MirCardPay зарегистрировался на сайте
Покупка запчастей
У него дорогая доставка? я и не искал ни кого и до сих пор заказываю. надо занятся этим вопросом. на 500 за раз не брал. двести было, по сотке бывает. наликом вообще мне возить не реально, по куар кодом ни разу не предлогали, выписывал счет на ООО, переводил по номеру телефона. притензий ни разу не было по оплате. по доставке(время) бывает)) - Ранее
Покупка запчастей
Владельцы SRX-1
Владельцы SRX-1
Покупка запчастей
