Чек P0017, помогите с расшифровкой со сканера
sammin
P0017 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
          Vehicle Area: Powertrain (P)
          Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering
          Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
          Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1
Чек - то появляется - то пропадает, я уже понял что скорее всего это цепи, но хочется конечно точно знать, ибо в городе диагностов нету лучше, чем некоторые пользователи данного форума ;););)
Уважаемые форумчане пожалуйста посмотрите мои сканы и сделайте если это возможно вердикт по цепям.
Первый скан - это короткий момент запуска на холодную после долгой стоянки:
Второй скан - это уже прогретая машина на паркинге (акселератор не трогал):
p/s из реально ощутимого, машину потряхивает, обороты чуть плавают - на прогретую.
10 часов назад, sammin сказал:
вердикт по цепям.
судя по долговременной топливной коррекции да это они, мигающий чек это тоже они, машин СРХ или Ситиэс?
1 час назад, Maxim сказал:
cts 2008
можно обойтись только цепями и ремкомлектом? или лучше еще и муфты поменять?
cts 2008
Тянет цепь обычно одну, реже башмаки стираются, если не запускать то все) но тк это болячка меняют все всё разом, лезть туда дорого второй раз, все зч с запасом в теме запчасти цтс2
  • 2 weeks later...
Смотря какой пробег. Если до 100 т.км, то я бы поменял только 3 цепи и на всякий случай передний сальник коленвала. Если на башмаках нет выработки, можно оставить. Я себе на 80 т.км так и сделал. Сейчас пробег 128000 км. - все отлично
