Это популярное сообщение. Давид Опубликовано: 19 апреля 2016 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Пока в отпуске, решил повторить опыт многих форумчан, сделать щумоизоляцию дверей ( как 1 этап) . Заранее, проконсультировался по телефону с профи, как правильно делать сэндвич из большого количества, доселе неизвестных инградиентов, Купил 1) stp aero ( gold - показался очень тяжелым) 2) шумка- акцент премиум 10 мм) и бипласт 5 мм 4) антискрип - маделин Начал с командирской двери- Раскурочил дверь, снял обшивку. Устал отдирать штатные полосы виброизоляции, промучался с ними -и грел эту мастику и растворами, и шкреб вообщем, на следующей двери убирать не буду… Пропылесосил, помыл, обезжирил… Поклеил аэро, поверх акцент премиум в нише, так как в этом случае страдает звук, шумка в полости поглощает звук, то купил 2 акустических линзы. Линзу установил напротив динамика. Штатную резинку для закрытия отверстий выбрасывать не стал( а зря, для закрытия полостей уже взял фольгу) . прогерметил. Поверх поклеил акцент премиум. В самой панели все контакты ( швы) проложил аеро, и все защелки дополнительно маделином. Поверх всего в самой панели положил бипласт 5 мм, намучался с ним жуть… дополнительно, динамик по диаметру обклеил бипластом. ( фото не сделал) Все подсоединил, поставил. Красота! Звук, не получил какой то сверх естественный- в плане закрытия, но стала закрыватся глухо. Завел машину, протестировал, пошел курить…. Вернулся, пахнет гарью, снова разобрал дверь, поплавился маделин у лампочки подсветки двери(((( Снял, убрал в радиусе 10 сантиметров все что может плавится, кстати, насторожило, что и провод штатный близко к лампочке идет, перенес его от греха подальше. На все , то есть на одну дверь у меня ушло около 4-х часов, следующая будет гораздо быстрее, но, я хотя и очень узкий хирург с большим уже стажем, но рукожоп….., как оказалось. Так то мое почтение тем, кто это умеет делать быстро и качественно, в отличии от меня. Для этого и написал , лучше заниматься своим делом, а остальное оставить профи…, ( но это чисто мой вывод) Всем добра и благополучия, Mashka, Yu_Ard, 1470 и 1 другой отреагировали на это 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 19 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Попиарю свою запись ещё разок https://www.drive2.ru/l/9612204/это уже на будущее или для других дверей, у самого как-то неожиданно фигня поперла, на передней пассажирской в основном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Тут выкладывай на д2 и так отчётов тьма Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Давид Опубликовано: 19 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Нет, до герметика я не дорос))), пока. У меня в принципе кресло поскрипывает когда садишься и все, виброшумка, это так, ради развлечения ради. Но с ручкой я так поступил- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 5 часов назад, Maxim сказал: Тут выкладывай на д2 и так отчётов тьма Ок, кину днём) 4 часа назад, Давид сказал: Нет, до герметика я не дорос))), пока. У меня в принципе кресло поскрипывает когда садишься и все, виброшумка, это так, ради развлечения ради. Но с ручкой я так поступил- Ну это я тоже делал, а там не герметик, а пластик плавленный из термопистолета. Вещь нужная, чтоб дохлые микрики менять за 300р, без замены внутренней части ручки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
