Jeffreypoeva зарегистрировался на сайте
ConradMorie зарегистрировался на сайте
Покупка запчастей
У него дорогая доставка? я и не искал ни кого и до сих пор заказываю. надо занятся этим вопросом. на 500 за раз не брал. двести было, по сотке бывает. наликом вообще мне возить не реально, по куар кодом ни разу не предлогали, выписывал счет на ООО, переводил по номеру телефона. притензий ни разу не было по оплате. по доставке(время) бывает)) -
Покупка запчастей
Я у него покупал на 500+, но это было в апреле 2023 года. Так что мой опыт в конце 2026 года уже не актуален - Ранее
Владельцы SRX-1
Владельцы SRX-1
Покупка запчастей
