Ошибка p0089
Всем Привет пару дней назад поменял клапан evap, сегодня после непродолжительной поездки двигатель как то затрясло, затроил и выпала ошибка p0089 в салоне запахло бензином, остановился стёр ошибку и поехал до Гаража метров 800 вроде больше не трясло,вот теперь думаю ТНВД это или насос в баке или может быть что с форсункой ,бензина полный бак заправлен 100 на Газпроме …
  13.08.2021 в 00:20, Liss сказал:
Лучше не ездить, когда пахнет бензином, проверить надо:
1. Топливные трубки слева от двигла
2. Понюхать масло, не пахнет ли бензином
3. Посмотри на трубки ЕВАП и рядом, возможно что-то плохо одели/слетело
Запаха бензина не должно быть вообще, даже чуть чуть, ситиков сгорело не мало....
Вообще это ошибка чаще всего выскакиет из-за тнвд и насоса в баке и 087 еще, но без запаха бенза 100%.
Форсунка тоже может клинить, это опасно для катов и двигла, кароч я бы вез эвакуатором на диагностику
