  1. Последний час
  2. Продам свечи ACDelco на Corvette 5.7L Chevrolet V8 M/T Base Hatchback 1992 Цена 7470 за 8шт GM 19244467 Ссылка на объявление : https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fuser%2FCaddyOrig%2F%23center%3D131.89228990478512%2C43.11365458128561%26zoom%3D13&utf=1
  3. Сегодня
  4. Ранее
  5. Maxim
    Владельцы SRX-1
  6. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  7. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
  8. попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
  9. Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром .
  10. А какие нужны прокладки? Желательно номера, может кто помочь?
  11. Привет, есть куча посредников кто выкупает и возит, я последние разы вез через GM parts shop, они и на ззап и на Авито есть, их десятки контор
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как заказать запчасти с Rockauto. Srx 2007 рестайл. Пришла пора менять цепь.
  13. До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял
  14. Датчик детона выше, колено ниже
  15. Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно
  16. внизу самом за катализатором справа (с другой стороны от генератора) внутрь в сторону поддона
  17. Приветствую всех! Кто то подскажет, где находится датчик коленвала, srx1 3,6
  18. Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала?
  19. у моторов можешь щетки поменять да и все, ни разу не видел чтобы 2 карлсона ломались...
  20. В четверг - субботу утро буду в Казани 😎 могу взять ноут с собой, пишите
  21. нету, другой принцип, по датчику температуры
  22. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие отличия есть у вентиляторов… Знаю, что существуют двойной(у меня именно такой) и одинарный. На двойном тоже есть этот дорогущий резистор или другой принцип срабатывания? И какие запчасти нужны для ремонта двойного вентилятора? Мой не сломан, но в запасе есть один «из Японии». Хотелось бы его привести в околозаводское состояние.
  23. Боб
    нужна помощь !!!
  24. Всем привет .За лето два раза выезжал на дальняк, сначала в Столицу, а потом в отпуск по Кавказу .В отпуске всегда хорошо и вопрос не стоял на чем ехать, можно было сгонять на легковой и расход газа 10л ( бензина нет в этой модели и бензобака тоже ) но эскалейд я покупал для междугородных поездок и он мощнее легковой и если придется спускаться к озеру, или на поляне организовать пикник, то вопрос не станет, как потом выехать на трассу.Это конечно не джип, но он тоже кое что умеет и зимой я специально выезжал в поля, где преодолевал подъемы и если сильно не газовать, то чтобы подняться — приходильсь слегка нажимать тормоз и чуть больше дать газу и с середины подъема авто поднялся на верх, а если немного быстрее ехать ( 30км .ч ) то задняя блокировка сработает и тоже поможет.В задний мост находил пневмо блокировки, а в передний редуктор не попадались.Но с другой стороны я из эскалейда не собираюсь делать джипа, который колесами в 42 дюйма ( это примерно газ 66 ) будет месить болото .Это асфальтный экземпляр .Его можно переделать, это, когда я вытаскивал 200 крузак из болота, а он мне и говорит — не хочу кататься на буханке, буду гонять на 200 и месить болото .Он тогда порвал привода и по моей рекомендации купил нитрогировские, которые в разы мощнее от оригинала.Мне говорят — ой у твоего пробег уже перевалил за 200 и надо меньше кататься ( чтобы не сломалась ) мне это вообще не интересно.Давление в моторе отличное, а когда придет время ремонта, то я наоборот поставлю поршневую под газ ( это когда поршень имеет купол ) и компрессия в цилиндрах в разы выше, тогда газ горит быстрее и с большей отдачей .Скоро придет инструмент и я надеюсь, что будет возможность точить колодцы компенсаторов в блоке, но это другая история.
  25. Здравствуйте всем ! мне срочно нужно помощь хоть за деньги хоть за спасибо , я попал в такую ситуацию , в моем маленьком городе я оставил свою машину на ремонт , ошибка была пропуск зажигание в 2ом цилиндре , машина с марта месяца в сервисе , сняли мотор и коробку и разобрали мотор , кой как мотор собрали теперь не могут мотор установить , человек который снял мотор уже забыл куда что и как подключать , если кто знает опытного механика знающего наших кадиллак который может хотя бы по видео звонку подсказать что куда подключить я оплачу ему за это без проблем , а то тут человек ( даже с интернетом )не может разобраться уже две недели жду когда уже сделает машину . напишете мне сюда или на почту пожалуйста заранее я благодарен . почта scs2011@yandex.ru
  26. На счет уровня есть сомнение. Может перекачка из одной половины в другую сбоит.
  27. длинные топливные коррекции смотри, там наверное +25% ))) возможно что-то тебе напрошивали, возможно маф врет сильно, но это видно по корекциям, возможно форсунки адски льют их чистить жижей 100% надо и не раз. Кароч без данных гадание на гуще, возможно где-то бак или трубка капает аккуратно так, при давляке, ты и не видишь и не чувствуешь
