Удачи с ремонтом! -
Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) - Последняя неделя
Моторчик брал в Existе за 3000, по производительности точно такой же, ну может чуть мощнее. Кстати, у тебя же машина 8го года - там два вентилятора и проблемы с резисторами там вроде никогда не было. - Ранее
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС
