busin68 Опубликовано: 22 февраля Жалоба Share Опубликовано: 22 февраля Подскажите пожалуйста как проверить какой из 4 датчиков положения кузова не работает, не хочется все отвинчивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 февраля Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 13 часов назад, busin68 сказал: Подскажите пожалуйста как проверить какой из 4 датчиков положения кузова не работает, не хочется все отвинчивать. обычно их 2, проверить наверное можно сканером, поидее он должен видеть показания, я менял наобум))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
karasik_ Опубликовано: 26 февраля Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля Если датчик не работает, то будет по нему ошибка. По какому датчику ошибка, тот и снимать/ремонтировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 февраля Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля 19 часов назад, karasik_ сказал: Если датчик не работает, то будет по нему ошибка. По какому датчику ошибка, тот и снимать/ремонтировать. только если механически сломан, сгорел или обрыв проводки, если дорожки стерлись и фара дурит, мозги ничего не скажут, у ситиков фары в пол падают и никакой ошибки нет, просто надо знать что это оно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
busin68 Опубликовано: 27 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля Да, точно, уже разобрался, спасибо) Теперь я ищу какой-нибудь недорогой аналог, потому что оригинал сложновато заказать, в моем регионе нет и дорого) Есть какие-нибудь аналоги вообще вменяемые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 февраля Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля 1 час назад, busin68 сказал: Да, точно, уже разобрался, спасибо) Теперь я ищу какой-нибудь недорогой аналог, потому что оригинал сложновато заказать, в моем регионе нет и дорого) Есть какие-нибудь аналоги вообще вменяемые? посмотри rockauto.com если там нет аналогов можешь не искать в принципе..... ищи разбор или новье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 28 февраля Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля Есть еще вариант выкинуть эти датчики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
karasik_ Опубликовано: 28 февраля Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля Посмотри RPL96HS008 Roers Parts. Сейчас много новых брендов разных появилось, но этот по крайней мере раньше был популярен по электрике. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
