Результаты поиска по тегам 'номера кадиллак'.
Найдено 10 результатов
  1. Время идет, пробеги растут, все чаще слышу вопрос про тяжелый руль на ситиэсе, стуки в рулевой, шорохи и скрипы, у меня даже заедала в одном положении при резком торможении и повороте руля влево. Если уровень жижи в порядке, рейка не течет со всех концов, то причина чаще всего в рулевом карданчике в ногах, ибо там море пластиковых деталей и грязи! Это вход с улицы, который бы по хорошему закрыть чем-то и оно проживет гооораздо дольше это изнутри, гораздо чище, но все равно много пыли ну и сам виновник хрустов, стуков, заеданий Забрал домой, попробую смазать и покрутить, авось живой, ибо трещин итд жести нет, кроме потертостей, пойдем тем у кого развалился вообще ибо стоит деталька 10 тыр новая... + к этому сменил жижу гур, и колодки, блин сказать что рулится стало лучше, ничего не сказать, весь день наваливал и радовался легкому тихому и очень плавному вращению руля, а я уже думал мож тоже рейку перебрать хааххаха Колодки были очень веселые, внутренние закисли в 0 за зиму, еле вынули, но износ был ровный полностью, тоесть система даже с клином работает нормально и колодки за 800 рублей выдержали ахаахха Это внешняя против новой Это внутренняя против новой Все делал у Саши @app90 в Шеви+, ценник очень порадовал, за гур с их жижей, чистка супортов полная со смазкой + смена колодок (мои) и вот смену этой крутилки 6200 с клубной скидкой, я не знаю куда дешевле то как менять в полевых условиях описано тут
  2. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-036) - 2007-2008 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 15813405 BRACKET, ENG WRG HARN (IP INLINE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (6D00-040) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A) ↓ 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25971087 MOUNT, ENG 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 25762620 BRACKET, ENG MT 25892303 MOUNT, TRANS RR teamcadillac.ru 25892306 MOUNT, TRANS RR 11589169 БОЛТ ASM - HEX HD W/CONICAL WASHER, M10X1.50X50, GMW25 (10.9) STL, GMW33559 (TRANS RR MT BRKT) 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12617625 ДВИГАТЕЛЬ KIT, GASOLINE (GOODWRENCH) (MUST SWAP OIL FILL TUBE) 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT teamcadillac.ru 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 25892306 MOUNT, TRANS RR teamcadillac.ru 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25756320 BRACKET, ENG MT (6E00-017) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG FRT CVR) [БОЛТ М6] 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (W/PMP) [БОЛТ М6] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) teamcadillac.ru 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ М6] 12590694 OUTLET, WAT (INCLS 387) (ACDelco #15-10649) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12580250 DUCT, LWR INT MANIF (INCLS 526) 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-019) - 2007-2008 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12604932 TUBE, PCV (INCLS 292) (FRESH AIR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290, 291, 293) (DIRTY AIR) 12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ] 12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ] 12597853 MANIFOLD, UPR INT (MACH) (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF [ПРОКЛАДКА] 12598158 GASKET KIT, INT MANIF [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.671) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12616647 INSULATOR, EXH MANIF LWR (2.042) 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12616994 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (ACDelco #217-3103) [ЧАСТЬ КОРПУСА] 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12593360 GASKET, THROT BODY (ACDelco #40-5083) [ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12623676 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 12629734 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166) (6E00-021) - 2007-2008 E INTAKE MANIFOLD SHIELD/COVERS (LY7/3.6-7) ↓ 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 2, 5, 18) [ЗАЩИТА] 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 3, 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 1) (32MM OD) 11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.671) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 3, 4, 8) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] teamcadillac.ru 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12604673 BRACE, INT MANIF 11588723 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 18 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (INT MANIF BR) 11518712 БОЛТ-HEX W/CON WA, M12X1.75X59, 53.6 THD, 24OD, 10.9, 7114M, MACH, 6175M, HDR (INT MANIF SIGHT SHLD) 11516075 ГАЙКА, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ЧАСТЬ OF 14) [ГАЙКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ D=6ММ] 12616618 BRACKET, INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 13, 16) 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] (6M00-029) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11610074 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 21 THD, 16 OD, 10.9 STL, GMW3359 (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12582395 CRANKSHAFT, (MCHG) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 89017562 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 123) (STD) (POSN # 1, 2, 4, 5) [ПОДШИПНИК] 89017563 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 900) (STD) (POSN # 3) [ПОДШИПНИК] 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 15685550 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (M6X1X20) (16.330) [ВИНТ] 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON LH BANK) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12581281 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON RH BANK) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) teamcadillac.ru 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12580429 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-3515) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12570125 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1576) 89017760 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12603426 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6M00-043) - 2008-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12604755 TUBE, PCV (INCLS 900, 901) (FRESH AIR TUBE) 12587817 TUBE, PCV (DIRTY AIR TUBE) 12590694 OUTLET, WAT (INCLS 387) (ACDelco #15-10649) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12588847 MANIFOLD, INT (INCLS 501, 520, 903) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE 12579192 COVER, INT MANIF 12579193 COVER, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12588809 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) [УПЛОТНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12580250 DUCT, LWR INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12604020 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685) 12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 12615026 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12602800 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2892) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12576549 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1618) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 12613200 FITTING, PCV HOSE (ЧАСТЬ OF 281) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] (6M00-071) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12612258 PAN, OIL (INCLS 401, 412, 413, 420-422) 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) teamcadillac.ru 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (O/PMP) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 729) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] (6M00-073) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 12600462 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12596502 PAN, OIL (INCLS 404-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) teamcadillac.ru 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12616850 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12611594 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12612349 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-450, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12610143 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ВИНТ] (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 89017766 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12581497 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12581498 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12581499 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) 12581500 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) 12591268 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591269 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 259) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] teamcadillac.ru 12581538 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12581539 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11569957 БОЛТ, CYL HD (M11X2X161, 60 THD) (*KIT1) 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12607211 VALVE, EXH 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571535 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #41-987) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593995 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-3517) 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, [КОЛЕНВАЛ] 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 11569584 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.4MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) teamcadillac.ru 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12603180 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT) [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12613030 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-395) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12611883 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-354, 360-362, 725-727, 734, 900-903) [БОКОВАЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ] 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12594060 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (BOTTOM) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (*KIT1) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (*KIT1) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (*KIT1) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12566429 SEAL, WAT OTLT (ЧАСТЬ OF 380) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 380) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 380) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 377-379, 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12608424 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #12608424) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12620254 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373) (INCLS THERMOSTAT) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-396) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (USE WASHER 12630941) 12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) 12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN) 12626055 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) [КЛАПАННАЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12595106 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) (ACDelco #12595106) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12626054 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) [КРЫШКА] 12595107 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12607600 SEAL, SPLG SHLD (ЧАСТЬ OF 250, 252) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12595122 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ] 12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ] 12601744 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR (0.413) 12601745 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR [НАКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603904 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD (M11X2X152) [БОЛТ] 11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ВИНТ] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] teamcadillac.ru 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12632192 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609250 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12632193 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12620457 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12632194 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609252 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12632195 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12618542 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D508C) 11588715 БОЛТ, HFH, M6X1X35, 18 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, 5MM M POINT (ЧАСТЬ OF 704) [БОЛТ] 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625781 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) (INCLS UPR & LWR INT MANIF GASKETS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (2ШТ)] (GM00-550) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 6 ЦЕПЬ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12599721 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (TMG CHAIN GDE) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12616609 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) teamcadillac.ru 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12612839 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА] 12612838 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА] 12616608 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (SECONDARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12600462 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) (USE WASHER 12630941) 12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE) 12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12630941 WASHER, CM/SHF THR (USED ON ACTUATORS 12603744-745, 12606653 & 12630916-918) (**FIELD FIX ONLY, DO NOT CATALOG**) [УПОРНАЯ ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВС] 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-036) - 2007-2008 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 15813405 BRACKET, ENG WRG HARN (IP INLINE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (6D00-040) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A) ↓ 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25971087 MOUNT, ENG 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 25762620 BRACKET, ENG MT teamcadillac.ru 25892303 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11589169 БОЛТ ASM - HEX HD W/CONICAL WASHER, M10X1.50X50, GMW25 (10.9) STL, GMW33559 (TRANS RR MT BRKT) 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12617625 ДВИГАТЕЛЬ KIT, GASOLINE (GOODWRENCH) (MUST SWAP OIL FILL TUBE) 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) teamcadillac.ru 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25756320 BRACKET, ENG MT (6E00-017) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG FRT CVR) [БОЛТ М6] 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (W/PMP) [БОЛТ М6] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) 11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ М6] 12590694 OUTLET, WAT (INCLS 387) (ACDelco #15-10649) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) teamcadillac.ru 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12580250 DUCT, LWR INT MANIF (INCLS 526) 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-019) - 2007-2008 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12604932 TUBE, PCV (INCLS 292) (FRESH AIR) teamcadillac.ru 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290, 291, 293) (DIRTY AIR) 12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ] 12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ] 12597853 MANIFOLD, UPR INT (MACH) (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF [ПРОКЛАДКА] 12598158 GASKET KIT, INT MANIF [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.671) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12616647 INSULATOR, EXH MANIF LWR (2.042) 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12616994 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (ACDelco #217-3103) [ЧАСТЬ КОРПУСА] 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12593360 GASKET, THROT BODY (ACDelco #40-5083) [ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12623676 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 12629734 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166) (6E00-021) - 2007-2008 E INTAKE MANIFOLD SHIELD/COVERS (LY7/3.6-7) ↓ 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 2, 5, 18) [ЗАЩИТА] 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 3, 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 1) (32MM OD) 11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.671) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 3, 4, 8) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12604673 BRACE, INT MANIF 11588723 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 18 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (INT MANIF BR) 11518712 БОЛТ-HEX W/CON WA, M12X1.75X59, 53.6 THD, 24OD, 10.9, 7114M, MACH, 6175M, HDR (INT MANIF SIGHT SHLD) 11516075 ГАЙКА, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ЧАСТЬ OF 14) [ГАЙКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ D=6ММ] teamcadillac.ru 12616618 BRACKET, INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 13, 16) 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] (6M00-029) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11610074 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 21 THD, 16 OD, 10.9 STL, GMW3359 (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12582395 CRANKSHAFT, (MCHG) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 89017562 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 123) (STD) (POSN # 1, 2, 4, 5) [ПОДШИПНИК] 89017563 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 900) (STD) (POSN # 3) [ПОДШИПНИК] 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) teamcadillac.ru 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 15685550 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (M6X1X20) (16.330) [ВИНТ] 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON LH BANK) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12581281 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON RH BANK) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12580429 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-3515) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12570125 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1576) 89017760 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12603426 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6M00-043) - 2008-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12604755 TUBE, PCV (INCLS 900, 901) (FRESH AIR TUBE) 12587817 TUBE, PCV (DIRTY AIR TUBE) 12590694 OUTLET, WAT (INCLS 387) (ACDelco #15-10649) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12566109 HOSE, RAD BYPASS teamcadillac.ru 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12588847 MANIFOLD, INT (INCLS 501, 520, 903) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE 12579192 COVER, INT MANIF 12579193 COVER, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12588809 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) [УПЛОТНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12580250 DUCT, LWR INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12604020 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685) 12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 12615026 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12602800 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2892) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12576549 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1618) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 12613200 FITTING, PCV HOSE (ЧАСТЬ OF 281) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] (6M00-071) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12612258 PAN, OIL (INCLS 401, 412, 413, 420-422) 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (O/PMP) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 729) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] (6M00-073) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] teamcadillac.ru 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 12600462 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12596502 PAN, OIL (INCLS 404-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12616850 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12611594 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12612349 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-450, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12610143 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 89017766 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12581497 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12581498 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12581499 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) 12581500 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) 12591268 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591269 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 259) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12581538 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12581539 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11569957 БОЛТ, CYL HD (M11X2X161, 60 THD) (*KIT1) 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12607211 VALVE, EXH 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] teamcadillac.ru 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571535 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #41-987) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593995 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-3517) 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, [КОЛЕНВАЛ] 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 11569584 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.4MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12603180 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT) [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12613030 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-395) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12611883 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-354, 360-362, 725-727, 734, 900-903) [БОКОВАЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ] 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12594060 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (BOTTOM) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (*KIT1) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (*KIT1) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (*KIT1) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12566429 SEAL, WAT OTLT (ЧАСТЬ OF 380) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 380) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 380) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 377-379, 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12608424 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #12608424) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12620254 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373) (INCLS THERMOSTAT) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-396) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (USE WASHER 12630941) 12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) 12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN) 12626055 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) [КЛАПАННАЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12595106 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) (ACDelco #12595106) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12626054 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) [КРЫШКА] 12595107 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12607600 SEAL, SPLG SHLD (ЧАСТЬ OF 250, 252) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ] teamcadillac.ru 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12595122 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ] 12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ] 12601744 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR (0.413) 12601745 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR [НАКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603904 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD (M11X2X152) [БОЛТ] 11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ВИНТ] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12632192 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609250 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12632193 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12620457 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12632194 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609252 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12632195 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12618542 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D508C) 11588715 БОЛТ, HFH, M6X1X35, 18 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, 5MM M POINT (ЧАСТЬ OF 704) [БОЛТ] 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625781 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) (INCLS UPR & LWR INT MANIF GASKETS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (2ШТ)] (GM00-550) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 6 ЦЕПЬ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12599721 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (TMG CHAIN GDE) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12616609 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] teamcadillac.ru 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12612839 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА] 12612838 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА] 12616608 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (SECONDARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12600462 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) (USE WASHER 12630941) 12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE) 12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12630941 WASHER, CM/SHF THR (USED ON ACTUATORS 12603744-745, 12606653 & 12630916-918) (**FIELD FIX ONLY, DO NOT CATALOG**) [УПОРНАЯ ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВС] 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-034) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 15257983 CORD, ENG COOL HTR (INCLS 2) 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820) 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-044) - 2004-2009 E РАДИАТОР ASM ↓ 19130364 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21710) [РАДИАТОР] teamcadillac.ru 19130397 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21711) [РАДИАТОР] 19130399 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21713) (6E01-015) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LH2/4.6A) ↓ 12593189 BELT, W/PMP & КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ] 12578062 BELT, GEN (CODE WCN) [РЕМЕНЬ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 4) [БОЛТ М10] 12568172 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 3) (SMOOTH PULLEY) (USE T/W БОЛТ PN 11518636) [ШКИВ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М10] teamcadillac.ru 12598023 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 5) (RIBBED PULLEY) [МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ] 12604688 PULLEY, BELT IDLER (INCLS 7) (ACDelco #15-40051) (6E01-018) - 2007-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ELECTRIC PUSHER(LH2/4.6A, V92) ↓ 89022529 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80710) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] 89022527 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) (ELECTRIC PUSH) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 89022526 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80542) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022525 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80541) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] teamcadillac.ru 89022544 БОЛТ KIT, ENG COOL FAN MOT [КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА (2 ШТ)] 89022528 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80709) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] (6E01-019) - 2007-2009 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА (SPORT PACKAGE VD9) ↓ 19177175 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH) teamcadillac.ru 25844085 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) [МОЛДИНГ КАПОТА] 11561788 CLIP-U, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА КАПОТА] 15831165 SCREEN, RAD GRL (INCLS 4) (UPPER) 15795653 CLIP, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 3, 6) (13X8.13X9.27) (7.831) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА] 15831166 SCREEN, RAD GRL (INCLS 4) (LOWER) 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (RAD GRL) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 15830874 GRILLE, RAD UPR (КРАСКА TO MATCH) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25819834 EMBLEM, RAD GRL (WREATH) 25819835 EMBLEM, RAD GRL (CREST) 25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА] (6E01-022) - 2004-2008 E РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 25718629 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 25729351 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 11519444 PUSH-PIN, 10.0 HEADX26.0, 10.0 HOLE, PNL THK 6.2-8.71, NY 6.6 (RAD AIR LWR BFL (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПОДКРЫЛКА] teamcadillac.ru 25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 18) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 11570323 БОЛТ, ENG COOL FAN SHRD (M6X1X18, 13 THD) 19130179 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА] 19130248 SEAL, RAD LH SI (INCLS 8) [КОЖУХ РАДИАТОРА] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CNDSR) 19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63540) 19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63541) 25994576 BAR, FRT BPR IMP (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА] 19130247 SEAL, RAD AIR SI (INCLS 8) 88957418 SEAL, RAD UPR 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (СМ. ГРУППУ 01.000 "ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 15248340 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 5) (6E01-023) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY7/3.6-7) ↓ 12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10] 12578000 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [НАСОС] 12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ] 12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] (6E01-024) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ teamcadillac.ru 15905855 CORD KIT, ENG COOL HTR 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6E01-025) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 15905854 CORD KIT, ENG COOL HTR teamcadillac.ru 12587379 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (6E01-027) - 2007-2008 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] teamcadillac.ru 88957422 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80515) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193) (6E01-028) - 2007-2009 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА (EXC SPORT PACKAGE VD9) ↓ 19177175 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH) 25844085 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) [МОЛДИНГ КАПОТА] 11561788 CLIP-U, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА КАПОТА] 25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ЧАСТЬ OF 6) (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 15925771 GRILLE, RAD (INCLS 4, 5, 7-10) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 24574578 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (LENGTH 18.0) (3.403) [ФИКСАТОРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] (6E01-029) - 2007-2009 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY7/3.6-7) ↓ 88956900 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 2) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 1) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 6) teamcadillac.ru 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 6) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 15875447 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (ACDelco #15875447) 15882261 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (ACDelco #15882261) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 10) 19130184 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9) 19130217 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 12) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023435 HOSE, RAD INL (INCLS 11) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 14) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25800334 HOSE, RAD OTLT (INCLS 13) [ШЛАНГ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129967) 12612857 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) 12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 15) 11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE) (6E01-037) - 2007-2008 EE ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A) ↓ 19130216 HOSE, RAD SURGE TK INL 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 10) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 10) 11570616 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, 27 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 9) 19130215 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 7) 15875447 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (ACDelco #15875447) 19130238 CЛАМПА, RAD INL HOSE (ЧАСТЬ OF 12) 25974695 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) 25974696 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) 89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) [ТРУБКА] 89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) [ШЛАНГ] 11570869 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 41MM NOMINAL DIA, 15MM WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 12) teamcadillac.ru 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 15261734 BRACKET, RAD OTLT HOSE 25752529 BRACKET, RAD OTLT HOSE 89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 14) (6E01-038) - 2007-2009 EB ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A) ↓ 19129998 HOSE, RAD SURGE TK INL 11516215 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, HOSE DIA 17MM, WIDTH 15MM, 6298M (RAD SURGE TK INL HOSE) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 6) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 4) (8.846) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 11) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 11) 15882261 TANK, RAD SURGE (INCLS 8, 10) (ACDelco #15882261) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 19130238 CЛАМПА, RAD INL HOSE (ЧАСТЬ OF 14) 25974695 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) 25974696 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) teamcadillac.ru 89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) [ТРУБКА] 89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) [ШЛАНГ] 11570869 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 41MM NOMINAL DIA, 15MM WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 14) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 15261734 BRACKET, RAD OTLT HOSE 25752529 BRACKET, RAD OTLT HOSE 89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 16) (6M01-035) - 2004-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LH2/4.6A, V92) ↓ 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (ENG COOL FAN BRKT) 12597700 BRACKET, ENG COOL FAN (INCLS 7) teamcadillac.ru 11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE) (*KIT1) 12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT 12586654 INSULATOR, ENG COOL FAN (ЧАСТЬ OF 2) 10382029 FAN, ENG COOL (INCLS 3-5) (1.050) (ACDelco #15-4972) [ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6M01-039) - 2007-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 25772574 CORD, ENG COOL HTR [КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДВС] teamcadillac.ru 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL HTR) 12588204 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-025) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277) 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT) 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10] 11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 25751146 GENERATOR, (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А] teamcadillac.ru 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN) 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (GEN) [БОЛТ М10] (6D02-035) - 2004-2009 E РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ 19116855 COVER, FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 10) 19116051 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 19116057 RELAY, IGN (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (35AMP) (4 TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO RELAY) (2.483) (ACDelco #D1786C) [РЕЛЕ 35А] 19116059 RELAY, IGN (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (4 TERMINAL) (SPACE SAVER ULTRA 280 MICRO) (2.483) 88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) teamcadillac.ru 19116855 COVER, FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 10) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) 88956533 COVER, ACSRY PWR FUSE BLK HSG (ЧАСТЬ OF 10) (LOWER COVER FOR THE LH & RH ЗАДНИЙ J/BLKS) (13.100) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) (6E02-022) - 2004-2009 E ФАРООМЫВАТЕЛЬ (CE4) ↓ 25890367 HOSE, HDLP WA 12335720 COVER, HDLP WA NOZ teamcadillac.ru 12335721 COVER, HDLP WA NOZ 25767592 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 25767593 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] 88958121 PUMP, HDLP WA (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] 88958122 SEAL, HDLP WA PUMP (6E02-023) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LH2/4.6A) ↓ 12565095 BRACKET, GEN teamcadillac.ru 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (GEN BRKT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 25709327 GENERATOR, (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11516360 БОЛТ, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (GEN) (6E02-025) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15874802 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15874812 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15874813 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15874814 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15874820 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25846627 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25846628 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25875707 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25875708 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25891398 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) [ПРОВОДКА ПЕРЕДНИХ ФАР] teamcadillac.ru 25747284 HARNESS, S/LP WRG (6E02-026) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 25953318 HARNESS, ENG WRG 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND) 15813405 BRACKET, ENG WRG HARN (IP INLINE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ENG WRG HARN GRD) [БОЛТ М10] 25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN SHLD) (6E02-027) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 25950010 HARNESS, I/P WRG 25950011 HARNESS, I/P WRG 25950012 HARNESS, I/P WRG [ПРОВОДКА МОТОРНОГО ОТСЕКА] 25950014 HARNESS, I/P WRG 25950016 HARNESS, I/P WRG 25950017 HARNESS, I/P WRG 25950018 HARNESS, I/P WRG 25950019 HARNESS, I/P WRG teamcadillac.ru 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) (6E02-029) - 2004-2009 E ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ ↓ 20756145 МОДУЛЬ, RR OBJECT ALARM 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR OBJECT ALARM MDL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 25893294 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG 19116421 SENSOR KIT, RR OBJECT (INCLS 6-9) (INCLS SENSOR, RETAINER AND ШЛАНГИ.) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ] teamcadillac.ru (6E02-030) - 2004-2009 E КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ 19207991 CYLINDER, IGN LK (INCLS 1-3) teamcadillac.ru 25865394 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK (UNCODED) (MASTER) (6E02-032) - 2007-2009 E СИГНАЛ (EXC (U03)) ↓ 25789208 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1947F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 1) [ШТИФТ] teamcadillac.ru 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА] (6E02-035) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXPORT TT7,TT8) ↓ 15930599 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 2) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 25760398 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (9X/-3NM (S)9X/-3NM) (INTEGRAL STUD) [ДАТЧИК НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 10) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11) 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11) 11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #11513599) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 15831167 BRACKET, FRT FOG LP (INCLS 12, 39) [КОНСОЛЬ] 15831168 BRACKET, FRT FOG LP (INCLS 12, 39) [КРОНШТЕЙН ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE H7) (ACDelco #92184172) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 22) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 15930600 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] teamcadillac.ru 15930601 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 25766663 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) 25766664 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) 25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 22) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ] 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 29) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 28) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 33) 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 31, 38) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 38) [ШАЙБА] 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 33, 37) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] 11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 14) [ВИНТ] (6E02-036) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXC EXPORT TT7,TT8) ↓ 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15855631 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3457NAK-LCP) (2.880) (ACDelco #15855631) 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37) 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 24, 31) (TRADE H7) (ACDelco #92184172) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 24) 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 22) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 21, 27) [БОЛТ М6] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15926960 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) 15926961 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 27) 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 22, 26) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 31) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 15926966 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38) 15926967 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38) 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (FRT T/SIG LP) (ACDelco #11513599) 15831167 BRACKET, FRT FOG LP [КОНСОЛЬ] 15831168 BRACKET, FRT FOG LP [КРОНШТЕЙН ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (FRT FOG LP) [ВИНТ] 25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 24) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ] 19120947 SOCKET, FRT T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #LS234) teamcadillac.ru 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) (6E02-038) - 2007-2009 E РЕЛЕ & МОДУЛЬS/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 25822674 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (ЧАСТЬ OF 7) [КРЫШКА ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ] 15209748 FUSE, 40AMP, LOW PROFILE J CASE, GREEN (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20А] 15822417 FUSE, 30AMP, LOW PROFILE J CASE, PINK (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20А] 19116359 FUSE, 50AMP, LOW PROFILE J-CASE, RED (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 50А] 19116041 FUSE, 2AMP, LOW PROFILE MINI, GRAY (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ] 19116042 FUSE, 10AMP, LOW PROFILE MINI, RED (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 10A] 19116043 FUSE, 15AMP, LOW PROFILE MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 15A] 19116048 FUSE, 20AMP, LOW PROFILE MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20A] 19116049 FUSE, 25AMP, LOW PROFILE MINI, NATURAL (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 25A] 19116050 FUSE, 30AMP, LOW PROFILE MINI, GREEN (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30A] 19116081 COVER, BAT POS CBL J/BLK (ЧАСТЬ OF 7) 11610091 ГАЙКА, HFH, 8X1.25, 17.9 OD, 7.8 THK, 13MM HEX, 10, GMW3200 (BAT POS CBL) 25822670 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 1-4, 16-18) 25822671 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 1-4, 16-18) [ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА] 25954993 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE [КРЫШКА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ] 11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ] 15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 7) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 19116057 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (35AMP) (4 TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO RELAY) (2.483) (ACDelco #D1786C) [РЕЛЕ 35А] 19116058 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 7) (BLACK) (35AMP) (5 TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO 280) (2.483) (ACDelco #D1780C) teamcadillac.ru 19116059 RELAY, ENG CLG BLO (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (4 TERMINAL) (SPACE SAVER ULTRA 280 MICRO) (2.483) 21997408 RELAY, ACSRY (ЧАСТЬ OF 7) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 88953222 RELAY, HDLP (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 7) 19116051 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 7) (6E02-039) - 2005-2009 E ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 25773051 WEATHERSTRIP, L/GATE UPR [БОКОВОЙ МОЛДИНГ] 11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (L/GATE APLQ) (8.977) 15211328 GASKET, HIGH MT S/LP (USED W/BEZEL 12335827) [ПРОКЛАДКА] 15211327 GASKET, HIGH MT S/LP (USED WITH BEZEL 12335827) (ON TAB SEAL-T/LP HSG S/LP (ON STUD) [ПРОКЛАДКА] 19121111 BEZEL, HIGH MT S/LP [ОКАНТОВКА ФОНАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА] 15930616 ЛАМПА, HIGH MT STOP [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 15213960 GASKET, HIGH MT S/LP (ON STUD) 11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (L/GATE APLQ) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА] 25759092 GASKET, HIGH MT S/LP (38 OD X 28 ID X 9.5 THICK) [ПРОКЛАДКА МОЛДИНГА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 14, 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.662) 12335850 ЛАМПА, B/U & RR LIC (W/RR LIC PLT PKT) (INCLS 10-13) (КРАСКА TO MATCH) 25936964 ЛАМПА, TAIL 25936965 ЛАМПА, TAIL 25936966 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25936967 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25736754 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (14 X 21MM HEAD) 11519918 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (16MM ROUND HEAD) (2.664) [ФИКСАТОР ЗАДНЕГО ФОНАРЯ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP) [ГАЙКА М6] 11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (L/GATE UPR SI APLQ) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6] 89025118 GASKET, HIGH MT S/LP 15806842 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG 15806843 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG teamcadillac.ru 15930602 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 10, 12, 13, 25, 26) (2.697) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (RR FOG LP) (ЧАСТЬ OF 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6E02-041) - 2007-2008 EE КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 6) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 12010049 COVER, BAT NEG CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 10306471 SENSOR, BAT CUR (ЧАСТЬ OF 6) [КАБЕЛЬНАЯ КЛЕММА] 15804414 CABLE, BAT NEG (INCLS 1-3, 5) (ACDelco #15804414) 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 10) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 25834437 CABLE, BAT POS (INCLS 7-9, 13) (LABELED 25834437) (ACDelco #25834437) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 25751146 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 10) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 11610091 ГАЙКА, BAT POS CBL (M8 X 1.25) (8.917) 12610857 STARTER, (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #12610857) [СТАРТЕР] 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (AIR INL HSG) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 15796853 TRAY, BAT (INCLS 17, 19) 25867297 RETAINER, BAT HOLDN 11610388 STUD, HFLGE, M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, GMW3200 (BAT CBL TERM) 11589407 БОЛТ, HWH, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25747792 SHIELD, BAT HT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) (6E02-042) - 2007-2008 EE КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 6) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 12010049 COVER, BAT NEG CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 10306471 SENSOR, BAT CUR (ЧАСТЬ OF 6) [КАБЕЛЬНАЯ КЛЕММА] 15804415 CABLE, BAT NEG (INCLS 1-3, 5) (ACDelco #15804415) 11589258 БОЛТ, BAT CBL TERM (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 89017760 STARTER, (REMAN) (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 12) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 12) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 12) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 15804441 CABLE, BAT POS (INCLS 9-11, 16) (ACDelco #15804441) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11504568 ГАЙКА, HEX M5X0.8 PREV TORQ INSERT 9 ZC (STRTR SOL CBL) 25709327 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 12) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 11610091 ГАЙКА, BAT POS CBL (M8 X 1.25) (8.917) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (AIR INL HSG) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 25) teamcadillac.ru 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 15796853 TRAY, BAT (INCLS 20, 21) 25867297 RETAINER, BAT HOLDN 11589407 БОЛТ, HWH, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25747792 SHIELD, BAT HT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) (6E02-043) - 2008-2009 EB КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A) ↓ 25781867 SHIELD, BAT HT 11589258 БОЛТ, BAT CBL TERM (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 89022169 АККУМУЛЯТОР, (CCA 770) (TOP POST) (277X174X190) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #48-7YR) (PROFESSIONAL - 7 YR) 11589407 БОЛТ, HWH, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25867297 RETAINER, BAT HOLDN 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (BAT TRAY) 25783791 TRAY, BAT (INCLS 9) teamcadillac.ru 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 8) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (AIR INL HSG) 89017760 STARTER, (REMAN) (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 19) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343) 25709327 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11610091 ГАЙКА, BAT POS CBL (M8 X 1.25) (8.917) 25789370 CABLE, BAT POS (INCLS 16) (ACDelco #25789370) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 25931133 CABLE, BAT NEG (INCLS 22) (LABELED 25931133) (ACDelco #25931133) 10306471 SENSOR, BAT CUR (ЧАСТЬ OF 21) [КАБЕЛЬНАЯ КЛЕММА] (6E02-044) - 2008-2009 EB КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 25781867 SHIELD, BAT HT 11610388 STUD, HFLGE, M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, GMW3200 (BAT CBL TERM) 89022169 АККУМУЛЯТОР, (CCA 770) (TOP POST) (277X174X190) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #48-7YR) (PROFESSIONAL - 7 YR) 11589407 БОЛТ, HWH, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25867297 RETAINER, BAT HOLDN 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (BAT TRAY) 25783791 TRAY, BAT (INCLS 9) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 8) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (AIR INL HSG) 12610857 STARTER, (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #12610857) [СТАРТЕР] 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 18) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343) 25751146 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11610091 ГАЙКА, BAT POS CBL (M8 X 1.25) (8.917) 25834438 CABLE, BAT POS (INCLS 15) (LABELED 25834438) (ACDelco #25834438) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 25788944 CABLE, BAT NEG (INCLS 21) (LABELED 25788944) (ACDelco #25788944) 25931132 CABLE, BAT NEG (INCLS 21) (LABELED 25931132) 10306471 SENSOR, BAT CUR (ЧАСТЬ OF 20) [КАБЕЛЬНАЯ КЛЕММА] (6E02-045) - 2008 EB СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UTA) ↓ 15774715 SENSOR, THEFT DTRNT [ДАТЧИК ОБЪЕМА САЛОНА] 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (THEFT DTRNT ALARM) 25734317 SENSOR, THEFT DTRNT VEH INCLINATION [ДАТЧИК НАКЛОНА КУЗОВА] teamcadillac.ru 10362943 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (THEFT DTRNT ALARM) [ГАЙКА М6] 15213135 ALARM, THEFT DTRNT [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ] (6M02-029) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LY7/3.6-7) ↓ 25892553 HARNESS, ENG WRG 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT) teamcadillac.ru 25822670 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 25822671 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC [ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT) 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) (6M02-037) - 2007-2009 E КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7) ↓ 12610857 STARTER, (ACDelco #12610857) [СТАРТЕР] 12616647 SHIELD, STRTR HT 11588740 БОЛТ, HFH, M10X1.5X40, 30 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT (STRTR) (ACDelco #11588740) (6M02-038) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7) ↓ 25892553 HARNESS, ENG WRG 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166) teamcadillac.ru 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN") 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) (6M02-039) - 2007-2009 E СИГНАЛ (U03) ↓ 25824314 СИГНАЛ, 500 HZ (INCLS 3-6) (ACDelco #D1956F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ] 25824316 СИГНАЛ, 400 HZ (INCLS 4, 9) (WITHOUT КРЕПЛЕНИЕ БОЛТ.) (ACDelco #D1955F) 25856297 СИГНАЛ, 400 HZ (INCLS 4, 8, 9) (W/КРЕПЛЕНИЕ БОЛТ) (ACDelco #D1963F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ] 11516700 БОЛТ, HEX, W/CON WA, M8X1.25X55, 36THD, 24 O.D., AC PT, 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 7) (6Y02-018) - 2006-2009 E РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ & МОДУЛЬ/ЗАЖИГАНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 12597745 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D598A) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 704) 12602860 HARNESS, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ WRG 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 89018106 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #89018106) 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6D03-070) - 2007-2009 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 15839206 BRACKET, ECM BRKT (INCLS 2, 3, 6) teamcadillac.ru 11562079 STUD - M6X1X30, 1010 STEEL, FINISH GMW3200 (ЧАСТЬ OF 1) 11609669 БОЛТ, HX HD FLT WA, M6X1.0X25.0, GM500M (9.8) STL, GMW3200 (ЧАСТЬ OF 1) [БОЛТ] 12607096 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/ 2ND MPU) (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12607096) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА М6] (6E03-009) - 2007-2009 EB АКСЕЛЕРАТОР (EXC JF4) ↓ 15860872 PEDAL, ACCEL (INCLS 2, 3) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) (6E03-010) - 2007-2009 EB АКСЕЛЕРАТОР (JF4) ↓ 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 25838051 PEDAL, ACCEL (INCLS 3, 4) [ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (INCLS 9) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047779 CABLE, ACCEL CONT (6E03-012) - 2004-2009 E ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 25862765 CAP, F/TNK FIL LK (0.1KGS) (ACDelco #GT264) [КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 15775325 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 6) teamcadillac.ru 11509374 БОЛТ, SCR HEX W/FL WA, SELF TAP, 4.2X1.41X16, 12.5 O.D. (F/TNK FIL PIPE) 25773939 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE [КОЖУХ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 89047657 BUMPER, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 3) (HINGE) [ВТУЛКА] 11609731 RIVET, F/TNK FIL DR (25" SHANK, .63 LEN, .50 OD, .06-.30 GRP RNG, 1008 STL, GMW3044) (8.967) 15868848 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 9, 10, 15, 19, 20) [ТРУБКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #1470030) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 15925741 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 11) [ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (F/TNK FIL PIPE BRKT) [БОЛТ М8] 15638098 RETAINER, FUEL RTN PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 8) (NATURAL) (NYLON) (5/16") (7.9MM) 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #12337820) 25880365 ПРУЖИНА, F/TNK FIL DR (PRIOR TO INSTALL SEAL VOIDS IN PLUNGER HSG W/FLEXIABLE SEALER) [ЗАЩЕЛКА ЛЮЧКА ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] (6E03-013) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LH2/4.6A) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19151155 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (SECONDARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1307) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 39, 43) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15278918 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 15219486 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 15219484 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25909398 RETAINER, FUEL FLTR 25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 25917776 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 44) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867885 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS THREE TUBES WITH PLASTIC TREE ATTACHMENT.) teamcadillac.ru 25867886 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS FIVE TUBES) 25751324 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 7.95 & 9.5 DIA FUEL LINE, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 40) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 19151153 SENSOR KIT, FUEL LVL (INCLS 24) (ACDelco #SK1267) (6E03-016) - 2007-2009 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A,EXC CHROME EXHAUST NDB) ↓ 12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН] 25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 2) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 6) (3.701) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 6) 15290902 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4, 5) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12610969 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-4197) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) [ШПИЛЬКА] 12604020 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685) teamcadillac.ru 12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] (6E03-017) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19151155 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (SECONDARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1307) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 46) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15278918 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 15219486 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 15219484 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25909398 RETAINER, FUEL FLTR 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 15888146 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39) 25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39) 15145717 PIPE, FUEL FEED (INCLS 8, 19) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 47) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP BRKT) [БОЛТ М6] teamcadillac.ru 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) (ЧАСТЬ OF FUEL & BRAKELINE BUNDLE НИЖНЯЯ ЧАСТЬ; POSITION 2, 4, 5) 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 44) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 42, 43) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 19151153 SENSOR KIT, FUEL LVL (INCLS 24) (ACDelco #SK1267) (6E03-019) - 2007-2009 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12623327 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/O CALN) 25784072 BRACKET, ECM (INCLS 5, 6) 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609462 SCREW, M4.2X1.41X13, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 3) teamcadillac.ru 11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ] 15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] (6E03-020) - 2007-2008 EE АКСЕЛЕРАТОР ↓ 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 19153364 CABLE, ACCEL CONT 15791726 PEDAL, ACCEL (INCLS 5, 6) 25885516 PEDAL, ACCEL (INCLS 5, 6) teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (6E03-021) - 2007-2009 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A, CHROME EXHAUST NDB) ↓ 12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН] 25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) teamcadillac.ru 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 2) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 7) (3.701) 15828673 EXTENSION, EXH TAIL PIPE (ЧАСТЬ OF 7) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 7) 15832125 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4-6) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12609159 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-4156) [ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 10, 12) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 10, 12) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) [ШПИЛЬКА] (6E03-022) - 2007-2009 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LH2/4.6A) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11561910 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1.0X24) (T30 TORQ) (SHLDR W/FL WA) 19151529 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 2, 3, 7) [КРЫШКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА] 11561910 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1.0X24) (T30 TORQ) (SHLDR W/FL WA) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (ЧАСТЬ OF 5) (MOUNT TO MID RAIL) 11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕРL) [ГАЙКА М 6] 15833712 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) [ШЛАНГ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] 15865791 SENSOR, MASS AIRFLOW (W/INT AIR TEMP SEN) (ЧАСТЬ OF 14) (MASS AIRFLOW SENSOR LABELED 5791 LESS GASKET) (ACDelco #213-4222) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА] 25805631 ADAPTER, MASS AIRFLOW SEN INL (INCLS 12, 13) [АДАПТЕР ПОТОКОВ ВОЗДУХА] 15147461 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (ROUND) 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (MASS AIRFLOW SEN) [БОЛТ М6] 15147459 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 11) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] (6E03-023) - 2007-2009 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY7/3.6-7) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 19151528 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 2, 3, 7) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] 11561910 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1.0X24) (T30 TORQ) (SHLDR W/FL WA) teamcadillac.ru 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (ЧАСТЬ OF 5) (MOUNT TO MID RAIL) 11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕРL) [ГАЙКА М 6] 25733253 CЛАМПА, RR INT AIR DUCT (ЧАСТЬ OF 10) (FLEX END) 15812947 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9, 11) 25733254 CЛАМПА, RR INT AIR DUCT (ЧАСТЬ OF 10) (ELBOW END) 10356575 БОЛТ, MASS AIRFLOW SEN (ЧАСТЬ OF 16) 15875837 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-4250) [ДАТЧИК] 15147456 GASKET, MASS AIRFLOW SEN 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (КОНДИЦИОНЕРL HSG) [БОЛТ М6] 15147455 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 12) [КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА] (6E03-024) - 2008-2009 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7) ↓ 15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) [КРОНШТЕЙН] 25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 1) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251183 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 5) 15927181 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) [ГЛУШИТЕЛЬ С ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ] teamcadillac.ru 15927182 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) 25797844 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12597449 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-3851) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 15879730 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) (SPHERICAL OUTLET SEAL) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 15826012 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) 25939989 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 25971634 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11569946 STUD-STRAIGHT-M8X1.25X38, M8X1.25X12, W/EXT SOC, 56 OAL, 10.9, GM6164M (ЧАСТЬ OF 9) [ОСЬ] 12594935 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3850) [ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ] 11570494 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА М8] 25857958 SEAL, CTLTC CONV (INLET SEAL (W/O SHIELD)) [ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ] 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 15709703 ГАЙКА, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (CTLTC CONV) [ГАЙКА М10] (6M03-088) - 2004-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.) 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12609418 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-3034) 12597872 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-2444) 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] teamcadillac.ru 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] (6M03-090) - 2007-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LH2/4.6A) ↓ 12598329 RAIL KIT, SEQ M/PORT F/INJN FUEL (ACDelco #X2598329) 12597871 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 562-564) (ACDelco #217-2443) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] teamcadillac.ru 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT3) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12574525 VALVE, FUEL PRESS SERV (SCHRADER VALVE LESS CAP) (*KIT3) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 562) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] 12597872 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 563, 564) (ACDelco #217-2444) 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 565, 566) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D00-036) - 2007-2008 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL) teamcadillac.ru 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2007-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MYB,MX7) ↓ 24231525 GASKET, TRFER CASE teamcadillac.ru 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) 24243367 CASE, TRFER (W/GEARS) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] teamcadillac.ru 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E03-019) - 2007-2009 E T.C.M. МОДУЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12623327 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/O CALN) 25784072 BRACKET, ECM (INCLS 5, 6) 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT teamcadillac.ru 11609462 SCREW, M4.2X1.41X13, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 3) 11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ] 15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] (6E04-007) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) teamcadillac.ru 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 11569737 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15904901 CLIP, FRT BRK PIPE (STAR SHAPED 3 TUBE W/TREE) [КРОНШТЕЙН] 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-012) - 2007-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MYB,MX7) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-013) - 2008-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MX5) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19178238 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 19132837 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] teamcadillac.ru 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 19153350 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT [МОДУЛЬ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) teamcadillac.ru 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2007-2009 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (6E04-020) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET [КОЛЬЦО] 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ЧАСТЬ OF 217, 219) (ACDelco #24237531) [УПЛОТНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24239385 ШЛАНГИ, T/CV (MCHG) (INCLS 206) 24225422 PIPE, A/TRNS VENT 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS TWO ТРУБКИ) (*KIT1) [УПЛОТНЕНИЕ] 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS ONE PIPE) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 24222668 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) 24238915 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24238915) 24238916 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24238916) 24238917 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24238917) 24238919 COVER KIT, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 218, 220-230, 232-237) (ACDelco #24238919) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (ЧАСТЬ OF 219) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (ЧАСТЬ OF 219) 24239151 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (ACDelco #24239151) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (ACDelco #24248559) 24227061 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #24227061) [БОЛТ] 90351709 PIN, A/TRNS ГИДРОНАСОС LOC (ЧАСТЬ OF 219) ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (1.639) [ШПИЛЬКА] teamcadillac.ru 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 205, 210, 214, 230) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (6E04-022) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] (6E04-024) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-9) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 5) (SEALS TWO ТРУБКИ) [УПЛОТНЕНИЕ] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) 11570323 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (M6X1X18, 13 THD) (1.277) teamcadillac.ru 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-025) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, V92) ↓ 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-026) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569737 FITTING, RR BRK FRT PIPE (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933091) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 04.000 "ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867885 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS THREE TUBES WITH PLASTIC TREE ATTACHMENT.) 25867886 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS FIVE TUBES) 15792797 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 15, 32) 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 15792796 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 15, 32) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 23, 24) (ACDelco #176-1487) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 35) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867887 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (ЧАСТЬ OF 17, 19) (4.686) [ГАЙКА] 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 23-25) (ACDelco #176-1495) (6E04-027) - 2007-2009 EB СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 17, 18) teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL HSG) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] 15882985 RETAINER, PARK BRK REL HDL 11570654 ГАЙКА, PARK BRK REL HDL BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-028) - 2007-2008 EE СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 15791671 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-5, 18) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 6, 11, 12) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] teamcadillac.ru 15922197 RETAINER, PARK BRK REL HDL (ЧАСТЬ OF 19) 11570654 ГАЙКА, I/P BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-029) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 15) 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 13) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 19153364 CABLE, ACCEL CONT (ЧАСТЬ OF 13) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 9, 16, 18-23) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 23) [ДАТЧИК] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 15) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 15, 16) (6E04-030) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX0) ↓ 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (FIGURED SAPELE) 19150329 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15780845 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780847 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 9) 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (CASHMERE) 19167874 CONTROL, A/TRNS 19167876 CONTROL, A/TRNS 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru (6E04-031) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX7) ↓ 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (FIGURED SAPELE) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 14) 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19167812 CONTROL, A/TRNS [МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ] 19167875 CONTROL, A/TRNS [ПОДДОН АКП] 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (CASHMERE) 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 6) teamcadillac.ru 11514603 ГАЙКА, M10X1.5 15MM SOCKET (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ШАЙБА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 15780844 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780846 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 14) (4.006) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-037) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6M04-038) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(1ST DES) ↓ 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 2-8) 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 1) 06466355 CONNECTOR, TRANS VENT HOSE (TEE, CRCONT VAC (5/16 HOSE) (ЧАСТЬ OF 1) (3.278) teamcadillac.ru 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 1) (6M04-039) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(2ND DES) ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 3) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 3) teamcadillac.ru 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 2, 4) 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 3) (6M04-041) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 18) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-043) - 2007-2008 EE26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 15866634 BRACKET, BRK PED BRKT 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED) [ГАЙКА] 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 12) [ДАТЧИК] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 12) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 12) 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 4-6, 8-11, 13-19) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 12) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 12) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) teamcadillac.ru 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E MX5) ↓ 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] (GM04-555) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24227130 БОЛТ, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24238417 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (INCLS 316) (4.329) [ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВАЛА AКПП] 24225797 BODY, C/VLV UPR [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24245720 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24245720) [НАБОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24250384 BODY, C/VLV LWR (СМ. ГРУППУ 04.000 "АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/;НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24246427 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 24224821 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X45) 24224822 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) 24238925 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR teamcadillac.ru 24240845 БОЛТ, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) 24241890 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (ACDelco #24241890) (ORDER T/W 24238913 SEAL KIT) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (ЧАСТЬ OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN WRG HARN (ЧАСТЬ OF 303) (GM04-556) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЕРХНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=12.7) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225797 BODY, C/VLV UPR (INCLS 313, 322-338) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=29.9) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR (ЧАСТЬ OF 321) [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (ЧАСТЬ OF 321) (9.5 THK, 11.5 DIA) teamcadillac.ru (GM04-557) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24242814 PLUG, CLU SEL SOL VLV BORE #2 (9.5 THK, 11.5 DIA) teamcadillac.ru 24250384 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) (GM04-558) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24240625 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT GREEN) (2.25-2.35MM) (ACDelco #24240625) 24240626 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24225654 PLATE, 3-5 REV CLU BKG 24225569 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 4) (FIBER) (ACDelco #24225569) teamcadillac.ru 24237663 PLATE, 3-5 REV CLU (PKG OF 4) (STEEL) 24225564 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) 24233533 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG 24243588 PLATE, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24243588) 24232652 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 5) (STEEL) 24236434 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) 24225522 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN 24225559 ПРУЖИНА, 1-2-3-4 CLU 24241073 PISTON, 1-2-3-4 CLU 24238558 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 CLU PSTN 24236051 ПРУЖИНА, 3-5-REV CLU 24238560 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (4.164) 24237184 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (INCLS 400, 426, 429) (ORDER T/W 24226393) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU 24240626 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24240632 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE/PURPLE) (3.79-3.89MM) (ACDelco #24240632) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-559) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 4-5-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ & ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24225508 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREEN) (2.52-2.62) (ACDelco #24225508) 24225509 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (3.08-3.18) (ACDelco #24225509) 24231591 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREY) (2.80-2.90) (ACDelco #24231591) 24231592 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.36-3.46) (ACDelco #24231592) 24231593 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (BLUE) (3.64-3.74) (ACDelco #24231593) 24232879 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.74-3.84) (ACDelco #24232879) 24232880 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW/PURPLE) (4.20-4.30) (ACDelco #24232880) 24225652 PLATE, 4-5-6 CLU BKG 24225570 PLATE, 4-5-6 CLU (INT SPLINE) (PKG OF 5) (FIBER) 24225575 PLATE, 4-5-6 CLU (EXT SPLINE) (PKG OF 5) (STEEL)FIBER) (ACDelco #24225575) 24225565 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) 24225526 DAM, 4-5-6 CLU PSTN 24225560 ПРУЖИНА, 4-5-6 CLU 24225523 PISTON, 4-5-6 CLU 24237963 ШЛАНГИ, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) teamcadillac.ru 08662686 SEAL, TURB SHF (O RING) (*KIT2) (ACDelco #8662686) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 436) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 436, 442, 443) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-560) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 2-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24247405 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.69MM +/- 0.05) (ACDelco #24247405) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/24231939/ 24247407/ 24247408/ 24247402) 24247406 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.81MM +/- 0.05) (ACDelco #24247406) 24248107 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.25MM +/- 0.05) (ACDelco #24248107) teamcadillac.ru 24248108 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.53MM +/- 0.05) (ACDelco #24248108) 24248109 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.97MM +/- 0.05) (ACDelco #24248109) 24225653 PLATE, 2-6 CLU BKG 24237973 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) 24225561 ПРУЖИНА, 2-6 CLU 24225524 PISTON, 2-6 CLU 24225447 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) 24238911 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ORDER T/W 24225575 & 24235455) (ACDelco #24238911) (GM04-561) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) LOW & REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24225519 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.77MM +/- 0.05) (ACDelco #24225519) 24231938 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.63MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231938) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24231939 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.93MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231939) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247407 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.03MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247407) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247408 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (3.23MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247408) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24248368 PLATE KIT, LOW & REV CLU BKG (FOR SERVICE USE (1) OF THE FOLLOWING RET. RINGS 24225515, 24225519, OR BACKING PLATE 24225656) (4.180) (ACDelco #24248368) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/ 24231939/ 242474 24247402 PLATE, LOW & REV CLU BKG (MUST BE USED T/W 24231937/38/38, AND 24247407/08) (ACDelco #24247402) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24236664 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (FIBER) 24232654 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (STEEL) (ACDelco #24232654) 24237971 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24237971) 24225517 RING, LOW & REV CLU SPR RET 24238921 SPRAG, LOW CLU (INCLS 468) teamcadillac.ru 24225562 ПРУЖИНА, LOW & REV CLU 24225525 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24225525) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 468) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-562) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) СЦЕПЛЕНИЕ HUB БЛОК ↓ 24233660 HUB, 4-5-6 CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) teamcadillac.ru 24230475 DAMPENER, 4-5-6 CLU (ЧАСТЬ OF 475) 24233661 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (ЧАСТЬ OF 475) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (ЧАСТЬ OF 475) (GM04-563) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 24225777 BEARING, CTR SUPT RLR (ЧАСТЬ OF 490) 24225483 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR FRT THR (ЧАСТЬ OF 490) 24225290 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR FRT SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225484 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR RR THR (ЧАСТЬ OF 490) 24235807 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR RR SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225603 КРОНШТЕЙН, ВЫХОДНОЙ (INCLS 485-489, 491) (GM04-565) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ЗАМОК ПАРКОВКИ ↓ 24242086 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242086) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ЧАСТЬ OF 505) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (INCLS 504) (ACDelco #24234562) teamcadillac.ru 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (*KIT1) (ACDelco #24235861) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24228969 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24228969) 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (ЧАСТЬ OF 509) (*KIT1) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 507, 510) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-568) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 24241092 RING, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR RET (ACDelco #24241092) teamcadillac.ru 24225477 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (FRT) 24228887 SPACER, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR (3.342) 24230333 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (RR) 24239398 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) 24239401 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) (GM04-569) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 24225602 КРОНШТЕЙН, INPUT (ACDelco #24225602) 24225289 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24225289) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) teamcadillac.ru 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR 24238905 BEARING, TURB SHFT THR [ПОДШИПНИК] 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24225597 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/ВЫХОДНОЙ CARR INR SUN GR SHF) 24224163 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24224163) 24225596 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24225512 RING, CTR SUPT RET 24225447 SUPPORT, CTR 24225486 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR THR 24224668 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ACDelco #24224668) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) teamcadillac.ru 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 96043244 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ teamcadillac.ru 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042705 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) teamcadillac.ru 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT (*KIT1) 96025325 БОЛТ, INTER CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK teamcadillac.ru 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042820 PAWL KIT, PARK (GM04-598) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ЗАДНИЙ КОЛЕСО DRIVE MX0) ↓ teamcadillac.ru 17803860 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 8BNA) (GM04-599) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ALL КОЛЕСО DRIVE MX7) ↓ teamcadillac.ru 17803861 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 8BPA) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] (GM04-667) - 2007-2008 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 24240018 CONVERTER, TORQ [ГИДРОТРАНСФОРМАТОР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 11515762 БОЛТ-HFLGE, M8X1.25X50, 18 OD, 22 THD, 10.9, PZO (T/CV HSG) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24225543 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #24225543) [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 24242045 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242045) 24242046 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242046) 24226020 PLUG, TRANS FLUID FIL TUBE 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG [МУФТА] 24225788 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M10X1.5X34) 24225557 SEAL, CTR SUPT FLUID PASG (*KIT2) 24237181 БОЛТ, VLV BODY (M5X0.8X73.0) 24231074 БОЛТ, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225800 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24225800) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) [МАГНИТ] 24242410 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 31) (ACDelco #24242410) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (A/TRNS FLUID PAN) [БОЛТ М6] 24234212 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 29) (ACDelco #24234212) [ПРОБКА] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24225783 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (ACDelco #24225783) [УПЛОТНИТЕЛЬ КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24249873 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 36, 37) (ACDelco #24249873) 24228876 SEAL, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 34) (5.556) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24214158 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (DRAWN CUP) (ЧАСТЬ OF 34) (4.131) (ACDelco #24214158) 24230287 FLANGE, PROP SHF TRANS 24231524 ГАЙКА, FRT PROP SHF FLG (M22X1.5) (FLANGE HEX) 24229687 EXTENSION, A/TRNS CASE (MCHG) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7) 24242995 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7) [ПОДШИПНИК КПП] 24236928 SEAL KIT, A/TRNS ELEC CONN PASG SLEV (INCLS 9, 10) 24238913 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CONTROL VLV SOL ASM) (ACDelco #24238913) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5ШТ)] 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D00-036) - 2007-2008 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) teamcadillac.ru 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] teamcadillac.ru (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2007-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MYB,MX7) ↓ teamcadillac.ru 24231525 GASKET, TRFER CASE 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) 24243367 CASE, TRFER (W/GEARS) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E03-019) - 2007-2009 E T.C.M. МОДУЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12623327 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/O CALN) teamcadillac.ru 25784072 BRACKET, ECM (INCLS 5, 6) 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609462 SCREW, M4.2X1.41X13, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 3) 11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ] 15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] (6E04-007) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 11569737 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) teamcadillac.ru 15904901 CLIP, FRT BRK PIPE (STAR SHAPED 3 TUBE W/TREE) [КРОНШТЕЙН] 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-012) - 2007-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MYB,MX7) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-013) - 2008-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MX5) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19178238 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 19132837 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] teamcadillac.ru 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 19153350 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT [МОДУЛЬ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2007-2009 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) teamcadillac.ru 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (6E04-020) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET [КОЛЬЦО] 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ЧАСТЬ OF 217, 219) (ACDelco #24237531) [УПЛОТНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24239385 ШЛАНГИ, T/CV (MCHG) (INCLS 206) 24225422 PIPE, A/TRNS VENT 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS TWO ТРУБКИ) (*KIT1) [УПЛОТНЕНИЕ] 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS ONE PIPE) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 24222668 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) 24238915 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24238915) 24238916 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24238916) 24238917 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24238917) 24238919 COVER KIT, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 218, 220-230, 232-237) (ACDelco #24238919) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (ЧАСТЬ OF 219) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (ЧАСТЬ OF 219) 24239151 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (ACDelco #24239151) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (ACDelco #24248559) 24227061 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #24227061) [БОЛТ] 90351709 PIN, A/TRNS ГИДРОНАСОС LOC (ЧАСТЬ OF 219) ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (1.639) [ШПИЛЬКА] teamcadillac.ru 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 205, 210, 214, 230) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (6E04-022) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] (6E04-024) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-9) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 5) (SEALS TWO ТРУБКИ) [УПЛОТНЕНИЕ] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) teamcadillac.ru 11570323 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (M6X1X18, 13 THD) (1.277) 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-025) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, V92) ↓ 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) teamcadillac.ru 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-026) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569737 FITTING, RR BRK FRT PIPE (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933091) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 04.000 "ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867885 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS THREE TUBES WITH PLASTIC TREE ATTACHMENT.) 