Tony Montana Опубликовано: 15 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 В общем, перед заменой масла решил залить присадку в масло для промывки (фото приложил). После замены на новое масло (Syntix Puramic 5w30), после первого старта на холодную (первые 2-3 минуты) двигатель сильно троил и один раз заглох. По запаху выхлопа предположительно авто богатил смесь. После того как прогрелся все симптомы исчезли. Свечи поменял в этот же день на оригинал. Грешу на промывку, может у кого-то будут мысли куда смотреть и с чего начать? Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 Ну видать мощная присадка оказалась, может кольца отлегли так))) может при смене свечек фишку не защелкнули, продерни и когда свечки меняли не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 15 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 (изменено) 15.05.2022 в 13:16, Tony Montana сказал: В общем, перед заменой масла решил залить присадку в масло для промывки (фото приложил). После замены на новое масло (Syntix Puramic 5w30), после первого старта на холодную (первые 2-3 минуты) двигатель сильно троил и один раз заглох. По запаху выхлопа предположительно авто богатил смесь. После того как прогрелся все симптомы исчезли. Свечи поменял в этот же день на оригинал. Грешу на промывку, может у кого-то будут мысли куда смотреть и с чего начать? Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Expand Да ладно те) сам же понимаешь, промывка не причем. Видимо совпадение, или когда лазили под капотом, задели какой -нибудь провод на катушку. Где пропуски были? Изменено 15 мая 2022 пользователем Coced Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 15.05.2022 в 14:48, Coced сказал: Да ладно те) сам же понимаешь, промывка не причем. Видимо совпадение, или когда лазили под капотом, задели какой -нибудь провод на катушку. Где пропуски были? Да в том и дело что сразу после промывки начал моросить. До этого все было идеально)Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app 15.05.2022 в 14:46, Maxim сказал: Ну видать мощная присадка оказалась, может кольца отлегли так))) может при смене свечек фишку не защелкнули, продерни и когда свечки меняли не понялТак до замены свечек началось. Сразу после замены промывки и замены масел. Т.е. произвели замену масла, звел, начал троить, прогрелся и все прошло. Потом уже поменял свечиSent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app 15.05.2022 в 14:46, Maxim сказал: Ну видать мощная присадка оказалась, может кольца отлегли так))) может при смене свечек фишку не защелкнули, продерни и когда свечки меняли не понялСвечи сам менял. Проверял по несколько раз, все отличноSent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 15 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 99% контакт какой-то. Крышку декоративную снимали, фильтр масленый, могли нечайно задетьSent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 15.05.2022 в 15:36, Coced сказал: 99% контакт какой-то. Крышку декоративную снимали, фильтр масленый, могли нечайно задетьSent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile appТогда бы симптомы не уходили после прогреваSent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 Пары жижи попали в цилиндры возможно и после первого завода тройнуло, ну либо свечки уставшие были и совпало Tony Montana отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 15.05.2022 в 17:32, Maxim сказал: Пары жижи попали в цилиндры возможно и после первого завода тройнуло, ну либо свечки уставшие были и совпалоСклоняюсь к тому жеSent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 А вот у меня постоянно двигатель подёргивается, по сканеру пропусков зажигания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 16.05.2022 в 00:30, Сергей Николаевич сказал: А вот у меня постоянно двигатель подёргивается, по сканеру пропусков зажигания нет.ФорсункиSent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 Форсунки, говорят неубиваемые там, к тому же я мыл их недавно ЛиквиМоли. Ничего не изменилось. А у всех двигатель на холостых шепчет? Или это специфика работы такая. Да и звук выхлопа на оборотах какой то стрёмный, как на малолитражке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 16.05.2022 в 21:47, Сергей Николаевич сказал: Форсунки, говорят неубиваемые там, к тому же я мыл их недавно ЛиквиМоли. Ничего не изменилось. А у всех двигатель на холостых шепчет? Или это специфика работы такая. Да и звук выхлопа на оборотах какой то стрёмный, как на малолитражке. Expand Ну конечно не убиваемые) И капают, и сцутся, и всякое бывает. Если они засрались, то никакая промывка ликви уже не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 Даааа уж Года четыре назад, на Дальнем востоке, РосНефть забодяжила чем то 95 бензин, все движки с керамическими форсами встали. Народ судился ничего не высудил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 А вообще, вчера гуглил и увидел, что наши форсы такие же как на ваге. На ауди 3.2 один в один))Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2022 16.05.2022 в 22:45, Coced сказал: А вообще, вчера гуглил и увидел, что наши форсы такие же как на ваге. На ауди 3.2 один в один))Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile appКакого года? Какой ревизии? ))) скок стоят? А вообще не удивительно если бош их делает для ГМ-а)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 17 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2022 17.05.2022 в 06:41, Maxim сказал: Какого года? Какой ревизии? ))) скок стоят? А вообще не удивительно если бош их делает для ГМ-а) Expand По фото смотрел, без определенных моделей. Отличаются только разъемом подключения фишки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
