И так есть идея, но нет Икеи.
и так водные данные, имеем двигатель GM performance LS376/525 ( это тот же Ls3 но на злом валу), это двигатель все же рекомендуется использовать на легковых машинах. Но вот есть идея поставить его на эскалейд: на USA форумов довольно много размышлений на этот счет, но точно не кто не может сказать, что надо что бы его поставить в gtm900 заместо l92 или l94, точно пишут что надо переставлять поддон и впуск. А вот дальше, очень мало информации. Да и вообще не понятна, как такой мотор будет работать на 3х тонной машине.
мотор: https://www.gmperformancemotor.com/parts/19432418.html
пример тем: https://www.performancetrucks.net/forums/gmt-900-trucks-general-discussion-188/ls3-l94-swap-sierra-denali-552303/
Изменено пользователем artbyz
11 минут назад, artbyz сказал:
Ну тут решает только коробка и крутящий момент, а там хоть 2 литра если он выдает 700 момента и коробка 10 ступ)
9 минут назад, Maxim сказал:
Не совсем так, на этом валу, все самое сочное по моменту будет после 2500-3000 оборотов, много ступеней не нужно.