25867886 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS FIVE TUBES) 15792797 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 15, 32) 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 15792796 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 15, 32) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 23, 24) (ACDelco #176-1487) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 35) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) teamcadillac.ru 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867887 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (ЧАСТЬ OF 17, 19) (4.686) [ГАЙКА] 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 23-25) (ACDelco #176-1495) (6E04-027) - 2007-2009 EB СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 17, 18) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL HSG) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] 15882985 RETAINER, PARK BRK REL HDL 11570654 ГАЙКА, PARK BRK REL HDL BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-028) - 2007-2008 EE СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 15791671 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-5, 18) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 6, 11, 12) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] teamcadillac.ru 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] 15922197 RETAINER, PARK BRK REL HDL (ЧАСТЬ OF 19) 11570654 ГАЙКА, I/P BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-029) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 15) 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 13) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 19153364 CABLE, ACCEL CONT (ЧАСТЬ OF 13) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 9, 16, 18-23) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 23) [ДАТЧИК] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 15) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 15) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 15, 16) (6E04-030) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX0) ↓ 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (FIGURED SAPELE) 19150329 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15780845 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780847 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 9) 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (CASHMERE) 19167874 CONTROL, A/TRNS 19167876 CONTROL, A/TRNS 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru (6E04-031) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX7) ↓ teamcadillac.ru 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (FIGURED SAPELE) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 14) 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19167812 CONTROL, A/TRNS [МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ] 19167875 CONTROL, A/TRNS [ПОДДОН АКП] 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (CASHMERE) 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 6) 11514603 ГАЙКА, M10X1.5 15MM SOCKET (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ШАЙБА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 15780844 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780846 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 14) (4.006) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) teamcadillac.ru 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-037) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) teamcadillac.ru 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6M04-038) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(1ST DES) ↓ 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 2-8) 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 1) 06466355 CONNECTOR, TRANS VENT HOSE (TEE, CRCONT VAC (5/16 HOSE) (ЧАСТЬ OF 1) (3.278) 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 1) (6M04-039) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(2ND DES) ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 3) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 3) 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 2, 4) 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 3) (6M04-041) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 18) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-043) - 2007-2008 EE26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 15866634 BRACKET, BRK PED BRKT teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED) [ГАЙКА] 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 12) [ДАТЧИК] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 12) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 12) 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 4-6, 8-11, 13-19) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 12) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ teamcadillac.ru 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) teamcadillac.ru 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E MX5) ↓ teamcadillac.ru 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] (GM04-555) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24227130 БОЛТ, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24238417 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (INCLS 316) (4.329) [ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВАЛА AКПП] 24225797 BODY, C/VLV UPR [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24245720 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24245720) [НАБОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24250384 BODY, C/VLV LWR (СМ. ГРУППУ 04.000 "АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/;НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24246427 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 24224821 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X45) 24224822 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) teamcadillac.ru 24238925 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR 24240845 БОЛТ, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) 24241890 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (ACDelco #24241890) (ORDER T/W 24238913 SEAL KIT) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (ЧАСТЬ OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN WRG HARN (ЧАСТЬ OF 303) (GM04-556) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЕРХНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=12.7) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225797 BODY, C/VLV UPR (INCLS 313, 322-338) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=29.9) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR (ЧАСТЬ OF 321) [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (ЧАСТЬ OF 321) (9.5 THK, 11.5 DIA) teamcadillac.ru (GM04-557) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 24242814 PLUG, CLU SEL SOL VLV BORE #2 (9.5 THK, 11.5 DIA) 24250384 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) (GM04-558) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24240625 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT GREEN) (2.25-2.35MM) (ACDelco #24240625) 24240626 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24225654 PLATE, 3-5 REV CLU BKG 24225569 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 4) (FIBER) (ACDelco #24225569) 24237663 PLATE, 3-5 REV CLU (PKG OF 4) (STEEL) 24225564 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) teamcadillac.ru 24233533 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG 24243588 PLATE, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24243588) 24232652 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 5) (STEEL) 24236434 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) 24225522 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN 24225559 ПРУЖИНА, 1-2-3-4 CLU 24241073 PISTON, 1-2-3-4 CLU 24238558 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 CLU PSTN 24236051 ПРУЖИНА, 3-5-REV CLU 24238560 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (4.164) 24237184 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (INCLS 400, 426, 429) (ORDER T/W 24226393) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU 24240626 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24240632 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE/PURPLE) (3.79-3.89MM) (ACDelco #24240632) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-559) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 4-5-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ & ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24225508 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREEN) (2.52-2.62) (ACDelco #24225508) 24225509 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (3.08-3.18) (ACDelco #24225509) 24231591 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREY) (2.80-2.90) (ACDelco #24231591) 24231592 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.36-3.46) (ACDelco #24231592) 24231593 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (BLUE) (3.64-3.74) (ACDelco #24231593) 24232879 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.74-3.84) (ACDelco #24232879) 24232880 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW/PURPLE) (4.20-4.30) (ACDelco #24232880) 24225652 PLATE, 4-5-6 CLU BKG 24225570 PLATE, 4-5-6 CLU (INT SPLINE) (PKG OF 5) (FIBER) 24225575 PLATE, 4-5-6 CLU (EXT SPLINE) (PKG OF 5) (STEEL)FIBER) (ACDelco #24225575) 24225565 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) teamcadillac.ru 24225526 DAM, 4-5-6 CLU PSTN 24225560 ПРУЖИНА, 4-5-6 CLU 24225523 PISTON, 4-5-6 CLU 24237963 ШЛАНГИ, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) 08662686 SEAL, TURB SHF (O RING) (*KIT2) (ACDelco #8662686) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 436) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 436, 442, 443) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-560) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 2-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24247405 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.69MM +/- 0.05) (ACDelco #24247405) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/24231939/ 24247407/ 24247408/ 24247402) teamcadillac.ru 24247406 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.81MM +/- 0.05) (ACDelco #24247406) 24248107 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.25MM +/- 0.05) (ACDelco #24248107) 24248108 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.53MM +/- 0.05) (ACDelco #24248108) 24248109 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.97MM +/- 0.05) (ACDelco #24248109) 24225653 PLATE, 2-6 CLU BKG 24237973 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) 24225561 ПРУЖИНА, 2-6 CLU 24225524 PISTON, 2-6 CLU 24225447 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) 24238911 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ORDER T/W 24225575 & 24235455) (ACDelco #24238911) (GM04-561) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) LOW & REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24225519 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.77MM +/- 0.05) (ACDelco #24225519) teamcadillac.ru 24231938 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.63MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231938) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24231939 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.93MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231939) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247407 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.03MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247407) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247408 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (3.23MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247408) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24248368 PLATE KIT, LOW & REV CLU BKG (FOR SERVICE USE (1) OF THE FOLLOWING RET. RINGS 24225515, 24225519, OR BACKING PLATE 24225656) (4.180) (ACDelco #24248368) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/ 24231939/ 242474 24247402 PLATE, LOW & REV CLU BKG (MUST BE USED T/W 24231937/38/38, AND 24247407/08) (ACDelco #24247402) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24236664 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (FIBER) 24232654 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (STEEL) (ACDelco #24232654) 24237971 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24237971) 24225517 RING, LOW & REV CLU SPR RET 24238921 SPRAG, LOW CLU (INCLS 468) 24225562 ПРУЖИНА, LOW & REV CLU 24225525 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24225525) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 468) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-562) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) СЦЕПЛЕНИЕ HUB БЛОК ↓ 24233660 HUB, 4-5-6 CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) 24230475 DAMPENER, 4-5-6 CLU (ЧАСТЬ OF 475) 24233661 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (ЧАСТЬ OF 475) teamcadillac.ru 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (ЧАСТЬ OF 475) (GM04-563) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 24225777 BEARING, CTR SUPT RLR (ЧАСТЬ OF 490) 24225483 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR FRT THR (ЧАСТЬ OF 490) 24225290 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR FRT SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225484 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR RR THR (ЧАСТЬ OF 490) 24235807 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR RR SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225603 КРОНШТЕЙН, ВЫХОДНОЙ (INCLS 485-489, 491) (GM04-565) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ЗАМОК ПАРКОВКИ ↓ 24242086 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242086) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ЧАСТЬ OF 505) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (INCLS 504) (ACDelco #24234562) 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (*KIT1) (ACDelco #24235861) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24228969 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24228969) 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (ЧАСТЬ OF 509) (*KIT1) (ACDelco #24224350) teamcadillac.ru 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 507, 510) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-568) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 24241092 RING, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR RET (ACDelco #24241092) 24225477 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (FRT) teamcadillac.ru 24228887 SPACER, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR (3.342) 24230333 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (RR) 24239398 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) 24239401 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) (GM04-569) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 24225602 КРОНШТЕЙН, INPUT (ACDelco #24225602) 24225289 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24225289) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR 24238905 BEARING, TURB SHFT THR [ПОДШИПНИК] 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24225597 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/ВЫХОДНОЙ CARR INR SUN GR SHF) 24224163 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24224163) teamcadillac.ru 24225596 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24225512 RING, CTR SUPT RET 24225447 SUPPORT, CTR 24225486 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR THR 24224668 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ACDelco #24224668) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG teamcadillac.ru 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 96043244 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042705 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) teamcadillac.ru 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT (*KIT1) 96025325 БОЛТ, INTER CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042820 PAWL KIT, PARK teamcadillac.ru (GM04-598) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ЗАДНИЙ КОЛЕСО DRIVE MX0) ↓ teamcadillac.ru 17803860 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 8BNA) (GM04-599) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ALL КОЛЕСО DRIVE MX7) ↓ 17803861 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 8BPA) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] (GM04-667) - 2007-2008 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 24240018 CONVERTER, TORQ [ГИДРОТРАНСФОРМАТОР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 11515762 БОЛТ-HFLGE, M8X1.25X50, 18 OD, 22 THD, 10.9, PZO (T/CV HSG) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24225543 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #24225543) [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24242045 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242045) 24242046 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242046) 24226020 PLUG, TRANS FLUID FIL TUBE 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG [МУФТА] 24225788 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M10X1.5X34) teamcadillac.ru 24225557 SEAL, CTR SUPT FLUID PASG (*KIT2) 24237181 БОЛТ, VLV BODY (M5X0.8X73.0) 24231074 БОЛТ, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225800 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24225800) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) [МАГНИТ] 24242410 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 31) (ACDelco #24242410) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (A/TRNS FLUID PAN) [БОЛТ М6] 24234212 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 29) (ACDelco #24234212) [ПРОБКА] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24225783 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (ACDelco #24225783) [УПЛОТНИТЕЛЬ КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24249873 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 36, 37) (ACDelco #24249873) 24228876 SEAL, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 34) (5.556) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24214158 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (DRAWN CUP) (ЧАСТЬ OF 34) (4.131) (ACDelco #24214158) 24230287 FLANGE, PROP SHF TRANS 24231524 ГАЙКА, FRT PROP SHF FLG (M22X1.5) (FLANGE HEX) 24229687 EXTENSION, A/TRNS CASE (MCHG) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7) 24242995 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7) [ПОДШИПНИК КПП] 24236928 SEAL KIT, A/TRNS ELEC CONN PASG SLEV (INCLS 9, 10) 24238913 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CONTROL VLV SOL ASM) (ACDelco #24238913) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5ШТ)] 04 - КОРПУС КП ↓ (6D00-036) - 2007-2008 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL) teamcadillac.ru 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2007-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MYB,MX7) ↓ 24231525 GASKET, TRFER CASE teamcadillac.ru 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) 24243367 CASE, TRFER (W/GEARS) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E03-019) - 2007-2009 E T.C.M. МОДУЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 12623327 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/O CALN) 25784072 BRACKET, ECM (INCLS 5, 6) 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609462 SCREW, M4.2X1.41X13, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 3) 11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ] 15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] (6E04-007) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 11569737 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15904901 CLIP, FRT BRK PIPE (STAR SHAPED 3 TUBE W/TREE) [КРОНШТЕЙН] 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-012) - 2007-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MYB,MX7) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) teamcadillac.ru 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-013) - 2008-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MX5) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19178238 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 19132837 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR teamcadillac.ru 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 19153350 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT [МОДУЛЬ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2007-2009 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (6E04-020) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET [КОЛЬЦО] 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ЧАСТЬ OF 217, 219) (ACDelco #24237531) [УПЛОТНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24239385 ШЛАНГИ, T/CV (MCHG) (INCLS 206) 24225422 PIPE, A/TRNS VENT 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS TWO ТРУБКИ) (*KIT1) [УПЛОТНЕНИЕ] 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS ONE PIPE) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 24222668 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) teamcadillac.ru 24238915 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24238915) 24238916 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24238916) 24238917 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24238917) 24238919 COVER KIT, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 218, 220-230, 232-237) (ACDelco #24238919) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (ЧАСТЬ OF 219) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (ЧАСТЬ OF 219) 24239151 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (ACDelco #24239151) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (ACDelco #24248559) 24227061 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #24227061) [БОЛТ] 90351709 PIN, A/TRNS ГИДРОНАСОС LOC (ЧАСТЬ OF 219) ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (1.639) [ШПИЛЬКА] 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 205, 210, 214, 230) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (6E04-022) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] (6E04-024) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-9) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 5) (SEALS TWO ТРУБКИ) [УПЛОТНЕНИЕ] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) 11570323 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (M6X1X18, 13 THD) (1.277) 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-025) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, V92) ↓ 19130449 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (ACDelco #19130449) [РАДИАТОР] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА] 10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES) teamcadillac.ru 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6E04-026) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15880948 RETAINER, BRK PIPE (FOR 5 LINES W/45 DEGREE PUSHPIN) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569737 FITTING, RR BRK FRT PIPE (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933091) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25867884 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 04.000 "ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867885 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS THREE TUBES WITH PLASTIC TREE ATTACHMENT.) 25867886 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (CLIP - HOLDS FIVE TUBES) 15792797 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 15, 32) 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 15792796 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 15, 32) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 23, 24) (ACDelco #176-1487) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 35) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25867887 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (ЧАСТЬ OF 17, 19) (4.686) [ГАЙКА] 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 23-25) (ACDelco #176-1495) (6E04-027) - 2007-2009 EB СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 17, 18) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) teamcadillac.ru 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL HSG) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] 15882985 RETAINER, PARK BRK REL HDL 11570654 ГАЙКА, PARK BRK REL HDL BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-028) - 2007-2008 EE СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 15791671 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-5, 18) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 6, 11, 12) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) teamcadillac.ru 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL) [ВИНТ] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4] 15922197 RETAINER, PARK BRK REL HDL (ЧАСТЬ OF 19) 11570654 ГАЙКА, I/P BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-029) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 15) 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 13) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 19153364 CABLE, ACCEL CONT (ЧАСТЬ OF 13) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 9, 16, 18-23) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 23) [ДАТЧИК] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 15) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 15) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 15, 16) (6E04-030) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX0) ↓ 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14) (FIGURED SAPELE) 19150329 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 15780845 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780847 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 9) 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (CASHMERE) 19167874 CONTROL, A/TRNS 19167876 CONTROL, A/TRNS 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) (6E04-031) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX7) ↓ 15946116 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (TORTOISE SHELL) 25828031 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2) (FIGURED SAPELE) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 14) 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 19167812 CONTROL, A/TRNS [МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ] 19167875 CONTROL, A/TRNS [ПОДДОН АКП] 25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (GRAY) 25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (EBONY) 25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (CASHMERE) 25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 6) 11514603 ГАЙКА, M10X1.5 15MM SOCKET (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ШАЙБА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 15780844 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 15780846 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 14) (4.006) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES) teamcadillac.ru 19180501 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY) 19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ teamcadillac.ru 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-037) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) 15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE) (6M04-038) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(1ST DES) ↓ teamcadillac.ru 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 2-8) 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 1) 06466355 CONNECTOR, TRANS VENT HOSE (TEE, CRCONT VAC (5/16 HOSE) (ЧАСТЬ OF 1) (3.278) 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 1) (6M04-039) - 2008 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ-VENT HOSE W/DRAIN (LH2/4.6A, MYB)(2ND DES) ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 3) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 3) 25892019 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 2, 4) 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 3) (6M04-041) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) teamcadillac.ru 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 18) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25818868 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-043) - 2007-2008 EE26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 15866634 BRACKET, BRK PED BRKT 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED) [ГАЙКА] 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 12) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 12) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 12) 15791722 PEDAL, BRK (INCLS 4-6, 8-11, 13-19) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 12) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) (0.80 IN) (PUSH IN) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 15795475 HOSE, P/B BOOS VAC teamcadillac.ru 15929447 HOSE, P/B BOOS VAC 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] teamcadillac.ru 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E MX5) ↓ teamcadillac.ru 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] (GM04-555) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24227130 БОЛТ, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24238417 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (INCLS 316) (4.329) [ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВАЛА AКПП] 24225797 BODY, C/VLV UPR [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24245720 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24245720) [НАБОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24250384 BODY, C/VLV LWR (СМ. ГРУППУ 04.000 "АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/;НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24246427 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 24224821 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X45) 24224822 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) 24238925 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR 24240845 БОЛТ, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) 24241890 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (ACDelco #24241890) (ORDER T/W 24238913 SEAL KIT) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (ЧАСТЬ OF 308) teamcadillac.ru 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN WRG HARN (ЧАСТЬ OF 303) (GM04-556) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЕРХНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=12.7) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225797 BODY, C/VLV UPR (INCLS 313, 322-338) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=29.9) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR (ЧАСТЬ OF 321) [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (ЧАСТЬ OF 321) (9.5 THK, 11.5 DIA) (GM04-557) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 24242814 PLUG, CLU SEL SOL VLV BORE #2 (9.5 THK, 11.5 DIA) 24250384 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) (GM04-558) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24240625 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT GREEN) (2.25-2.35MM) (ACDelco #24240625) 24240626 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24225654 PLATE, 3-5 REV CLU BKG 24225569 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 4) (FIBER) (ACDelco #24225569) 24237663 PLATE, 3-5 REV CLU (PKG OF 4) (STEEL) 24225564 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) 24233533 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG 24243588 PLATE, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24243588) 24232652 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 5) (STEEL) 24236434 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) 24225522 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN 24225559 ПРУЖИНА, 1-2-3-4 CLU 24241073 PISTON, 1-2-3-4 CLU 24238558 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 CLU PSTN 24236051 ПРУЖИНА, 3-5-REV CLU teamcadillac.ru 24238560 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (4.164) 24237184 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (INCLS 400, 426, 429) (ORDER T/W 24226393) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU 24240626 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (GRAY) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626) 24240627 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627) 24240628 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (ORANGE) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628) 24240629 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629) 24240630 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (WHITE) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630) 24240631 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (YELLOW/PURPLE) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631) 24240632 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ЧАСТЬ OF 427) (LT BLUE/PURPLE) (3.79-3.89MM) (ACDelco #24240632) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-559) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 4-5-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ & ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24225508 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREEN) (2.52-2.62) (ACDelco #24225508) 24225509 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (3.08-3.18) (ACDelco #24225509) 24231591 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREY) (2.80-2.90) (ACDelco #24231591) 24231592 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.36-3.46) (ACDelco #24231592) 24231593 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (BLUE) (3.64-3.74) (ACDelco #24231593) 24232879 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.74-3.84) (ACDelco #24232879) 24232880 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW/PURPLE) (4.20-4.30) (ACDelco #24232880) 24225652 PLATE, 4-5-6 CLU BKG 24225570 PLATE, 4-5-6 CLU (INT SPLINE) (PKG OF 5) (FIBER) 24225575 PLATE, 4-5-6 CLU (EXT SPLINE) (PKG OF 5) (STEEL)FIBER) (ACDelco #24225575) 24225565 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) 24225526 DAM, 4-5-6 CLU PSTN 24225560 ПРУЖИНА, 4-5-6 CLU teamcadillac.ru 24225523 PISTON, 4-5-6 CLU 24237963 ШЛАНГИ, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) 08662686 SEAL, TURB SHF (O RING) (*KIT2) (ACDelco #8662686) 24238920 RING KIT, RET (INCLS 436) 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 436, 442, 443) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-560) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 2-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24247405 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.69MM +/- 0.05) (ACDelco #24247405) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/24231939/ 24247407/ 24247408/ 24247402) 24247406 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.81MM +/- 0.05) (ACDelco #24247406) 24248107 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.25MM +/- 0.05) (ACDelco #24248107) 24248108 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (2.53MM +/- 0.05) (ACDelco #24248108) 24248109 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (1.97MM +/- 0.05) (ACDelco #24248109) 24225653 PLATE, 2-6 CLU BKG 24237973 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) 24225561 ПРУЖИНА, 2-6 CLU 24225524 PISTON, 2-6 CLU 24225447 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) teamcadillac.ru 24238911 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ORDER T/W 24225575 & 24235455) (ACDelco #24238911) (GM04-561) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) LOW & REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 24225519 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.77MM +/- 0.05) (ACDelco #24225519) 24231938 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.63MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231938) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24231939 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.93MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24231939) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247407 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.03MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247407) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24247408 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (3.23MM +/- 0.05) (MUST BE USED T/W 24247402) (ACDelco #24247408) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24248368 PLATE KIT, LOW & REV CLU BKG (FOR SERVICE USE (1) OF THE FOLLOWING RET. RINGS 24225515, 24225519, OR BACKING PLATE 24225656) (4.180) (ACDelco #24248368) (TRANS BUILT ON 08-31-08 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24231937/ 24231938/ 24231939/ 242474 24247402 PLATE, LOW & REV CLU BKG (MUST BE USED T/W 24231937/38/38, AND 24247407/08) (ACDelco #24247402) (TRANS BUILT ON 9/1/08 & FORWARD) (FOR 1ST DES SEE 24248368) 24236664 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (FIBER) 24232654 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (STEEL) (ACDelco #24232654) 24237971 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24237971) 24225517 RING, LOW & REV CLU SPR RET 24238921 SPRAG, LOW CLU (INCLS 468) teamcadillac.ru 24225562 ПРУЖИНА, LOW & REV CLU 24225525 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24225525) 24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 468) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922) (GM04-562) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) СЦЕПЛЕНИЕ HUB БЛОК ↓ 24233660 HUB, 4-5-6 CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) 24230475 DAMPENER, 4-5-6 CLU (ЧАСТЬ OF 475) 24233661 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (ЧАСТЬ OF 475) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (ЧАСТЬ OF 475) (GM04-563) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 24225777 BEARING, CTR SUPT RLR (ЧАСТЬ OF 490) teamcadillac.ru 24225483 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR FRT THR (ЧАСТЬ OF 490) 24225290 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR FRT SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225484 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR RR THR (ЧАСТЬ OF 490) 24235807 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR RR SUN (ЧАСТЬ OF 490) 24225603 КРОНШТЕЙН, ВЫХОДНОЙ (INCLS 485-489, 491) (GM04-565) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ЗАМОК ПАРКОВКИ ↓ 24242086 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242086) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ЧАСТЬ OF 505) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (INCLS 504) (ACDelco #24234562) 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (*KIT1) (ACDelco #24235861) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24228969 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24228969) teamcadillac.ru 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (ЧАСТЬ OF 509) (*KIT1) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE 24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 507, 510) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891) (GM04-568) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 24241092 RING, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR RET (ACDelco #24241092) 24225477 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (FRT) teamcadillac.ru 24228887 SPACER, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR (3.342) 24230333 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (RR) 24239398 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) 24239401 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771) (GM04-569) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 24225602 КРОНШТЕЙН, INPUT (ACDelco #24225602) 24225289 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24225289) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR 24238905 BEARING, TURB SHFT THR [ПОДШИПНИК] 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24225597 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/ВЫХОДНОЙ CARR INR SUN GR SHF) 24224163 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24224163) 24225596 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24225512 RING, CTR SUPT RET 24225447 SUPPORT, CTR teamcadillac.ru 24225486 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR THR 24224668 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ACDelco #24224668) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) teamcadillac.ru 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 96043244 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) teamcadillac.ru 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) teamcadillac.ru 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) teamcadillac.ru 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042705 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (4.005) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08680684 ПРУЖИНА, LINE BOOST VLV (*KIT1) (4.262) (ACDelco #8680684) teamcadillac.ru 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT1) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT (*KIT1) 96025325 БОЛТ, INTER CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96043253 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564)
  3. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6E00-003) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, M22) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25892303 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 25971087 MOUNT, ENG 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT (6E00-004) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, MV3) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 15143640 MOUNT, TRANS RR teamcadillac.ru 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25716470 BRACKET, ENG MT (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-008) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG FRT CVR) [БОЛТ] 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (W/SEAL) (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (W/PMP) [БОЛТ] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR teamcadillac.ru 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] teamcadillac.ru 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25756320 BRACKET, ENG MT (6M00-019) - 2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603990 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT [ЗАЩИТА] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) [ЗАЩИТА] 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12589056 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #217-2253) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] teamcadillac.ru 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (6M00-029) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11610074 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 21 THD, 16 OD, 10.9 STL, GMW3359 (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12582395 CRANKSHAFT, (MCHG) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 89017562 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 123) (STD) (POSN # 1, 2, 4, 5) [ПОДШИПНИК] 89017563 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 900) (STD) (POSN # 3) [ПОДШИПНИК] 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 15685550 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (M6X1X20) (16.330) [ВИНТ] 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON LH BANK) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12581281 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON RH BANK) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12567170 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-1511) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] teamcadillac.ru 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12567446 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1525) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 89017760 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12597445 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12583228 BRACKET, CR/SHF POSN SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 796) 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6M00-041) - 2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12587818 TUBE, PCV 12587817 TUBE, PCV (DIRTY AIR TUBE) 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387, 908) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12588847 MANIFOLD, INT (INCLS 500, 520, 903) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12588809 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) [УПЛОТНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] teamcadillac.ru 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12567376 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2294) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12583980 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-2416) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 748, 749) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 12597912 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3863) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12585313 PLUG, ENG COOL AIR BL (ЧАСТЬ OF 380) 12616537 COVER, INT MANIF (RR) (6M00-066) - 2005-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12567511 PAN, OIL (INCLS 401, 412, 413, 420-422, 712, 713, 715) [КАРТЕР] 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) (18 X 2) (1.456) 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) teamcadillac.ru 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (O/PMP) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12603787 SWITCH, ENG OIL LVL IND (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 713) 11561026 БОЛТ, ENG OIL LVL SEN (ЧАСТЬ OF 400) (8.900) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 729) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] (6M00-073) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12596502 PAN, OIL (INCLS 404-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) teamcadillac.ru 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12616850 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-450, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ВИНТ] (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) teamcadillac.ru 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 89017766 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12567414 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567415 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567416 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12567417 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12591268 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591269 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 259) (ACDelco #FC209) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12578248 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12578249 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11562349 БОЛТ, CYL HD (, M11X2X161) (*KIT1) 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12607211 VALVE, EXH 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571533 СВЕЧИ, (ACDelco #41-986) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12569160 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-1512) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-031) - 2006 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG teamcadillac.ru 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-389) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] teamcadillac.ru 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-393) - 2005-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] teamcadillac.ru 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6E00-003) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, M22) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25892303 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25971087 MOUNT, ENG 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT (6E00-004) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, MV3) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25716470 BRACKET, ENG MT (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-008) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG FRT CVR) [БОЛТ] 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (W/SEAL) (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (W/PMP) [БОЛТ] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) teamcadillac.ru 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX teamcadillac.ru 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] teamcadillac.ru 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] teamcadillac.ru 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25756320 BRACKET, ENG MT (6M00-019) - 2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603990 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT [ЗАЩИТА] teamcadillac.ru 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) [ЗАЩИТА] 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12589056 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #217-2253) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (6M00-029) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11610074 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 21 THD, 16 OD, 10.9 STL, GMW3359 (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12582395 CRANKSHAFT, (MCHG) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 89017562 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 123) (STD) (POSN # 1, 2, 4, 5) [ПОДШИПНИК] 89017563 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 900) (STD) (POSN # 3) [ПОДШИПНИК] 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) teamcadillac.ru 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 15685550 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (M6X1X20) (16.330) [ВИНТ] 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON LH BANK) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12581281 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON RH BANK) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12567170 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-1511) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12567446 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1525) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 89017760 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР] 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12597445 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12583228 BRACKET, CR/SHF POSN SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 796) 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6M00-041) - 2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12587818 TUBE, PCV 12587817 TUBE, PCV (DIRTY AIR TUBE) 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387, 908) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12588847 MANIFOLD, INT (INCLS 500, 520, 903) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12588809 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) [УПЛОТНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) teamcadillac.ru 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12567376 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2294) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12583980 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-2416) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 748, 749) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 12597912 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3863) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12585313 PLUG, ENG COOL AIR BL (ЧАСТЬ OF 380) 12616537 COVER, INT MANIF (RR) (6M00-066) - 2005-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12567511 PAN, OIL (INCLS 401, 412, 413, 420-422, 712, 713, 715) [КАРТЕР] 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) (18 X 2) (1.456) 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (O/PMP) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12603787 SWITCH, ENG OIL LVL IND (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 713) 11561026 БОЛТ, ENG OIL LVL SEN (ЧАСТЬ OF 400) (8.900) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 729) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] teamcadillac.ru (6M00-073) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12596502 PAN, OIL (INCLS 404-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12616850 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412) 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-450, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] teamcadillac.ru 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ВИНТ] (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 89017766 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12567414 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567415 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567416 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12567417 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12591268 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591269 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 259) (ACDelco #FC209) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12578248 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12578249 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11562349 БОЛТ, CYL HD (, M11X2X161) (*KIT1) 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] teamcadillac.ru 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12607211 VALVE, EXH 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571533 СВЕЧИ, (ACDelco #41-986) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12569160 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-1512) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-031) - 2006 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] teamcadillac.ru 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] teamcadillac.ru 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-389) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-393) - 2005-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] teamcadillac.ru 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-034) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 15257983 CORD, ENG COOL HTR (INCLS 2) teamcadillac.ru 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820) 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-044) - 2004-2009 E РАДИАТОР ASM ↓ 19129970 РАДИАТОР, (INCLS 2) (ACDelco #21660) (WITH TRANS OIL COOLER IN RAD, FOR 1ST DES SEE 88957419) 19129971 РАДИАТОР, (INCLS 2) (ACDelco #21659) [РАДИАТОР] 19129973 РАДИАТОР, (W/TRAILER PROVISIONS) (INCLS 2) (ACDelco #21662) teamcadillac.ru 88957419 РАДИАТОР, (INCLS 2) (ACDelco #21508) (6E01-015) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LH2/4.6A) ↓ 12593189 BELT, W/PMP & КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 12578062 BELT, GEN (CODE WCN) [РЕМЕНЬ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 4) [БОЛТ М10] 12568172 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 3) (SMOOTH PULLEY) (USE T/W БОЛТ PN 11518636) [ШКИВ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М10] 12598023 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 5) (RIBBED PULLEY) [МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ] 12604688 PULLEY, BELT IDLER (INCLS 7) (ACDelco #15-40051) (6E01-016) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 88956903 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 2) [ТРУБКА] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 1) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 7) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 7) teamcadillac.ru 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 9) [ШЛАНГ] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 8) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25752529 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 13) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 12) 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 15) (8.846) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (ЧАСТЬ OF 14) (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) (6E01-017) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A, V92) ↓ 88956903 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 2) [ТРУБКА] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 1) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 7) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 7) 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 9) [ТРУБКА] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 8) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 15261734 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] teamcadillac.ru 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 13) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023436 HOSE, RAD OTLT (INCLS 12, 23) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 20) 25746579 PUMP, AUX WAT (INCLS 16-18) (ACDelco #251-683) 88958083 HOSE, AUX W/PMP OTLT (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 18) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (AUX W/PMP) 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 14) (8.846) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 13) (6E01-018) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ELECTRIC PUSHER(V92) ↓ 89022529 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80710) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] 89022527 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) (ELECTRIC PUSH) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 89022526 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80542) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] teamcadillac.ru 89022525 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80541) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022544 БОЛТ KIT, ENG COOL FAN MOT [КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА (2 ШТ)] 89022528 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80709) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] (6E01-022) - 2004-2008 E РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 25718629 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 25729351 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 11519444 PUSH-PIN, 10.0 HEADX26.0, 10.0 HOLE, PNL THK 6.2-8.71, NY 6.6 (RAD AIR LWR BFL (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПОДКРЫЛКА] 25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 18) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 11570323 БОЛТ, ENG COOL FAN SHRD (M6X1X18, 13 THD) 19130179 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА] 89022523 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 89023441 SEAL, RAD LH SI (INCLS 8) [ОПОРА РАДИАТОРА] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CNDSR) 19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63540) 19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63541) 25994576 BAR, FRT BPR IMP (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА] 89023440 SEAL, RAD AIR SI (INCLS 8) teamcadillac.ru 88957418 SEAL, RAD UPR 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (СМ. ГРУППУ 01.000 "ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 15248340 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 5) (6E01-023) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY7/3.6-7) ↓ 12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10] 12578000 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [НАСОС] teamcadillac.ru 12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ] 12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] (6E01-024) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 15905855 CORD KIT, ENG COOL HTR teamcadillac.ru 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6E01-025) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 25772264 CORD, ENG COOL HTR 12587379 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (6E01-026) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY7/3.6-7) ↓ 88956900 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 2) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 1) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 6) teamcadillac.ru 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 6) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 10) 88958088 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 12) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023435 HOSE, RAD INL (INCLS 11) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 14) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 19129967 HOSE, RAD OTLT (INCLS 13) (RAD OUTLET HOSE I/D 32.5MM AT ENG) (1ST DES SEE 89023445) 89023445 HOSE, RAD OTLT (INCLS 13) (RAD OUTLET HOSE I/D 37MM AT ENG) (2ND DES SEE 19129967) 12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129967) 12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 15) 11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE) 25740076 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] (6E01-027) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (EXC (V92)) ↓ 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) teamcadillac.ru 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 88957422 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80515) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193) (6E01-028) - 2006 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 15284129 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) 11561788 CLIP-U, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА КАПОТА] 25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ЧАСТЬ OF 6) (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 15925771 GRILLE, RAD (INCLS 4, 5, 7-10) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] teamcadillac.ru 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 24574578 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (LENGTH 18.0) (3.403) [ФИКСАТОРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] (6M01-035) - 2004-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LH2/4.6A, V92) ↓ 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (ENG COOL FAN BRKT) 12597700 BRACKET, ENG COOL FAN (INCLS 7) 11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE) (*KIT1) 12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT teamcadillac.ru 12586654 INSULATOR, ENG COOL FAN (ЧАСТЬ OF 2) 10382029 FAN, ENG COOL (INCLS 3-5) (1.050) (ACDelco #15-4972) [ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6M01-036) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LY7/3.6-7, V92) ↓ 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (AUX ENG COOL FAN BRKT) teamcadillac.ru 12586654 BUSHING, ENG CLG FAN BLADE (*KIT1) (1.055) 12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT 11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE CLU) 10382026 FAN, ENG COOL (INCLS 8) (INCLS СЦЕПЛЕНИЕ) (ACDelco #15-80877) 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (AUX ENG COOL FAN BRKT) [БОЛТ М10] 12593813 ADAPTER, FAN BLADE CLU (INCLS 2-4) (1.055) (6M01-037) - 2005-2006 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 25772574 CORD, ENG COOL HTR [КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДВС] 12588204 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-025) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277) 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT) 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10] teamcadillac.ru 11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 25751146 GENERATOR, (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN) 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (GEN) [БОЛТ М10] (6D02-035) - 2004-2009 E РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ 12088553 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10) (CYCLING TYPE, 8MM WIDE TERMINALS) (8.965) 15319848 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10) (50 AMP MAXI TYPE I) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] teamcadillac.ru 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) 89047327 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 10) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) (6E02-022) - 2004-2009 E ФАРООМЫВАТЕЛЬ (CE4) ↓ 25890367 HOSE, HDLP WA 12335720 COVER, HDLP WA NOZ 12335721 COVER, HDLP WA NOZ 25767592 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 25767593 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 88958121 PUMP, HDLP WA (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] 88958122 SEAL, HDLP WA PUMP (6E02-023) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 12565095 BRACKET, GEN 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (GEN BRKT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 25709327 GENERATOR, (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11516360 БОЛТ, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (GEN) (6E02-025) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15141492 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141493 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141494 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141495 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 15141496 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141497 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141498 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141499 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141500 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) [К-Т ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИХ ФАР] 15141501 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141502 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 15141503 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25747284 HARNESS, S/LP WRG (6E02-026) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 10369372 HARNESS, ENG WRG 10369373 HARNESS, ENG WRG 10369374 HARNESS, ENG WRG 10369375 HARNESS, ENG WRG 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND) 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ENG WRG HARN GRD) [БОЛТ М10] 25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN SHLD) (6E02-027) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 15790286 HARNESS, I/P WRG 15790287 HARNESS, I/P WRG 15790288 HARNESS, I/P WRG 15790289 HARNESS, I/P WRG 15790290 HARNESS, I/P WRG teamcadillac.ru 15790291 HARNESS, I/P WRG 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) (6E02-028) - 2004-2006 E РЕЛЕ & МОДУЛЬS/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 15233126 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (USED ON CARS BLT W/BLOCKS 15870409, 15224195-95 & 25771220; 2ND DES 15869080) [КРЫШКА] 15869080 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (USED ON CARS BUILT W/BLOCKS 15869077-79; 1ST DES SEE 15233126) 21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 14) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 15319479 FUSE, 50 AMP, RED, J-CASE, FEMALE, REGULAR BLOW (ЧАСТЬ OF 14) 15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE) 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 25730750 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE [ОПОРА ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ] 11518094 БОЛТ-HES W/FL WA, M6X1X21, 11.75 THD, 24 OD, 9.8, 7114M, MACH, DOG-PT (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] 15870408 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 15870409 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 15870410 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 12092075 FUSE, MINI (30A) (GREEN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #12092075) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 14) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 14) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88909755 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #ATM20-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20 А] 12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 14) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 88953222 RELAY, FOG LP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] teamcadillac.ru 88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] 88953222 RELAY, ECM (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] (6E02-029) - 2004-2009 E ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ ↓ 15210240 МОДУЛЬ, RR OBJECT ALARM [МОДУЛЬ В СБОРЕ] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR OBJECT ALARM MDL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 25770821 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG [ПРОВОДКА ДАТЧИКА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ] 89047028 SENSOR KIT, RR OBJECT (INCLS 6-9) (CONSIST OF BEZEL RETAINERS, RING & SENSOR) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ] (6E02-030) - 2004-2009 E КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ teamcadillac.ru 19207991 CYLINDER, IGN LK (INCLS 1-3) 19207864 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK [КЛЮЧ ЗАМКА ДВЕРИ] 25756100 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK VALET (UNCODED) (6E02-031) - 2006 E КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A) ↓ 25747792 SHIELD, BAT HT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) teamcadillac.ru 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (BAT TRAY) 15812692 TRAY, BAT (INCLS 8) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 7) [ШАЙБА] 10369851 CABLE, BAT POS (INCLS 21) (ACDelco #10369851) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11504568 ГАЙКА, HEX M5X0.8 PREV TORQ INSERT 9 ZC (SMALLER) 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (BAT CBL TERM) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 15209171 CABLE, BAT NEG (INCLS 20) (ACDelco #15209171) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 17) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] (6E02-032) - 2004-2006 E СИГНАЛ ↓ 25789208 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1947F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ] teamcadillac.ru 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 1) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА] (6E02-035) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXPORT TT7,TT8) ↓ 15930599 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 2) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 25760398 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (9X/-3NM (S)9X/-3NM) (INTEGRAL STUD) [ДАТЧИК НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 10) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11) teamcadillac.ru 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11) 11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #11513599) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE H7) (ACDelco #92184172) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 22) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 15926963 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) 15930600 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 25766663 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) 25766664 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) 25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 22) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ] 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 29) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 28) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 33) 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 31, 38) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 38) [ШАЙБА] 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 33, 37) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] 11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 14) [ВИНТ] (6E02-036) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXC EXPORT TT7,TT8) ↓ 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15855631 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3457NAK-LCP) (2.880) (ACDelco #15855631) 15862271 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3757KA) (2.880) (ACDelco #23757NAK) [ЛАМПОЧКА СИГНАЛА ПОВОРОТА, 21 ВТ] 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37) 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 24, 31) (TRADE H7) (ACDelco #92184172) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 24) 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 22) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 21, 27) [БОЛТ М6] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15260975 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) 15926960 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 27) 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 22, 26) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] teamcadillac.ru 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 31) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 15926966 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38) 15926967 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38) 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (FRT T/SIG LP) (ACDelco #11513599) 15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (FRT FOG LP) [ВИНТ] 25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 24) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ] 19120947 SOCKET, FRT T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #LS234) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) (6E02-037) - 2005-2006 E СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UA2) ↓ 10388029 SENSOR, THEFT DTRNT [ДАТЧИК ОБЬЕМА ДЛЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ] teamcadillac.ru 90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND LP (ANTI THEFT WARNING UNIT) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) 25765686 BRACKET, КАПОТ AJAR IND LP SW 11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (THEFT DTRNT ALARM) 25734317 SENSOR, THEFT DTRNT VEH INCLINATION [ДАТЧИК НАКЛОНА КУЗОВА] 10362943 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (THEFT DTRNT ALARM) [ГАЙКА М6] 15213135 ALARM, THEFT DTRNT [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ] (6E02-039) - 2005-2009 E ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 25773051 WEATHERSTRIP, L/GATE UPR [БОКОВОЙ МОЛДИНГ] 11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (L/GATE APLQ) (8.977) 15211328 GASKET, HIGH MT S/LP (USED W/BEZEL 12335827) [ПРОКЛАДКА] 15211327 GASKET, HIGH MT S/LP (USED WITH BEZEL 12335827) (ON TAB SEAL-T/LP HSG S/LP (ON STUD) [ПРОКЛАДКА] 19121111 BEZEL, HIGH MT S/LP [ОКАНТОВКА ФОНАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА] 15930616 ЛАМПА, HIGH MT STOP [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 15213960 GASKET, HIGH MT S/LP (USED WITH BEZEL 12335827) (ON STUD) 11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (L/GATE APLQ) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА] 25759092 GASKET, HIGH MT S/LP (38 OD X 28 ID X 9.5 THICK) [ПРОКЛАДКА МОЛДИНГА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 14, 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.662) 12335850 ЛАМПА, B/U & RR LIC (W/RR LIC PLT PKT) (INCLS 10-13) (КРАСКА TO MATCH) 25936964 ЛАМПА, TAIL 25936965 ЛАМПА, TAIL 25936966 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25936967 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25736754 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (14 X 21MM HEAD) 11519918 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (16MM ROUND HEAD) (2.664) [ФИКСАТОР ЗАДНЕГО ФОНАРЯ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP) [ГАЙКА М6] 11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (L/GATE UPR SI APLQ) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6] 89025118 GASKET, HIGH MT S/LP 15842691 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG teamcadillac.ru 15842692 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG 12335851 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 10, 12, 13, 25, 26) (КРАСКА TO MATCH) (2.697) [ЛАМПА] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (RR FOG LP) (ЧАСТЬ OF 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6E02-040) - 2006 E КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 25747792 SHIELD, BAT HT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (BAT TRAY) teamcadillac.ru 15812692 TRAY, BAT (INCLS 8) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 7) [ШАЙБА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 15889973 CABLE, BAT NEG (ACDelco #15889973) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 25785031 CABLE, BAT POS (ACDelco #25785031) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8] 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) (6M02-029) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LY7/3.6-7) ↓ 10369376 HARNESS, ENG WRG 10369377 HARNESS, ENG WRG 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT) teamcadillac.ru 15870408 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 15870409 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 15870410 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT) 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) (6M02-036) - 2004-2006 E КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7) ↓ 12598756 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 6 & 12 O'CLOCK) (ACDelco #12598756) 12608653 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 1 & 7 O'CLOCK) (ACDelco #12608653) 11518626 БОЛТ, HFH, M10X1.5X40, 28.7 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5MM MAT POINT (STRTR) (6M02-038) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7) ↓ 10369376 HARNESS, ENG WRG 10369377 HARNESS, ENG WRG 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN") 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) (6Y02-018) - 2006-2009 E РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ & МОДУЛЬ/ЗАЖИГАНИЕ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 12594176 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D596A) (IF MARKED 12602862 USE 12594176, FOR 1ST DES SEE 89017778) 89017778 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D593A) (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯS 12585765 USE QTY 2 89017778, FOR 2ND DES SEE 12594176) [КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 704) 12602860 HARNESS, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ WRG 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 89018106 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #89018106) 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6E03-009) - 2004-2006 E АКСЕЛЕРАТОР (EXC JF4) ↓ 15263218 PEDAL, ACCEL (INCLS 2, 3) [ПЕДАЛЬ ГАЗА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) (6E03-010) - 2004-2006 E АКСЕЛЕРАТОР (JF4) ↓ 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 15861029 PEDAL, ACCEL (INCLS 3, 4) (INCLS SENSOR) teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (INCLS 9) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047779 CABLE, ACCEL CONT (6E03-011) - 2004-2006 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LH2/4.6A) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 19151529 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 4) [КРЫШКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА] 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 11561910 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1.0X24) (T30 TORQ) (SHLDR W/FL WA) 88967332 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (30.7MM) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 25744215 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) [ТРУБКА ВОЗДУХОПРОВОДА] 12567377 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS 11) (ACDelco #213-1594) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА] 15147461 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (ROUND) 15813321 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (RECTANGULAR) (GASKET IS POA TO MAF SENSOR) 25314060 БОЛТ, M6X1X30, 11 THD, 12.5 OD, 4.8, 6047M, P-PT (КОНДИЦИОНЕРL HSG CVR) teamcadillac.ru 15147459 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] (6E03-011) - 2004-2006 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY7/3.6-7) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 19151528 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 4) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 15744944 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (ЧАСТЬ INCLUDES RUBBER INSULATOR AND METAL SPACER) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 25733251 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) 88967332 БОЛТ, MASS AIRFLOW SEN (ЧАСТЬ OF 12) (30.7MM) (3.403) 12566846 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS 11) (ACDelco #213-1593) [ДАТЧИК] 15147456 GASKET, MASS AIRFLOW SEN 25314060 БОЛТ, M6X1X30, 11 THD, 12.5 OD, 4.8, 6047M, P-PT (КОНДИЦИОНЕРL HSG CVR) 15147455 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG [КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА] (6E03-012) - 2004-2009 E ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 25862765 CAP, F/TNK FIL LK (0.1KGS) (ACDelco #GT264) [КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 15775325 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 6) 11509374 БОЛТ, SCR HEX W/FL WA, SELF TAP, 4.2X1.41X16, 12.5 O.D. (F/TNK FIL PIPE) 25773939 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE [КОЖУХ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 89047657 BUMPER, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 3) (HINGE) [ВТУЛКА] 11609731 RIVET, F/TNK FIL DR (25" SHANK, .63 LEN, .50 OD, .06-.30 GRP RNG, 1008 STL, GMW3044) (8.967) 15868848 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 9, 10, 15, 19, 20) [ТРУБКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #1470030) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 15925741 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 11) [ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (F/TNK FIL PIPE BRKT) [БОЛТ М8] 15638098 RETAINER, FUEL RTN PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 8) (NATURAL) (NYLON) (5/16") (7.9MM) 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] teamcadillac.ru 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #12337820) 25880365 ПРУЖИНА, F/TNK FIL DR (PRIOR TO INSTALL SEAL VOIDS IN PLUNGER HSG W/FLEXIABLE SEALER) [ЗАЩЕЛКА ЛЮЧКА ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] (6E03-013) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LH2/4.6A) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 39, 43) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15278918 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 15219486 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 15219484 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE teamcadillac.ru 10360402 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, СТАЛЬ] 25917776 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 44) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25751324 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 7.95 & 9.5 DIA FUEL LINE, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 3) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 40) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 88967139 SENSOR KIT, FUEL LVL (PRIMARY) (INCLS 24) (ACDelco #SK1161) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] (6E03-014) - 2004-2006 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LH2/4.6A) ↓ 12580644 RAIL, SEQ M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 580, 581) (ACDelco #217-1556) teamcadillac.ru 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (ЧАСТЬ OF 566) (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12580648 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 565) (ACDelco #12580648) 12580645 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 561-564) (INCLS 1 INJECTOR, UPR AND LWR SEAL RINGS & RET) (ACDelco #217-1553) [ИНЖЕКТОР] 12580646 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 562) (INCLS 8 INJECTOR RET CLIPS) (ACDelco #12580646) 12580647 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 563, 564) (INCLS 8 UPR INJECTOR O-RINGS & 8 LWR INJECTOR O-RINGS) (ACDelco #217-1555) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО] (6E03-015) - 2004-2006 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12576523 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12576523) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ] 25730751 BRACKET, ECM BRKT 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (ECM BRKT) teamcadillac.ru 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (ECM WRG HARN BRKT) [ГАЙКА М6] (6E03-016) - 2004-2006 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A) ↓ 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 12597912 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3863) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН] 25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 2) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 6) (3.701) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 6) 15290902 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4, 5) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12590035 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-2823) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) [ШПИЛЬКА] 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] (6E03-017) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 46) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15278918 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 15219486 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 15219484 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 15888146 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39) 15145717 PIPE, FUEL FEED (INCLS 8, 19) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] teamcadillac.ru 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 47) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP BRKT) [БОЛТ М6] 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) (ЧАСТЬ OF FUEL & BRAKELINE BUNDLE НИЖНЯЯ ЧАСТЬ; POSITION 2, 4, 5) 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 44) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 42, 43) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 88967139 SENSOR KIT, FUEL LVL (PRIMARY) (INCLS 24) (ACDelco #SK1161) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] (6E03-018) - 2004-2007 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7) ↓ 15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) [КРОНШТЕЙН] 25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 1) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 5) 15251183 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 5) 15233284 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) teamcadillac.ru 15290901 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12590035 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-2823) [ДАТЧИК] 25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 12622977 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 12622978 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА] 12596327 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3240) (W/OVAL SHAPED CONNECTOR) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА М8] 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 15709703 ГАЙКА, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (CTLTC CONV) [ГАЙКА М10] (6M03-085) - 2004-2006 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12600071 BRACKET, ECM (INCLS 8, 10) 12592124 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12592124) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ECM GND STRP) 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ECM GND STRP) [БОЛТ М10] 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 1) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 11588523 STUD, M6X1 (ЧАСТЬ OF 1) (6M03-088) - 2004-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) teamcadillac.ru 12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.) 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12571159 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1552) [ИНЖЕКТОР] 12576479 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1541) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ (2 ШТ] 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ teamcadillac.ru 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2006-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MX5) ↓ teamcadillac.ru 24231525 GASKET, TRFER CASE 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) (UNITS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24234010) 24234010 CASE, TRFER (W/GEARS) (UNITS BUILT ON 3-21-06 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24238468) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6D04-068) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92)(WITH INTERNAL COOLER)(2ND DES) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129781.) teamcadillac.ru 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129782.) (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX teamcadillac.ru 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] teamcadillac.ru 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (ЧАСТЬ OF 5) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 15245220 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР,КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 15245219 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] teamcadillac.ru 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) teamcadillac.ru 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2006 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3) ↓ 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] teamcadillac.ru (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] teamcadillac.ru 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) teamcadillac.ru 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (TRANS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 89048182) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE-БОЛТS TO RR OF T/CASE) (TRANS BUILT ON 3-21-06 & AFTER) (FOR 2ND DES SEE 19133173) (6E04-021) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129977.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129976) teamcadillac.ru 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-11) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] (6E04-022) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ teamcadillac.ru 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2005-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) teamcadillac.ru 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) teamcadillac.ru 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT teamcadillac.ru 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 11517996 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM00-031) - 2006 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) teamcadillac.ru 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] teamcadillac.ru 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF teamcadillac.ru 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] teamcadillac.ru 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042896 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) teamcadillac.ru 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) teamcadillac.ru 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ teamcadillac.ru 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (*KIT1) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (*KIT1) (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (*KIT1) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-432, 434-451) teamcadillac.ru 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯLY ↓ teamcadillac.ru 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-517, 519-535) teamcadillac.ru (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-552, 554) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560, 561, 563, 564) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042820 PAWL KIT, PARK teamcadillac.ru (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042820 PAWL KIT, PARK 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] teamcadillac.ru 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2006-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MX5) ↓ 24231525 GASKET, TRFER CASE 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) (UNITS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24234010) 24234010 CASE, TRFER (W/GEARS) (UNITS BUILT ON 3-21-06 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24238468) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6D04-068) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92)(WITH INTERNAL COOLER)(2ND DES) ↓ teamcadillac.ru 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129781.) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129782.) (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (ЧАСТЬ OF 5) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) teamcadillac.ru 15245220 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР,КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 15245219 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) teamcadillac.ru 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) teamcadillac.ru 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT teamcadillac.ru 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT teamcadillac.ru 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2006 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3) ↓ 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] teamcadillac.ru (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ teamcadillac.ru 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (TRANS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 89048182) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE-БОЛТS TO RR OF T/CASE) (TRANS BUILT ON 3-21-06 & AFTER) (FOR 2ND DES SEE 19133173) (6E04-021) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129977.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129976) 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-11) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] (6E04-022) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR teamcadillac.ru 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2005-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) teamcadillac.ru 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ teamcadillac.ru 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 11517996 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM00-031) - 2006 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] teamcadillac.ru 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ teamcadillac.ru 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042896 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG teamcadillac.ru 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV teamcadillac.ru 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) teamcadillac.ru 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) teamcadillac.ru 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) teamcadillac.ru 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (*KIT1) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (*KIT1) (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (*KIT1) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) teamcadillac.ru 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96042599 VALVE, TCC PWM SOL teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-432, 434-451) teamcadillac.ru 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯLY ↓ teamcadillac.ru 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-517, 519-535) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-552, 554) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560, 561, 563, 564) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042820 PAWL KIT, PARK (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT teamcadillac.ru 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042820 PAWL KIT, PARK 04 - КОРПУС КП ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2006-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MX5) ↓ 24231525 GASKET, TRFER CASE 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) (UNITS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24234010) teamcadillac.ru 24234010 CASE, TRFER (W/GEARS) (UNITS BUILT ON 3-21-06 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24238468) 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6D04-068) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92)(WITH INTERNAL COOLER)(2ND DES) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129781.) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129782.) teamcadillac.ru (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) teamcadillac.ru 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] teamcadillac.ru 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (ЧАСТЬ OF 5) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 15245220 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР,КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 19121866 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (CASHMERE) 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 15245219 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) teamcadillac.ru 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ teamcadillac.ru 24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) teamcadillac.ru 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2006 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3) ↓ teamcadillac.ru 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) teamcadillac.ru 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE) (TRANS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 89048182) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE-БОЛТS TO RR OF T/CASE) (TRANS BUILT ON 3-21-06 & AFTER) (FOR 2ND DES SEE 19133173) (6E04-021) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129977.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] teamcadillac.ru 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER EXTERNAL TO РАДИАТОР. FOR 2ND DES SEE 19129976) 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-11) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] (6E04-022) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10) (6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) (6E04-036) - 2005-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) teamcadillac.ru 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR teamcadillac.ru 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ teamcadillac.ru 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 11517996 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM00-031) - 2006 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12582606 FLYКОЛЕСО, ENG 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900) 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12568123 COVER, TRANS CONV (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) teamcadillac.ru 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] teamcadillac.ru 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) teamcadillac.ru 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) teamcadillac.ru 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042896 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) teamcadillac.ru 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212478) teamcadillac.ru 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (*KIT1) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (*KIT1) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (*KIT1) (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (*KIT1) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020027 БОЛТ, C/VLV CHAN PLT 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (4.265) 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 08680781 RETAINER, 2-3 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813) 10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-432, 434-451) teamcadillac.ru 96042883 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯLY ↓ teamcadillac.ru 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-517, 519-535) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-552, 554) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560, 561, 563, 564) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) teamcadillac.ru 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042820 PAWL KIT, PARK (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042820 PAWL KIT, PARK 04 - ТРАНСМИССИЯ - ТОРМОЗ ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] teamcadillac.ru 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-067) - 2006-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MX5) ↓ 24231525 GASKET, TRFER CASE 19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER) (UNITS BUILT ON 3-22-06 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24234010) 24234010 CASE, TRFER (W/GEARS) (UNITS BUILT ON 3-21-06 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24238468) teamcadillac.ru 11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ] (6D04-068) - 2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92)(WITH INTERNAL COOLER)(2ND DES) ↓ 19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129781.) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] 19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (WITH TRANS OIL COOLER IN РАДИАТОР. FOR 1ST DES SEE 19129782.)
