Не горят стоп сигналы
Palych
Не работают стоп сигналы Cadillac CTS 2006,реле нормальное,предохранитель тоже целый.
Подскажите куда копать
из очевидного, лампочки проверяли? приходит ли 12В на контакты, при нажатии на педаль тормоза ?
Схема задних фонарей
Реле открывается при нажатии педали ?
если глянуть по схеме, то BCM посылает сигнал на реле BAS Relay Coil Supply Voltage
Дальше там все просто, питание идет в разъемы C410, C411, C421
Прямо с блока предохранителей (задний левый)
Либо BCM не посылает сигнал на реле, либо проблема в проводке на пути следования сигнала.
Ну и еще стоит проверить земли G402 и G401
Изменено пользователем Lev
Реле за водительским сидением,правильно понимаю?
И там же предохранитель
Да, должно быть там
А есть ли предохранитель под капотом на стопы?
Нет, только на фары.
53 предохранитель stop lp sw 15a
Не совсем понял, что такое 53 предохранител
Очень странно, все мои схемы показывают что там стоит "запасной/подменный/spare" предохранитель
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR6YQcCvQV9Y2k3BsJgsCOwPHtsE3AljxpBg&usqp=CAU
Вот фото лейбла блока предов, к своей машине я только завтра смогу дойти и перепроверить
Нашел
Это схема у тебя от 2003 года
Там и схема подключения совершенно иная, с 2004 года по другому сделали
Завтра посмотрю на машине что там
Все проверил,питание от педали до абс идёт,а с абс уже не выходит
Видимо сдох блок абс
Надо бы ошибки прочитать. Я ещё ближе к ночи поищу в сервис мануале какой инфы по этим симптомам
Ещё надо глянуть, какие пороговые значения сопротивления на педали тормоза должны быть, может просто педаль подустала
Вот описание как оно все работает с логической стороны
Stop Lamps
The brake pedal position sensor is a resistive device used to sense the action of the driver's application of the brake pedal. The brake pedal position sensor provides an analog signal that will increase as the brake pedal is pressed.
The brake pedal position sensor receives both a 5-volt reference voltage and a low reference signal from the electronic brake control module (EBCM). When the brake pedal is pressed, a variable signal is applied from the brake pedal position sensor to the EBCM through the brake sensor signal circuit. The fuse block left rear supplies battery positive voltage to the bass relay switch through the BASS fuse. One side of the bass relay coil is permanently grounded at G402. The EBCM supplies voltage to the bass relay coil upon receiving the signal from the brake pedal position sensor. The switch contacts of the bass relay close and battery positive voltage is applied through the bass relay switch to the center high mounted stop lamp (CHMSL), and to the turn signal/hazard flasher module through the stop lamp switch signal circuit. The ground for the CHMSL is applied from G402. The turn signal/hazard flasher module then supplies voltage to the left and right stop lamps in the tail lamp assemblies that have ground at G401 and G402. For export vehicles the stop lamps receive battery positive voltage directly from the bass relay.
Значений педали тормоза к сожалению не смог найти.
Датчик положения педали проверили все в норме
То есть, все же EBCM не посылает сигнал на включение реле ?
Как вариант, можно пройти процесс калибровки педали тормоза, но нужен либо дилерский сканер (MDI, Tech2), либо launch мультимарочный, с доступом к марке GM
Brake Pedal Position Sensor Calibration
Calibration Criteria
Important: Do not apply the brake pedal during the brake pedal position sensor calibration procedure. Any movement of the brake pedal during this procedure will cause the calibration procedure to fail. If this occurs, the brake pedal position sensor calibration must be repeated.
Brake pedal position sensor calibration must be preformed after the brake pedal position sensor or electronic brake control module (EBCM) have been serviced. The calibration procedure will set the brake pedal position sensor home value. This value is used by the EBCM to determine the action of the driver applying the brake system and to provide this information to the vehicle subsystems via the class 2 communication bus.
Calibration Procedure
Apply the parking brake.
Place the transmission in the PARK position for automatic transmission or NEUTRAL for manual transmission.
Install a scan tool.
Turn ON the ignition, with the engine OFF.
Select Chassis.
Select DRP/ABS/TCS/VSES.
Select Special Functions.
Select the BPP Sensor Calibration and follow the directions displayed on the screen.
Как вариант, бреда ради. отключи центральный стоп, там обычно заливает трансформатор, может быть что закоротило.
Пробовали,сканер показывает что педаль тормоза не нажата
Ну если по схеме от педали до EBCM контакты звонятся и меняется сопротивление междупинами земли и сигнальным на педали при нажатии, то вероятно да, проблема в блок EBCM
DTC C0163 or C0164
Diagnostic Instructions
Perform the Diagnostic System Check - Vehicle prior to using this diagnostic procedure.
DTC Descriptor
DTC C0163 : ABS/TCS/Brake Switch Sensor Circuit Low
DTC C0164: ABS/TCS/Brake Switch Sensor Circuit High
Circuit/System Description
The brake pedal position sensor (BPP) is an input to the electronic brake control module (EBCM). The brake pedal position sensor is a potentiometer type sensor with a 5-volt reference circuit and a low reference circuit. The BCM supplies the 5-volt reference to the BPP.
Conditions for Running the DTC
• Ignition ON.
• Vehicle Speed greater than 15 mph.
• The BPP is an unapplied state
Conditions for Setting the DTC
The EBCM detects the vehicle speed greater than 24 km/h (15 mph), the BPP is Unapplied, and brake pressure is increasing.
Actions Taken when the DTC Sets
• The EBCM disables the Traction Control and StabiliTrak for the duration of the ignition cycle.
• A DIC message and/or a warning indicator may be displayed.
Conditions for Clearing the DTC
• The condition for the DTC is no longer present.
Какие вообще есть ошибки по блоку EBCM?
Помоему проще кинуть провода от педали до стопарей уже
