3apadlo Опубликовано: 8 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2016 (изменено) Доброго. Прокурил тему и решил написать консолидированный вопрос к знатокам по усвоенному материалу Машина CTS II AWD LLT 3.6 (311) 2011г.в. по ПТС'у, пробег почти 50т.км. Хочу заменить все жижи, кроме антифриза, +торм. диски спереди. Задача: сэкономить и не навредить. Собственно, соображения и вопросы... Насколько я вразумив лить можно следующее: 1. Масло ДВС (лилось Mobil1, какая именно модель масла и вязкость непонятно) - Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 6l; 2. Масло раздатки - GM 88861950 1l (инфа взята из поста - http://teamcadillac.ru/topic/77-osnovnyie-zhidkosti-dlya-cadillac-cts2-coupe-awd-rwd/); 3. Передний диф. - Motul GEAR 300 75W90 1l; 4. Задний диф. - Motul GEAR 300 75W90 LS 2l; 5. Тормозная жидкость Motul DOT 3&4 BRAKE FLUID 1,5l; 6. Масло АКПП Motul ATF VI 7l; 7. Жидкость ГУР 89020661 1l (инфа взята из поста - http://teamcadillac.ru/topic/77-osnovnyie-zhidkosti-dlya-cadillac-cts2-coupe-awd-rwd/). Резюмируя, хотелось бы узнать мнение правильности выбора жиж, приходящегося объёма для замены и, возможно, рекомендации из личного опыта. Что касается передних тормозных дисков, выбор пал на - GM 25946317 или AC Delco 177-1065. Норм.? И тут сразу вопрос про заказ с Амазона: первые диски бьются >9к, вторые 20к за шт., на Экзе)), короче, вообще "ОК" ценник. С Амазона с доставкой до МСК получается чуть более 10k, если я правильно понял Амазон. И, собственно, сам вопрос: есть у кого практический опыт заказа с сего ресурса, т.к. я имел опыт ток с Али:), а тут много разговоров про посредников (компании-прослойки между Амазоном и конечным покупателем) и т.п. Имеет смысл сцыковать заказывая напрямую, реально есть какие-то сложности? И исчо... Имеет ли смысл менять свечи "до кучи"? Какая практика, по состоянию/пробегу? Я подозреваю, что стоит сток который ни разу не меняли. Фильтр АКПП - "General Motors 24236933 Фильтр (компл.) для АКПП отдельно" или "General Motors 24238229 - фильтр акпп (обновленный артикул 24236933)" (инфа взята из поста - http://teamcadillac.ru/topic/77-osnovnyie-zhidkosti-dlya-cadillac-cts2-coupe-awd-rwd/), таки какой всё же или "фиолетово"? Прокладка АКПП включена в комплект выше обозначенный или это отдельная факультативная вещь для замены? P.S. Хочу делать работы в Лаки, т.к. уже не раз к ним обращался, вроде все ок, все устраивает, но альтернативно рассматриваю сервис где-нибудь на севере или сев.-зап. МСК, подскажете какой-нибудь эдакий зарекомендованный сервис с ходу? Спасибо! С уважением. Изменено 8 апреля 2016 пользователем 3apadlo Доп. вопросы Maxim и IlyaBkmz отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 8 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2016 Вставлю свои 5 копеек) По маслу в мотор - нам нужен допуск Dexos1 - он очень похож конечно на фордовский А5, например на ваш Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 - но у него состав попроще будет, чем Dexos. Меньше модификаторов трения в пакете. Если уж Вы приверженец Мотюля, то рассмотрите ILSAC масло http://www.motul-product.ru/product/motul-8100-eco-lite-5w-30 - оно почти тоже самое, что и Dexos1. Я б на Вашем месте взял например Петро-Канада Суприм Синтетик 5W30 или Wolf 5W30 Asia/US - они и по цене в разы дешевле Мотюля и именно то, что нужно. По маслу в АКПП - Motul ATF VI - это "мульти атф" - т.е. обычное универсальное дорогое масло. Тоже дешевле взять Петро-Канада Декстрон 6 - это то, что "доктор прописал" Ну и по тормозным дискам - можно смело брать RAYBESTOS 580676 (главное без буквы R на конце) - с оригиналом разницы не почувствуете. По остальным позициям - всё верно вроде) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 8 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2016 Спасибо. Да нет, не то чтобы приверженец, просто ориентир на массовый хороший отзыв (опять же, на чем основанный и насколько объективный?). Я не углублялся в мат. часть, а потому как-то сходу и пошёл по пути наименьшего сопротивления и желания не напортачить...