  4. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-018) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603990 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТА] 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11517516 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 9.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (EXH MANIF H/SHLD) 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12571081 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #12571081) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12571750 GASKET, THROT BODY (USED W/THRTL BODY 12571081) (ACDelco #12571750) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) (USE T/W 88988585 HARNESS T/W 12589056 TBI WHEN REPLACING OLD DESIGN 12571081 TBI) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12571136 SOLENOID, EVAP EMIS CNSTR C/VLV (INCLS 752) (ACDelco #214-1086) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (СМ. ГРУППУ 03.000 "FUEL INJECTION RAIL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 12598158 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 521, 522) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (6E00-003) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, M22) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25892303 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 25971090 MOUNT, ENG [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25971091 MOUNT, ENG teamcadillac.ru 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT (6E00-004) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, MV3) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] teamcadillac.ru 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 25971090 MOUNT, ENG [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25716470 BRACKET, ENG MT (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-006) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11515793 БОЛТ, HFH (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12565564 CRANKSHAFT, (MCHG) [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 11097921 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (9.242) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12567170 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-1511) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12567446 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1525) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 10465558 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1463) (DELCO PMGR SERIES PG260) [СТАРТЕР В СБОРЕ] 19136223 STARTER, (REMAN) (DELCO PMGR; 1.7 KW) (ACDelco #336-1914) (ALL MAKES) 88864293 STARTER, (REMAN) (DELCO PMGR; 1.7 KW) (ALL MAKES) 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12597445 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12583228 BRACKET, CR/SHF POSN SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 796) teamcadillac.ru 01647172 SPACER, FLYWHL 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6E00-007) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12565545 TUBE, PCV (CLEAN AIR TUBE) 12577168 TUBE, PCV (INCLS 284) (DIRTY AIR TUBE) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 283) 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387, 908) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12564771 MANIFOLD, INT (INCLS 502, 520, 902, 903) (INCLS PCV TUBE) (INTAKE DOES NOT NEED PRESSURE RELIEF VALVE) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE (ЧАСТЬ OF 500) 12579192 COVER, INT MANIF 12579193 COVER, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12557497 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) (FITS UNDER INTAKE MANIFOLD TO ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) teamcadillac.ru 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12345493 SEALANT, TRANS БОЛТ ADHESIVE (GENERAL PURPOSE) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12567376 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2294) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12571741 GASKET, THROT BODY (ACDelco #12571741) [ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12581282 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-1105) [КЛАПАН ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНОГО БАКА] 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 25765595 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 748, 749) (ЧАСТЬ OF PIPE ASM-BRK & FUEL FEED & EVAP EMIS) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12575237 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) (PLASTIC TUBE) (POA INTAKE MANIFOLD) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12585313 PLUG, ENG COOL AIR BL (ЧАСТЬ OF 380) 12616537 COVER, INT MANIF (RR) (6E00-008) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017437 COVER, ENG FRT (INCLS 353) (STMPD 12569092 & USED W/PAPER GKT; FOR 2ND DESIGN SEE 89017798.) [КРЫШКА В СБОРЕ] 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) (STMPD 12584582 & USED W/METAL GKT; FOR 1ST DESIGN SEE 89017437) 12576673 GASKET, ENG FRT CVR (PAPER GASKET) (W/ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА STAMPED 12569092. FOR 2ND DESIGN SEE 12584580.) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR (W/ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА STAMPED 12584582; FOR 1ST DESIGN SEE 12576673.) [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG FRT CVR) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (W/SEAL) (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (W/PMP) [БОЛТ] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12581282 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-1105) [КЛАПАН ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНОГО БАКА] 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-009) - 2004 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12567511 PAN, OIL (INCLS 401, 402, 412, 413, 420-422, 712, 713) [КАРТЕР] 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INLCS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) teamcadillac.ru 89032612 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #89032612) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) 03538288 БОЛТ, O/PMP (HFH, M8X1.75X55) 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12603787 SWITCH, ENG OIL LVL IND (INCLS 713) (ЧАСТЬ OF 400) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] (6E00-010) - 2004-2005 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 10) [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12568123 COVER, TRANS CONV 01647172 SPACER, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 1) (6E00-011) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12610145 PAN, OIL (INCLS 404-406, 410-413, 420, 422, 424, 712, 713) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ] 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ М8] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] teamcadillac.ru 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12603780 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 713) (ACDelco #213-3945) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] teamcadillac.ru 25971093 MOUNT, ENG 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971093 MOUNT, ENG 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 25756320 BRACKET, ENG MT (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12559390 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12567414 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567415 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567416 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12567417 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12589229 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591265 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 259) (ACDelco #FC209) 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12578248 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12578249 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11589058 БОЛТ, CYL HD (M11X2.0X161) [БОЛТ М11] 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12578258 VALVE, EXH [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571533 СВЕЧИ, (ACDelco #41-986) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12569160 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-1512) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] teamcadillac.ru 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017448 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (W/ BROADCAST CODES JBA, JBC, JCA, JCC, KBA, KCA, KDA, LBA, LCA) 89017449 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (W/BROADCAST CODES JBA, JBC, JCA, JCC, KBA, KCA, KDA, LBA, LCA) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (USED ON ENGS W/BROADCAST CODES JBB, JCC, JCB, LBB, LCB) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (USED ON ENGS W/BROADCAST CODES JBB, JCB, LBB, LCB) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) teamcadillac.ru 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12588222 BALANCER, CR/SHF 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-388) - 2004 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF (IF OLD SPROCKET IS STAMPED 12566657 OR 12586708, USE 12590921 T/W CHAIN ASM. 12590920, IDLER SPROCKET 12597413, AND IDLER SPROCKET 12590922.) [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (TMG CHAIN GDE) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (TMG CHAIN GDE) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12565940 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12607600 SEAL, SPLG SHLD (ЧАСТЬ OF 250, 252) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 904) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] teamcadillac.ru 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609250 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12609252 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-389) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) teamcadillac.ru 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-018) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603990 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) teamcadillac.ru 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТА] 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11517516 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 9.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (EXH MANIF H/SHLD) 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12571081 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #12571081) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12571750 GASKET, THROT BODY (USED W/THRTL BODY 12571081) (ACDelco #12571750) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) (USE T/W 88988585 HARNESS T/W 12589056 TBI WHEN REPLACING OLD DESIGN 12571081 TBI) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12571136 SOLENOID, EVAP EMIS CNSTR C/VLV (INCLS 752) (ACDelco #214-1086) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (СМ. ГРУППУ 03.000 "FUEL INJECTION RAIL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] 12598158 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 521, 522) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (6E00-003) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, M22) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25892303 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 25971090 MOUNT, ENG [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25971091 MOUNT, ENG 25716470 BRACKET, ENG MT 25762621 BRACKET, ENG MT (6E00-004) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A, MV3) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25762620 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 15143640 MOUNT, TRANS RR 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) teamcadillac.ru 25971090 MOUNT, ENG [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25716470 BRACKET, ENG MT (6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F (6E00-006) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА] 11515793 БОЛТ, HFH (LWR C/CASE) 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) teamcadillac.ru 03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20) 12565564 CRANKSHAFT, (MCHG) [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА] 12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK) 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC) 03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL) 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 12570154 SPROCKET, CR/SHF 12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY) 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV 12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF 01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT 12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV 11097921 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (9.242) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH) 12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN) 12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ] 89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) 12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА] 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 12567170 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-1511) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN) 12567446 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1525) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 10465558 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1463) (DELCO PMGR SERIES PG260) [СТАРТЕР В СБОРЕ] 19136223 STARTER, (REMAN) (DELCO PMGR; 1.7 KW) (ACDelco #336-1914) (ALL MAKES) 88864293 STARTER, (REMAN) (DELCO PMGR; 1.7 KW) (ALL MAKES) 11515793 БОЛТ, HFH (STRTR) 12597445 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797) 12583228 BRACKET, CR/SHF POSN SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 796) 01647172 SPACER, FLYWHL 12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)] 89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (6E00-007) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12565545 TUBE, PCV (CLEAN AIR TUBE) 12577168 TUBE, PCV (INCLS 284) (DIRTY AIR TUBE) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 283) teamcadillac.ru 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387, 908) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 12564771 MANIFOLD, INT (INCLS 502, 520, 902, 903) (INCLS PCV TUBE) (INTAKE DOES NOT NEED PRESSURE RELIEF VALVE) 12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE (ЧАСТЬ OF 500) 12579192 COVER, INT MANIF 12579193 COVER, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12557497 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) (FITS UNDER INTAKE MANIFOLD TO ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12580250 PLENUM, INT MANIF (INCLS 526) 11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR) 12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275) 12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ] 12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12607338 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF) 11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12345493 SEALANT, TRANS БОЛТ ADHESIVE (GENERAL PURPOSE) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА] 12576372 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620) 10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601) 12567376 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2294) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60] 12571741 GASKET, THROT BODY (ACDelco #12571741) [ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА] 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12581282 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-1105) [КЛАПАН ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНОГО БАКА] 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL) 25765595 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 748, 749) (ЧАСТЬ OF PIPE ASM-BRK & FUEL FEED & EVAP EMIS) 12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12575237 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) (PLASTIC TUBE) (POA INTAKE MANIFOLD) 12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405) 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12585313 PLUG, ENG COOL AIR BL (ЧАСТЬ OF 380) 12616537 COVER, INT MANIF (RR) (6E00-008) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A) ↓ 03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9) 89017437 COVER, ENG FRT (INCLS 353) (STMPD 12569092 & USED W/PAPER GKT; FOR 2ND DESIGN SEE 89017798.) [КРЫШКА В СБОРЕ] 89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353) (STMPD 12584582 & USED W/METAL GKT; FOR 1ST DESIGN SEE 89017437) 12576673 GASKET, ENG FRT CVR (PAPER GASKET) (W/ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА STAMPED 12569092. FOR 2ND DESIGN SEE 12584580.) 12593627 GASKET, ENG FRT CVR (W/ ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА STAMPED 12584582; FOR 1ST DESIGN SEE 12576673.) [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG FRT CVR) [БОЛТ] 12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE 12595614 PUMP, WAT (W/SEAL) (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (W/PMP) [БОЛТ] 12604614 PULLEY, W/PMP 24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD) 12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА] 12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12583849 OUTLET, WAT (INCLS 382, 387) (ACDelco #15-10427) 12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12568102 FITTING, ENG COOL AIR BL HOSE (ЧАСТЬ OF 380) 12566109 HOSE, RAD BYPASS 15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE) 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT) 09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409) 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12587812 BRACKET, MAP SEN 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ] 12581282 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-1105) [КЛАПАН ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНОГО БАКА] 11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT) 12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА] (6E00-009) - 2004 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ] 03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF) 03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900) 03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428) 12567511 PAN, OIL (INCLS 401, 402, 412, 413, 420-422, 712, 713) [КАРТЕР] 12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА] 12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407) 12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28) 03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430) 12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400) 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12585398 INDICATOR, OIL LVL (INLCS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА] 12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729) 12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342) 89032612 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #89032612) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE) 12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913) teamcadillac.ru 03538288 БОЛТ, O/PMP (HFH, M8X1.75X55) 12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА] 12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913) 12603787 SWITCH, ENG OIL LVL IND (INCLS 713) (ЧАСТЬ OF 400) 12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440) 11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440) 12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] (6E00-010) - 2004-2005 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A) ↓ 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 10) [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 12568123 COVER, TRANS CONV teamcadillac.ru 01647172 SPACER, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 1) (6E00-011) - 2004-2005 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12610145 PAN, OIL (INCLS 404-406, 410-413, 420, 422, 424, 712, 713) 12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ] 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ М8] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] teamcadillac.ru 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12603780 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 713) (ACDelco #213-3945) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) (6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82) ↓ 25892303 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971093 MOUNT, ENG 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971089 MOUNT, ENG teamcadillac.ru 25756322 BRACKET, ENG MT (6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5) ↓ 15143640 MOUNT, TRANS RR teamcadillac.ru 25892306 MOUNT, TRANS RR 11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 25756321 BRACKET, ENG MT 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 25971093 MOUNT, ENG 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ] 25756320 BRACKET, ENG MT (6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A) ↓ 03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP) 12564273 CHAIN, SECD TMG 12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12559390 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184) 12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH) 12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12567414 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) teamcadillac.ru 12567415 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) 12567416 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12567417 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) [ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ] 12589229 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12591265 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909) 12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА] 12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА] 12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) 12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 259) (ACDelco #FC209) 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12578248 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 12578249 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337) 11589058 БОЛТ, CYL HD (M11X2.0X161) [БОЛТ М11] 01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH) 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА] 12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL 12578258 VALVE, EXH [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12590223 VALVE, INT 12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА] 12565199 ПРУЖИНА, VLV 12580385 CAP, VLV SPR 01647209 KEY, VLV STEM 12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) 12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ] 12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ] 12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ] 01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5) 12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737) 12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ] 11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981) 11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG) 11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ] 12571533 СВЕЧИ, (ACDelco #41-986) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12569160 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-1512) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА] 01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN) 12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ] 11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340) 12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735) 12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094) 89017448 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (W/ BROADCAST CODES JBA, JBC, JCA, JCC, KBA, KCA, KDA, LBA, LCA) 89017449 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (W/BROADCAST CODES JBA, JBC, JCA, JCC, KBA, KCA, KDA, LBA, LCA) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (USED ON ENGS W/BROADCAST CODES JBB, JCC, JCB, LBB, LCB) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] 89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (USED ON ENGS W/BROADCAST CODES JBB, JCB, LBB, LCB) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ] (GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133) 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12588222 BALANCER, CR/SHF 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) (GM00-388) - 2004 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF (IF OLD SPROCKET IS STAMPED 12566657 OR 12586708, USE 12590921 T/W CHAIN ASM. 12590920, IDLER SPROCKET 12597413, AND IDLER SPROCKET 12590922.) [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (TMG CHAIN GDE) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (TMG CHAIN GDE) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12565940 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12607600 SEAL, SPLG SHLD (ЧАСТЬ OF 250, 252) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 904) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12609250 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12609252 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-389) - 2004-2006 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] teamcadillac.ru 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-034) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 15257983 CORD, ENG COOL HTR (INCLS 2) 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820) teamcadillac.ru 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-044) - 2004-2009 E РАДИАТОР ASM ↓ teamcadillac.ru 19129971 РАДИАТОР, (INCLS 2) (ACDelco #21659) [РАДИАТОР] 19129973 РАДИАТОР, (W/TRAILER PROVISIONS) (INCLS 2) (ACDelco #21662) 88957419 РАДИАТОР, (INCLS 2) (ACDelco #21508) (6E01-014) - 2004-2005 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 15284129 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) 11519026 CLIP-U, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА КАПОТА] 25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ЧАСТЬ OF 6) (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] teamcadillac.ru 25763160 GRILLE, RAD (INCLS 4, 5, 7-9) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] (6E01-015) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LH2/4.6A) ↓ 12593189 BELT, W/PMP & КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ] 12578062 BELT, GEN (CODE WCN) [РЕМЕНЬ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 4) [БОЛТ М10] 12568172 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 3) (SMOOTH PULLEY) (USE T/W БОЛТ PN 11518636) [ШКИВ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М10] 12598023 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 5) (RIBBED PULLEY) [МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ] teamcadillac.ru 12604688 PULLEY, BELT IDLER (INCLS 7) (ACDelco #15-40051) (6E01-016) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A, EXC V92) ↓ teamcadillac.ru 88956903 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 2) [ТРУБКА] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 1) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 7) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 7) 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 9) [ШЛАНГ] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 8) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25752529 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 13) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 12) 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 15) (8.846) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (ЧАСТЬ OF 14) (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) (6E01-017) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A, V92) ↓ 88956903 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 2) [ТРУБКА] 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 1) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 7) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 7) 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 9) [ТРУБКА] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 8) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25773431 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 13) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023436 HOSE, RAD OTLT (INCLS 12, 23) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 20) 25746579 PUMP, AUX WAT (INCLS 16-18) (ACDelco #251-683) 88958083 HOSE, AUX W/PMP OTLT (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 18) teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (AUX W/PMP) 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 14) (8.846) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 13) (6E01-018) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ELECTRIC PUSHER(V92) ↓ 89022529 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80710) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] 89022527 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) (ELECTRIC PUSH) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 89022526 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80542) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022525 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80541) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022544 БОЛТ KIT, ENG COOL FAN MOT [КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА (2 ШТ)] 89022528 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80709) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА] (6E01-022) - 2004-2008 E РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 25718629 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 25729351 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 11519444 PUSH-PIN, 10.0 HEADX26.0, 10.0 HOLE, PNL THK 6.2-8.71, NY 6.6 (RAD AIR LWR BFL (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПОДКРЫЛКА] 25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 18) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 11570323 БОЛТ, ENG COOL FAN SHRD (M6X1X18, 13 THD) 19130179 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА] 89022523 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 89023441 SEAL, RAD LH SI (INCLS 8) [ОПОРА РАДИАТОРА] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CNDSR) 19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63540) teamcadillac.ru 19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63541) 25994576 BAR, FRT BPR IMP (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА] 89023440 SEAL, RAD AIR SI (INCLS 8) 88957418 SEAL, RAD UPR 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (СМ. ГРУППУ 01.000 "ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 15248340 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 5) (6E01-023) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY7/3.6-7) ↓ 12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10] 12578000 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [НАСОС] teamcadillac.ru 12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ] 12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] (6E01-024) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 15269262 CORD, ENG COOL HTR (TEMRO DIV) teamcadillac.ru 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6E01-025) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ teamcadillac.ru 25732309 CORD, ENG COOL HTR 12587379 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (6E01-026) - 2004-2006 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY7/3.6-7) ↓ 88956900 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 2) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 1) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 6) 15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 6) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА] 25767641 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (INCLS LOW COOLANT SWITCH) (ACDelco #25767641) [БАЧОК В СБОРЕ] 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 10) 88958088 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 12) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023435 HOSE, RAD INL (INCLS 11) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 14) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 89023445 HOSE, RAD OTLT (INCLS 13) 12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129967) 12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 15) 11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE) 25740076 BRACKET, RAD OTLT HOSE 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] (6E01-027) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (EXC (V92)) ↓ 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) 15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА] 88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 88957422 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80515) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] teamcadillac.ru 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193) (6M01-035) - 2004-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LH2/4.6A, V92) ↓ 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (ENG COOL FAN BRKT) 12597700 BRACKET, ENG COOL FAN (INCLS 7) 11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE) (*KIT1) teamcadillac.ru 12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT 12586654 INSULATOR, ENG COOL FAN (ЧАСТЬ OF 2) 10382029 FAN, ENG COOL (INCLS 3-5) (1.050) (ACDelco #15-4972) [ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6M01-036) - 2004-2006 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LY7/3.6-7, V92) ↓ 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (AUX ENG COOL FAN BRKT) 12586654 BUSHING, ENG CLG FAN BLADE (*KIT1) (1.055) 12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT 11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE CLU) 10382026 FAN, ENG COOL (INCLS 8) (INCLS СЦЕПЛЕНИЕ) (ACDelco #15-80877) 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (AUX ENG COOL FAN BRKT) [БОЛТ М10] 12593813 ADAPTER, FAN BLADE CLU (INCLS 2-4) (1.055) 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-025) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277) 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT) teamcadillac.ru 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10] 11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 25751146 GENERATOR, (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А] 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN) 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (GEN) [БОЛТ М10] (6D02-035) - 2004-2009 E РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) teamcadillac.ru 89047327 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 10) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) (6E02-019) - 2004 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXC EXPORT TT7,TT8) ↓ 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15862271 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3757KA) (2.880) (ACDelco #23757NAK) [ЛАМПОЧКА СИГНАЛА ПОВОРОТА, 21 ВТ] 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 32) teamcadillac.ru 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 32) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 01999357 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #9006LL) (ACDelco #9006LL) (LONGER LIFE) 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 09441732 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (W/TRADE #9005) (ACDelco #9005) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 24, 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12335548 BALLAST, HDLP (ЧАСТЬ OF 24) (1ST DESIGN HAS A 12 PIN CONNECTOR. FOR 2ND DESIGN SEE 89024736) [БАЛЛАСТ] 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 24) (2ND DESIGN HAS A 4 PIN CONNECTOR. FOR 1ST DESIGN SEE 12335548) 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 22) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 21, 27) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15260975 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 30) 15926960 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 30) 11519807 RETAINER, HDLP (8.5MM DIA X 27.3MM) (7.833) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 27) [ШАЙБА] 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 22, 26) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 31) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 24) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ] 15926966 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 14, 16, 28, 29, 33, 34) 15926967 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 14, 16, 28, 29, 33, 34) 19120947 SOCKET, FRT T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #LS234) 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 31) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) [ЛАМПА ФАРЫ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) (6E02-020) - 2004 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXPORT TT7,TT8) ↓ 15930599 ЛАМПА, FRT SI T/SIG [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 25760398 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (9X/-3NM (S)9X/-3NM) (INTEGRAL STUD) [ДАТЧИК НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 9) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 15855631 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 9) (TRADE #3457NAK-LCP) (2.880) (ACDelco #15855631) 15862271 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 9) (TRADE #3757KA) (2.880) (ACDelco #23757NAK) [ЛАМПОЧКА СИГНАЛА ПОВОРОТА, 21 ВТ] 15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 4-8, 10) 15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 4-8, 10) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 23) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 09441732 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 23) (W/TRADE #9005) (ACDelco #9005) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) teamcadillac.ru 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 21) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 20, 26) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15926963 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 13-18) 15930600 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 13-18) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 25766663 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 13-18) 25766664 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 13-18) 11519807 RETAINER, HDLP (8.5MM DIA X 27.3MM) (7.833) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 26) [ШАЙБА] 25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 21, 25) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ] 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 28) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 27) (6E02-021) - 2004 E ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (L/GATE APLQ) (8.977) 15211328 GASKET, HIGH MT S/LP [ПРОКЛАДКА] 25759091 GASKET, HIGH MT S/LP (15MM OD X 7.5MM ID X 1.14MM THICK) 25773051 WEATHERSTRIP, L/GATE UPR [БОКОВОЙ МОЛДИНГ] 19121111 BEZEL, HIGH MT S/LP (MUST ALSO ORDER GASKETS 15211328, 15211327, 25759092.) [ОКАНТОВКА ФОНАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА] 15930616 ЛАМПА, HIGH MT STOP [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 15213960 GASKET, HIGH MT S/LP (USE W/BEZEL 12335827) (ON STUD) 11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (L/GATE APLQ) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА] 25759092 GASKET, HIGH MT S/LP (38 OD X 28 ID X 9.5 THICK) [ПРОКЛАДКА МОЛДИНГА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ] 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 14, 23) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 14, 23) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 14, 23) (2.662) 12335850 ЛАМПА, B/U & RR LIC (W/RR LIC PLT PKT) (INCLS 10-13) (КРАСКА TO MATCH) 25936964 ЛАМПА, TAIL 25936965 ЛАМПА, TAIL 25936966 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25936967 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25736754 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (14 X 21MM HEAD) 11519918 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (16MM ROUND HEAD) (2.664) [ФИКСАТОР ЗАДНЕГО ФОНАРЯ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP) [ГАЙКА М6] 11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (L/GATE UPR SI APLQ) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6] 15211652 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG 15211653 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG 12335851 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 10, 12, 13, 24, 25) (КРАСКА TO MATCH) (2.697) [ЛАМПА] teamcadillac.ru 12450108 BULB, TRADE #3157KX (RR FOG LP) (ЧАСТЬ OF 23) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6E02-022) - 2004-2009 E ФАРООМЫВАТЕЛЬ (CE4) ↓ 25890367 HOSE, HDLP WA 12335720 COVER, HDLP WA NOZ 12335721 COVER, HDLP WA NOZ 25767592 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 25767593 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] 88958121 PUMP, HDLP WA (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 88958122 SEAL, HDLP WA PUMP (6E02-023) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LH2/4.6A) ↓ 12565095 BRACKET, GEN teamcadillac.ru 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (GEN BRKT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 25756440 GENERATOR, (ACDelco #25756440) [ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ] 11516360 БОЛТ, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (GEN) (6E02-024) - 2004-2005 E КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A) ↓ 15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА] 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (BAT TRAY) 15812692 TRAY, BAT (INCLS 8) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 7) [ШАЙБА] 10369851 CABLE, BAT POS (INCLS 21) (ACDelco #10369851) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11504568 ГАЙКА, HEX M5X0.8 PREV TORQ INSERT 9 ZC (STRTR SOL CBL) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (BAT CBL TERM) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) teamcadillac.ru 15209171 CABLE, BAT NEG (INCLS 20) (ACDelco #15209171) 15695050 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (SHOCK TOWER GRND) (M8 X 1.25 X 25) (HEX БОЛТ W/WASHER) (4.686) [БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ, М8Х1.25Х25] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12010049 COVER, BAT NEG CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 17) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] (6E02-025) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 25771264 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 89047546 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047547 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047589 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) (NOT TAGGED 8347) 89047590 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047591 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047592 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047593 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 89047594 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) (NOT TAGGED 8350.) 89047596 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) 25747284 HARNESS, S/LP WRG (6E02-026) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A) ↓ 89047537 HARNESS, ENG WRG 89047538 HARNESS, ENG WRG 89047539 HARNESS, ENG WRG 89047540 HARNESS, ENG WRG 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND) 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] teamcadillac.ru 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ENG WRG HARN GRD) [БОЛТ М10] 25773024 BRACKET, ENG WRG HARN 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN SHLD) (6E02-027) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 25765813 HARNESS, I/P WRG 89047541 HARNESS, I/P WRG 89047542 HARNESS, I/P WRG 89047543 HARNESS, I/P WRG teamcadillac.ru 89047544 HARNESS, I/P WRG 89047545 HARNESS, I/P WRG 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) (6E02-028) - 2004-2006 E РЕЛЕ & МОДУЛЬS/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 15233126 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (USED ON CARS BLT W/BLOCKS 15870409, 15224195-95 & 25771220; 2ND DES 15869080) [КРЫШКА] 15869080 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (USED ON CARS BUILT W/BLOCKS 15869077-79; 1ST DES SEE 15233126) 21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106) 15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE) teamcadillac.ru 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 25730750 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE [ОПОРА ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ] 11518094 БОЛТ-HES W/FL WA, M6X1X21, 11.75 THD, 24 OD, 9.8, 7114M, MACH, DOG-PT (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] 15870408 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 15870409 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 14) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 88953222 RELAY, FOG LP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] 88953222 RELAY, ECM (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] (6E02-029) - 2004-2009 E ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ ↓ 15210240 МОДУЛЬ, RR OBJECT ALARM [МОДУЛЬ В СБОРЕ] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR OBJECT ALARM MDL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 25770821 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG [ПРОВОДКА ДАТЧИКА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ] 89047028 SENSOR KIT, RR OBJECT (INCLS 6-9) (CONSIST OF BEZEL RETAINERS, RING & SENSOR) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ] teamcadillac.ru (6E02-030) - 2004-2009 E КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ 25756071 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 4) (#5) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) [ТУМБЛЕР] teamcadillac.ru 25756072 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 4) (#4) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) [ТУМБЛЕР] 25756073 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 4) (#3) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) [КОМПЛЕКТ ЛИЧИНОК ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (4 ШТ)] 25756074 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 4) (#2) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) [К-Т НАБОРНЫХ ПЛАСТИН ЦИЛИНДРА ЗАМКА ДВЕРИ (4 ШТ.)] 25756075 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 4) (#1) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) [КОМПЛЕКТ НАБОРНЫХ ПЛАСТИН ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (4 ШТ)] 25756090 ПРУЖИНА, IGN LK CYL TUMB (ЧАСТЬ OF 4) (W/O WINGED BZL) (LRG HEADED KEYS) (BRANDED) (10.553) 19120038 CYLINDER, IGN LK (INCLS 1-3) (W/O WINGED BEZEL) (LARGE HEADED KEYS) (BRANDED) 19207864 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK [КЛЮЧ ЗАМКА ДВЕРИ] 25756100 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK VALET (UNCODED) (6E02-032) - 2004-2006 E СИГНАЛ ↓ teamcadillac.ru 25789208 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1947F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 1) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА] (6E02-034) - 2004-2005 E КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА] 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (BAT TRAY) 15812692 TRAY, BAT (INCLS 8) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 7) [ШАЙБА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 15889973 CABLE, BAT NEG (ACDelco #15889973) 25768578 CABLE, BAT NEG (ACDelco #25768578) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 25768577 CABLE, BAT POS (ACDelco #25768577) 25785031 CABLE, BAT POS (ACDelco #25785031) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 15695050 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (TO BODY) (M8 X 1.25 X 25) (HEX БОЛТ W/WASHER) (4.686) [БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ, М8Х1.25Х25] teamcadillac.ru 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) (6M02-029) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LY7/3.6-7) ↓ 25773025 HARNESS, ENG WRG teamcadillac.ru 25773026 HARNESS, ENG WRG 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT) 15870408 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 15870409 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT) 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) (6M02-036) - 2004-2006 E КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12597349 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1629) [СТАРТЕР] 11518627 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 15MM SOCKET, 10.9, GMW3359 (STRTR) (ACDelco #11518627) (6M02-038) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7) ↓ 12597469 HARNESS PKG, ENG WRG (WITH OIL LEVEL SENSOR) (USE T/W 15306420 CONN & 12575657 (1ST DES) OR 12596327 (2ND DES) SENSORS WHEN REPLACING OLD HARNESS. MAY NEED TO REPLACE ALL PARTS LISTED.) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] teamcadillac.ru 11517253 STUD, ENG WRG HARN BRKT (HFH, M8X1.25X20, M6X1X16, 44 TOTAL LG, 18 O.D., 9.8) (4.047) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN") 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) (6Y02-017) - 2004-2005 E РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ & МОДУЛЬ/ЗАЖИГАНИЕ (LH2/4.6A) ↓ teamcadillac.ru 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 89017778 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 704-707) (ACDelco #D593A) [КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ] 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6E03-009) - 2004-2006 E АКСЕЛЕРАТОР (EXC JF4) ↓ 15263218 PEDAL, ACCEL (INCLS 2, 3) [ПЕДАЛЬ ГАЗА] teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) (6E03-010) - 2004-2006 E АКСЕЛЕРАТОР (JF4) ↓ 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 15263220 PEDAL, ACCEL (INCLS 3, 4) (INCLS SENSOR) [ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (INCLS 9) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047779 CABLE, ACCEL CONT (6E03-011) - 2004-2006 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LH2/4.6A) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 19151529 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 4) [КРЫШКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА] 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 12561695 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1X13MM) 88967332 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (30.7MM) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 25744215 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) [ТРУБКА ВОЗДУХОПРОВОДА] 12567377 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS 11) (ACDelco #213-1594) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА] 15147461 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (ROUND) 15813321 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (RECTANGULAR) (GASKET IS POA TO MAF SENSOR) 25314060 БОЛТ, M6X1X30, 11 THD, 12.5 OD, 4.8, 6047M, P-PT (КОНДИЦИОНЕРL HSG CVR) 15147459 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] (6E03-011) - 2004-2006 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY7/3.6-7) ↓ 25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 19151528 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 4) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ] 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 15744944 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (ЧАСТЬ INCLUDES RUBBER INSULATOR AND METAL SPACER) teamcadillac.ru 12561695 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1X13MM) 19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (MOUNT TO MID RAIL) 25733251 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) 12566846 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS 11) (ACDelco #213-1593) [ДАТЧИК] 15147456 GASKET, MASS AIRFLOW SEN 25314060 БОЛТ, M6X1X30, 11 THD, 12.5 OD, 4.8, 6047M, P-PT (КОНДИЦИОНЕРL HSG CVR) 15147455 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG [КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА] (6E03-012) - 2004-2009 E ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 10372242 CAP, F/TNK FIL (W/TETHER) (ACDelco #GT276) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] 22720375 CAP, F/TNK FIL LK (W/O TETHER) (LOCKING GAS CAP) (ACDelco #GT270) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] teamcadillac.ru 15775325 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 6) 11509374 БОЛТ, SCR HEX W/FL WA, SELF TAP, 4.2X1.41X16, 12.5 O.D. (F/TNK FIL PIPE) 25773939 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE [КОЖУХ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 89047657 BUMPER, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 3) (HINGE) [ВТУЛКА] 11609731 RIVET, F/TNK FIL DR (25" SHANK, .63 LEN, .50 OD, .06-.30 GRP RNG, 1008 STL, GMW3044) (8.967) 25768591 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 9, 10, 15, 19, 20) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #1470030) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 25690360 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 11) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (F/TNK FIL PIPE BRKT) [БОЛТ М8] 15638098 RETAINER, FUEL RTN PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 8) (NATURAL) (NYLON) (5/16") (7.9MM) 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #12337820) 25880365 ПРУЖИНА, F/TNK FIL DR (PRIOR TO INSTALL SEAL VOIDS IN PLUNGER HSG W/FLEXIABLE SEALER) [ЗАЩЕЛКА ЛЮЧКА ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] (6E03-013) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LH2/4.6A) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 39, 43) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25757371 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЧАСТЬ OF TANK ASM) 25764721 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 25764722 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25765595 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЧАСТЬ OF PIPE ASM-BRK & FUEL FEED & EVAP EMIS) 25765596 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19) 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 44) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25751324 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 7.95 & 9.5 DIA FUEL LINE, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 3) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 40) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 88967139 SENSOR KIT, FUEL LVL (PRIMARY) (INCLS 24) (ACDelco #SK1161) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] (6E03-014) - 2004-2006 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LH2/4.6A) ↓ 12580644 RAIL, SEQ M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 580, 581) (ACDelco #217-1556) 12580648 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 565) (ACDelco #12580648) 12580645 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 561-564) (INCLS 1 INJECTOR, UPR AND LWR SEAL RINGS & RET) (ACDelco #217-1553) [ИНЖЕКТОР] teamcadillac.ru 12580646 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 562) (INCLS 8 INJECTOR RET CLIPS) (ACDelco #12580646) 12580647 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 563, 564) (INCLS 8 UPR INJECTOR O-RINGS & 8 LWR INJECTOR O-RINGS) (ACDelco #217-1555) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО] (6E03-015) - 2004-2006 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A) ↓ 12576523 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12576523) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ] 25730751 BRACKET, ECM BRKT teamcadillac.ru 11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (ECM BRKT) 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (ECM WRG HARN BRKT) [ГАЙКА М6] (6E03-016) - 2004-2006 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A) ↓ 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 25728852 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ] 25728853 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ] 15284207 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 2) (3.706) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 6) (3.701) 15284207 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 6) (3.706) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15290902 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4, 5) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 89017722 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (W/SENSOR 12587533 & CLIP 12587532.) (ACDelco #213-3137) 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) [ШПИЛЬКА] 12567687 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 12567688 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] (6E03-017) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 46) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 25757371 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЧАСТЬ OF TANK ASM) 25764721 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35) 25764722 PIPE, FUEL RTN RR 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25765765 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39) 25765764 PIPE, FUEL FEED (INCLS 8, 19) teamcadillac.ru 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК] 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 47) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP BRKT) [БОЛТ М6] 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) (ЧАСТЬ OF FUEL & BRAKELINE BUNDLE НИЖНЯЯ ЧАСТЬ; POSITION 2, 4, 5) 17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366) 17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 44) 19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 42, 43) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 88967139 SENSOR KIT, FUEL LVL (PRIMARY) (INCLS 24) (ACDelco #SK1161) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС] (6E03-018) - 2004-2007 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7) ↓ 25728852 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) [КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ] 25728853 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) [КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ] 15284207 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 1) (3.706) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15251183 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 5) 15290901 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 89017722 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (W/SENSOR 12587533 & CLIP 12587532.) (ACDelco #213-3137) 25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 12622977 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] teamcadillac.ru 12622978 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА] 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) [ДАТЧИК] 11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА М8] 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 15709703 ГАЙКА, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (CTLTC CONV) [ГАЙКА М10] (6M03-085) - 2004-2006 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12600071 BRACKET, ECM (INCLS 8, 10) 12592124 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12592124) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ECM GND STRP) teamcadillac.ru 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ECM GND STRP) [БОЛТ М10] 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 1) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 11588523 STUD, M6X1 (ЧАСТЬ OF 1) (6M03-088) - 2004-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.) teamcadillac.ru 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12571159 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1552) [ИНЖЕКТОР] 12576479 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1541) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ (2 ШТ] 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ teamcadillac.ru 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ teamcadillac.ru 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6E00-010) - 2004-2005 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 10) [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12568123 COVER, TRANS CONV 01647172 SPACER, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 1) (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756336 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР, КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] teamcadillac.ru 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756335 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [РЫЧАГ В СБОРЕ] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] teamcadillac.ru 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-005) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] teamcadillac.ru 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 89022495 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-13) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 89022496 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (6E04-006) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-11) 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (ONE 9/16" AND ONE 1/2" FITTING ON ENDS. FOR 1ST DESIGN SEE 25763163.) 25763163 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (9/16" FITTING AT EACH END. FOR 2ND DESIGN SEE 10388794.) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) teamcadillac.ru 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD teamcadillac.ru 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-009) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(1ST DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT teamcadillac.ru 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] teamcadillac.ru 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) teamcadillac.ru 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2004-2005 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3,MX5) ↓ 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] teamcadillac.ru (6E04-015) - 2004 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 25759616 HARNESS, ELEK BRK CONT WRG HARN EXTN teamcadillac.ru 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) [ГАЙКА М6] (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (ACDelco #25758395) 89047820 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT teamcadillac.ru 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #25757791) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ teamcadillac.ru 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) 25765121 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25765121) 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) teamcadillac.ru 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (6E04-036) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(2ND DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] teamcadillac.ru 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, TRFER CASE PLNT 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) teamcadillac.ru 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT (BCC BA, AY) 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) teamcadillac.ru 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ teamcadillac.ru 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GFZ, 4GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) teamcadillac.ru 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042563 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) teamcadillac.ru 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) teamcadillac.ru 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042944 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) teamcadillac.ru 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (*KIT1) (4.180) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042821 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 4, 5, 14, 17) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96042599 VALVE, TCC PWM SOL teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042821 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-432, 434-451) teamcadillac.ru (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯLY ↓ teamcadillac.ru 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-517, 519-535) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-552, 554) teamcadillac.ru (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560, 561, 563, 564) (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96042820 PAWL KIT, PARK (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96042820 PAWL KIT, PARK 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] teamcadillac.ru 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6E00-010) - 2004-2005 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 10) [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12568123 COVER, TRANS CONV 01647172 SPACER, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 1) (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) teamcadillac.ru 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756336 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР, КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756335 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [РЫЧАГ В СБОРЕ] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-005) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] teamcadillac.ru 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 89022495 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-13) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] 89022496 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (6E04-006) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-11) 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (ONE 9/16" AND ONE 1/2" FITTING ON ENDS. FOR 1ST DESIGN SEE 25763163.) 25763163 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (9/16" FITTING AT EACH END. FOR 2ND DESIGN SEE 10388794.) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-009) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(1ST DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] teamcadillac.ru 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] teamcadillac.ru 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) teamcadillac.ru 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2004-2005 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3,MX5) ↓ 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] teamcadillac.ru (6E04-015) - 2004 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ teamcadillac.ru 25759616 HARNESS, ELEK BRK CONT WRG HARN EXTN 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) [ГАЙКА М6] (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (ACDelco #25758395) 89047820 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #25757791) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) teamcadillac.ru 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) 25765121 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25765121) teamcadillac.ru 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) teamcadillac.ru 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (6E04-036) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(2ND DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, TRFER CASE PLNT 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT (BCC BA, AY) 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) teamcadillac.ru (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) teamcadillac.ru 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] teamcadillac.ru 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) teamcadillac.ru 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ teamcadillac.ru 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GFZ, 4GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042563 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) teamcadillac.ru 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) teamcadillac.ru 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042944 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) teamcadillac.ru 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) teamcadillac.ru 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (*KIT1) (4.180) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042821 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 4, 5, 14, 17) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] (GM04-580) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042821 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-581) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-432, 434-451) teamcadillac.ru (GM04-582) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯLY ↓ teamcadillac.ru 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ (GM04-583) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-585) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru (GM04-586) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042825 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru (GM04-587) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-517, 519-535) teamcadillac.ru (GM04-588) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042826 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-552, 554) (GM04-589) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (GM04-590) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560, 561, 563, 564) teamcadillac.ru (GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564) (GM04-593) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) (GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-594) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96042820 PAWL KIT, PARK teamcadillac.ru (GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96042820 PAWL KIT, PARK 04 - КОРПУС КП ↓ (6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343) 89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9) (6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6E00-010) - 2004-2005 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A) ↓ 12580474 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 10) [МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ] 25771275 BRACKET, ENG WRG HARN (USED IN GENERATOR PACKAGE) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 12561075 БОЛТ, FLYWHL 12568122 COVER, FLYWHL HSG 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12568123 COVER, TRANS CONV 01647172 SPACER, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 1) (6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX teamcadillac.ru 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-003) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22,M82) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) teamcadillac.ru 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 88967342 BASE, A/TRNS CONT (INCLS 4, 6, 7) (4.010) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756336 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [ШАРНИР, КУЛИСА] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-004) - 2004-2006 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3,MX5) ↓ 88967336 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY/BURL WALNUT) 88967337 KNOB PKG, A/TRNS CONT LVR (INCLS 2, 13) (EBONY LEATHER) teamcadillac.ru 88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 1) 25772994 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS TRAC CONT SWITCH) 25772995 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) (INCLS TRAC CNTRL SW) [ПОДДОН] 19167127 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (W/SHIF LOCK SOLENOID COV) 88967343 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [БЛОК] 88967347 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25756335 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR [РЫЧАГ В СБОРЕ] 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 88967341 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (INCLS BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #88967341) [ЛАМПОЧКА ФАРЫ] 88967340 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 1) (6E04-005) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) 89022495 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR 88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-13) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР] 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] teamcadillac.ru 89022496 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (6E04-006) - 2004-2005 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92)(WITH THERMAL BYPASS VALVE)(1ST DES) ↓ 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 11515792 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22THD, 18 O.D., MAC-PT, 10.9, 7112M (TRANS FLUID CLR PIPE CONN) teamcadillac.ru 24221232 VALVE, TRANS FLUID CLR THERMAL BYPASS (INCLS 5) [КЛАПАН ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИОННОЙ] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) 19129779 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) (USE T/W 19129780 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (INCLS BLOCK) (W/BLOCK) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 9-11) 19129780 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE63A750180934) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129779 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА] 19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) (USE ON CARS BUILT W/OR AFTER VIN 1GYEE637150180965) (FOR CARS BUILT PRIOR TO VIN REPL T/W 19129781 , 11515757 & REMOVE THERM BYPASS VLV.) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ] (6E04-007) - 2004-2006 E ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 25761218 BRACKET, FUEL PIPE 25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162) teamcadillac.ru 12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА] 10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29) 10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (ONE 9/16" AND ONE 1/2" FITTING ON ENDS. FOR 1ST DESIGN SEE 25763163.) 25763163 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29) (9/16" FITTING AT EACH END. FOR 2ND DESIGN SEE 10388794.) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE) 15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487) 25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT) 25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА] 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20] 15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091) 15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK) (6E04-008) - 2004-2006 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4)) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN) (6E04-009) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(1ST DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] (6E04-010) - 2004-2006 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 13-15) teamcadillac.ru 15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА] 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] (6E04-011) - 2004-2006 E T.C.M. МОДУЛЬ ↓ 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [БОЛТ М6] (6E04-012) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MV3) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] (6E04-014) - 2004-2005 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MV3,MX5) ↓ teamcadillac.ru 11519347 БОЛТ, TRFER CASE (M10X1.5X65) (8.900) [БОЛТ] (6E04-015) - 2004 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK ↓ 25759616 HARNESS, ELEK BRK CONT WRG HARN EXTN 10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) [ГАЙКА М6] (6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ↓ 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (ACDelco #25758395) 89047820 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #25757791) teamcadillac.ru 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977) (6E04-017) - 2004-2006 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ ↓ 25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835) teamcadillac.ru 25765121 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25765121) 15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343) (6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5) ↓ 88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14) teamcadillac.ru 19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7) 88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN 88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535) 88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT 89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1) 88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 19180066 VENT, TRFER CASE 89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30) 89048182 DAMPENER, TRFER CASE VIB (6E04-036) - 2004 E ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)(2ND DES) ↓ 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496) teamcadillac.ru 25734268 HOSE, P/B BOOS VAC (WITH CHECK VALVE) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11) 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11) 89047779 CABLE, ACCEL CONT 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-018) - 2004-2006 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MV3) ↓ 88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2) 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT 88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901) 19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732) 89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ) 89059279 КРОНШТЕЙН, TRFER CASE PLNT 89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900) 88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR teamcadillac.ru 88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET 88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА] 88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510) 19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT (BCC BA, AY) 88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112) (6M04-041) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21) 10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-042) - 2004-2006 E26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4) ↓ 25741052 BRACKET, BRK PED BRKT 25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET) teamcadillac.ru 25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18) 25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6] (6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695) teamcadillac.ru 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА] 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497) (GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] teamcadillac.ru 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22,5L40-E M82) ↓ 96042884 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GDZ) 96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GRG) (GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) teamcadillac.ru 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-485) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E MV3,5L40-E MX5) ↓ 96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ] 96042893 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GFZ, 4GFZ) [ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ] (GM04-573) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042882 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) (4.003) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) teamcadillac.ru (GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) teamcadillac.ru 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64) (GM04-574) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042563 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) teamcadillac.ru 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042962 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] (GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ] 08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884) (GM04-575) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ teamcadillac.ru 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042831 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042826 SUPPORT, CTR 96042832 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042834 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042833 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042944 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) teamcadillac.ru (GM04-576) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042553 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042822 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) teamcadillac.ru 96042823 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) 96042824 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042826 SUPPORT, CTR 96042827 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042837 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR (GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) teamcadillac.ru 96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV 96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (*KIT1) (4.180) 96042816 SUPPORT, CTR 96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR 96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042821 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 4, 5, 14, 17) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID (*KIT1) [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042835 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M22) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2006 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MV3) (5L50E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042987 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
  5. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-001) - 2003-2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LA3/3.2N,LY9/2.6M) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11502737 ГАЙКА, PUSH ON, M12X1.75, PC (ЧАСТЬ OF 7) teamcadillac.ru 25737319 BRACKET, ENG MT 25737320 BRACKET, ENG MT 25744159 MOUNT, ENG (INCLS 3, 5, 6) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25736446 MOUNT, TRANS RR (W/OFFSET MTG STUDS) 25756630 MOUNT, TRANS RR (W/STRAIGHT MTG STUDS) (ALSO NEED BRACKET 25741437) 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH) (OUTBOARD POSITION) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (INBOARD POSITION) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25685002 BRACKET, TRANS RR MT (OFFSET MTG HOLES) 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) (ALSO NEED MOUNT 25756630) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANS) [БОЛТ М12] (6D00-004) - 2003-2004 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (M35) ↓ 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. [БОЛТ М12] 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12585771 PLATE, CLU PRESS 12585770 PLATE, CLU DRVN 09126581 БОЛТ, FLYWHL teamcadillac.ru 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 14) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 14) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 11519145 БОЛТ, TRANS (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER [БОЛТ М10] (6D00-010) - 2003-2004 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M35) ↓ 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 88996611 BUSHING, CLU PED RTN SPR (ЧАСТЬ OF 1) (**VPI 1-877-846-8243) 19181686 ПРУЖИНА, CLU PED RTN (ЧАСТЬ OF 1) 88996613 BUSHING, CLU PED RTN SPR GDE (ЧАСТЬ OF 1) 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) (6D00-011) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] teamcadillac.ru 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LY9/2.6M) ↓ 88894291 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) [КОЛЬЦО] 24405409 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.175 - 83.184MM) 24405410 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.185 - 83.194MM) 24405411 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.195 - 83.204MM) 24405412 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.205 - 83.214MM) 24405413 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.215 - 83.224MM) 90541624 ROD, CONN (INCLS 108) (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) [ПОДШИПНИК] 90486272 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (INCLS 120) (CODE H2) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 90444055 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894369 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNALS #2 & 3) 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 129) (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 12378521 SEALANT, RTV (150G) (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ГЕРМЕТИК В ПЛАСТ.ТЮБИКЕ ЕМК.150 ГР.] 24428044 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LA3/3.2N) ↓ teamcadillac.ru 88894292 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) 24405799 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.475 - 87.484MM) 24405804 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.485 - 87.494MM) 24405807 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.495 - 87.504MM) 24405808 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.505 - 87.514MM) 24405809 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.515 - 87.524MM) 90501450 RETAINER, PSTN PIN (0.643) 90541632 ROD, CONN (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894365 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 88894366 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (INCLS 120) (CODE H4) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 24462142 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894369 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNALS #2 & 3) 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ teamcadillac.ru 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351122 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351123 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 09231058 GASKET, CYL HD 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90410813 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (5.96MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90512905 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456229 CAMSHAFT, EXH 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] 88894399 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 5, 8, 12) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351120 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351121 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55354629 GASKET, CYL HD 09240152 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (33.6X28.8MM) 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90528683 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528685 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90528686 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) 90572642 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10X5.25MM) 09128626 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90502082 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (29.9MM) 90528684 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528687 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (30.1MM) 90528688 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90572643 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10.00X5.30MM) 90410740 SEAT, VLV SPR teamcadillac.ru 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90540003 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456976 CAMSHAFT, EXH (CODE J) 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (SEALER, PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) teamcadillac.ru 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL teamcadillac.ru 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (TMG BELT RR CVR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LY9/2.6M) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 24447061 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (2.8MM THK) (USED WITH HSG 24420652) (THIN SEAL) [ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) (USED WITH HSG 55353492) (THK SEAL) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) teamcadillac.ru 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90511853 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS VLV (ЧАСТЬ OF 458) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 11100242 БОЛТ, O/PMP SCRN BRKT 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL teamcadillac.ru 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 24447061 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (2.8MM THK) (USED WITH HSG 24420652) (THIN SEAL) [ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) (USED WITH HSG 55353492) (THK SEAL) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (INCLS 459) (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467003 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90412612 MANIFOLD, LWR INT 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) (*KIT1) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 544, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) teamcadillac.ru 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCL 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 88984258 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 527, 528, 530) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) teamcadillac.ru 90467004 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90411882 MANIFOLD, LWR INT (MANIF ONLY) 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 542, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 569) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE (INCLS 544) 90500983 SEAL, PCV VENT HOSE ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) (1.762) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ALSO ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-001) - 2003-2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LA3/3.2N,LY9/2.6M) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11502737 ГАЙКА, PUSH ON, M12X1.75, PC (ЧАСТЬ OF 7) 25737319 BRACKET, ENG MT 25737320 BRACKET, ENG MT teamcadillac.ru 25744159 MOUNT, ENG (INCLS 3, 5, 6) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25736446 MOUNT, TRANS RR (W/OFFSET MTG STUDS) 25756630 MOUNT, TRANS RR (W/STRAIGHT MTG STUDS) (ALSO NEED BRACKET 25741437) 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH) (OUTBOARD POSITION) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (INBOARD POSITION) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25685002 BRACKET, TRANS RR MT (OFFSET MTG HOLES) 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) (ALSO NEED MOUNT 25756630) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANS) [БОЛТ М12] (6D00-004) - 2003-2004 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (M35) ↓ 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. [БОЛТ М12] 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12585771 PLATE, CLU PRESS 12585770 PLATE, CLU DRVN 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 14) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 14) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 11519145 БОЛТ, TRANS (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) teamcadillac.ru 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER [БОЛТ М10] (6D00-010) - 2003-2004 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M35) ↓ 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 88996611 BUSHING, CLU PED RTN SPR (ЧАСТЬ OF 1) (**VPI 1-877-846-8243) 19181686 ПРУЖИНА, CLU PED RTN (ЧАСТЬ OF 1) 88996613 BUSHING, CLU PED RTN SPR GDE (ЧАСТЬ OF 1) 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) (6D00-011) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) teamcadillac.ru 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LY9/2.6M) ↓ 88894291 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) [КОЛЬЦО] 24405409 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.175 - 83.184MM) 24405410 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.185 - 83.194MM) 24405411 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.195 - 83.204MM) 24405412 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.205 - 83.214MM) 24405413 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.215 - 83.224MM) 90541624 ROD, CONN (INCLS 108) (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) [ПОДШИПНИК] 90486272 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (INCLS 120) (CODE H2) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 90444055 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894369 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNALS #2 & 3) 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 129) (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) teamcadillac.ru 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 12378521 SEALANT, RTV (150G) (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ГЕРМЕТИК В ПЛАСТ.