Всем  привет ! может у кого то была такая же проблема и подскажет в чем причина! У меня srx 2011гв 3л бенз,! При езде пропала мощность, было много ошибок по распредвалам, поменял цепи все по меткам, свечи, завёл троит ошибка p0300  множество пропусков в 1,3,5 цилиндрах! Катушки пробовал перекидывал! Компрессия есть! Клапана тоже перекидывал без изменений!
Не знаю, установлены ли у Вас катализаторы, но уж очень похожие симптомы, что им конец
Сегодня вечером вскрою посмотрю! Если не они полезу фазовращатели менять! Больше не вижу что делать
Вскрыл) забит наглухо)) завтра соберу посмотрим) вроде оно) спасибо
Вряд-ли его получится очистить. Соты мелкие. Рекомендовать не буду, но моя история была печальна. Закончилась заменой двигателя. (Не Cadillac) . Каты удалил. Поставил пламегасители и обманки на датчики.
07.06.2023 в 20:59, Алексей 777 сказал:
фотки покажи потом)
фотки покажи потом)
Похоже у Алексея все получилось! Где-то уже мчится- волосы назад [emoji16]
  • Haha 1
Был полностью оплавлен с дальней башки, выбил оба, поставил обманки, стало лучше но все равно пропуски! Думаю менять фазовращатели
Алексеич, а почему Движек пришлось менять?
Пропуски в основном по 5 целиндру, но бывают проскакивают и в 1,2,3
Я не погружался в Ваш авто , не знаю , какой двигатель. У меня была v-образная восьмёрка. Забитые каты дают множество ошибок , в том числе и пропуски по цилиндрам. Левый кат перестал вообще пропускать что-либо и голова задохнулась. Бензин ушёл в картер и в итоге провернуло коленвал. ( все случилось в дороге. До дома не дотянул 10км) Когда в автосервисах умные люди смотрели - тоже поменял кучу навесного бестолку, пока сам под машину не залез и на холодную трогал выхлопные трубы за катами. Правая стала уже горячей, а левая хрен. Далее спецов, готовых взяться за контрактный коленвал не нашлось, а новый стоил в два раза дороже, чем контрактный двигатель в сборе)) Вот и вся история. Это был ТЛК-100. Лет 10 назад.
11 часов назад, Алексей 777 сказал:
масло понюхай, ТНВД часто ссыт в масло отсюда рандомные пропуски
ТНВД в зажигалке? У него не рандомно, а чётко половина 1 3 5 цилиндры. Если б рандомно , затесался бы , например 4й ))
Короче вскрыл я вчера сново грм поменял фазовращатели (40к обошлись) собрал, завожу стало лучше! Но бл сново пропуски, только теперь не в ряд а в разнобой! Я уже подумал что подогнали плохие фазики, уже бл голову сломал! И потом начал смотреть сново катушки на пробитие, смотреть свечи! И само больше было пробитие на 4 поменял на 2свечи и катушки, и вуаля, оказалась свечи мне бл мозги делают, а я на них и не думал, так как поставил новые оригинальные по 1к за свечу! Вкрутил старые все зашептало!)
Тнвд норм, запаха Бенза нет
14 часов назад, Алексеич сказал:
Но это не точно, 1.2.3.5 это уже пипец как рандомно, в 4, 6 может компрессия лучше
Там буковка W должна быть на колпачке, куда катушка одевается.
Косарь - их обычная цена. Из-за бугра что-то около 12 долларов получается.
Изменено пользователем zverradze
Не посмотрел какая буква на них, отдал, забрал деньги и купил тоже по 1к не оригинал ритьевые, посмотрю как они будут себя вести
Поменял, вроде все норм! Всем спасибо за советы