так родился сей пост:) Что касается RAYBESTOS 580676, смотрел, они на 2к дешевле GM 25946317 Экзе и дороже последних на Амазоне )), при любом раскладе заказывать с Амазона дешевле, что бы не выбрал в итоге. Ок, спасибо за пищу к размышлению! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2016 Всё верно, про заказ оттуда дисков учти цену доставки 20 кг железа, это 260$ самолётом 120 морем, сравни с ценами тут на ззап.ру, посмотри рокавто там бывают акции и на товары и на доставку Там есть комплект фильтра и прокладки акпп в 5 раз дешевле оригинала) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 10 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 апреля 2016 А что с колодками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 10 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 апреля 2016 Предыдущий хоз. обслуживался исключительно у официалов, так что с вероятностью 99% стоит оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 апреля 2016 1 час назад, ЭгоиST сказал: А что с колодками? Лучше оригинал, не настолько дорог, насколько лучше всяких текстаров и вагнеров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 10 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 10 апреля 2016 3 минуты назад, Maxim сказал: Лучше оригинал, не настолько дорог, насколько лучше всяких текстаров и вагнеров Поставил на зад райбестос, в совокупности с заменой тормозухи, стало по лучше торсозить. Возможно так кажется. Как мне говорили, они делают колодки для гм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 11 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 апреля 2016 (изменено) "General Motors 24236933 Фильтр (компл.) для АКПП отдельно" - прокладка поддона (General Motors 24225800 - прокладка акпп) вкл. в комплект или отдельно идет? Кто-нибудь владеет таинством кода свечей на 11 год, где зазор 0,9? Возвращаясь к маслам... Да, видимо, действительно лучше остановиться на каком-нибудь Mobil1 X1 или Petro-Canada Sup. Synt., за последним правда погоняться надо, хотя через оф. сайт есть варианты и даже по подозрительно низкой цене...(начитавшись мат. части, в т.ч. и по фальсификату, начинаешь подозревать всех и во всём:( ). В остальном политика выбора была чуть переиграна с акцентом на оригинальные жижы (GM/AC Delco), т.к. изучение всех этих спек, форумов с лабами и т.п. в поисках лучшего затянулась и отъедает больно много времени (интересно конечно, но начинаешь чувствовать себя не меньше к.х.н.'а ). Я так понял, по феншую, основной момент - это соблюдения dexos 1 для ДВС и dexron VI для АКПП, ну и в остальном, вязкость 75w-90 для диф-ов...и GM'ская жижа для ГУР (красная:) ) и раздатки. По дискам сейчас думаю поставить Райбестос на перёд, как думаете (хуже оригинала вряд ли будут)? Изменено 11 апреля 2016 пользователем 3apadlo Добавление информации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 11 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 11 апреля 2016 56 минут назад, 3apadlo сказал: "General Motors 24236933 Фильтр (компл.) для АКПП отдельно" - прокладка поддона (General Motors 24225800 - прокладка акпп) вкл. в комплект или отдельно идет? Кто-нибудь владеет таинством кода свечей на 11 год, где зазор 0,9? Возвращаясь к маслам... Да, видимо, действительно лучше остановиться на каком-нибудь Mobil1 X1 или Petro-Canada Sup. Synt., за последним правда погоняться надо, хотя через оф. сайт есть варианты и даже по подозрительно низкой цене...(начитавшись мат. части, в т.ч. и по фальсификату, начинаешь подозревать всех и во всём:( ). В остальном политика выбора была чуть переиграна с акцентом на оригинальные жижы (GM/AC Delco), т.к. изучение всех этих спек, форумов с лабами и т.п. в поисках лучшего затянулась и отъедает больно много времени (интересно конечно, но начинаешь чувствовать себя не меньше к.х.н.'а ). Я так понял, по феншую, основной момент - это соблюдения dexos 1 для ДВС и dexron VI для АКПП, ну и в остальном, вязкость 75w-90 для диф-ов...и GM'ская жижа для ГУР (красная:) ) и раздатки. По дискам сейчас думаю поставить Райбестос на перёд, как думаете (хуже оригинала вряд ли будут)? Райбестос (без буквы R на конце артикула) - будет НЕ хуже оригинала. Проверено уже! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 13 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2016 (изменено) Нашёл и забрал вчера Petro-Canad'у для ДВС и АКПП, доволен как слон...