного масла в жаркую погоду, напишите или фото. Прям очень интересно - это только у меня за 100 уходит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.hrapach Опубликовано: 12 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2022 В четверг из Краснодара еду в веселовку, посмотрю температу и отпишусь Maxim и Vitall M отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.hrapach Опубликовано: 13 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2022 Поехал не в четверг, а в среду, 4 человека, не много вещей с собой(что там их надо на сутки), климат трехзонный и температура за бортом 28-30, температура масла в кпп не поднималась выше 99Ещё момент, дня четыре назад прошил машину на американскую прошивку(240л.с.)а там ещё и коробке мозги обновили Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 13 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2022 24 минуты назад, S.hrapach сказал: температура за бортом 28-30, температура масла в кпп не поднималась выше 99 Красота))) Спасибо! Сто плюс получается только моя проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2022 5 часов назад, S.hrapach сказал: дня четыре назад прошил машину на американскую прошивку(240л.с В медкате? Пароль клубный называл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.hrapach Опубликовано: 14 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2022 В медкате? Пароль клубный называл?Да у них, про пароль первый раз слышу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2022 50 минут назад, S.hrapach сказал: Да у них, про пароль первый раз слышу Прямо в теме партнера 2 сообщение! В след раз не забывай, будет скидочка, а так клубная наклейка нужна и все автоматом работает! Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zub Опубликовано: 1 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 1 августа 2022 Реальные пользователи XT5 2.0 отзовитесь!!!!! интересует показания температуры трансмиссионного масла в жаркую погоду, напишите или фото. Прям очень интересно - это только у меня за 100 уходит...2 человека по 110кг + 2 ребенка по 50кг + багаж 50кг = 2 обгона умеренной интенсивности со 100км/ч до 140км/ч и 101-102 градуса обеспечено при 30 градусах на улице. С таким же балластом но езда до 160км/ч с интенсивными обгонами но газ не впол - уже 106 град (так не езжу, всегда выезжаю на дальняк с запасом по времени, а в этот раз не получилось). Запахов нет. В основном стараюсь ехать в жару до 100 град (наверно психология срабатывает). В обычной жизни коробка бывает нервничает с переключениями, но без пинков. Пробег в основном трасса, поэтому с заменой масла не тороплюсь, думаю к 70-75k км поменяю. Как-то так). 240 л.с от madcat, делал прошивку в июне - по акпп обновлений не было.Sent from my SM-N975F using Cadillac Team Russia mobile app Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 2 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2022 23 часа назад, Zub сказал: 2 человека по 110кг + 2 ребенка по 50кг + багаж 50кг = 2 обгона умеренной интенсивности со 100км/ч до 140км/ч и 101-102 градуса обеспечено при 30 градусах на улице. С таким же балластом но езда до 160км/ч с интенсивными обгонами но газ не впол - уже 106 град (так не езжу, всегда выезжаю на дальняк с запасом по времени, а в этот раз не получилось). Запахов нет. В основном стараюсь ехать в жару до 100 град (наверно психология срабатывает). В обычной жизни коробка бывает нервничает с переключениями, но без пинков. Пробег в основном трасса, поэтому с заменой масла не тороплюсь, думаю к 70-75k км поменяю. Как-то так). 240 л.с от madcat, делал прошивку в июне - по акпп обновлений не было. Sent from my SM-N975F using Cadillac Team Russia mobile app Спасибо!!! масло поменял на 40, коробку адаптировал, уровень проверял на 56(норма) у меня и в городе больше сотки поднимается. восемь"нянек" сказали непарься ездий -ошибок(сообщений) нет, работает в штатном режиме значит это рабочая температура. а вот глаза то видеть СТО и на душе некомфортно)) обычно при увеличении температуры сразу начинаю скорость сбавлять чтоб температура понизилась. вот думаю при следующей поездке по трассе проверить будет ли температура подниматься больше и на сколько Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 2 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2022 Привет! Это лето, по городу, в пробках, больше 99 не поднималась. Без пробок около 96 держится. СтоИт защита двигателя, немного прикрывает и коробку, на ходу обдув хуже чем без защиты ИМХО. Т.к. гарантия ушла вместе с GM, подумываю о прошивке на 240 лс, MadCat Питер не обслуживает? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2022 02.08.2022 в 22:02, Maki сказал: Питер не обслуживает? Без проблем @madcat_customs прием Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 4 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2022 03.08.2022 в 00:02, Maki сказал: Привет! Это лето, по городу, в пробках, больше 99 не поднималась. Без пробок около 96 держится. СтоИт защита двигателя, немного прикрывает и коробку, на ходу обдув хуже чем без защиты ИМХО. Т.