SerZah88 зарегистрировался на сайте
Общие пропуски зажигания
цепи тянутся, фазы уезжают, пропуски вроде обычное дело в этом случае, Сыр2 и цепи это постоянная история у всех, благо после замены ходят нормально -
Ещё не менял, судорожно прикидываю ... Это как вариант или скорее симптомы для замены ? -
цепи как давно менял? -
SRX2 пинки (рывки) при плавном разгоне. Что это?
Maxim ответил в тему пользователя РОСТ24 в SRX2 - 08-14 г.в.
вот это круто, поздравляю! -
Тоже о ном думал, уровень на месте , запаха нет ... -
RM Detail - надежный детейлинг для Вашего авто
RM Detail подписался на RM Detail - надежный детейлинг для Вашего авто
Всем привет! Мы — RM Detail, детейлинг-центр в Москве. Занимаемся уходом за автомобилями: химчистка, полировка, керамические и защитные покрытия, детейлинг-мойка, уход за кожей и салоном, удаление различных загрязнений, полировка фар и другие работы по восстановлению и поддержанию автомобиля. Наш подход Для нас детейлинг — это не про то, чтобы продать клиенту как можно больше услуг. Мы сначала смотрим на состояние автомобиля, разбираемся, что действительно необходимо, и только потом предлагаем решение. Если полировка не нужна — так и скажем. Если керамика сейчас не имеет смысла — тоже объясним почему. Нам важно, чтобы клиент понимал что мы делаем, зачем это нужно и сколько это стоит. Особое внимание уделяем мелочам и аккуратности: используем чек-листы контроля, проверяем автомобиль после работы и стараемся не допускать даже тех ошибок, которые легко не заметить. Наша цель простая — сделать автомобиль действительно ухоженным и сохранить его состояние как можно дольше, а не просто красиво выдать машину после очередной услуги. Основные услуги 🧼 Химчистка авто — от 15 000 ₽ ✨ Полировка авто — от 15 000 ₽ 🛡 Керамическое покрытие — от 7 000 ₽ 🚿 Детейлинг-мойка— от 3 000 ₽ 💡 Полировка фар— от 1 500 ₽ 🧴 Уход за кожей и салоном— от 5 000 ₽ 🧽 Удаление битума, клея, металлических вкраплений и других загрязнений 🔧 Предпродажная подготовка И другие работы по уходу за автомобилем Работаем с автомобилями любых марок. Где мы находимся 📍 Москва, Анадырский проезд, 14к1 Контакты 📞 8 905 757-68-42 - Михаил 📞 +7 985 984-34-73 - Илья 📸 Instagram: @rm__detail Если не знаете, что именно нужно сделать с автомобилем — можно просто написать нам или приехать на осмотр. Посмотрим машину и честно скажем, что действительно имеет смысл сделать сейчас, а что можно спокойно отложить. Полировка и оклейка пленкой столика
- детейлинг
- уход за авто
- (и ещё 3)
Было ДТП, сложил пополам "гранту", может и подушки у меня ушли, на вид мотор стоит на своей месте, буду смотреть, спасибо!
Shurik1980 ответил в тему пользователя РОСТ24 в SRX2 - 08-14 г.в.
Приветствую всех! Для устранения провалов мощности при спокойной езде (типа отключение горшка/троение) поменял бензотрубку к ТНВД, внутри которой неожиданно возник обратный клапан. Идея родилась после просмотра оживления Jeep на канале Эльдар АП. Клапан продувался в обе стороны, на ХХ и по манометру и по сканеру скачки топлива в 2 атм. Со временем умрет бензонасос (из вывода Эльдара и К), а для 3.0 л это полный трындец-новых нет в продаже. Купил трубку от ХТ5, клапан держит, качания меньше 0.5 атм, уже полгода и 15 ткм все ок! - Ранее
Макс_81 отреагировал на сообщение в теме:
Check engine и его последствия...
это скорее не детонация, а вибрация причин ее возникновения множество, основное, МАФ, Форсунки, Свечи, подушки, МАФ ставить строго оригинал, свечи тоже (не палево) подушки итд катушки и ТНВД уже смотреть после, эти движки работают обычно крайне мягко, особенно после прошивки, но чинить прошивкой такую вибру в корне не правильно
Прошу помощи ))) Cadillac SRX 2
Maxim ответил в тему пользователя Анна777 в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
это ключевое, НУЖЕН НОМЕР ОШИБКИ, ее можно увидеть любым простым сканером за 500-600 рублей -
возможно ТНВД бензином в масло ссыт, отсюда левые воспламенения, внимательно нюхай масло, смотри за уровнем, если не падает вообще (что на пробежном СРХ2 невозможно) или растет даже, значит срочно менять ТНВД. -
Оригинальный патрубок печки GM 25889824 / ACDelco 15-33891 (новый)
Виталий 74 подписался на Детонация
Может кто подскажет? Ошибок нет, детонация такая, что руль нужно держать двумя руками, что бы не трясло
мой любимый и родной Cadillac SRX 2, начал выдавать ошибку и перестал переключаться на 6 скорость. В сервисе сказали нужно поменять бензонасос или датчик ? может кто то сталкивался ? и вопрос где купить теперь бензонасос 🧐? оригинал так понимаю только б.у, Очень хочется новый. Пишу на женском, прошу простить и принять)) Вы моя последняя надежда 🙂
Игорь Волков подписался на Общие пропуски зажигания
Доброго времени суток! Не так давно стал счастливым обладателем Сырка 2 поколения 2012 г. До этого Армада была. Вопросы к парням ! Пропуски общие, по какому цилиндру не понятно..При резком разгоне, тапку в пол , вылезает чек мигает раз 7-9.. потом пропадает если ехать спокойно. Инжекторы менял , мыл, катушки,свечи менял как взял машину, Бензонасос с фильтром купил бу , заметил на насосе такой бархатный налет..Фильтр грязный капец, после замены вроде стала лучше разгоняться, но пропуски все равно вылезли. Сам рядом с Ростовом живу, найти нормальных диагностов ну это просто проблема.. их нет. Уже сон потерял , куда копать ? Парни куда копать и может кто из Ростова , подскажите !