ТЮБИКЕ ЕМК.150 ГР.] 24428044 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LA3/3.2N) ↓ 88894292 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) 24405799 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.475 - 87.484MM) 24405804 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.485 - 87.494MM) 24405807 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.495 - 87.504MM) 24405808 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.505 - 87.514MM) 24405809 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.515 - 87.524MM) 90501450 RETAINER, PSTN PIN (0.643) 90541632 ROD, CONN (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894365 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 88894366 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (INCLS 120) (CODE H4) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 24462142 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894369 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNALS #2 & 3) 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) teamcadillac.ru 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351122 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351123 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 09231058 GASKET, CYL HD 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90410813 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (5.96MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90512905 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456229 CAMSHAFT, EXH 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] 88894399 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 5, 8, 12) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351120 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351121 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55354629 GASKET, CYL HD 09240152 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (33.6X28.8MM) 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90528683 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528685 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90528686 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) 90572642 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10X5.25MM) 09128626 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90502082 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (29.9MM) 90528684 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528687 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (30.1MM) 90528688 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90572643 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10.00X5.30MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) teamcadillac.ru 90540003 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456976 CAMSHAFT, EXH (CODE J) 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (SEALER, PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP teamcadillac.ru 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (TMG BELT RR CVR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LY9/2.6M) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 24447061 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (2.8MM THK) (USED WITH HSG 24420652) (THIN SEAL) [ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) (USED WITH HSG 55353492) (THK SEAL) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] teamcadillac.ru 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90511853 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS VLV (ЧАСТЬ OF 458) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 11100242 БОЛТ, O/PMP SCRN BRKT 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] teamcadillac.ru 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 24447061 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (2.8MM THK) (USED WITH HSG 24420652) (THIN SEAL) [ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) (USED WITH HSG 55353492) (THK SEAL) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (INCLS 459) (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467003 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90412612 MANIFOLD, LWR INT 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) (*KIT1) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 544, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCL 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG teamcadillac.ru 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 88984258 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 527, 528, 530) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467004 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90411882 MANIFOLD, LWR INT (MANIF ONLY) 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 542, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 569) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG teamcadillac.ru 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE (INCLS 544) 90500983 SEAL, PCV VENT HOSE ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) (1.762) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ALSO ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-021) - 2003 DG,DM69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР ↓ teamcadillac.ru 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 22) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 09230985 PIPE, RAD OTLT (INCLS 5) 11094881 БОЛТ, RAD OTLT PIPE (M8X16) (2.183) 09128362 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) (37MM DIA) (1.097) 90411629 OUTLET, WAT (СМ. ГРУППУ 00.000 "D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА.) (1.173) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD INL HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740124 HOSE, RAD INL 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD OTLT HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740123 HOSE, RAD OTLT [ТРУБКА] 11518519 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (2812 REGULAR CT CЛАМПА) 25740132 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV INL 25740134 HOSE, COOL RCVY W/PMP (8.846) (ACDelco #15-32599) 11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (COOL RCVY CHK VLV HOSE) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА] 25740115 VALVE, HTR WAT BYPASS (INCLS SOLENOID) (8.846) (ACDelco #15-31971) [КЛАПАН РАДИАТОРА] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11518516 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (1.240) [ЗАЖИМ] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740133 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV OTLT 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 2) 25740127 HOSE, RAD SURGE TK INL 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (RAD SURGE TK ENG HOSE) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK OTLT PIPE) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518518 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740125 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 26, 28) (6D01-022) - 2003 D69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 25771547 BRACKET, RAD UPR 25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА] 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 25740779 BAFFLE, RAD AIR SI 25740778 BAFFLE, RAD AIR SI 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] teamcadillac.ru 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 25740358 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (ACDelco #15-34067) (6D01-023) - 2003 DR,DU69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 25708419 TANK, RAD SURGE (INCLS 25) (ACDelco #25708419) 11518518 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740126 HOSE, RAD SURGE TK ENG 09230985 PIPE, RAD OTLT (INCLS 7) 11094881 БОЛТ, RAD OTLT PIPE (M8X16) (2.183) teamcadillac.ru 09128362 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 5) (37MM DIA) (1.097) 90411629 OUTLET, WAT (СМ. ГРУППУ 00.000 "D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА.) (1.173) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD INL HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740124 HOSE, RAD INL 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD OTLT HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740123 HOSE, RAD OTLT [ТРУБКА] 11518519 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (2812 REGULAR CT CЛАМПА) 25740132 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV INL 25740134 HOSE, COOL RCVY W/PMP (8.846) (ACDelco #15-32599) 11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (COOL RCVY CHK VLV HOSE) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА] 25740115 VALVE, HTR WAT BYPASS (INCLS SOLENOID) (8.846) (ACDelco #15-31971) [КЛАПАН РАДИАТОРА] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11518516 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (1.240) [ЗАЖИМ] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740133 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV OTLT 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 2) 25740128 HOSE, RAD SURGE TK INL (6D01-025) - 2003-2004 D69 РАДИАТОР ASM (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] (6D01-027) - 2003-2004 D69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 11100132 БОЛТ, DRV BELT TENSR (M10X78) 09202550 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (CODE AS) (INCLS PULLEY) teamcadillac.ru 24441692 BELT, GEN (CODE EC) [ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 120 СМ] 09157962 PULLEY, DRV BELT TENSR 12992580 ГАЙКА, DRV BELT TENSR PUL 90502558 PULLEY, W/PMP 88952003 PULLEY, P/S PUMP [ШКИВ НАСОСА ГУРА] (6D01-028) - 2003-2004 D69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 10357900 CORD, ENG COOL HTR (SERVICE EXTN FOR 110V CORD) 25741230 CORD, ENG COOL HTR 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) teamcadillac.ru (6D01-030) - 2003-2004 D69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 11517342 БОЛТ, ENG COOL HTR CORD (M6 X 1 X 19MM) (8.900) 11561674 БОЛТ, ENG COOL HTR CORD (6 X 1 X 20) (FLAT WA) (8.900) [БОЛТ М6] 25738188 CORD, ENG COOL HTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) teamcadillac.ru 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) (6D01-041) - 2003 D69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 3) [МОЛДИНГ КАПОТА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 2) 25765389 GRILLE, RAD (INCLS 5, 6, 7) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] (6D01-042) - 2003 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ↓ 25720201 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 120W MOTOR) (ACDelco #15-80191) [ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 90 ВТ] 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) 25708388 SHROUD, ENG COOL FAN 19129896 MOTOR, ENG COOL FAN (120W) (ACDelco #15-80873) [МОТОРЧИК] 19129897 MOTOR, ENG COOL FAN (120 WATTS) (ACDelco #15-80874) 25728384 MOTOR, ENG COOL FAN (MOTOR 160W AND 7 BLADES) (ACDelco #15-80196) 25708390 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 120W MOT) (ACDelco #15-80190) [ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 90 ВТ] 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80193) (6D01-043) - 2003-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ (V92) ↓ 25728389 SHROUD, ENG COOL AUX FAN (INCLS 2-7) (160 PUSHER) teamcadillac.ru 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-019) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ teamcadillac.ru 15306009 CONNECTOR, GEN (BLACK) (4-WAY FEMALE M/P150) (W/LEADS) (OVAL) (2.530) (ACDelco #PT1136) 25738783 GENERATOR, (ACDelco #25738783) 11098832 БОЛТ, GEN (M10X1.5X115) (8.900) (6D02-020) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 09224109 STARTER, (ACDelco #9224109) (BOSCH PMGR, 1.70 KW) 24436120 BRACKET, STRTR H/SHLD (MOUNTS TO STARTER MOTOR) 11516075 ГАЙКА, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (STRTR H/SHLD BRKT) [ГАЙКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ D=6ММ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (STRTR H/SHLD) [ГАЙКА М6] 24453453 BRACKET, STRTR H/SHLD (MOUNTS TO ДВИГАТЕЛЬ) 11101482 ГАЙКА, STRTR H/SHLD teamcadillac.ru 24437482 SHIELD, STRTR HT 11085902 БОЛТ, STRTR H/SHLD (1.240) 11518592 STUD, HFH M6X1.0X12, M10X1.5X18, 22.3 OD, 9.8, 6280M (BAT CBL TERM) (6D02-021) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) teamcadillac.ru 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 10316669 LABEL, BAT WRNG 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 15812690 TRAY, BAT (INCLS 7, 8, 12) 15812691 TRAY, BAT (INCLS 7, 8, 12) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (BAT TRAY) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 10) [ШАЙБА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 15) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 25742032 CABLE, BAT NEG (INCLS 14, 18, 19) (ACDelco #2SW28-2) 25752158 CABLE, BAT NEG (INCLS 14, 18, 19) (ACDelco #2SW26-2) 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (BAT NEG CBL GND) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (BAT CBL TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 15, 26) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 12010049 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 15) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 88952781 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 26) 11515535 ГАЙКА, STRTR SOL START TERM (2.559) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 26) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 26) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 25736491 CABLE, BAT POS (INCLS 18, 20, 24, 25) (ACDelco #2SW24-1) 25736492 CABLE, BAT POS (INCLS 18, 20, 24, 25) (2.341) (ACDelco #2SW65-1) (6D02-022) - 2003-2007 D69 ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 15778802 ЛАМПА, HIGH MT STOP (INCLS 2, 3) 25767582 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (MAY NEED TO ORDER WREATH #25767581) (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (CREST) (MAY NEED TO ORDER T/W WREATH 25767581) [ЭМБЛЕМА КАДИЛЛАК] 25767581 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (WREATH) (MAY NEED TO ORDER T/W CREST 25767582) [ЭМБЛЕМА] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) (2.662) (USED ON B/U, RR FOG, HIGH MT STOP, AND RR LIC PLOT ЛАМПАS) 19120430 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (2.697) teamcadillac.ru 19120431 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (RED) 19120446 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (RED) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120448 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120452 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120453 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19151722 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLACK) (2.697) 19208231 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (КРАСКА TO MATCH) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.679) 19208469 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (КРАСКА TO MATCH) 25763595 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (WHITE APPLIQUE) 89025044 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (ORANGE APPLIQUE) 89025090 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (ORANGE) (2.697) 89025091 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (GREEN) (W/O HIGH MTD ЛАМПА) 89025092 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (VERMEER GRN) (2.697) 89025093 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLUE) (2.697) 89025100 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) [ФАРА В СБОРЕ] 89025101 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) 89025112 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (WHITE DIAMOND) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 89025113 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BRONZE) (2.697) 89025114 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (BRONZE) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 12335645 SEAL, B/U LP & RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) 25736754 RETAINER, HIGH MT S/LP (14 X 21MM HEAD) (2.662) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP PKT) [ГАЙКА М6] 25736754 RETAINER, T/LP (14 X 21MM HEAD) 15306188 SOCKET, T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (3-WAY FEMALE WEDGE BASE) (W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS95) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 25746425 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) 25746426 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 16) (ACDelco #W5W) 15306157 SOCKET, RR T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (2 WAY W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS94) [РАЗЪЕМ] 12159662 SOCKET, STOP & T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (GRAY) (3-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.594) (ACDelco #LS54) [КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6D02-023) - 2003 D69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET) 15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38) 15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) 15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 15930687 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) 15930688 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) [ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ЧАСТЬ OF 6) [ВИНТ М4] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550) 12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 15826015 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) 15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826019 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826021 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826022 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ФАРА] 15826023 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) [ФАРА] 15826024 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826026 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 25748353 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (U.K.) 25748354 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 25748359 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (U.K.) 25748360 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (U.K.) 25748361 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (JAPAN) 25838671 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (LESS CZ2 STAMP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT) 12335548 BALLAST, HDLP (ЧАСТЬ OF 20) (IST DESIGN HAS A 12 PIN CONNECTOR. FOR 2ND DESIGN SEE 89024736) [БАЛЛАСТ] teamcadillac.ru 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) (2ND DESIGN HAS A 4 PIN CONNECTOR. FOR 1ST DESIGN SEE 12335548) 12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20) 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W) 25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ] 25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 3, 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W) 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194) 12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112) (6D02-024) - 2003-2007 D69 КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ 19207416 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK 15783576 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825348 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825349 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 21035207 ПРУЖИНА, IGN LK CYL TUMB (WINGED BEZEL, GM LOGO, SMALL HEADED KEYS) (10.266) 12458154 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#1) (10.553) 12458155 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#2) (10.553) 12458156 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#3) (10.553) 26081608 CASE, IGN LK CYL teamcadillac.ru 26081618 CASE, IGN LK CYL 26085648 CASE, IGN LK CYL 26085868 CASE, IGN LK CYL 26098292 CASE, IGN LK CYL 10384710 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ] (6D02-026) - 2003-2004 D ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 24425327 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #24425327) (STANDARD PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] teamcadillac.ru 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) (6D02-027) - 2003 D69 СИГНАЛ ↓ 12368062 СИГНАЛ, GENERIC (LOW NOTE) (INCLS 2-5) (INCLS СИГНАЛ, BRKT) (ACDelco #12368062) 25789206 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2-5) (HIGH NOTE) (ACDelco #D1945F) (6D02-028) - 2003-2007 D69 РЕЛЕ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 25706726 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE (BEC TOP COVER) 21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106) 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 88953220 FUSE, 50AMP (ЧАСТЬ OF 14) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 14) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE) 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 25706727 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE (BEC BOTTOM COVER) 11517641 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (M6X1X25, 11 OD) (8.981) 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) 25743730 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) teamcadillac.ru 25743732 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 12092075 FUSE, MINI (30A) (GREEN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #12092075) 12092077 YELLOW (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092078 BLUE (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 14) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 14) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88953222 RELAY, HDLP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] 21997408 RELAY, КОНДИЦИОНЕР CMPR (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 88953222 RELAY, MULTIUSE (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 88953228 RELAY, PARK LP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] (6D02-035) - 2003-2007 D РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ 88956531 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE RIGHT ЗАДНИЙ) teamcadillac.ru 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 10) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88909755 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM20-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20 А] 88953222 RELAY, HDLP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 88956532 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE LEFT ЗАДНИЙ) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) 88956533 COVER, ACSRY PWR FUSE BLK HSG (ЧАСТЬ OF 10) (LOWER COVER FOR THE LH & RH ЗАДНИЙ J/BLKS) (13.100) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) 12135037 DIODE, M/FUNC (ЧАСТЬ OF 10) (1 AMP) [ДИОД КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] (6D02-037) - 2003-2004 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25761163 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 25761166 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND) 12110206 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLUE) (24-WAY FEMALE) (W/O LEADS) 15306246 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (64-WAY FEMALE) (W/COVER & TPA) (W/O LEADS) 88952771 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (64-WAY) (W/O LEADS (UPPER LOCATION) (2.530) 22688141 WIRE, ECM (ЧАСТЬ OF 1, 5) teamcadillac.ru 10340314 HARNESS, FRT WHL SPD SEN WRG (MAY REQ.TO REUSE/RELOCATE CLIPS AS NEEDED) (ЧАСТЬ OF 1) (REPAIR CONN TO SENSOR ONLY) (6D02-040) - 2003-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 19115941 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777) 19115942 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777) 19115943 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777) 19115944 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777) 25735637 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25743765 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (BEFORE VIN 1G6DM57N830121144, FOR 2ND DSGN SEE 25750142) 25750137 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25750142 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (AFTER VIN 1G6DM57N830121143) (FOR 1ST DES SEE 25741991) teamcadillac.ru 25760442 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25760458 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25760460 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25760471 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) 12146933 COVER, I/P WRG HARN DATA LINK CONN (ЧАСТЬ OF 1) 12186353 RETAINER, WHL SPD SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (7.00/6.25 DIA, SLIDING) 12160857 CLIP, BAT CBL (ЧАСТЬ OF 1) (35.6 MM DIA) 88952776 CLIP, I/P WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (**VPI 1-877-846-8243) (6D02-041) - 2003-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 25741943 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) (VEHICLES BEFORE VIN 1G6DM57N830121144; 2ND DES SEE 89047616) 25741944 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) (VEHICLES BEFORE VIN 1G6DM57N830121144; 2ND DES SEE 89047617) 25757034 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 25757035 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 25762629 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047615 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047616 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) (VEHICLES WITH VIN 1G6DM57N830121144 & AFTER; 1ST DES SEE 25741943) 89047617 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) (VEHICLES WITH VIN 1G6DM57N830121144 & AFTER; 1ST DES SEE 25741944) teamcadillac.ru 89047618 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047619 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047620 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047622 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 88952796 BRACKET, FWD LP WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (13.100) 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (INCLS CONNECTOR & SOCKET) (6D02-042) - 2003-2007 D69 КОРРЕКТОР ФАР(TR7) ↓ 25767146 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (INCLS 1) teamcadillac.ru 03532785 STUD, HDLP BALL (M5X1.0X25.5) (BALL STYLE) (7.477) 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 5) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 4) (6D02-047) - 2003 D СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UA2) ↓ teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) [ГАЙКА М6] 25730806 SWITCH, КАПОТ AJAR IND 25697492 SENSOR, THEFT DTRNT (LEATHER INTERIOR) 25735888 SENSOR, THEFT DTRNT (CLOTH INTERIOR) 25675492 LABEL, THEFT DTRNT SYS 25743037 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM 15213135 ALARM, THEFT DTRNT (INCLS 9, 12) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (THEFT DTRNT ALARM BRKT) 25734317 SENSOR, THEFT DTRNT VEH INCLINATION [ДАТЧИК НАКЛОНА КУЗОВА] 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6D03-037) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 5) 25765122 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765123 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765124 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765125 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) [ГЛУШИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 25736235 GASKET, EXH MUFF [ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЯ] 25757818 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25757820 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25731281 GASKET, CTLTC CONV 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 25757817 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25757819 CONVERTER, 3WAY CTLTC 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 11609596 STUD, CTLTC CONV [ШПИЛЬКА] 15143600 BRACKET, CTLTC CONV [КРОНШТЕЙН] 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11588835 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 10 THK, 17.6 OD, 409CB, M6340 (EXH) [ГАЙКА] 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25744293 SHIELD, EXH PIPE RR HT 11561257 RIVET, DOME, 6.3DIA X 16.125, 13 OD, AL ALLOY, PLAIN, 1.52-8.26 GRP R (EXH PIPE H/SHLD) 11588835 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 10 THK, 17.6 OD, 409CB, M6340 (CTLTC CONV) [ГАЙКА] (6D03-042) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 19116628 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 3, 4) (ACDelco #215-644) 17114053 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (W/O SCREEN) 25745471 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (USED ON ASM 17114052) (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 17114056 RETAINER, EVAP EMIS CNSTR VENT VLV DIAPH 25679212 PIPE, FUEL FEED RR 25679211 PIPE, FUEL RTN RR 25701014 RETAINER, FUEL FLTR (POSN 9) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (FUEL FLTR BRKT) 25121293 ФИЛЬТР, FUEL (GF578 & GF627) (ACDelco #GF578) [ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ] 88915468 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF578F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25769211 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 25749837 PIPE, FUEL RTN 25749836 PIPE, FUEL FEED 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 8) (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 2) (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) teamcadillac.ru 25688548 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 1) (CENTERED PUSH PIN W/3 HOLES 1@ 9.50MM, 2@ 7.95MM) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25750933 TANK, FUEL (INCLS 30-32, 34, 36-38) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 19206462 МОДУЛЬ KIT, F/PMP CYC CONT (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10160) 88965812 SENSOR KIT, FUEL LVL (FOR PRIMARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1148) [ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА] (6D03-043) - 2003-2007 D69 ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 10372242 CAP, F/TNK FIL (W/TETHER) (ACDelco #GT276) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] 22720375 CAP, F/TNK FIL LK (W/O TETHER) (LOCKING GAS CAP) (ACDelco #GT270) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] 25731075 HINGE, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 4) 25767251 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 2) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/TNK FIL DR) [БОЛТ М6] 25757905 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE 25643775 BUMPER, F/TNK FIL DR 25745472 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 8, 10, 12, 15) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) teamcadillac.ru 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 9) (ACDelco #1470030) 25690360 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (F/TNK FIL PIPE BRKT) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 13) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] (6D03-047) - 2003-2004 D УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 24461168 RESONATOR, EVAP EMIS CNSTR PURGE HOSE 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 4, 5) (ACDelco #214-1074) 25688545 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 7, 13) (495X705X3020) 25745471 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 7, 13) 25769211 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 7, 13) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 25745471 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 10, 12, 14) teamcadillac.ru 19177364 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 17-19) (ACDelco #215-656) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (USED ON ASM 17114052) (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 17114056 RETAINER, EVAP EMIS CNSTR VENT VLV DIAPH (6D03-048) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 10396599 CLEANER, AIR (INCLS 3, 5, 9) 19151527 CLEANER, AIR (INCLS 3, 5, 9) 55353127 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1636) (ORDER GASKET 15235737 W/MAF) [ДАТЧИК] 15235737 GASKET, MASS AIRFLOW SEN 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG 25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874) 15215026 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (LESS ELEMENT, CLIP, INSULATOR, LABEL) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) [КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ] 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) 15846428 BAFFLE, INT AIR 25736892 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (LONG) (TO INTAKE MANIFOLD) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 4 ELBOWS) teamcadillac.ru 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (ЧАСТЬ OF 20) (3.670) (ACDelco #214-2108) 25736893 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (SHORT) (TO PORT OF RAD FAN SHROUD) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 3 ELBOWS, 2 TEES) 25721175 CLIP - PUSH IN, FITS 6.5 DIA HOLE, 0.6-5.1 PNL THK, 10MM LENGTH, AC (AIR VLV ACTR VAC HARN) (9.281) 25736894 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (MEDIUM) (TO PORT ON BOOSTER HOSE) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 1 ELBOW) 90502721 RESERVOIR, INT AIR TUNING VLV VAC (ЧАСТЬ OF 20) (3.338) 25708771 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL RESO 25736883 RESONATOR, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 12-14, 16-18, 21-25, 27-29) 25711665 SEAL, INT AIR TUNING VLV (ЧАСТЬ OF 20) 25736886 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT RR (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 23) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FRT INT AIR DUCT) [БОЛТ М6] 25736884 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT RR (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 25, 28) 25736895 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 17) 11610115 БОЛТ-HEX W/CON WASHER, M6X1X33, 23.37 THD, 17 OD, 8.8, GMW3200, M-PT (FRT INT AIR DUCT) (6D03-051) - 2003-2004 D69 БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 11101401 БОЛТ, ECM WRG HARN GND (M5X0.8X8) (PAN HD) 25761163 HARNESS, ENG WRG teamcadillac.ru 25761166 HARNESS, ENG WRG 11072901 ГАЙКА, ECM BR (M6X1X6) 12581155 МОДУЛЬ, ENG CONT (ACDelco #12581155) [ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА] 55353253 BRACKET, ECM 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (ECM) 11094881 БОЛТ, ECM (M8X16) (2.183) (6D03-052) - 2003-2007 D ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО БАКА ↓ 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 19206462 МОДУЛЬ KIT, F/PMP CYC CONT (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10160) teamcadillac.ru 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) (6D03-053) - 2003 DG,DM69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 25742398 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) (INCLS POSITION SENSOR) teamcadillac.ru 25742399 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) (INCLS POSITION SENSOR) 11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACCEL PED LVR) 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (6D03-054) - 2003 DR,DU69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 25742400 PEDAL, ACCEL 11517524 БОЛТ, HFH, M6X1X50, 17 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (ACCEL CONT LVR) teamcadillac.ru 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 04 - 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) teamcadillac.ru 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 1/2" PORT) (FOR 1ST DESIGN SEE 25687642) 25687642 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 9/16" PORT) (FOR 2ND DESIGN SEE 10374025) 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] teamcadillac.ru 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 18046087 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) 25742476 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25742476) 25746912 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 18046178 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #18046178) 25746913 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 10411078 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (4.710) (ACDelco #10411078) (6D04-021) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) teamcadillac.ru 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD 25740121 HOSE, TRANS FLUID AUX CLR INL (ЧАСТЬ OF 6) 25740122 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR OTLT (ЧАСТЬ OF 6) (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 88943415 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY KNOB W/MAHOGANY TRIM) (ЧАСТЬ OF 8) (WOODGRAIN) 88943416 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25704395 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (DK GREY METALLIC SOFT TOUCH) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750673) 25704396 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (VERY DARK PEWTER) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750674) 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704395) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704396) 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 88943418 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (PEWTER) (FOR 2ND DES SEE 89047693) 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (EBONY) (FOR 1ST DES SEE 88943418) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 25770395 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) teamcadillac.ru 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 88951986 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-852) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2003 DG,DM69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 25740365 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25740365) (FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583, FOR 2ND SEE DES 88957247 FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) (FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583. SEE 1ST DES 25740365 FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583.) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) teamcadillac.ru 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2003 DR,DU69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2003 DG,DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ teamcadillac.ru 25740956 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) 25740957 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) (WOOD INSERT) 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2003 DG,DM ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) teamcadillac.ru 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-035) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-042) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25744289 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 25744290 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 21) (ACDelco #D898A) 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #D7085) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-043) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 17) (ACDelco #D7085) 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 16) (ACDelco #D898A) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25744288 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-8, 11-14, 18, 20, 21) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-044) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 25707764 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (6.672) teamcadillac.ru 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24223207 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YBXZ) (DOMESTIC) teamcadillac.ru 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-307) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) teamcadillac.ru 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) teamcadillac.ru 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 88923666 SWITCH, B/U LP (W/5 SPD M/TRANS) (ACDelco #E2216D) (2ALL MAKES) 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) teamcadillac.ru 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96041775 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GAG) 96041776 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GCG) teamcadillac.ru 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GBG) (GM04-313) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) teamcadillac.ru 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-376) - 2003 DR,DU69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ teamcadillac.ru 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96020253 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X35) (4.115) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96041858 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) 08642912 SCREEN, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #8642912) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, TCC PWM SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) teamcadillac.ru 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-595) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96025325 БОЛТ, 2ND CLU ACCUM 04 - 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) teamcadillac.ru 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 1/2" PORT) (FOR 1ST DESIGN SEE 25687642) 25687642 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 9/16" PORT) (FOR 2ND DESIGN SEE 10374025) 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) teamcadillac.ru 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 18046087 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) 25742476 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25742476) teamcadillac.ru 25746912 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 18046178 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #18046178) 25746913 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 10411078 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (4.710) (ACDelco #10411078) (6D04-021) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD 25740121 HOSE, TRANS FLUID AUX CLR INL (ЧАСТЬ OF 6) 25740122 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR OTLT (ЧАСТЬ OF 6) (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 88943415 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY KNOB W/MAHOGANY TRIM) (ЧАСТЬ OF 8) (WOODGRAIN) 88943416 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25704395 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (DK GREY METALLIC SOFT TOUCH) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750673) 25704396 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (VERY DARK PEWTER) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750674) 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704395) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704396) 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 88943418 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (PEWTER) (FOR 2ND DES SEE 89047693) 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (EBONY) (FOR 1ST DES SEE 88943418) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 25770395 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) teamcadillac.ru 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 88951986 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-852) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] teamcadillac.ru (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE teamcadillac.ru 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2003 DG,DM69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] teamcadillac.ru 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 25740365 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25740365) (FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583, FOR 2ND SEE DES 88957247 FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) (FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583. SEE 1ST DES 25740365 FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583.) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2003 DR,DU69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2003 DG,DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25740956 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) 25740957 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) (WOOD INSERT) 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2003 DG,DM ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ teamcadillac.ru 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-035) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-042) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25744289 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 25744290 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 21) (ACDelco #D898A) 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #D7085) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-043) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 17) (ACDelco #D7085) 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 16) (ACDelco #D898A) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25744288 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-8, 11-14, 18, 20, 21) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-044) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) teamcadillac.ru 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 25707764 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (6.672) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ teamcadillac.ru 24223207 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YBXZ) (DOMESTIC) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-307) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF teamcadillac.ru 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR teamcadillac.ru 88923666 SWITCH, B/U LP (W/5 SPD M/TRANS) (ACDelco #E2216D) (2ALL MAKES) 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST teamcadillac.ru 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96041775 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GAG) 96041776 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GCG) teamcadillac.ru 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GBG) (GM04-313) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) teamcadillac.ru 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-376) - 2003 DR,DU69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96020253 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X35) (4.115) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96041858 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] teamcadillac.ru 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) 08642912 SCREEN, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #8642912) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, TCC PWM SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-595) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, 2ND CLU ACCUM teamcadillac.ru 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] teamcadillac.ru 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 1/2" PORT) (FOR 1ST DESIGN SEE 25687642) 25687642 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 9/16" PORT) (FOR 2ND DESIGN SEE 10374025) 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK teamcadillac.ru 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 18046087 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) 25742476 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25742476) 25746912 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 18046178 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #18046178) 25746913 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 10411078 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (4.710) (ACDelco #10411078) (6D04-021) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD 25740121 HOSE, TRANS FLUID AUX CLR INL (ЧАСТЬ OF 6) 25740122 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR OTLT (ЧАСТЬ OF 6) (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 88943415 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY KNOB W/MAHOGANY TRIM) (ЧАСТЬ OF 8) (WOODGRAIN) 88943416 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25704395 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (DK GREY METALLIC SOFT TOUCH) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750673) 25704396 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (VERY DARK PEWTER) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750674) 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704395) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704396) 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 88943418 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (PEWTER) (FOR 2ND DES SEE 89047693) 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (EBONY) (FOR 1ST DES SEE 88943418) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 25770395 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR teamcadillac.ru 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 88951986 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-852) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2003 DG,DM69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 25740365 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25740365) (FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583, FOR 2ND SEE DES 88957247 FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) (FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583. SEE 1ST DES 25740365 FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583.) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2003 DR,DU69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) teamcadillac.ru 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2003 DG,DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25740956 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) 25740957 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) (WOOD INSERT) 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) teamcadillac.ru 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2003 DG,DM ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] teamcadillac.ru 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-035) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-042) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25744289 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 25744290 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 21) (ACDelco #D898A) 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #D7085) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-043) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 17) (ACDelco #D7085) 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 16) (ACDelco #D898A) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25744288 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-8, 11-14, 18, 20, 21) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-044) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) teamcadillac.ru 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 25707764 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (6.672) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ teamcadillac.ru 24223207 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YBXZ) (DOMESTIC) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-307) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF teamcadillac.ru 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) teamcadillac.ru 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 88923666 SWITCH, B/U LP (W/5 SPD M/TRANS) (ACDelco #E2216D) (2ALL MAKES) 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) teamcadillac.ru 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96041775 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GAG) 96041776 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GCG) 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GBG) (GM04-313) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) teamcadillac.ru 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-376) - 2003 DR,DU69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96020253 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X35) (4.115) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96041858 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) teamcadillac.ru 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (4.005) teamcadillac.ru 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) 08642912 SCREEN, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #8642912) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) teamcadillac.ru 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, TCC PWM SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) teamcadillac.ru 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-595) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, 2ND CLU ACCUM teamcadillac.ru 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] teamcadillac.ru 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 1/2" PORT) (FOR 1ST DESIGN SEE 25687642) 25687642 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 9/16" PORT) (FOR 2ND DESIGN SEE 10374025) 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 18046087 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) teamcadillac.ru 25742476 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25742476) 25746912 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2003 D69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 18046178 VALVE KIT, ELEK TRACT CONT BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #18046178) teamcadillac.ru 25746913 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 10411078 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (4.710) (ACDelco #10411078) (6D04-021) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) teamcadillac.ru 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD 25740121 HOSE, TRANS FLUID AUX CLR INL (ЧАСТЬ OF 6) 25740122 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR OTLT (ЧАСТЬ OF 6) (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 88943415 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY KNOB W/MAHOGANY TRIM) (ЧАСТЬ OF 8) (WOODGRAIN) 88943416 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25704395 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (DK GREY METALLIC SOFT TOUCH) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750673) 25704396 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (VERY DARK PEWTER) (FOR 2ND DESIGN SEE 25750674) 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704395) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (SEE КОНСОЛЬ TWO TONE FEATURES NOTES TO DETERMINE CORRECT USAGE) (INCLS 4) (EBONY) (FOR 1ST DESIGN SEE 25704396) 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 88943418 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (PEWTER) (FOR 2ND DES SEE 89047693) 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (ЧАСТЬ OF 8) (EBONY) (FOR 1ST DES SEE 88943418) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 25770395 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (FOR 1ST DES SEE 25741765) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 88951986 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-852) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] teamcadillac.ru (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE teamcadillac.ru 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2003 DG,DM69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 25740365 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25740365) (FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583, FOR 2ND SEE DES 88957247 FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) (FOR VEH BUILT WITH AND AFTER VIN 1G6DM57N830129583. SEE 1ST DES 25740365 FOR VEH BUILT PRIOR TO VIN 1G6DM57N830129583.) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] teamcadillac.ru 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2003 DR,DU69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2003 DG,DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25740956 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) 25740957 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (DK PEWTER) (WOOD INSERT) 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2003 DG,DM ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2003 D69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-035) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (EXC V92) ↓ teamcadillac.ru 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-042) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25744289 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 25744290 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-18) 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) teamcadillac.ru 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 21) (ACDelco #D898A) 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #D7085) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-043) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 25705396 SWITCH, ELEK BRK CONT BRK PED & TCC & CRCONT (4 TERMINAL- MATES W/CONN 12033704) (4.710) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ] 10200424 RETAINER, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 17) (ACDelco #D7085) 25705395 SWITCH, S/LP & A/TRNS SHFT LK & CRCONT REL (INCLS 16) (ACDelco #D898A) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25744288 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-8, 11-14, 18, 20, 21) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-044) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) teamcadillac.ru 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 25707764 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (6.672) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ teamcadillac.ru 24223207 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YBXZ) (DOMESTIC) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-307) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF teamcadillac.ru 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 88923666 SWITCH, B/U LP (W/5 SPD M/TRANS) (ACDelco #E2216D) (2ALL MAKES) 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] teamcadillac.ru 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) teamcadillac.ru 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96041775 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GAG) 96041776 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GCG) 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 3GBG) (GM04-313) - 2003 DG,DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) teamcadillac.ru 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-376) - 2003 DR,DU69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96020253 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X35) (4.115) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96041858 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) teamcadillac.ru 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (4.005) teamcadillac.ru 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 08642581 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR SCRN (*KIT1) (ACDelco #8642581) 08642912 SCREEN, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #8642912) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 08634106 ПРУЖИНА, PRESS RLF BALL VLV (*KIT1) (ACDelco #8634106) 96042350 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (4.005) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, TCC PWM SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041779 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GAG ONLY) 96041780 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (USE W/TRANS CODE 3GCG ONLY) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR (GM04-595) - 2003 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, 2ND CLU ACCUM teamcadillac.ru 04 - КОРПУС КП ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2003 DG,DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 1/2" PORT) (FOR 1ST DESIGN SEE 25687642) 25687642 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (FOR USE ON M/CYL'S WITH 9/16" PORT) (FOR 2ND DESIGN SEE 10374025) 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE teamcadillac.ru 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2003 DR,DU69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE teamcadillac.ru 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091)
  6. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-001) - 2003-2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LA3/3.2N,LY9/2.6M) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11502737 ГАЙКА, PUSH ON, M12X1.75, PC (ЧАСТЬ OF 7) 25737319 BRACKET, ENG MT 25737320 BRACKET, ENG MT teamcadillac.ru 25744159 MOUNT, ENG (INCLS 3, 5, 6) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25736446 MOUNT, TRANS RR (W/OFFSET MTG STUDS) 25756630 MOUNT, TRANS RR (W/STRAIGHT MTG STUDS) 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH) (OUTBOARD POSITION) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (INBOARD POSITION) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25685002 BRACKET, TRANS RR MT (OFFSET MTG HOLES) 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANS) [БОЛТ М12] (6D00-004) - 2003-2004 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (M35) ↓ 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. [БОЛТ М12] 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12585771 PLATE, CLU PRESS 12585770 PLATE, CLU DRVN 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 14) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 14) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER [БОЛТ М10] teamcadillac.ru (6D00-010) - 2003-2004 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M35) ↓ 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] teamcadillac.ru 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) (6D00-011) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] teamcadillac.ru 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D00-016) - 2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7) ↓ 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 25740814 BRACKET, ENG MT 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) teamcadillac.ru 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 15930131 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25741434 MOUNT, ENG (INCLS 14, 15) [БРЫЗКОВИК] 25767813 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] (6D00-017) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12584299 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) 12610144 PAN, OIL 12590407 PIPE, O/PMP SUC (IF PAN MARKED 12588236, ORDER МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ASM 12590406. IF PAN MARKED 12597512, USE 12590407) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE [УПЛОТНЕНИЕ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (O/PMP SUC PIPE BRKT) [БОЛТ] 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (CR/SHF OIL DFL) [БОЛТ] 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [БОЛТ М8] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) teamcadillac.ru 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519174 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X65) (8.900) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 11519980 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X40) (8.900) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12603780 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (INCLS 713) (ACDelco #213-3945) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ENG COOL TEMP SEN) [БОЛТ] 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) (6D00-018) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583732 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12571081 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #12571081) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12571750 GASKET, THROT BODY (USED W/THRTL BODY 12571081) (ACDelco #12571750) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) (USE T/W 88988585 HARNESS T/W 12589056 TBI WHEN REPLACING OLD DESIGN 12571081 TBI) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (6D00-020) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LS6/5.7S) ↓ 15861893 MOUNT, TRANS RR 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (TRANS MT) teamcadillac.ru 25767172 BRACKET, TRANS RR MT 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI BRKT) [ГАЙКА М12] 25767169 BRACKET, ENG MT FRM SI 25767170 BRACKET, ENG MT FRM SI 25759899 MOUNT, ENG 25807977 SHIELD, ENG MT HT 25759589 BRACKET, ENG MT 25759590 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517812 БОЛТ, HFH W/TOOTHED CON WA, M10X1.5X100, 31THD, 21.3 O.D., DOG POINT, 10.9, 7114M (ENG MT FRM SI BRKT) (6D00-021) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ (M12) ↓ 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) teamcadillac.ru 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG 03890191 WEIGHT, FLYWHL (BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (*KIT1) 12561465 БОЛТ, CLU PRESS PLT (HFH M10X1.5X25 10.9 7114M HDR PT, 17.3 FLANGE) 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х40] 12587376 CYLINDER, CLU ACTR 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (CLU ACTR) [БОЛТ М6] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 6, 7) (6D00-022) - 2004-2007 DN69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M12) ↓ 12587377 CYLINDER, CLU MAS 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3, 5) (INCLS PAD) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 2) 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7, 8) 12587376 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 6) teamcadillac.ru 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М6] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU M/CYL RSVR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU M/CYL RSVR BRKT) (6D00-023) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LS6/5.7S) ↓ 89017653 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE) (6D00-024) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 12568069 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 105) (M9X1X43) 12493712 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 12607475 ROD, CONN (INCLS 102, 103) 88984246 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.25MM O/S) 89017581 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (STD-FLOATING PISTON) 89017582 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.25MM O.S.) 88984247 RING KIT, PSTN (STD) 88984248 RING KIT, PSTN (0.25MM O/S) 12569638 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 107) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 12561663 PLUG, ENG BLK COOL DRN HOLE (INCLS 117) (M28X1.25X12.4, BRASS) 89017572 BEARING KIT, CR/SHF THR (STD) (#3) 89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD) 12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) [ШПОНКА] 24502262 PLUG-CUP, 1.014 OD, .32 THK, FROM .05 THK 304 STAINLESS. (ЧАСТЬ OF 124) (0.293) 12583565 CRANKSHAFT, (INCLS 123) (INCLS EXCITER RING) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 100) (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) [БОЛТ М8] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (ЧАСТЬ OF 100) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 133, 137) 12568368 PLATE, CLU DRVN 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 12560115 BALANCER, CR/SHF 12557840 БОЛТ, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) [БОЛТ / ВИНТ] 89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА] 11505820 PIN, DOWEL, M6X20, PL (FLYWHL LOC) 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (INCLS 145) [ПРОБКА ЗАМКА] 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 12565308 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202) 19167218 BEARING, CM/SHF (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #3) [НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ] 12554553 PIN, (1/4 X 5/8) (ЧАСТЬ OF 200) (0.738) 12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH БОЛТ 11561455) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF RET) [БОЛТ] 12576407 SPROCKET, CM/SHF 12556127 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12556582 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА] 12586482 CHAIN, CM/SHF TMG [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 232) [БОЛТ М8] 12588670 DAMPENER, TMG CHAIN (INCLS 231) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12615666 ШЛАНГИ, CR/SHF RR OIL SEAL 12593587 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG 12560228 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-354) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 12561211 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-363) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 707) (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CR/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 19167383 BEARING, CM/SHF (POSITION 1 AND 5) (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #1, 5) [ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12453167 BEARING, CM/SHF (POSITIONS 2 AND 4) (ЧАСТЬ OF 100) [ПОДШИПНИК] (6D00-025) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 17122490 LIFTER, VLV (RLR) (ACDelco #HL124) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА] 12551162 GUIDE, VLV LFTR (ACCOMMODATES 4 VLV LFTRS EACH, WITHOUT SIDE GROOVES) [МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ] 12551163 БОЛТ, VLV LFTR GDE (M6X1.0X19) 10238852 ROD, VLV PUSH [НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ] 10214664 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12560961 БОЛТ, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5) 12552203 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV [СУППОРТ КЛПАННОЙ КРЫШКИ] 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 218) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12589226 GASKET, CYL HD 12615363 HEAD, CYL (INCLS 216) (INCLS GUIDES, SEATS, PLUG) 12558840 БОЛТ, CYL HD (M8X1.25X45) [БОЛТ М8Х1.25Х45] 12560745 БОЛТ, CYL HD (SHORT) (M11X2.0X100.0-6G THD) (W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11] 11588291 БОЛТ, CYL HD (HFH, M11X2.0X155, 50 THD W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11] 12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12586484 ПРУЖИНА, VLV 10166344 CAP, VLV SPR [СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 10166345 KEY, VLV STEM 12482062 SEAL KIT, EXH VLV STEM OIL (*1, 2, 3, 4, 5) (22.8MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12565312 VALVE, EXH 12565311 VALVE, INT 12553191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21) (HEX, SOC) 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12559505 TUBE, OIL FIL (INCLS 422) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 450) (ACDelco #FC209) 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] teamcadillac.ru 12612045 GASKET, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) [ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ] 12570427 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516, 557) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) 12577215 БОЛТ, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE) 12567915 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 505) 12579145 PLUG, PCV VLV CVR 12582224 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) (WHEN REPLACING COVER, TRIM EXISTING PCV HOSE TO FIT OR USE PCV HOSE 12582226) (IF REPLACING 2-PORT VALVE COVER, PLUG LOOSE PCV HOSE.) 12563288 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #12563288) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12582190 WIRE, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #355S) 12558948 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (ACDelco #D580) 12560038 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MODIFIED HEAD) (POINTED/STUD-TYPE-M6X1.0X38.6 SPECIAL) (1.745) 89017271 WIRE, SPLG (RED LEAD) (*KIT1) (ACDelco #355F) [СВЕЧНОЙ ПРОВОД] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) 12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM) 15336959 SHIELD, SPLG WIRE (ACDelco #8006) 12554211 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ BRKT (HFH, M6X1X18) (3.330) (ACDelco #12554211) 12594779 TUBE, PCV (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 89017270 WIRE KIT, SPLG (RED LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #748MM) (6D00-026) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LS6/5.7S) ↓ 12585673 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 502) (0.207) (ACDelco #296-02) [ПРОКЛАДКА] 89017592 PUMP KIT, WAT (INCLS 306) (ACDelco #251-689) 12551926 БОЛТ, W/PMP (M8X1.25X83) [БОЛТ-M8 X 1.25 X 82.6] 11516480 БОЛТ, W/PMP INL (M6X1X25-10MM SOC) 12600172 INLET, W/PMP (INCLS 304, 305) (INCLS INLET, SEAL, THERMOSTAT) 12570307 SEAL, WAT INL (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-169) [ГЕРМЕТИК ОХЛАЖД. ЖИДКОСТЬ] 12600171 THERMOSTAT, ENG COOL (SEAL NOT INCLUDED) (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-156) [ТЕРМОСТАТ] 12559271 GASKET, W/PMP (2 OBLONG & 1 ROUND MTG HOLES, AT PUMP MANIFOLD) (ЧАСТЬ OF 300) (ACDelco #12559271) teamcadillac.ru 12602544 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 310, 311) 12551933 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 307) [САЛЬНИК] 12561089 STUD, ENG COOL AIR BL PIPE 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 307) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ENG COOL AIR BL PIPE) 12602540 COVER, ENG COOL AIR BL PIPE HOLE (INCLS 314) (INCL SEALS) 12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 313) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 502) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12561243 COVER, ENG FRT (INCLS 140, 501, 503) (INCLS CVR, SEAL, GSKT, БОЛТ) 12574294 GASKET, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 502) [ПРОКЛАДКА] (6D00-027) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 12605814 PAN, OIL (INCLS 426-430, 433-436, 438, 439, 455, 727, 728) (USE T/W PF48 OIL FILTER) 12561536 COVER, TRANS (ACDelco #12561536) 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (TRANS CVR) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (CR/SHF OIL DFL) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (BULK RESIN GENERIC APPL 1) 12557752 SEAL, O/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 407) 12621299 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 413) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 413) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12586665 PUMP, OIL (INCLS 408-412, 414-416) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584737 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) (INCLS HANDLE, SEAL) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 12584738 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 421) 12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 12558760 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (UPPER TO BLK) (ЧАСТЬ OF 400) (CODE CNB WYA) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 400) 03536966 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 430) teamcadillac.ru 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 429) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12558718 COVER, TRANS (ACDelco #12558718) 11588714 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) (M6 X 1.0 X 30) (8.900) [БОЛТ] 12611384 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) 12577903 COVER, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ЧАСТЬ OF 400) 25014051 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 400) 19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА) 12552357 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 400) (13/16 X 16 UNC-M20X1.5 SAE 12L14) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12554990 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (M6X1.0X136) 12603781 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 728) (6D00-028) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 88894339 MANIFOLD, INT (SERV) (INCLS 509, 513, 514, 714, 715, 751) (INCLS MANIF, SEALS, GASKET, PLUG, SENSOR) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 555) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (THROT BODY) 17113669 BODY, THROT (INCLS 548, 549) (ACDelco #217-2288) 12552542 SEAL, THROT BODY (ЧАСТЬ OF 500) 12561858 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (СМ. ГРУППУ 03.000 "РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА SFI" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #217-2434) 12554211 STUD, F/INJN FUEL RL (HFH, M6X1X18) (ACDelco #12554211) 12552344 БОЛТ, INT MANIF (M6X1.0X114.0) 12560251 SEAL, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) 12533587 GASKET KIT, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 8 GASKETS) 12558177 GROMMET, KNOCK SEN (ЧАСТЬ OF 555) [УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 555) (ACDelco #11517094) 17113566 SENSOR KIT, THROT POSN (INCLS 548) (ЧАСТЬ OF 508) (ACDelco #17113566) [ДАТЧИК] 12560384 BRACKET, F/INJN FUEL RL 12577927 COVER, ENG BLK VALLEY (INCLS 506, 520-522, 556) teamcadillac.ru 12558178 GASKET, ENG BLK VALLEY CVR (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12611322 MANIFOLD, EXH 12611324 MANIFOLD, EXH 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (EXH PIPE) 01997278 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (W/O BRKT) (ACDelco #214-641) 12556074 STOP, F/INJN FUEL RL 12614970 SENSOR, MAP (W/SEAL) (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 715) (ACDelco #12614970) [ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ] 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 500, 714) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12601822 WIRE, KNOCK SEN (INCLS 1 CONN TO ENG HARNESS, 2 CONN TO KNOCK SENSORS, 2 GROMMET) 12589867 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-3521) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 19236382 SENSOR, KNOCK (ALL MAKES) 12573362 HARNESS, EVAP EMIS CNSTR (FROM VALVE TO THROTTLE BODY) 12560884 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV (ON ENG) 12594779 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 11518625 БОЛТ, PAN, M10X1.5X35, 33.5THD, 20 O.D., 10.9, 6138M (ENG LIFT BRKT) 12577891 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 904-907) 12583034 INSULATOR, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 903) (6D00-060) - 2004-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (SERVICE) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LY9/2.6M) ↓ 88894291 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) [КОЛЬЦО] 24405409 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.175 - 83.184MM) 24405410 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.185 - 83.194MM) 24405411 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.195 - 83.204MM) 24405412 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.205 - 83.214MM) 24405413 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.215 - 83.224MM) 90541624 ROD, CONN (INCLS 108) (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) [ПОДШИПНИК] 90486272 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (INCLS 120) (CODE H2) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 90444055 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) teamcadillac.ru 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 129) (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 12378521 SEALANT, RTV (150G) (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ГЕРМЕТИК В ПЛАСТ.ТЮБИКЕ ЕМК.150 ГР.] 24428044 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LA3/3.2N) ↓ 88894292 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) 24405799 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.475 - 87.484MM) 24405804 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.485 - 87.494MM) 24405807 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.495 - 87.504MM) 24405808 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.505 - 87.514MM) 24405809 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.515 - 87.524MM) 90501450 RETAINER, PSTN PIN (0.643) 90541632 ROD, CONN (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894365 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 88894366 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (INCLS 120) (CODE H4) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 24462142 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351122 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351123 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 09231058 GASKET, CYL HD 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90410813 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (5.96MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) teamcadillac.ru 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90512905 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456229 CAMSHAFT, EXH 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] 88894399 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 5, 8, 12) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351120 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351121 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55354629 GASKET, CYL HD 09240152 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (33.6X28.8MM) 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90528683 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528685 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90528686 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) 90572642 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10X5.25MM) 09128626 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90502082 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (29.9MM) 90528684 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528687 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (30.1MM) 90528688 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90572643 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10.00X5.30MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90540003 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456976 CAMSHAFT, EXH (CODE J) 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (SEALER, PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) teamcadillac.ru 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (TMG BELT RR CVR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT teamcadillac.ru 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LY9/2.6M) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) teamcadillac.ru 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90511853 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS VLV (ЧАСТЬ OF 458) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 11100242 БОЛТ, O/PMP SCRN BRKT 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (INCLS 459) (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) teamcadillac.ru 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467003 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90412612 MANIFOLD, LWR INT 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) (*KIT1) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 544, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) teamcadillac.ru 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCL 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 88984258 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 527, 528, 530) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467004 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90411882 MANIFOLD, LWR INT (MANIF ONLY) 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 542, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 569) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE (INCLS 544) 90500983 SEAL, PCV VENT HOSE ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) (1.762) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ALSO ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) teamcadillac.ru 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] (GM00-387) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X90) (8.900) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (ADHESIVE, TRANS БОЛТ (CR/SHF BRG CAP)) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) teamcadillac.ru 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12588222 BALANCER, CR/SHF 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12585676 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25 O.S.) 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM00-388) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF (IF OLD SPROCKET IS STAMPED 12566657 OR 12586708, USE 12590921 T/W CHAIN ASM. 12590920, IDLER SPROCKET 12597413, AND IDLER SPROCKET 12590922.) [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) teamcadillac.ru 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12565940 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 904) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 24100002 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) (INCLS 263) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-389) - 2004-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12576725 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576726 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576727 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12590868 ШЛАНГИ KIT, ENG COOL THERM (INCLS 366, 369, 371, 372) (ЧАСТЬ OF 367) (GM04-362) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ ШЛАНГИ (M12) ↓ teamcadillac.ru 89059423 ШЛАНГИ, CLU 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-001) - 2003-2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LA3/3.2N,LY9/2.6M) ↓ 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11502737 ГАЙКА, PUSH ON, M12X1.75, PC (ЧАСТЬ OF 7) 25737319 BRACKET, ENG MT 25737320 BRACKET, ENG MT 25744159 MOUNT, ENG (INCLS 3, 5, 6) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25736446 MOUNT, TRANS RR (W/OFFSET MTG STUDS) 25756630 MOUNT, TRANS RR (W/STRAIGHT MTG STUDS) 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH) (OUTBOARD POSITION) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (INBOARD POSITION) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25685002 BRACKET, TRANS RR MT (OFFSET MTG HOLES) 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANS) [БОЛТ М12] (6D00-004) - 2003-2004 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (M35) ↓ 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. [БОЛТ М12] 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12585771 PLATE, CLU PRESS 12585770 PLATE, CLU DRVN 09126581 БОЛТ, FLYWHL teamcadillac.ru 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 14) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 14) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER [БОЛТ М10] (6D00-010) - 2003-2004 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M35) ↓ teamcadillac.ru 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) (6D00-011) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] teamcadillac.ru 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D00-016) - 2004 D69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7) ↓ 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 25740814 BRACKET, ENG MT 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 15930131 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25741434 MOUNT, ENG (INCLS 14, 15) [БРЫЗКОВИК] teamcadillac.ru 25767813 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] (6D00-017) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12584299 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) 12610144 PAN, OIL teamcadillac.ru 12590407 PIPE, O/PMP SUC (IF PAN MARKED 12588236, ORDER МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ASM 12590406. IF PAN MARKED 12597512, USE 12590407) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE [УПЛОТНЕНИЕ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (O/PMP SUC PIPE BRKT) [БОЛТ] 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (CR/SHF OIL DFL) [БОЛТ] 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [БОЛТ М8] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519174 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X65) (8.900) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 11519980 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X40) (8.900) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12603780 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (INCLS 713) (ACDelco #213-3945) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ENG COOL TEMP SEN) [БОЛТ] 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) (6D00-018) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА] 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583732 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) (32MM OD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR teamcadillac.ru 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12571081 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #12571081) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12571750 GASKET, THROT BODY (USED W/THRTL BODY 12571081) (ACDelco #12571750) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) (USE T/W 88988585 HARNESS T/W 12589056 TBI WHEN REPLACING OLD DESIGN 12571081 TBI) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (6D00-020) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LS6/5.7S) ↓ teamcadillac.ru 15861893 MOUNT, TRANS RR 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (TRANS MT) 25767172 BRACKET, TRANS RR MT 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI BRKT) [ГАЙКА М12] 25767169 BRACKET, ENG MT FRM SI 25767170 BRACKET, ENG MT FRM SI 25759899 MOUNT, ENG 25807977 SHIELD, ENG MT HT 25759589 BRACKET, ENG MT 25759590 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517812 БОЛТ, HFH W/TOOTHED CON WA, M10X1.5X100, 31THD, 21.3 O.D., DOG POINT, 10.9, 7114M (ENG MT FRM SI BRKT) (6D00-021) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ (M12) ↓ 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG 03890191 WEIGHT, FLYWHL (BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (*KIT1) 12561465 БОЛТ, CLU PRESS PLT (HFH M10X1.5X25 10.9 7114M HDR PT, 17.3 FLANGE) teamcadillac.ru 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х40] 12587376 CYLINDER, CLU ACTR 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (CLU ACTR) [БОЛТ М6] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 6, 7) (6D00-022) - 2004-2007 DN69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M12) ↓ 12587377 CYLINDER, CLU MAS 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3, 5) (INCLS PAD) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 2) 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7, 8) 12587376 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 6) 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М6] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR teamcadillac.ru 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU M/CYL RSVR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU M/CYL RSVR BRKT) (6D00-023) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LS6/5.7S) ↓ teamcadillac.ru 89017653 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE) (6D00-024) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 12568069 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 105) (M9X1X43) 12493712 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 12607475 ROD, CONN (INCLS 102, 103) 88984246 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.25MM O/S) 89017581 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (STD-FLOATING PISTON) 89017582 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.25MM O.S.) 88984247 RING KIT, PSTN (STD) 88984248 RING KIT, PSTN (0.25MM O/S) 12569638 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 107) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 12561663 PLUG, ENG BLK COOL DRN HOLE (INCLS 117) (M28X1.25X12.4, BRASS) 89017572 BEARING KIT, CR/SHF THR (STD) (#3) teamcadillac.ru 89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD) 12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) [ШПОНКА] 24502262 PLUG-CUP, 1.014 OD, .32 THK, FROM .05 THK 304 STAINLESS. (ЧАСТЬ OF 124) (0.293) 12583565 CRANKSHAFT, (INCLS 123) (INCLS EXCITER RING) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 100) (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) [БОЛТ М8] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (ЧАСТЬ OF 100) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 133, 137) 12568368 PLATE, CLU DRVN 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) 11569956 БОЛТ, FLYWHL (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X23.5 W/SEALER) [БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ M11 X 1.5-23.5] 12560115 BALANCER, CR/SHF 12557840 БОЛТ, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) [БОЛТ / ВИНТ] 89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА] 11505820 PIN, DOWEL, M6X20, PL (FLYWHL LOC) 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (INCLS 145) [ПРОБКА ЗАМКА] 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 12565308 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202) 19167218 BEARING, CM/SHF (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #3) [НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ] 12554553 PIN, (1/4 X 5/8) (ЧАСТЬ OF 200) (0.738) 12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH БОЛТ 11561455) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF RET) [БОЛТ] 12576407 SPROCKET, CM/SHF 12556127 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12556582 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА] 12586482 CHAIN, CM/SHF TMG [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 232) [БОЛТ М8] 12588670 DAMPENER, TMG CHAIN (INCLS 231) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12615666 ШЛАНГИ, CR/SHF RR OIL SEAL 12593587 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG 12560228 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-354) [ДАТЧИК] 12561211 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-363) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 707) (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CR/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 19167383 BEARING, CM/SHF (POSITION 1 AND 5) (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #1, 5) [ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12453167 BEARING, CM/SHF (POSITIONS 2 AND 4) (ЧАСТЬ OF 100) [ПОДШИПНИК] (6D00-025) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 17122490 LIFTER, VLV (RLR) (ACDelco #HL124) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА] 12551162 GUIDE, VLV LFTR (ACCOMMODATES 4 VLV LFTRS EACH, WITHOUT SIDE GROOVES) [МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ] 12551163 БОЛТ, VLV LFTR GDE (M6X1.0X19) 10238852 ROD, VLV PUSH [НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ] 10214664 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12560961 БОЛТ, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5) 12552203 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV [СУППОРТ КЛПАННОЙ КРЫШКИ] 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 218) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12589226 GASKET, CYL HD 12615363 HEAD, CYL (INCLS 216) (INCLS GUIDES, SEATS, PLUG) 12558840 БОЛТ, CYL HD (M8X1.25X45) [БОЛТ М8Х1.25Х45] teamcadillac.ru 12560745 БОЛТ, CYL HD (SHORT) (M11X2.0X100.0-6G THD) (W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11] 11588291 БОЛТ, CYL HD (HFH, M11X2.0X155, 50 THD W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11] 12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12586484 ПРУЖИНА, VLV 10166344 CAP, VLV SPR [СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 10166345 KEY, VLV STEM 12482062 SEAL KIT, EXH VLV STEM OIL (*1, 2, 3, 4, 5) (22.8MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12565312 VALVE, EXH 12565311 VALVE, INT 12553191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21) (HEX, SOC) 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12559505 TUBE, OIL FIL (INCLS 422) 12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 450) (ACDelco #FC209) 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12612045 GASKET, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) [ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ] 12570427 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516, 557) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) 12577215 БОЛТ, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE) 12567915 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 505) 12579145 PLUG, PCV VLV CVR 12582224 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) (WHEN REPLACING COVER, TRIM EXISTING PCV HOSE TO FIT OR USE PCV HOSE 12582226) (IF REPLACING 2-PORT VALVE COVER, PLUG LOOSE PCV HOSE.) 12563288 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #12563288) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) 12582190 WIRE, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #355S) 12558948 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (ACDelco #D580) 12560038 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MODIFIED HEAD) (POINTED/STUD-TYPE-M6X1.0X38.6 SPECIAL) (1.745) 89017271 WIRE, SPLG (RED LEAD) (*KIT1) (ACDelco #355F) [СВЕЧНОЙ ПРОВОД] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) 12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM) 15336959 SHIELD, SPLG WIRE (ACDelco #8006) 12554211 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ BRKT (HFH, M6X1X18) (3.330) (ACDelco #12554211) 12594779 TUBE, PCV (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 89017270 WIRE KIT, SPLG (RED LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #748MM) (6D00-026) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LS6/5.7S) ↓ 12585673 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 502) (0.207) (ACDelco #296-02) [ПРОКЛАДКА] 89017592 PUMP KIT, WAT (INCLS 306) (ACDelco #251-689) 12551926 БОЛТ, W/PMP (M8X1.25X83) [БОЛТ-M8 X 1.25 X 82.6] 11516480 БОЛТ, W/PMP INL (M6X1X25-10MM SOC) 12600172 INLET, W/PMP (INCLS 304, 305) (INCLS INLET, SEAL, THERMOSTAT) 12570307 SEAL, WAT INL (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-169) [ГЕРМЕТИК ОХЛАЖД. ЖИДКОСТЬ] 12600171 THERMOSTAT, ENG COOL (SEAL NOT INCLUDED) (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-156) [ТЕРМОСТАТ] 12559271 GASKET, W/PMP (2 OBLONG & 1 ROUND MTG HOLES, AT PUMP MANIFOLD) (ЧАСТЬ OF 300) (ACDelco #12559271) 12602544 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 310, 311) 12551933 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 307) [САЛЬНИК] 12561089 STUD, ENG COOL AIR BL PIPE teamcadillac.ru 25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 307) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ENG COOL AIR BL PIPE) 12602540 COVER, ENG COOL AIR BL PIPE HOLE (INCLS 314) (INCL SEALS) 12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 313) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 502) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12561243 COVER, ENG FRT (INCLS 140, 501, 503) (INCLS CVR, SEAL, GSKT, БОЛТ) 12574294 GASKET, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 502) [ПРОКЛАДКА] (6D00-027) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 12605814 PAN, OIL (INCLS 426-430, 433-436, 438, 439, 455, 727, 728) (USE T/W PF48 OIL FILTER) 12561536 COVER, TRANS (ACDelco #12561536) 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (TRANS CVR) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (CR/SHF OIL DFL) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (BULK RESIN GENERIC APPL 1) 12557752 SEAL, O/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 407) 12621299 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 413) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 413) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12586665 PUMP, OIL (INCLS 408-412, 414-416) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584737 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) (INCLS HANDLE, SEAL) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 12584738 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 421) 12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 12558760 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (UPPER TO BLK) (ЧАСТЬ OF 400) (CODE CNB WYA) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 400) 03536966 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 430) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 429) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] teamcadillac.ru 12558718 COVER, TRANS (ACDelco #12558718) 11588714 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) (M6 X 1.0 X 30) (8.900) [БОЛТ] 12611384 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) 12577903 COVER, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ЧАСТЬ OF 400) 25014051 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 400) 19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА) 12552357 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 400) (13/16 X 16 UNC-M20X1.5 SAE 12L14) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12554990 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (M6X1.0X136) 12603781 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 728) (6D00-028) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S) ↓ 88894339 MANIFOLD, INT (SERV) (INCLS 509, 513, 514, 714, 715, 751) (INCLS MANIF, SEALS, GASKET, PLUG, SENSOR) teamcadillac.ru 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 555) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (THROT BODY) 17113669 BODY, THROT (INCLS 548, 549) (ACDelco #217-2288) 12552542 SEAL, THROT BODY (ЧАСТЬ OF 500) 12561858 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (СМ. ГРУППУ 03.000 "РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА SFI" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #217-2434) 12554211 STUD, F/INJN FUEL RL (HFH, M6X1X18) (ACDelco #12554211) 12552344 БОЛТ, INT MANIF (M6X1.0X114.0) 12560251 SEAL, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) 12533587 GASKET KIT, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 8 GASKETS) 12558177 GROMMET, KNOCK SEN (ЧАСТЬ OF 555) [УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ] 11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 555) (ACDelco #11517094) 17113566 SENSOR KIT, THROT POSN (INCLS 548) (ЧАСТЬ OF 508) (ACDelco #17113566) [ДАТЧИК] 12560384 BRACKET, F/INJN FUEL RL 12577927 COVER, ENG BLK VALLEY (INCLS 506, 520-522, 556) 12558178 GASKET, ENG BLK VALLEY CVR (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ] 12611322 MANIFOLD, EXH 12611324 MANIFOLD, EXH 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (EXH PIPE) 01997278 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (W/O BRKT) (ACDelco #214-641) 12556074 STOP, F/INJN FUEL RL 12614970 SENSOR, MAP (W/SEAL) (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 715) (ACDelco #12614970) [ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ] 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 500, 714) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12601822 WIRE, KNOCK SEN (INCLS 1 CONN TO ENG HARNESS, 2 CONN TO KNOCK SENSORS, 2 GROMMET) 12589867 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-3521) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 19236382 SENSOR, KNOCK (ALL MAKES) 12573362 HARNESS, EVAP EMIS CNSTR (FROM VALVE TO THROTTLE BODY) 12560884 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV (ON ENG) 12594779 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 11518625 БОЛТ, PAN, M10X1.5X35, 33.5THD, 20 O.D., 10.9, 6138M (ENG LIFT BRKT) 12577891 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 904-907) 12583034 INSULATOR, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 903) (6D00-060) - 2004-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (SERVICE) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LY9/2.6M) ↓ 88894291 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) [КОЛЬЦО] 24405409 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.175 - 83.184MM) 24405410 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.185 - 83.194MM) 24405411 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.195 - 83.204MM) 24405412 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.205 - 83.214MM) 24405413 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 83.215 - 83.224MM) 90541624 ROD, CONN (INCLS 108) (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) [ПОДШИПНИК] 90486272 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (INCLS 120) (CODE H2) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 90444055 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 129) (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN 12585771 PLATE, CLU PRESS teamcadillac.ru 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 12378521 SEALANT, RTV (150G) (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ГЕРМЕТИК В ПЛАСТ.