- Последний час
Удачи с ремонтом! -
Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) - Вчера
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС -
Я на месте до 20го примерно. Интерес есть сделать хорошо. Если нет, то и трогать не буду.
