Диски с купе на седан, и вопрос
Vasijkeee
Всем привет, знакомый знакомого с ситика купе продает диски, и там 18 радиус, Сразу вопрос, с какого хера там 18 радиус?
Задние по ширине  немного шире, по моему там  цифра 9, а на передних 8.5, как и на моих оригинальных,  уверен что вы поймете что это за цифра)
Вопрос года - где посмотреть в интернете такие диски? и....  проблем не будет если на седан ставить?) Пытался найти оригинальный размер в интернете, везде на купе 19" , вообще не понимаю как ему 18 дали)
посоветовали на  шиномонтаже на них резину  Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin XL 255/45R18 103W  - задние,  Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin XL 235/50R18 101W  - передние
Изменено пользователем Vasijkeee
12 минуты назад, Vasijkeee сказал:
Не будет проблем, ставь, возможно на первые купехи и ставили 18, 8,5-9 это ширина
ну а вы бы на задние какую бы резину поставили? там диск был на резине 265 - смотрится гроздно, но колесо немного торчит , боюсь что при грязи, краска из под линии колеса будет затираться.... обкоцается, ибо у дяди на дискавери из под переднего колеса так молдинг ушел прочь,
Ставки,  да или нет?)
Понимаю, пишу немного не понятно, спал мало, так что не ругаться)
11 минуту назад, Vasijkeee сказал:
235/50/18 встанут вровень с кромкой диска, по вылету надо смотреть, если торчит комплект на лето
14 часа назад, Vasijkeee сказал:
у меня на купе стоит разноширокий комплект, правда на 19" по ширине резины 245 спереди 275 сзади
Посмотри по ширине какая резина подходит, такой размер и ставь.
чем шире резина, тем больше пятно контакта, что положительно сказывается на управляемости особенно летом
10 минут назад, Vasijkeee сказал:
макс, а если она будет выглядывать? от грязи краска не будет стираться?
Кромку отпескоструит со временем.
на 18 штатные что самое широкое можно натянуть? А то я че то взялся искать и понял, что дико туплю че т
4 часа назад, Yu_Ard сказал:
Ты про резину?
50 минут назад, Yu_Ard сказал:
Да, ширина и профиль
Думаю чтонить типа 245/40-50-60 войдёт, но смысл, будут как бананы на дисках, да и держака не факт что прибавится, мне понравилось как 235/40 сидит на сток диске
1 час назад, Maxim сказал:
Просто нашел вот это вот http://1tire.ru/ширина-шины/ширина-шины.html думал назад пошире поставить, вроде как 255 подходит, но че т затупил потом
1 час назад, scarface сказал:
Есть фото 235/40?
Есть фото 255/40 )))) правда 17 диаметр, но это сути не меняет )))
Только что, Vasijkeee сказал:
в общем решился заказывать резину 255-45-18, ваши ставки господа, нужно или нет?
 а ради чего такой размер берется?
Да диски появились , но они от купе.... и ширина задних 9, на шиномонтаже сказали что если брать меньше чем 255, то резина встанет, но будет домиком, и типа лучше 255
А есть вообще фотки этих мегадисков ?
Это оригинал или что?
Все фотки которые я нашел в интернете на купехах с 18 радиусом в америкосии это 8.5 ширина и рисунок как у дорестайл ситика колес, может быть вы что-то путаете?
4 минуты назад, Basil683 сказал:
У нас CTS купе 2013 на родных 18-х дисках. Морда - 8,5 , Жёпа - 9,0.
Автору: если надумаете все же ставить родные размеры - с радостью заберу ваши задние широкие диски, отдав взамен 8,5.