такое ощущение, что прикоснулся к чему-то очень редкому (по-сути, в этом есть доля правды). Вообщем список пока таков: 1. ДВС - Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30; 2. АКПП - Petro-Canada Dexron VI; Спасибо "AMG777" за вектор мысли , действительно продукт ОК! 3. Тормозная жидкость - Pentosin Super DOT 4; 4. Раздатка - GM Transfer Case Fluid (12345867); 5. Передний/задний диф. - жду Mobil Syn 75W-90 Made in USA; 6. Жидкость ГУР - GM Power Steering Fliud (88861950); 7. Фильтр ДВС - GM 25177917. Теперь осталось усё дождаться, влить/поставить и радоваться. Остался вопрос только по фильтру и прокладке... Ни кто не сталкивался с таким производителем как: Concord или Atp? У последнего есть комплект фильтр+прокладка по достаточно привлекательной цене. А какая вообще практическая составляющая замены прокладки фильтра АКПП? Это реальная необходимость или больше бест практис "потому что так делают"? Изменено 13 апреля 2016 пользователем 3apadlo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2016 Только что, 3apadlo сказал: задний диф. - жду Mobil Syn 75W-90 Made in USA; на зад нужна баночка с индексом LS или отдельно присадку заливать Только что, 3apadlo сказал: Atp? бери комплект, все ездят, все ОК Только что, 3apadlo сказал: прокладки фильтра АКПП? чтобы не падало давление и не сгорели фрикционы и чтобы не вытекло все через прокладку поддона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 13 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2016 54 минуты назад, Maxim сказал: на зад нужна баночка с индексом LS или отдельно присадку заливать бери комплект, все ездят, все ОК чтобы не падало давление и не сгорели фрикционы и чтобы не вытекло все через прокладку поддона Не дописал чутка по п.№5. Полностью банку звать как раз Mobil Syn LS 75W-90. Я так понимаю, LS подойдёт в оба диф-а и на перёд и назад? Ок, понял. Я может неправильно выразился. Это прокладка, она срывная какая-то, т.е. не предназначена для повторного использования? Я понимаю, что на ней могут образовываться некие трещинки или она может быть деформирована в процесс естественной эксплуатации, но также она и может быть в нормальном состоянии. М.б. имеет место быть особенность конструктива, подразумевающая её деструкцию, которая не позволяет её использовать вторично в принципе. Это так, вопрос ради спортивного интереса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2016 Только что, 3apadlo сказал: Я может неправильно выразился. Это прокладка, она срывная какая-то, т.е. не предназначена для повторного использования? Я понимаю, что на ней могут образовываться некие трещинки или она может быть деформирована в процесс естественной эксплуатации, но также она и может быть в нормальном состоянии. М.б. имеет место быть особенность конструктива, подразумевающая её деструкцию, которая не позволяет её использовать вторично в принципе. Это так, вопрос ради спортивного интереса. при ее цене 5 долларов у АТП, такими мыслями себя можно не утруждать, даже цена оригинала не так уж просит оставит старую, только вчера выкинул предыдущую в поддоне багажника нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 13 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2016 59 минут назад, Maxim сказал: при ее цене 5 долларов у АТП, такими мыслями себя можно не утруждать, даже цена оригинала не так уж просит оставит старую, только вчера выкинул предыдущую в поддоне багажника нашел Согласен, говорю же, ради спортивного интереса Но если говорить об оригинале, то не так уж и дешево за прокладку, 1,3-1,5 рубля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Засада какая-то... Пришла литрушка GM 88861950 для раздатки. Упаковка какая-то мятая вся, как-будто на ней плясали. Наклейки полу оторванные, пока вёз до дома одна сама оторвалась ёрзая в пакете, короче, на Божьем слове держались. Невольно думаешь о фальсификате и не забугорных перспективах ремонта узла глядя на это чудо. Какие альтернативные варианты можно рассмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 42 минуты назад, 3apadlo сказал: Засада какая-то... Пришла литрушка GM 88861950 