Гудит сиди чейнджер
Tata
Добрый вечер.
Кто-то может быть сталкивался с проблемой, когда гудит чейнджер? Глушишь машину, а он гудит, как-будто там что-то есть и он это что-то пытается выплюнуть. Из-за этого иногда садится аккумулятор.
Если у кого-то было, как решали проблему? 189185a909523e903a68f2e314ccb17d.jpg фото для привлечения внимания.
Можно разобрать магнитолу и убрать сд ченжер совсем)
Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app
А это тяжело? Самой можно выдернуть?[emoji28]
Ну по факту, снять молдинги, открутить 4 винта и достать магнитолу, а там уже по месту смотреть, например на СТС блок ченджера откручивается несколькими болтами снизу и отключается 2мя шлейфами. Но возможно будут ошибки что ченджер не того )
У меня стоит на полке бошка от стс, могу попробовать завтра отфоткать где на ней что крутить чтобы снять
Ага, если не трудно.
Нижняя магнитола не принимает диски, постоянно жужжит как будто там что-то есть. Но ничего не отдаёт и не принимает(
А диск там есть? Бошка явно устала, как предложил Лев я бы ее тоже разобрал, в любом случае там все в пыли адской и если есть потребность использовать его дальше, точно надо чистить! Как вариант возможно поможет отключение включение его от фишки. Аккум в 0 вообще редко умирает, возможно на нем питание оставалось, я бы начал с ченджера, его проще разобрать, а сервис что говорит?
Ничего не говорит[emoji85] да кто б знал-то есть там что-то или нет. До разбора машины была такая же беда, думала поставят все на место будет норм. Но сейчас в машине сижу и слышу что он жужжит, при выключенном моторе. И не заканчивает. Попробовала вставить диск - не принимает и никак не реагирует даже если нажимаешь кнопку вытаскивания диска. Ну и ничего не воспроизводит(даже если там что-то есть) а если скинуть крему с чейнджера - сам экран будет работать? Радио/аукс и тд?
Выкинь ее, поставь от Рестайл, только не надо китайских тесл
9 часов назад, Tata сказал:
Думаю да, на него возможно даже отдельный предохранитель есть! А ты уже забрала и катаешься???
План провалился, в эскалейде один общий шлейф - питания. Отключаешь и отрубается все….
17.12.2022 в 13:28, Tata сказал:
Обычно две фишки, дата + питание, точно 1 шлейф и все?
Что процентов, один пучок целый и все, может там до нас наколхозили
