  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Сегодня разбирался с этой неисправностью, наделал кучу фоток. Выложу, может пригодится кому. 1. В сервисном мануале на стр. 201 нашел раздел AUDIO DISC PLAYER AND USB RECEPTACLE REPLACEMENT с картинкой. Не самая информативная, но стало более менее понятно, как снимать блок. 2. Для снятия раскопал в гараже вот такой набор: не самый качественный, но оень боялся повредить бархатистую поверхность бардачка. Подцепить блок в итогее окзалось проще всего за угол. Справиться можно было бы и обычным ножом с тупым концом, но лопаточками конечно удобнее. Вытащить блок это самое сложное. вот так он выглядит. Номер запчасти видно. На авито легко находится около пяти таких блоков б/у по цене от 2,5 до 5,5 тысяч. На алиэкспресс по номеру запчасти тоже появляется несколько предложений примерно по 1700 рублей, но мне было любопытно что внутри и я разобрал его. К блоку присоединяются два разьема: черный и серый. У черного сдвигаем красный флажок с сторону от блока и нажимаем черный язычок, который фиксируется красным флажком. После этого разъем легко снимается. У серого нажимаем на язычок и снимаем разъем. вот так выглядит блок с снятыми разъемами: Сам блок разбирается совсем легко. Поочередно нажимаем на язычки крышки блока, она легко отсоединяется. псле чего крышку снимаем и можно вытащить внутренности блока. Это две платы, соединенные между собой штыревым разъемом. Платы в корпусе просто вставлены в пазы и прижимаются крышкой. Вынимаются легко, если аккуратно. вот они: а вот корпус блока изнутри, без плат: рассмотрев платы, я решил что проще всего будет свозить блок в мастерскую, чтоб перепаяли разъем type-c, чем покупать б/у или с алиэкспресс, но мастерская в воскресенье не работает и я пока все собрал как было, только назад в стенку бардачка не стал защелкивать. И уже возле дома решил еще раз перепроверить - подключится ли телефон к CarPlay через type-c или нет. Соединил, а оно работает ))) Ну чтож, буду наблюдать. Если с неделю телефон нормально будет подключаться - соберу до конца. Перестанет - отвезу в мастерскую. Может просто помогло то, что я разобрал, собрал, подергал контакты. в том числе внутри блока.
  4. Сегодня протестил подробнее. Похоже разъем type-c накрылся. Там два разъема - USB и type-c. Подключаю старенький iPhone7 через USB - зарядка идет, CarPlay сразу запускается. Подключаю iPhone 15 через type-c - зарядка то есть, то нет, CarPlay пытается запуститься, но постоянно происходит сбой. Шнурок менял на заведомо исправный. Видимо именно в гнезде проблема. В выходные попробую его аккуратно вытащить, там вроде две защелки всего. Напишу потом по результату. Я штатный, из комплекта с телефоном юзаю.
  5. Разъем USB/AUX под замену. Бывает выгорают. Там в самом разъеме плата зарядки
  6. Попробуй другой желательно подороже, дешевые провода часто вообще не имеют нужной проводки внутри и могут только заряжать
  7. там два оба не работают? менять и будем знать, лечится не лечится)
  8. Всем привет! Собственно, проблема в названии темы: При подключении шнурком телефона к ГУ сначала перестал активироваться CarPlay но зарядка шла. Потом и заряжаться перестал. Грешил на шнурок, но замена его проблему не решила. Гнездо, куда шнур вставляется не разбито. Что ему в бардачке будет... В мануале нашел: "AUDIO DISC PLAYER AND USB RECEPTACLE REPLACEMENT", вроде блок разъемов просто выдергивается. Но поможет ли замена? Кто то с таким сталкивался?
  9. Датчик полностью идентичен оригиналу. Поиск показал его по номеру GM12566778 GM12639899
  10. огонь аххаха, спасибо за номер! Уже скинул в СПБ Анне, недавно с таким же вопросом обращалась!
  11. +100500. Но как подобрать смог? По посадочному и по фишке как родной встал?
  12. Утром завёл машину дистанционно , прихожу , вентилятор охлаждения двигателя работает на полную катушку , стрелка температуры лежит на нуле , кондишка не работает . На улице -25. Горит сообщение Engine Hot a/c off. Не работает датчик температуры или нет контакта. В моём случае накрылся датчик. Ездить в таком случае категорически нельзя. Температура двигателя влияет на фазовращатели и топливную смесь. Можно убить двигатель. Датчик находится в левой , по ходу, головке, возле щупа. Проводка обмотана фольгой и имеет защитный экран в виде трубки. Вынимаешь щуп и убираешь вакуумные трубки .что бы не мешали. Поставил какой нашёл , за 350 рублей , от УАЗа. Работает!!! Новый датчик видно на фото , с синей фишкой. При установке проливается где то пол литра ОЖ. И надо обязательно сбросить ошибки . И вуаля всё заработало .
