  1. Последняя неделя
  2. Maxim
    Владельцы SRX-1
  3. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  4. Ранее
  5. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
  6. попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
  7. Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром .
  8. А какие нужны прокладки? Желательно номера, может кто помочь?
  9. Привет, есть куча посредников кто выкупает и возит, я последние разы вез через GM parts shop, они и на ззап и на Авито есть, их десятки контор
  10. Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как заказать запчасти с Rockauto. Srx 2007 рестайл. Пришла пора менять цепь.
  11. До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял
  12. Датчик детона выше, колено ниже
  13. Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно
  14. внизу самом за катализатором справа (с другой стороны от генератора) внутрь в сторону поддона
  15. Приветствую всех! Кто то подскажет, где находится датчик коленвала, srx1 3,6
  16. Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала?
  17. у моторов можешь щетки поменять да и все, ни разу не видел чтобы 2 карлсона ломались...
  18. В четверг - субботу утро буду в Казани 😎 могу взять ноут с собой, пишите
  19. нету, другой принцип, по датчику температуры
  20. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие отличия есть у вентиляторов… Знаю, что существуют двойной(у меня именно такой) и одинарный. На двойном тоже есть этот дорогущий резистор или другой принцип срабатывания? И какие запчасти нужны для ремонта двойного вентилятора? Мой не сломан, но в запасе есть один «из Японии». Хотелось бы его привести в околозаводское состояние.
  21. Боб
    нужна помощь !!!
  22. Всем привет .За лето два раза выезжал на дальняк, сначала в Столицу, а потом в отпуск по Кавказу .В отпуске всегда хорошо и вопрос не стоял на чем ехать, можно было сгонять на легковой и расход газа 10л ( бензина нет в этой модели и бензобака тоже ) но эскалейд я покупал для междугородных поездок и он мощнее легковой и если придется спускаться к озеру, или на поляне организовать пикник, то вопрос не станет, как потом выехать на трассу.Это конечно не джип, но он тоже кое что умеет и зимой я специально выезжал в поля, где преодолевал подъемы и если сильно не газовать, то чтобы подняться — приходильсь слегка нажимать тормоз и чуть больше дать газу и с середины подъема авто поднялся на верх, а если немного быстрее ехать ( 30км .ч ) то задняя блокировка сработает и тоже поможет.В задний мост находил пневмо блокировки, а в передний редуктор не попадались.Но с другой стороны я из эскалейда не собираюсь делать джипа, который колесами в 42 дюйма ( это примерно газ 66 ) будет месить болото .Это асфальтный экземпляр .Его можно переделать, это, когда я вытаскивал 200 крузак из болота, а он мне и говорит — не хочу кататься на буханке, буду гонять на 200 и месить болото .Он тогда порвал привода и по моей рекомендации купил нитрогировские, которые в разы мощнее от оригинала.Мне говорят — ой у твоего пробег уже перевалил за 200 и надо меньше кататься ( чтобы не сломалась ) мне это вообще не интересно.Давление в моторе отличное, а когда придет время ремонта, то я наоборот поставлю поршневую под газ ( это когда поршень имеет купол ) и компрессия в цилиндрах в разы выше, тогда газ горит быстрее и с большей отдачей .Скоро придет инструмент и я надеюсь, что будет возможность точить колодцы компенсаторов в блоке, но это другая история.
  23. Здравствуйте всем ! мне срочно нужно помощь хоть за деньги хоть за спасибо , я попал в такую ситуацию , в моем маленьком городе я оставил свою машину на ремонт , ошибка была пропуск зажигание в 2ом цилиндре , машина с марта месяца в сервисе , сняли мотор и коробку и разобрали мотор , кой как мотор собрали теперь не могут мотор установить , человек который снял мотор уже забыл куда что и как подключать , если кто знает опытного механика знающего наших кадиллак который может хотя бы по видео звонку подсказать что куда подключить я оплачу ему за это без проблем , а то тут человек ( даже с интернетом )не может разобраться уже две недели жду когда уже сделает машину . напишете мне сюда или на почту пожалуйста заранее я благодарен . почта scs2011@yandex.ru
  24. На счет уровня есть сомнение. Может перекачка из одной половины в другую сбоит.
  25. длинные топливные коррекции смотри, там наверное +25% ))) возможно что-то тебе напрошивали, возможно маф врет сильно, но это видно по корекциям, возможно форсунки адски льют их чистить жижей 100% надо и не раз. Кароч без данных гадание на гуще, возможно где-то бак или трубка капает аккуратно так, при давляке, ты и не видишь и не чувствуешь
  26. всех приветствую, подскажите в чем может быть такой аппетит у cadillac cts 2, заправляю полный бак через 165 км уже надо заправляться по новой. Под машиной сухо течей нету, бензином не пахнет, щуп бензом не пахнет, масляная крышка тоже. Датчик уровня топлива проверяли все четко. Свечи в нагаре, буду чистить форсунки, но из-за форсунок не может же быть такой расход? По диагностики никаких ошибок. расход показывает 23 литра
