Вода в багажнике, накрылся модуль управления дверью багажника
Приветствую всех одноклубников и прошу поделиться информацией. Перестала открываться на СРХ 2 дверь багажника, изначально грешили на глюк. Вскрытие показало что в багажнике вода целый аквариум и соответственно блок управления дверью умер. Блок нашёл на Алишке, нужна информация по поиску и устранению течи, что бы и второй блок не кончить. Автомобиль с люком, информация попадалась что вода могла попасть в багажник в случае неисправности дренажных сливов. Так же была информация что и через заднюю дверь может вода попадать. Может кто сталкивался и подскажет как найти эту течь, где находятся дренажные сливы в люке и как их лечить?
да все они идут под обшивкой стоек и крышей, если не хочешь повторения, я бы снял вообще все и кроме чистки все еще посадил на хомутики ибо они еще бывают соскакивают...
Здравствуйте, Максим! Можете подробнее рассказать что делать,  как для прапорщика:D. Прям по схеме! Вы говорите про обшивку стоек задних?, и не подскажите насколько геморойно их снимать? И про крышу вопрос, это что так же нужно снимать обшивку?   Вчера был на сервисе Джи эм, спросил где дренажные отверстия люка, они на меня шары вылупили, говорят не знают, ни когда не сталкивались с такой проблемой. И в моей ситуации проблема из за засора может быть либо из за разъединения трубок? Если засор, как их чистить, они наверное длинные, чтобы ещё больше их не забить? В каких местах хомутами нужно соединять?
ещё пишут что через дверь багажника вода может попадать, а там не подскажите что смотреть?
https://yandex.ru/video/touch/preview/15780142081446986339
3 часа назад, Petr51 сказал:
Добрый день. Да, спасибо за полезную информацию.