ТЮБИКЕ ЕМК.150 ГР.] 24428044 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-001) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ(LA3/3.2N) ↓ 88894292 RING KIT, PSTN (ЧАСТЬ OF 104) 24405799 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.475 - 87.484MM) 24405804 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.485 - 87.494MM) 24405807 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.495 - 87.504MM) 24405808 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.505 - 87.514MM) 24405809 PISTON, ENG (INCLS 100, 103) (FOR CYL BORE DIA 87.515 - 87.524MM) 90501450 RETAINER, PSTN PIN (0.643) 90541632 ROD, CONN (W/CAP & БОЛТS) (SET OF 6) 88894365 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 88894366 BEARING KIT, CONN ROD (.25MM O.S.) 90467192 БОЛТ, CONN ROD 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (INCLS 120) (CODE H4) 09126505 БОЛТ, A/TRNS FLEX PLT 24410097 PLATE, A/TRNS FLEX 24447071 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR RING 90469427 RING, CR/SHF POSN SEN RELUCTOR 12591866 SEAL, CR/SHF RR OIL 24462142 CRANKSHAFT, 09196030 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #1) 09196119 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNAL #4) 88894367 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #1) 88894368 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #1) [ПОДШИПНИК] 88894371 BEARING KIT, CR/SHF (BROWN) (STD) (JOURNAL #4) 88894372 BEARING KIT, CR/SHF (GREEN) (STD) (JOURNAL #4) [ПОДШИПНИК] 93174326 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) [ПОДШИПНИК] 93174327 BEARING KIT, CR/SHF (.25MM U.S.) (JOURNALS #2 & #3) (UPR & LWR) 90412156 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M11X112) 24427917 PLATE, CR/SHF BRG CAP TIE 90412157 SPACER, CR/SHF BRG CAP БОЛТ 90412158 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP TIE PLT 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) 11056321 PLUG, M14X1.5NPTX10MM, STL, PHOS, 7MM DRIVE (PLUG, ENG BLK OIL GAL) 90494182 SENSOR, CR/SHF POSN (ACDelco #213-4276) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 11093881 БОЛТ, CR/SHF POSN SEN (M6X12) (TORX) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN-ЧАСТЬ OF 137) (NOTE:ONE БОЛТ FOR EACH SIDE) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90530434 SENSOR, KNOCK [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ] 12585769 FLYКОЛЕСО, ENG 09126581 БОЛТ, FLYWHL 12585770 PLATE, CLU DRVN teamcadillac.ru 12585771 PLATE, CLU PRESS 90470712 БОЛТ, CLU PRESS PLT 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 90105743 BEARING, CLU PILOT (ACDelco #90105743) [ПОДШИПНИК, ВЕДУЩЕГО ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) (NOTE: (IF)DROP POLICY-BLOCK ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОК-DO NOT USE, SCRAP/DO NOT OVER TIGHTEN) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 12345616 OIL, ENG CR/CASE (SAE10W-30 SJ) (QUART) (OIL, ENG-APPLY A BEAD OF LUBRICANT) 11095703 SCREW, PAN, M8X1.25X25, 21.25 THD, 18 OD, 8.8, GME 00252-B7, ADH GME 00151 (БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) 24403408 PAN, OIL (INCLS DRAIN PLUG) 90528145 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (18 X 2) 90502556 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (M14) 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BFL) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ teamcadillac.ru 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351122 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351123 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 09231058 GASKET, CYL HD 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90410813 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (5.96MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90512905 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456229 CAMSHAFT, EXH 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] 88894399 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 5, 8, 12) (D000-002) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24437483 CAP, OIL FIL (ACDelco #FC203) 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90499462 TUBE, OIL FIL 55351452 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/O OIL FILL HOLE) [НАКЛАДКА] 55351453 COVER, CM/SHF (W/SEAL) (W/OIL FILL HOLE) 55351456 GASKET, CM/SHF CVR (1 PC GASKET) (USED W/55351452-53 COVERS) [ПРОКЛАДКА] 11047651 PLUG, CYL HD OIL GAL (M10X1) (0.293) 55351120 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55351121 HEAD, CYL (W/VLV) (INCLS 209, 210, 222, 244) 55354629 GASKET, CYL HD 09240152 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (33.6X28.8MM) 90412277 VALVE, INT (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90528683 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528685 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) 90528686 SEAT, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) 90572642 GUIDE, INT VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10X5.25MM) 09128626 VALVE, EXH (ЧАСТЬ OF 207) (STD) 90502082 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (29.9MM) 90528684 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.20MM) 90528687 SEAT, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (30.1MM) 90528688 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (O.S.) (0.40MM) teamcadillac.ru 90572643 GUIDE, EXH VLV (ЧАСТЬ OF 207) (STD) (10.00X5.30MM) 90410740 SEAT, VLV SPR 90410741 SEAL, VLV STEM OIL [САЛЬНИК МАСЛЯНОГО КЛАПАНА] 90448050 ПРУЖИНА, VLV 90354649 RETAINER, VLV SPR (0.309) 90354648 KEY, VLV STEM [КЛЮЧ] 90570967 LIFTER, VLV (ACDelco #HL133) 90572700 ORIFICE, CYL HD OIL GAL AIR BL (M12X1.5, E10TORX, 35LG) (THRU БОЛТ) 90353654 PIN, CYL HD LOC (0.413) 11094191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (25MM DIA) (O.S.) 90466480 БОЛТ, CYL HD (M11X1.25X105) 90540003 CAMSHAFT, INT 11093782 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP ("E10", M6X40) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, CM/SHF HSG CVR) (ACDelco #11517669) 90411826 SEAL, CM/SHF CVR БОЛТ (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА] 24456976 CAMSHAFT, EXH (CODE J) 90502542 PLUG, CYL HD CORE HOLE (24MM DIA) 09146032 SENSOR, CM/SHF POSN 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (БОЛТ, KNOCK SEN) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 90448217 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) [ПРОКЛАДКА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 11508476 БОЛТ, M8X1.25X25 9.8 (БОЛТ, ENG LIFT BRGT) 01052943 SEALANT, LOCTITE-518, 50ML TUBE (SEALER, PCV OIL SEP) 90502186 SEPARATOR, PCV OIL (1.750) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (БОЛТ, PCV OIL SEP) [БОЛТ] 90529713 БОЛТ, ENG LIFT BRKT (M10X1.5X30, TORX) [ВИНТ М10] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR) teamcadillac.ru 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-003) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 24449774 COVER, TMG BELT RR 93170387 PULLEY, TMG BELT IDLER (INCLS PULLEY & WASHER) (W/O ADJUSTMENT ECCENTRIC) [ВАЛ, ОСЬ] 24449775 БОЛТ, TMG BELT IDLER PUL 52368558 БОЛТ, M6X1X12, 10 THD, 11.6 OD, HDR PT, 9.8, POR (TMG BELT RR CVR) 90298202 SPACER, CR/SHF SPKT (0.738) [ВТУЛКА ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ] 90409548 SPROCKET, CR/SHF [КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ] 24465607 БОЛТ, CR/SHF SPKT 13101722 BALANCER, CR/SHF [БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ] 11094881 БОЛТ, CR/SHF BALR (M8X16) (2.183) 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (TMG BELT FRT CVR) 90572780 COVER, TMG BELT FRT teamcadillac.ru 24416763 GASKET, TMG BELT FRT CVR 09128500 BELT, TMG 11094791 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT (M10X1.5X45 TORX) (9.173) 11095521 БОЛТ, TMG BELT TENSR BRKT 24449772 BRACKET, TMG BELT TENSR (INCLS PULLEYS) 90466737 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X82) 90573287 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M10X1.5X123) 90108392 WASHER, CM/SHF SPKT (42MM) (0.662) 90466551 SPROCKET, CM/SHF (CYL 1, 3, 5) 90573286 SPROCKET, CM/SHF (CYL 2, 4, 6) [ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА] 90180529 SEAL, CM/SHF FRT OIL (0.529) [МАНЖЕТА, Р/ВАЛА] 90412367 БОЛТ, TMG BELT RR CVR (M8X1.25X46.5) 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 90502558 PULLEY, W/PMP 90572531 WASHER, TMG BELT IDLER PUL 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 335) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 333) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LY9/2.6M) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] teamcadillac.ru 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90511853 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS VLV (ЧАСТЬ OF 458) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 11100242 БОЛТ, O/PMP SCRN BRKT 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-004) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА(LA3/3.2N) ↓ 09240163 PIPE, ENG OIL CLR INL 09240164 PIPE, ENG OIL CLR OTLT 90502262 CLIP, ENG OIL CLR PIPE 12992646 FITTING, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [ВИНТ М8] 12992647 SEAL, HTR INL & OTLT HOSE ADAP [САЛЬНИК] 12992651 ADAPTER, HTR INL & OTLT HOSE (INCLS 407, 408, 409, 443) 90466779 FITTING, THROT BODY HTR HOSE (ЧАСТЬ OF 406) (1/8") (1.097) 90570185 SENSOR, ENG COOL TEMP (ЧАСТЬ OF 406) (3.682) 11095911 БОЛТ, OIL FLTR ADAP 09240161 SEAL, OIL FLTR ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) 24415385 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 411, 413-415, 452, 453) 19114112 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256GF) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 88894390 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 412) (ACDelco #PF2256G) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР] 24415391 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 24415390 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 412) [КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 90136113 VALVE, OIL FLTR BYPASS (INCLS 439, 444, 445) (1.609) 24467217 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 418) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА] 24403418 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 420) 90467373 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 419) [ГЕРМЕТИК] 90354908 SEAL, W/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 422) (70MM DIA) (ACDelco #251-625) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ] 55352002 PUMP KIT, WAT (W/SEAL) (INCLS 421) (ACDelco #251-678) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВС] 90502558 PULLEY, W/PMP 11083432 БОЛТ, W/PMP PUL (HEX, M6X1X16, 13 THD, 8.8, GME 00252-B6, ADH QT 000 151.) 11093621 БОЛТ, W/PMP (M10X1.5X24, TORX) (2.042) 90411629 OUTLET, WAT (INCLS 427) (1.173) 09129999 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 426) (31MM DIA) (1.252) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ] 55353494 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (5.6MM THK) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА] 24420653 THERMOSTAT, ENG COOL (ЧАСТЬ OF 431) (ACDelco #131-134) 24455322 БОЛТ, ENG COOL THERM HSG 55353492 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 428, 429) (W/SEAL & THERMOSTAT) (ACDelco #15-10580) 11094881 БОЛТ, RAD INL PIPE (M8X16) (2.183) 90409175 SEAL, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) (ID 23MM) 90409174 ГАЙКА, ENG OIL CLR (ЧАСТЬ OF 450) [ГАЙКА М10] 11076852 SEAL, ENG OIL CLR (ID 16MM) [УПЛОТНЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ] 11098931 БОЛТ, ENG OIL CLR (M8X20) 90136328 ПРУЖИНА, OIL FLTR BYPASS BALL VLV (ЧАСТЬ OF 416) 90424578 FITTING, ENG OIL CLR PIPE (FITTING, HEX, (HOLLOW БОЛТ)M16X1.5X28 LG, W/2 7.5MM HOLES) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE (INCLS 441) 11055689 VALVE, OIL FLTR BYPASS BALL (OPTIONAL 11085211) (ЧАСТЬ OF 416) 93176626 COOLER, ENG OIL (INCLS 433-436) (INCLS CVR, SEAL AND NUTS) [ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА] teamcadillac.ru 90536366 FITTING, OIL FLTR (1.840) 24441396 PLUG, OIL FLTR CAP (INCLS 453) (ЧАСТЬ OF 412) [ПРОБКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА] 24416319 SEAL, OIL FLTR CAP PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 412) (1.844) 24415387 PLUG, OIL FLTR ADAP HOLE 90511857 PLUG, OIL PRESS RLF VLV BORE (ЧАСТЬ OF 458) (M14) 90512410 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (M22X1.5 TORX HD) (1.609) 55354678 GASKET, O/PMP 09193203 PUMP, OIL (INCLS 455, 456, 461-466) 55354378 SWITCH, ENG OIL PRESS IND (INCLS 459) (ACDelco #D1831A) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА] 55350692 PLUG, O/PMP HSG (ЧАСТЬ OF 458) (1.609) 90322669 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ACDelco #296-07) [САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА] 90411017 GASKET, O/PMP SCRN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА] 24403402 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) 09193904 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (M8 X 25) 09193905 БОЛТ, O/PMP (NOTE:МАСЛЯНЫЙ НАСОС TO БЛОК ЦИЛИНДРОВ) (8X45) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M) ↓ 24402850 ДВИГАТЕЛЬ, 2.6 L (159 CID) (CODE H2) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467003 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90412612 MANIFOLD, LWR INT 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) (*KIT1) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) teamcadillac.ru 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 544, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCL 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] 88984258 GASKET KIT, INT MANIF (INCLS 527, 528, 530) (D000-005) - 2003-2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LA3/3.2N) ↓ 24402852 ДВИГАТЕЛЬ, 3.2 L (196 CID) (CODE H4) 90411871 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 501, 548, 567) 11517669 БОЛТ-HFH, M6X1X18, 16 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M (INT MANIF TUNING VLV) (ACDelco #11517669) 90298229 CЛАМПА, PCV HOSE (14.5MM DIA) 55352541 HOSE, PCV 11516221 CЛАМПА, PCV HOSE (22MM DIA) (8.948) 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 572, 574, 575) (ACDelco #214-1074) 24412092 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 24412093 MANIFOLD, EXH (INCLS 516) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 90502418 ГАЙКА, EXH MANIF (M8) [ГАЙКА М10] 12992739 GASKET, EXH MANIF 01635540 STUD, M8X1.25XM8X1.25X41 ZC (STUD, EXH MANIF) 90467004 FLANGE, INT MANIF 93175509 БОЛТ, LWR INT MANIF 90501653 GASKET, UPR INT MANIF (2 GSKT PER PACKAGE) [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90501652 GASKET, LWR INT MANIF [ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 90411882 MANIFOLD, LWR INT (MANIF ONLY) 09118135 SEAL, UPR INT MANIF (CONTAINS 6 O-RINGS) 24415413 PIPE, FUEL FEED 11093881 БОЛТ, FUEL FEED PIPE (M6X12) (TORX) (2.383) 90411881 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 550-552) 11093782 БОЛТ, THROT BODY (TO INT MANIF) ("E10", M6X40) (0.539) 09128412 BODY, THROT (COMPONENTS ARE NOT SERVICED) (INCLS SENSOR) (ACDelco #9128412) 90412566 SEAL, THROT BODY (O RING) 24407506 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 560) 14018755 БОЛТ, INT UPR MANIF (M8X1.25X47 W/WASHER) (8.900) 24407531 ADAPTER, PCV VENT HOSE (INCLS 542, 570) 90467543 SEAL, PCV VENT HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) 11096061 БОЛТ, PCV VENT HOSE ADAP (M6X18, TORX T30) (M6X18, TORX T30) (1.745) teamcadillac.ru 90500983 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 569) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 24461165 HOSE, PCV 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (3.670) (ACDelco #214-2108) 90448751 VALVE, FUEL PRESS SERV (ЧАСТЬ OF 533) 90354618 WASHER, F/INJN FUEL RL (ЧАСТЬ OF 533) 90570951 RETAINER, F/INJR VLV 90541911 SEAL, F/INJR (O RING) (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА 0-ОБРАЗНАЯ] 24406653 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 554) (ACDelco #214-1068) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 11093881 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (M6X12) (TORX) (2.383) 09158978 REGULATOR, FUEL PRESS (INCLS 558, 559) (ACDelco #217-1509) 90538310 FITTING, P/B BOOS VAC PIPE (ЧАСТЬ OF 538) 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 561) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) 90448686 HOSE, INT MANIF TUNING VLV VAC CONT SOL VLV 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 90457458 HARNESS, F/INJR WRG 11093881 БОЛТ, INT MANIF TUNING VLV (M6X12) (TORX) (2.383) 90571480 FITTING, PCV HOSE (INCLS 544) 90500983 SEAL, PCV VENT HOSE ADAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 541) (1.762) [ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО АДАПТЕРА] 11096061 БОЛТ, PCV HOSE FTG (M6X18, TORX T30) (1.745) 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC (ALSO ЧАСТЬ OF 507) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (EVAP EMIS CNSTR HOSE) (ACDelco #1470030) 24415412 PIPE, THROT BODY HTR INL 11093971 БОЛТ, THROT BODY HTR INL PIPE (M6X12.0) (9.2 OD) (TORX E10) (GME00255-F-SILVER) (3.602) 90467617 PLUG, INT MANIF CORE HOLE [КОЛПАЧОК ВИНТА] (GM00-387) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11518861 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X90) (8.900) [БОЛТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (ADHESIVE, TRANS БОЛТ (CR/SHF BRG CAP)) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12588222 BALANCER, CR/SHF teamcadillac.ru 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12585676 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25 O.S.) 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM00-388) - 2004 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF (IF OLD SPROCKET IS STAMPED 12566657 OR 12586708, USE 12590921 T/W CHAIN ASM. 12590920, IDLER SPROCKET 12597413, AND IDLER SPROCKET 12590922.) [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) (WHEN REPLACING OLD SPROCKET, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL (3) SPROCKETS AND CHAIN.) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) teamcadillac.ru 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12565940 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 904) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 24100002 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252) (INCLS 263) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-389) - 2004-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12576725 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576726 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576727 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12590868 ШЛАНГИ KIT, ENG COOL THERM (INCLS 366, 369, 371, 372) (ЧАСТЬ OF 367) (GM04-362) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ ШЛАНГИ (M12) ↓ 89059423 ШЛАНГИ, CLU teamcadillac.ru 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-021) - 2004 DM69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 22) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 09230985 PIPE, RAD OTLT (INCLS 5) 11094881 БОЛТ, RAD OTLT PIPE (M8X16) (2.183) 09128362 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) (37MM DIA) (1.097) 90411629 OUTLET, WAT (СМ. ГРУППУ 00.000 "D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА.) (1.173) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD INL HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740124 HOSE, RAD INL 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD OTLT HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740123 HOSE, RAD OTLT [ТРУБКА] 11518519 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (2812 REGULAR CT CЛАМПА) 25740132 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV INL 25740134 HOSE, COOL RCVY W/PMP (8.846) (ACDelco #15-32599) 11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (COOL RCVY CHK VLV HOSE) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА] 25740115 VALVE, HTR WAT BYPASS (INCLS SOLENOID) (8.846) (ACDelco #15-31971) [КЛАПАН РАДИАТОРА] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11518516 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (1.240) [ЗАЖИМ] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740133 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV OTLT 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 2) 25740127 HOSE, RAD SURGE TK INL 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (RAD SURGE TK ENG HOSE) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK OTLT PIPE) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11518518 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740125 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 26, 28) (6D01-022) - 2004-2007 DM,DR69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 25771547 BRACKET, RAD UPR teamcadillac.ru 25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА] 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 88987622 РАДИАТОР, (ACDelco #21494) 19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 25740779 BAFFLE, RAD AIR SI 25740778 BAFFLE, RAD AIR SI 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 25740358 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (ACDelco #15-34067) (6D01-023) - 2004 DR69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 25708419 TANK, RAD SURGE (INCLS 25) (ACDelco #25708419) 11518518 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740126 HOSE, RAD SURGE TK ENG 09230985 PIPE, RAD OTLT (INCLS 7) teamcadillac.ru 11094881 БОЛТ, RAD OTLT PIPE (M8X16) (2.183) 09128362 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 5) (37MM DIA) (1.097) 90411629 OUTLET, WAT (СМ. ГРУППУ 00.000 "D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.2L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА.) (1.173) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD INL HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740124 HOSE, RAD INL 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (RAD OTLT HOSE) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 25740123 HOSE, RAD OTLT [ТРУБКА] 11518519 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (2812 REGULAR CT CЛАМПА) 25740132 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV INL 25740134 HOSE, COOL RCVY W/PMP (8.846) (ACDelco #15-32599) 11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (COOL RCVY CHK VLV HOSE) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА] 25740115 VALVE, HTR WAT BYPASS (INCLS SOLENOID) (8.846) (ACDelco #15-31971) [КЛАПАН РАДИАТОРА] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV INL HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11518516 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (1.240) [ЗАЖИМ] 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 25740133 HOSE, HTR WAT BYPASS VLV OTLT 11518518 CЛАМПА, HTR WAT BYPASS VLV OTLT HOSE (28X12MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (8.948) 11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 2) 25740128 HOSE, RAD SURGE TK INL (6D01-024) - 2004 D69 РАДИАТОР ASM (LY7/3.6-7) ↓ 88987622 РАДИАТОР, (INCLS 3, 4) (ACDelco #21494) 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 3, 4) [ТРУБКА] teamcadillac.ru (6D01-025) - 2003-2004 D69 РАДИАТОР ASM (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25740114 РАДИАТОР, (ACDelco #21456) 25750930 РАДИАТОР, (ACDelco #21455) [РАДИАТОР] (6D01-026) - 2004-2005 DN69 РАДИАТОР ASM (LS6/5.7S) ↓ teamcadillac.ru 19129908 РАДИАТОР, (6 SPD M/TRANS) (ACDelco #21642) (6D01-027) - 2003-2004 D69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 11100132 БОЛТ, DRV BELT TENSR (M10X78) 09202550 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (CODE AS) (INCLS PULLEY) 24441692 BELT, GEN (CODE EC) [ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 120 СМ] 09157962 PULLEY, DRV BELT TENSR 12992580 ГАЙКА, DRV BELT TENSR PUL 90502558 PULLEY, W/PMP teamcadillac.ru 88952003 PULLEY, P/S PUMP [ШКИВ НАСОСА ГУРА] (6D01-028) - 2003-2004 D69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 10357900 CORD, ENG COOL HTR (SERVICE EXTN FOR 110V CORD) 25741230 CORD, ENG COOL HTR 90573406 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (FOR USE IN АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ APPLICATIONS ONLY) [НАГРЕВАТЕЛЬ] 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) teamcadillac.ru (6D01-029) - 2004 D69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY7/3.6-7) ↓ 12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10] teamcadillac.ru 12578001 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP 12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ] 12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 12566893 PULLEY, BELT IDLER [ШКИВ] (6D01-030) - 2003-2004 D69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 11517342 БОЛТ, ENG COOL HTR CORD (M6 X 1 X 19MM) (8.900) 11561674 БОЛТ, ENG COOL HTR CORD (6 X 1 X 20) (FLAT WA) (8.900) [БОЛТ М6] 25738188 CORD, ENG COOL HTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ] 24417186 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL 24421798 SEAL, ENG COOL HTR (O RING) teamcadillac.ru 90573408 PLUG, ENG COOL HTR HOLE (M28X1) (INCLS SEAL RING) (6D01-031) - 2004-2007 DN69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 2) [МОЛДИНГ КАПОТА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 25750638 GRILLE, RAD LWR (INCLS 5) (CHROME) [РЕШЕТКА] 11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (ЧАСТЬ OF 4) (8.977) 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BPR FASCIA) [ГАЙКА] 15147586 GRILLE, RAD UPR (INCLS 8-10) (CHROME) (DEALER TO DRILL (2) HOLES 8.25 DIA FOR BEAUTY COVER ATTACHMENT.) [РЕШЕТКА, ХРОМ] 25757717 EMBLEM, FRT BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF 7) 10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 7) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 7) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] (6D01-032) - 2004 DM69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY7/3.6-7) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 25708419 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (ACDelco #25708419) 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 3) 88987636 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5) 88987634 HOSE, RAD INL (INCLS 8, 9) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 7) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 88958082 HOSE, RAD OTLT (INCLS 11, 12) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 10) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 88956900 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 15) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 13) 12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 19) teamcadillac.ru 11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE) 12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129968) (6D01-033) - 2004-2005 DN69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LS6/5.7S) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 3) teamcadillac.ru 89022484 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5) 19130239 HOSE, RAD INL (INCLS 8) 89022513 HOSE, RAD OTLT (INCLS 10) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 11) (8.846) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) (6D01-034) - 2004 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ 10357900 CORD, ENG COOL HTR (INCLS 2) (SERVICE EXTN FOR 110V CORD) 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820) teamcadillac.ru 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-036) - 2004-2005 DN69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LS6/5.7S) ↓ 12569301 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10Х1.5Х40] 12585551 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR BELT (1.060) 12578549 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR 12568996 PULLEY, BELT IDLER (INCL, MOUNT БОЛТ) teamcadillac.ru 12578553 BELT, FAN & W/PMP & GEN & P/S PUMP (6D01-037) - 2004-2005 DN69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LS6/5.7S, K05) ↓ 15145208 CORD, ENG COOL HTR teamcadillac.ru 12560179 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-038) - 2004-2007 DN69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 15242081 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR teamcadillac.ru 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 25771546 BRACKET, RAD UPR 19129908 РАДИАТОР, (6 SPD M/TRANS) (ACDelco #21642) 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 89022479 BAFFLE, RAD AIR SI 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА] 89022480 BAFFLE, RAD AIR SI 19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D01-041) - 2004-2005 DM,DR69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 3) [МОЛДИНГ КАПОТА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 2) 25765389 GRILLE, RAD (INCLS 5, 6, 7) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] teamcadillac.ru 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] (6D01-042) - 2004-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ↓ 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) 19129907 SHROUD, ENG COOL FAN teamcadillac.ru 88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022481 MOTOR, ENG COOL FAN (160 WATTS) (ACDelco #15-80532) 25728384 MOTOR, ENG COOL FAN (MOTOR 160W AND 7 BLADES) (ACDelco #15-80196) 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193) (6D01-043) - 2003-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ (V92) ↓ 25728389 SHROUD, ENG COOL AUX FAN (INCLS 2-7) (160 PUSHER) teamcadillac.ru 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-019) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 15306009 CONNECTOR, GEN (BLACK) (4-WAY FEMALE M/P150) (W/LEADS) (OVAL) (2.530) (ACDelco #PT1136) 25738783 GENERATOR, (ACDelco #25738783) 11098832 БОЛТ, GEN (M10X1.5X115) (8.900) (6D02-020) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 09224109 STARTER, (ACDelco #9224109) (BOSCH PMGR, 1.70 KW) 24436120 BRACKET, STRTR H/SHLD (MOUNTS TO STARTER MOTOR) 11516075 ГАЙКА, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (STRTR H/SHLD BRKT) [ГАЙКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ D=6ММ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (STRTR H/SHLD) [ГАЙКА М6] 24453453 BRACKET, STRTR H/SHLD (MOUNTS TO ДВИГАТЕЛЬ) 11101482 ГАЙКА, STRTR H/SHLD teamcadillac.ru 24437482 SHIELD, STRTR HT 11085902 БОЛТ, STRTR H/SHLD (1.240) 11518592 STUD, HFH M6X1.0X12, M10X1.5X18, 22.3 OD, 9.8, 6280M (BAT CBL TERM) (6D02-021) - 2003-2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА] 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 15812690 TRAY, BAT (INCLS 7, 8, 12) 15812691 TRAY, BAT (INCLS 7, 8, 12) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (BAT TRAY) 11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 10) [ШАЙБА] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 15) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 25759587 CABLE, BAT NEG (INCLS 14, 18, 19) 25759588 CABLE, BAT NEG (INCLS 14, 18, 19) 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (BAT NEG CBL GND) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (BAT CBL TERM) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 15, 26) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] teamcadillac.ru 12010049 БОЛТ, BAT NEG CBL TERM CVR (ЧАСТЬ OF 15) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 88952781 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 26) 11515535 ГАЙКА, STRTR SOL START TERM (2.559) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 26) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 26) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 25736491 CABLE, BAT POS (INCLS 18, 20, 24, 25) (ACDelco #2SW24-1) 25736492 CABLE, BAT POS (INCLS 18, 20, 24, 25) (2.341) (ACDelco #2SW65-1) (6D02-022) - 2003-2007 D69 ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 15778802 ЛАМПА, HIGH MT STOP (INCLS 2, 3) 25767582 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (MAY NEED TO ORDER WREATH #25767581) (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (CREST) (MAY NEED TO ORDER T/W WREATH 25767581) [ЭМБЛЕМА КАДИЛЛАК] 25767581 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (WREATH) (MAY NEED TO ORDER T/W CREST 25767582) [ЭМБЛЕМА] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) (2.662) (USED ON B/U, RR FOG, HIGH MT STOP, AND RR LIC PLOT ЛАМПАS) 19120446 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (RED) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120448 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120452 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120453 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19151722 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLACK) (2.697) 19208231 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (КРАСКА TO MATCH) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.679) 19208469 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (КРАСКА TO MATCH) 25763595 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (WHITE APPLIQUE) 89025093 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLUE) (2.697) 89025094 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (RED) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) teamcadillac.ru 89025096 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) 89025100 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) [ФАРА В СБОРЕ] 89025101 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) 89025112 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (WHITE DIAMOND) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 89025113 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BRONZE) (2.697) 89025114 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (BRONZE) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 12335645 SEAL, B/U LP & RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) 25736754 RETAINER, HIGH MT S/LP (14 X 21MM HEAD) (2.662) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP PKT) [ГАЙКА М6] 25736754 RETAINER, T/LP (14 X 21MM HEAD) 15306188 SOCKET, T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (3-WAY FEMALE WEDGE BASE) (W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS95) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 15930596 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) (BUILT ON/AFTER JAN 04, 2004. 1ST DESIGN SEE 25746426.) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 15930597 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) (BUILT ON/AFTER JAN 04, 2004. 1ST DESIGN SEE 25746425.) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 25746425 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) (BUILT BEFORE JAN 04, 2004. 2ND DES SEE 15930597) 25746426 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) (BUILT BEFORE JAN 04, 2004. 2ND DES SEE 15930596) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 16) (ACDelco #W5W) 15306157 SOCKET, RR T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (2 WAY W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS94) [РАЗЪЕМ] 12159662 SOCKET, STOP & T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (GRAY) (3-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.594) (ACDelco #LS54) [КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6D02-023) - 2004-2007 DM,DR69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET) 15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38) 15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) 15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 15930687 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) 15930688 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) [ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ЧАСТЬ OF 6) [ВИНТ М4] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550) teamcadillac.ru 12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 15826015 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) 15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826019 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826021 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826022 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ФАРА] 15826023 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) [ФАРА] 15826024 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826026 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 25748353 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (U.K.) 25748354 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 25748359 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 25748360 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 25748361 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (JAPAN) 25838671 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (LESS CZ2 STAMP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT) 12335548 BALLAST, HDLP (ЧАСТЬ OF 20) (IST DESIGN HAS A 12 PIN CONNECTOR. FOR 2ND DESIGN SEE 89024736) [БАЛЛАСТ] 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) (2ND DESIGN HAS A 4 PIN CONNECTOR. FOR 1ST DESIGN SEE 12335548) 12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20) 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W) 25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ] 25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 3, 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W) 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194) 12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112) (6D02-024) - 2003-2007 D69 КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ teamcadillac.ru 19207416 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK 15783576 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825348 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825349 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 21035207 ПРУЖИНА, IGN LK CYL TUMB (WINGED BEZEL, GM LOGO, SMALL HEADED KEYS) (10.266) 12458154 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#1) (10.553) 12458155 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#2) (10.553) 12458156 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#3) (10.553) 12458157 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#4) (10.553) 26081608 CASE, IGN LK CYL 26081618 CASE, IGN LK CYL 26085648 CASE, IGN LK CYL 26085868 CASE, IGN LK CYL 26098292 CASE, IGN LK CYL 10384710 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ] (6D02-025) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277) 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT) 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10] 11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 25751145 GENERATOR, (ACDelco #25751145) [ГЕНЕРАТОР ASM] 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN) teamcadillac.ru 11588747 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75 (GEN) (6D02-026) - 2003-2004 D ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 24425327 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #24425327) (STANDARD PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] teamcadillac.ru 89057983 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (ACDelco #D1912E) (1ALL MAKES) 90584336 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D587) 90584337 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 2) (INCLS РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, МОДУЛЬ, SEAL, BOOTS) (ACDelco #D588) 11093782 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ("E10", M6X40) (0.539) (6D02-027) - 2004-2007 DM,DR69 СИГНАЛ ↓ 12368062 СИГНАЛ, GENERIC (LOW NOTE) (INCLS 2-5) (INCLS СИГНАЛ, BRKT) (ACDelco #12368062) 25789206 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2-5) (HIGH NOTE) (ACDelco #D1945F) teamcadillac.ru (6D02-028) - 2003-2007 D69 РЕЛЕ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 15233126 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE [КРЫШКА] 12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 14) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106) 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 88953220 FUSE, 50AMP (ЧАСТЬ OF 14) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 14) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE) 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 25706727 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE (BEC BOTTOM COVER) 11517641 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (M6X1X25, 11 OD) (8.981) 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) 15869077 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 12092075 FUSE, MINI (30A) (GREEN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #12092075) 12092077 YELLOW (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092078 BLUE (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 14) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 14) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] 88953222 RELAY, DAYTIME RUNNING LP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] teamcadillac.ru (6D02-029) - 2004-2007 DN69 СИГНАЛ ↓ 25789205 СИГНАЛ, 405 & 485 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1944F) (6D02-030) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LS6/5.7S) ↓ teamcadillac.ru 89017491 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1619) 11588456 БОЛТ, STRTR (M10X1.5X115) (ACDelco #11588456) (6D02-031) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LS6/5.7S) ↓ teamcadillac.ru 11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) 12578550 BRACKET, GEN 11518630 БОЛТ, GEN (M10X60) (8.900) 11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN) 25766345 GENERATOR, (ACDelco #25766345) (6D02-032) - 2004 D69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] teamcadillac.ru 11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 15812690 TRAY, BAT (INCLS 9) 15812691 TRAY, BAT (INCLS 9) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 8) 15878851 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) (ACDelco #15878851) 12597349 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1629) [СТАРТЕР] 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) 15878861 CABLE, BAT NEG (INCLS 19, 20, 25) (ACDelco #15878861) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (ATTACHES TO BACK OF GENERATOR) (2.559) 25751145 GENERATOR, (ACDelco #25751145) [ГЕНЕРАТОР ASM] 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 20511451 БОЛТ, BAT H/SHLD (PUSH ON) (12.800) 12010049 БОЛТ, BAT NEG CBL TERM CVR (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 10, 14) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (BAT NEG CBL GND) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] (6D02-033) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LS6/5.7S) ↓ 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) teamcadillac.ru 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY) 15812691 TRAY, BAT 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (BAT TRAY) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 89017491 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1619) 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (ATTACHES TO BACK OF GENERATOR) (2.559) 25766345 GENERATOR, (ACDelco #25766345) 11609619 БОЛТ, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (ENG WRG HARN GND) [БОЛТ] 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT 15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА] 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 20511451 БОЛТ, BAT H/SHLD (PUSH ON) (12.800) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 25771904 CABLE, BAT NEG (ACDelco #25771904) 10378149 CABLE, BAT POS (ACDelco #10378149) (6D02-034) - 2004-2007 DN69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 19115940 HARNESS, FWD LP WRG (10.777) 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET) 15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38) 15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) 15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 15140707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE) 15140708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550) 12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 15826015 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) 15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) 15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826019 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826022 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ФАРА] 15826023 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) [ФАРА] 15826026 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 25748361 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (JAPAN) 25838671 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (LESS CZ2 STAMP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT) 12335548 BALLAST, HDLP (ЧАСТЬ OF 20) (IST DESIGN HAS A 12 PIN CONNECTOR. FOR 2ND DESIGN SEE 89024736) [БАЛЛАСТ] 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) (2ND DESIGN HAS A 4 PIN CONNECTOR. FOR 1ST DESIGN SEE 12335548) 12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20) 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W) 25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ] 25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W) 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194) 12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112) (6D02-035) - 2003-2007 D РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ teamcadillac.ru 88956531 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE RIGHT ЗАДНИЙ) 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 10) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88909755 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM20-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20 А] 21997408 RELAY, RR FOG LP (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 88956532 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE LEFT ЗАДНИЙ) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) 88956533 COVER, ACSRY PWR FUSE BLK HSG (ЧАСТЬ OF 10) (LOWER COVER FOR THE LH & RH ЗАДНИЙ J/BLKS) (13.100) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) 12135037 DIODE, M/FUNC (ЧАСТЬ OF 10) (1 AMP) [ДИОД КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] (6D02-036) - 2004-2007 D69 СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UA2) ↓ 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) [ГАЙКА М6] 25730806 SWITCH, КАПОТ AJAR IND (IDENT BY SWITCH W/BRKT. SEE 90355463 FOR 2ND DES.) 90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND (ANTI THEFT WARNING UNIT) (8.080) (IDENT BY SWITCH ONLY. SEE 25730806 FOR 1ST DESIGN) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)] 25697492 SENSOR, THEFT DTRNT (LEATHER INTERIOR) 25735888 SENSOR, THEFT DTRNT (CLOTH INTERIOR) 25675492 LABEL, THEFT DTRNT SYS 25743037 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM 15213135 ALARM, THEFT DTRNT (INCLS 9, 12) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (THEFT DTRNT ALARM BRKT) teamcadillac.ru (6D02-037) - 2003-2004 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 89047606 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 89047607 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 89047608 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) teamcadillac.ru 89047609 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 89047610 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 89047611 HARNESS, ENG WRG (INCLS 5-7) 11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND) 12110206 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLUE) (24-WAY FEMALE) (W/O LEADS) 15306246 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (64-WAY FEMALE) (W/COVER & TPA) (W/O LEADS) 88952771 CONNECTOR, MDL-ENG CONT (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (64-WAY) (W/O LEADS (UPPER LOCATION) (2.530) 22688141 WIRE, ECM (ЧАСТЬ OF 1, 5) 10340314 HARNESS, FRT WHL SPD SEN WRG (MAY REQ.TO REUSE/RELOCATE CLIPS AS NEEDED) (ЧАСТЬ OF 1) (REPAIR CONN TO SENSOR ONLY) (6D02-040) - 2003-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 19115001 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115002 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115003 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115004 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115006 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115007 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115008 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115009 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115010 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115011 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115945 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 19115946 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777) 25769043 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25769051 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) teamcadillac.ru 25769054 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 25769057 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) 89047064 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 1) (RIGHT) 89047065 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 1) (LEFT) 12186353 RETAINER, WHL SPD SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (7.00/6.25 DIA, SLIDING) 12186353 CLIP, I/P WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (7.00/6.25 DIA, SLIDING) (4.720) (6D02-041) - 2003-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 19115940 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) (10.777) 25757034 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047615 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047616 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047617 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047618 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047619 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047620 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047621 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047622 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) teamcadillac.ru 89047623 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 89047625 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 88952796 BRACKET, FWD LP WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (13.100) 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (INCLS CONNECTOR & SOCKET) (6D02-042) - 2003-2007 D69 КОРРЕКТОР ФАР(TR7) ↓ 25767146 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (INCLS 1) 03532785 STUD, HDLP BALL (M5X1.0X25.5) (BALL STYLE) (7.477) teamcadillac.ru 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 5) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 4) (6M02-029) - 2004-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LY7/3.6-7) ↓ 89047612 HARNESS, ENG WRG (W/ENG TO BODY INLINE & BEC CONN) 89047613 HARNESS, ENG WRG 89047614 HARNESS, ENG WRG teamcadillac.ru 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT) 15869077 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT) 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) (6M02-036) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597349 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1629) [СТАРТЕР] 11518627 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 15MM SOCKET, 10.9, GMW3359 (STRTR) (ACDelco #11518627) (6M02-038) - 2004-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7) ↓ 12597469 HARNESS PKG, ENG WRG (WITH OIL LEVEL SENSOR) (USE T/W 15306420 CONN T/W (2) 12575657 SENSORS) (WHEN REPLACING OLD HARNESS, CUSTOMER MAY NEED TO REPLACE ALL PARTS LISTED) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 11517253 STUD, ENG WRG HARN BRKT (HFH, M8X1.25X20, M6X1X16, 44 TOTAL LG, 18 O.D., 9.8) (4.047) teamcadillac.ru 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN") 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6D03-037) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 5) 25765122 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765123 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765124 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) 25765125 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 6-8) [ГЛУШИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 25736235 GASKET, EXH MUFF [ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЯ] 25757818 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25757820 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25731281 GASKET, CTLTC CONV 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 25757817 CONVERTER, 3WAY CTLTC 25757819 CONVERTER, 3WAY CTLTC 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (CTLTC CONV) (8.915) (ACDelco #11514596) 11609596 STUD, CTLTC CONV [ШПИЛЬКА] 15143600 BRACKET, CTLTC CONV [КРОНШТЕЙН] 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANS) [БОЛТ М10] 11588835 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 10 THK, 17.6 OD, 409CB, M6340 (EXH) [ГАЙКА] 24402859 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1515) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 25744293 SHIELD, EXH PIPE RR HT 11561257 RIVET, DOME, 6.3DIA X 16.125, 13 OD, AL ALLOY, PLAIN, 1.52-8.26 GRP R (EXH PIPE H/SHLD) 11588835 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 10 THK, 17.6 OD, 409CB, M6340 (CTLTC CONV) [ГАЙКА] (6D03-042) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 19116628 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 3, 4) (ACDelco #215-644) 17114053 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (W/O SCREEN) 25745471 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (USED ON ASM 17114052) (ACDelco #214-2230) (MOUNTED IN CANISTER ASM) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 17114056 RETAINER, EVAP EMIS CNSTR VENT VLV DIAPH 25679212 PIPE, FUEL FEED RR 25679211 PIPE, FUEL RTN RR 25701014 RETAINER, FUEL FLTR (POSN 9) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (FUEL FLTR BRKT) 25121293 ФИЛЬТР, FUEL (GF578 & GF627) (ACDelco #GF578) [ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ] 88915468 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF578F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25769211 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 25749837 PIPE, FUEL RTN 25749836 PIPE, FUEL FEED 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 8) (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 2) (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) 25688548 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (POSN 1) (CENTERED PUSH PIN W/3 HOLES 1@ 9.50MM, 2@ 7.95MM) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 15211314 TANK, FUEL (INCLS 30-32, 34, 36-38) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] teamcadillac.ru 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 19206462 МОДУЛЬ KIT, F/PMP CYC CONT (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10160) 88965812 SENSOR KIT, FUEL LVL (FOR PRIMARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1148) [ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА] (6D03-043) - 2003-2007 D69 ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 10372242 CAP, F/TNK FIL (W/TETHER) (ACDelco #GT276) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] 22720375 CAP, F/TNK FIL LK (W/O TETHER) (LOCKING GAS CAP) (ACDelco #GT270) [КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА] 25731075 HINGE, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 4) 25767251 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 2) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/TNK FIL DR) [БОЛТ М6] 25757905 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE 25643775 BUMPER, F/TNK FIL DR 25739472 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 8, 10, 12, 15) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 9) (ACDelco #1470030) 25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (F/TNK FIL PIPE BRKT) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 13) (30-45MM CЛАМПА RANGE) teamcadillac.ru 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] (6D03-047) - 2003-2004 D УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 24461168 RESONATOR, EVAP EMIS CNSTR PURGE HOSE 24461166 HOSE, EVAP EMIS CNSTR C/VLV VAC 24461169 VALVE, EVAP EMIS CNSTR CONT (INCLS 4, 5) (ACDelco #214-1074) teamcadillac.ru 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 7, 13) (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 25769211 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 7, 13) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 10, 12.14) (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 19177364 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 17-19) (ACDelco #215-656) 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (USED ON ASM 17114052) (ACDelco #214-2230) (MOUNTED IN CANISTER ASM) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 17114056 RETAINER, EVAP EMIS CNSTR VENT VLV DIAPH (6D03-048) - 2003-2004 D69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 19151527 CLEANER, AIR (INCLS 3, 5, 9) 55353127 SENSOR, MASS AIRFLOW (ORDER GASKET 15235737 W/MAF) (ACDelco #213-1636) (MARKED 55350433 OR 55353127) (2ND DES SEE 12566846) [ДАТЧИК] 15235737 GASKET, MASS AIRFLOW SEN 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG 25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874) 15215026 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (LESS ELEMENT, CLIP, INSULATOR, LABEL) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) [КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ] 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) 15846428 BAFFLE, INT AIR teamcadillac.ru 25736892 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (LONG) (TO INTAKE MANIFOLD) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 4 ELBOWS) 90466214 VALVE, INT AIR TUNING VLV VAC CONT SOL (ЧАСТЬ OF 20) (3.670) (ACDelco #214-2108) 25736893 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (SHORT) (TO PORT OF RAD FAN SHROUD) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 3 ELBOWS, 2 TEES) 25721175 CLIP - PUSH IN, FITS 6.5 DIA HOLE, 0.6-5.1 PNL THK, 10MM LENGTH, AC (AIR VLV ACTR VAC HARN) (9.281) 25736894 HOSE, INT AIR TUNING VLV VAC (MEDIUM) (TO PORT ON BOOSTER HOSE) (ЧАСТЬ OF 20) (HAS 1 ELBOW) 90502721 RESERVOIR, INT AIR TUNING VLV VAC (ЧАСТЬ OF 20) (3.338) 25708771 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL RESO 25736883 RESONATOR, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 12-14, 16-18, 21-25, 27-29) 25711665 SEAL, INT AIR TUNING VLV (ЧАСТЬ OF 20) 25736886 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT RR (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 23) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FRT INT AIR DUCT) [БОЛТ М6] 25736884 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT RR (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 25, 28) 25736895 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT (ЧАСТЬ OF 20) (INCLS 17) 11610115 БОЛТ-HEX W/CON WASHER, M6X1X33, 23.37 THD, 17 OD, 8.8, GMW3200, M-PT (FRT INT AIR DUCT) (6D03-049) - 2004 D69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY7/3.6-7) ↓ 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 15215026 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (LESS ELEMENT, CLIP, INSULATOR, LABEL) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) [КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 15293433 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG 25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874) 10397805 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 7) (COVER ONLY W/SCREWS) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) (3.402) 12566846 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1593) (MARKED 12566846) (1ST DES SEE 55353127) [ДАТЧИК] 55353127 SENSOR, MASS AIRFLOW (ORDER GASKET 15235737 W/MAF) (ACDelco #213-1636) (MARKED 55350433 OR 55353127) (2ND DES SEE 12566846) [ДАТЧИК] 25732862 DEFLECTOR, FRT INT AIR DUCT [ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА] 25757294 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 11-13, 15, 16) [ТРУБКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА] 15846428 BAFFLE, INT AIR 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) (6D03-050) - 2004-2007 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7) ↓ 25766060 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE JE, 4217) 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11588441 ГАЙКА, STAMP SPECIAL БОЛТ RETAINER, 24.05X17.42X2.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3359 (EXH PIPE HNGR INSL RET) (PUSH NUT) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 1) 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12622974 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 25767361 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14) 15032594 ГАЙКА, CTLTC CONV (HEX M10X1.5) (ATTACH EXH MANIFOLD PIPE) (3.613) [ГАЙКА 10Х15] 12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) (W/RECTANGULAR SHAPED CONNECTOR) (FOR 2ND DES SEE 12596327) [ДАТЧИК] 12596327 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3240) (W/OVAL SHAPED CONNECTOR) (FOR 1ST DES SEE 12575657) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 89017722 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (W/SENSOR 12587533 & CLIP 12587532.) (ACDelco #213-3137) 25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) [ШПИЛЬКА] (6D03-051) - 2003-2004 D69 БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ teamcadillac.ru 11101401 БОЛТ, ECM WRG HARN GND (M5X0.8X8) (PAN HD) 89047606 HARNESS, ENG WRG 89047607 HARNESS, ENG WRG 89047608 HARNESS, ENG WRG 89047609 HARNESS, ENG WRG 89047610 HARNESS, ENG WRG 89047611 HARNESS, ENG WRG 11072901 ГАЙКА, ECM BR (M6X1X6) 12581155 МОДУЛЬ, ENG CONT (ACDelco #12581155) [ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА] 55353253 BRACKET, ECM 11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (ECM) 11094881 БОЛТ, ECM (M8X16) (2.183) (6D03-052) - 2003-2007 D ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО БАКА ↓ 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 19206462 МОДУЛЬ KIT, F/PMP CYC CONT (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10160) 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] teamcadillac.ru 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) (6D03-053) - 2004-2005 DM69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 10379038 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) (INCLS POSN SENSOR) 10379039 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) [ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (ГАЗА)] 11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACCEL PED LVR) 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (6D03-054) - 2004-2007 DR69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 10379037 PEDAL, ACCEL 25753851 PEDAL, ACCEL teamcadillac.ru 11517524 БОЛТ, HFH, M6X1X50, 17 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (ACCEL CONT LVR) 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND (6D03-055) - 2004-2007 D СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY7/3.6-7) ↓ 15211314 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 4, 30, 42) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 2) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 19116628 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 15801814 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 13) 15801816 PIPE, FUEL RTN RR 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FLTR RET (O RING) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (3.163) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25749839 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25769213 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 25749836 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40) 25765582 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 19121648 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (PRIMARY) (INCLS 2) (WITH LEVEL SENSOR) (ACDelco #MU1497) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 19151141 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (PRIMARY) (INCLS 2) (ACDelco #M10117) 25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 88965812 SENSOR KIT, FUEL LVL (INCLS 2) (FOR PRIMARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1148) [ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА] (6D03-056) - 2004-2005 DN69 P.C.M. МОДУЛЬ & ЖГУТЫ ПРОВОДОВ (LS6/5.7S) ↓ 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 25756189 BRACKET, PCM (PCM RETAINER) 19115924 HARNESS, ENG WRG 25761644 BRACKET, PCM (BOTTOM COVER) 11516932 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X25, 9.8, 6138M (PCM BRKT) teamcadillac.ru 25761645 BRACKET, PCM (METAL BRACKET) (6D03-057) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LS6/5.7S) ↓ 15211314 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) 25767960 HARNESS, FUEL SDR WRG 19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (ACDelco #215-644) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 15801814 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 13) 15801816 PIPE, FUEL RTN RR 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 25701014 RETAINER, FUEL FLTR (RETAINER, FUEL FLTR) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (FUEL FLTR BRKT) 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25740370 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, L SHAPED, SNAP-IN RETAINER) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25740370 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, L SHAPED, SNAP-IN RETAINER) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 21999763 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 21999764 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK teamcadillac.ru 19206466 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10161) 25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 22678829 SENSOR, F/TNK PRESS (W/SDR) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА] 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (PLASTIC) 12581554 PIPE, F/INJN FUEL FEED (INCLS 42) 12588466 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (6D03-058) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LS6/5.7S) ↓ 25750694 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 13) 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG (ЧАСТЬ OF 4) 25750701 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #A1623C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС] 15293433 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 2, 3) 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) teamcadillac.ru 15846428 BAFFLE, INT AIR 25763120 DEFLECTOR, FRT INT AIR DUCT 11516807 RIVET, POP, 4.8 DIA, 19.9 LONG, 16 OD, 5-5.25 HOLE, 1-9 GRIP RANGE, AL, BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ЗАКЛЕПКА 4.8 ММ] 25761272 SHIELD, E/CMPT SPH (INCLS 9, 11, 12) 25750690 DUCT, FRT INT AIR (ЧАСТЬ OF 10) 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 1) 15904068 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS AIR TEMP SENSOR) (ACDelco #213-4160) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА] 25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 16) 25750705 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT (INCLS 15) (6D03-059) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LS6/5.7S) ↓ 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12611322 MANIFOLD, EXH 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 12611324 MANIFOLD, EXH 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 10358090 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV) 11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (EXH PIPE) 12562640 STUD, EXH PIPE (M10X1.5X36.5, 22 THD, M10X1.5X16, 14 THD, 20.8 OD, 5.8, 6164M, ) 12555555 SEAL, EXH MANIF PIPE (ЧАСТЬ OF 8, 20) 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15794852 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 15-18) (CODE 4852) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT teamcadillac.ru 10358089 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV) 24505057 GASKET, EXH MANIF PIPE (SEAL CTLTC CONV (O-RING TYPE.)) 11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (EXH MUFF) [ГАЙКА М10] 12569429 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (PRE CONVERTER) (ACDelco #213-1568) 12575389 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-1571) (6D03-060) - 2004-2005 DN69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACCEL PED LVR) teamcadillac.ru 15260805 PEDAL, ACCEL (INCLS 4-6) (INCLS SENSOR) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] 12578953 МОДУЛЬ, ELEK THROT ACTR CONT (ACDelco #12578953) (6M03-085) - 2004-2007 D БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12600071 BRACKET, ECM (INCLS 8, 10) 12592124 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12592124) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 11101401 БОЛТ, ECM WRG HARN GND (M5X0.8X8) (PAN HD) 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ECM GND STRP) [БОЛТ М10] teamcadillac.ru 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 1) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 11609319 STUD, ECM BRKT (ЧАСТЬ OF 1) (6M03-088) - 2004-2007 D РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.) 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12571159 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1552) [ИНЖЕКТОР] 12576479 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1541) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ (2 ШТ] 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] teamcadillac.ru 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] (GM03-323) - 2004-2005 DN69 THROTTLE BODY (LS6/5.7S) ↓ 17113669 BODY, THROT (INCLS 4, 5, 6) (ACDelco #217-2288) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (THROT BODY) [БОЛТ] 12552542 SEAL, THROT BODY 17113566 SENSOR KIT, THROT POSN (INCLS 4, 6) (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #17113566) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru (GM03-352) - 2004-2005 DN69 РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LS6/5.7S) ↓ 12561858 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (ACDelco #217-2434) 12554211 STUD, F/INJN FUEL RL (HFH, M6X1X18) (ACDelco #12554211) 12554679 RETAINER, F/INJR (ЧАСТЬ OF 533) 25532663 VALVE, FUEL PRESS SERV (3.302) 12482706 SEAL KIT, F/INJN FUEL RL (INCLS 534) (INCLS 16 SEALS) (ACDelco #12482706) 12482704 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 521) (INCLS INJECTOR, RETAINER & SEAL) (ACDelco #217-1528) 12560384 BRACKET, F/INJN FUEL RL 12555909 DAMPENER, FUEL PULSE teamcadillac.ru 24500246 RING, FUEL PRESS REG RET 04 - 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) teamcadillac.ru 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758391 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758391) [МОДУЛЬ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758395) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) (6D04-021) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) teamcadillac.ru 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 89047691 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) [РУЧКА, КНОПКА] 89047692 KNOB, A/TRNS CONT LVR (WOOD TRIM KNOB) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 4) 25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) [ПЛАСТИНА] 25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА] 25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) 25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ] 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] teamcadillac.ru 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (EBONY) (ЧАСТЬ OF 8) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 25770395 CONTROL, A/TRNS (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 25757504 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ teamcadillac.ru 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE teamcadillac.ru 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) (USED ON VEHICLES WITH VIN 1G6DM577940116747 AND AFTER, FOR 1ST DES SEE 88957247) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11518290 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2004 DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ teamcadillac.ru 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] teamcadillac.ru 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) teamcadillac.ru 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ teamcadillac.ru 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2004 DN69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-035) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, EXC V92) ↓ teamcadillac.ru 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-036) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ teamcadillac.ru 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ teamcadillac.ru 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 25750255 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 25750256 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) teamcadillac.ru 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-044) - 2004 DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2004 DR69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) teamcadillac.ru 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6D04-046) - 2004 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY7/3.6-7,LS6/5.7S) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 10353863 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1050) 25754961 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITH CHECK VALVE) 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1497) teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6E00-014) - 2004 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] teamcadillac.ru 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24229788 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YHBY) 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-041) - 2004-2005 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF teamcadillac.ru 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523049 RING, REV GR BLOCKING (4.384) 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 89059470 PIN, SHFT CONT LVR SHF 89059468 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR (GM04-307) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) teamcadillac.ru 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR teamcadillac.ru 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (4.329) (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) teamcadillac.ru 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GBG) teamcadillac.ru 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GLG) (GM04-313) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) teamcadillac.ru 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 12455002 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 88894087 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 89059446 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) teamcadillac.ru 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 88894089 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 12455012 WASHER, 1ST GR THR (M33.22X9.86X13.0) (4.419) 12523187 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (4.318) 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN teamcadillac.ru 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) teamcadillac.ru 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12455034 GEAR, 5TH GR DRV (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12455036 RING, 5TH GR BLOCKING 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG teamcadillac.ru (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) teamcadillac.ru 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) teamcadillac.ru 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758391 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758391) [МОДУЛЬ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758395) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) (6D04-021) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 89047691 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) [РУЧКА, КНОПКА] 89047692 KNOB, A/TRNS CONT LVR (WOOD TRIM KNOB) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 4) 25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) [ПЛАСТИНА] 25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА] 25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) 25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ] 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (EBONY) (ЧАСТЬ OF 8) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25770394 CONTROL, A/TRNS (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 25770395 CONTROL, A/TRNS (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 25757504 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) (USED ON VEHICLES WITH VIN 1G6DM577940116747 AND AFTER, FOR 1ST DES SEE 88957247) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11518290 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2004 DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ teamcadillac.ru 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ teamcadillac.ru 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] teamcadillac.ru 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2004 DN69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-035) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-036) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) teamcadillac.ru 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) teamcadillac.ru 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 25750255 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 25750256 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] teamcadillac.ru 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-044) - 2004 DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2004 DR69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ teamcadillac.ru 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6D04-046) - 2004 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY7/3.6-7,LS6/5.7S) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) teamcadillac.ru 10353863 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1050) 25754961 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITH CHECK VALVE) 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1497) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) teamcadillac.ru 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6E00-014) - 2004 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24229788 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YHBY) teamcadillac.ru 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-041) - 2004-2005 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF teamcadillac.ru 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523049 RING, REV GR BLOCKING (4.384) 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 89059470 PIN, SHFT CONT LVR SHF 89059468 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR (GM04-307) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (4.329) (ACDelco #213-1513) teamcadillac.ru 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ teamcadillac.ru 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ teamcadillac.ru 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GBG) teamcadillac.ru 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GLG) (GM04-313) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) teamcadillac.ru 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 12455002 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 88894087 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 89059446 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) teamcadillac.ru 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 88894089 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 12455012 WASHER, 1ST GR THR (M33.22X9.86X13.0) (4.419) 12523187 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (4.318) 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK teamcadillac.ru 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12455034 GEAR, 5TH GR DRV (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) teamcadillac.ru 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12455036 RING, 5TH GR BLOCKING 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) teamcadillac.ru 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT teamcadillac.ru 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] teamcadillac.ru 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] teamcadillac.ru 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758391 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758391) [МОДУЛЬ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) teamcadillac.ru 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758395) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) (6D04-021) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) teamcadillac.ru 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 89047691 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) [РУЧКА, КНОПКА] 89047692 KNOB, A/TRNS CONT LVR (WOOD TRIM KNOB) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 4) teamcadillac.ru 25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) [ПЛАСТИНА] 25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА] 25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) 25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ] 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (EBONY) (ЧАСТЬ OF 8) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 25770394 CONTROL, A/TRNS (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 25770395 CONTROL, A/TRNS (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 25757504 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE teamcadillac.ru 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) (USED ON VEHICLES WITH VIN 1G6DM577940116747 AND AFTER, FOR 1ST DES SEE 88957247) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11518290 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2004 DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) teamcadillac.ru 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) teamcadillac.ru 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2004 DN69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-035) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) teamcadillac.ru 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-036) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL teamcadillac.ru 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ teamcadillac.ru 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 25750255 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 25750256 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) teamcadillac.ru 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-044) - 2004 DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2004 DR69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6D04-046) - 2004 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY7/3.6-7,LS6/5.7S) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD teamcadillac.ru 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 10353863 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1050) 25754961 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITH CHECK VALVE) 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1497) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ teamcadillac.ru 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6E00-014) - 2004 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24229788 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YHBY) 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-041) - 2004-2005 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523049 RING, REV GR BLOCKING (4.384) 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) teamcadillac.ru 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 89059470 PIN, SHFT CONT LVR SHF 89059468 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR (GM04-307) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM teamcadillac.ru 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (4.329) (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF teamcadillac.ru 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) teamcadillac.ru 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-310) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M35) ASM ↓ 12579386 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GBG) teamcadillac.ru 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GLG) (GM04-313) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) teamcadillac.ru 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ teamcadillac.ru 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 12455002 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 88894087 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 89059446 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR teamcadillac.ru 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 88894089 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 12455012 WASHER, 1ST GR THR (M33.22X9.86X13.0) (4.419) 12523187 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (4.318) 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING teamcadillac.ru 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) teamcadillac.ru 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12455034 GEAR, 5TH GR DRV (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12455036 RING, 5TH GR BLOCKING 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) teamcadillac.ru 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ teamcadillac.ru 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 18046413 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-771) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ] 96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042440 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ] teamcadillac.ru 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96041859 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96041844 ФИЛЬТР, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (ACDelco #96041844) (CODE 3GAG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043179 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96041854 CONVERTER, TORQ [ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ] 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042714 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) 96042940 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042713 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96042599 VALVE, TCC PWM SOL teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG) 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042697 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) teamcadillac.ru 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D00-011) - 2003-2004 D69 ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY9/2.6M,LA3/3.2N, M82) ↓ 11515769 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 25THD, 22.3OD, 10.9, 7114M, MACH RAISED SHOULDER (TRANSAXLE) [БОЛТ М10] 11519145 STUD, TRANSAXLE (M8X1.25X20, M12X1.75X45, 26.6) 11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (TRANSAXLE) [БОЛТ М12] 11519221 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M10X1.5X25, 13 THD, 10.9 (TRANSAXLE T/CV) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (SEALANT) [АДГЕЗИВ] 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП] 90469929 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (37.5MM) (0.679) teamcadillac.ru 90351708 PIN, TRANS LOC (OD 18, 5MM X12MM LONG) (0.219) (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) teamcadillac.ru 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 GASKET, FRT BRK HOSE FTG (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (4.681) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25766008 PIPE, RR BRK FRT 25758830 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) teamcadillac.ru 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758391 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758391) [МОДУЛЬ] teamcadillac.ru 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ teamcadillac.ru 25757791 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #25757791) 25758395 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (ACDelco #25758395) 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25735594 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (LESS HARNESS) (4.710) (ACDelco #25735594) (6D04-021) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, V92) ↓ 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 1) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 25740120 COOLER, TRANS FLUID AUX (INCLS 9, 10) (ACDelco #25740120) teamcadillac.ru 25728390 BRACKET, ENG COOL FAN SHRD (6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 89047691 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) [РУЧКА, КНОПКА] 89047692 KNOB, A/TRNS CONT LVR (WOOD TRIM KNOB) (ЧАСТЬ OF 8) 88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ] 25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) [ПЛАСТИНА] 25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 4) 25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) [ПЛАСТИНА] 25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА] 25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) 25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ] 25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА] 89047693 BOOT, A/TRNS CONT (EBONY) (ЧАСТЬ OF 8) 88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25770394 CONTROL, A/TRNS (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 25770395 CONTROL, A/TRNS (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) 88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT) 88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 25757504 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 25757505 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) teamcadillac.ru 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957247 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #88957247) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) (USED ON VEHICLES WITH VIN 1G6DM577940116747 AND AFTER, FOR 1ST DES SEE 88957247) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11518290 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-029) - 2004 DM УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M35) ↓ 25752817 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) (WOOD INSERT) 25752818 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (EBONY) teamcadillac.ru 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 25740954 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR 25746745 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS 5, 8) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (M/TRNS CONT BRKT) [ГАЙКА М6] 25740953 PLATE, M/TRNS CONT MT (INCLS 7) 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 18046412 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-770) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) teamcadillac.ru 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2004 DN69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-035) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N, EXC V92) ↓ 11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 3) 25751259 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5) (RAD END FITTINGS POA РАДИАТОР) teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] (6D04-036) - 2004 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) teamcadillac.ru 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 25750255 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 25750256 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS) 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] teamcadillac.ru 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-044) - 2004 DM69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 10, 11) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 18046412 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-770) 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) 10353861 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1048) 25697459 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9) (WITH CHECK VALVE) 25676472 RETAINER, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (6.672) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 11) (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1, 10) (6D04-045) - 2004 DR69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY9/2.6M,LA3/3.2N) ↓ 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 4, 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 3, 5) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) 10353862 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 7, 9-11) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1049) 25707763 CONNECTOR, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25707763) teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] (6D04-046) - 2004 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LY7/3.6-7,LS6/5.7S) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 10353863 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITHOUT CHECK VALVE) (ACDelco #176-1050) 25754961 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (WITH CHECK VALVE) teamcadillac.ru 25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1497) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT teamcadillac.ru 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] teamcadillac.ru 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6E00-014) - 2004 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS CONV teamcadillac.ru 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24229788 МОДУЛЬ, TRANS CONT (CODE YHBY) 24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ] teamcadillac.ru 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-041) - 2004-2005 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523049 RING, REV GR BLOCKING (4.384) 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) teamcadillac.ru 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 89059470 PIN, SHFT CONT LVR SHF 89059468 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR (GM04-307) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M35) FRONT CASE ↓ 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU ACTR CYL) 25695299 CYLINDER, CLU ACTR (INCLS 3) [ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ] 89047968 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.5MM) 89047969 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.4MM) 89047970 RING, INPUT SHF BRG RET (80X2.3MM) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89047976 БОЛТ, REV INHIBITOR CAM 89048180 CASE, TRANS FRT 89047983 PLUG, SHFT SHF DTNT 89047984 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89047985 DETENT, SHFT SHF 88996479 PLUG, TRANS OIL FIL 15852707 VENT, M/TRNS (5.387) [КЛАПАН] 89048177 CAM, REV INHIBITOR (INCLS 15-17) teamcadillac.ru 88996478 PLUG, TRANS OIL DRN 89047986 БОЛТ, CLU ACTR CYL (M6X18X8.8) (GM04-308) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M35) ЗАДНИЙ CASE ↓ 89048029 RETAINER, SHFT SHF 89048037 ПРУЖИНА, SHFT LVR 89048046 BUSHING, SHFT SHF 89048047 LEVER, SEL CONT 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (8X20X8MM) 12369459 БОЛТ, VEH SPD SEN (4.329) (ACDelco #12369459) 09114603 SENSOR, VEH SPD (4.329) (ACDelco #213-1513) 89048100 БОЛТ, SHFT SHF RET 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048049 BALL, SHFT SHF DTNT 89048036 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT BALL 89048050 COVER, SHFT SHF DTNT SPR 89047986 БОЛТ, SHFT SHF DTNT SPR CVR (M6X18X8.8) (0.780) 89047987 КОЛЕСО, VEH SPD SEN RELUCTOR (ACDelco #89047987) 88996480 SEAL, MAIN SHF RR [ПРОКЛАДКА ГЛАВНОГО ВАЛА КПП] 89048039 PLUG, SHFT SHF HOLE teamcadillac.ru 88996481 FLANGE, PROP SHF TRANS 88996482 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89048181 CASE, TRANS RR 90482454 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2215D) [КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КПП] 89048104 БОЛТ, TRANS CASE (M6X35MM) 89048105 БОЛТ, TRANS CASE (M6X60MM) 89048048 PIN, TRANS RR CASE LOC 89048103 БОЛТ, REV IDLER GR SHF 89047982 SHAFT, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89047994 BEARING, REV IDLER GR 89048045 RING, REV IDLER GR RET 89048044 GEAR, REV IDLER 89048102 БОЛТ, REV IDLER GR SHF BRKT 89048031 RETAINER, REV IDLER GR 89048038 PLUG, OFFSET SHFT LVR RTN SPR HOLE 89048035 ПРУЖИНА, OFFSET SHFT LVR RTN 89047988 BEARING, MAIN SHF RR 89048101 БОЛТ, FRT MAIN SHF RR BRG RET 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048049 BALL, SHFT SHF INTLK (GM04-309) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M35) GEARS & SHAFTS ↓ 89048056 RING, INPUT SHF BRG RET (35X2.0MM) 89048073 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.1MM) 89048074 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.2MM) 89048075 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.3MM) 89048076 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.4MM) 89048077 SHIM, INPUT SHF BRG (35X45X2.5MM) 89047979 SHAFT, INPUT (REQUIRES USE OF 89048055 THRUST WASHER WHEN REPLACING INPUT SHAFT) 89047971 BEARING, INPUT SHF 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048056 HUB, 3RD GR SYN (35X2.0MM) (4.412) 89048078 HUB, 3RD GR SYN (35X2.1MM) 89048079 HUB, 3RD GR SYN (35X2.2MM) 89048080 HUB, 3RD GR SYN (35X2.3MM) 89048081 HUB, 3RD GR SYN (35X2.4MM) 89048082 HUB, 3RD GR SYN (35X2.5) 89048090 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 8, 10-12) 89048099 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 88893972 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT (ЧАСТЬ OF 9) 93321273 INSERT, 2ND & 3RD GR SYN (ЧАСТЬ OF 9) (4.416) 89048083 RING, 3RD & 4TH GR SYN 89048072 BUSHING, 3RD GR 89047990 BEARING, 3RD GR (ACDelco #89047990) 89047999 GEAR, 3RD 89048064 BALL, 2ND GR THR WA LOC 89048063 WASHER, 2ND GR THR 89048000 GEAR, 2ND 89047991 BEARING, 2ND GR 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048087 CONE, 2ND GR SYN OTR 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048057 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (48X1.80MM) 89048089 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 25) 89048084 RING, 1ST & 2ND GR SYN 89048086 CONE, 1ST GR SYN OTR teamcadillac.ru 89048085 CONE, 1ST GR SYN INR 89048178 GEAR, 1ST 89047989 BEARING, MAIN SHF FRT 89047980 SHAFT, MAIN 89047995 BEARING, REV GR (RED) (0-.002MM) 89047996 BEARING, REV GR (BLUE) (.001-.003MM) 89047997 BEARING, REV GR (GREY) (.003-.005MM) 89047998 BEARING, REV GR (GREEN) (.005-.007MM) 89048002 GEAR, REV 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89048091 SYNCHRONIZER, 5TH & REV GR (INCLS 36) 89048057 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X2.0MM) 89048058 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.95MM) 89048059 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.90MM) 89048060 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.85MM) 89048061 RING, 5TH & REV GR SYN RET (48X1.80MM) 89048088 RING, 5TH & REV GR SYN 89047993 BEARING, 5TH GR 89048003 GEAR, 5TH 89048030 RETAINER, MAIN SHF RR BRG 89048065 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.0MM) 89048066 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.7MM) 89048067 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X1.8MM) 89048068 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.0MM) 89048069 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.1MM) 89048070 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.2MM) 89048071 WASHER, CNTR GR THR (36.5X44X2.3MM) 89048052 BEARING, CNTR GR (INCLS 44, 48) 89047981 GEAR, CNTR 89048052 BEARING, CNTR GR RR (INCLS 44, 48) (GM04-312) - 2003-2004 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82) ↓ 96042487 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GBG) 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 4GLG) (GM04-313) - 2004 DM 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M35) SHIFT FORKS ↓ 89048012 БОЛТ, REV SHFT BLOCK STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048013 ПРУЖИНА, REV SHFT STOP (ЧАСТЬ OF 8) 89048014 STOP, REV SHFT (ЧАСТЬ OF 8) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8) 89048017 БОЛТ, SHFT CONT LVR GDE (ЧАСТЬ OF 8) 89048018 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 8) [ПРОКЛАДКА] 89048028 SHAFT, SHFT CONT (INCLS 1-7, 9-12) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048051 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (8X20X8MM) 89048019 ROLLER, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) (5X10X3MM) 89048020 PIN, SHFT SHF DTNT (ЧАСТЬ OF 8) 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL 89048023 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89048033 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL teamcadillac.ru 89048022 PIN, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 18) (4.302) 89048027 SHAFT, 5TH & REV SHFT (INCLS 16, 17) 89048015 PIN, SEL CONT LVR (ЧАСТЬ OF 21) 89048026 SHAFT, 3RD & 4TH & REV SHFT (INCLS 19, 20, 22) 89048021 PIN, 3RD & 4TH SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 21) 89048022 PIN, SHFT CONT LVR (ЧАСТЬ OF 27) 89048022 PIN, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 27) (4.302) 89048025 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 23-26)
