Доброй ночи. Озадачился заменой всех жидкостей и масел в SRX2  со всем вроде разобрался что куда лить единственно не пойму с маслом в редуктор перед и зад. Подскажите вот такой MOTUL  "Gear 300LS 75W-90", могу залить туда ? И присадки GM нужны если использовать это масло
7 часов назад, ИльяTGN сказал:
тут всё написано.
масла LS в SRX2 - не нужны. И присадки LS тоже.
Понял! спасибо! просто 75w-90 налить и все ок). А вот ещё есть присадка GM в муфту халдекс её нужно использовать ?
41 минуту назад, ИльяTGN сказал:
75w90 именно GL-5.
В Халдекс там не присадка, а спецмасло. В теме, которую я скинул - там всё понятно написано по этому поводу
Спасибо!
Про присадку в спец масло халдекс я имею ввиду. На дроме прочитал отзыв там вроде как ее рекомендуют использовать с оригинальной жижей GM для халдрекса.
"Теперь то что важно .МАСЛО! Только специальное масло для Халдекса. Заказывал по номеру 1940057 . Не советую экспериментировать другими маслами.
Также по телефону из оф.сервиса порекомендовали добавить рекомендованную производителем присадку .Номер 88900330 . Функцию присадки не скажу,не знаю."
29 минут назад, ИльяTGN сказал:
Спасибо!
Блин, они совсем чтоли "дупля не ловят"?
Это присадка для дисковых блокировок LSD. У вас таких блокировок НЕТ. Её лить никуда НЕ надо.Тем более, в Халдекс.
У вас есть eLSD - так называемая "электронная блокировка" - там никаких фрикционов нет.
Масло в Халдекс можете залить VAG-оское. Номера я писал в той теме. Оно всё одинаковое для Халдексов.
  • 5 years later...
27.05.2016 в 14:20, AMG777 сказал:
Лучше посмотреть разборки заднего редуктора (есть видео у реверса из ккк-сервиса). Там чётко видно, что маслом заднего редуктора омывается пакет фрикционов межколесной блокировки (тот самый eLSD, самая настоящая  блокировка дифференциала без всяких кавычек, просто управляется электронным клапаном). Поэтому в задний редуктор масла только с присадкой LS
Изменено пользователем teip
Если провод электрический к редуктору идёт, значит ЕLSD. Сейчас много масел есть уже с этой присадкой.