для раздатки. Упаковка какая-то мятая вся, как-будто на ней плясали. Наклейки полу оторванные, пока вёз до дома одна сама оторвалась ёрзая в пакете, короче, на Божьем слове держались. Невольно думаешь о фальсификате и не забугорных перспективах ремонта узла глядя на это чудо. Какие альтернативные варианты можно рассмотреть? да норм, такую жижу подделывать с голоду умереть) лей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 18 минут назад, Maxim сказал: да норм, такую жижу подделывать с голоду умереть) лей) Спасибо, успокоил:D Не, ну а серьёзно, просто интересно, что ещё подойдёт для раздатки? Информации на эту тему как-то не густо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 12 минуты назад, 3apadlo сказал: Спасибо, успокоил:D Не, ну а серьёзно, просто интересно, что ещё подойдёт для раздатки? Информации на эту тему как-то не густо... Нету туда аналогов, похожа на декстрон а там черт его знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 26 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 Взял комплект фильтр+прокладка от ATP B234, прокладка не подошла:( Ниже фотки того, что стояло и того что было в комплекте. Новая прокладка с явно скошенным углом. И + партик фильтра АКПП GM - 24236517 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 26 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 (изменено) Что фильтр что прокладку надо брать всегда оригинал, Изменено 26 апреля 2016 пользователем artbyz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 26 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 30 минут назад, artbyz сказал: Что фильтр что прокладку надо брать всегда оригинал, Если только вопроса совместимости разрешения для. ИМХО, в качестве многие альтернативные заменители не проигрывают, а стоят иногда и в 2-ое дешевле. Уже не говоря о том, что в некоторых ситуациях, приходит упаковка фирмы "заменителя", а внутри лежит оригинал с выбитым заводским родным парт номером на бочине) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 20 минут назад, 3apadlo сказал: Новая прокладка с явно скошенным углом. епрст, засада artbyz отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 26 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 (изменено) 25 минут назад, 3apadlo сказал: Если только вопроса совместимости разрешения для. ИМХО, в качестве многие альтернативные заменители не проигрывают, а стоят иногда и в 2-ое дешевле. Уже не говоря о том, что в некоторых ситуациях, приходит упаковка фирмы "заменителя", а внутри лежит оригинал с выбитым заводским родным парт номером на бочине) Я конкретно про АКПП говорю, много читал про аналоги фильтра 6l50 и что некоторые аналоги забиваются. Есть вещи которые можно и нужно брать аналоги, а есть наоборот! Не забывайте какой бы не был дешевый БУ кадиллак это все же премиум. Изменено 26 апреля 2016 пользователем artbyz Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 26 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2016 2 часа назад, artbyz сказал: Я конкретно про АКПП говорю, много читал про аналоги фильтра 6l50 и что некоторые аналоги забиваются. Есть вещи которые можно и нужно брать аналоги, а есть наоборот! Не забывайте какой бы не был дешевый БУ кадиллак это все же премиум. Не спорю, в этом есть доля правды... Честно говоря, я никогда не руководствовался дешевый б/у или не очень, премиум или недопремиум) Исхожу из попыток понимания, что лучше/хуже и целесообразности инвестиций в то или иное, оставляя эконом. вопрос параллельно, чтоб не в ущерб. Я где-то находил инфу о ATP на буржуйских просторах всея Интернета, говорят, что ничем не хуже оригинала. Конечно, отзывы были без лабораторных изысков и плясках на костях фильтра дабы на молекулярном уровне доказать его состоятельность перед оригиналом (и тут конечно можно сразу сказать, что такой отзыв необъективен), а он основывался на массовых инсталляциях и отсутствия каких бы то ни было существенных нареканий или проблем. У меня, к примеру, на пред. машине и с родными фильтрами проблемы были. Если начать вдаваться в лабу можно параноиком стать...я с этими жидкостями уже был где-то на этом уровне))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
