Добрый день, сегодня при езде увидел на табло что у меня низкое давление масла в двигателе рекомендовал заглушить машину.
Проверил уровень масла нормальный, прошу подсказать в чем может быть причина ? может датчик заглючил на улице было -20
2 часа назад, Боб сказал:
диагностика покажет же давление
но хочу съездить посмотреть на днях в чем проблема.
26.12.2021 в 19:36, Дмитрий84 сказал:
посмотрели давление в движке все в порядке походу датчик глючит.
4 часа назад, Дмитрий84 сказал:
они бывают отъезжают и показывают или 0 или максимум, замена помогает, НО на ВСЯЯЯКИЙ случай посмотри не воняет ли масло бензом....
5 часов назад, Maxim сказал:
я тнвд в июле новый поставил, нет не воняет
  • 1 year later...
Друзья всем привет, опять таже самая история вылетает ошибка давление масла в двигателе низкое, у меня вопрос многие говорят что у сырков проблема ТНВД вопрос их что каждый год менять?)
Опасное сообщение, если уровень в норме и масло не пахнет бензином, я бы датчик давления сменил, они дохнут иногда
объясню причину настали морозы сдох аккум я его пытался завести в итоге не получилось, поставил новый завел он стал себя вести неадекватно то печка гудела и не грела то температура внешняя глючила датчики -30 показывали на самом деле -22 и вот эта при остановке машины низкое давление в двигателе загоралось...на второй день подлил масла пол литра все вышеизложенное прошло кроме низкого давления в двигателе, щас вот думаю что может быть датчик насос может через цилиндры в двс бенз попал потому что щуп бензом пахнет тнвд менял в июле 21г.
11.01.2023 в 19:51, Дмитрий84 сказал:
Смени масло, посмотри появляется ли ошибка, при запахе бенза в масле до капиталки можно быстро доехать, может тнвд бракованный попался я хз, ну и скинь еще раз клемму если мозги дурят
13.01.2023 в 10:30, Maxim сказал:
сменил масло, наблюдаю в сто сказали если тнвд менял 80% то что маслал когда аккум сел подкурить пытался и т.п. 20 % это форсунки...ну и датчик давления с подтеками рекомендовали заменить.
  • 2 weeks later...
спустя две недели все хорошо, проблема теперь но она и до этого была плохо заводится, полагаю стартер виноват, аккум менял неделю назад.
11 часов назад, Дмитрий84 сказал:
Обычно втягивающее помирает