  7. 00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-016) - 2005-2007 DM69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] teamcadillac.ru 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 25740814 BRACKET, ENG MT 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 15930131 MOUNT, TRANS RR 25772454 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25741434 MOUNT, ENG (INCLS 14, 15) [БРЫЗКОВИК] 25767813 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] (6D00-019) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LP1/2.8T) ↓ 89017888 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE) (6D00-020) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LS2/6.0U) ↓ teamcadillac.ru 15861893 MOUNT, TRANS RR 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (TRANS MT) 25767172 BRACKET, TRANS RR MT 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI BRKT) [ГАЙКА М12] 25767169 BRACKET, ENG MT FRM SI 25767170 BRACKET, ENG MT FRM SI 25759899 MOUNT, ENG 25807977 SHIELD, ENG MT HT 25759589 BRACKET, ENG MT 25759590 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517812 БОЛТ, HFH W/TOOTHED CON WA, M10X1.5X100, 31THD, 21.3 O.D., DOG POINT, 10.9, 7114M (ENG MT FRM SI BRKT) (6D00-021) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ (M12) ↓ 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG 03890191 WEIGHT, FLYWHL (BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG) 12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (M11X1.5X29) 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) teamcadillac.ru 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (*KIT1) 12561465 БОЛТ, CLU PRESS PLT (HFH M10X1.5X25 10.9 7114M HDR PT, 17.3 FLANGE) 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х40] 12587376 CYLINDER, CLU ACTR 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (CLU ACTR) [БОЛТ М6] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 6, 7) (6D00-022) - 2004-2007 DN69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M12) ↓ 12587377 CYLINDER, CLU MAS 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3, 5) (INCLS PAD) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 2) teamcadillac.ru 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7, 8) 12587376 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 6) 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М6] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU M/CYL RSVR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU M/CYL RSVR BRKT) (6D00-024) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 12568069 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 105) (M9X1X43) 12493712 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 12607475 ROD, CONN (INCLS 102, 103) 19178305 PISTON, (MCHG) (INCLS 106, 109) (STD) (HAS 4 DRILLED OIL DRAIN HOLES AT 3RD RING LAND.USE 19178305 PISTON W/RING KIT 19178307 ONLY) 89017479 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.5MM O.S.) 19178307 RING KIT, PSTN (STD) (W/4 DRLD OIL DRN HOLES ON 3RD RNG LND) (USE W/19178305) 89017484 RING KIT, PSTN (STD) (WITHOUT 4 DRILLED OIL DRAIN HOLES ON 3RD RING LAND) (USE W/89017478) 89017485 RING KIT, PSTN (0.5MM O/S) 12569638 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 107) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 11609289 PLUG, HEX, M28X1.25X13, 10.9, GMW3044, INT DRIVER W/THD SEAL 9985 (INCLS 117) (8.971) 89017572 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (#3) 89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD) 12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) [ШПОНКА] 24502262 PLUG-CUP, 1.014 OD, .32 THK, FROM .05 THK 304 STAINLESS. (ЧАСТЬ OF 124) (0.293) 12588612 CRANKSHAFT, (INCLS 123) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 100) (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) [БОЛТ М8] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM) (LONG) (ЧАСТЬ OF 100) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC) 12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X29) 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 133, 135-137) 12568368 PLATE, CLU DRVN (ЧАСТЬ OF 134) (*KIT2) 12598831 BALANCER, CR/SHF (INCLS BALANCER, WASHER) 12557840 БОЛТ, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) [БОЛТ / ВИНТ] 89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА] 11505820 PIN, DOWEL, M6X20, PL (FLYWHL LOC) 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (INCLS 145) [ПРОБКА ЗАМКА] 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 12574519 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202) 19167218 BEARING, CM/SHF (POSN #3) [НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ] 12554553 PIN, (1/4 X 5/8) (ЧАСТЬ OF 200) (0.738) 12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH БОЛТ 11561455) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF RET) [БОЛТ] 12586481 SPROCKET, CM/SHF (W/3 ATCH БОЛТS) 12556127 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12556582 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА] 12586482 CHAIN, CM/SHF TMG [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 232) [БОЛТ М8] 12588670 DAMPENER, TMG CHAIN (INCLS 231) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12615666 ШЛАНГИ, CR/SHF RR OIL SEAL teamcadillac.ru 12593587 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG 12585546 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-3520) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12591720 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-3826) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 707) (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CR/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 19167383 BEARING, CM/SHF (POSN #1, 5) [ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12453167 BEARING, CM/SHF (#2, 4) [ПОДШИПНИК] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 135, 136) (6D00-027) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 12605814 PAN, OIL (INCLS 426-430, 433-436, 438, 439, 455) (USE T/W PF48 OIL FILTER) 12561536 COVER, TRANS (ACDelco #12561536) 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (TRANS CVR) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (CR/SHF OIL DFL) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (BULK RESIN GENERIC APPL 1) 12621299 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 413) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 413) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12586665 PUMP, OIL (INCLS 408-412, 414-416) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584737 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) (INCLS HANDLE, SEAL) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 12584738 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 421) 12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 12558760 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (CODE CNB WYA) teamcadillac.ru 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 429) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12558718 COVER, TRANS (ACDelco #12558718) 12611384 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) 12577903 COVER, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ЧАСТЬ OF 400) 25014051 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 400) 19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА) 12552357 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 400) (13/16 X 16 UNC-M20X1.5 SAE 12L14) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12554990 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (M6X1.0X136) 12603781 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (INCLS 728) (6D00-029) - 2005-2007 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (MV1) ↓ 12575412 FLYКОЛЕСО, ENG teamcadillac.ru 11588884 БОЛТ, HEX SOC HD, M10X1X24, 21 THD, 15.9 OD, 10.9, GMW3179G, HDR PT (FLYWHL) [КРЕПЕЖ] 11570903 БОЛТ-HFHE, M8X1.25X20, 12 THD, 16 OD, 10.9, GMW3359, 6MM MAT PT (CLU PRESS PLT) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 11) [ЦИЛИНДР] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 11) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7-9) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТРАНСМИССИЯ БЛОК" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 4, 5) 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] (6D00-037) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 89017648 MANIFOLD, INT (INCLS 509, 513, 514) 11518075 БОЛТ, HFH, THD 22, OD 17, 8.8, GMW14C-PT, HDR POINT (ЧАСТЬ OF 555) [ВИНТ М10] 12570790 BODY, THROT (ACDelco #217-1617) 12576549 SEAL, THROT BODY (ЧАСТЬ OF 500) (ACDelco #217-1618) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 12554211 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (ACDelco #12554211) teamcadillac.ru 12552344 БОЛТ, INT MANIF (M6X1.0X114.0) 12560251 SEAL, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) 89017585 GASKET KIT, INT MANIF (TO HEAD) (ЧАСТЬ OF 500) 12574886 SEAL, ENG BLK VALLEY CVR HIGH PRESS PORT (ЧАСТЬ OF 555) 11519971 БОЛТ, THROT BODY (M6X1X45) 12570471 COVER, ENG BLK VALLEY (W/PCV BFL) (INCLS 506, 537, 556, 900, 901) 12610141 GASKET, ENG BLK VALLEY CVR (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12574634 BRACKET, F/INJN FUEL RL 12611322 MANIFOLD, EXH 12611324 MANIFOLD, EXH 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (EXH PIPE) [ШПИЛЬКА М8] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 12595286 STOP, F/INJN FUEL RL 12614970 SENSOR, MAP (W/SEAL) (INCLS 715) (ACDelco #12614970) [ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ] 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 714) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12594779 TUBE, PCV (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 12607115 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 12606684 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (ACDelco #214-2142) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 12590687 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 740) 12577830 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV (L-SHAPED WITH КРЕПЛЕНИЕ HOLE) 11588736 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 10 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTE PURGE SOL VLV) 12609357 COVER, INT MANIF (INCLS 902-905) (ЧАСТЬ OF 555) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 901) (3.405) 12586893 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 901) 12594090 STOP, F/INJN FUEL RL (6D00-039) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 17122490 LIFTER, VLV (HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER) (ACDelco #HL124) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА] 12595365 GUIDE, VLV LFTR (ACCOMMODATES 4 VLV LFTRS EACH, WITH SIDE GROOVES) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12551163 БОЛТ, VLV LFTR GDE (M6X1.0X19) 10238852 ROD, VLV PUSH [НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ] 10214664 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12560961 БОЛТ, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5) 12552203 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV [СУППОРТ КЛПАННОЙ КРЫШКИ] 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 218) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12589227 GASKET, CYL HD [ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12615363 HEAD, CYL (INCLS 216) (INCLS GUIDES, SEATS, PLUG) 12558840 БОЛТ, CYL HD (M8X1.25X45) [БОЛТ М8Х1.25Х45] 12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12586484 ПРУЖИНА, VLV teamcadillac.ru 10166344 CAP, VLV SPR [СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 10166345 KEY, VLV STEM 12563064 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12563063 VALVE, INT (STD) 11610259 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21.2) 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 423) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12559505 TUBE, OIL FIL (INCLS 422) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 450) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12612045 GASKET, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 900) [ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ] 12570427 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 516, 558) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) 12577215 БОЛТ, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 900) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE) 12567915 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 505) 12597480 TUBE, PCV 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) [БОЛТ М6] 12580353 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #12580353) 89018057 WIRE, SPLG (ACDelco #356F) [СВЕЧНОЙ ПРОВОД] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) 12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM) 12582224 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 516) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) (6D00-041) - 2006-2007 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (MV1) ↓ 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 19181686 ПРУЖИНА, CLU PED RTN (ЧАСТЬ OF 1) 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) teamcadillac.ru 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) 24238255 BRACKET, CLU ACTR CYL HOSE 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CLU ACTR CYL HOSE BRKT) (6D00-042) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12592105 PAN, OIL (INCLS 405-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) (IF PAN BEING REPLACED IS STAMPED 12597512, MUST ALSO USE 19130221) [МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ] 12590407 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] teamcadillac.ru 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588694 БОЛТ, HEX-HD, M8X1.25X120.8, DOG-PT, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) (6D00-042) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12592105 PAN, OIL (INCLS 405-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) (IF PAN BEING REPLACED IS STAMPED 12597512, MUST ALSO USE 19130221) [МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ] 12590407 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) teamcadillac.ru 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519174 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X65) (8.900) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 11519980 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X40) (8.900) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588694 БОЛТ, HEX-HD, M8X1.25X120.8, DOG-PT, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) (6D00-053) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LS2/6.0U) ↓ teamcadillac.ru 89017881 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (USE T/W ORG МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ASM, OIL PMP/SCREEN ASM W/PU TUBE, CRANK SHFT OIL DEFLECTOR OR ORDER NEW) (SERVICE) (6D00-060) - 2004-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (SERVICE) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2005-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) teamcadillac.ru 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6M00-019) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) teamcadillac.ru 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12585685 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12592916 BODY, THROT (INCLS 716) (ACDelco #217-2254) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)] (6M00-019) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) teamcadillac.ru 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583732 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12589056 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #217-2253) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-021) - 2006 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LS2/6.0U) ↓ 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 12585673 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 502) (0.207) (ACDelco #296-02) [ПРОКЛАДКА] 89018052 PUMP KIT, WAT (INCLS 306) (ACDelco #89018052) 12551926 БОЛТ, W/PMP (M8X1.25X83) [БОЛТ-M8 X 1.25 X 82.6] 11516480 БОЛТ, W/PMP INL (M6X1X25-10MM SOC) 12600172 INLET, W/PMP (INCLS 304, 305) (INCLS INLET, SEAL, THERMOSTAT) 12570307 SEAL, WAT INL (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-169) [ГЕРМЕТИК ОХЛАЖД. ЖИДКОСТЬ] 12600171 THERMOSTAT, ENG COOL (SEAL NOT INCLUDED) (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-156) [ТЕРМОСТАТ] 12559271 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 300) (ACDelco #12559271) teamcadillac.ru 12602548 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 900) (INCLS PIPE, HOSE, SEALS, CAP) 12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 307, 313) 11514008 БОЛТ, METRIC HEX FLG HD (M6X1X30) (POR 9.8) (ENG COOL AIR BL PIPE) (1.097) 12602540 COVER, ENG COOL AIR BL PIPE HOLE (INCLS 308) (INCL SEALS) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 502) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12600325 COVER, ENG FRT (INCLS 140, 501, 503, 703, 737, 730, 901) (INCLS COVER, SEAL, GASKET, БОЛТ, JUMPER, SENSOR, BRACKET, WIRE) 12574294 GASKET, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 502) [ПРОКЛАДКА] 12591720 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 901) (ЧАСТЬ OF 502) (ACDelco #213-3826) [ДАТЧИК] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) 12593593 WIRE, CM/SHF POSN SEN (ЧАСТЬ OF 502) (W/3-WAY INLINE CONNECTOR TO ДВИГАТЕЛЬ HARNESS) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 502) 12600254 HOSE, ENG COOL AIR BL PIPE DPNG (ЧАСТЬ OF 307) (GM00-379) - 2005-2007 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 133) [БОЛТ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PSTN OIL NOZ) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] teamcadillac.ru 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12585676 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25 O.S.) 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM00-389) - 2004-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) teamcadillac.ru 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12576725 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576726 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576727 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-389) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LP1/2.8T) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-393) - 2005-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] teamcadillac.ru 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261, 263) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 250) 12583384 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-393) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261, 263) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] teamcadillac.ru 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12566826 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) 12603909 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603906 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575352 VALVE, INT (STD) 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12609249 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12604375 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ] 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)] (GM00-394) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LP1/2.8T) ↓ 11518861 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X90) (8.900) [БОЛТ] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621350 CRANKSHAFT, (USE T/W BALANCER 12603180 & KEY 12601937 WHEN REPLACING CRANK W/O KEY.) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) teamcadillac.ru 11562127 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) (0.253) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 133) [БОЛТ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 12575412 FLYКОЛЕСО, ENG 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588884 БОЛТ, HEX SOC HD, M10X1X24, 21 THD, 15.9 OD, 10.9, GMW3179G, HDR PT (FLYWHL) [КРЕПЕЖ] 12608427 ROD, CONN (INCLS 201, 202) [ОСЬ] 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12596024 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12598127 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (0.25MM O.S.) (FOR STD SEE 12596024) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PSTN OIL NOZ) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CLU PRESS PLT) 24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 850, 852) 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12596025 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598128 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25MM O.S.) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM04-362) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ ШЛАНГИ (M12) ↓ 89059423 ШЛАНГИ, CLU teamcadillac.ru 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 00 - 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (6D00-016) - 2005-2007 DM69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 25740814 BRACKET, ENG MT 11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ] 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES) 15930131 MOUNT, TRANS RR 25772454 MOUNT, TRANS RR 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] teamcadillac.ru 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12] 25741434 MOUNT, ENG (INCLS 14, 15) [БРЫЗКОВИК] 25767813 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] (6D00-019) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LP1/2.8T) ↓ teamcadillac.ru 89017888 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE) (6D00-020) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LS2/6.0U) ↓ 15861893 MOUNT, TRANS RR 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (TRANS MT) 25767172 BRACKET, TRANS RR MT 11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10] 11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT) 11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT) 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI BRKT) [ГАЙКА М12] 25767169 BRACKET, ENG MT FRM SI 25767170 BRACKET, ENG MT FRM SI 25759899 MOUNT, ENG 25807977 SHIELD, ENG MT HT 25759589 BRACKET, ENG MT 25759590 BRACKET, ENG MT 11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12] 11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30] 11517812 БОЛТ, HFH W/TOOTHED CON WA, M10X1.5X100, 31THD, 21.3 O.D., DOG POINT, 10.9, 7114M (ENG MT FRM SI BRKT) (6D00-021) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ (M12) ↓ 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG 03890191 WEIGHT, FLYWHL (BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG) 12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (M11X1.5X29) teamcadillac.ru 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (*KIT1) 12561465 БОЛТ, CLU PRESS PLT (HFH M10X1.5X25 10.9 7114M HDR PT, 17.3 FLANGE) 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х40] 12587376 CYLINDER, CLU ACTR 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (CLU ACTR) [БОЛТ М6] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 6, 7) (6D00-022) - 2004-2007 DN69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M12) ↓ 12587377 CYLINDER, CLU MAS 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3, 5) (INCLS PAD) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 2) 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7, 8) 12587376 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 6) 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М6] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU M/CYL RSVR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] teamcadillac.ru 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU M/CYL RSVR BRKT) (6D00-024) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 12568069 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 105) (M9X1X43) 12493712 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 12607475 ROD, CONN (INCLS 102, 103) 19178305 PISTON, (MCHG) (INCLS 106, 109) (STD) (HAS 4 DRILLED OIL DRAIN HOLES AT 3RD RING LAND.USE 19178305 PISTON W/RING KIT 19178307 ONLY) teamcadillac.ru 89017479 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.5MM O.S.) 19178307 RING KIT, PSTN (STD) (W/4 DRLD OIL DRN HOLES ON 3RD RNG LND) (USE W/19178305) 89017484 RING KIT, PSTN (STD) (WITHOUT 4 DRILLED OIL DRAIN HOLES ON 3RD RING LAND) (USE W/89017478) 89017485 RING KIT, PSTN (0.5MM O/S) 12569638 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 107) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 11609289 PLUG, HEX, M28X1.25X13, 10.9, GMW3044, INT DRIVER W/THD SEAL 9985 (INCLS 117) (8.971) 89017572 BEARING KIT, CR/SHF (STD) (#3) 89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD) 12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) [ШПОНКА] 24502262 PLUG-CUP, 1.014 OD, .32 THK, FROM .05 THK 304 STAINLESS. (ЧАСТЬ OF 124) (0.293) 12588612 CRANKSHAFT, (INCLS 123) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 100) (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) [БОЛТ М8] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM) (LONG) (ЧАСТЬ OF 100) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC) 12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X29) 24230631 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 133, 135-137) 12568368 PLATE, CLU DRVN (ЧАСТЬ OF 134) (*KIT2) 12598831 BALANCER, CR/SHF (INCLS BALANCER, WASHER) 12557840 БОЛТ, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) [БОЛТ / ВИНТ] 89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА] 11505820 PIN, DOWEL, M6X20, PL (FLYWHL LOC) 00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (INCLS 145) [ПРОБКА ЗАМКА] 12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082) 12574519 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202) 19167218 BEARING, CM/SHF (POSN #3) [НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ] 12554553 PIN, (1/4 X 5/8) (ЧАСТЬ OF 200) (0.738) 12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH БОЛТ 11561455) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF RET) [БОЛТ] 12586481 SPROCKET, CM/SHF (W/3 ATCH БОЛТS) 12556127 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12556582 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА] 12586482 CHAIN, CM/SHF TMG [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ] 11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 232) [БОЛТ М8] 12588670 DAMPENER, TMG CHAIN (INCLS 231) 12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8] 12615666 ШЛАНГИ, CR/SHF RR OIL SEAL 12593587 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG 12585546 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-3520) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12591720 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-3826) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 707) (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CR/SHF POSN SEN) [БОЛТ] 19167383 BEARING, CM/SHF (POSN #1, 5) [ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12453167 BEARING, CM/SHF (#2, 4) [ПОДШИПНИК] 24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 135, 136) (6D00-027) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 12605814 PAN, OIL (INCLS 426-430, 433-436, 438, 439, 455) (USE T/W PF48 OIL FILTER) 12561536 COVER, TRANS (ACDelco #12561536) 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (TRANS CVR) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (CR/SHF OIL DFL) 11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (BULK RESIN GENERIC APPL 1) 12621299 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 413) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 413) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12586665 PUMP, OIL (INCLS 408-412, 414-416) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 12584737 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) (INCLS HANDLE, SEAL) 11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE) 12584738 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 421) 12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 12558760 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (CODE CNB WYA) 11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 429) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 12558718 COVER, TRANS (ACDelco #12558718) 12611384 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) 12577903 COVER, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) 11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ЧАСТЬ OF 400) 25014051 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 400) 19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА) 12552357 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 400) (13/16 X 16 UNC-M20X1.5 SAE 12L14) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12554990 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (M6X1.0X136) 12603781 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (INCLS 728) (6D00-029) - 2005-2007 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (MV1) ↓ 12575412 FLYКОЛЕСО, ENG 11588884 БОЛТ, HEX SOC HD, M10X1X24, 21 THD, 15.9 OD, 10.9, GMW3179G, HDR PT (FLYWHL) [КРЕПЕЖ] 11570903 БОЛТ-HFHE, M8X1.25X20, 12 THD, 16 OD, 10.9, GMW3359, 6MM MAT PT (CLU PRESS PLT) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 11) [ЦИЛИНДР] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 11) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7-9) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТРАНСМИССИЯ БЛОК" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) 24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 4, 5) teamcadillac.ru 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ] (6D00-037) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 89017648 MANIFOLD, INT (INCLS 509, 513, 514) 11518075 БОЛТ, HFH, THD 22, OD 17, 8.8, GMW14C-PT, HDR POINT (ЧАСТЬ OF 555) [ВИНТ М10] 12570790 BODY, THROT (ACDelco #217-1617) 12576549 SEAL, THROT BODY (ЧАСТЬ OF 500) (ACDelco #217-1618) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ] 12554211 БОЛТ, F/INJN FUEL RL (ACDelco #12554211) 12552344 БОЛТ, INT MANIF (M6X1.0X114.0) 12560251 SEAL, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) 89017585 GASKET KIT, INT MANIF (TO HEAD) (ЧАСТЬ OF 500) 12574886 SEAL, ENG BLK VALLEY CVR HIGH PRESS PORT (ЧАСТЬ OF 555) 11519971 БОЛТ, THROT BODY (M6X1X45) 12570471 COVER, ENG BLK VALLEY (W/PCV BFL) (INCLS 506, 537, 556, 900, 901) 12610141 GASKET, ENG BLK VALLEY CVR (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12574634 BRACKET, F/INJN FUEL RL 12611322 MANIFOLD, EXH 12611324 MANIFOLD, EXH 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (EXH PIPE) [ШПИЛЬКА М8] 12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК] 12595286 STOP, F/INJN FUEL RL 12614970 SENSOR, MAP (W/SEAL) (INCLS 715) (ACDelco #12614970) [ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ] teamcadillac.ru 16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 714) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА] 12594779 TUBE, PCV (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH) 12607115 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 12606684 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (ACDelco #214-2142) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 12590687 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 740) 12577830 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV (L-SHAPED WITH КРЕПЛЕНИЕ HOLE) 11588736 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 10 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTE PURGE SOL VLV) 12609357 COVER, INT MANIF (INCLS 902-905) (ЧАСТЬ OF 555) 19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 901) (3.405) 12586893 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 901) 12594090 STOP, F/INJN FUEL RL (6D00-039) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS2/6.0U) ↓ 17122490 LIFTER, VLV (HYD, ROLLER, NON-ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER) (ACDelco #HL124) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА] 12595365 GUIDE, VLV LFTR (ACCOMMODATES 4 VLV LFTRS EACH, WITH SIDE GROOVES) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12551163 БОЛТ, VLV LFTR GDE (M6X1.0X19) 10238852 ROD, VLV PUSH [НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ] 10214664 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12560961 БОЛТ, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5) 12552203 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV [СУППОРТ КЛПАННОЙ КРЫШКИ] 11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 218) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12589227 GASKET, CYL HD [ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12615363 HEAD, CYL (INCLS 216) (INCLS GUIDES, SEATS, PLUG) 12558840 БОЛТ, CYL HD (M8X1.25X45) [БОЛТ М8Х1.25Х45] 12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)] 12586484 ПРУЖИНА, VLV 10166344 CAP, VLV SPR [СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 10166345 KEY, VLV STEM 12563064 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12563063 VALVE, INT (STD) 11610259 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21.2) 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 423) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12559505 TUBE, OIL FIL (INCLS 422) 12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 450) (NON VENTED) (ACDelco #FC215) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12612045 GASKET, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 900) [ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ] 12570427 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 516, 558) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) 12577215 БОЛТ, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 900) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE) 12567915 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 505) 12597480 TUBE, PCV 11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ) [БОЛТ М6] 12580353 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #12580353) 89018057 WIRE, SPLG (ACDelco #356F) [СВЕЧНОЙ ПРОВОД] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) teamcadillac.ru 12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM) 12582224 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 516) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING) (6D00-041) - 2006-2007 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (MV1) ↓ 21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD) 11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16] 19181686 ПРУЖИНА, CLU PED RTN (ЧАСТЬ OF 1) 88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1) 25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6] 11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА] 12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13) teamcadillac.ru 25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10) 11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ] 88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10) 24238255 BRACKET, CLU ACTR CYL HOSE 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CLU ACTR CYL HOSE BRKT) (6D00-042) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12592105 PAN, OIL (INCLS 405-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) (IF PAN BEING REPLACED IS STAMPED 12597512, MUST ALSO USE 19130221) [МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ] 12590407 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] teamcadillac.ru 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588694 БОЛТ, HEX-HD, M8X1.25X120.8, DOG-PT, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) (6D00-042) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12586959 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12592105 PAN, OIL (INCLS 405-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900) (IF PAN BEING REPLACED IS STAMPED 12597512, MUST ALSO USE 19130221) [МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ] 12590407 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400) 12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) 12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400) teamcadillac.ru 11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (ЧАСТЬ OF 400) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ] 12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) 12593211 TUBE, OIL LVL IND 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR) 12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440) 11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440) 25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK) 11519174 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X65) (8.900) 11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029) 11519980 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X40) (8.900) 19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) 25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ] 12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА] 12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА] 12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС] 11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490) 12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659) 11588694 БОЛТ, HEX-HD, M8X1.25X120.8, DOG-PT, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) (6D00-053) - 2006-2007 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LS2/6.0U) ↓ teamcadillac.ru 89017881 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (USE T/W ORG МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ASM, OIL PMP/SCREEN ASM W/PU TUBE, CRANK SHFT OIL DEFLECTOR OR ORDER NEW) (SERVICE) (6D00-060) - 2004-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (SERVICE) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180) (6E00-014) - 2005-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6M00-019) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12585685 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12592916 BODY, THROT (INCLS 716) (ACDelco #217-2254) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)] (6M00-019) - 2006-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12603992 TUBE, PCV (INCLS 292) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE) 12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR) teamcadillac.ru 12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506) 12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519) 12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА] 12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD) 11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ] 11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12577530 BRACE, INT MANIF 11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR) 11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR) 11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12584921 COVER, UPR INT MANIF 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12583732 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598) 11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR 12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR 14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL) 12589056 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #217-2253) 11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50) 12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА] 12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА] 12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT) 12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV 12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ] 12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-021) - 2006 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.0L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LS2/6.0U) ↓ 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА] 12585673 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 502) (0.207) (ACDelco #296-02) [ПРОКЛАДКА] 89018052 PUMP KIT, WAT (INCLS 306) (ACDelco #89018052) 12551926 БОЛТ, W/PMP (M8X1.25X83) [БОЛТ-M8 X 1.25 X 82.6] 11516480 БОЛТ, W/PMP INL (M6X1X25-10MM SOC) 12600172 INLET, W/PMP (INCLS 304, 305) (INCLS INLET, SEAL, THERMOSTAT) 12570307 SEAL, WAT INL (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-169) [ГЕРМЕТИК ОХЛАЖД. ЖИДКОСТЬ] 12600171 THERMOSTAT, ENG COOL (SEAL NOT INCLUDED) (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-156) [ТЕРМОСТАТ] 12559271 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 300) (ACDelco #12559271) 12602548 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 900) (INCLS PIPE, HOSE, SEALS, CAP) 12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 307, 313) 11514008 БОЛТ, METRIC HEX FLG HD (M6X1X30) (POR 9.8) (ENG COOL AIR BL PIPE) (1.097) 12602540 COVER, ENG COOL AIR BL PIPE HOLE (INCLS 308) (INCL SEALS) 11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 502) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5] 12600325 COVER, ENG FRT (INCLS 140, 501, 503, 703, 737, 730, 901) (INCLS COVER, SEAL, GASKET, БОЛТ, JUMPER, SENSOR, BRACKET, WIRE) 12574294 GASKET, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 502) [ПРОКЛАДКА] 12591720 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 901) (ЧАСТЬ OF 502) (ACDelco #213-3826) [ДАТЧИК] 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333) 19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES) 12593593 WIRE, CM/SHF POSN SEN (ЧАСТЬ OF 502) (W/3-WAY INLINE CONNECTOR TO ДВИГАТЕЛЬ HARNESS) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 502) 12600254 HOSE, ENG COOL AIR BL PIPE DPNG (ЧАСТЬ OF 307) teamcadillac.ru (GM00-379) - 2005-2007 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ] 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 12597210 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 133) [БОЛТ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202) 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] teamcadillac.ru 12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.) 12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PSTN OIL NOZ) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12585676 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25 O.S.) 12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM00-389) - 2004-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] teamcadillac.ru 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) 12576725 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576726 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) 12576727 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-389) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LP1/2.8T) ↓ 22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903) 12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА] 12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС] 11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350) 12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12574518 PULLEY, W/PMP (ADX) teamcadillac.ru 11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL) 12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ] 12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) 12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ] 11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ] 12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ] 12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА] 12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ] 12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ] 12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV) 12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350) (GM00-393) - 2005-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12600461 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261, 263) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 250) 12583384 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 252) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] teamcadillac.ru 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)] (GM00-393) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T) ↓ 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА] 12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8] 12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) 12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8] 11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166) 12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY) 12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER) 12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY) 12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8] 12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8] 12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175) 12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8] 12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ] 11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8] 12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ] 11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8] 12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185) 12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST) 12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE) 11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR) 12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) 12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261, 263) 12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252) 12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252) teamcadillac.ru 12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА] 12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263) 12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263) 12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА] 12566826 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) 12603909 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12603906 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ] 11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301) 11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) 12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ] 12575352 VALVE, INT (STD) 12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ] 24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ] 24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ] 12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА] 12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК] 12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ] 12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)] 12609249 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ] 12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 12604375 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ] 12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) 11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН] 12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057) 12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ] 12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА] 12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ] 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА] 12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)] (GM00-394) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LP1/2.8T) ↓ 11518861 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X90) (8.900) [БОЛТ] 12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ] 11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ] 11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP) 12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL) 12621350 CRANKSHAFT, (USE T/W BALANCER 12603180 & KEY 12601937 WHEN REPLACING CRANK W/O KEY.) 12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC teamcadillac.ru 12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253) 12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL 12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE) 00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM) 11562127 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) (0.253) 24229149 PIN, TRANS LOC 12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 133) [БОЛТ] 22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ] 12570326 PIN, CYL HD LOC [ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ] 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 12575412 FLYКОЛЕСО, ENG 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11588884 БОЛТ, HEX SOC HD, M10X1X24, 21 THD, 15.9 OD, 10.9, GMW3179G, HDR PT (FLYWHL) [КРЕПЕЖ] 12608427 ROD, CONN (INCLS 201, 202) [ОСЬ] 11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ] 12596024 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD) 12598127 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (0.25MM O.S.) (FOR STD SEE 12596024) 12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210) 12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) 11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4) 12590119 NOZZLE, PSTN OIL 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PSTN OIL NOZ) 12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК] 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ] 12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК] 11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723) 11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CLU PRESS PLT) 24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 850, 852) 12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА] 12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)] 12596025 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD) 12598128 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25MM O.S.) 12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА] (GM04-362) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ ШЛАНГИ (M12) ↓ teamcadillac.ru 89059423 ШЛАНГИ, CLU 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКА РАДИАТОРА-МАСЛОСИСТЕМА ↓ (6D01-022) - 2004-2007 DM,DR69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 25771547 BRACKET, RAD UPR teamcadillac.ru 25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА] 19129984 РАДИАТОР, (ACDelco #21675) 88987622 РАДИАТОР, (ACDelco #21494) 19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] 25740779 BAFFLE, RAD AIR SI 25740778 BAFFLE, RAD AIR SI 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 25740358 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (ACDelco #15-34067) (6D01-024) - 2005-2007 D69 РАДИАТОР ASM (LP1/2.8T,LY7/3.6-7, M82) ↓ 88987622 РАДИАТОР, (INCLS 3, 4) (ACDelco #21494) teamcadillac.ru 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 3, 4) [ТРУБКА] (6D01-026) - 2005-2007 D69 РАДИАТОР ASM (LP1/2.8T,LY7/3.6-7, MV1) ↓ 19129984 РАДИАТОР, (ACDelco #21675) (6D01-026) - 2006-2007 DN69 РАДИАТОР ASM (LS2/6.0U) ↓ teamcadillac.ru 19129985 РАДИАТОР, (6 SPD M/TRNS) (ACDelco #21676) (6D01-029) - 2005-2007 D69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10] 12578001 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP 12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ] 12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ] 12566893 PULLEY, BELT IDLER [ШКИВ] (6D01-031) - 2004-2007 DN69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА ↓ 88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 2) [МОЛДИНГ КАПОТА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 1) 25750638 GRILLE, RAD LWR (INCLS 5) (CHROME) [РЕШЕТКА] 11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (ЧАСТЬ OF 4) (8.977) 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BPR FASCIA) [ГАЙКА] 15147586 GRILLE, RAD UPR (INCLS 8-10) (CHROME) (DEALER TO DRILL (2) HOLES 8.25 DIA FOR BEAUTY COVER ATTACHMENT.) [РЕШЕТКА, ХРОМ] 25757717 EMBLEM, FRT BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF 7) teamcadillac.ru 10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 7) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 7) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] (6D01-032) - 2005-2007 DM,DR69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 25708419 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (ACDelco #25708419) 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 3) 88987636 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5) 89022533 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5) 88987634 HOSE, RAD INL (INCLS 8, 9) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 7) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 19129968 HOSE, RAD OTLT (INCLS 11, 12) (RAD OUTLET HOSE I/D 32.5MM AT ENG) (1ST DES SEE 88958082) teamcadillac.ru 88958082 HOSE, RAD OTLT (INCLS 11, 12) (RAD OUTLET HOSE I/D 37MM AT ENG) (2ND DES SEE 19129968) 11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 10) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА] 88956900 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 15) 89022532 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 15) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP) 11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 13) 12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 19) 11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE) 11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE) 12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129968) (6D01-033) - 2006-2007 DN69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LS2/6.0U) ↓ 15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99) teamcadillac.ru 11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6] 25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371) 25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 3) 19129865 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5) 19130239 HOSE, RAD INL (INCLS 8) 89022513 HOSE, RAD OTLT (INCLS 10) 11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ] 88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 11) (8.846) 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT) (6D01-034) - 2005-2007 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05) ↓ teamcadillac.ru 15257983 CORD, ENG COOL HTR (NOT LABELED 25772573) (INCLS 2) 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820) 12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ] (6D01-036) - 2006-2007 DN69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LS2/6.0U) ↓ 12569301 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT 11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10Х1.5Х40] teamcadillac.ru 12585551 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR BELT (1.060) 12578549 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR 12568996 PULLEY, BELT IDLER (INCL, MOUNT БОЛТ) 12578553 BELT, W/PMP & КОНДИЦИОНЕР CMPR (6D01-037) - 2006-2007 DN69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LS2/6.0U, K05) ↓ 15217868 CORD, ENG COOL HTR 12586687 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (6D01-038) - 2004-2007 DN69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 15242081 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT) 25771546 BRACKET, RAD UPR 19129985 РАДИАТОР, (6 SPD M/TRNS) (ACDelco #21676) 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] 89022479 BAFFLE, RAD AIR SI 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] teamcadillac.ru 15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА] 25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА] 89022480 BAFFLE, RAD AIR SI 19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D01-041) - 2006-2007 DM,DR69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА (EXC (TL4)) ↓ 19120729 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 3) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КАПОТА] 88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 3) [МОЛДИНГ КАПОТА] teamcadillac.ru 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 2) 15777479 GRILLE, RAD (INCLS 5, 6, 7) (IS A GRILLE THAT IS LT.SILVER COLOR, FOR 1ST DES SEE 25765389.) 25765389 GRILLE, RAD (INCLS 5, 6, 7) (IS A GRILLE THAT IS CHARCOAL COLOR, FOR 2ND DES SEE 15777479.) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА] 25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] (6D01-042) - 2004-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ↓ 25720201 FAN, ENG COOL (ACDelco #15-80191) (120W DES - USE ON CARS WITH "S" STAMPED ON FAN MOT HUB.) [ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 90 ВТ] 25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192) 19129907 SHROUD, ENG COOL FAN 19129896 MOTOR, ENG COOL FAN (120W) (ACDelco #15-80873) (120W DES - USE ON CARS WITH "S" STAMPED ON FAN MOT HUB) [МОТОРЧИК] 88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ] 89022481 MOTOR, ENG COOL FAN (160 WATTS) (ACDelco #15-80532) 19129897 MOTOR, ENG COOL FAN (ACDelco #15-80874) (120W DES - USE ON CARS WITH "S" STAMPED ON FAN MOT HUB) 25728384 MOTOR, ENG COOL FAN (MOTOR 160W AND 7 BLADES) (ACDelco #15-80196) 11570325 БОЛТ, ENG COOL FAN MOT 25708390 FAN, ENG COOL (ACDelco #15-80190) (120W DES - USE ON CARS WITH "S" STAMPED ON FAN MOT HUB) [ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 90 ВТ] 25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193) teamcadillac.ru (6D01-043) - 2003-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ (V92) ↓ 25728389 SHROUD, ENG COOL AUX FAN (INCLS 2-7) teamcadillac.ru (6D01-054) - 2006-2007 DM69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА (TL4) ↓ 19120729 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 3) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КАПОТА] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 2) 10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА] 19121108 GRILLE, RAD (КРАСКА TO MATCH) (W/O MESH INSERTS) 25765149 EMBLEM, RAD GRL (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА] 25765150 EMBLEM, RAD GRL ("WREATH") [ЭМБЛЕМА] 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)] 25724529 RETAINER, RAD GRL (8LH, 8RH) (NATURAL) (20.0MM X 13.0MM) (EXCLUDES SEAL) (8.309) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ] 15279150 SCREEN, RAD GRL [КОЖУХ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА] 11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (RAD GRL) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RAD GRL SCRN) [ВИНТ М4] (6M01-037) - 2005-2006 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3) ↓ 25772574 CORD, ENG COOL HTR [КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДВС] 12588204 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL 02 - СТАРТЕР - ГЕНЕРАТОР - ЗАЖИГАНИЕ - ЭЛЕКТРИКА - ЛАМПЫ ↓ (6D02-022) - 2003-2007 D69 ЗАДНИЕ ФАРЫ ↓ 15778802 ЛАМПА, HIGH MT STOP (INCLS 2, 3) 25767582 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (MAY NEED TO ORDER WREATH #25767581) (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (CREST) (MAY NEED TO ORDER T/W WREATH 25767581) [ЭМБЛЕМА КАДИЛЛАК] 25767581 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (WREATH) (MAY NEED TO ORDER T/W CREST 25767582) [ЭМБЛЕМА] 25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) (2.662) (USED ON B/U, RR FOG, HIGH MT STOP, AND RR LIC PLOT ЛАМПАS) 10360911 ЛАМПА, B/U & HIGH MT STOP (W/ RR LIC PLT PKT) (INCLS 4, 6, 8-10) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120441 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GOLD) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) 19120448 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120449 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (GRAY) 19120452 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19120453 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 19151722 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLACK) (2.697) 19208231 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (КРАСКА TO MATCH) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.679) 19208469 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (КРАСКА TO MATCH) 25763595 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (WHITE APPLIQUE) 25772832 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GRAY) 89025070 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BRONZE) (2.697) 89025071 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (LUNAR) (2.697) 89025072 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (RED) (2.697) 89025073 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (BRONZE) 89025074 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (LUNAR) 89025075 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (RED) 89025093 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLUE) (2.697) 89025096 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) 89025100 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) [ФАРА В СБОРЕ] 89025112 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (WHITE DIAMOND) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) 89025113 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BRONZE) (2.697) 12335645 SEAL, B/U LP & RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) 25736754 RETAINER, HIGH MT S/LP (14 X 21MM HEAD) (2.662) 01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP PKT) [ГАЙКА М6] 25736754 RETAINER, T/LP (14 X 21MM HEAD) teamcadillac.ru 15306188 SOCKET, T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (3-WAY FEMALE WEDGE BASE) (W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS95) 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 15930596 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 15930597 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 16) (ACDelco #W5W) 15306157 SOCKET, RR T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (2 WAY W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS94) [РАЗЪЕМ] 12159662 SOCKET, STOP & T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (GRAY) (3-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.594) (ACDelco #LS54) [КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ] 11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] (6D02-023) - 2004-2007 DM,DR69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET) 15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38) 15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) 15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 15930687 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) 15930688 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) [ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ЧАСТЬ OF 6) [ВИНТ М4] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550) 12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 15826015 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826019 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА] 15826020 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826021 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826022 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ФАРА] 15826023 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) [ФАРА] 15826024 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826025 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826026 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15826027 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) 15879565 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 15879566 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) 25838671 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (LESS CZ2 STAMP) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT) 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (4 PIN CONNECTOR) (ЧАСТЬ OF 20) 12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20) 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W) 25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) 25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ] 25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 3, 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W) teamcadillac.ru 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194) 12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112) (6D02-024) - 2003-2007 D69 КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ ↓ 19207416 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK 15783576 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825348 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 15825349 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5) 21035207 ПРУЖИНА, IGN LK CYL TUMB (WINGED BEZEL, GM LOGO, SMALL HEADED KEYS) (10.266) 26081608 CASE, IGN LK CYL 26081618 CASE, IGN LK CYL 26085648 CASE, IGN LK CYL 26085868 CASE, IGN LK CYL teamcadillac.ru 26098292 CASE, IGN LK CYL 88967193 CASE, IGN LK CYL 10384710 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ] (6D02-025) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277) 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT) 11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10] 11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ] 25751145 GENERATOR, (ACDelco #25751145) [ГЕНЕРАТОР ASM] teamcadillac.ru 11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN) 11588747 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75 (GEN) (6D02-027) - 2004-2007 DM,DR69 СИГНАЛ ↓ 12368062 СИГНАЛ, GENERIC (LOW NOTE) (INCLS 2-5) (INCLS СИГНАЛ, BRKT) (ACDelco #12368062) 25789206 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2-5) (HIGH NOTE) (ACDelco #D1945F) teamcadillac.ru (6D02-028) - 2003-2007 D69 РЕЛЕ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ↓ 15233126 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE [КРЫШКА] 12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 14) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106) 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 88953220 FUSE, 50AMP (ЧАСТЬ OF 14) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 14) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE) 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6] 25706727 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE (BEC BOTTOM COVER) 11609599 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (M6X1X25) (8.981) 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) 15869077 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17) 12092075 FUSE, MINI (30A) (GREEN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #12092075) 12092077 YELLOW (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092078 BLUE (ЧАСТЬ OF 14) (8.965) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 14) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 14) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ] 88953222 RELAY, DAYTIME RUNNING LP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] teamcadillac.ru (6D02-029) - 2004-2007 DN69 СИГНАЛ ↓ 25789205 СИГНАЛ, 405 & 485 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1944F) teamcadillac.ru (6D02-030) - 2006-2007 DN69 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LS2/6.0U) ↓ 89017848 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1641) (DELCO SERIES PG260H) 11588456 БОЛТ, STRTR (M10X1.5X115) (ACDelco #11588456) (6D02-031) - 2006-2007 DN69 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LS2/6.0U) ↓ 11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) 12578550 BRACKET, GEN 11518630 БОЛТ, GEN (M10X60) (8.900) 11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN) teamcadillac.ru 25766345 GENERATOR, (ACDelco #25766345) (6D02-032) - 2005-2007 D69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] teamcadillac.ru 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 15812690 TRAY, BAT (INCLS 9) 15812691 TRAY, BAT (INCLS 9) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 8) 15878851 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) (ACDelco #15878851) 15923083 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) 12598756 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 6 & 12 O'CLOCK) (ACDelco #12598756) 12608653 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 1 & 7 O'CLOCK) (ACDelco #12608653) 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) 15255350 CABLE, BAT NEG (INCLS 19, 20, 25) (ACDelco #15255350) 15878861 CABLE, BAT NEG (INCLS 19, 20, 25) (ACDelco #15878861) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (ATTACHES TO BACK OF GENERATOR) (2.559) 25751145 GENERATOR, (ACDelco #25751145) [ГЕНЕРАТОР ASM] 15786939 SHIELD, BAT HT 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 20511451 БОЛТ, BAT H/SHLD (PUSH ON) (12.800) 12010049 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 10, 14) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (BAT NEG CBL GND) 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ) 12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] (6D02-033) - 2006-2007 DN69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LS2/6.0U) ↓ 25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR) 15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY) 11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ] 25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ] 88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR) 11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY) 11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY) 15812691 TRAY, BAT 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (BAT TRAY) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) [БОЛТ М6] 89017848 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1641) (DELCO SERIES PG260H) 11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM) 11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (ATTACHES TO BACK OF GENERATOR) (2.559) 25766345 GENERATOR, (ACDelco #25766345) 11609619 БОЛТ, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (ENG WRG HARN GND) [БОЛТ] 21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8] 11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT 15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА] 25737013 SHIELD, BAT HT (2.343) 20511451 БОЛТ, BAT H/SHLD (PUSH ON) (12.800) teamcadillac.ru 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL) 10394800 CABLE, BAT NEG (ACDelco #10394800) 10394799 CABLE, BAT POS (ACDelco #10394799) (6D02-034) - 2004-2007 DN69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 25774052 HARNESS, FWD LP WRG 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET) 15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38) 15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) 15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА] 15140707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE) 15140708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE) 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] 10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ] 12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ] 12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) 12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550) teamcadillac.ru 12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ] 11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP) 15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET) 11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT) 89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (4 PIN CONNECTOR) (ЧАСТЬ OF 20) 12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20) 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W) 25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) 25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ] 25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ] 25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ] 88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ] 09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W) 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194) 12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112) (6D02-035) - 2003-2007 D РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT ↓ 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А] 15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А] 12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10) 12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 10) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)] 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А] 88909755 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM20-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20 А] 88953222 RELAY, S/LP SW (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ] teamcadillac.ru 89047063 RELAY, HDLP (ЧАСТЬ OF 10) (2.596) (ACDelco #D1761A) 19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10) 21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106) 89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT) 88956533 COVER, ACSRY PWR FUSE BLK HSG (ЧАСТЬ OF 10) (LOWER COVER FOR THE LH & RH ЗАДНИЙ J/BLKS) (13.100) 89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT) 12135037 DIODE, M/FUNC (ЧАСТЬ OF 10) (1 AMP) [ДИОД КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА] (6D02-036) - 2004-2007 D69 СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UA2) ↓ 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) [ГАЙКА М6] 90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND (ANTI THEFT WARNING UNIT) (8.080) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)] 25697492 SENSOR, THEFT DTRNT (LEATHER INTERIOR) 25735888 SENSOR, THEFT DTRNT (CLOTH INTERIOR) teamcadillac.ru 25675492 LABEL, THEFT DTRNT SYS 25743037 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM 15213135 ALARM, THEFT DTRNT (INCLS 9, 12) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ] 03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (THEFT DTRNT ALARM BRKT) (6D02-040) - 2003-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ↓ 15798292 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15798298 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15798299 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15798300 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15798335 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853297 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853298 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853299 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853300 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853301 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853302 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853303 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853304 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853305 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853306 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853307 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853308 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853309 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853310 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15853311 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890784 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890785 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890786 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) teamcadillac.ru 15890787 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890788 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890789 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 15890790 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) 11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN) 89047065 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 1) (LEFT) 12186353 RETAINER, WHL SPD SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (7.00/6.25 DIA, SLIDING) (6D02-041) - 2003-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ ↓ 15218153 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 15294489 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 15294490 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 15294492 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 15294496 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 15851714 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 25774048 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 25774050 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 25774051 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) teamcadillac.ru 25774052 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2) 88952796 BRACKET, FWD LP WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (13.100) 15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (INCLS CONNECTOR & SOCKET) (6D02-042) - 2003-2007 D69 КОРРЕКТОР ФАР(TR7) ↓ teamcadillac.ru 25767146 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (INCLS 1) 03532785 STUD, HDLP BALL (M5X1.0X25.5) (BALL STYLE) (7.477) 25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 5) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА] 25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 4) (6M02-029) - 2005-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LP1/2.8T) ↓ 25806842 HARNESS, ENG WRG 25806843 HARNESS, ENG WRG [ПРОВОДКА ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 25806844 HARNESS, ENG WRG 25806845 HARNESS, ENG WRG 11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT) 15869077 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT) 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) (6M02-036) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7) ↓ 12598756 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 6 & 12 O'CLOCK) (ACDelco #12598756) 12608653 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 1 & 7 O'CLOCK) (ACDelco #12608653) teamcadillac.ru 11518626 БОЛТ, HFH, M10X1.5X40, 28.7 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5MM MAT POINT (STRTR) (6M02-038) - 2004-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7) ↓ 12597469 HARNESS PKG, ENG WRG (WITH OIL LEVEL SENSOR) 12601200 HARNESS PKG, ENG WRG (INCLS INJECTOR CONNECTOR) (ENG WRG HARN PKG LABELED 12601200) teamcadillac.ru 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN") 12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ) 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА ↓ (6D03-027) - 2005-2007 D УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 19177356 CANISTER, EVAP EMIS (INCLS 9) (ACDelco #215-645) [ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] teamcadillac.ru 19177364 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 5-7) (ACDelco #215-656) (6D03-043) - 2003-2007 D69 ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ ↓ 15832215 CAP, F/TNK FIL (INCLUDES TETHER) (ACDelco #GT303) [КОЛПАК] teamcadillac.ru 25862765 CAP, F/TNK FIL LK (0.1KGS) (ACDelco #GT264) [КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ] 25731075 HINGE, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 4) 25767251 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 2) 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/TNK FIL DR) [БОЛТ М6] 25757905 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE 25643775 BUMPER, F/TNK FIL DR 15868849 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 8, 10, 12, 15) 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE) 01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 9) (ACDelco #1470030) 15925742 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16) 25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16) 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (F/TNK FIL PIPE BRKT) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 13) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА] 11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10] (6D03-050) - 2004-2007 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7) ↓ 15279327 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE 9327) 25766060 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE JE, 4217) 25766061 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE JF) [ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ С ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ] 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR teamcadillac.ru 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 11588441 ГАЙКА, STAMP SPECIAL БОЛТ RETAINER, 24.05X17.42X2.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3359 (EXH PIPE HNGR INSL RET) (PUSH NUT) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 1) 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 12622974 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 25767361 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14) 15032594 ГАЙКА, CTLTC CONV (HEX M10X1.5) (ATTACH EXH MANIFOLD PIPE) (3.613) [ГАЙКА 10Х15] 12596327 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3240) (W/OVAL SHAPED CONNECTOR) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12590035 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-2823) [ДАТЧИК] 25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) [ШПИЛЬКА] (6D03-052) - 2003-2007 D ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО БАКА ↓ 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) teamcadillac.ru 19151141 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (PRIMARY) (ACDelco #M10117) 19206466 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10161) 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) (6D03-053) - 2006-2007 DM,DN69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 10379038 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) (INCLS POSN SENSOR) 10379039 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) [ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (ГАЗА)] 11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACCEL PED LVR) teamcadillac.ru 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (6D03-054) - 2004-2007 DR69 АКСЕЛЕРАТОР ↓ 10379037 PEDAL, ACCEL 25753851 PEDAL, ACCEL 11517524 БОЛТ, HFH, M6X1X50, 17 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (ACCEL CONT LVR) 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND (6D03-055) - 2005-2007 D69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LP1/2.8T) ↓ 25894461 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 4, 30, 42) (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 2) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 15801808 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115) 19177356 CANISTER, EVAP EMIS (ACDelco #215-645) [ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 15801814 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 13) 15801816 PIPE, FUEL RTN RR 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 25701014 RETAINER, FUEL FLTR 11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8] 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FLTR RET (O RING) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (3.163) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25749839 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 25769213 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 15145716 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD teamcadillac.ru 25679209 SHIELD, F/TNK 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162) 19121648 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (PRIMARY) (INCLS 2) (WITH LEVEL SENSOR) (ACDelco #MU1497) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ] 19151141 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (PRIMARY) (INCLS 2) (ACDelco #M10117) 15925742 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 88965812 SENSOR KIT, FUEL LVL (INCLS 2) (FOR PRIMARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1148) [ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА] (6D03-057) - 2006-2007 DN69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LS2/6.0U) ↓ 25894461 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39) 25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37) 25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23) 88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579) 25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) 15801808 HARNESS, FUEL SDR WRG 19177356 CANISTER, EVAP EMIS (ACDelco #215-645) [ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6] 15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЗАДНИЙ EVAP LINE) 15801814 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 13) 15801816 PIPE, FUEL RTN RR 25701014 RETAINER, FUEL FLTR teamcadillac.ru 11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (FUEL FLTR BRKT) 25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР] 22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25740370 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, L SHAPED, SNAP-IN RETAINER) 15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25740370 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, L SHAPED, SNAP-IN RETAINER) (3.162) 25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER) 21999763 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 21999764 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40) 25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD 25679209 SHIELD, F/TNK 19206466 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10161) 25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41) 25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (30-45MM CЛАМПА RANGE) 16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА] 15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (25-40MM CЛАМПА RANGE) 25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (PLASTIC) 12590731 PIPE, F/INJN FUEL FEED (INCLS 42) 12590687 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (6D03-058) - 2006-2007 DN69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LS2/6.0U) ↓ 15248182 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 13) 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG (ЧАСТЬ OF 4) 25750701 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #A1623C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС] 15293433 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 2, 3) 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) 15846428 BAFFLE, INT AIR 25763120 DEFLECTOR, FRT INT AIR DUCT 11516807 RIVET, POP, 4.8 DIA, 19.9 LONG, 16 OD, 5-5.25 HOLE, 1-9 GRIP RANGE, AL, BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ЗАКЛЕПКА 4.8 ММ] 25761272 SHIELD, E/CMPT SPH (INCLS 9, 11, 12) 25750690 DUCT, FRT INT AIR (ЧАСТЬ OF 10) 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)] teamcadillac.ru 25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 1) 25341604 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1150) 25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 16) 15293430 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT (INCLS 15) (6D03-059) - 2006-2007 DN69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LS2/6.0U) ↓ 12558573 GASKET, EXH MANIF 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ] 12611322 MANIFOLD, EXH 12578032 SHIELD, EXH MANIF HT 12611324 MANIFOLD, EXH 24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD) 12578031 SHIELD, EXH MANIF HT 10358090 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV) 11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (EXH PIPE) 12562640 STUD, EXH PIPE (M10X1.5X36.5, 22 THD, M10X1.5X16, 14 THD, 20.8 OD, 5.8, 6164M, ) 12555555 SEAL, EXH MANIF PIPE (ЧАСТЬ OF 8, 20) 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 15794852 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 15-18) (CODE 4852) teamcadillac.ru 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT 10358089 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV) 24505057 GASKET, EXH MANIF PIPE (SEAL CTLTC CONV (O-RING TYPE.)) 11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (EXH MUFF) [ГАЙКА М10] 12580466 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (PRE CONVERTER) (ACDelco #213-3206) 12590847 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-3538) (6D03-062) - 2005-2006 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LP1/2.8T) ↓ 12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА] 12576263 GASKET, EXH MANIF 12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ] 12617267 SHIELD, EXH MANIF HT 11517516 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 9.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (EXH MANIF H/SHLD) 11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (ЧАСТЬ OF 7, 20) 12622974 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 6, 8, 9) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ] 25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 7, 20) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 7) [ШПИЛЬКА] 11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF) 12596327 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3240) (W/OVAL SHAPED CONNECTOR) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК] 12590035 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-2823) [ДАТЧИК] 25770392 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (CODE AU) teamcadillac.ru 25770393 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (CODE AW) 11561257 RIVET, DOME, 6.3DIA X 16.125, 13 OD, AL ALLOY, PLAIN, 1.52-8.26 GRP R (EXH PIPE H/SHLD) 25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT 25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25) 25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25) 15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ] 11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 20) [ШПИЛЬКА] 25767361 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 6, 8, 19) 12580706 SHIELD, EXH MANIF HT 25768055 SEAL, CTLTC CONV (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА] 12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ] 15032594 ГАЙКА, CTLTC CONV (HEX M10X1.5) (ATTACH EXH MANIFOLD PIPE) (3.613) [ГАЙКА 10Х15] 11518444 ГАЙКА, U, M8X1.25, 25X14.2, 3.4-6.3 PNL, 1050, 6173M (ЧАСТЬ OF 25) [ГАЙКА] (6D03-065) - 2006-2007 D69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 15215026 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 13, 15, 17) (LESS ELEMENT, CLIP, INSULATOR, LABEL) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) [КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ] 11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL) 25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874) 10397805 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (COVER ONLY W/SCREWS) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) (3.402) 05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269) 15846428 BAFFLE, INT AIR 25757294 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 8-12) [ТРУБКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА] teamcadillac.ru 12566846 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1593) [ДАТЧИК] 25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG (6D03-072) - 2006-2007 DN69 БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LS2/6.0U) ↓ 15830759 BRACKET, ECM teamcadillac.ru 11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS) 12607096 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/ 2ND MPU) (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12607096) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ] (6M03-085) - 2004-2007 D БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7) ↓ 12600071 BRACKET, ECM (INCLS 8, 10) teamcadillac.ru 12592124 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12592124) 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ] 11610066 БОЛТ, ECM GND STRP (10-32 X 9.5MM) (8.900) 11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ECM GND STRP) [БОЛТ М10] 11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 1) 11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ] 11609319 STUD, ECM BRKT (ЧАСТЬ OF 1) (6M03-088) - 2004-2007 D РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7) ↓ 11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT) 12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.) 