Плавают обороты на прогреве
В общем, перед заменой масла решил залить присадку в масло для промывки (фото приложил).
После замены на новое масло (Syntix Puramic 5w30), после первого старта на холодную (первые 2-3 минуты) двигатель сильно троил и один раз заглох. По запаху выхлопа предположительно авто богатил смесь. После того как прогрелся все симптомы исчезли.
Свечи поменял в этот же день на оригинал. Грешу на промывку, может у кого-то будут мысли куда смотреть и с чего начать?20220515_122324.jpg
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
Ну видать мощная присадка оказалась, может кольца отлегли так))) может при смене свечек фишку не защелкнули, продерни и когда свечки меняли не понял
  15.05.2022 в 13:16, Tony Montana сказал:
Expand
Да ладно те) сам же понимаешь, промывка не причем. Видимо совпадение, или когда лазили под капотом, задели какой -нибудь провод на катушку. Где пропуски были?
Изменено пользователем Coced
  15.05.2022 в 14:48, Coced сказал:
Да в том и дело что сразу после промывки начал моросить. До этого все было идеально)
  15.05.2022 в 14:46, Maxim сказал:
Так до замены свечек началось. Сразу после замены промывки и замены масел.
Т.е. произвели замену масла, звел, начал троить, прогрелся и все прошло. Потом уже поменял свечи
Свечи сам менял. Проверял по несколько раз, все отлично
99% контакт какой-то. Крышку декоративную снимали, фильтр масленый, могли нечайно задеть
  15.05.2022 в 15:36, Coced сказал:
Тогда бы симптомы не уходили после прогрева
Пары жижи попали в цилиндры возможно и после первого завода тройнуло, ну либо свечки уставшие были и совпало
  15.05.2022 в 17:32, Maxim сказал:
Склоняюсь к тому же
А вот у меня постоянно двигатель подёргивается, по сканеру пропусков зажигания нет.
  16.05.2022 в 00:30, Сергей Николаевич сказал:
Форсунки
Форсунки, говорят неубиваемые там, к тому же я мыл их недавно ЛиквиМоли. Ничего не изменилось.
А у всех двигатель на холостых шепчет? Или это специфика работы такая. Да и звук выхлопа на оборотах какой то стрёмный, как на малолитражке.
  16.05.2022 в 21:47, Сергей Николаевич сказал:
Expand
Ну конечно не убиваемые) И капают, и сцутся, и всякое бывает. Если они засрались, то никакая промывка ликви уже не поможет.
Даааа уж
Года четыре назад, на  Дальнем востоке, РосНефть забодяжила чем то 95 бензин, все движки с керамическими форсами встали. Народ судился ничего не высудил.
А вообще, вчера гуглил и увидел, что наши форсы такие же как на ваге. На ауди 3.2 один в один))
  16.05.2022 в 22:45, Coced сказал:
Какого года? Какой ревизии? ))) скок стоят? А вообще не удивительно если бош их делает для ГМ-а)
  17.05.2022 в 06:41, Maxim сказал:
Expand
По фото смотрел, без определенных моделей. Отличаются только разъемом подключения фишки
