Алексей 777 Опубликовано: 7 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Всем привет ! может у кого то была такая же проблема и подскажет в чем причина! У меня srx 2011гв 3л бенз,! При езде пропала мощность, было много ошибок по распредвалам, поменял цепи все по меткам, свечи, завёл троит ошибка p0300 множество пропусков в 1,3,5 цилиндрах! Катушки пробовал перекидывал! Компрессия есть! Клапана тоже перекидывал без изменений! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 7 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Может быть фазовращатели махнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 7 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Не знаю, установлены ли у Вас катализаторы, но уж очень похожие симптомы, что им конец Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 7 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Сегодня вечером вскрою посмотрю! Если не они полезу фазовращатели менять! Больше не вижу что делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 7 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Вскрыл) забит наглухо)) завтра соберу посмотрим) вроде оно) спасибо Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 7 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2023 Вряд-ли его получится очистить. Соты мелкие. Рекомендовать не буду, но моя история была печальна. Закончилась заменой двигателя. (Не Cadillac) . Каты удалил. Поставил пламегасители и обманки на датчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2023 07.06.2023 в 20:59, Алексей 777 сказал: Вскрыл) забит наглухо)) завтра соберу посмотрим) вроде оно) спасибо фотки покажи потом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 9 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2023 фотки покажи потом)Похоже у Алексея все получилось! Где-то уже мчится- волосы назад [emoji16] Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 10 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2023 Был полностью оплавлен с дальней башки, выбил оба, поставил обманки, стало лучше но все равно пропуски! Думаю менять фазовращатели Алексеич, а почему Движек пришлось менять? Пропуски в основном по 5 целиндру, но бывают проскакивают и в 1,2,3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 10 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2023 Я не погружался в Ваш авто , не знаю , какой двигатель. У меня была v-образная восьмёрка. Забитые каты дают множество ошибок , в том числе и пропуски по цилиндрам. Левый кат перестал вообще пропускать что-либо и голова задохнулась. Бензин ушёл в картер и в итоге провернуло коленвал. ( все случилось в дороге. До дома не дотянул 10км) Когда в автосервисах умные люди смотрели - тоже поменял кучу навесного бестолку, пока сам под машину не залез и на холодную трогал выхлопные трубы за катами. Правая стала уже горячей, а левая хрен. Далее спецов, готовых взяться за контрактный коленвал не нашлось, а новый стоил в два раза дороже, чем контрактный двигатель в сборе)) Вот и вся история. Это был ТЛК-100. Лет 10 назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2023 11 часов назад, Алексей 777 сказал: Пропуски в основном по 5 целиндру, но бывают проскакивают и в 1,2,3 масло понюхай, ТНВД часто ссыт в масло отсюда рандомные пропуски Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 10 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2023 ТНВД в зажигалке? У него не рандомно, а чётко половина 1 3 5 цилиндры. Если б рандомно , затесался бы , например 4й )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 11 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 Короче вскрыл я вчера сново грм поменял фазовращатели (40к обошлись) собрал, завожу стало лучше! Но бл сново пропуски, только теперь не в ряд а в разнобой! Я уже подумал что подогнали плохие фазики, уже бл голову сломал! И потом начал смотреть сново катушки на пробитие, смотреть свечи! И само больше было пробитие на 4 поменял на 2свечи и катушки, и вуаля, оказалась свечи мне бл мозги делают, а я на них и не думал, так как поставил новые оригинальные по 1к за свечу! Вкрутил старые все зашептало!) Тнвд норм, запаха Бенза нет Maxim и Алексеич отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 14 часов назад, Алексеич сказал: ТНВД в зажигалке? У него не рандомно, а чётко половина 1 3 5 цилиндры. Если б рандомно , затесался бы , например 4й )) Но это не точно, 1.2.3.5 это уже пипец как рандомно, в 4, 6 может компрессия лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 11 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 В любом случае это уже следствие ) а причина - катализаторы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 Свечки видимо паленые попались, сейчас дофига акделки с алиэкспресса едет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 11 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 (изменено) Там буковка W должна быть на колпачке, куда катушка одевается. Косарь - их обычная цена. Из-за бугра что-то около 12 долларов получается. Изменено 11 июня 2023 пользователем zverradze Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 11 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2023 Не посмотрел какая буква на них, отдал, забрал деньги и купил тоже по 1к не оригинал ритьевые, посмотрю как они будут себя вести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей 777 Опубликовано: 13 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2023 Поменял, вроде все норм! Всем спасибо за советы Maxim и Алексеич отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
