Удачи с ремонтом! -
Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) - Последняя неделя
Забирай) а там еще сам блок сильвербокс под замену, проводка до до модуля онстар и прошивка всего))) - Ранее
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС
