Tata Опубликовано: 16 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 Добрый вечер. Кто-то может быть сталкивался с проблемой, когда гудит чейнджер? Глушишь машину, а он гудит, как-будто там что-то есть и он это что-то пытается выплюнуть. Из-за этого иногда садится аккумулятор. Если у кого-то было, как решали проблему? фото для привлечения внимания. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 16 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 Можно разобрать магнитолу и убрать сд ченжер совсем)Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tata Опубликовано: 16 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 16.12.2022 в 17:58, Lev сказал: Можно разобрать магнитолу и убрать сд ченжер совсем)Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app А это тяжело? Самой можно выдернуть?[emoji28]Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 16 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 Ну по факту, снять молдинги, открутить 4 винта и достать магнитолу, а там уже по месту смотреть, например на СТС блок ченджера откручивается несколькими болтами снизу и отключается 2мя шлейфами. Но возможно будут ошибки что ченджер не того )Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile appУ меня стоит на полке бошка от стс, могу попробовать завтра отфоткать где на ней что крутить чтобы снятьSent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tata Опубликовано: 16 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 16.12.2022 в 20:06, Lev сказал: Ну по факту, снять молдинги, открутить 4 винта и достать магнитолу, а там уже по месту смотреть, например на СТС блок ченджера откручивается несколькими болтами снизу и отключается 2мя шлейфами. Но возможно будут ошибки что ченджер не того )Sent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile appУ меня стоит на полке бошка от стс, могу попробовать завтра отфоткать где на ней что крутить чтобы снятьSent from my 2201116PG using Cadillac Team Russia mobile appАга, если не трудно. Нижняя магнитола не принимает диски, постоянно жужжит как будто там что-то есть. Но ничего не отдаёт и не принимает( Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 А диск там есть? Бошка явно устала, как предложил Лев я бы ее тоже разобрал, в любом случае там все в пыли адской и если есть потребность использовать его дальше, точно надо чистить! Как вариант возможно поможет отключение включение его от фишки. Аккум в 0 вообще редко умирает, возможно на нем питание оставалось, я бы начал с ченджера, его проще разобрать, а сервис что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tata Опубликовано: 16 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 16.12.2022 в 21:08, Maxim сказал: А диск там есть? Бошка явно устала, как предложил Лев я бы ее тоже разобрал, в любом случае там все в пыли адской и если есть потребность использовать его дальше, точно надо чистить! Как вариант возможно поможет отключение включение его от фишки. Аккум в 0 вообще редко умирает, возможно на нем питание оставалось, я бы начал с ченджера, его проще разобрать, а сервис что говорит?Ничего не говорит[emoji85] да кто б знал-то есть там что-то или нет. До разбора машины была такая же беда, думала поставят все на место будет норм. Но сейчас в машине сижу и слышу что он жужжит, при выключенном моторе. И не заканчивает. Попробовала вставить диск - не принимает и никак не реагирует даже если нажимаешь кнопку вытаскивания диска. Ну и ничего не воспроизводит(даже если там что-то есть) а если скинуть крему с чейнджера - сам экран будет работать? Радио/аукс и тд? Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 16 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2022 Выкинь ее, поставь от Рестайл, только не надо китайских тесл Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 17 декабря 2022 16.12.2022 в 21:13, Tata сказал: если скинуть крему с чейнджера - сам экран будет работать? Радио/аукс и тд? Expand Думаю да, на него возможно даже отдельный предохранитель есть! А ты уже забрала и катаешься??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tata Опубликовано: 17 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 декабря 2022 План провалился, в эскалейде один общий шлейф - питания. Отключаешь и отрубается все….Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2022 17.12.2022 в 10:28, Tata сказал: План провалился, в эскалейде один общий шлейф - питания. Отключаешь и отрубается все…. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Expand Обычно две фишки, дата + питание, точно 1 шлейф и все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tata Опубликовано: 18 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2022 18.12.2022 в 18:39, Maxim сказал: Обычно две фишки, дата + питание, точно 1 шлейф и все?Что процентов, один пучок целый и все, может там до нас наколхозили Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
