AFL lamps need service подскажите как лечить?
kim72
При заводке на приборке выскакивает надпись AFL lamps need service. Также во время заводки, левая линза стала ездить туда -сюда меньше чем правая.
AFL LAMPS NEEDSERVICE (Неисправна система адаптивного головного освещения) Это сообщение появляется, когда сис тема адаптивного головного освещения или система автоматического регули рования угла наклона луча фар ближ него света отключена. Обратитесь к вашему дилеру для выполнения необ ходимого обслуживания.
как исправить подскажите?
это надо проверять контакты на датчик положения кузова, перед или зад, стоит спереду в правом крыле сзади не помню где
верно
датчик на переднем правом рычаге один
на заднем правом рычаге (если не ошибаюсь) второй
у меня была такая проблема, когда меняли лампу, забыли подключить один разьем. один сзади, другой снизу фары. смотриться только со снятием фары
если везде все в порядке, готовиться к замене фары. мотор линзы отдельно не идет, на сколько я знаю
но симптомы как у меня один в один. левая линза делала не полный ход влево-вправо и сразу вылетала ошибка. оказался разьем.
Изменено пользователем Doctor
Спасибо за ответ. А можете скинуть фото и хотя бы примерно стрелочкой указать где и что искать? ) как эти датчики найти
это задний правый.
передний правый выглядит примерно так же
не знаю как фото повернуть здесь.
справа на фото это верх машины, слева низ
  • 1 month later...
Всем привет! У меня было такое же сообщение. Проверили с подключением компа - оказалось в левой фаре не работал корректор по вертикали. Например при старте на ровной поверхности фары поворачивались и ошибки не было, но при переезде например лежачего полицейского или ямы, когда уровень менялся появлялось сообщение. Отдал своему знакомому электрику, он исправил корректор и всё гуд)))
У меня такое было, когда перетерло косу на датчик из-за нештатных колёс....(
Сори, что тут... темы плодить не буду.
Вчера обнаружил, что в левой фаре не срабатыаает шторка на дальний. Замена линз назрела?
14 минуты назад, scarface сказал:
Скорее всего да :( либо фару целиком, либо линзу.
Коль такая пьянка, я бы обе линзы махнул, только ставь не китайские штатные.
1 час назад, scarface сказал:
Есть линзы выгоревшие с рабочей шторкой)
Блин, машина сама меня подталкивает на действия. В четверг случайно попал в контору по переделке фар. Наглядно продемонстрировали насколько выгоревшие линзы у меня. Я задумался о замене. Машина помогла решить )))
Навязывали sho-me 2.8 дюйма.
Хелу тоже предлагали. Но чего-то подозрительно дешево... за 7500 2 би модуля.
Макс а ты реплику или оригинал ставил? Цена оригинала?
Что по шо-ми можете сказать? Мастера прям по дружески советовали ставить их и не переплачивать.  Светят они зачетно, конечно.
на заре нештатного ксенона Sho-Me были вполне качественными изделиями за адекватные деньги, как сейчас хз
По мне так лучше поставить 3" Хеллу хоть и с небольшими переделками и не париться.
Передний датчик. Под замену, или просто закрепить на месте можно?  Такое ощущение, что он на клею или герметике держался.
До этого ошибок не было, и фары работали, и положение кузова на охране срабатывало)
  • 2 years later...
Друзья помогите советом!!!) тоже горела ошибка АФЛ ЛАМП НИД СЕРВИС!, и фары обе постоянно ерзали вверх в низ даже при езде!! Но горели и дальний был, тут заметил что ошибка пропала, и долго не появляется, я запаниковал , и случайно увидел в отражении от машины едущей в переди , что у меня левая фара не горит , причём габариты и поворот работает!! Отсюда вопрос фаре конец и только замена, или чёто можно все таки отремонтить????? Спасибо!)
2 часа назад, Alexei-neznayka)) сказал:
Лампа сдохла наверное или блок и то и то есть у @LightsLab
3 часа назад, Maxim сказал:
Спасибо а то думал ещё на 50000 попал)
В 11.08.2018 в 20:10, Alexei-neznayka)) сказал:
Скорее всего лампа. Блоки там оооочень редко мрут
2 часа назад, LightsLab сказал:
может и корректор, но у и он у вас есть)
Вот реально обожаю форум за оперативность)) и компетентность)))! Спасибо
9 минут назад, Maxim сказал:
Да как бы все прояснилось аккуратненько)) ошибка афл.. горела пока накрывался датчик который на рычагах подвески, пока не выяснил какой. Пока датчик накрывался фары ерзали вверх вниз обе! Датчик накрылся обе фары ерзать перестали четко)) ошибка горит и до сих пор когда датчик света активируется или принудительно ближний включишь! Вывод один замена датчика и лампы)) с афл-моторчиками все норм)))
и как всегда спасибо форумчане)))