к. гарантия ушла вместе с GM, подумываю о прошивке на 240 лс, MadCat Питер не обслуживает? повезло с температурой прошить удаленно могут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 4 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2022 1 час назад, madcat_customs сказал: А какая температура ОЖ? Если ож так же около 100, то температура АКПП может быть той же температуры. Там же охлаждение/подогрев проходит через основной радиатор Посмотрю мануалы по допустимой рабочей температуре В питере прошьем 240 без проблем ож ни разу не видел выше 98 градусов. Получается разница до 10 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 5 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2022 Только вернулся с морей. 3 чел + кошка и забитый багажник. 3000 км по М4. Скорость до 190 кмч. Температура 94-97 смотрел регулярно. Ср.расход составил 10.2 л Давно не эксплуатировал маленькие колесики)) Если нарушилась балансировка - на какой скорости вибрация появляется? У меня появилась от 150 кмч Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zub Опубликовано: 5 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2022 5 часов назад, Алексеич сказал: Только вернулся с морей. 3 чел + кошка и забитый багажник. 3000 км по М4. Скорость до 190 кмч. Температура 94-97 смотрел регулярно. Ср.расход составил 10.2 л Давно не эксплуатировал маленькие колесики)) Если нарушилась балансировка - на какой скорости вибрация появляется? У меня появилась от 150 кмч За бортом какая температура была? Меня больше напрягает долив 1 литра моторного масла в межсервисный пробег, при том что двигун в звон не кручу. Это норма, у всех так? На предыдущей машине rr evoque на 18 дисках вибрация начиналась примерно тоже на такой скорости. Балансировка ушла на 15-40 грамм в зависимости от колеса после сезонной переобувки. Грешу на не качественный шиномонтаж Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 5 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2022 За бортом какая температура была? Меня больше напрягает долив 1 литра моторного масла в межсервисный пробег, при том что двигун в звон не кручу. Это норма, у всех так? На предыдущей машине rr evoque на 18 дисках вибрация начиналась примерно тоже на такой скорости. Балансировка ушла на 15-40 грамм в зависимости от колеса после сезонной переобувки. Грешу на не качественный шиномонтажЗа бортом до 38 в Ростовской области. Что касается масла - за первые 12 тыщ долив примерно 600мл. Но я по маслу не парюсь, думаю по нулевке это нормально. По вибрации понял, спасибо ) пробегов скоростных пока не планируется , а по городу до переобувки подождёт) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 7 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2022 05.08.2022 в 19:15, Zub сказал: За бортом какая температура была? Меня больше напрягает долив 1 литра моторного масла в межсервисный пробег, при том что двигун в звон не кручу. Это норма, у всех так? На предыдущей машине rr evoque на 18 дисках вибрация начиналась примерно тоже на такой скорости. Балансировка ушла на 15-40 грамм в зависимости от колеса после сезонной переобувки. Грешу на не качественный шиномонтаж литр многовато. нужно еще смотреть сколько при смене залили. как правило ОД заливал 5 литров и не смотрел(проверял) уровень по щупу. а там смело можно еще 300 - 500 долить. хотя по книжке тоже 5 написано, но тут и амеры объегориться могли)) как правило ни кто не проверяет сколько залил масло на ТО если только не сам это делаешь. Zub отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим 2001 Опубликовано: 28 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 августа 2022 Добрый вечер У меня кадиллак хт4 2019г Загорелась ошибка чек, проверил на компе, жалуется на помпу пары топлива, проверили и оказалось, что в USA с 2022г признали рекламацию У кого-то были такие проблемы? Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим 2001 Опубликовано: 28 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 августа 2022 А про температура в акпп Если на улице большая температура 27 и выше, температура поднимается до 100 градусов и помпа увеличивает обороты и температура падает до 95- 97 Это нормально! для быстрого прогрева акпп Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 29 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2022 9 часов назад, Вадим 2001 сказал: А про температура в акпп Если на улице большая температура 27 и выше, температура поднимается до 100 градусов и помпа увеличивает обороты и температура падает до 95- 97 Это нормально! для быстрого прогрева акпп Может это и правильная работа) Для чего быстрый прогрев акпп на скорости 140 км/ч? У меня по другому работает-поднимается от 100 до 108 и температура не падает, сбавляешь скорпость и тогда температура сползает до 100-98 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 августа 2022 5 часов назад, Vitall M сказал: Для чего быстрый прогрев акпп я думаю очепятка, для быстрого охлаждения, 108 это прямо многовато, хотя и не критично, имхо если дилер бессилен просто поставь больше радик на коробку и забудешь о проблеме Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