Продаю оригинальный патрубок системы отопления (печки) GM. Номера: GM: 25889824 ACDelco: 15-33891 Подходит для Cadillac CTS-V 2009–2015 (6.2L V8). Состояние: Новый, оригинальный GM. Не устанавливался. В заводской упаковке (упаковка имеет следы хранения). Цена - 13000р. Находится в Москве, отправлю СДЕКом. Телега - @RedMikeee Почта - mike.obninsk@gmail.com
8L54 ошибка P0711
Ищу живого Escalaide 3
Беларуский Bugz Bunny 🥕
Замена двигателя Cadillac ATS 2.0t awd 2013
нет страдайте с нами на рутубе 😁 -
Извини, белорусы любят ютуб)) -
блин ютуб сходу фик откроешь, попробую дома глянуть))) Спасибо за отчет и нюансы -
Итак, на пробеге 178 тысяч км это случилось. На обгоне грохот, гирлянда на приборке, мотор глохнет. Хорошо, что скорость уже была набрана и я успешно завершил маневр, плавно оттормозился и плюхнулся на обочину. Сверху под капотом всё норм, снизу ничего тоже не видно, немного масла. На подъемнике уже стало видно дыру в блоке цилиндров и треснувший поддон. Поршень 4-го цилиндра развалился, обломало шатун и им уже разворотило всё. Приговор однозначный - замена мотора. Тут надо отметить, что о проблеме разрушения поршней на первых годах выпуска моторов ltg я знал, но меня успокаивала одна запись в истории обслуживания автомобиля, исходя из которой по отзывной компании дилером производилась замена поршня (поршней?). Подробностей узнать не удалось. Ну так вот, приступаем к поискам двигателя. Их на первый взгляд предложение огромно, но! 1. Нам нужен мотор к модельному ряду не старше 2017 года (там уже по заводу ставились усиленные поршни и был решен ряд других болячек). 2. У нас мотор AWD, а следовательно на нем стоит уникальный поддон со сквозным отверстием под полуось. На рынке полно моторов нужной ревизии по минимальным ценам от машин с поперечным расположением мотора: их ставили на Buick, Chevrolet, GMC. Казалось бы - бери такой с проверенным пробегом, меняй поддон и пользуйся, тем более что ИИ бодро рапортует о том, что все ltg конструктивно одинаковы и различие продольных и поперечных моделей лишь в поддоне и передней крышке. Но наш поддон разбит, а отдельно поддон к полноприводной версии найти не удалось, только на ебэе было пару вариантов, но это очень задерживало процесс. К счастью, нашелся двигатель от полноприводного CTS 3. Ура! Продольный мотор с awd, бери и ставь. Однако и тут возникла пара нюансов: 1. Мой стартер в отверстие нового мотора входить отказался, посадочное отверстие оказалось меньше. Стратеры под новую ревизию моторов GM стал делать гораздо крупнее и в большинстве своем со старт-стоп. Поскольку мой мотор не оснащался с завода этой системой, то назревал потенциальный геморрой с колхозом. К счастью, оказалось, что была одна ревизия новых стартеров 12652436 под Камаро без старт-стопа, которые полностью подходили под фишки моего жгута к тому же (мозги и вся моторная коса оставались с моего мотора, иначе ничего не получилось бы: на обновленной ревизии двигателей GM полностью заменила блок управления и логику взаимодействия всех бортовых систем). Находим нужный стартер, примеряем на мотор, он шикарно становится по креплению, но: 2. Поскольку стартер гораздо крупнее, он едва помещается в объеме между отливкой блока и кронштейном крепления двигателя. На новых блоках сдвинуты крепления двух верхних болтов и изменен кронштейн крепления двигателя (нужный номер 23104520). К сожалению, такой кронштейн найти также не удалось. Только ебэй. Поэтому была изготовлена переходная пластина со смещением крепления под новый мотор и старый кронштейн. Стало всё отлично, но стартер теперь снимается только после съема этого кронштейна. Дальше всё собралось, завелось и поехало. Кому интересно, можете глянуть многосерийный триллер на youtube: Всем успехов!
