Удачи с ремонтом! -
Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) - Последняя неделя
Приветствую. Тоже только недавно поменял моторчик омывателя лобового стекла, правда на оригинал. Радиаторы мытые? Кондиционер попробуй посмотреть у спецов в Сипайлово возле Окея. - Ранее
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС
