  1. Вчера
  2. Я у него покупал на 500+, но это было в апреле 2023 года. Так что мой опыт в конце 2026 года уже не актуален
  3. Последняя неделя
  4. ну явно видно стойки, дальше сеточки динамиков, под ними болты, дальше наверное уже понятно будет
  5. вообще ни разу не сталкивался)) лопаткой/ложечкой поддевать и ломать заглушки? думаю этот козырек алькантарой закатать
  6. на фотках все точки крепления видно выглядит как не сложно
  7. Как снимали этот козырек? Территориально в ХМАО))
  8. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  9. Приговорили бумеранг с номером 84380556 Цена 12 тр на авито Но есть еще по номеру Опора шаровая задняя левая / правая CHEVROLET Malibu 2018 ; OPEL Insignia 2018 CTR CB0557 CB0557 OEM 84380556 Так вот я как понимаю сайлеблоки разные передний и задний у того рычага. Кто то менял именно сайлеблоки ,а не рычаг целиком?
  10. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  11. Maxim
    Владельцы SRX-1
  12. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  13. ТНВД ссыт бензином в масло (нюхай щуп), обычно это причина, ну или форсунки очень сильно льют, показания MAF еще хорошо проверить
  14. Maxim
    Владельцы SRX-1
  15. Ребята помогите подскажите богатая смесь большие коррекции по одной банке -39 -45 никто не может понять что с машиной
  16. Ранее
  17. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  18. Всем привет .Был определен список запчастей ( впрок на всякий случай )на двигатель эскалейд L 94, туда входили — поршневая с куполом под газ ( мой авто всегда работал на газу ), новый распредвал, компенсаторы .ГРМ .Одним словом — тот набор тюнинговых запчастей, которые должны быть очень хорошего качества и ни какого Китая. Поясню, поршневая с куполом увеличивает компрессию, для газа — это гораздо большая скорость горения и лучший КПД (мощности больше а расход топлива меньше ) Распредвал с немного большим подъемом кулачков — это как раз тот момент, когда в пробке не хватает времени на обгон, он дает подхват с 2500 оборотов и авто 2.6 тонны резче стартует и времени на обгон тратится гораздо меньше и другие детали, которые при установке дадут мотору при хорошем обслуживании пробежать 500т.км + Запчасти сам нашел на сайте Саммит и передал их Ричарду ( он на Драйве описывал покупки запчастей в США ) Сумма покупки оказалась внушительной 500+ поэтому хотелось каких то гарантий, что твои деньги не уйдут в нирвану, а пойдут по назначению .По договоренности оплата возможна только наличными в офисе или переводом по куар коду.Я в это время поехал в Москву ( образовалась небольшая командировка ) связался с Ричардом и когда на момент выезда к нему я сообщил, что через час буду и по приезду по адресу ( Москва Ижорская улица 19 с 1 )тел +79168458284 начал звонить, чтобы сообщить, что я на месте, трубу никто не брал, на СМС не отвечал и через час я вернулся в гостиницу, а потом получаю сообщение, что деньги нужно передать постороннему человеку .на мой вопрос, почему трубу не брал, ответ простой — не мог .И как тут поступать в такой ситуации и на сколько правильно поступил Ричард, не берусь судить.Я работал в компании Джип Строй ( постройка внедорожников ) И сам покупал людям мосты и двигателя ( контрактные ) и прекрасно знаю, как оформляются такого рода сделки .Здесь должны быть владельцы авто, кто покупал через Ричарда запчасти, как у Вас проходили сделки ?
  19. Продам свечи ACDelco на Corvette 5.7L Chevrolet V8 M/T Base Hatchback 1992 Цена 7470 за 8шт GM 19244467 Ссылка на объявление : https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fuser%2FCaddyOrig%2F%23center%3D131.89228990478512%2C43.11365458128561%26zoom%3D13&utf=1
  20. Maxim
    Владельцы SRX-1
  21. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  22. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
  23. попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
  24. Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром .
  25. А какие нужны прокладки? Желательно номера, может кто помочь?
  26. Привет, есть куча посредников кто выкупает и возит, я последние разы вез через GM parts shop, они и на ззап и на Авито есть, их десятки контор
  27. Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как заказать запчасти с Rockauto. Srx 2007 рестайл. Пришла пора менять цепь.
  28. До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял
