IceMik Опубликовано: 12 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2022 Заехал по рекомендации Макса в шеви+ (вднх) наконец на полный диагност. Из необходимого: — Естественно надо сменить все жидкости (уже куплены, поеду 13.04) — Была произведена замена ступицы на оригинальную новую, моя люфтила жестко. — Был заклинивший направляющий переднего левого суппорта (там же где и ступица) А теперь о самом "забавном". Смотрит мастер автомобиль и зовет меня. Я подхожу, а он мне показывает как от руки может открутить несколько болтов крепления заднего правого шруза… Сказать что я ахренел, ничего не сказать. По итогу быстро нашли болты и так же заменили. И заодно переобулся уже на лето. "Бро" потихоньку приводим в порядок. Так же еще раз огромное спасибо Максу за сделанный ключ и полностью рабочую водительскую дверь с бесключевым доступом и запуском автомобиля, радуюсь безумно) Осталось решить проблемы передней пассажирской, но это надеюсь так же 13.04 мы добьем в Шеви, оказалось надо прозвонить проводку. P.S. наконец сделал клубную наклейку. В планах на 13.04: 1. Замена жидкостей (двигатель, акпп, редуктора) 2. Замена переднего левого привода 3. Замена подушки акпп на новую 4. Замена свечей 5. Разобраться с электрикой в передней пассажирской двери Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2022 огонь, еще чуть чуть и будет тру-бро-лакшери! IceMik отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IceMik Опубликовано: 12 апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2022 24 минуты назад, Maxim сказал: огонь, еще чуть чуть и будет тру-бро-лакшери! совсем немного осталось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
