Аккумулятор и штатная сигнализация
Подскажите, пожалуйста.
Решил снять минусовую клемму аккумулятора.
Машина была открыта. При снятии клеммы начинает орать штатная сигнализация.
Есть мысли почему так происходит? Может я делаю что-то не так?
PS Машина стояла немного под уклоном.
Надо в инструкции прочитать как там его правильно обесточить, возможно надо перевести в какой-то режим
  • 4 weeks later...
В официальном автосервисе сказали, что должна орать. И выключить её нельзя. На мнение, что у некоторых не орет, дали ответ, что у них аккумулятор автономный сел. Вот такие дела.
Видео вроде это подтверждает
https://youtu.be/fBSD8meLwu8
14 часов назад, Maximka сказал:
Где вы официалов нашли? А если две клеймы скинуть? Какой то сервисный режитм должен быть ))) я думаю
Пару раз тоже было что скидываешь клейму машина орет, на ТО озвучил и она перестала кричать. Я думал это из за сигнализации которую отдельно устанавливали.
Бывших официалов.
Там в блоке автономный аккумулятор, так что думаю, что отключение двух клемм приведет к подобному результату. Но сам не пробовал.
Сервисный режим, к сожалению, нигде не нашел. Обратился к бывшим официалам. Сначала, по телефону, сказали, что не должна орать, приезжайте посмотрим. Посмотрели и сказали должна орать. Конечно это как-то нелогично.
