Это популярное сообщение. anton300c Опубликовано: 2 декабря 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 2 декабря 2022 (изменено) Привет всем любителям Американских ведришек Сегодня на повестке дня замена ТНВД Инструмент: 1. Набор головок и трещеток 2. Набор Рожковых ключей до 19 Порядок разбора: 1. Снимаем защиту гаек щеткодержателей и откручиваем две гайки под головку на 15, снимаем убираем в сторону 2. Откручиваем правую часть жабо(правая по ходу движения авто) саморезы под головку на 7, убираем 3. У меня мало где крепилось жабо, по этому откручивайте все что держит жабо и вытаскиваете, ВАЖНО!!! Снимаем сначала правую часть жабо(правую по ходу движения), не забыв снять ее с направляющих щеткодержателей 4. Откручиваем два болта под головку на 10, которые крепят трапецию дворников, отключаем разъем, убираем 5. Снимаем весь подкапотный пластик и убираем в сторону, откручиваем распорку 2 болта под головку на 19 и две гайки тоже на 19. 6. Откручиваем впускной патрубок от дросселя, плоская отвертка или же головка на 7 7. Убираем все что подключено к коллектору, 3 вакуумные трубки 8. Выкручиваем три болта под головку на 10 9. Выкручиваем да болта под головку на 13 с тыльной стороны впускного коллектора 10. Теперь когда ничего уже не мешает и не присоединено к коллектору, выкручиваем 6 болтов под головку на 13 из него. (Свой не сфоткал, картинка с РокАвто, там отсутствует крышка, но думаю разберетесь) 11. Когда полностью открутили впускной коллектор, ВАЖНО!!! будьте аккуратнее не забудьте снять фишку с дроссельный заслонки.(сфоткать забыл) 12. Теперь выкручиваем болт который держит защиту ТНВД и корпуса термостата, откручиваем болт под головку на 10, вынимаем сначала железную, потом вынимаем поролоновую. 13. У меня не получилось снять ТНВД без снятия малого патрубка от корпуса термостата, сначала выкручиваем землю от левой головы (левая по ходу движения авто) на фото прям куда указывает палец, а потом откручиваем болт под головку на 15, находится ниже земли визуально не заметишь даже, приходится щупать на ощупь 14. Откручиваем патрубок от корпуска термостата, вынимаем. В моем случае, сразу же замена уплотнительной резинки. 15. Теперь откручиваем два болта под головку на 15(один болт на правой по ходу движения авто голове) и Откручиваем трубки на рампах и от тнвд (снимал я малую трубку для того что бы был доступ к болту на 15 который рядом с тнвд)P.S. Спасибо Максу за фотку) 15. Теперь самое интересное, открутить ТНВД, казалось бы два болтика под головку на 10, но не тут то было, надо извертеться, но все получится, Сборка в обратном порядке. Надеюсь мой опыт поможет кому то=) p.s. Так как я не люблю ковырятся в узких пространствах, я делал так что бы было удобно в первую очередь мне, может я сделал что то лишнее, но повторюсь ДЕЛАЛ ВСЕ ДЛЯ СВОЕГО УДОБСТВА, всем хорошего дня и не ломающихся американских ведришек=) Изменено 2 декабря 2022 пользователем anton300c anton_300c, Vitall M, Tony Montana и 4 других отреагировали на это 7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2022 Огонь спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 5 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 декабря 2022 Вот это сильный обзор после просмотра и прочтения захотелось себе купить ситика))) anton_300c и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton_300c Опубликовано: 7 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 декабря 2022 (изменено) 05.12.2022 в 09:05, Vitall M сказал: Вот это сильный обзор после просмотра и прочтения захотелось себе купить ситика))) Старался) надеюсь людям будет полезно) скоро выложу полный альманах по замене передней подвеске=) Изменено 7 декабря 2022 пользователем anton_300c Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 6 часов назад, anton_300c сказал: полный альманах по замене передней подвеске= Главное не на фебест anton_300c отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton_300c Опубликовано: 11 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2022 08.12.2022 в 08:37, Maxim сказал: Главное не на фебест А у меня все фебест Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2022 20 часов назад, anton_300c сказал: А у меня все фебест ого, ок пиши, интересно как оно ходит, у меня опыт так себе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
