cadillac cts 2.0 2015
здравствуйте, у меня код ошибки
P0171
system to lean, bank 1
Дым запустил где было утечка поменял, воздухомэр почистил, фильтр поменял, когда сбрасывают немного проежу снова загорается чек, или через несколько минут, или вес ден по городу ехал на следующий день завёл проехал 1-2км остановился в паркинг поставил, не выключал машину, вишел сигарету купил, вернулся опять чек горит, опять код ошибки P0171.
кто нибудь может помочь?
Воздухомер плёночного типа нужно менять каждые 70-80 тысяч километров пробега.
Чистка помогает ненадолго, поскольку чистка не может восстановить зеркальную поверхность на чувствительном элементе сенсора.
я проверил на компьютере воздухомэр работает, не работал оксиген сенсор , стоял на 1.3 , не менялся вообще, поменял опять 25, не знаю што ишо делать
Ошибка P0171 говорит что в двигатель поступает бедная топливная смесь (переизбыток воздуха)
Что делать, искать подсос, где-то патрубок слетел
maxim
у меня LTFT поднимается до 40 и патом выдаёт ошибку p0171, всегда на малых оборотах, когда стаю на нейтральной или проста на светофоре или в пробке, я впустил дым не где утечки нету, поменял верхний датчик катализатора, проверил форсунки, поставил maf сенсор , нечего не помогает, асталос проверить топливный насос, если и ано будет без проблем я уже не знаю што искать, што менять, што делать .
етот код уже в снах мне снится
сегодня когда завиол утром, бил чёрный дым с выхлопа, патом дым вобше пропадает.
22 часа назад, aleksandre сказал:
форсунка переливает, срочно на мытье форс (БЕЗ УЛЬТРАЗВУКА)
я проверил форсунки, сказали как новые
