  1. Последний час
  2. А я наоборот взорвал весь пол багажника помыл его как смог, высушил и выкинул все лишнее барахло, важное сложил в нишу запаски, потом мысля пошла дальше и заднюю сидушку почистил рядом в детейлинге и на этом узбагоился, бассы кстати стали лучше играть)
  3. Сегодня
  4. Вчера
  5. Нет, в ремонт отдала, т.к. планирую дальше на ней ездить. За ту стоимость что за нее предлагают на рынке только ... неподходящий мне автомобиль можно купить))) Я уж лучше отремонтирую коробку и продолжу свою ж возить в офигенно комфортных условиях))) Видео из сервиса прислали https://cloud.mail.ru/public/YQAT/1Go2jfnHN.
  6. Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было)
  7. Последняя неделя
  8. Забыл указать - блок рулевой колонки менял на новый. Не помогло...
  9. Блок рулевой колонки смотрели? Забыл уже, если что-то щелкает найти и заменить мб тупо релюха какая-то наелась
  10. У меня там собака ездит, ей лишняя высота подиума только мешать будет -) Да и не нравится мне это решение. Ковер с высоким ворсом или резиновый коврик weathertech мне на этом месте нравятся больше. Но у меня нет ни того, ни другого -) Я собаке в дальнюю дорогу кладу пару детских гимнастических матов и офицерскую плащ-палатку До этого я вообще два года проездил с третьим рядом и только два месяца назад впервые его снял, потому что дитё уже не помещается там
  11. Привет всем! Куплю докатку (таблетку) кадиллак хт4 PCD 5*120 DIA 66,9 R18, помогите пожалуйста, не могу нигде найти г.Москва
  12. Всем привет! Езжу на Cadillac ATS 2014 RWD с 2018г. Отличная машина, все классно, если бы ни одно "НО" Ситуация следующая: машина заводится, далее после поездки, в среднем 40-50 мин, если заглушить зажигание и пойти в магазин, например, то через 20-30 мин. машина не заводится. Нажимаю на кнопку "Start" загорается приборка, загорается чек. Происходит щелчок (по ощущениям (МОИМ) где-то слева снизу от водителя) и все, тишина. Иногда щелчка даже нет. Дальше после простоя час, два - сел, завел, поехал. Т.е. утром заводится как обычно. Приезжаю на работу, паркинг, вечером выхожу - проблем нет, сел, поехал. Это исключительно если после езды проходит 20-30, может час времени. При этом, если после поездки заглушить и сразу завести - проблем нет!!! Ошибок никаких в памяти нет и после таких незаводов не остается. Стартер менял. Аккумулятор менял, проверял, все в порядке. Была сигналка старлайн - снял - проблема не ушла. Второй ключ попробовал - не помогает. Ключ в подлокотник вставлял - не помогает. Пожалуйста, помогите, это последний крик души! Скажите куда привезти (СПб) чтобы разобраться?! Где то вычитал что может реле топливного насоса нужно заменить, заказал, но еще не менял. Может быть действительно реле или точно нет?
  13. За 10 я сделаю массаж сидения и буду кайфовать гоооораздно больше чем с этой тыркалко-пыркалкой)
  14. Да тоже об этом вчера узнал, когда не нашел его. Пока не понял, почему обороты не повышаются. Возможно поломка кондера тоже с этим связана поидеи.
  15. На 8м году по-моему вообще нет резистора. Там цифровое ШИМ-управление обоими карлсонами, тюнер может выставить любую скорость в пределах количества шагов , а не просто три фиксированные скорости по трем обмоткам резистора как на 09-up
  16. Моторчик брал в Existе за 3000, по производительности точно такой же, ну может чуть мощнее. Кстати, у тебя же машина 8го года - там два вентилятора и проблемы с резисторами там вроде никогда не было.
  17. Забирай) а там еще сам блок сильвербокс под замену, проводка до до модуля онстар и прошивка всего)))
  18. Ничосси санкционочка какая подъехала @Coced еще один не хошь?
  19. После димексида с ацетоном и атф-ки в бак, никакой керапур мне не страшен 🤣
  20. Радиаторы грязненькие, надо будет помыть в ближайшее время. Вентилятор оказался жив - крутился. Но обороты также на 550 держутся. «Заправили» кондер мне кстати тоже в сипе 😆 спасибо, поищу заскочу🤝 по чем оригинал вышел моторчик? мне мой мастер посоветовал капитально всю систему почистить, заправить маслом и фреоном.
  21. Только дозировку нужно соблюдать, заливать только в полный бак.
  22. Продаю новый модуль Bluetooth, OnStar 20833148 на CTS2 + Bluetooth антенна, ни разу не устанавливался. Цена 10000.
  23. Приветствую. Тоже только недавно поменял моторчик омывателя лобового стекла, правда на оригинал. Радиаторы мытые? Кондиционер попробуй посмотреть у спецов в Сипайлово возле Окея.
  24. Итак, столкнулся с проблемой: перестал работать кондиционер. Сегодня заезжал в сервис (менял моторчик омывайки - теперь все работает. Поставил кватрохрени - брызгает гораздо хуже родного , родной прям весь лоб покрывал напором. Ну да ладно). В сервисе обнаружили, что с помпы немного антифриз брызгает (высохшие потеки). Помпа заказана, поменяю. Раньше в жаркую погоду обороты повышались из-за выключенного по всей видимости вентилятора либо кондиционера - сейчас обороты 700 только на холодную. Куда капнуть или к кому обратиться (электрики? Или кондиционерщики). Еще блин косякнул заехал заправить фреон на дороге - скупой платит дважды, вылили мне масло кондера( пацан сказал у тебя столько фреона было, а это масло было блин). подскажите пожалуйста на что обратить внимание и с чем может быть связано, Поидеи вещи взаимосвязанные.
  25. Ранее
  26. Я брал у этих ребят, вроде давно этим и только этим занимаются - https://ozon.ru/t/pTGQjz0 Keropur 3820 по их заверениям является заменителем ранее всем известного Keropur 3899с.
  27. Класс, спасибо, попробуем!
