ЭгоиST Опубликовано: 19 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Недавно обратил внимание, что при движении с вывернутым до упора рулем, ощущается какое то излишнее сопротивление. Машине явно это не нравится.... Это конструктивная особенность полноприводных версий или намек на неисправность? для соавнения, у жены на переднеприводном пыжике ничего подобного нет. ШРУСы??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 19 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Только что, ЭгоиST сказал: Недавно обратил внимание, что при движении с вывернутым до упора рулем, ощущается какое то излишнее сопротивление. Машине явно это не нравится.... Это конструктивная особенность полноприводных версий или намек на неисправность? для соавнения, у жены на переднеприводном пыжике ничего подобного нет. ШРУСы??? Дрожь идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 19 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 Вроде нет, завтра обращу внимание и на это. А что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 19 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 1 минуту назад, ЭгоиST сказал: Вроде нет, завтра обращу внимание и на это. А что может быть? не знаю как на на полном, но у меня на заднем от лишнего газа в крайнем положении не хватает "поворачивания" и шины начинают шоркать поперёк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 19 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2016 2 минуты назад, Yu_Ard сказал: не знаю как на на полном, но у меня на заднем от лишнего газа в крайнем положении не хватает "поворачивания" и шины начинают шоркать поперёк Не могу расшифровать) что имеется ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 4 часа назад, ЭгоиST сказал: Не могу расшифровать) что имеется ввиду? Ну если руль до упора повернуть и дать газу тыщ до трёх, то будет тыркаться и трястись. А это излишек газа, так как толкает сзади сильно, а поворачивать не успевает и из-за этого получается, что передние колёса идут не только в сторону поворота, но и поперёк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 2 часа назад, Yu_Ard сказал: Ну если руль до упора повернуть и дать газу тыщ до трёх, то будет тыркаться и трястись. А это излишек газа, так как толкает сзади сильно, а поворачивать не успевает и из-за этого получается, что передние колёса идут не только в сторону поворота, но и поперёк Это точно не мой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 29 минут назад, ЭгоиST сказал: Это точно не мой случай. Рейка у тя перебранная, значит остаётся жижа или насос гур Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Макс, все у него нормально, это называется фобия. У полного привода при вывернутом руле и движении назад есть некое сопротивление на руль. Вперед так же есть сопротивление, но оно менее чувствительно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Только что, Basil683 сказал: Макс, все у него нормально, это называется фобия. У полного привода при вывернутом руле и движении назад есть некое сопротивление на руль. Вперед так же есть сопротивление, но оно менее чувствительно Недавно катался на полноприводной купехе Макса, там ппц как все легко было, как и у меня раньше было и как щас на СРХе, это просто года, ниче в этом нет, у меня сосед на 40 тыщах уже поменял ГУР... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Он не про кручение руля, а про сопротивление в крайнем положении, я ездил на новом перед покупкой своего, все то же самое, в крайнем положении машина сопротивлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 А разве на ситике рейка не с динамическим изменением усилия руля как на срх1 и sts ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Не знаю про динамическое изменение усилия, но знаю точно, что в крайнем положении ситик сопротивляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Только что, Basil683 сказал: Он не про кручение руля, а про сопротивление в крайнем положении, я ездил на новом перед покупкой своего, все то же самое, в крайнем положении машина сопротивлялась. и я про него, разворачивался на Максовом 2 раза как раз, что в крайних что в обычных руль как пушинка до упора. У меня относительно недавно появилось тоже тугость в конце, это приобретенное возможно это кстати какой-нить клапан подзалипает и не стравливает давление, надо поспрашать спецов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 А я думаю, он про то что когда двигаешься на машине при крайнем положении руля есть сопротивление, так как полный привод вращает колеса и одно догоняет другое, про кручение руля у него должно быть все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 1 час назад, Basil683 сказал: А я думаю, он про то что когда двигаешься на машине при крайнем положении руля есть сопротивление, так как полный привод вращает колеса и одно догоняет другое, про кручение руля у него должно быть все нормально. С вращением руля никаких проблем, речь именно о вращении в крайнем положении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mashka Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 Недавно катался на полноприводной купехе Макса, там ппц как все легко было, как и у меня раньше было и как щас на СРХе, это просто года, ниче в этом нет, у меня сосед на 40 тыщах уже поменял ГУР... Я в том году, перед Воронежем на 7 тыс. меняла)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 20 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 апреля 2016 я тоже подобное замечал, (полный привод) в крайнем положении сопротивляется и наровит выпрямить руль, было так с момента покупки, думал просто особенность) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 20 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2016 В 21.04.2016 at 02:23, Bekaraska сказал: я тоже подобное замечал, (полный привод) в крайнем положении сопротивляется и наровит выпрямить руль, было так с момента покупки, думал просто особенность) У меня так работает дифференциал повышенного трения - сзади колеса пробуксовывают при вывороте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