  13. Ранее
  14. Очень близко к основной найдена новая база, это большой сруб/дом с номерами внутри, для бронирования пишите тут или в наши телеграм группы!
  15. Стану в очередь на ожидание, если кто откажется или передумает
  16. GM Premium
    Клубный техцентр GM Premium
    Диагностика ходовой части — 0 ₽ Техцентр GM Premium проводит бесплатную диагностику ходовой части для автомобилей концерна General Motors Cadillac, Chevrolet, GMC, Buick, Hummer, Opel Своевременная проверка подвески позволяет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечивает безопасность эксплуатации автомобиля! ・Написать нам: https://t.me/GMpremium000 ・Позвонить нам: +74994503838 ・Наш адрес: Москва, Бережсковская наб. 20с6 (https://yandex.ru/maps/ru/-/CLTV4QLz) ежедневно с 10:00 до 20:00 ・Telegram канал: https://t.me/GM_Premium_Moscow
  17. Да это цитата из какой-то старой рекламы по телевизору(если кто еще помнит что это такое 😄) Просто в целом стало ездить комфортнее, т.к. можно резко ускориться в любой момент.
  18. Олег Кузьмин
    Обзор 360
    Добрый день, Спустя уже примерно как год успешного функционирования камеры могу сказать следующее. В ногах переднего пассажира за кик-панелью есть соединения проводов, которые относятся к камере заднего вида. В результате их определили, пошевелили, отсоединили, вновь соединили плотно - система заработала так, как и положено. Без мерцания, отключения и всего прочего, в любую погоду. Дело еще в том, что у меня нет системы 360, поэтому конструкция может немного отличаться. Но смысл как всегда в контакте. Или его отсутствии. Успехов!
  19. Также на базе есть Баня с чаном и Шикарная летняя кухня, где можно вечером собираться и громко отдыхать 😄 https://seligerwind.com/banya
  20. если орига, то конечно с сайлентами в сборе))) кто ж голый кулак рычаг продает! Замеряй отверстие и покупай по размерам в теме номер, я щас вообще назад купил штук 12 фебестовых сайлентов и два кулака с разборки ради тормозных щитков, в итоге соберу полностью на фебесте посмотрим на сколько это гуано...
  21. обожжи а на стоке, ты ездил "влажно и нервозно" ??? 🤣 типа смогу обогнать не смогу, поедет не поедет, солярис уже моргает в жопу или коробке еще можно подумать? 😁
  22. Прошил у Максима свой Ситик. Как будто вместо тяжелой, вальяжной, аристократически задумчивой яхты пересел на легкий спортивный катер. Машина стала гораздо отзывчивее к нажатию на педаль. Коробка стала думать быстрее. Звук мотора немного изменился. На спорт режиме как будто превращаешься в бмвшника 😆 В целом по сравнению со стоковой прошивкой ездить стало "сухо и комфортно" - машина стала разгоняться ощутимо быстрее, обгоны и маневры даются с ходу без напрягов и ожиданий пока коробка поймет чего от нее хотят)
  23. Прошили 120 прадик 2005 года, с сидушками и от БМВ, салон в алькантаре, поехал лучше появился накат, работает ровнее! Владелец остался доволен!
  24. Vitall M
    Ошибка P1467
    попробуй через Ричарда(незнаю тут можно так писать😁) 4 недели до москвы и там до Самары сдэком. Цена может удивить))
  25. agricaev
    Ошибка P1467
    Да уже все.... Утром завел - чек снова загорелся. Ошибка та же. Я даже пробовать стирать не стал. EMEX 59 дней срок доставки показывает и 57 тысяч просит. Причем в каталоге только 55513205 номер. Без последних трех цифр. Придет ли как у меня 55513205-114 или 55513205-000 наверное никто не скажет... Буду думать. У бывших ОД еще спросил цены - послушаю что предложат...
  26. Тоже столкнулся с этой проблемой . У меня сайлент двигается в кулаке. Монтажкой подвинул на место, но ещё ничего не стучит. Кулаки эти продаются с салентами или без? И как эти саленты пресовать? На месте можно или надо раскидывать весь мост, чтобы их снять ?