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА] 12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ] teamcadillac.ru 11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ] 12571159 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1552) [ИНЖЕКТОР] 12586373 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1614) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА] 12576479 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1541) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ (2 ШТ] 12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН] 12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ] (GM03-350) - 2006-2007 DN69 РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LS2/6.2U) ↓ 12572174 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (ACDelco #217-1619) teamcadillac.ru 12554211 STUD, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ BRKT (3.330) (ACDelco #12554211) 24503227 RETAINER, F/INJR (ЧАСТЬ OF 533) (ACDelco #217-1424) 12574525 VALVE, FUEL PRESS SERV (SCHRADER VALVE LESS CAP) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 12574634 BRACKET, F/INJN FUEL RL 89017587 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 532, 534) (ACDelco #217-1624) 04 - 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK teamcadillac.ru 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] teamcadillac.ru 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) teamcadillac.ru 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] teamcadillac.ru 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) teamcadillac.ru 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395684 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) teamcadillac.ru (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 89060221 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2307) 89060222 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2306) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88967274 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-0535) teamcadillac.ru 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ teamcadillac.ru 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2005-2007 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (MV1,M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15246175 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (WOOD KNOB W/O SHIFT PATTERN) 15249008 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (LEATHER BOOT) 15249024 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/O SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15836663 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276075 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) teamcadillac.ru 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-036) - 2005-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] teamcadillac.ru 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] teamcadillac.ru 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) teamcadillac.ru 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) teamcadillac.ru 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-046) - 2006-2007 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7,LS2/6.0U) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 22597671 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1253) teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-053) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (MV1) ASM ↓ 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (6D04-054) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (MV1) CASE COMPONENTS ↓ 89058852 БОЛТ, CLU ACTR (M6X1.0X20) 89048559 БОЛТ, CLU ACTR (M8X1.25X20) (4.104) 89058759 CASE, TRANS INTER (INCLS 8, 9) 89058774 BEARING, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 7) (4.408) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 7) 89058758 CASE, TRANS FRT (INCLS 12-16) 89058833 SEAL, MAIN SHF (ЧАСТЬ OF 11) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059311 PIN, TRANS CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059312 PLUG, TRANS CASE HOLE (ЧАСТЬ OF 11) 89058837 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL 89058839 TROUGH, M/TRNS OIL 89058840 TROUGH, TRANS INTER CASE OIL 89058820 RETAINER, INPUT SHF BRG RET 89058760 CASE, TRANS RR (INCLS 24-26) 89058774 BEARING, SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 23) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 23) 89058853 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X40) 89058854 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X80) 89059319 GASKET, TRANS RR CASE 89058843 PLUG, CLU HSG HOLE 89059313 VENT, M/TRNS 89059314 SEAL, REV IDLER GR SHF (O RING) (ACDelco #89059314) 89048245 GASKET, TRANS OIL DRN PLUG (ACDelco #89048245) 19132842 PLUG, TRANS OIL DRN (4.510) 89059315 БОЛТ, REV IDLER GR SHF RET 19132971 PLUG, SHFT SHF DTNT 89048559 БОЛТ, TRANS INTER CASE OIL TROUGH (M8X1.25X20) (4.104) 89058855 БОЛТ, INPUT SHF BRG RET (M8X1.25X25) 89058860 DETENT, SHFT SHF teamcadillac.ru 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89048248 PLUG, TRANS OIL FIL 89058761 EXTENSION, TRANS (INCLS 87, 88) 89058838 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 86) 89058834 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 86) 89058835 SEAL, RR ВЫХОДНОЙ SHF 89058856 БОЛТ, TRANS EXTN 89058847 FLANGE, TRANS PROP SHF 19132973 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89058775 BEARING, REV IDLER GR 89058836 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID 89058790 SHAFT, REV IDLER GR 89058789 GEAR, REV IDLER 89059321 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2271C) 89059318 RETAINER, B/U LP SW 89058851 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.337) 89058852 БОЛТ, VEH SPD SEN (M6X1.0X20) (0.780) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR [ЦИЛИНДР] 89048245 GASKET, TRANS OIL FILL PLUG (ACDelco #89048245) (6D04-055) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (MV1) ВХОДНОЙ И ВЫХОНОЙ ВАЛ COMPONENTS ↓ 89058782 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ MAIN SHF RR 89058801 RING, 3RD GR BLOCKING 89058812 SLINGER, MAIN SHF BRG OIL (4.345) 89058828 SHAFT, RR MAIN 19132975 WASHER, 3RD GR THR 89058805 HUB, 3RD & 4TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 3RD & 4TH GR SYN 89058808 INSERT, 3RD & 4TH GR SYN 89058792 RING, 4TH GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN 89058806 HUB, 5TH & 6TH GR SYN 89058810 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT 89058776 BEARING, INPUT SHF (RADIAL BALL) 89058777 BEARING, 4TH GR 89058779 BEARING, 6TH GR 89058778 BEARING, 3RD GR 89058780 BEARING, INPUT SHF (ROLLER) (ROLLER) 89058781 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ SHF FRT 89059345 RING KIT, 3RD & 4TH GR RET 89059346 RING KIT, 5TH & 6TH GR SYN RET 89059347 RING KIT, 6TH GR RET 89059348 RING KIT, INPUT SHF BRG RET 89058813 RING, INPUT SHF BRG RET 89058863 SPACER, 6TH GR BRG 89058861 SPACER, 3RD & 4TH GR 89058864 SPACER, RR MAIN SHF RR BRG 89048344 PIN, GR THR WA LOC (4.419) 89058767 GEAR, 3RD 89058766 GEAR, 4TH 89058768 GEAR, 6TH 89058827 SHAFT, INPUT 89058773 GEAR, VEH SPD SEN DRV teamcadillac.ru 89048423 BALL, SPEEDO DRV GR LOC 89058810 BALL, 5TH GR SYN DTNT 89058808 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN 89058811 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 5TH & 6TH GR SYN 89058792 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) (6D04-056) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (MV1) COUNTERSHAFT COMPONENTS ↓ 89058794 RING SET, 1ST GR BLOCKING (INCLS 96-98) teamcadillac.ru 89058786 GEAR, REV GR DRV 89058865 BUSHING, REV GR BRG 89058807 HUB, 1ST & 2ND GR SYN 89058803 SLEEVE, 1ST & 2ND GR SYN 89058808 INSERT, 1ST & 2ND GR SYN 89058809 INSERT, REV GR SYN 89058793 RING, REV GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 89058804 SLEEVE, REV GR SYN 89058810 BALL, 1ST & 2ND GR SYN DTNT 89058783 BEARING, CNTR GR FRT 89058785 BEARING, REV GR 89058787 BEARING, 1ST GR 89058788 BEARING, 2ND GR 89058784 BEARING, CNTR GR RR 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET 89058822 RETAINER, CNTR GR FRT BRG 89048423 BALL, REV GR THR WA LOC (4.345) 89048329 ПРУЖИНА, REV GR SYN (4.384) 89058770 GEAR, 1ST 89058771 GEAR, 2ND 89058772 GEAR, CNTR 89058769 GEAR, REV 89058794 RING SET, 2ND GR BLOCKING (INCLS 905-907) 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET (6D04-057) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (MV1) SHIFT FORKS ↓ 89058795 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (4.416) 89058826 PIN, M/TRNS SHFT LVR teamcadillac.ru 89058823 RETAINER, M/TRNS SEL SHF LVR ROD GROM 89059340 BRACKET, SHFT CONT LVR 89059331 CAM, SHFT SHF DTNT 89058762 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS BUSHINGS) 89058763 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059342 ARM, CONT SEL 89058825 PIN, CONT SEL ARM 89058764 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059332 LEVER, SHFT 89059334 LEVER, INTL SHFT CONT 89058831 LEVER, SEL CONT 89058830 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT 89059333 SHAFT, 3RD & 4TH SHFT 89059335 SHAFT, 5TH & 6TH SHFT 89059336 SHAFT, REV SHFT 89058832 LEVER, SHFT SHF DTNT 89058765 FORK, REV SHFT (INCLS INSERTS) 89058829 SHAFT, SHFT CONT 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) (CAM) 89048287 БОЛТ, 3RD & 4TH SHFT FORK 89048272 PIN, SEL CONT LVR (4.008) 89048289 PIN, REV SHFT FORK (4.303) 89059339 ROLLER, SHFT SHF DTNT 89059341 ПРУЖИНА, SHFT DTNT BALL 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89058857 БОЛТ, SHFT SHF DTNT LVR (M8X1.0X21.2) 89059338 PIN, SHFT SHF INTLK (M4X11.2) 89059337 PIN, SHFT SHF INTLK (M6X13.6) 89048292 BALL, SHFT DTNT 89058858 БОЛТ, SHFT CONT LVR BRKT (M8X1.25X32) 89058824 RETAINER, SEL CONT LVR PIN 89059316 PIN, SHFT SHF (4.408) 89058842 WEIGHT, SHFT LVR C/BAL (EXTERNAL) (4.105) 89059320 BLOCK, SHFT CONT SHF 89048272 PIN, SHFT LVR (4.008) 89048287 БОЛТ, 5TH & 6TH SHFT FORK (6D04-059) - 2006-2007 DM69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 15233061 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) 15233063 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) 15281036 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD CASHMERE) 15281037 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) teamcadillac.ru 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 19167811 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25768929 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) (6E00-014) - 2005-2007 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT teamcadillac.ru 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-064) - 2006-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JE5) ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89027066 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 89027067 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 88967243 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-0896) [НАБОР КОЛОДОК] 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2005-2006 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22, 5L40-E M82) ↓ 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GLG) teamcadillac.ru 96042867 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GNG) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ teamcadillac.ru 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523218 SHIM, INPUT SHF BRG (.022MM) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) teamcadillac.ru 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 89060012 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 89059966 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 19132834 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] teamcadillac.ru 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 19132835 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 89059974 WASHER, 1ST GR THR 89059975 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-325) - 2006-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV teamcadillac.ru 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 19132832 PIN, SHFT CONT LVR SHF 19132831 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR 19132833 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (SET SCREW) 14105942 SLEEVE, SHFT LVR DPNR (INCLS BUSHING) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12523249 GEAR, 5TH GR DRV (DRV) (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12523252 RING, 5TH GR BLOCKING (W/CARBON RINGS) (4.384) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) teamcadillac.ru 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) teamcadillac.ru 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) teamcadillac.ru 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) teamcadillac.ru 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042865 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 25, 46, 60) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96043039 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) teamcadillac.ru 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042985 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.103) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL teamcadillac.ru 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK teamcadillac.ru 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ↓ (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] teamcadillac.ru 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] teamcadillac.ru 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] teamcadillac.ru 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) teamcadillac.ru 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] teamcadillac.ru 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) teamcadillac.ru 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395684 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ teamcadillac.ru 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 89060221 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2307) 89060222 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2306) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88967274 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-0535) 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2005-2007 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (MV1,M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15246175 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (WOOD KNOB W/O SHIFT PATTERN) 15249008 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (LEATHER BOOT) 15249024 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/O SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15836663 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276075 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-036) - 2005-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) teamcadillac.ru 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG teamcadillac.ru 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) teamcadillac.ru 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) teamcadillac.ru 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-046) - 2006-2007 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7,LS2/6.0U) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] teamcadillac.ru 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 22597671 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1253) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) teamcadillac.ru 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-053) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (MV1) ASM ↓ teamcadillac.ru 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (6D04-054) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (MV1) CASE COMPONENTS ↓ 89058852 БОЛТ, CLU ACTR (M6X1.0X20) 89048559 БОЛТ, CLU ACTR (M8X1.25X20) (4.104) 89058759 CASE, TRANS INTER (INCLS 8, 9) 89058774 BEARING, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 7) (4.408) teamcadillac.ru 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 7) 89058758 CASE, TRANS FRT (INCLS 12-16) 89058833 SEAL, MAIN SHF (ЧАСТЬ OF 11) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059311 PIN, TRANS CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059312 PLUG, TRANS CASE HOLE (ЧАСТЬ OF 11) 89058837 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL 89058839 TROUGH, M/TRNS OIL 89058840 TROUGH, TRANS INTER CASE OIL 89058820 RETAINER, INPUT SHF BRG RET 89058760 CASE, TRANS RR (INCLS 24-26) 89058774 BEARING, SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 23) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 23) 89058853 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X40) 89058854 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X80) 89059319 GASKET, TRANS RR CASE 89058843 PLUG, CLU HSG HOLE 89059313 VENT, M/TRNS 89059314 SEAL, REV IDLER GR SHF (O RING) (ACDelco #89059314) 89048245 GASKET, TRANS OIL DRN PLUG (ACDelco #89048245) 19132842 PLUG, TRANS OIL DRN (4.510) 89059315 БОЛТ, REV IDLER GR SHF RET 19132971 PLUG, SHFT SHF DTNT 89048559 БОЛТ, TRANS INTER CASE OIL TROUGH (M8X1.25X20) (4.104) 89058855 БОЛТ, INPUT SHF BRG RET (M8X1.25X25) 89058860 DETENT, SHFT SHF 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89048248 PLUG, TRANS OIL FIL 89058761 EXTENSION, TRANS (INCLS 87, 88) 89058838 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 86) 89058834 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 86) 89058835 SEAL, RR ВЫХОДНОЙ SHF 89058856 БОЛТ, TRANS EXTN 89058847 FLANGE, TRANS PROP SHF 19132973 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89058775 BEARING, REV IDLER GR 89058836 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID 89058790 SHAFT, REV IDLER GR 89058789 GEAR, REV IDLER 89059321 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2271C) 89059318 RETAINER, B/U LP SW 89058851 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.337) 89058852 БОЛТ, VEH SPD SEN (M6X1.0X20) (0.780) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR [ЦИЛИНДР] 89048245 GASKET, TRANS OIL FILL PLUG (ACDelco #89048245) (6D04-055) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (MV1) ВХОДНОЙ И ВЫХОНОЙ ВАЛ COMPONENTS ↓ 89058782 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ MAIN SHF RR 89058801 RING, 3RD GR BLOCKING 89058812 SLINGER, MAIN SHF BRG OIL (4.345) 89058828 SHAFT, RR MAIN 19132975 WASHER, 3RD GR THR teamcadillac.ru 89058805 HUB, 3RD & 4TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 3RD & 4TH GR SYN 89058808 INSERT, 3RD & 4TH GR SYN 89058792 RING, 4TH GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN 89058806 HUB, 5TH & 6TH GR SYN 89058810 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT 89058776 BEARING, INPUT SHF (RADIAL BALL) 89058777 BEARING, 4TH GR 89058779 BEARING, 6TH GR 89058778 BEARING, 3RD GR 89058780 BEARING, INPUT SHF (ROLLER) (ROLLER) 89058781 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ SHF FRT 89059345 RING KIT, 3RD & 4TH GR RET 89059346 RING KIT, 5TH & 6TH GR SYN RET 89059347 RING KIT, 6TH GR RET 89059348 RING KIT, INPUT SHF BRG RET 89058813 RING, INPUT SHF BRG RET 89058863 SPACER, 6TH GR BRG 89058861 SPACER, 3RD & 4TH GR 89058864 SPACER, RR MAIN SHF RR BRG 89048344 PIN, GR THR WA LOC (4.419) 89058767 GEAR, 3RD 89058766 GEAR, 4TH 89058768 GEAR, 6TH 89058827 SHAFT, INPUT 89058773 GEAR, VEH SPD SEN DRV 89048423 BALL, SPEEDO DRV GR LOC 89058810 BALL, 5TH GR SYN DTNT 89058808 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN 89058811 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 5TH & 6TH GR SYN 89058792 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) (6D04-056) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (MV1) COUNTERSHAFT COMPONENTS ↓ 89058794 RING SET, 1ST GR BLOCKING (INCLS 96-98) 89058786 GEAR, REV GR DRV 89058865 BUSHING, REV GR BRG 89058807 HUB, 1ST & 2ND GR SYN 89058803 SLEEVE, 1ST & 2ND GR SYN 89058808 INSERT, 1ST & 2ND GR SYN 89058809 INSERT, REV GR SYN 89058793 RING, REV GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 89058804 SLEEVE, REV GR SYN 89058810 BALL, 1ST & 2ND GR SYN DTNT 89058783 BEARING, CNTR GR FRT 89058785 BEARING, REV GR 89058787 BEARING, 1ST GR 89058788 BEARING, 2ND GR 89058784 BEARING, CNTR GR RR 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET 89058822 RETAINER, CNTR GR FRT BRG 89048423 BALL, REV GR THR WA LOC (4.345) 89048329 ПРУЖИНА, REV GR SYN (4.384) 89058770 GEAR, 1ST 89058771 GEAR, 2ND 89058772 GEAR, CNTR teamcadillac.ru 89058769 GEAR, REV 89058794 RING SET, 2ND GR BLOCKING (INCLS 905-907) 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET (6D04-057) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (MV1) SHIFT FORKS ↓ 89058795 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (4.416) 89058826 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89058823 RETAINER, M/TRNS SEL SHF LVR ROD GROM 89059340 BRACKET, SHFT CONT LVR 89059331 CAM, SHFT SHF DTNT 89058762 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS BUSHINGS) 89058763 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059342 ARM, CONT SEL 89058825 PIN, CONT SEL ARM 89058764 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059332 LEVER, SHFT 89059334 LEVER, INTL SHFT CONT 89058831 LEVER, SEL CONT 89058830 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT 89059333 SHAFT, 3RD & 4TH SHFT 89059335 SHAFT, 5TH & 6TH SHFT 89059336 SHAFT, REV SHFT 89058832 LEVER, SHFT SHF DTNT 89058765 FORK, REV SHFT (INCLS INSERTS) 89058829 SHAFT, SHFT CONT 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) (CAM) 89048287 БОЛТ, 3RD & 4TH SHFT FORK 89048272 PIN, SEL CONT LVR (4.008) 89048289 PIN, REV SHFT FORK (4.303) 89059339 ROLLER, SHFT SHF DTNT 89059341 ПРУЖИНА, SHFT DTNT BALL 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89058857 БОЛТ, SHFT SHF DTNT LVR (M8X1.0X21.2) 89059338 PIN, SHFT SHF INTLK (M4X11.2) teamcadillac.ru 89059337 PIN, SHFT SHF INTLK (M6X13.6) 89048292 BALL, SHFT DTNT 89058858 БОЛТ, SHFT CONT LVR BRKT (M8X1.25X32) 89058824 RETAINER, SEL CONT LVR PIN 89059316 PIN, SHFT SHF (4.408) 89058842 WEIGHT, SHFT LVR C/BAL (EXTERNAL) (4.105) 89059320 BLOCK, SHFT CONT SHF 89048272 PIN, SHFT LVR (4.008) 89048287 БОЛТ, 5TH & 6TH SHFT FORK (6D04-059) - 2006-2007 DM69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 15233061 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) teamcadillac.ru 15233063 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) 15281036 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD CASHMERE) 15281037 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 19167811 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25768929 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) (6E00-014) - 2005-2007 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-064) - 2006-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JE5) ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89027066 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 89027067 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 88967243 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-0896) [НАБОР КОЛОДОК] 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) teamcadillac.ru 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2005-2006 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22, 5L40-E M82) ↓ teamcadillac.ru 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GLG) 96042867 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GNG) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523218 SHIM, INPUT SHF BRG (.022MM) teamcadillac.ru 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 89060012 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 89059966 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 19132834 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 19132835 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 89059974 WASHER, 1ST GR THR 89059975 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-325) - 2006-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS teamcadillac.ru 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 19132832 PIN, SHFT CONT LVR SHF 19132831 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR 19132833 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (SET SCREW) 14105942 SLEEVE, SHFT LVR DPNR (INCLS BUSHING) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) teamcadillac.ru 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12523249 GEAR, 5TH GR DRV (DRV) (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12523252 RING, 5TH GR BLOCKING (W/CARBON RINGS) (4.384) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK teamcadillac.ru 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG teamcadillac.ru (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ teamcadillac.ru 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) teamcadillac.ru 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042865 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 25, 46, 60) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96043039 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR teamcadillac.ru 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) teamcadillac.ru 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] teamcadillac.ru 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042985 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.103) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ teamcadillac.ru 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT teamcadillac.ru 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] teamcadillac.ru 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] teamcadillac.ru 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] teamcadillac.ru 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) teamcadillac.ru 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) teamcadillac.ru 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395684 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) teamcadillac.ru 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] teamcadillac.ru 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 89060221 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2307) 89060222 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2306) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] teamcadillac.ru 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) teamcadillac.ru 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88967274 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-0535) 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) teamcadillac.ru 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2005-2007 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (MV1,M12) ↓ 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15246175 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (WOOD KNOB W/O SHIFT PATTERN) 15249008 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (LEATHER BOOT) 15249024 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/O SHFT PATT) (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 15836663 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276075 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-036) - 2005-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] teamcadillac.ru 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL teamcadillac.ru 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] teamcadillac.ru 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ teamcadillac.ru 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) teamcadillac.ru 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-046) - 2006-2007 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7,LS2/6.0U) ↓ teamcadillac.ru 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 22597671 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1253) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-053) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (MV1) ASM ↓ teamcadillac.ru 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (6D04-054) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (MV1) CASE COMPONENTS ↓ 89058852 БОЛТ, CLU ACTR (M6X1.0X20) 89048559 БОЛТ, CLU ACTR (M8X1.25X20) (4.104) 89058759 CASE, TRANS INTER (INCLS 8, 9) 89058774 BEARING, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 7) (4.408) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 7) 89058758 CASE, TRANS FRT (INCLS 12-16) 89058833 SEAL, MAIN SHF (ЧАСТЬ OF 11) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059311 PIN, TRANS CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059312 PLUG, TRANS CASE HOLE (ЧАСТЬ OF 11) 89058837 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL 89058839 TROUGH, M/TRNS OIL 89058840 TROUGH, TRANS INTER CASE OIL 89058820 RETAINER, INPUT SHF BRG RET 89058760 CASE, TRANS RR (INCLS 24-26) 89058774 BEARING, SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 23) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 23) 89058853 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X40) 89058854 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X80) 89059319 GASKET, TRANS RR CASE 89058843 PLUG, CLU HSG HOLE 89059313 VENT, M/TRNS 89059314 SEAL, REV IDLER GR SHF (O RING) (ACDelco #89059314) 89048245 GASKET, TRANS OIL DRN PLUG (ACDelco #89048245) 19132842 PLUG, TRANS OIL DRN (4.510) 89059315 БОЛТ, REV IDLER GR SHF RET 19132971 PLUG, SHFT SHF DTNT 89048559 БОЛТ, TRANS INTER CASE OIL TROUGH (M8X1.25X20) (4.104) 89058855 БОЛТ, INPUT SHF BRG RET (M8X1.25X25) 89058860 DETENT, SHFT SHF 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89048248 PLUG, TRANS OIL FIL 89058761 EXTENSION, TRANS (INCLS 87, 88) 89058838 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 86) 89058834 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 86) 89058835 SEAL, RR ВЫХОДНОЙ SHF 89058856 БОЛТ, TRANS EXTN 89058847 FLANGE, TRANS PROP SHF 19132973 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89058775 BEARING, REV IDLER GR teamcadillac.ru 89058836 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID 89058790 SHAFT, REV IDLER GR 89058789 GEAR, REV IDLER 89059321 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2271C) 89059318 RETAINER, B/U LP SW 89058851 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.337) 89058852 БОЛТ, VEH SPD SEN (M6X1.0X20) (0.780) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR [ЦИЛИНДР] 89048245 GASKET, TRANS OIL FILL PLUG (ACDelco #89048245) (6D04-055) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (MV1) ВХОДНОЙ И ВЫХОНОЙ ВАЛ COMPONENTS ↓ 89058782 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ MAIN SHF RR 89058801 RING, 3RD GR BLOCKING 89058812 SLINGER, MAIN SHF BRG OIL (4.345) 89058828 SHAFT, RR MAIN 19132975 WASHER, 3RD GR THR 89058805 HUB, 3RD & 4TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 3RD & 4TH GR SYN 89058808 INSERT, 3RD & 4TH GR SYN 89058792 RING, 4TH GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN 89058806 HUB, 5TH & 6TH GR SYN 89058810 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT 89058776 BEARING, INPUT SHF (RADIAL BALL) 89058777 BEARING, 4TH GR 89058779 BEARING, 6TH GR 89058778 BEARING, 3RD GR 89058780 BEARING, INPUT SHF (ROLLER) (ROLLER) 89058781 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ SHF FRT 89059345 RING KIT, 3RD & 4TH GR RET teamcadillac.ru 89059346 RING KIT, 5TH & 6TH GR SYN RET 89059347 RING KIT, 6TH GR RET 89059348 RING KIT, INPUT SHF BRG RET 89058813 RING, INPUT SHF BRG RET 89058863 SPACER, 6TH GR BRG 89058861 SPACER, 3RD & 4TH GR 89058864 SPACER, RR MAIN SHF RR BRG 89048344 PIN, GR THR WA LOC (4.419) 89058767 GEAR, 3RD 89058766 GEAR, 4TH 89058768 GEAR, 6TH 89058827 SHAFT, INPUT 89058773 GEAR, VEH SPD SEN DRV 89048423 BALL, SPEEDO DRV GR LOC 89058810 BALL, 5TH GR SYN DTNT 89058808 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN 89058811 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 5TH & 6TH GR SYN 89058792 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) (6D04-056) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (MV1) COUNTERSHAFT COMPONENTS ↓ 89058794 RING SET, 1ST GR BLOCKING (INCLS 96-98) 89058786 GEAR, REV GR DRV 89058865 BUSHING, REV GR BRG 89058807 HUB, 1ST & 2ND GR SYN 89058803 SLEEVE, 1ST & 2ND GR SYN 89058808 INSERT, 1ST & 2ND GR SYN 89058809 INSERT, REV GR SYN 89058793 RING, REV GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN teamcadillac.ru 89058804 SLEEVE, REV GR SYN 89058810 BALL, 1ST & 2ND GR SYN DTNT 89058783 BEARING, CNTR GR FRT 89058785 BEARING, REV GR 89058787 BEARING, 1ST GR 89058788 BEARING, 2ND GR 89058784 BEARING, CNTR GR RR 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET 89058822 RETAINER, CNTR GR FRT BRG 89048423 BALL, REV GR THR WA LOC (4.345) 89048329 ПРУЖИНА, REV GR SYN (4.384) 89058770 GEAR, 1ST 89058771 GEAR, 2ND 89058772 GEAR, CNTR 89058769 GEAR, REV 89058794 RING SET, 2ND GR BLOCKING (INCLS 905-907) 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET (6D04-057) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (MV1) SHIFT FORKS ↓ 89058795 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (4.416) 89058826 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89058823 RETAINER, M/TRNS SEL SHF LVR ROD GROM 89059340 BRACKET, SHFT CONT LVR 89059331 CAM, SHFT SHF DTNT 89058762 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS BUSHINGS) 89058763 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059342 ARM, CONT SEL 89058825 PIN, CONT SEL ARM 89058764 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059332 LEVER, SHFT 89059334 LEVER, INTL SHFT CONT 89058831 LEVER, SEL CONT 89058830 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT 89059333 SHAFT, 3RD & 4TH SHFT 89059335 SHAFT, 5TH & 6TH SHFT 89059336 SHAFT, REV SHFT 89058832 LEVER, SHFT SHF DTNT 89058765 FORK, REV SHFT (INCLS INSERTS) 89058829 SHAFT, SHFT CONT 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) (CAM) 89048287 БОЛТ, 3RD & 4TH SHFT FORK 89048272 PIN, SEL CONT LVR (4.008) 89048289 PIN, REV SHFT FORK (4.303) 89059339 ROLLER, SHFT SHF DTNT 89059341 ПРУЖИНА, SHFT DTNT BALL 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89058857 БОЛТ, SHFT SHF DTNT LVR (M8X1.0X21.2) 89059338 PIN, SHFT SHF INTLK (M4X11.2) 89059337 PIN, SHFT SHF INTLK (M6X13.6) 89048292 BALL, SHFT DTNT 89058858 БОЛТ, SHFT CONT LVR BRKT (M8X1.25X32) 89058824 RETAINER, SEL CONT LVR PIN 89059316 PIN, SHFT SHF (4.408) 89058842 WEIGHT, SHFT LVR C/BAL (EXTERNAL) (4.105) 89059320 BLOCK, SHFT CONT SHF 89048272 PIN, SHFT LVR (4.008) 89048287 БОЛТ, 5TH & 6TH SHFT FORK (6D04-059) - 2006-2007 DM69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 15233061 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) 15233063 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) 15281036 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD CASHMERE) 15281037 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 19167811 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25768929 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) teamcadillac.ru 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) (6E00-014) - 2005-2007 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] teamcadillac.ru 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ teamcadillac.ru 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-064) - 2006-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JE5) ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89027066 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 89027067 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] teamcadillac.ru 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 88967243 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-0896) [НАБОР КОЛОДОК] 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2005-2006 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22, 5L40-E M82) ↓ 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GLG) teamcadillac.ru 96042867 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GNG) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523218 SHIM, INPUT SHF BRG (.022MM) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) teamcadillac.ru 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 89060012 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR 12454997 WASHER, 3RD GR THR 89059966 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 19132834 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 19132835 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 89059974 WASHER, 1ST GR THR teamcadillac.ru 89059975 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19) (GM04-325) - 2006-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS ↓ 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384) 12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17) 12523294 VENT, M/TRNS 89059474 PIPE, TRANS VENT 12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307) 89059429 COVER, SHFT SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT 89059425 CASE, TRANS 12523253 RING, REV GR RET (4.318) 12523047 WASHER, REV GR THR 89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6) 12523042 GEAR, 5TH 12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422) 12523288 FORK, REV SHFT teamcadillac.ru 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK 12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) 88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331) 12455041 GEAR, 6TH GR DRV 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33) 89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31) 89059469 LEVER, SHFT CONT 19132832 PIN, SHFT CONT LVR SHF 19132831 SHAFT, SHFT CONT LVR 12455027 SEAL, SHFT SHF OTR 19132833 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (SET SCREW) 14105942 SLEEVE, SHFT LVR DPNR (INCLS BUSHING) (GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR ↓ 89059426 EXTENSION, TRANS 12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416) 12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318) 12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT) 12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF) 12523050 BEARING, REV GR 12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM) 12369469 SHAFT, REV IDLER GR 12523073 BEARING, 3RD GR 12523283 GEAR, REV IDLER 12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF 12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303) 89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE 89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE 89059463 YOKE, PROP SHF TRANS 89059483 SEAL, MAIN SHF RR 11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN) 24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241) 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 12523275 FUNNEL, TRANS LUB 12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422) 12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422) 12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422) 12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422) 12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422) 12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422) 12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422) 12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422) 12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422) 12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422) 12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422) 12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422) 12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422) 12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422) 12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422) 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 12523249 GEAR, 5TH GR DRV (DRV) (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ) 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40) 12523247 BEARING, 5TH GR 12523042 GEAR, 5TH 12523252 RING, 5TH GR BLOCKING (W/CARBON RINGS) (4.384) 12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384) 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31) teamcadillac.ru 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) 14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) 12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS ↓ 12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13) 89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR) 12523211 LEVER, SEL CONT 12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES) 88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10) 89059482 LEVER, OFFSET SHFT 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR) 89059484 SHAFT, REV INTLK 12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6) 12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE) 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR) 12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR 12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20) 19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21) teamcadillac.ru 12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20) 12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384) 00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR) 12523205 LEVER, REV SHFT (REV) (GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT ↓ teamcadillac.ru 89059426 EXTENSION, TRANS 12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING) 19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263) 89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3) 12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG (GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) 96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29) 24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27) teamcadillac.ru 96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА] 96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF 96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16) 96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33) 96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) 96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) 96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) 96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0) 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50) 96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4) 96042712 DETENT, MAN SHFT 96017928 CLIP, WRG HARN 96042847 HARNESS, A/TRNS WRG 96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) 96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА] 08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701) 96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64) 90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453) 96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16) 96042865 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 25, 46, 60) 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60) (GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА ↓ 96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96043039 CONVERTER, TORQ (REMAN) 96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319) 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8) 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) 96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9) 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) 96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR 96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) 96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180) 96042706 SUPPORT, CTR 96042809 SUPPORT, CTR 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176) 96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) 96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265) 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14) teamcadillac.ru 96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС ↓ teamcadillac.ru 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478) 24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479) 24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480) 24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481) 24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280) 24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410) 24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144) 96015215 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС (4.115) 96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС) 96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР] 96025325 БОЛТ, DIR CLU ACCUM (*KIT1) (4.265) teamcadillac.ru 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) 96042985 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.103) 96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265) (GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ teamcadillac.ru 08680781 RETAINER, PRESS CONT SOL VLV (*KIT1) (ACDelco #8680781) 96042599 VALVE, TCC PWM SOL 10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ ↓ 08680781 RETAINER, 1-2 SHFT SOL VLV (ACDelco #8680781) 96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН] teamcadillac.ru 96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН] 96042961 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) [КЛАПАН] 96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET) (GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) 96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420) (GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ 96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] teamcadillac.ru 96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) 96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451) (GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176) (GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ ↓ teamcadillac.ru 96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465) (GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477) (GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ↓ teamcadillac.ru 96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497) (GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505) (GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ ↓ 96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) 96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535) (GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176) (GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК ↓ teamcadillac.ru 96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564) (GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК ↓ 96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] 96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА] 96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ] teamcadillac.ru 08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709) 96041857 SHAFT, MAN SHFT 96042711 PAWL KIT, PARK 96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279) 96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR 04 - ТОРМОЗА ↓ (6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544) 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА] 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) teamcadillac.ru 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091) 15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093) (6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ ↓ 25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT 25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR 15834121 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/TREE) 03541444 SPACER, FRT BRK PIPE 15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА] 25756684 PIPE, FRT BRK 25743892 PIPE, FRT BRK 25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA) 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ] 15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493) 21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ] 11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ] 25766005 PIPE, RR BRK FRT 25760813 PIPE, RR BRK FRT 25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE 25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК] 15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ] 25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM) teamcadillac.ru 25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES) 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093) 25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER) 25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР] 11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ] 15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091) (6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4)) ↓ teamcadillac.ru 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) (6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4) ↓ teamcadillac.ru 89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС] 89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913) 25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1) 11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) 25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM ↓ teamcadillac.ru 88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591) 88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР] 88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР] 89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)] (6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС ↓ 25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22) 12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА] 11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT) 18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE 18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE teamcadillac.ru 11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ] 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] (6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM ↓ 10395684 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9) 11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596) 88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD) 89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821) 25880964 HANDLE, PARK BRK REL teamcadillac.ru 22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ] 10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1) 20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6] 15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842) 11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE) 15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486) (6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР ↓ 18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741) 22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ] 18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711) teamcadillac.ru 18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15) 10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР] 18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424) (6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ] 89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346) 89060221 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2307) 89060222 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2306) 88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1) 88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) 89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА] 89047767 BRACKET, RR BRK CLPR 89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] 89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА] teamcadillac.ru (6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9) ↓ 89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285) teamcadillac.ru 19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR 88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 88967274 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-0535) 88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)] 88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)] 89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)] (6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] teamcadillac.ru 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-034) - 2005-2007 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (MV1,M12) ↓ teamcadillac.ru 15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15246175 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (WOOD KNOB W/O SHIFT PATTERN) 15249008 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (LEATHER BOOT) 15249024 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/O SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 15836663 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) 25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER) 10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT 15276075 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) 15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS) 25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END) 25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6] 15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267) (6D04-036) - 2005-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7) ↓ teamcadillac.ru 89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА] 11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8] 19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6) 19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ] (6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56) ↓ 89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800) 89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6] teamcadillac.ru 25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN) 25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT 25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL 11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК] (6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ ↓ teamcadillac.ru 12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР] 15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG 25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ] 11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА] 11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4] (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ ↓ 89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288) 89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287) teamcadillac.ru 89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876) 89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1) 89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS) 89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ ↓ 89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309) 89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308) teamcadillac.ru 89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ] 89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6) 89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS) 89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS) 89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER) (6D04-046) - 2006-2007 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7,LS2/6.0U) ↓ 88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ] 25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD 25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT 25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT teamcadillac.ru 11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА] 25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7) 22597671 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1253) 05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1) 18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266) (6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT 25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND 25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13) 25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19) 89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ] teamcadillac.ru 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831) 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ ↓ 25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND 15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831) 03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN) 11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ] 11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА] 10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) 00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19) 89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК] 11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19) 25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19) 25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18) 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6] (6D04-053) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (MV1) ASM ↓ teamcadillac.ru 12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (6D04-054) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (MV1) CASE COMPONENTS ↓ 89058852 БОЛТ, CLU ACTR (M6X1.0X20) 89048559 БОЛТ, CLU ACTR (M8X1.25X20) (4.104) 89058759 CASE, TRANS INTER (INCLS 8, 9) 89058774 BEARING, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 7) (4.408) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 7) 89058758 CASE, TRANS FRT (INCLS 12-16) 89058833 SEAL, MAIN SHF (ЧАСТЬ OF 11) 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059311 PIN, TRANS CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11) 89059312 PLUG, TRANS CASE HOLE (ЧАСТЬ OF 11) 89058837 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL 89058839 TROUGH, M/TRNS OIL 89058840 TROUGH, TRANS INTER CASE OIL 89058820 RETAINER, INPUT SHF BRG RET 89058760 CASE, TRANS RR (INCLS 24-26) 89058774 BEARING, SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 23) teamcadillac.ru 89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 23) 89058853 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X40) 89058854 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X80) 89059319 GASKET, TRANS RR CASE 89058843 PLUG, CLU HSG HOLE 89059313 VENT, M/TRNS 89059314 SEAL, REV IDLER GR SHF (O RING) (ACDelco #89059314) 89048245 GASKET, TRANS OIL DRN PLUG (ACDelco #89048245) 19132842 PLUG, TRANS OIL DRN (4.510) 89059315 БОЛТ, REV IDLER GR SHF RET 19132971 PLUG, SHFT SHF DTNT 89048559 БОЛТ, TRANS INTER CASE OIL TROUGH (M8X1.25X20) (4.104) 89058855 БОЛТ, INPUT SHF BRG RET (M8X1.25X25) 89058860 DETENT, SHFT SHF 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89048248 PLUG, TRANS OIL FIL 89058761 EXTENSION, TRANS (INCLS 87, 88) 89058838 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 86) 89058834 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 86) 89058835 SEAL, RR ВЫХОДНОЙ SHF 89058856 БОЛТ, TRANS EXTN 89058847 FLANGE, TRANS PROP SHF 19132973 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG 89058775 BEARING, REV IDLER GR 89058836 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID 89058790 SHAFT, REV IDLER GR 89058789 GEAR, REV IDLER 89059321 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2271C) 89059318 RETAINER, B/U LP SW 89058851 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.337) 89058852 БОЛТ, VEH SPD SEN (M6X1.0X20) (0.780) 24242161 CYLINDER, CLU ACTR [ЦИЛИНДР] 89048245 GASKET, TRANS OIL FILL PLUG (ACDelco #89048245) (6D04-055) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (MV1) ВХОДНОЙ И ВЫХОНОЙ ВАЛ COMPONENTS ↓ 89058782 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ MAIN SHF RR 89058801 RING, 3RD GR BLOCKING 89058812 SLINGER, MAIN SHF BRG OIL (4.345) 89058828 SHAFT, RR MAIN 19132975 WASHER, 3RD GR THR 89058805 HUB, 3RD & 4TH GR SYN 89058802 SLEEVE, 3RD & 4TH GR SYN 89058808 INSERT, 3RD & 4TH GR SYN 89058792 RING, 4TH GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN 89058806 HUB, 5TH & 6TH GR SYN 89058810 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT 89058776 BEARING, INPUT SHF (RADIAL BALL) 89058777 BEARING, 4TH GR 89058779 BEARING, 6TH GR 89058778 BEARING, 3RD GR 89058780 BEARING, INPUT SHF (ROLLER) (ROLLER) 89058781 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ SHF FRT 89059345 RING KIT, 3RD & 4TH GR RET 89059346 RING KIT, 5TH & 6TH GR SYN RET 89059347 RING KIT, 6TH GR RET 89059348 RING KIT, INPUT SHF BRG RET 89058813 RING, INPUT SHF BRG RET 89058863 SPACER, 6TH GR BRG 89058861 SPACER, 3RD & 4TH GR 89058864 SPACER, RR MAIN SHF RR BRG 89048344 PIN, GR THR WA LOC (4.419) 89058767 GEAR, 3RD 89058766 GEAR, 4TH 89058768 GEAR, 6TH 89058827 SHAFT, INPUT 89058773 GEAR, VEH SPD SEN DRV 89048423 BALL, SPEEDO DRV GR LOC 89058810 BALL, 5TH GR SYN DTNT 89058808 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN 89058811 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN teamcadillac.ru 89058802 SLEEVE, 5TH & 6TH GR SYN 89058792 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383) (6D04-056) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (MV1) COUNTERSHAFT COMPONENTS ↓ 89058794 RING SET, 1ST GR BLOCKING (INCLS 96-98) teamcadillac.ru 89058786 GEAR, REV GR DRV 89058865 BUSHING, REV GR BRG 89058807 HUB, 1ST & 2ND GR SYN 89058803 SLEEVE, 1ST & 2ND GR SYN 89058808 INSERT, 1ST & 2ND GR SYN 89058809 INSERT, REV GR SYN 89058793 RING, REV GR BLOCKING 89058811 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 89058804 SLEEVE, REV GR SYN 89058810 BALL, 1ST & 2ND GR SYN DTNT 89058783 BEARING, CNTR GR FRT 89058785 BEARING, REV GR 89058787 BEARING, 1ST GR 89058788 BEARING, 2ND GR 89058784 BEARING, CNTR GR RR 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET 89058822 RETAINER, CNTR GR FRT BRG 89048423 BALL, REV GR THR WA LOC (4.345) 89048329 ПРУЖИНА, REV GR SYN (4.384) 89058770 GEAR, 1ST 89058771 GEAR, 2ND 89058772 GEAR, CNTR 89058769 GEAR, REV 89058794 RING SET, 2ND GR BLOCKING (INCLS 905-907) 89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET (6D04-057) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (MV1) SHIFT FORKS ↓ 89058795 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (4.416) 89058826 PIN, M/TRNS SHFT LVR 89058823 RETAINER, M/TRNS SEL SHF LVR ROD GROM 89059340 BRACKET, SHFT CONT LVR 89059331 CAM, SHFT SHF DTNT 89058762 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS BUSHINGS) 89058763 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS INSERTS) 89059342 ARM, CONT SEL 89058825 PIN, CONT SEL ARM 89058764 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS INSERTS) teamcadillac.ru 89059332 LEVER, SHFT 89059334 LEVER, INTL SHFT CONT 89058831 LEVER, SEL CONT 89058830 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT 89059333 SHAFT, 3RD & 4TH SHFT 89059335 SHAFT, 5TH & 6TH SHFT 89059336 SHAFT, REV SHFT 89058832 LEVER, SHFT SHF DTNT 89058765 FORK, REV SHFT (INCLS INSERTS) 89058829 SHAFT, SHFT CONT 89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) (CAM) 89048287 БОЛТ, 3RD & 4TH SHFT FORK 89048272 PIN, SEL CONT LVR (4.008) 89048289 PIN, REV SHFT FORK (4.303) 89059339 ROLLER, SHFT SHF DTNT 89059341 ПРУЖИНА, SHFT DTNT BALL 89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89058857 БОЛТ, SHFT SHF DTNT LVR (M8X1.0X21.2) 89059338 PIN, SHFT SHF INTLK (M4X11.2) 89059337 PIN, SHFT SHF INTLK (M6X13.6) 89048292 BALL, SHFT DTNT 89058858 БОЛТ, SHFT CONT LVR BRKT (M8X1.25X32) 89058824 RETAINER, SEL CONT LVR PIN 89059316 PIN, SHFT SHF (4.408) 89058842 WEIGHT, SHFT LVR C/BAL (EXTERNAL) (4.105) 89059320 BLOCK, SHFT CONT SHF 89048272 PIN, SHFT LVR (4.008) 89048287 БОЛТ, 5TH & 6TH SHFT FORK (6D04-059) - 2006-2007 DM69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) ↓ 15233061 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) teamcadillac.ru 15233063 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (WALNUT BURL) 15281036 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD CASHMERE) 15281037 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (WALNUT BURL WOOD W/EBONY) 19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 11) (EBONY ON MIDDLE & SIDES) 89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006) 19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER) 19167811 BASE, A/TRNS CONT (4.010) [РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ] 25768929 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR 11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА] 11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6] 89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003) 11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2) (6E00-014) - 2005-2007 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5) ↓ teamcadillac.ru 12572042 PLATE, A/TRNS FLEX 11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15) 11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП] 11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ] 24222918 COVER, TRANS (0.679) 11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50] (6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82) ↓ 24240286 МОДУЛЬ, TRANS CONT 11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6] (GM04-064) - 2006-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JE5) ↓ 18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ] 89027066 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 89027067 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) 18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1) 18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986) 18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ] 18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1) 19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688) 88967243 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-0896) [НАБОР КОЛОДОК] 18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN 18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН] teamcadillac.ru 18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235) 18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS) 18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538) (GM04-312) - 2005-2006 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22, 5L40-E M82) ↓ 96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GLG) teamcadillac.ru 96042867 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GNG) (GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM ↓ teamcadillac.ru 24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS ↓ 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384) 89059973 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25) 12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT 89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT 89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM) 89059424 ADAPTER, CLU HSG 89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435) 12523218 SHIM, INPUT SHF BRG (.022MM) 12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM) 12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM) 12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM) 12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM) 12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM) 12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM) 12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM) 12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM) 12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM) 12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM) 12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM) 12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM) 12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM) 12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM) 12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289) 89059445 SHAFT, INPUT 12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318) 12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR 12455017 CONE, 4TH GR SYN INR 88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR 89059968 RING, 4TH GR BLOCKING 89060012 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5) 89059967 RING, 3RD GR BLOCKING 88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR 12454999 CONE, 3RD GR SYN INR teamcadillac.ru 12454997 WASHER, 3RD GR THR 89059966 GEAR, 3RD 12523073 BEARING, 3RD GR 12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317) 19132834 SHAFT, MAIN 12523073 BEARING, 2ND GR 88894088 GEAR, 2ND 12455005 SPACER, 2ND GR BRG 89059970 CONE, 2ND GR SYN INR 89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR 14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376) 14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376) 14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376) 14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376) 14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376) 14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376) 14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376) 14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376) 14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868) 14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869) 14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870) 14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871) 14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872) 14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873) 14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874) 14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875) 14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876) 14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877) 14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878) 14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879) 14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880) 14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881) 14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882) 14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883) 14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884) 14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885) 14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886) 14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887) 12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316) 19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5) 12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308) (GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR ↓ 12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685) 12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309) 12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118) 25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА] 89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C) 12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078) 89059430 DETENT, SHFT INTLK 12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314) 19132835 GEAR, 1ST 12523188 BEARING, 1ST GR (4.383) 89059974 WASHER, 1ST GR THR 89059975 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET 89059970 CONE, 1ST GR SYN INR teamcadillac.ru 89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR 89059475 RING, 1ST GR BLOCKING 89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25) 89059475 RING, 2ND GR BLOCKING 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN 12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK 12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19)
  8. 00 - 8-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ↓ (GM00-047) 2010-2013 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.2L V8 PART 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 19260875 BEARING, CM/SHF (POSITION 2 & 4) 89017572 BEARING KIT, CR/SHF THR (STD) (#3) 11570662 BOLT, CONN ROD (PART OF 105) (M9X44, 13 THD, 15.5 OD, 12.9, PL) 89017573 BEARING KIT, CONN ROD (STD) 12607475 ROD, CONN (USED WITH FLOATING PIN PISTON) (WITH PIN RETAINING CLIP) (INCLS 102, 103, 106) 19208471 PISTON KIT, ENG (CAST DIMPLE 5.5MM FROM EDGE OF PIST TOP; USE T/W RING KIT 19168090. FOR 1ST DES SEE 19208473) (INCLS 109) (STD) 19208472 PISTON, (W/PIN) (INCLS 109) (0.5MM O.S.) 19208473 PISTON KIT, ENG (INCLS 109) (CAST DIMPLE 14.5MM FROM EDGE OF PIST TOP; USE T/W RING KIT 89018049.FOR 2ND DES SEE 19208471) 19168090 RING KIT, PSTN (STD) (USE T/W PISTON KIT 19208471. FOR 1ST DES SEE 89018049) 89018049 RING KIT, PSTN (STD) (USE T/W PISTON KIT 19208473. FOR 2ND DES 19168090) 19178596 RING KIT, PSTN (0.5MM O.S.) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 12586687 HEATER, ENG COOL 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) 89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD) 12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) 12588613 CRANKSHAFT, 12556127 BOLT, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X24) 12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) 12560272 BOLT, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM) (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) 01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC) 12602448 PLATE, A/TRNS FLEX (AUTO TRANSMISSION) 11569956 BOLT, A/TRNS FLEX PLT (M11X1.5X23.5 W/SEALER) 12634105 BALANCER, CR/SHF (ACDelco #12634105) 12557840 BOLT, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) 89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) 12623066 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202) 19260876 BEARING, CM/SHF 24575061 PIN, CM/SHF SPKT LOC (PART OF 200) (17MM LONG) 12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH BOLT 11561455) (INCLS SEAL) 11561283 BOLT, HVY HX FLG HD, M16X1.5X63, GMW25 (8.8) STL, GMW3359 (CM/SHF RET) 12606358 ACTUATOR, CM/SHF POSN 12588151 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL 12556582 SPROCKET, CR/SHF 12586482 CHAIN, CM/SHF TMG 12570326 PIN, CYL HD LOC 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (PART OF 232) 12626407 TENSIONER KIT, TMG CHAIN (INCLS BOLT, RETAINER) (INCLS 231) (ACDelco #12626407) 12556127 BOLT, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X24) teamcadillac.ru 12639250 HOUSING, CR/SHF RR OIL SEAL 12639249 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG 12585546 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-3520) 12623730 SENSOR, KNOCK (MATING CONN W/LEADS USE 13580877) (ACDelco #213-1576) 11519980 BOLT, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (KNOCK SEN) 11515756 BOLT, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (BOLT, CR/SHF POSN SEN) 11609289 PLUG, HEX, M28X1.25X13, 10.9, GMW3044, INT DRIVER W/THD SEAL 9985 (ENG BLK COOL DRN HOLE) (8.971) 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 19260874 BEARING, CM/SHF (POSITION 1 & 5) (GM00-586) 2010-2013 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.2L V8 PART 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12585673 SEAL, ENG FRT CVR (0.213) (ACDelco #296-02) 19208815 PUMP KIT, WAT (INCLS 302, 303, 305, 900-902) (INCLS GASKETS) (ACDelco #251-713) 12551926 BOLT, W/PMP (M8X1.25X83) 11516480 BOLT, W/PMP INL (PART OF 300) (M6X1X25-10MM SOC) (ACDelco #15-75247) 12587395 INLET, W/PMP (PART OF 300) (ACDelco #15-10595) 89018168 THERMOSTAT KIT, ENG COOL (INCL SEAL) (PART OF 300) (INCLS 900) (ACDelco #131-160) 12630223 GASKET, W/PMP (ACDelco #251-663) 12605716 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 903) 12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (SINGLE TYPE ONE HOLE O-RING) (PART OF 307) 11588715 BOLT, HFH, M6X1X35, 18 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, 5MM M POINT (ENG COOL AIR BL PIPE) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG FRT CVR) 12594939 COVER, ENG FRT (MCHG) (USE T/W FRT COVER SEAL 12585673 AND FRT COVER GASKET 12633904) 12633904 GASKET, ENG FRT CVR 12591720 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-3826) 12607409 WIRE, CM/SHF POSN SEN (INCLS 905) 11588712 BOLT, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR HUB CVR) 12585995 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR 12594339 SEAL, CM/SHF POSN ACTR CVR 12587397 SEAL, WAT INL (PART OF 305, 300) (ACDelco #12587397) 89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (PART OF 300) (ACDelco #10-1006) (89021297 SERVICED T/W BOLT 11517188) 12600254 HOSE, ENG COOL AIR BL PIPE DPNG (PART OF 307) 12602048 PLUG, ENG COOL AIR BL (50MM, ALUMINUM) (GM00-615) 2010 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.2L V8 PART 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ(L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531) 12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.) 11609289 PLUG, HEX, M28X1.25X13, 10.9, GMW3044, INT DRIVER W/THD SEAL 9985 (ENG BLK OIL GAL) (8.971) 11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK OIL GAL) 12640746 PAN, OIL (INCLS BAFFLE, BOLTS, PLUG, DEADENER, GASKET, VALVE, FITTING, SEAL) (EXC SWITCH) (INCLS 426-428, 430, 433-435, 438, 439, 453, 454, 900-902) 11609746 NUT, HFH, M8X1.25, 8.9THK, 17.6 O.D., 10 STL, GMW3200, PREV TORQUE (CR/SHF OIL DFL) 11588712 BOLT, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (O/PMP SUC PIPE) 12584922 SEAL, O/PMP SUC PIPE (O RING) (PART OF 407) (ORANGE) (19.63MM I.D., 4.32MM THICKNESS) (TEFLON COATED) (1.724) 12608579 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406) 11519133 BOLT, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (PART OF 413) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (O/PMP) 12612289 PUMP, OIL (INCLS 408, 410, 411, 414-416) 24504031 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (PART OF 418) (RED) 12622055 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) 11588736 BOLT, HFH, M10X1.5X20, 10 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE) 12609269 TUBE, OIL LVL IND (INCL SEAL) (INCLS 421) 24504031 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (PART OF 420) (RED) 12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL 12612350 GASKET, OIL PAN (PART OF 400) 11588712 BOLT, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PART OF 400) 11562588 PLUG, OIL PAN DRN (PART OF 400) (INCLS 454) (M12X1.75X25) (W/SEAL) (EXC MAGNET) 12611384 GASKET, OIL PAN CVR (USE T/W 11588714 BOLT-QTY 2) (PART OF 400) 12577903 COVER, OIL PAN (PART OF 400) 11588714 BOLT, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (PART OF 400) 89017524 FILTER, OIL (W/O TOP MOUNTED FILTER BYPASS VALVE) (ACDelco #PF48) (DURAGUARD) 12600225 FITTING, OIL FLTR (PART OF 400) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (PART OF 400) 12554990 BOLT, OIL PAN (PART OF 400) (M6X1.0X136) 12616850 SEAL, OIL PAN DRN PLUG (O RING) (PART OF 400, 430) 12608835 VALVE, OIL PRESS RLF (PART OF 400) 12633653 DEADENER, OIL PAN (PART OF 400) teamcadillac.ru 11589241 BOLT, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PART OF 400) 12346004 SEALANT, LOCTITE PIPE-W/TEFLON 50CC TUBE (OIL PAN) (ACDelco #10-2008) 12558759 RIVET, OIL PAN GSKT 11503302 INSERT, OIL PAN DRN PLUG THD (TC00-900) 2007-2013 CK1 ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ↓ 22781371 SHIELD, ENG teamcadillac.ru 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (ENG SHLD) 20944322 PLATE, OIL PAN SKID 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (OIL PAN SKID PLT) (TC00-902) 2010-2011 CK1 ЭКРАН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА/КРЫШКИ (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L94/6.2F) ↓ 12625893 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 2) 15872173 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (PART OF 1) (24X22) 11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (M6X1X20.65) (3.671) 11516075 NUT, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (UPR INT MANIF CVR) 12610052 COVER, UPR INT MANIF (INCLS 6) 12559065 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (PART OF 5) (12.0 DIA) 15858430 RETAINER, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 8) teamcadillac.ru 11514623 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X20 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD) (TC00-908) 2010-2013 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (L94/6.2F) ↓ 19206471 ENGINE, GASOLINE (SERVICE NEW) (TC00-910) 2010-2011 K1 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ-V8 (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ teamcadillac.ru 15854939 MOUNT, ENG (RH & LH) 11517639 BOLT, ENG MT SUPT (TO FRAME BRKT) (12X1.75X44, 35THD) (4.665) 11609475 BOLT, HFH W/CON SPR WA, M10X1.5X33, 24 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359 (ENG MT) 15840278 MOUNT, TRANS 11517827 BOLT, HFH W/FL WA, M10X1.5X35, 20 THD, 25 OD, 9.8, 7114M, MACH, P-PT, 6175M A (TRANS MT) 11516754 NUT, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT) (TX00-057) 2010-2013 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.2L V8 PART 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12571595 LIFTER, VLV (HYD, ROLLER, ACTIVE FUEL MANAGEMENT LIFTER) (ACDelco #12571595) 12576400 LIFTER, VLV (NON ACTIVE) (ACDelco #HL128) 12571596 GUIDE, VLV LFTR (FRT) 12571608 GUIDE, VLV LFTR (RR) 12551163 BOLT, VLV LFTR GDE (SIDE) (SHORT) (M6X1.0X19) teamcadillac.ru 10238852 ROD, VLV PUSH 10214664 ARM, VLV RKR (ARM, VLV RKR EXH. FOR INTKE VLV RKR ARM SEE PN 12569167, QTY 8) 12560961 BOLT, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5) 12600936 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV 12610046 GASKET, CYL HD 12629051 HEAD, CYL (INCLS HEAD, GUIDES, SEATS) (EXC VALVES) 19258707 BOLT, CYL HD (M11X2X100) 12558840 BOLT, CYL HD (SHORT) (M8X1.25X45) 12482062 SEAL KIT, EXH VLV STEM OIL (22.8MM) (INCLS 8 SEALS) 12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (W/SPRING SHIM) (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) 12589774 SPRING, VLV 10166344 CAP, VLV SPR 10166345 KEY, VLV STEM 12582719 VALVE, EXH (STD) 12627970 VALVE, INT 11610259 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21.2) (HEX, SOC) 12570326 PIN, CYL HD LOC 12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) 12609624 TUBE, OIL FIL 12573337 CAP, OIL FIL (SAE 5W30, NON-VENTED, SEAL) (INCLS 450) (ACDelco #FC208) 12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (PART OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) 12637683 GASKET, VLV RKR ARM CVR (PART OF 505) 12642655 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516, 900) 12637684 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516) (INCLS COVER, GASKET, BOLT, CONNECTOR, BAFFLE, CAP) 12577215 BOLT, VLV RKR ARM CVR (INCLS 515) (PART OF 505) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE) 12609373 TUBE, PCV (FRESH AIR) 12597774 TUBE, PCV (DIRTY AIR) (INCLS 903) (W/ PVC VALVE AT MANIFOLD) 12554211 STUD, IGN COIL BRKT (HFH, M6X1X18) (M6X1X18.5X14) (3.330) (ACDelco #12554211) 19206446 WIRE, SPLG (*KIT1) (ACDelco #357D) 12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (MATING CONN W/LEADS USE 88987993) (ACDelco #213-4333) 12621258 SPARK PLUG, (GAP 0.040) (DO NOT CHANGE SPARK PLUG GAP FROM .040) (ACDelco #41-110) (IRIDIUM) 12569167 ARM, INT VLV RKR (OFFSET INLET ROCKER ARM) (ARM, VLV RKR INT. FOR EXHST VLV RKR ARM SEE PN 10214664, QTY=8) 19206447 WIRE KIT, SPLG (INCLS 724) (INCLS SET OF 8 LEADS) (ACDelco #748UU) 19297035 WIRE KIT, SPLG (INCLS 724) (ACDelco #9748UU) (ALL MAKES) (TX00-063) 2010-2013 CK1 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-6.2L V8 PART 5 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (L94/6.2F) ↓ 12585328 FILTER, VLV LFTR OIL (PART OF 555) (INCLS O-RING SEAL) 12597600 MANIFOLD, INT (ACDelco #12597600) 11518075 BOLT, HFH, THD 22, OD 17, 8.8, GMW14C-PT, HDR POINT (ENG BLK VALLEY CVR) 12629992 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (SEE GROUP 03.000 "THROTTLE BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #217-3151) 12589235 SEAL, THROT BODY (ACDelco #217-2424) teamcadillac.ru 12580910 BOLT, F/INJR DRVR MDL 12575384 BOLT, INT MANIF 19207929 GASKET, INT MANIF 12580901 MANIFOLD, VLV LFTR OIL (INCLS 452, 556) (INCLS CYL DEACTIVATION SOL, GASKET, FILTER, RETAINER, BOLTS, CAP) 89017690 GASKET, VLV LFTR OIL UPR MANIF (PART OF 555) (W/O THE CENTER PORTION) 12616285 MANIFOLD, EXH (INCLS 603, 604) (INCLS SHIELD, BOLTS) 12616286 MANIFOLD, EXH (INCLS 603, 604) (INCLS SHIELD, BOLTS) 12617944 GASKET, EXH MANIF (ACDelco #12617944) 11518860 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) 12562243 SHIELD, EXH MANIF HT (PART OF 600) 12562244 SHIELD, EXH MANIF HT (PART OF 600) 11519840 BOLT, HFH, M6X1X12.3, 6.3 THD, 14.2 OD, 10.9, GMW3359, MACH, MAT-PT (PART OF 600) 12621234 SENSOR, ENG OIL PRESS (ACDelco #213-4411) 12578463 STOP, F/INJN FUEL RL 11515764 BOLT, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (F/INJN FUEL RL STOP) 12644228 SENSOR, MAP (INCLS 715) (ACDelco #12644228) 12597774 TUBE, PCV (DIRTY AIR) (INCLS 903) (W/ PVC VALVE AT MANIFOLD) 12574897 HARNESS, EVAP EMIS CNSTR 12597567 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (VALVE ONLY) (USE T/W 12579283 BRKT) (ACDelco #214-1680) 12617169 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 12615934 RETAINER, MAP SEN 12593801 BRACKET, F/INJN FUEL RL 89017591 BOLT KIT, THROT BODY (INCLS BOLT, STUD, NUT) (INCLS 507, 538, 901) (TX00-151) 2010-2013 CK1,2(06-36) КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ (MYC,MYD) ↓ 24261712 COVER, TRANS (ACDelco #24261712) 12560226 BOLT, HEX W/FLAT WASH, M6.0X1.0X14.5, 13.5, 17 OD, 9.8, 7114M, MACH (TRANS CVR) 11589040 BOLT, TRANS T/CV (M10X1.5X22) 12602448 PLATE, A/TRNS FLEX 11515768 BOLT, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) 11519797 STUD, TRANS (DOUBLE END, HFH, M8X1.25X20, M10X1.5X40, 18 OD, 69.5 TL9.8, GMW3359) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) teamcadillac.ru 11569956 BOLT, A/TRNS FLEX PLT (M11X1.5X23.5 W/SEALER) 24261713 COVER, TRANS (ACDelco #24261713) 01 - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ-РЕШЕТКА-МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ↓ (TC01-679) 2008-2013 CK107(06) СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ-КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА (HYBRID HP2) ↓ 11570616 CLAMP, SPRINGBAND, 27 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (PART OF 1) teamcadillac.ru 11516931 BOLT, FLAT WA & METRIC HEX HD MACHINE, M8X1.25X50 (RAD UPR MT) 11570616 CLAMP, SPRINGBAND, 27 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (PART OF 7) (TC01-903) 2008-2011 CK1(06-36) РЕШЕТКА РАДИАТОРА (CADILLAC Z75, EXC PLATINUM EDITION ULT) ↓ 25705182 BOLT, FRT BPR FASCIA CTR SUPT (M9.5X6.0 HI-LO, TL 47MM, 22 OD) (12.249) teamcadillac.ru 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (FRT BPR UPR FASCIA) 25841844 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (CARBON FLASH) 20824262 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (LABYRINTH) 20824264 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (BLUE) 20824260 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (GRAY) 20824259 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (RED) 22860569 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (WHITE) 22860570 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (BLACK) 22860571 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (GOLD) 19260456 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (SILVER) 22860587 EMBLEM, FRT GRL (PART OF 7) (WREATH/CREAST) 15907251 MOLDING, HOOD FRT (INCLS 10) (CHROME) 11561788 CLIP, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (PART OF 9) 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (FRT GRL UPR BRKT) (TC01-903) 2009-2013 CK1(06) РЕШЕТКА РАДИАТОРА (CADILLAC Z75, PLATINUM EDITION ULT, HEADLAMP T84) ↓ 25705182 BOLT, FRT BPR FASCIA CTR SUPT (M9.5X6.0 HI-LO, TL 47MM, 22 OD) (12.249) 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (FRT BPR UPR FASCIA) 20824262 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (LABYRINTH) 25841844 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (CARBON FLASH) 20824260 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (GRAY) 20824259 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (RED) 22860569 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (WHITE) teamcadillac.ru 22860570 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (BLACK) 22860571 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (GOLD) 19260456 GRILLE, FRT (INCLS 1-4, 8) (SILVER) 22860587 EMBLEM, FRT GRL (PART OF 7) (WREATH/CREAST) 15907251 MOLDING, HOOD FRT (INCLS 10) (CHROME) 11561788 CLIP, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (PART OF 9) 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (FRT GRL UPR BRKT) (TC01-905) 2010 CK1(06-36) КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (CADILLAC Z75, L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 15780790 INSULATOR, ENG COOL FAN SHRD (UPPER) 11516931 BOLT, FLAT WA & METRIC HEX HD MACHINE, M8X1.25X50 (ENG COOL FAN) 15780791 INSULATOR, ENG COOL FAN SHRD (LOWER) 11516931 BOLT, FLAT WA & METRIC HEX HD MACHINE, M8X1.25X50 (RAD UPR MT) 89019121 INSULATOR, RAD LWR (PART OF 7) 10392941 BAFFLE, RAD SUPT 19130464 STRAP, TIE 0.38" WIDTH, BUNDLE DIA 1/16"-1-3/4", 8.27" LENGTH, NYLON 6/6 FITS 0. (WRG HARN) teamcadillac.ru 10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD SUPT BFL) 15208497 BAFFLE, RAD AIR (INCLS 12) 15837581 CUSHION, BODY MT UPR FRT (VIOLET) (1.270) 15201791 CUSHION, BODY MT LWR FRT (71MM OD) 03537772 NUT, M12X1.75, 10.6THK, 28 O.D., 10, 7111M (BODY MT) (8.917) 11562547 BOLT, HFH, M12X1.75X135, 100 THD, 24.7 OD, GMW25 (10.9) STL, GM 7112M, MACH (BODY MT) 15208496 BAFFLE, RAD AIR (INCLS 12) 10392942 BAFFLE, RAD SUPT 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 23) 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (FRT GRL SUPT REINF) 15904442 BRACKET, FRT GRL UPR (INCLS 21, 24) 22581725 CLIP, HOOD PRIM LAT REL CBL (PART OF 23) (7.0 MM DIA) (HOLDS (1) PIPE 4.76 TO 6.35) (3.145) 22737375 BAFFLE, RAD AIR UPR (INCLS 27) 22737378 BAFFLE, RAD AIR UPR (INCLS 27) 11561878 RETAINER, PUSH PIN W/SEAL, FITS 8.0-8.25 DIA HOLE IN 3-7MM THK PNL (RAD AIR UPR BFL (PUSH IN)) 11562546 WASHER, FLAT, 14X42.5X3.61 MM, SAE 1050 STL RC 37-43, 7112M (BODY MT) (TC01-907) 2007-2013 CK1(06-36) РАМА КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА (ТЕЛЕВИЗОР) ↓ 20805489 SUPPORT, RAD (INCLS 2-9) (W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET) (FOR 2ND DES SEE 20927280) 20927280 SUPPORT, RAD (INCLS 2-9) (W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET RAD OPENING) (FOR 1ST DES SEE 20805489) 20927279 SUPPORT, RAD (INCLS 2-9) 20805489 SUPPORT, RAD (INCLS 2-9) (W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET) (FOR 2ND DES SEE 20927280) teamcadillac.ru 20927280 SUPPORT, RAD (INCLS 2-9) (W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET RAD OPENING) (FOR 1ST DES SEE 20805489) 25870919 SUPPORT, F/END UPR TIE BAR (INCLS 3, 6) (PART OF 1) 11561407 NUT, INSERT , M6X1, 10MM HOLE, 1.7-5.25 PANEL, 19 LONG, 12.9 OD, 1008, GMW3 (PART OF 1, 2, 8) (8.921) 11516932 BOLT, HEX HD, W/CON WA, M6X1X25, 9.8, 6138M (PART OF 1) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PART OF 1, 8) 11561916 NUT, INSERT, M8X1.25, 13.5 HOLE, 0.7-3.8 GRIP, 24 LONG, 17.4 OD, 1008, GMW (PART OF 1, 2) 15744933 BOLT, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (PART OF 1) (1.267) 25870916 BRACE, F/END SH MET RAD OPG (INCLS 3, 5, 9) (PART OF 1) (BUILT W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET) (FOR 2ND DES SEE 20968548) 20968548 BRACE, F/END SH MET RAD OPG (INCLS 3, 5, 9) (PART OF 1) (BUILT W/AMB AIR TEMP SENSOR MTD IN BRACE-F/END SH MET RAD OPG) (FOR 1ST DES SEE 25870916) 20968547 BRACE, F/END SH MET RAD OPG (INCLS 3, 5, 9) (PART OF 1) 25870918 BRACE, F/END SH MET CR (PART OF 1, 8) (TC01-912) 2010-2011 CK1(06-36) ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (CADILLAC Z75, L94/6.2F) ↓ 15780790 INSULATOR, ENG COOL FAN SHRD (PART OF 5) (UPPER) 10309116 LABEL, FAN BLADE WRNG (PART OF 5) (BLACK NYLON) 11516931 BOLT, FLAT WA & METRIC HEX HD MACHINE, M8X1.25X50 (ENG COOL FAN) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 5) 15780789 SHROUD KIT, ENG COOLING FAN (INCLS 1, 2, 4, 6, 7, 12) (7/9 FAN BLADES) (USE T/W MOTOR KITS 15780795 & 15780796 AND BLADE KITS 15780793 & 15780794 IF OEM SHROUD IS STAMPED 20895139 OR 20923004) 15780788 SHROUD KIT, ENG COOLING FAN (INCLS 1, 2, 4, 6, 7, 12) (5/7 FAN BLADES) (USE T/W MOTOR KIT 89023368 (QTY 2) & BLADE KITS 89023366 & 89024933 IF OEM SHROUD IS STAMPED 20895140 OR 20923003) 15780791 INSULATOR, ENG COOL FAN SHRD (PART OF 5) (LOWER) 15780792 SPACER, ENG COOL FAN SHRD (PART OF 5) 15780795 MOTOR KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (9-BLADE RIMMED FAN - 700 WATT) (ACDelco #15-80880) 20903474 MOTOR KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (5-BLADE RIMLESS FAN - 700 WATT) (ACDelco #15-81696) 15780796 MOTOR KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (7-BLADE RIMMED FAN - 700 WATT) (ACDelco #15-80881) 20903475 MOTOR KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (5-BLADE RIMLESS FAN - 700 WATT) (ACDelco #15-81697) 22728347 BOLT, ENG COOL FAN SHRD 15780794 BLADE KIT, ENG CLG FAN (9 BLADE) (INCLS 12) (ACDelco #15-80883) teamcadillac.ru 20897351 BLADE KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (5 BLADE, RIMLESS FAN) (ACDelco #15-81694) 22722593 CLIP, ENG COOL FAN SHRD (PART OF 5, 8, 9, 11, 13) 15780793 BLADE KIT, ENG CLG FAN (7 BLADE) (INCLS 12) (ACDelco #15-80882) 20897350 BLADE KIT, ENG CLG FAN (INCLS 12) (5-BLADE RIMLESS FAN) (ACDelco #15-81693) (TC01-913) 2010 CK1 ШЛАНГИ РАДИАТОРА (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L94/6.2F) ↓ 22797286 TANK, RAD SURGE (ACDelco #22797286) 15012559 CLAMP, SPR (18.4MM TO 21.6MM) NOMINAL SIZE 20MM, STAMPED "20" (RAD SURGE TK INL HOSE) (1.240) 22827733 HOSE, RAD SURGE TK INL 22827734 HOSE, RAD VENT INL 15734742 CLAMP, RAD SURGE TK ENG HOSE (13-16MM DIA RANGE) 15041309 CLIP, RAD VENT INL HOSE teamcadillac.ru 15004599 CLAMP, RAD SURGE TK ENG HOSE (BLACK) (15MM OD 17.2MM) 22827735 HOSE, RAD OTLT 11571140 CLAMP, SPRINGBAND, 16 DIA, 15 WIDTH, STL PER GM6298M, GMW14083 (RAD OTLT HOSE RAD) 11562099 CLAMP, SPRINGBAND, NOMINAL DIA 49MM, 20 WIDTH, MAT'L 6298M, ROBO FINISH (RAD OTLT HOSE END) 15041307 CLIP, RAD SURGE TK INL HOSE (PART OF 13) (BLACK) (FOR 37.1-44 DIA HOSE & 12.8-15 DIA HOSE;PRONG FOR 8.0 HOLE) 15159494 CLIP, RAD INL HOSE (PART OF 13) (PUSH-IN CLIP 37-44 DIA 12.8 DIA) 22827731 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 12) 11570618 CLAMP, SPRINGBAND, 42 NOMINAL DIA, 20 THK, STL, ROBO (RAD INL HOSE) 11570616 CLAMP, SPRINGBAND, 27 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK OTLT HOSE) 15834772 HOSE, RAD SURGE TK OTLT 15834773 HOSE, RAD SURGE TK OTLT 15012561 CLAMP, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (RAD SURGE TK OTLT HOSE) (8.948) 11609982 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X22, 14.55 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (RAD SURGE TK) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (RAD SURGE TK) 13502353 CAP, RAD SURGE TK (TC01-915) 2010-2011 CK1 ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12586687 HEATER, ENG COOL 20882797 CORD, ENG COOL HTR teamcadillac.ru 11610073 BOLT, HEX W/FL WA, M8X1.25X16, 12.45 THD, 18 OD, GM6202M, GMW3200 (ENG COOL HTR CORD CLIP) (TC01-919) 2010-2013 CK1 РАДИАТОР В СБОРЕ (LMG/5.3-0,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 22840116 RADIATOR, (CORE SIZE 34IN X 17 1/4IN X 1 1/8IN, TRANS OIL CLR) (INCLS 2-7) (CODE CBE, JHW, EBR, AJM, SDD, APB, ARZ, AXU, AAF9, 0116) (ACDelco #21649) (ALL MAKES) teamcadillac.ru 15226661 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 1) (INCLS 4) (9/16-18) (3/8 BODY QUICK CONNECT) (AT RAD) (ACDelco #15226661) 24205103 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 1, 3) (EXPANDING SPRING WIRE) (ACDelco #24205103) 15190249 CONNECTOR, ENG OIL CLR HOSE (PART OF 1) (INCLS 6) (ALUMINUM) (ACDelco #15190249) 15724727 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE CONN (PART OF 1, 5) (1/2" WIRE CLIP) (1.540) 89019121 INSULATOR, RAD LWR (PART OF 1) (TC01-946) 2009-2013 CK1(06) РЕШЕТКА РАДИАТОРА (CADILLAC Z75, PLATINUM EDITION ULT, EXC HEADLAMP T84) ↓ teamcadillac.ru 22860588 GRILLE, FRT UPR (INCLS 4, 7) (SILVER) 11515638 NUT, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (FRT UPR GRL) 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (FRT GRL UPR BRKT) 22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (PART OF 1) 11589039 BOLT, HEX, W/CON WA, M6X1X30, 20 THD, 24 O.D., 9.8, GMW4205 (FRT GRL SUPT REINF) 25957702 GRILLE, FRT LWR (SILVER) 22860589 EMBLEM, FRT GRL (PART OF 1) (MEDALLION) 11589015 BOLT, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT UPR GRL) (TS01-555) 2010-2011 CK1 ШКИВЫ И РЕМНИ/ПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12609719 TENSIONER, DRV BELT (2 BOLT DESIGN REPLACES 3 BOLT DESIGN, DISCARD UNUSED BOLT) (ACDelco #12609719) 11518633 BOLT, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (DRV BELT TENSR) teamcadillac.ru 12580771 PULLEY, BELT IDLER (INCLS 3) (SMOOTH CODE 5609, 0771) (ACDelco #12580771) 19210691 BELT, A/C CMPR 12626222 BELT, FAN & W/PMP & GEN & P/S PUMP (2370 MM) 02 - СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР-СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ-ЛАМПЫ ↓ (GM02-126) 2010-2011 CK1 КАТУШКА И МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MELCO)(L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L94/6.2F) ↓ 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (IGN COIL) 12611424 COIL, IGN (MELCO-MITSUBISHI) (W/SQUARE-SHAPED COILS AND MARKED 12570616) (MATING CONN W/LEADS USE 88987184) (ACDelco #D510C) teamcadillac.ru 12580353 BRACKET, IGN COIL (ACDelco #12580353) 12579355 WIRE, IGN COIL (INCLS CONNS) (ACDelco #357A) (GM02-127) 2010-2011 CK1 КАТУШКА И МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI)(L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L94/6.2F) ↓ 11562426 BOLT, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (IGN COIL) 12573190 COIL, IGN (DELPHI) (W/ROUND-SHAPED COILS AND MARKED 12573190)) (ACDelco #D514A) 12580353 BRACKET, IGN COIL (ACDelco #12580353) teamcadillac.ru 12579355 WIRE, IGN COIL (INCLS CONNS) (ACDelco #357A) (GM02-133) 2010-2011 CK СВЕЧНОЙ ПРОВОД (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L94/6.2F) ↓ 19206446 WIRE, SPLG (*KIT1) (ACDelco #357D) teamcadillac.ru 12621258 SPARK PLUG, (GAP 0.040) (DO NOT CHANGE SPARK PLUG GAP FROM .040) (ACDelco #41-110) (IRIDIUM) 19206447 WIRE KIT, SPLG (INCLS 1) (INCLS SET OF 8 LEADS) (ACDelco #748UU) (GM02-148) 2007-2013 CK1,2,3 КЛЮЧ И ЦИЛИНДР ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ↓ 15926907 KEY, IGN LK (PRE-CUT & PROGRAMMED) 15926908 KEY, IGN LK (PRE-CUT & PRE-PROGRAMED FOR FLEET) teamcadillac.ru 20985619 KEY, IGN (UNCODED) (MASTER) (TC02-032) 2010-2013 CK1,2(06-36) ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА (EXC HYBRID HP2, DUAL BATTERY 6A6, WIRING PROVISIONS 9L4) ↓ 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ENG GND STRP) 11609619 BOLT, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (ENG GND STRP) 22850357 CABLE, BAT POS (ACDelco #22850357) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BAT POS CBL) 20943125 CABLE, GEN BAT JPR (INCLS 5) (ACDelco #20943125) 20774386 CABLE, STRTR SOL (INCLS 18-26) (ACDelco #20774386) teamcadillac.ru 22790285 CABLE, STRTR SOL (INCLS 18-26) (ACDelco #22790285) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (BAT POS CBL CLIP) 21021808 NUT, STRTR SOL CBL (M8X1.25X6, BRASS) 10306471 SENSOR, BAT CUR (PART OF 16) (FOR VEH WITH 10V SUPPLY FROM BCM) (FOR 2ND DES SEE 13505369) 13505369 SENSOR, BAT CUR (PART OF 16) (FOR VEH WITH 5V SUPPLY FROM BCM) (FOR 1ST DES SEE 10306471) 11561048 BOLT, HEX W/FL WA-3/8-16X.625, .82 OD, GM275 STL, GMW3200 FINISH (ENG WRG HARN GND) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FWD LP WRG HARN GND) 20967455 CABLE, BAT NEG (INCLS 13, 17-20) (ACDelco #20967455) 19116354 CLIP, BAT CBL (PART OF 16) 19116852 BOLT KIT, BAT CBL TERM (PART OF 8, 16) (INCLS 19, 20) 20929135 BLOCK, BAT POS CBL JUNC (PART OF 8) 15305191 FUSE, 175 AMP MEGA (PART OF 8) ( FUSE COLOR, BLACK W/SIZE STAMPED IN WHITE ON CASE) 19116038 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 8) 25797040 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 8) (TOP) 25888958 COVER, BAT POS CBL TERM (BOTTOM) (PART OF 8) 19116038 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 8) 20929134 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 8) (TC02-085) 2008-2013 CK1,2(06) СИСТЕМА ДАТЧИКОВ/ОБЪЕКТ СЗАДИ (UD7) ↓ 20956795 MODULE, RR OBJECT ALARM CONT 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK ASST ALARM CONT MDL) 22899760 HARNESS, RR OBJECT ALARM SEN WRG 21997869 INDICATOR, RR OBJECT ALARM (PART OF 4) 11509253 SCREW, W/LRG WA HD, M4.2X1.4X10, 11.3 O.D., BHL PT, STL, NO (PART OF 4) teamcadillac.ru 19116085 SENSOR KIT, PARK ASST ALARM (INCLS 8) (PRIMED) (W/HOUSING) (7.831) 15239247 SENSOR KIT, PARK ASST ALARM (INCLS 8) (PRIMED) (W/O HOUSING) (MATING CONN W/LEADS USE PART 88988337) (7.831) (TC02-212) 2009-2013 CK1(06) ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ (CADILLAC Z75, L.E.D. HEADLAMP T4Q) ↓ 25999509 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 7-9) 25999510 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 7-9) (2.725) 11589039 BOLT, HEX, W/CON WA, M6X1X30, 20 THD, 24 O.D., 9.8, GMW4205 (HDLP HSG) 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (HDLP HSG PNL) 15874642 SUPPORT, HDLP HSG 15874643 SUPPORT, HDLP HSG 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP HSG PNL) 11561804 BOLT, HDLP CONT MDL (PART OF 1) (2.727) 25883862 MODULE, HDLP CONT (PART OF 1) 25883863 COVER, PARK LP ACC HOLE (PART OF 1) 10346260 BULB, FRT FOG LP (PART OF 15) (BASE BLACK/CAP ORANGE) (TRADE 9145) (L-SHAPED) (ACDelco #9145) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (FRT FOG LP) teamcadillac.ru 10351663 BULB, FRT T/SIG LP (INCLS 12) (PART OF 15) (AMBER) (TRADE #3457NAK) (2.880) (ACDelco #10351663) 15789983 HARNESS, FRT FOG LP WRG HARN EXTN 10383563 LAMP, FRT FOG (INCLS 10, 12, 13) 10383562 LAMP, FRT FOG (INCLS 10, 12, 13) 15930599 LAMP, FRT SI T/SIG (FRT FENDER SIDE) (TC02-213) 2009-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ШАССИ (HYBRID HP2, MAGNERIDE Z95) ↓ 20893956 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 13) 20893958 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 13) 20893957 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 13) 19115819 TUBE, RR S/ABS AIR (PART OF 1) teamcadillac.ru 12191503 RECEPTACLE, TOW VEH ELEC (W/DOOR) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (TRLR WRG HARN GND) 11588833 RETAINER, PUSH-IN, PLASTIC TREE, DIA 8.6, LENGTH 21.2, NYLON GMP.PA66.063, BLACK (CHAS RR WRG HARN) 15045897 BRACKET, CHAS FRT WRG HARN 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (CHAS FRT WRG HARN BRKT) (8.921) 11609412 NUT, CHAS RR WRG HARN J/BLK LEAD (CONTAINS CONDUCTIVE FINISH FOR ELECTRICAL GROUND) (8.917) 12193601 RELAY, AUTO LVL CONT (5-WAY MALE, BLACK, CODE 7233) (PART OF 1) (BLACK) (USED W/CONNECTOR 15306045 W/O BRKTS 5-WAY MALE) (9.277) (ACDelco #15-8719) (TC02-603) 2010-2011 CK1 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 25877026 GENERATOR, (ACDelco #25877026) 20881337 GENERATOR, (2 WIRE GENERATOR) (ACDelco #20881337) 20989651 GENERATOR, (USE T/W 98072072 PULLEY FOR BELT LINE-UP) (4 WIRE GENERATOR) (ACDelco #20989651) 12554030 BRACKET, GEN & P/S PUMP (INCLS 5) (INCLS SPACER) 11516744 BOLT-HFH, M10X1.5X110, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M (GEN & P/S PUMP BRKT) teamcadillac.ru 11516360 BOLT, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (GEN) 12550090 SPACER, GEN & P/S PUMP BRKT (PART OF 2) (TC02-787) 2009-2010 CK107(06) ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА (DUAL BATTERY 6A6) ↓ teamcadillac.ru 19116038 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 5) 19116852 BOLT KIT, BAT CBL TERM (PART OF 5, 7, 18, 25) (INCLS 2, 3) 25825642 CABLE, AUX BAT POS (INCLS 1-4) (ACDelco #25825642) 11609619 BOLT, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (AUX BAT NEG CBL) 25876896 CABLE, AUX BAT NEG (INCLS 2-4) (ACDelco #25876896) 25862352 CABLE, AUX BAT POS (RH PROC) (ACDelco #25862352) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (BAT POS CBL RET) (8.921) 15881616 COVER, BAT POS CBL J/BLK (3 WAY MEGAFUSE) 21021808 NUT, BAT HDL (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) 15106388 FUSE, (MEGA FUSE) (BLACK) (60 AMP) (8.965) 19116352 HOLDER, WRG HARN FUSE (ACDelco #19116352) 12177251 FUSE, 125 AMP MEGA FUSE (125 A) (FUSE COLOR, BLACK W/SIZE STAMPED IN WHITE ON CASE) 15305191 FUSE, 175 AMP MEGA (ASHTRAY LP) ( FUSE COLOR, BLACK W/SIZE STAMPED IN WHITE ON CASE) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BAT POS CBL J/BLK BRKT) 25797040 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 18) (TOP) 20774386 CABLE, STRTR SOL (INCLS 2-4, 17, 19) (ACDelco #20774386) 22790285 CABLE, STRTR SOL (INCLS 2-4, 17, 19) (ACDelco #22790285) 25888958 COVER, BAT POS CBL TERM (PART OF 18) 21021808 NUT, STRTR SOL CBL (M8X1.25X6, BRASS) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (BAT POS CBL CLIP) 10306471 SENSOR, BAT CUR (PART OF 25) (FOR VEH WITH 10V SUPPLY FROM BCM) (FOR 2ND DES SEE 13505369) 13505369 SENSOR, BAT CUR (PART OF 25) (FOR VEH WITH 5V SUPPLY FROM BCM) (FOR 1ST DES SEE 10306471) 11561111 STUD, BAT NEG CBL GND (M10 X1.5 X 20) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (BAT NEG CBL GND) 20967455 CABLE, BAT NEG (INCLS 2-4, 22, 26) (ACDelco #20967455) 19116354 CLIP, BAT CBL (PART OF 25) (TC02-890) 2009-2013 K1 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ & SERIAL DATA GATEWAY (EXPORT T89) ↓ teamcadillac.ru 15093913 BRACKET, BCM 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (BCM BRKT) (9.665) 25835966 MODULE, BODY CONT (ACDelco #25835966) 25843242 MODULE, AUX BODY CONT (ACDelco #25843242) 11609539 SCREW, RD CROWNED WA HD, M4.2X1.41X16, STL ISO 2702, GMW4205 (BCM BRKT) 20803814 BRACKET, AUX BODY CONT MDL 11513599 NUT, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (BCM BRKT) (ACDelco #11513599) (TC02-896) 2009-2013 CK1(06) СИСТЕМА ДАТЧИКОВ/СТОЛКНОВЕНИЕ (UFT) ↓ 25820974 BRACKET, SIDE OBJECT SEN (INNER) 25820975 BRACKET, SIDE OBJECT SEN (INNER) 11589015 BOLT, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (SIDE OBJECT SEN) 20823460 MODULE, SIDE OBJECT SENSING ALERT 15941140 BRACKET, SIDE OBJECT SEN (OUTER) 15941274 BRACKET, SIDE OBJECT SEN (OUTER) teamcadillac.ru 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (SIDE OBJECT SEN) 11513599 NUT, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (SIDE OBJECT SEN) (ACDelco #11513599) 21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (SIDE OBJECT SENSING ALERT MDL) (8.950) (PUSH IN) (TC02-899) 2008-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ШАССИ GROUND STRAPS (HYBRID HP2) ↓ 25866712 STRAP, BODY GND 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BODY GND STRP) 12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ACSRY WRG HARN) (ACDelco #12337820) 25949588 STRAP, R/AXLE WRG HARN teamcadillac.ru 11515755 BOLT, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RR BRK HOSE) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) (TC02-902) 2009-2013 CK1(06-36) ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ (CADILLAC Z75, EXC L.E.D. HEADLAMP T4Q) ↓ 15874642 SUPPORT, HDLP HSG 15874643 SUPPORT, HDLP HSG 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (HDLP HSG PNL) 15789983 HARNESS, FRT FOG LP WRG HARN EXTN 01999367 BULB, FRT T/SIG LP (PART OF 8) (TRADE 3757AK) (8.991) (ACDelco #3757A) 10351663 BULB, FRT T/SIG LP (PART OF 8) (AMBER) (TRADE #3457NAK) (2.880) (ACDelco #10351663) 10346260 BULB, FRT FOG LP (PART OF 8) (BASE BLACK/CAP ORANGE) (TRADE 9145) (L-SHAPED) (ACDelco #9145) 10383562 LAMP, FRT FOG (INCLS 5-7) 10383563 LAMP, FRT FOG (INCLS 5-7) 25779063 LAMP, FRT FOG (INCLS 5-7) 25779062 LAMP, FRT FOG (INCLS 5-7) 20806108 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 10-20) (2.725) 20806109 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 10-20) (2.725) teamcadillac.ru 25897647 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 10-20) (2.725) 25897646 HEADLAMP, (W/PARK & FRT SI MKR & T/SIG LP) (INCLS 10-20) (2.725) 11561804 BOLT, HDLP BULB BALLAST (PART OF 9) 15782392 BALLAST, HDLP (PART OF 9) 15816281 ADAPTER, HDLP BULB (PART OF 9) 15862954 ADAPTER, HDLP BULB (PART OF 9) 25735604 BULB, HDLP (PART OF 9) (TRADE #D1S) (W/IGNITOR) (ACDelco #25735604) 13503384 BULB, HDLP (PART OF 9) (LONG LIFE) (ACDelco #13503384) 15782399 ADAPTER, DAYTIME RUNNING LP BULB (PART OF 9) 10351675 BULB, DAYTIME RUNNING LP (PART OF 9) (CLEAR) (DAYTIME RUNNING LAMP) (ACDelco #10351675) 09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (PART OF 9) (ACDelco #L194) 15782393 COVER, DAYTIME RUNNING LP BULB ACC (PART OF 9) 15782398 COVER, HDLP BULB ACC (PART OF 9) 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP HSG PNL) 11610055 BOLT, HWASH, M6X1X23 (HDLP HSG) 15930599 LAMP, FRT SI T/SIG (FRT FENDER SIDE) (TC02-903) 2007-2013 CK1,2,3 КЛАКСОН (EXC EXPORT VD1) ↓ 89046919 HORN KIT, GENERIC (HIGH NOTE) (INCLS 4) (MAY REQUIRE 19116451 WIRE ASM) (INCLUDES 485 HZ HORN, BRKT) (ACDelco #D1933E) 19301083 HORN KIT, GENERIC (HIGH NOTE) (INCLS 4) (MAY REQUIRE 19116451 WIRE ASM) (INCLUDES 485 HZ HORN, BRKT) 11589076 BOLT, HEX HD, W/CON WA, M6X1X15, 7.5 THD, 17 O.D., 6202M, GMW3044 (HORN) teamcadillac.ru 89046918 HORN, 400 HZ (INCLS 4) (MAY REQUIRE 19116451 WIRE ASM) (INCLS 405 HZ HORN & BRKT) (ACDelco #D1932E) 19301082 HORN, 400 HZ (INCLS 4) (MAY REQUIRE 19116451 WIRE ASM) (INCLS 405 HZ HORN & BRKT) (TC02-904) 2008-2013 CK1,2,3 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ & SERIAL DATA GATEWAY (EXC EXPORT T89) ↓ 15093913 BRACKET, BCM 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (BCM BRKT) (9.665) 25835966 MODULE, BODY CONT (ACDelco #25835966) 11513599 NUT, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (I/P EXTN) (ACDelco #11513599) 15801751 BRACKET, I/P CARR LOC PIN 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P (TO RET)) (9.665) 25883951 MODULE, SERIAL DATA GATEWAY (W/O CALN & OPERG SYS) 25843242 MODULE, AUX BODY CONT (ACDelco #25843242) (TC02-907) 2007-2013 CK1(06) ФАРЫ ЗАДНИЕ (CADILLAC Z75) ↓ 15270012 SEAL, E/GATE CTR MLDG (PART OF 2) 25970660 APPLIQUE, L/GATE UPR (W/O HIGH MT S/LP #25779085, NUT #11609411, & WIRE HARNESS #15857136) (INCLS 1, 4-6) (PAINT TO MATCH) 25779085 LAMP, HIGH MT STOP (INCLS CZ2 STAMP) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PART OF 2) 15857136 WIRE, HIGH MT S/LP (PART OF 2) 11561972 BOLT, L/GATE APLQ (PART OF 2) (6 X 1 X 21) 11562290 BOLT, L/GATE APLQ (M6X1X28) (26 OD, 9.8) 11508277 NUT, HEX W/CON WA M6X1 THD, OD-19 PEOR 9 (L/GATE APLQ) 03530297 NUT, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (L/GATE CTR MLDG) 25872958 HARNESS, RR LIC PLT LP WRG 01999382 BULB, (RR LIC PLT LP) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE) 25778786 LAMP, RR LIC PLT 11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (RR LIC PLT LP LENS) 11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (T/LP) 22865549 LAMP, TAIL (INCLS 18, 19, 22) teamcadillac.ru 22884388 LAMP, TAIL (INCLS 18, 19, 22) 22884387 LAMP, TAIL (INCLS 18, 19, 22) 22884389 LAMP, TAIL (INCLS 18, 19, 22) 15821754 BULB, B/U LP (PART OF 17) (TRADE 7440) (8.991) (ACDelco #15821754) 15803483 HARNESS, T/LP WRG (PART OF 17) 11610510 NUT, PUSH-IN, M4.2X1.41, 0.7-2.15 PNL THK, SAE 1050-65, GMW3359 W/BLK SEAL (T/LP) 11562160 RETAINER, T/LP (PART OF 17) (TC02-908) 2007-2013 CK1,2,3 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ/МОТОРНЫЙ ОТСЕК ↓ 25941374 COVER, ENG WRG HARN J/BLK (INCLS 16) (INCLS LABEL) 15328865 RELAY, FAN CONT (PART OF 7) (BLACK) (5-TERM, SPDT 280 MINI, 35AMP) (DAESUNG) (ACDelco #D1724A) 12191645 FUSE, 2A, MINI, GRAY (PART OF 7) 88909753 FUSE, MINI, 10 AMP, RED (PART OF 7) 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (PART OF 7) (ACDelco #ATM15-25) 88909756 FUSE, MINI (25 AMP) (CLEAR) (QTY 25 (PART OF 7) (ACDelco #ATM25-25) 12092075 FUSE, 30A, MINI, GREEN (PART OF 7) (ACDelco #12092075) 88861352 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (PART OF 7) (ACDelco #ATM20) 15209748 FUSE, 40AMP, LOW PROFILE J CASE, GREEN (PART OF 7) 15822417 FUSE, 30AMP, LOW PROFILE J CASE, PINK (PART OF 7) 19115640 FUSE, 60AMP, LOW PROFILE J CASE, YELLOW (PART OF 7) 11509226 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 7.5THK, 19 O.D., 9, ZN (CHAS RR WRG HARN J/BLK LEAD) 22798217 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 2-5, 14, 15) 22817835 BRACKET, ENG WRG HARN FUSE BLK 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ENG WRG HARN FUSE BLK BRKT) 12193606 RELAY, R/WDO DEFG (PART OF 7) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 19116057 RELAY, R/WDO DEFG (PART OF 7) (GRAY) (35AMP) (4-TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO RELAY) (2.483) (ACDelco #D1786C) teamcadillac.ru 12177236 RELAY, A/C CMPR (PART OF 7) (GRAY) (SPST 280 MINI) (4-WAY) (SQUARE CASE) (W/RESISTOR) (9.778) (ACDelco #D7065C) 12193601 RELAY, A/C CMPR (PART OF 7) (BLACK) (USED W/CONNECTOR 15306045 W/O BRKTS 5-WAY MALE) (ACDelco #15-8719) 19116962 RELAY, A/C CMPR (PART OF 7) (BLACK) (4-TERM, UNSHROUDED) (2.485) (ACDelco #D1777C) 25941375 LABEL, ENG WRG HARN ACSRY RLY & FUSE IDENT (PART OF 1) (TC02-909) 2007-2013 CK1,2,3 BLOCK- I/P MID JUNCTION ↓ 25867232 BRACKET, DA WRG HARN J/BLK 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA WRG HARN J/BLK BRKT) teamcadillac.ru 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (PARK BRK CONT MDL) (8.917) 20813086 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (INCLS 6) 20813087 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (INCLS 6) 19116527 BREAKER, CIRC (PART OF 5) (25 AMP MANUAL RESET) 12088575 BREAKER, CIRCUIT, 25AMP, WHITE (PART OF 5) (NON-CYC) 15319848 BREAKER, CIRC (PART OF 5) (50 AMP MAXI TYPE I) 25953821 COVER, DA WRG HARN J/BLK (DESIGN CHANGE:SEE TTV WILL LOOK DIFF BUT WILL WORK DLR TO CALL TAC IF AN INSTALL ISSUE.) (TC02-910) 2007-2013 CK1,2,3 BLOCK- I/P JUNCTION ↓ 20828606 BLOCK, FUSE (INCLS 3, 4) 12191645 FUSE, 2A, MINI, GRAY (PART OF 2) 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (PART OF 2) (ACDelco #ATM15-25) teamcadillac.ru 88909756 FUSE, MINI (25 AMP) (CLEAR) (QTY 25 (PART OF 2) (ACDelco #ATM25-25) 12092075 FUSE, 30A, MINI, GREEN (PART OF 2) (ACDelco #12092075) 12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (PART OF 2) 88861352 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (PART OF 2) (ACDelco #ATM20) 19116527 BREAKER, CIRC (PART OF 2) (25 AMP MANUAL RESET) 15319848 BREAKER, CIRC (PART OF 2) (50 AMP MAXI TYPE I) (TC02-911) 2008-2013 CK1,2,3 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА /PRIMARY (EXC HYBRID HP2) ↓ 15195496 SUPPORT, BAT TRAY FRT 11515755 BOLT, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (BAT TRAY SUPT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) 11509853 BOLT, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) teamcadillac.ru 14005061 RETAINER, BAT HOLDN (PLASTIC) 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (BAT TRAY) (8.917) 15872637 TRAY, BODY BAT (PRIMARY) 25601643 NUT, HEX W/CON WA, M6X1X5.6, 24 OD, 9, ZF (BAT TRAY) (8.917) (TC02-912) 2008-2010 CK1,2,3 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА /SECONDARY (EXC HYBRID HP2) ↓ 14005061 RETAINER, BAT HOLDN (PLASTIC) 11509853 BOLT, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) 25826079 TRAY, BAT (SECONDARY) teamcadillac.ru 11609540 BOLT, HWH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (BAT TRAY) (8.977) 15850348 BRACKET, ECM 10399558 SUPPORT, BAT TRAY 11514623 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BAT TRAY SUPT) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (BAT TRAY) (TC02-915) 2008-2013 CK1(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ДВЕРЬ БАГАЖНИКА (CADILLAC Z75) ↓ 20954751 HARNESS, L/GATE WRG (INCLS 2) 20954750 HARNESS, L/GATE WRG (INCLS 2) (TC02-917) 2007-2013 CK1(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (CADILLAC Z75) ↓ 22808569 HARNESS, FWD LP WRG 22908046 HARNESS, FWD LP WRG 22908045 HARNESS, FWD LP WRG 15930599 LAMP, FRT SI T/SIG (FRT FENDER SIDE) (SEE GROUP 02.000 "LAMPS/FRONT" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 15935384 HARNESS, FRT SI T/SIG LP WRG (DRIVER SIDE) 15938011 HARNESS, FRT SI T/SIG LP WRG (PASS SIDE) teamcadillac.ru 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FWD LP WRG HARN GND) (TC02-918) 2007-2013 CK1,2(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/КРЫША ↓ 20787658 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20787664 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20873284 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20900131 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20900134 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20950729 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20950743 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) 20873280 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) (WALNUT) 20950739 HARNESS, RF WRG (INCLS 4) teamcadillac.ru 19208818 CABLE, DIGITAL RDO & M/TEL & VEH LOC ANT (USED IN ROOF AND DOOR HARNESSES) (ACDelco #19208818) (TC02-919) 2008-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/КУЗОВ (EXC HYBRID HP2) ↓ 20927066 HARNESS, BODY WRG (INCLS 5, 8) 20927062 HARNESS, BODY WRG (INCLS 5, 8) 20927066 HARNESS, BODY WRG (INCLS 5, 8) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BODY WRG HARN GND) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (BODY WRG HARN BRKT) (8.921) 25952151 COVER, WRG HARN CONN (EBONY) 25952153 COVER, WRG HARN CONN (EBONY) teamcadillac.ru 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (BODY WRG HARN GND) (TC02-920) 2008-2013 CK1(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ШАССИ (REAL-TIME DAMPING Z55, MAGNERIDE Z95, EXC HYBRID HP2) ↓ 20878208 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 3) teamcadillac.ru 20878209 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 3) 20878217 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 3) 20878221 HARNESS, CHAS WRG (INCLS 2, 3) 19115819 TUBE, RR S/ABS AIR (PART OF 1) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (CHAS WRG) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (CHAS FRT WRG HARN BRKT) (8.921) 15045897 BRACKET, CHAS FRT WRG HARN 12193601 RELAY, AUTO LVL CONT (5-WAY MALE, BLACK, CODE 7233) (BLACK) (USED W/CONNECTOR 15306045 W/O BRKTS 5-WAY MALE) (9.277) (ACDelco #15-8719) (TC02-924) 2010 CK1(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 22745883 HARNESS, ENG WRG 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ENG WRG HARN RET) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ENG WRG HARN CLIP) (ACDelco #1470030) 11589076 BOLT, HEX HD, W/CON WA, M6X1X15, 7.5 THD, 17 O.D., 6202M, GMW3044 (ENG WRG HARN CLIP) 11609832 STUD-HFH, M8X1.25X16, M8X1.25X16, 18 OD, 40.1 TL, 8.8 STL, GMW3200 (ENG WRG HARN CDT) teamcadillac.ru 11514623 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X20 (ENG WRG HARN BRKT) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ENG WRG HARN CLIP) 11561878 RETAINER, PUSH PIN W/SEAL, FITS 8.0-8.25 DIA HOLE IN 3-7MM THK PNL (SECD OXY SEN WRG HARN) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (OXY SEN WIRE) (ACDelco #1470030) 11609467 NUT, HEX, M5X0.8, 4.55 THK, 5 STL, GMW3200 (ENG WRG HARN START MTR LEAD) 11561111 STUD, BAT NEG CBL GND (M10 X1.5 X 20) (TC02-929) 2007-2013 CK1(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ (CADILLAC Z75) ↓ 22847989 CABLE, RDO ANT CBL EXTN RDO END (1021 MM) (ACDelco #22847989) 20930548 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) teamcadillac.ru 20930551 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930552 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930553 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930561 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930566 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930567 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930568 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930569 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930571 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930572 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930640 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930516 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930517 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930554 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930555 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930550 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930621 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 20930573 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5) 12146933 COVER, I/P WRG HARN DATA LINK CONN 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P WRG HARN DATA LINK CONN) (9.665) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (I/P WRG HARN GND) (TC02-930) 2007-2013 CK1,2(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ FUSE BLOCK (EXC JF4,PPV,5W4,9L4) ↓ teamcadillac.ru 20970626 HARNESS, FUSE BLK WRG 22797936 HARNESS, FUSE BLK WRG (TC02-931) 2007-2013 CK1,2(06-36) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ FUSE BLOCK (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, EXC PPV,5W4,9L4) ↓ 20970626 HARNESS, FUSE BLK WRG 22797936 HARNESS, FUSE BLK WRG (TC02-940) 2007-2013 CK1,2,3 ЖГУТ ПРОВОДОВ/ACCESSORY POWER SUPPLY (WIRING PROVISIONS 9L4) ↓ 25825519 HARNESS, ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN (INCLS 4, 6, 7) 20970628 HARNESS, FUSE BLK WRG 20970630 HARNESS, FUSE BLK WRG 22797941 HARNESS, FUSE BLK WRG 15888241 BRACKET, ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN HARN (PART OF 1) 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN HARN BRKT) (9.665) 12092075 FUSE, 30A, MINI, GREEN (PART OF 1) (ACDelco #12092075) teamcadillac.ru 12177236 RELAY, ACSRY (PART OF 1) (GRAY) (SPST 280 MINI) (4-WAY) (SQUARE CASE) (W/RESISTOR) (9.778) (ACDelco #D7065C) (TC02-941) 2007-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ACCESSORY POWER SUPPLY (POLICE PACKAGE PPV, MUNICIPAL SERVICE 5W4) ↓ 25825520 HARNESS, ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN (INCLS 4, 6-8) teamcadillac.ru 20970631 HARNESS, FUSE BLK WRG 15888241 BRACKET, ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN HARN (PART OF 1) 11589012 BOLT, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (ACSRY PWR FUSE BLK RR WRG HARN EXTN HARN BRKT) (9.665) 12182117 BREAKER, CIRC (MINI 30AMP NON-CYCLING) (PART OF 1) (2.483) 12177236 RELAY, ACSRY (PART OF 1) (GRAY) (SPST 280 MINI) (4-WAY) (SQUARE CASE) (W/RESISTOR) (9.778) (ACDelco #D7065C) 15319848 BREAKER, CIRC (PART OF 1) (50 AMP MAXI TYPE I) (TC02-954) 2007-2010 CK1(06) ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА (WIRING PROVISIONS 9L4) ↓ 20776808 STRAP, ENG GND (ACDelco #20776808) 22759558 STRAP, ENG GND (ACDelco #22759558) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ENG GND STRP) 11609619 BOLT, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (ENG GND STRP) 25825642 CABLE, AUX BAT POS (INCLS 23, 25, 27) (ACDelco #25825642) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BAT POS CBL) 25996788 CABLE, GEN BAT JPR (ACDelco #25996788) 21021808 NUT, GEN BAT (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) 20774386 CABLE, STRTR SOL (INCLS 18-22) (ACDelco #20774386) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (BAT POS CBL CLIP) 21021808 NUT, STRTR SOL CBL (M8X1.25X6, BRASS) 10306471 SENSOR, BAT CUR (PART OF 16) (FOR VEH WITH 10V SUPPLY FROM BCM) (FOR 2ND DES SEE 13505369) 13505369 SENSOR, BAT CUR (PART OF 16) (FOR VEH WITH 5V SUPPLY FROM BCM) (FOR 1ST DES SEE 10306471) 25925265 CLIP, BAT CBL (PART OF 16) (USED FOR HIGH VOLTAGE OUTPUT CABLE) 25925268 CLIP, BAT CBL (PART OF 16) (USED FOR LOW VOLTAGE WIRE HARNESS) 19116354 CLIP, BAT CBL (PART OF 16) 11561111 STUD, BAT NEG CBL GND (M10 X1.5 X 20) 25897052 CABLE, BAT NEG (INCLS 13, 14, 18-20) (ACDelco #25897052) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FWD LP WRG HARN GND) teamcadillac.ru 19116852 BOLT KIT, BAT CBL TERM (INCLS 19, 20) (PART OF 9, 16) 25888958 COVER, BAT POS CBL TERM (BOTTOM) (PART OF 9) 21021808 NUT, BAT HDL (PART OF 4) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (BAT POS CBL RET) (8.921) 15305191 FUSE, 175 AMP MEGA (PART OF 4) ( FUSE COLOR, BLACK W/SIZE STAMPED IN WHITE ON CASE) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (BAT POS CBL RET) (8.921) 19116352 HOLDER, WRG HARN FUSE (PART OF 4) (ACDelco #19116352) 15881616 COVER, BAT POS CBL J/BLK (3 WAY MEGAFUSE) (TC02-962) 2007-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ FUSE BLOCK (POLICE PACKAGE PPV, MUNICIPAL SERVICE 5W4) ↓ teamcadillac.ru 20970628 HARNESS, FUSE BLK WRG 20970631 HARNESS, FUSE BLK WRG (TC02-963) 2007-2013 CK1,2,3 ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ FUSE BLOCK (WIRING PROVISIONS 9L4) ↓ teamcadillac.ru 20970630 HARNESS, FUSE BLK WRG 22797941 HARNESS, FUSE BLK WRG (TC02-964) 2007-2013 K107(06) КЛАКСОН (EXPORT VD1) ↓ 22808569 HARNESS, FWD LP WRG 22908046 HARNESS, FWD LP WRG 22908045 HARNESS, FWD LP WRG teamcadillac.ru 19116451 WIRE, HORN (PART OF 1, 2) (FOR CORRECT HORN PN USE VIN FILTER) (OR REMOVE CONNECTORS) (USE W/12368063-4 KITS & 89046918-9 HORNS. MAY NEED TO SPLICE) 11610199 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X30, 21 THD, 17 OD, 8.8, GMW3359 (HORN) 25866835 HORN, 400 & 500 HZ (INCLS 1, 2) (ACDelco #D1970F) (TC02-982) 2009-2013 CK1 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКОЙ И КРЕПЛЕНИЯ (HYBRID HP2) ↓ 25916397 SHIELD, DRV MOT GEN CONT MDL SIGHT (INCLS 2, 32-37) 12606862 GROMMET, BECM CVR (PART OF 1) (32MM OD) (3.265) 11609319 STUD, FUSE BLK SHLD (M6X1X20.65) (3.671) 24243399 COVER, DRV MOT PWR INV MDL 3 PHASE CBL (INCLS 5) 24238760 LABEL, HIGH VOLTAGE WRNG (PART OF 4) 11900241 BOLT, P/S CONT MDL (M6X1.0X12) (3.602) 25940453 TRAY, ACSRY DC PWR CONT MDL 25962338 MODULE, ELEK P/S MOT CONT (INCLS 10) 25813638 LABEL, P/S FLUID VOLTAGE CAUTION (PART OF 9) (TWO-MODE HYBRID) teamcadillac.ru 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (ACSRY DC PWR CONT MDL BRKT) (8.917) 11516075 NUT, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY BRKT (TO FENDER)) 15254539 BRACKET, ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY 11514519 NUT, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY) 15897199 BRACKET, ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY (TO FENDER) (ATTACH MODULE TRAY TO FENDER) 11611064 WASHER, ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY BRKT (TO FENDER) (8.929) 11518721 NUT, HEX, W/FL WA, M6X1, 5.55 THK, 28 O.D., 9, GM6138M (ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY BRKT (TO FENDER)) 11609982 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X22, 14.55 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY) 15890021 RETAINER, ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ACSRY DC PWR CONT MDL TRAY RET) 24242659 STUD, GEN POSN SEN GND 12636016 MODULE, DRV MOT GEN PWR INV (SEE GROUP 02.000 "CONTROL MODULE ASM/DRIVE MOTOR" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 11588564 BOLT, HEX W/FL WA, M8X1.25X25, 15.85 THD, 17 OD, 9.8, GMW3200M, MACH, MAT-PT (GEN CONT MDL) 25853131 STRAP, GEN CONT MDL GND 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (GEN CONT MDL) 11513699 SCREW, PAN HD, TORX, M6X1X18, 12 O.D., HD PT, 9.8, PE (FUSE BLK CVR) 24241226 SEAL, DRV MOT PWR INV MDL CVR (PART OF 1) 25916400 BLOCK, P/W WRG HARN JUNC (PART OF 1) (HIGH VOLTAGE INTERLOCK) (2.483) 20883260 LABEL, HIGH VOLTAGE WRNG (PART OF 1) (REGULAR ADHESIVE LABEL FOR HIGH VOLTAGE COMPONENTS) 25823544 SEAL, DRV MOT PWR INV MDL (O RING) (PART OF 1) 11569940 BOLT, DRV MOT GEN PWR INV MDL CVR (PART OF 1) (M6X1X45) 25993617 SENSOR, HIGH VOLTAGE CIRC IMP DETECTION (INCLS 38) (TC02-983) 2008-2011 CK107(06) MODULE/ACCESSORY AC & DC POWER CONTROL(KV1) ↓ 25858121 RECEPTACLE, ACSRY PWR (110 VOLT) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 25858121) 25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (EBONY) (W/O COVER) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 25774623) (12V) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (TIRE INFLR STRP) 03530297 NUT, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACSRY AC & DC PWR CONT MDL) 89047499 BOLT, ACSRY AC & DC PWR CONT MDL 15800723 BRACKET, ACSRY AC & DC PWR CONT MDL teamcadillac.ru 10361107 MODULE, ACSRY AC & DC PWR CONT (ACDelco #10361107) (TC02-986) 2009-2013 CK1 BLOCK/ACCESSORY WIRING JUNCTION (HYBRID HP2) ↓ 25960204 LABEL, BAT INFO (PART OF 2) (*KIT1) 25801752 COVER, ENG WRG HARN J/BLK (INCLS 1, 3) (*KIT1) 25859530 LABEL, FUSE BLK (PART OF 2) (*KIT1) (8.808) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (AUX BAT POS CBL) 88909753 FUSE, MINI, 10 AMP, RED (PART OF 16) teamcadillac.ru 88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (PART OF 16) (ACDelco #ATM15-25) 88909756 FUSE, MINI (25 AMP) (CLEAR) (QTY 25 (PART OF 16) (ACDelco #ATM25-25) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (ENG WRG HARN FUSE BLK BRKT) 25826079 TRAY, BAT (SECONDARY) 11610199 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X30, 21 THD, 17 OD, 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN FUSE BLK BRKT) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (SEE GROUP 03.000 "E.C.M. MODULE & WIRING HARNESS" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 12177236 RELAY, FAN CONT (UNDERHOOD BEC) (PART OF 16) (GRAY) (SPST 280 MINI) (4-WAY) (SQUARE CASE) (W/RESISTOR) (9.778) (ACDelco #D7065C) 12193606 RELAY, FAN CONT (PART OF 16) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606) 19116057 RELAY, FAN CONT (PART OF 16) (GRAY) (35AMP) (4-TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO RELAY) (2.483) (ACDelco #D1786C) 15328865 RELAY, FAN CONT (PART OF 16) (BLACK) (5-TERM, SPDT 280 MINI, 35AMP) (DAESUNG) (ACDelco #D1724A) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BAT POS CBL) 25960205 COVER, ACSRY WRG J/BLK (INCLS 1-3) (TC02-987) 2008-2013 CK107(06) КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА /PRIMARY (HYBRID HP2) ↓ 14005061 RETAINER, BAT HOLDN (PLASTIC) 11509853 BOLT, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) teamcadillac.ru 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BAT TRAY) 25826079 TRAY, BAT (SECONDARY) 11609540 BOLT, HWH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (BAT TRAY) (8.977) 10399558 SUPPORT, BAT TRAY 11514623 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BAT TRAY SUPT) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (BAT TRAY) (TC02-988) 2008-2013 CK107(06) КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКИ (HYBRID HP2) ↓ 25905443 COVER, BAT NEG CBL TERM (HIGH VOLTAGE TERMINAL COVER LABELED 5443) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (BAT NEG CBL TERM) 15293650 LEVER, DRV MOT BAT HIGH VOLTAGE MAN DISCONNECT (INCLS 5) 11569660 BOLT-HEX W/CON WA, M8X1.25X40, 27 THD, 28 OD, GM6202M, GMW3200, TAPPIN (DRV MOT BAT TRAY) 03537772 NUT, M12X1.75, 10.6THK, 28 O.D., 10, 7111M (R/SEAT) (8.917) 03530297 NUT, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (DRV MOT BAT PWR CONT MDL HARN CONN) 25961362 INSULATOR, BAT 15293030 DUCT, BAT CLG AIR OTLT 11589290 RETAINER, PUSH-IN, FITS 6.5 HOLE, 4.5 -7.0 THK PNL, NYLON 6/6 GMP.PA66.0 (BAT CLG AIR OTLT DUCT) teamcadillac.ru 11609558 NUT-HEX W/CON WA, M8X1.25X7.5, 24 OD, 9 STL, GMW3200 SN-ZN (DRV MOT BAT TRAY) (TC02-989) 2008-2013 CK107(06) АККУМУЛЯТОР ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКИ PART 1 (HYBRID HP2) ↓ 25926174 COVER, DRV MOT BAT (SEE GROUP 02.000 "BATTERY/DRIVE MOTOR PART 2" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (REAR) (*KIT2) 20839874 HARNESS KIT, DRV MOT BAT CONT MDL (*KIT2) 25925265 CLIP, BAT CBL (USED FOR HIGH VOLTAGE OUTPUT CABLE) (*KIT2) teamcadillac.ru 25925268 CLIP, BAT CBL (USED FOR LOW VOLTAGE WIRE HARNESS) (*KIT2) 19116354 CLIP, BAT CBL (*KIT2) 25870508 HARNESS, DRV MOT BAT SEN MDL WRG (*KIT2) 25926169 RETAINER, BAT VENT HOSE (*KIT2) 25925265 CLIP, BAT CBL (USED FOR HIGH VOLTAGE OUTPUT CABLE) (*KIT2) 25925268 CLIP, BAT CBL (USED FOR LOW VOLTAGE WIRE HARNESS) (*KIT2) 19116354 CLIP, BAT CBL (*KIT2) 20839876 TUBE, BAT VENT (DRAIN HOSE ASM) (*KIT2) (ACDelco #20839876) 25925266 TUBE, BAT VENT (TUBE ASM, BAT. NO. 1) (*KIT2) (ACDelco #25925266) 25925260 TUBE, BAT VENT (BAT NO. 2) (*KIT2) (ACDelco #25925260) 25925262 TUBE, BAT VENT (HOSE, TUBE CONNECT) (*KIT2) 25926169 RETAINER, BAT VENT HOSE (*KIT2) 25926167 CLIP, DRV MOT BAT TEMP SEN (*KIT2) 25925287 DUCT, DRV MOT GEN BAT CLG OTLT (INCLS 17) (*KIT2) (2.335) 25926177 INSULATOR, DRV MOT BAT VENT FAN (*KIT2) 25870518 FAN, GEN BAT VENT (*KIT2) 25925258 DUCT, DRV MOT BAT CLG BLO OTLT (*KIT2) (2.335) 25870510 RELAY, GEN BAT VENT FAN (*KIT2) 19180442 BATTERY KIT, DRV MOT (INCLS COMPLETE BATTERY ASM, NEG TERM CVR & 4 SCREWS) (INCLS 1-25) (TC02-990) 2008-2013 CK107(06) АККУМУЛЯТОР ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКИ PART 2 (HYBRID HP2) ↓ 25926174 COVER, DRV MOT BAT (REAR) (*KIT2) 25960202 LABEL, HIGH VOLTAGE CONN CAUTION (*KIT2) 25870512 SENSOR, DRV MOT BAT CUR (*KIT2) 25926168 BRACKET, DRV MOT GEN BAT (*KIT2) (2.215) 25925265 CLIP, BAT CBL (USED FOR HIGH VOLTAGE OUTPUT CABLE) (*KIT2) 25925268 CLIP, BAT CBL (USED FOR LOW VOLTAGE WIRE HARNESS) (*KIT2) 25870516 MODULE, BAT ENGY CONT (*KIT2) (2.212) teamcadillac.ru 25870514 RESISTOR, DRV MOT BAT INV CUR LIM (*KIT2) 25870515 RELAY, DRV MOT BAT POS HIGH VOLTAGE CONTACTOR (*KIT2) 25871271 RELAY, DRV MOT PWR INV CUR LIM (*KIT2) 25926175 COVER, DRV MOT BAT (RIGHT SIDE) (*KIT2) 15906948 LABEL, BAT WRNG (LOCATED ON BATTERY) (*KIT2) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (BAT NEG CBL TERM) (*KIT1, KIT2) 25905443 COVER, BAT NEG CBL TERM (HIGH VOLTAGE TERMINAL COVER LABELED 5443) (*KIT1, KIT2) 25925282 HOUSING, DRV MOT BAT HIGH VOLTAGE MAN DISCONNECT KNOB (*KIT1, KIT2) 15293650 LEVER, DRV MOT BAT HIGH VOLTAGE MAN DISCONNECT (INCLS 43) (PART OF 46) (*KIT2) 20824868 HOUSING KIT, DRV MOT BAT HIGH VOLTAGE MAN DISCONNECT KNOB (INCLS 42-44, 47, 48) (*KIT1, KIT2) 25926173 COVER, DRV MOT BAT (FRT) (*KIT2) 25870515 RELAY, DRV MOT BAT NEG HIGH VOLTAGE CONTACTOR (*KIT2) 19180442 BATTERY KIT, DRV MOT (INCLS COMPLETE BATTERY ASM, NEG TERM CVR & 4 SCREWS) (INCLS 74) (TC02-992) 2008-2013 CK107(06) DRIVE MOTOR ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА-300 VOLT (HYBRID HP2) ↓ 25880095 CABLE, GEN BAT POS & NEG (INCLS 9) (*KIT1) (2.342) (ACDelco #25880095) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BAT POS & NEG CBL CLIP) teamcadillac.ru 25880097 CHANNEL, DRV MOT BAT POS & NEG CBL (FRONT PLASTIC AT ELBOW) (*KIT1) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DRV MOT BAT POS & NEG CBL CHAN) 25880098 CHANNEL, DRV MOT BAT POS & NEG CBL ( (3) PIECE PLASTIC CENTER & REAR) (*KIT1) 25880096 GROMMET, DRV MOT BAT POS & NEG CBL (*KIT1) 03530297 NUT, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (DRV MOT BAT PWR CONT MDL HARN CONN) 11562426 BOLT, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (PART OF 1) 11561918 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X18, 10 THD, 14 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT, (BAT POS & NEG (300 V) CBL) 25923890 CABLE, BAT POS & NEG (300 V) (INCLS 1, 3, 5, 6, 7) (TC02-994) 2008-2013 CK107(06) ЖГУТ ПРОВОДОВ/КУЗОВ (HYBRID HP2) ↓ 20926931 HARNESS, BODY WRG (INCLS 3, 6) 21011332 NUT, HEX STAMPED TY DF FLG 14 (BODY WRG HARN BRKT) (8.921) 11588337 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (BODY WRG HARN GND) 25952151 COVER, WRG HARN CONN (EBONY) 25952153 COVER, WRG HARN CONN (EBONY) teamcadillac.ru 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BODY WRG HARN GND) (TC02-996) 2009-2013 CK1 DRIVE MOTOR CONTROL MODULE (HYBRID HP2) ↓ 24241225 COVER, DRV MOT PWR INV MDL 24241226 SEAL, DRV MOT PWR INV MDL CVR (*KIT1) 24241224 SEAL, DRV MOT GEN PWR INV MDL CBL HSG CVR (*KIT1) 12636016 MODULE, DRV MOT GEN PWR INV teamcadillac.ru 24241227 SEAL, DRV MOT CONT MDL (*KIT1) 24251562 MODULE, ACSRY DC PWR CONT (USE T/W SEAL KIT 19168315) 11561918 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X18, 10 THD, 14 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT, (ACSRY AC & DC PWR CONT MDL TERM) 24241223 PIPE, DRV MOT GEN PWR INV MDL COOL INL 11562426 BOLT, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (DRV MOT GEN PWR INV MDL COOL INL PIPE) 11900243 BOLT, HFH, M6X1X23, 17 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359, M-POINT, (DRV MOT GEN PWR INV MDL COOL OTL PIPE) 24241219 PIPE, DRV MOT GEN PWR INV MDL COOL OTL 24240088 SEAL, DRV MOT GEN PWR INV MDL COOL OTL PIPE (*KIT1) 24240087 BOLT, DRV MOT GEN PWR INV MDL CVR (M5X13X10.9) 19168315 SEAL KIT, DRV MOT GEN PWR INV MDL (INCLS 2, 3, 5, 13) (TC02-999) 2009-2013 CK1 ПРОВОДА ГЕНЕРАТОРА-3 PHASE (HYBRID HP2) ↓ teamcadillac.ru 24243399 COVER, DRV MOT PWR INV MDL 3 PHASE CBL (INCLS 4) 24243398 BOLT, DRV MOT GEN PWR INV MDL CBL CVR (PART OF 3) 12636016 MODULE, DRV MOT GEN PWR INV (SEE GROUP 02.000 "DRIVE MOTOR CONTROL MODULE" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DRV MOT GEN POWR INV MDL CBL BRKT) 24246179 INSULATOR, DRV MOT PWR INV MDL CBL TERM EXT (PART OF 8) 24246180 BRACKET, DRV MOT PWR INV MDL 3 PHASE CBL (INCLS 7) 11516327 BOLT, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (DRV MOT GEN POWR INV MDL CBL BRKT) 11588711 BOLT, HFH, M6X1X16, 10 THD, 14.2 OD, 8.8 STL, GMW3359 (DRV MOT PWR INV MDL 3 PHASE CABLE) (TS02-215) 2010-2011 CK1 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L94/6.2F) ↓ 12588400 SHIELD, STRTR HT (SNAP-ON SHIELD) teamcadillac.ru 19180528 STARTER, (MATING CONN W/LEADS USE 88988118) (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) (ACDelco #323-1661) 11610787 BOLT, STRTR (M10X1.5X120) (ACDelco #11610787) 03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА-ВЫХЛОП-СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ↓ (GM03-197) 2010-2012 CK ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА (L94/6.2F,L9H/6.2-2) ↓ 12629992 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 2, 3) (ACDelco #217-3151) teamcadillac.ru 19259452 SENSOR KIT, THROT POSN (PART OF 1) (INCLS 3) 12650247 CLIP, CVR THROT POSN SNSR (PART OF 1, 2) (TC03-155) 2010 CK1(06-36) БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА (LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,LZ1/6.0J,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 20898936 MODULE, F/PMP FLOW CONT (ACDelco #20898936) 20877116 MODULE, F/PMP FLOW CONT (ACDelco #20877116) (LABELED 20877116) teamcadillac.ru 01605396 RETAINER, PUSH-IN, FITS .250 HOLE, .92 LG.700-OD NYLON BLACK (PART OF 4) 25943798 SHIELD, F/PMP FLOW CONT MDL (INCLS 3) 11562584 BOLT, F/PMP FLOW CONT MDL (M6X1X27) (3.887) (TC03-242) 2010-2011 CK1 СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ teamcadillac.ru 22844819 CLEANER, AIR (INCLS 13, 16-19) 11570290 BOLT, MASS AIRFLOW SEN 10393948 SENSOR, MASS AIRFLOW (W/INT AIR TEMP SEN) (INCLS 20) (ACDelco #213-4343) 15901934 DUCT, A/CL OTLT (INCLS 4, 6, 7) 25346092 INSULATOR, A/CL HSG (PART OF 5) (3.270) 20808321 SUPPORT, A/CL 20759226 SUPPORT, A/CL 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (A/CL ADAP SUPT) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (BAT TRAY REINF) 22739021 BRACKET, A/CL ADAP (INCLS THREE GROMMETS) (INCLS 15) 11514623 BOLT, HEX W/CON WA, M6X1X20 (A/CL ADAP) 25316546 FASTENER, A/CL (PART OF 1) 11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (A/CL ADAP) 25346092 INSULATOR, A/CL BRKT (PART OF 11) (3.270) 15908916 ELEMENT, A/CL (PART OF 1) (ACDelco #A3086C) 11561933 BOLT, A/CL HSG CVR (PART OF 1) (M6X2.7X36) 11562129 BOLT, A/CL OTLT DUCT (TC03-413) 2010-2013 CK107(06) ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (HYBRID HP2) ↓ teamcadillac.ru 15109431 CANISTER, EVAP EMIS (ACDelco #215-464) 10200334 BOLT, EVAP EMIS CNSTR BRKT (M8X1.25X30) (W/FLAT WASHER) (12.243) 22696898 CONNECTOR, EVAP EMIS HOSE 20995472 VENT, EVAP EMIS CNSTR (INCLS 4, 6, 8-11) (ORDER T/W PUSH-PIN 10121502) (ACDelco #20995472) (USE T/W 19257603 PACKARD TO USCAR CONNECTOR JUMPER HARNESS) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (EVAP EMIS CNSTR VENT SOL VLV BRKT) 11516594 BOLT, HEX, M8X1.25X30, 22THD, 24MM O.D., 9.8, 7114M (EVAP EMIS CNSTR) (TC03-903) 2010-2011 CK1 E.C.M. МОДУЛЬ И ЖГУТ ПРОВОДОВ (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 25826079 TRAY, BAT (SECONDARY) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FRT A/DFL) 11518121 NUT, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (PART OF 4) 15850348 BRACKET, ECM (INCLS 3) teamcadillac.ru 12633238 MODULE, ENG CONT (W/ 2ND MPU) & (W/O CALN) (8.10.X SOFTWARE LEVEL) (E38 NO-START) (ACDelco #12633238) 11517518 BOLT, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ECM BRKT) (ACDelco #11517518) (TC03-907) 2010-2013 CK107(06) СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА-REAR (L94/6.2F) ↓ 25914594 HOSE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 2, 6) 12522917 CONNECTOR KIT, FUEL FEED PIPE (PART OF 1, 3) (GREEN) (INCLS INST SHT & RET) (USE WITH 3/8 TUBE, NYLON) (3.162) 24100438 HOSE, FUEL FEED (INCLS 2) (TO TANK) 12522917 CONNECTOR KIT, FUEL FEED PIPE (PART OF 6) (GREEN) (INCLS INST SHT & RET) (USE WITH 3/8 TUBE, NYLON) (3.162) teamcadillac.ru (TC03-912) 2010-2013 CK107(06) ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (EXC HYBRID HP2) ↓ 15109431 CANISTER, EVAP EMIS (ACDelco #215-464) 10200334 BOLT, EVAP EMIS CNSTR BRKT (M8X1.25X30) (W/FLAT WASHER) (12.243) 15113366 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR) (ACDelco #11570082) 21992746 RETAINER, FUEL FEED HOSE CONN (PART OF 11) (5/8 INCH QUICK CONNECT RETAINER CLIP) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (EVAP EMIS CNSTR VENT SOL VLV BRKT) 20995472 VENT, EVAP EMIS CNSTR (INCLS 5-7, 9) (ORDER T/W PUSH-PIN 10121502) (ACDelco #20995472) (USE T/W 19257603 PACKARD TO USCAR CONNECTOR JUMPER HARNESS) (TC03-917) 2010 CK1(06-36) ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА-V8 (L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 20854457 CONVERTER, 3WAY CTLTC (W/EXH MANIF PIPE) (3.685) 20854458 CONVERTER, 3WAY CTLTC (W/EXH MANIF PIPE) 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (EXH MANIF PIPE) 11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (EXH MANIF PIPE) 15077362 SEAL, EXH MANIF PIPE teamcadillac.ru 15077362 SEAL, EXH MANIF PIPE 15035747 SEAL, EXH MANIF PIPE 12583804 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (MALE END) (TAKES FEMALE CONNECTOR) (ACDelco #213-3866) 12609457 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (MATING CONN W/LEADS USE 15306319) (ACDelco #213-4229) 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (EXH MUFF) 15028620 STUD, EXH PIPE (PART OF 12) (M10X1.5X30MM) (BUTTON HEAD) 20757529 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 11) 15092802 INSULATOR, EXH MUFF HNGR (TC03-918) 2007-2013 CK1(06-36) ТОПЛИВНЫЙ БАК ↓ 10325852 CAM, FUEL SDR (130 MM OPENING CAM LOCK RING) (3.115) (ACDelco #TR26) 13502903 SENSOR, F/TNK PRESS (PART OF 4) (ACDelco #13502903) (ORDER T/W SENSOR COVER PN 20893611) 19257104 SENSOR KIT, FUEL LVL (ACDelco #SK1356) 19259393 MODULE KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 2, 5) (ACDelco #M100062) 22682111 SEAL, F/PMP (O RING) (PART OF 4) (APPROX SIZE:147.5MM X 6MM) (ACDelco #G41) 20984565 TANK, FUEL 15078884 SHIELD, F/TNK RR 10009923 NUT, BOLT RETAINING SPRING, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (F/TNK SHLD) 15168952 RETAINER, F/TNK H/SHLD 15836686 SHIELD, F/TNK HT (SMALL SHIELD) (TC03-919) 2007-2013 CK1(06-36) КРЕПЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА ↓ 11517806 NUT, U-TYPE, M10X1.5, 30.5X28.6, 15.5 C/E, 2-5 PNL, 1050, 7111M (F/TNK STRP) teamcadillac.ru 22868153 STRAP, F/TNK (REAR) 22868152 STRAP, F/TNK (FRONT) 11519894 BOLT, HEX W/CON WA, M10X1.5X55, 42.3 THD, 20 OD, 10.9, 7114M, MACH, MAT-PT (F/TNK STRP) (TC03-920) 2007-2013 CK1,2(06-36) УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ (EXC POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (LWR PLNM PNL) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 15268739 BRACKET, ACCEL PED teamcadillac.ru 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) (TC03-990) 2010 CK1(06-36) СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА-FRONT (LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12617169 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE 22695614 RETAINER, FUEL FEED HOSE CONN (13 X 19 X 36MM) (ONE TUBE) 15946243 HOSE, FUEL FEED (INCLS 14) (*KIT1) 15946264 HOSE, EVAP EMIS (INCLS 15) (*KIT1) 15085402 BRACKET, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (*KIT1) 11514596 NUT, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (FUEL FEED & RTN FRT HOSE BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 15168648 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (W/RETAINER) (*KIT1) 15085405 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (CLIP - 1.36" LENGTH, MAT'L NYLON BLACK) (*KIT1) 15085404 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (AT HOSE/PIPE CONNECTION) (*KIT1) teamcadillac.ru 15126012 BRACKET, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP (*KIT1) 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP BRKT) (ACDelco #11570082) 15168649 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (ANTI-RATTLE) (*KIT1) 15168646 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN HOSE (PART OF 3) (2 TUBE) (FUEL LINE) (*KIT1) 15778699 SEAL, FUEL PRESS SEN (O RING) (*KIT1) (ACDelco #15778699) 13500745 SENSOR, FUEL PRESS (PART OF FUEL LINE) (*KIT1) (3.682) (ACDelco #13500745) 11516703 BOLT, HEX, M4.8X1.6X13, 20 OD, 6010M MAT, 6047M FIN (FUEL FEED & RTN FRT HOSE BRKT) (8.977) 15124945 BRACKET, FUEL FEED & RTN FRT HOSE 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FUEL FEED & RTN FRT HOSE BRKT) 11514597 NUT, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (TRFER CASE) (2.383) 15033698 BRACKET, FUEL FEED & RTN PIPE 20916673 HOSE, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN (INCLS 3-5, 7-11, 13-17) (TC04-106) 2010-2011 CK1,2,3 УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, AN3) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 7) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11562023 BOLT, ELEK THROT ACTR (PAN HEAD, M6X1X40, 15 THD, 12 OD, 10.9 STL, GM4277, HDR PT) (PART OF 12) 15123616 ACTUATOR PKG, THROT (PART OF 12) 25863992 BRACKET KIT, ACCEL PED (IF BLUE MARK ON ADJUSTABLE PEDAL MOTOR AND/OR ACCELERATOR PEDAL BRACKET MUST ORDER T/W BRAKE PEDAL ASM) (INCLS 9-11, 13) 11505213 NUT, PUSH ON, M8, 1.96THK, 16.03 O.D., STL, PC (PART OF 12) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) teamcadillac.ru 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15200851 BUSHING, BRK PED PIV (PART OF 22) 25968689 PEDAL, BRK (INCLS 8, 21, 23-27) (IF BLUE MARK ON MOT &/OR ACCEL PED BRKT MUST ORDER T/W ACCEL PED BRKT KIT 25863992) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (PART OF 22) 25799118 SENSOR KIT, BRK PED POSN (PART OF 22) (ACDelco #25799118) 88982976 PAD, BRK PED (PART OF 22) (TX03-052) 2010 CK1,2,3 МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (L20/4.8A,LMG/5.3-0,LC9/5.3-3,L96/6.0G,LY6/6.0K,L9H/6.2-2,L94/6.2F) ↓ 12621663 RAIL, SEQ M/PORT F/INJN FUEL (INCLS 2, 3) 25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (PART OF 1) (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (3.163) (ACDelco #214-1044) 89017372 RETAINER KIT, F/INJR (PART OF 6) (ACDelco #89017372) teamcadillac.ru 12609749 INJECTOR, SEQ M/PORT FUEL (INCLS RETAINER, SEALS) (INCLS 4, 5, 7) (ACDelco #217-3410) 19209297 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 5, 7) (ACDelco #217-3361) 04 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ↓ (GM04-555) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CONTROL VALVE ASSEMBLY ↓ 24227130 BOLT, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 BOLT, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24265535 SENSOR, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD (INCLS 316) (KIT/NON-UNIGEAR) (4.329) (ACDelco #24265535) 24240961 BODY, C/VLV UPR (ACDelco #24240961) 24261077 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24261077) 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK (ACDelco #96020431) 24251431 BODY, C/VLV LWR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/LOWER CONTROL VALVE BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24242938 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) (ACDelco #24242938) 24240848 BOLT, C/VLV LWR BODY (MX50.8X45.0) 24224822 BOLT, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) teamcadillac.ru 24236934 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR (ACDelco #24236934) 24240845 BOLT, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) (ACDelco #24240845) 24258304 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (MUST ALSO ORDER EITHER A BODY KIT-C/VLV, OR A SEAL KIT-A/TRNS SERV, DEPENDING ON REPAIR.) (ELECTRONIC TRANS CONTROLLER ASM W/SOLENOIDS & TCM (NOT A CONTROL VALVE BODY ASM WITH VALVE BODY, VALVES, AND SPRINGS)) 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (PART OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN WRG HARN (PART OF 303) (SILVER) (NON-UNIGEAR) (GM04-556) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) UPPER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=12.7) (ACDelco #24224766) 24240961 BODY, C/VLV UPR (INCLS 324-327, 329-338) (ACDelco #24240961) 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=29.9) (ACDelco #24230200) 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR teamcadillac.ru 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 09427692 PLUG, CLU PSTN EXH BLOWOFF BALL VLV (PART OF 321) (.573 O.D.) (ACDelco #9427692) (GM04-557) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOWER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR 24242814 PLUG, TCC REG APPL VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 24251431 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) (GM04-559) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 4-5-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24233406 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.49MM +/- 0.05) (ACDelco #24233406) 24233407 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (1.65MM +/- 0.05) (ACDelco #24233407) 24233408 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (NONE) (2.07MM +/- 0.05) (ACDelco #24233408) teamcadillac.ru 24240654 PLATE, 4-5-6 CLU BKG (ACDelco #24240654) 24224158 PLATE, 4-5-6 CLU (PKG OF 7) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24224158) 24258083 PLATE, 4-5-6 CLU (STEEL) (PART PKG CONTAINS 1 PART) (ACDelco #24258083) 24224647 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224647) 24237851 RING KIT, RET (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24232417 DAM, 4-5-6 CLU PSTN (ACDelco #24232417) 24224714 SPRING, 4-5-6 CLU (ACDelco #24224714) 24232416 PISTON, 4-5-6 CLU (ACDelco #24232416) 24237556 HOUSING, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) (ACDelco #24237556) 24224655 RING, TURB SHF FLUID SEAL (ACDelco #24224655) 24219390 SEAL, TURB SHF (O RING) (ACDelco #24219390) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 433) (ACDelco #24248008) (GM04-560) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 2-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ ↓ 24232994 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (ACDelco #24232994) 24224171 PLATE, 2-6 CLU BKG (ACDelco #24224171) 24240221 PLATE, 2-6 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240221) 24232497 PLATE, 2-6 CLU (STEEL) 24224659 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224659) 24235463 RING, 2-6 CLU SPR RET (ACDelco #24235463) 24224725 SPRING, 2-6 CLU (ACDelco #24224725) 24224169 PISTON, 2-6 CLU (ACDelco #24224169) 24257065 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) (ACDelco #24257065) teamcadillac.ru 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ACDelco #24248008) (GM04-561) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOW & REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24257065 SUPPORT, CTR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24257065) 24224737 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.31MM +/- 0.05) (ACDelco #24224737) 24245063 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (1.90MM +/- 0.05) (ACDelco #24245063) teamcadillac.ru 24245064 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.72MM +/- 0.05) (ACDelco #24245064) 24224175 PLATE, LOW & REV CLU BKG (ACDelco #24224175) 24240041 PLATE, LOW & REV CLU (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240041) 24232496 PLATE, LOW & REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232496) 24224734 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24224734) 24224733 RING, LOW & REV CLU SPR RET (4.189) (ACDelco #24224733) 24248957 SPRAG KIT, LOW CLU (ACDelco #24248957) (TRANS BUILT 11-01-06 & AFTER) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24224732 SPRING, LOW & REV CLU (ACDelco #24224732) 24224172 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24224172) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 463) (ACDelco #24248008) (GM04-562) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH HUB ASSEMBLY ↓ 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) (ACDelco #24238004) 24230368 DAMPENER, 4-5-6 CLU (PART OF 475) (ACDelco #24230368) 24233359 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (PART OF 475) (ACDelco #24233359) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (PART OF 475) (ACDelco #24230370) (GM04-563) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT CARRIER ASSEMBLY ↓ 24224853 BEARING, CTR SUPT RLR (PART OF 490) (ACDelco #24224853) teamcadillac.ru 24224176 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR FRT THR (PART OF 490) (ACDelco #24224176) 24224177 GEAR, OUTPUT CARR FRT SUN (PART OF 490) (ACDelco #24224177) 24224178 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR RR THR (PART OF 490) (ACDelco #24224178) 24235435 GEAR, OUTPUT CARR RR SUN (PART OF 490) (ACDelco #24235435) 24224747 CARRIER, OUTPUT (INCLS 485-489, 491) (ACDelco #24224747) (GM04-640) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24240195 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (GREEN) (1.88-1.98) (ACDelco #24240195) 24240197 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240198 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240199 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24224149 PLATE, 3-5 REV CLU BKG (ACDelco #24224149) 24235681 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 5) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24235681) 24232498 PLATE, 3-5 REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232498) 24239828 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) (ACDelco #24239828) 24224633 RING, 3-5-REV CLU APPLY (ACDelco #24224633) 24265955 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG (KIT) (ACDelco #26245955) 24224147 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24224147) 24238701 PLATE, 1-2-3-4 CLU (STEEL) 24239615 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) (ACDelco #24239615) 24224708 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN (ACDelco #24224708) 24224707 SPRING, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24224707) 24238700 PISTON, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24238700) 24237308 SPRING, 3-5-REV CLU (ACDelco #24237308) 24242871 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (ACDelco #24242871) teamcadillac.ru 24263590 HOUSING, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (PART OF 427) (W/ BUSHING & BEARING) (ACDelco #24263590) (CONTAINS REQUIRED 1-2-3-4 & 3-5-REV CLUTCH HOUSING BEARING ASM) (DOES NOT INCL CLU DAM, PSTN, SPRINGS, SEALS, PLTS, OR RETAINERS) 24259848 CLUTCH, 1-2-3-4 & 3-5 REV (INCLS 426) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU (ACDelco #24226393) 24240197 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240199 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24240201 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.50-3.60) (ACDelco #24240201) 24240198 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240200 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.23-3.33) (ACDelco #24240200) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (ACDelco #24260145) 24237851 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 402, 408) (ACDelco #24248008) (TC04-052) 2010-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (JD9) ↓ 20877277 BOOSTER, P/B (INCLS 2, 3) (ACDelco #178-0800) 20903152 SENSOR KIT, P/B BOOS VAC (PART OF 1) (INCLS 2) (ACDelco #178-0857) (TC04-106) 2010-2011 CK1,2 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, AN3) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 7) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11562023 BOLT, ELEK THROT ACTR (PAN HEAD, M6X1X40, 15 THD, 12 OD, 10.9 STL, GM4277, HDR PT) (PART OF 12) 15123616 ACTUATOR PKG, THROT (PART OF 12) teamcadillac.ru 25863992 BRACKET KIT, ACCEL PED (IF BLUE MARK ON ADJUSTABLE PEDAL MOTOR AND/OR ACCELERATOR PEDAL BRACKET MUST ORDER T/W BRAKE PEDAL ASM) (INCLS 9-11, 13) 11505213 NUT, PUSH ON, M8, 1.96THK, 16.03 O.D., STL, PC (PART OF 12) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15200851 BUSHING, BRK PED PIV (PART OF 22) 25968689 PEDAL, BRK (INCLS 8, 21, 23-27) (IF BLUE MARK ON MOT &/OR ACCEL PED BRKT MUST ORDER T/W ACCEL PED BRKT KIT 25863992) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (PART OF 22) 25799118 SENSOR KIT, BRK PED POSN (PART OF 22) (ACDelco #25799118) 88982976 PAD, BRK PED (PART OF 22) (TC04-162) 2009-2013 CK1 МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15779543 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR INL (INCLS 2, 5-7) (ACDelco #15779543) 15052228 CAP, TRANS FLUID CLR PIPE CONN (PART OF 1, 9) (PLASTIC RETAINER) (ACDelco #15052228) 15226661 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (INCLS 4) (9/16-18) (3/8 BODY QUICK CONNECT) (AT RAD) (ACDelco #15226661) 24205103 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 3, 15, 16) (EXPANDING SPRING WIRE) (ACDelco #24205103) 11609738 NUT, PUSH ON, M6X1, 12.7 OD, 2.18 THK, SAE 1050 STL, GMW3200. (PART OF 1, 9) (8.921) 15782677 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 1, 9) (ACDelco #15782677) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PART OF 1, 9) 15068848 SPACER, TRANS FLUID CLR PIPE (HOLDS 2-9.5MM (3/8") DIA PIPES, CLIP TOP, PLASTIC) 25999420 PIPE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5-7, 19) (ACDelco #25999420) 11519797 STUD, TRANS (DOUBLE END, HFH, M8X1.25X20, M10X1.5X40, 18 OD, 69.5 TL9.8, GMW3359) 15120618 BRACKET, TRANS FLUID CLR PIPE (ACDelco #15120618) 15049288 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (BLACK) (37.7X39.3) (DOUBLE SNAIL CLIP) (ACDelco #15049288) 15022958 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (RETAINS 9.5MM STL TUBING) (2.343) 11516521 BOLT, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (TRANS FLUID CLR PIPE CLIP) 20880895 COOLER, TRANS FLUID AUX (CODE 4639, 5464, 9344, 7192, 1509, 0895, 7162) (INCLS 4, 16, 17) (TRUCKS W/2PC STEEL BRACKETS ALSO REQ 11519377 BOLT QTY 2) (ACDelco #20880895) 19210848 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 15) (INCLS 4) (W/O BEVEL WASHER) (ACDelco #19210848) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 15) 11519377 BOLT, HEX HD W/FL WA, M6X1X28, 18.15 THD, 17 OD, 8.8 STEEL, GMW3359 (TRANS FLUID AUX CLR) teamcadillac.ru 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 9) (SEALS TWO PIPES) (ACDelco #15251488) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE) (TC04-602) 2007-2010 K1,2,3 КРОНШТЕЙН РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (NZZ) ↓ teamcadillac.ru 20922755 SHIELD, TRFER CASE 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (TRFER CASE SHLD) (TC04-654) 2007-2013 CK1 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ↓ 15904194 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2402) 15904195 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2408) 25846360 VALVE, FRT BRK CLPR BLEDR (DELPHI CHASSIS, M10 X 1.5) (PART OF 1) (M10X1.5) (ACDelco #25846360) 18009891 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (PART OF 1) (M10X1.5 THD) (4.665) teamcadillac.ru 15125961 BOLT, FRT BRK CLPR BRKT (M12X1.25-6G) (27MM LONG, 18.8MM HEAD, 10.9 GRADE) 25951292 SEAL KIT, FRT BRK CLPR PSTN (INCLS 9) (PART OF 1) 15125962 PISTON, FRT BRK CLPR (PART OF 1) (ACDelco #15125962) 25910434 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910435 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910433 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5, 7) (DOES NOT INCLUDE SHIMS & BOLTS) 15299068 BUSHING KIT, FRT BRK CLPR GDE PIN (INCLS 7) (ACDelco #15299068) 25910430 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1014) 25910432 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1007) 22742382 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1074) 13587647 SPRING KIT, FRT DISC BRK PAD RET (INCLS 12) (ACDelco #13587647) (TC04-718) 2007-2013 K1 КРОНШТЕЙН ТРАНСМИССИИ ↓ 11589247 BOLT, HFH, M14X2X165.5, 58.2 THD, 30.5 ID, 10.9, 7114M, MACH, CONE-PT (TRANS SUPT C/MBR) 11516382 NUT, HFH LK M14X2X15, 28 OD 10 7111M (TRANS SUPT C/MBR) 15894408 CROSSMEMBER, TRANS SUPT (STRAIGHT W/3 HOLES IN CTR) (TC04-751) 2010-2013 CK1(06-36) СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ↓ 25972876 SWITCH, PARK BRK (PART OF 15) 09418944 SCREW, HWH, SELF TAP, #10-16X1", 3/8" O.D., M6010M, ZN (PART OF 15) 15298817 PAD, PARK BRK LVR PED (PART OF 15) 22851203 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851203) 15043173 CLIP, PARK BRK RR CBL (STEEL) (W/O HOLE) (W/3 OPENINGS) 11517560 SCREW, FLAT WA (NRW) AND HX WA HD, M8X1.25X25 (PARK BRK RR CBL GDE) teamcadillac.ru 15782541 GUIDE, PARK BRK RR CBL (RH REAR FRAME RAIL) 15049571 GUIDE, PARK BRK RR CBL (FRONT) 22851204 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851204) 11571172 NUT, PARK BRK CBL EQLZR (PART OF 13) (M6X1.0X22.35) 25838763 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 12, 14) (ACDelco #25838763) 20970871 MODULE, PARK BRK CONT (INCLS 1-4) (ACDelco #20970871) 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (PARK BRK CONT MDL) (8.917) (TC04-801) 2010 CK1(06-36) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИЦЕПА (JL1) ↓ 20904439 RELAY, TRLR BRK CONT (MATES W/CONNECTOR 13580880) (ACDelco #20904439) teamcadillac.ru 11562584 BOLT, TRLR BRK CONT RLY (M6X1X27) (3.887) (TC04-901) 2007-2010 CK1 ЩУП УРОВНЯ МАСЛА ТРАНСМИССИИ (4L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15877378 INDICATOR, TRANS FLUID LVL 24260606 TUBE, TRANS FLUID FIL 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (TRANS FLUID FIL TUBE) (8.917) 15796802 SEAL, TRANS FLUID FIL TUBE teamcadillac.ru 15029928 BOLT, TRANS H/SHLD (M8X1.25X12) 25980339 SHIELD, TRANS HT (TC04-904) 2007-2013 CK1 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ teamcadillac.ru 15831435 BRACKET, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL 20787608 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (AT TRNS) (LOWER CABLE) (WHEN REPLACING MUST REPLACE UPPER CABLE) 25995564 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (UPPER CABLE) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (AT TRNS) 11610265 BOLT, PAN HD W/FL WA, M8X1.25X21.5, 15 THD, 22 OD, 8.8, GMW3044 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) 15915999 LEVER, A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR 11514597 NUT, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR LVR) (2.383) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (TC04-906) 2009-2013 CK1(06) КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (EXC POLICE PACKAGE PPV) ↓ 15719028 BOLT, FRT WHL BRG (M14X1.5X70) (6.104) 15016308 BOLT, FRT BRK CLPR (M14X2X45, 37THD, 28 OD) (8.900) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT WHL SPD SEN) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15942237 KNUCKLE, STRG (MCHG) 15942236 KNUCKLE, STRG (MCHG) 25918337 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918337) 25918338 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918338) 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 8-10) (PART OF 14) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (PART OF 14) (M6X1X12) 11588810 STUD, FRT WHL (PART OF 14) (M14X1.5X29) 25918329 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 8-13) (ACDelco #25918329) teamcadillac.ru 25819670 ROTOR, FRT BRK (13IN) (ACDelco #177-1014) 11609271 BOLT, FRT BRK ROT (M8 X 1.25 X 20) (TC04-907) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЗАДНИЙ ↓ 15792635 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792635) 15792636 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792636) 25823358 BOLT, RR BRK CLPR GDE PIN (PART OF 1) (*KIT1, KIT3) 15265833 BRACKET, RR BRK CLPR 15792650 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 2, 9, 10, 13) (ACDelco #15792650) 88967108 VALVE KIT, RR BRK BLEDR (INCLS 3-5) (ACDelco #88967108) teamcadillac.ru 25949454 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 11, 13, 14) (ACDelco #171-0999) (TC04-912) 2007-2013 K1(06-36-43) РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ADAPTER (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 24241166 ADAPTER, TRFER CASE 11515767 BOLT, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRFER CASE ADAP) (T/W 12345493) 24245110 GASKET, TRFER CASE ADAP 24246762 CASE, TRFER (W/GEARS) teamcadillac.ru 15124945 BRACKET, FUEL FEED & RTN FRT HOSE 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (TRFER CASE) (TC04-916) 2007-2013 CK1,2,3 ШЛАНГ ОТВОДА ГАЗОВ ИЗ ТРАНСМИССИИ (6L80 AUTOMATIC MYC, 6L90 AUTOMATIC MYD) ↓ 25892279 VENT, A/TRNS (PART OF 2) (VENT STEM W/CAP) (4.510) (ACDelco #25892279) 15859985 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 3-6) 08905794 CLIP, (PART OF 2) 11514596 NUT, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (TRANS VENT HOSE CLIP BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) teamcadillac.ru 15854320 BRACKET, TRANS VENT HOSE CLIP (ACDelco #15854320) (CODE 0367, 4320) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (TC04-917) 2007-2013 K1,2,3 ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (VENT STEM W/CAP) (*KIT1) (ACDelco #25892279) 19130464 STRAP, TIE 0.38" WIDTH, BUNDLE DIA 1/16"-1-3/4", 8.27" LENGTH, NYLON 6/6 FITS 0. (TRFER CASE VENT HOSE) (*KIT1) 09438315 HOSE, FUEL-OIL EVAP (TRFER CASE VENT) (*KIT1) 25518880 CLAMP, HEX HD, WORM GEAR, .250-.625, .320 WIDE, SS (TRANS FLUID CLR HOSE) (*KIT1) (8.948) (ACDelco #25518880) teamcadillac.ru 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (INCLS 1-4) (TC04-918) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JD9) ↓ 25891352 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 2) (ACDelco #176-1551) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (PART OF 1) (ACDelco #1470030) teamcadillac.ru 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15974046 GASKET, P/B BOOS (ACDelco #15974046) 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 12559760 NIPPLE, P/B BOOS VAC HOSE (ACDelco #12559760) (TC04-922) 2007-2013 CK1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (JD9) ↓ 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 2, 3, 7) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (M6X1X12) 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20938122 SENSOR, RR WHL SPD (INCLS 12-14) (ACDelco #20938122) teamcadillac.ru 11570519 SCREW, PAN HD, M6X1X13, 10 THD 12 OD, 9.8, PHOS & OIL.W/ADH (RR WHL SPD SEN) (TC04-923) 2007-2013 CK1(06-36) МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ (JD9) ↓ 20896912 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 8, 9) (INCLS ELEK BRAKE MOD) (ACDelco #20896912) 15297115 INSULATOR KIT, BRK PRESS MOD VLV (INCLS 2-4) teamcadillac.ru 15125563 BRACKET, BRK PRESS MOD VLV 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20896914 MODULE KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (PART OF 1) (INCLS 9) (ACDelco #20896914) 22688153 BOLT, ELEK BRK CONT MDL (ECU TO HCU ATTACH) (PART OF 1, 8) (TC04-924) 2007-2013 CK1(06-36) ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (JD9) ↓ 20760280 CAP, BRK M/CYL RSVR (PART OF 4) 15823206 RESERVOIR KIT, BRK M/CYL (PART OF 4) (INCLS 3) 20845345 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-3, 5, 6) (ACDelco #174-1159) 15787976 SEAL, BRK M/CYL (PART OF 4) (ACDelco #15787976) teamcadillac.ru 22672096 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (PART OF 4) (ACDelco #22672096) (TC04-925) 2007-2010 CK1,2(06-36) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (EXC POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4) ↓ 15713209 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (L=45 W=80 H=80) (DASH PANEL) (0.829) 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (LWR PLNM PNL) teamcadillac.ru 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 15906963 PEDAL, BRK (INCLS 13) 15706042 PAD, BRK PED (PART OF 12) (TC04-928) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДНИЕ (JD9) ↓ 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (PART OF 5, 6) 19181732 PIPE, BRK (INCLS 4, 13) (5/16" X 16 FT) (BULK PIPE) (ACDelco #19181732) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) teamcadillac.ru 11570231 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (53.66X22.53X17.0) (HOLDS (1)6.65, & (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570234 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570232 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (12DIA X22/101.4X17) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35, (1)5.0 TUBES, (1)17 & (1)33.0 HARNESSES) 11570528 CLIP, FRT BRK PIPE (4.26X22X15) (HOLDS (2) 8.20 BRK LINES) 11562075 NUT, FRT BRK FRT PIPE (PART OF 5, 6) (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) 11519388 BOLT, HX HD CON WA, M8X1.25X25, 20 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359 (SILVER), M-POINT (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 15923783 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1515) 11569669 BOLT, FRT BRK HOSE (PART OF 17, 25) (M10X1.5X23, 13THD) (BANJO) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (FRT BRK HOSE BRKT) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11561421 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 6 DIA HOLE) 11561422 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 8 DIA HOLE) 15923784 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1516) (TC04-929) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ/INTERMEDIATE (JD9) ↓ 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (RR BRK FRT PIPE) teamcadillac.ru 11610034 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (8X22X44) (HOLDS (2)6.75 TUBES) (PRONG FITS 8 DIA HOLE IN 3.2 THK PNL) 11610035 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (6.9 X 20.4/77.4 X 15) (HOLDS (1)4.8, (2)6.75 TUBES, & (1)32 HARNESS) (FITS 7.2 HOLE) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 11562075 NUT, RR BRK FRT PIPE (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) (TC04-932) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЗАДНИЕ ↓ teamcadillac.ru 25906096 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1526) 25890942 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 11515756 BOLT, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RR BRK C/OVR PIPE BRKT) 11561240 CLAMP, SINGLE CLOSED-LOOP, DIA 7.25MM, C-TO-C 36.5, WIDTH 20, HOLE DIA 11 (RR BRK C/OVR PIPE) (8.948) 21012386 WASHER, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) 11569590 BOLT, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (M10X1X27.5, 16.9THD) (BANJO) 88983905 PIPE, BRK (3/16" X 16') (BULK TUBING) (NYLON COATING) (ACDelco #88983905) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (RR BRK HOSE BRKT) 25890941 HOSE, RR BRK (JOUNCE) 25906094 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1541) 25906095 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1525) 15234822 STRAP, RR BRK PIPE 12471307 BOLT, R/AXL HSG CVR (M8X1.25X22.6, 19.2THD) (13 DRIVER SIZE) 20763162 BRACKET, RR BRK C/OVR PIPE 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 25906097 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1528) 25890943 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) (TX04-118) 2008-2013 CK1 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ (JD9,J92) ↓ 15265913 ANCHOR, RR PARK BRK 25877333 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (ACDelco #25877333) teamcadillac.ru 15817021 ADJUSTER KIT, RR PARK BRK (INCLS 5, 6, 9-11) 15817020 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 1-3) (SERVICES ONLY ONE SIDE) (ACDelco #171-0992) 15816927 LEVER KIT, RR PARK BRK ACTR (INCLS 7, 8, 13) (4.591) (TX04-900) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CASE & RELATED PARTS ↓ 17804387 CONVERTER, TORQ (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) 24224574 BOLT, T/CV HSG (ACDelco #24224574) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24224577 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP (ACDelco #24224577) 90351710 PIN, T/CV HSG LOC (0.293) 24237785 CASE, A/TRNS (INCLS 12, 13) (ACDelco #24237785) 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG (ACDelco #24239878) 24238076 SEAL, OUTPUT SHF (ACDelco #24238076) 11515768 BOLT, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (A/TRNS CASE EXTN) teamcadillac.ru 24237181 BOLT, VLV BODY (M5 X 0.8 X 73.0) (ACDelco #24237181) 24231074 BOLT, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) 24224781 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24224781) 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) 24222657 PAN, A/TRNS FLUID (W/ OUT PLUG AND INTERNAL FLUID LEVEL STANDPIPE) (ACDelco #24222657) 11569816 BOLT, HFH, M6X1X19, 11.5 THD, 14.2 OD, 8.8 STL, GMW3359-BLACK, MAT POINT (A/TRNS FLUID PAN) 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) 24224675 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) (ACDelco #24224675) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 33, 36) (ACDelco #24260145) 24236927 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CNTRL SOL VLV ASM) (ACDelco #24236927) (TX04-901) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) TORQUE CONVERTER HOUSING & FLUID PUMP ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET (ACDelco #24218963) 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ACDelco #24237531) 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24236120 HOUSING, T/CV (MCHG) (INCLS 206) (ACDelco #24236120) 24231684 PIPE, A/TRNS VENT (ACDelco #24231684) 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (AT TRANS) (SEALS ONE PIPE) (ACDelco #24237658) teamcadillac.ru 24222668 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT2) (ACDelco #00147500) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (*KIT2) (ACDelco #24224692) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (*KIT2) (ACDelco #24248559) 24227061 BOLT, A/TRNS FLUID PUMP CVR (ACDelco #24227061) 90351709 PIN, A/TRNS FLUID PUMP LOC ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (*KIT2) (1.639) 24225398 BOLT, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU SUPT (M6 X 1.0 X 20) (4.329) 24248569 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24248569) 24248571 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24248571) 24248570 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24248570) 24248573 COVER KIT, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 218-230, 232-237) (ACDelco #24248573) (TX04-902) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) PARK LOCK LINKAGE ↓ 24242085 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242085) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ACDelco #24227077) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (ACDelco #24234562) 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (ACDelco #24235861) 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) teamcadillac.ru 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (PART OF 509) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE (ACDelco #24226102) (TX04-903) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT SHAFT ASSEMBLY ↓ 24241091 RING, OUTPUT CARR INTL GR RET (ACDelco #24241091) 24224194 GEAR, OUTPUT CARR INTL (*KIT1) 24227962 SPACER, OUTPUT CARR INTL GR (ACDelco #24227962) 24230545 GEAR, OUTPUT CARR INTL (RR) (*KIT1) (ACDelco #24230545) teamcadillac.ru 19260885 GEAR, OUTPUT INTL (W/OUTPUT SHAFT) (CODE 2CKA, 3CJA, 0CKA) (INCLS 495, 497-499) (ACDelco #19260885) (TX04-904) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH ASSEMBLIES & RELATED PARTS ↓ 24236874 CARRIER, INPUT (ACDelco #24236874) 24224404 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24224404) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24232409) 24238905 BEARING, TURB SHFT THR (ACDelco #24238905) teamcadillac.ru 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH HUB" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24238004) 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24224162 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/OUTPUT CARR INR SUN GR SHF) (ACDelco #24224162) 24237209 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24237209) 24235127 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ OUTPUT CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) (ACDelco #24235127) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24224724 RING, CTR SUPT RET (ACDelco #24224724) 24224747 CARRIER, OUTPUT (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/OUTPUT CARRIER" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24224747) 24251655 BEARING, OUTPUT CARR THR (ACDelco #24251655) 24224668 BEARING, OUTPUT SHF THR (ACDelco #24224668) (TX04-905) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) ASSEMBLY ↓ 17804416 TRANSMISSION, AUTO (SERVICE) (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) (CODE OCKA) (TX04-906) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 1 ДЕТАЛИ КОРПУСА-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 89059522 STUD, TRFER CASE ADAP (PART OF 2) 19132934 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 1, 3, 14) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (PART OF 2) 19132802 BUSHING, TRFER CASE RR EXTN (PART OF 11) 89059495 SEAL, TRFER CASE RR OUTPUT SHF teamcadillac.ru 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL 89059524 BOLT, TRFER CASE HALF (M8X1.25X43.0) 88996459 BRACKET, TRFER CASE (UPPER) 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL (DRAIN) 19153151 CASE, TRFER (RR HALF) (CODE KK) (INCLS 4) 88984501 SEAL, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF 15580319 VENT, TRFER CASE 19132801 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (PART OF 2) (TX04-907) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 2 ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 88984507 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF 19132803 SHAFT, TRFER CASE INPUT 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT (PART OF 4) (ACDelco #19168732) 19258136 SPROCKET, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV (INCLS 3) 19151772 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (OUTPUT) 19210917 CARRIER, FRT/RR DRV DIFF 89059525 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR teamcadillac.ru 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF (PART OF 11) 19178328 SHAFT, TRFER CASE RR OUTPUT (INCLS 10, 13, 14) 88984508 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG OTR RET (80MM I.D.) (4.535) 88984506 BEARING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR (PART OF 11) 88984493 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG RET (PART OF 11) (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 19258135 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN 89059602 PLUG, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF HOLE (PART OF 18) 19153149 SHAFT, TRFER CASE FRT OUTPUT (INCLS 17) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 88984518 WASHER, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRVN SPKT THR 04 - РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ↓ (GM04-555) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CONTROL VALVE ASSEMBLY ↓ 24227130 BOLT, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 BOLT, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24265535 SENSOR, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD (INCLS 316) (KIT/NON-UNIGEAR) (4.329) (ACDelco #24265535) 24240961 BODY, C/VLV UPR (ACDelco #24240961) 24261077 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24261077) 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK (ACDelco #96020431) 24251431 BODY, C/VLV LWR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/LOWER CONTROL VALVE BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) teamcadillac.ru 24242938 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) (ACDelco #24242938) 24240848 BOLT, C/VLV LWR BODY (MX50.8X45.0) 24224822 BOLT, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) 24236934 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR (ACDelco #24236934) 24240845 BOLT, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) (ACDelco #24240845) 24258304 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (MUST ALSO ORDER EITHER A BODY KIT-C/VLV, OR A SEAL KIT-A/TRNS SERV, DEPENDING ON REPAIR.) (ELECTRONIC TRANS CONTROLLER ASM W/SOLENOIDS & TCM (NOT A CONTROL VALVE BODY ASM WITH VALVE BODY, VALVES, AND SPRINGS)) 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (PART OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN WRG HARN (PART OF 303) (SILVER) (NON-UNIGEAR) (GM04-556) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) UPPER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=12.7) (ACDelco #24224766) 24240961 BODY, C/VLV UPR (INCLS 324-327, 329-338) (ACDelco #24240961) 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=29.9) (ACDelco #24230200) 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR teamcadillac.ru 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 09427692 PLUG, CLU PSTN EXH BLOWOFF BALL VLV (PART OF 321) (.573 O.D.) (ACDelco #9427692) (GM04-557) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOWER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR 24242814 PLUG, TCC REG APPL VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 24251431 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) teamcadillac.ru (GM04-559) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 4-5-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24233406 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.49MM +/- 0.05) (ACDelco #24233406) 24233407 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (1.65MM +/- 0.05) (ACDelco #24233407) 24233408 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (NONE) (2.07MM +/- 0.05) (ACDelco #24233408) 24240654 PLATE, 4-5-6 CLU BKG (ACDelco #24240654) 24224158 PLATE, 4-5-6 CLU (PKG OF 7) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24224158) 24258083 PLATE, 4-5-6 CLU (STEEL) (PART PKG CONTAINS 1 PART) (ACDelco #24258083) 24224647 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224647) 24237851 RING KIT, RET (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24232417 DAM, 4-5-6 CLU PSTN (ACDelco #24232417) 24224714 SPRING, 4-5-6 CLU (ACDelco #24224714) 24232416 PISTON, 4-5-6 CLU (ACDelco #24232416) teamcadillac.ru 24237556 HOUSING, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) (ACDelco #24237556) 24224655 RING, TURB SHF FLUID SEAL (ACDelco #24224655) 24219390 SEAL, TURB SHF (O RING) (ACDelco #24219390) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 433) (ACDelco #24248008) (GM04-560) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 2-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ ↓ 24232994 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (ACDelco #24232994) 24224171 PLATE, 2-6 CLU BKG (ACDelco #24224171) 24240221 PLATE, 2-6 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240221) 24232497 PLATE, 2-6 CLU (STEEL) 24224659 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224659) 24235463 RING, 2-6 CLU SPR RET (ACDelco #24235463) 24224725 SPRING, 2-6 CLU (ACDelco #24224725) teamcadillac.ru 24224169 PISTON, 2-6 CLU (ACDelco #24224169) 24257065 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) (ACDelco #24257065) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ACDelco #24248008) (GM04-561) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOW & REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24257065 SUPPORT, CTR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24257065) 24224737 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.31MM +/- 0.05) (ACDelco #24224737) 24245063 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (1.90MM +/- 0.05) (ACDelco #24245063) 24245064 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.72MM +/- 0.05) (ACDelco #24245064) 24224175 PLATE, LOW & REV CLU BKG (ACDelco #24224175) 24240041 PLATE, LOW & REV CLU (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240041) 24232496 PLATE, LOW & REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232496) teamcadillac.ru 24224734 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24224734) 24224733 RING, LOW & REV CLU SPR RET (4.189) (ACDelco #24224733) 24248957 SPRAG KIT, LOW CLU (ACDelco #24248957) (TRANS BUILT 11-01-06 & AFTER) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24224732 SPRING, LOW & REV CLU (ACDelco #24224732) 24224172 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24224172) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 463) (ACDelco #24248008) (GM04-562) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH HUB ASSEMBLY ↓ 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) (ACDelco #24238004) 24230368 DAMPENER, 4-5-6 CLU (PART OF 475) (ACDelco #24230368) teamcadillac.ru 24233359 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (PART OF 475) (ACDelco #24233359) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (PART OF 475) (ACDelco #24230370) (GM04-563) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT CARRIER ASSEMBLY ↓ 24224853 BEARING, CTR SUPT RLR (PART OF 490) (ACDelco #24224853) 24224176 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR FRT THR (PART OF 490) (ACDelco #24224176) teamcadillac.ru 24224177 GEAR, OUTPUT CARR FRT SUN (PART OF 490) (ACDelco #24224177) 24224178 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR RR THR (PART OF 490) (ACDelco #24224178) 24235435 GEAR, OUTPUT CARR RR SUN (PART OF 490) (ACDelco #24235435) 24224747 CARRIER, OUTPUT (INCLS 485-489, 491) (ACDelco #24224747) (GM04-640) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24224708 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN (ACDelco #24224708) 24224707 SPRING, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24224707) 24238700 PISTON, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24238700) 24237308 SPRING, 3-5-REV CLU (ACDelco #24237308) 24242871 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (ACDelco #24242871) 24263590 HOUSING, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (PART OF 427) (W/ BUSHING & BEARING) (ACDelco #24263590) (CONTAINS REQUIRED 1-2-3-4 & 3-5-REV CLUTCH HOUSING BEARING ASM) (DOES NOT INCL CLU DAM, PSTN, SPRINGS, SEALS, PLTS, OR RETAINERS) 24259848 CLUTCH, 1-2-3-4 & 3-5 REV (INCLS 426) 24240195 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (GREEN) (1.88-1.98) (ACDelco #24240195) 24240197 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240198 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240199 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24224149 PLATE, 3-5 REV CLU BKG (ACDelco #24224149) 24235681 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 5) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24235681) 24232498 PLATE, 3-5 REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232498) 24239828 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) (ACDelco #24239828) 24224633 RING, 3-5-REV CLU APPLY (ACDelco #24224633) teamcadillac.ru 24265955 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG (KIT) (ACDelco #26245955) 24224147 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24224147) 24238701 PLATE, 1-2-3-4 CLU (STEEL) 24239615 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) (ACDelco #24239615) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU (ACDelco #24226393) 24240197 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240199 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24240201 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.50-3.60) (ACDelco #24240201) 24240198 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240200 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.23-3.33) (ACDelco #24240200) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (ACDelco #24260145) 24237851 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 402, 408) (ACDelco #24248008) (TC04-052) 2010-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (JD9) ↓ 20877277 BOOSTER, P/B (INCLS 2, 3) (ACDelco #178-0800) teamcadillac.ru 20903152 SENSOR KIT, P/B BOOS VAC (PART OF 1) (INCLS 2) (ACDelco #178-0857) (TC04-106) 2010-2011 CK1,2 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, AN3) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 7) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11562023 BOLT, ELEK THROT ACTR (PAN HEAD, M6X1X40, 15 THD, 12 OD, 10.9 STL, GM4277, HDR PT) (PART OF 12) teamcadillac.ru 15123616 ACTUATOR PKG, THROT (PART OF 12) 25863992 BRACKET KIT, ACCEL PED (IF BLUE MARK ON ADJUSTABLE PEDAL MOTOR AND/OR ACCELERATOR PEDAL BRACKET MUST ORDER T/W BRAKE PEDAL ASM) (INCLS 9-11, 13) 11505213 NUT, PUSH ON, M8, 1.96THK, 16.03 O.D., STL, PC (PART OF 12) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15200851 BUSHING, BRK PED PIV (PART OF 22) 25968689 PEDAL, BRK (INCLS 8, 21, 23-27) (IF BLUE MARK ON MOT &/OR ACCEL PED BRKT MUST ORDER T/W ACCEL PED BRKT KIT 25863992) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (PART OF 22) 25799118 SENSOR KIT, BRK PED POSN (PART OF 22) (ACDelco #25799118) 88982976 PAD, BRK PED (PART OF 22) (TC04-162) 2009-2013 CK1 МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15779543 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR INL (INCLS 2, 5-7) (ACDelco #15779543) 15052228 CAP, TRANS FLUID CLR PIPE CONN (PART OF 1, 9) (PLASTIC RETAINER) (ACDelco #15052228) 15226661 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (INCLS 4) (9/16-18) (3/8 BODY QUICK CONNECT) (AT RAD) (ACDelco #15226661) 24205103 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 3, 15, 16) (EXPANDING SPRING WIRE) (ACDelco #24205103) 11609738 NUT, PUSH ON, M6X1, 12.7 OD, 2.18 THK, SAE 1050 STL, GMW3200. (PART OF 1, 9) (8.921) 15782677 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 1, 9) (ACDelco #15782677) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PART OF 1, 9) 15068848 SPACER, TRANS FLUID CLR PIPE (HOLDS 2-9.5MM (3/8") DIA PIPES, CLIP TOP, PLASTIC) teamcadillac.ru 25999420 PIPE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5-7, 19) (ACDelco #25999420) 11519797 STUD, TRANS (DOUBLE END, HFH, M8X1.25X20, M10X1.5X40, 18 OD, 69.5 TL9.8, GMW3359) 15120618 BRACKET, TRANS FLUID CLR PIPE (ACDelco #15120618) 15049288 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (BLACK) (37.7X39.3) (DOUBLE SNAIL CLIP) (ACDelco #15049288) 15022958 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (RETAINS 9.5MM STL TUBING) (2.343) 11516521 BOLT, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (TRANS FLUID CLR PIPE CLIP) 20880895 COOLER, TRANS FLUID AUX (CODE 4639, 5464, 9344, 7192, 1509, 0895, 7162) (INCLS 4, 16, 17) (TRUCKS W/2PC STEEL BRACKETS ALSO REQ 11519377 BOLT QTY 2) (ACDelco #20880895) 19210848 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 15) (INCLS 4) (W/O BEVEL WASHER) (ACDelco #19210848) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 15) 11519377 BOLT, HEX HD W/FL WA, M6X1X28, 18.15 THD, 17 OD, 8.8 STEEL, GMW3359 (TRANS FLUID AUX CLR) 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 9) (SEALS TWO PIPES) (ACDelco #15251488) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE) (TC04-602) 2007-2010 K1,2,3 КРОНШТЕЙН РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (NZZ) ↓ teamcadillac.ru 20922755 SHIELD, TRFER CASE 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (TRFER CASE SHLD) (TC04-654) 2007-2013 CK1 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ↓ 15904194 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2402) 15904195 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2408) 25846360 VALVE, FRT BRK CLPR BLEDR (DELPHI CHASSIS, M10 X 1.5) (PART OF 1) (M10X1.5) (ACDelco #25846360) 18009891 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (PART OF 1) (M10X1.5 THD) (4.665) 15125961 BOLT, FRT BRK CLPR BRKT (M12X1.25-6G) (27MM LONG, 18.8MM HEAD, 10.9 GRADE) 25951292 SEAL KIT, FRT BRK CLPR PSTN (INCLS 9) (PART OF 1) teamcadillac.ru 15125962 PISTON, FRT BRK CLPR (PART OF 1) (ACDelco #15125962) 25910434 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910435 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910433 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5, 7) (DOES NOT INCLUDE SHIMS & BOLTS) 15299068 BUSHING KIT, FRT BRK CLPR GDE PIN (INCLS 7) (ACDelco #15299068) 25910430 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1014) 25910432 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1007) 22742382 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1074) 13587647 SPRING KIT, FRT DISC BRK PAD RET (INCLS 12) (ACDelco #13587647) (TC04-718) 2007-2013 K1 КРОНШТЕЙН ТРАНСМИССИИ ↓ 11589247 BOLT, HFH, M14X2X165.5, 58.2 THD, 30.5 ID, 10.9, 7114M, MACH, CONE-PT (TRANS SUPT C/MBR) teamcadillac.ru 11516382 NUT, HFH LK M14X2X15, 28 OD 10 7111M (TRANS SUPT C/MBR) 15894408 CROSSMEMBER, TRANS SUPT (STRAIGHT W/3 HOLES IN CTR) (TC04-751) 2010-2013 CK1(06-36) СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ↓ 25972876 SWITCH, PARK BRK (PART OF 15) 09418944 SCREW, HWH, SELF TAP, #10-16X1", 3/8" O.D., M6010M, ZN (PART OF 15) 15298817 PAD, PARK BRK LVR PED (PART OF 15) teamcadillac.ru 22851203 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851203) 15043173 CLIP, PARK BRK RR CBL (STEEL) (W/O HOLE) (W/3 OPENINGS) 11517560 SCREW, FLAT WA (NRW) AND HX WA HD, M8X1.25X25 (PARK BRK RR CBL GDE) 15782541 GUIDE, PARK BRK RR CBL (RH REAR FRAME RAIL) 15049571 GUIDE, PARK BRK RR CBL (FRONT) 22851204 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851204) 11571172 NUT, PARK BRK CBL EQLZR (PART OF 13) (M6X1.0X22.35) 25838763 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 12, 14) (ACDelco #25838763) 20970871 MODULE, PARK BRK CONT (INCLS 1-4) (ACDelco #20970871) 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (PARK BRK CONT MDL) (8.917) (TC04-801) 2010 CK1(06-36) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИЦЕПА (JL1) ↓ 20904439 RELAY, TRLR BRK CONT (MATES W/CONNECTOR 13580880) (ACDelco #20904439) 11562584 BOLT, TRLR BRK CONT RLY (M6X1X27) (3.887) (TC04-901) 2007-2010 CK1 ЩУП УРОВНЯ МАСЛА ТРАНСМИССИИ (4L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15877378 INDICATOR, TRANS FLUID LVL 24260606 TUBE, TRANS FLUID FIL 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (TRANS FLUID FIL TUBE) (8.917) teamcadillac.ru 15796802 SEAL, TRANS FLUID FIL TUBE 15029928 BOLT, TRANS H/SHLD (M8X1.25X12) 25980339 SHIELD, TRANS HT (TC04-904) 2007-2013 CK1 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15831435 BRACKET, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL 20787608 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (AT TRNS) (LOWER CABLE) (WHEN REPLACING MUST REPLACE UPPER CABLE) 25995564 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (UPPER CABLE) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (AT TRNS) teamcadillac.ru 11610265 BOLT, PAN HD W/FL WA, M8X1.25X21.5, 15 THD, 22 OD, 8.8, GMW3044 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) 15915999 LEVER, A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR 11514597 NUT, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR LVR) (2.383) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (TC04-906) 2009-2013 CK1(06) КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (EXC POLICE PACKAGE PPV) ↓ 15719028 BOLT, FRT WHL BRG (M14X1.5X70) (6.104) 15016308 BOLT, FRT BRK CLPR (M14X2X45, 37THD, 28 OD) (8.900) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT WHL SPD SEN) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15942237 KNUCKLE, STRG (MCHG) teamcadillac.ru 15942236 KNUCKLE, STRG (MCHG) 25918337 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918337) 25918338 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918338) 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 8-10) (PART OF 14) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (PART OF 14) (M6X1X12) 11588810 STUD, FRT WHL (PART OF 14) (M14X1.5X29) 25918329 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 8-13) (ACDelco #25918329) 25819670 ROTOR, FRT BRK (13IN) (ACDelco #177-1014) 11609271 BOLT, FRT BRK ROT (M8 X 1.25 X 20) (TC04-907) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЗАДНИЙ ↓ 15792635 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792635) teamcadillac.ru 15792636 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792636) 25823358 BOLT, RR BRK CLPR GDE PIN (PART OF 1) (*KIT1, KIT3) 15265833 BRACKET, RR BRK CLPR 15792650 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 2, 9, 10, 13) (ACDelco #15792650) 88967108 VALVE KIT, RR BRK BLEDR (INCLS 3-5) (ACDelco #88967108) 25949454 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 11, 13, 14) (ACDelco #171-0999) (TC04-912) 2007-2013 K1(06-36-43) РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ADAPTER (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 24241166 ADAPTER, TRFER CASE 11515767 BOLT, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRFER CASE ADAP) (T/W 12345493) 24245110 GASKET, TRFER CASE ADAP teamcadillac.ru 24246762 CASE, TRFER (W/GEARS) 15124945 BRACKET, FUEL FEED & RTN FRT HOSE 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (TRFER CASE) (TC04-916) 2007-2013 CK1,2,3 ШЛАНГ ОТВОДА ГАЗОВ ИЗ ТРАНСМИССИИ (6L80 AUTOMATIC MYC, 6L90 AUTOMATIC MYD) ↓ teamcadillac.ru 25892279 VENT, A/TRNS (PART OF 2) (VENT STEM W/CAP) (4.510) (ACDelco #25892279) 15859985 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 3-6) 08905794 CLIP, (PART OF 2) 11514596 NUT, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (TRANS VENT HOSE CLIP BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 15854320 BRACKET, TRANS VENT HOSE CLIP (ACDelco #15854320) (CODE 0367, 4320) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (TC04-917) 2007-2013 K1,2,3 ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (VENT STEM W/CAP) (*KIT1) (ACDelco #25892279) 19130464 STRAP, TIE 0.38" WIDTH, BUNDLE DIA 1/16"-1-3/4", 8.27" LENGTH, NYLON 6/6 FITS 0. (TRFER CASE VENT HOSE) (*KIT1) 09438315 HOSE, FUEL-OIL EVAP (TRFER CASE VENT) (*KIT1) teamcadillac.ru 25518880 CLAMP, HEX HD, WORM GEAR, .250-.625, .320 WIDE, SS (TRANS FLUID CLR HOSE) (*KIT1) (8.948) (ACDelco #25518880) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (INCLS 1-4) (TC04-918) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JD9) ↓ 25891352 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 2) (ACDelco #176-1551) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (PART OF 1) (ACDelco #1470030) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15974046 GASKET, P/B BOOS (ACDelco #15974046) 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) teamcadillac.ru 12559760 NIPPLE, P/B BOOS VAC HOSE (ACDelco #12559760) (TC04-922) 2007-2013 CK1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (JD9) ↓ 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 2, 3, 7) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (M6X1X12) 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20938122 SENSOR, RR WHL SPD (INCLS 12-14) (ACDelco #20938122) teamcadillac.ru 11570519 SCREW, PAN HD, M6X1X13, 10 THD 12 OD, 9.8, PHOS & OIL.W/ADH (RR WHL SPD SEN) (TC04-923) 2007-2013 CK1(06-36) МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ (JD9) ↓ 20896912 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 8, 9) (INCLS ELEK BRAKE MOD) (ACDelco #20896912) teamcadillac.ru 15297115 INSULATOR KIT, BRK PRESS MOD VLV (INCLS 2-4) 15125563 BRACKET, BRK PRESS MOD VLV 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20896914 MODULE KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (PART OF 1) (INCLS 9) (ACDelco #20896914) 22688153 BOLT, ELEK BRK CONT MDL (ECU TO HCU ATTACH) (PART OF 1, 8) (TC04-924) 2007-2013 CK1(06-36) ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (JD9) ↓ 20760280 CAP, BRK M/CYL RSVR (PART OF 4) 15823206 RESERVOIR KIT, BRK M/CYL (PART OF 4) (INCLS 3) teamcadillac.ru 20845345 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-3, 5, 6) (ACDelco #174-1159) 15787976 SEAL, BRK M/CYL (PART OF 4) (ACDelco #15787976) 22672096 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (PART OF 4) (ACDelco #22672096) (TC04-925) 2007-2010 CK1,2(06-36) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (EXC POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4) ↓ teamcadillac.ru 15713209 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (L=45 W=80 H=80) (DASH PANEL) (0.829) 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 15906963 PEDAL, BRK (INCLS 13) 15706042 PAD, BRK PED (PART OF 12) (TC04-928) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДНИЕ (JD9) ↓ 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (PART OF 5, 6) 19181732 PIPE, BRK (INCLS 4, 13) (5/16" X 16 FT) (BULK PIPE) (ACDelco #19181732) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11570231 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (53.66X22.53X17.0) (HOLDS (1)6.65, & (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570234 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570232 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (12DIA X22/101.4X17) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35, (1)5.0 TUBES, (1)17 & (1)33.0 HARNESSES) 11570528 CLIP, FRT BRK PIPE (4.26X22X15) (HOLDS (2) 8.20 BRK LINES) 11562075 NUT, FRT BRK FRT PIPE (PART OF 5, 6) (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) 11519388 BOLT, HX HD CON WA, M8X1.25X25, 20 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359 (SILVER), M-POINT (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 15923783 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1515) 11569669 BOLT, FRT BRK HOSE (PART OF 17, 25) (M10X1.5X23, 13THD) (BANJO) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (FRT BRK HOSE BRKT) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11561421 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 6 DIA HOLE) 11561422 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 8 DIA HOLE) 15923784 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1516) (TC04-929) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ/INTERMEDIATE (JD9) ↓ 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (RR BRK FRT PIPE) 11610034 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (8X22X44) (HOLDS (2)6.75 TUBES) (PRONG FITS 8 DIA HOLE IN 3.2 THK PNL) 11610035 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (6.9 X 20.4/77.4 X 15) (HOLDS (1)4.8, (2)6.75 TUBES, & (1)32 HARNESS) (FITS 7.2 HOLE) teamcadillac.ru 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 11562075 NUT, RR BRK FRT PIPE (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) (TC04-932) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЗАДНИЕ ↓ 25906096 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1526) 25890942 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 11515756 BOLT, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RR BRK C/OVR PIPE BRKT) 11561240 CLAMP, SINGLE CLOSED-LOOP, DIA 7.25MM, C-TO-C 36.5, WIDTH 20, HOLE DIA 11 (RR BRK C/OVR PIPE) (8.948) 21012386 WASHER, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) 11569590 BOLT, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (M10X1X27.5, 16.9THD) (BANJO) 88983905 PIPE, BRK (3/16" X 16') (BULK TUBING) (NYLON COATING) (ACDelco #88983905) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (RR BRK HOSE BRKT) 25890941 HOSE, RR BRK (JOUNCE) 25906094 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1541) teamcadillac.ru 25906095 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1525) 15234822 STRAP, RR BRK PIPE 12471307 BOLT, R/AXL HSG CVR (M8X1.25X22.6, 19.2THD) (13 DRIVER SIZE) 20763162 BRACKET, RR BRK C/OVR PIPE 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 25906097 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1528) 25890943 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) (TX04-118) 2008-2013 CK1 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ (JD9,J92) ↓ 15265913 ANCHOR, RR PARK BRK teamcadillac.ru 25877333 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (ACDelco #25877333) 15817021 ADJUSTER KIT, RR PARK BRK (INCLS 5, 6, 9-11) 15817020 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 1-3) (SERVICES ONLY ONE SIDE) (ACDelco #171-0992) 15816927 LEVER KIT, RR PARK BRK ACTR (INCLS 7, 8, 13) (4.591) (TX04-900) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CASE & RELATED PARTS ↓ 17804387 CONVERTER, TORQ (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) 24224574 BOLT, T/CV HSG (ACDelco #24224574) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24224577 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP (ACDelco #24224577) 90351710 PIN, T/CV HSG LOC (0.293) 24237785 CASE, A/TRNS (INCLS 12, 13) (ACDelco #24237785) 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG (ACDelco #24239878) 24238076 SEAL, OUTPUT SHF (ACDelco #24238076) 11515768 BOLT, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (A/TRNS CASE EXTN) 24237181 BOLT, VLV BODY (M5 X 0.8 X 73.0) (ACDelco #24237181) 24231074 BOLT, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) 24224781 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24224781) 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) 24222657 PAN, A/TRNS FLUID (W/ OUT PLUG AND INTERNAL FLUID LEVEL STANDPIPE) (ACDelco #24222657) teamcadillac.ru 11569816 BOLT, HFH, M6X1X19, 11.5 THD, 14.2 OD, 8.8 STL, GMW3359-BLACK, MAT POINT (A/TRNS FLUID PAN) 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) 24224675 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) (ACDelco #24224675) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 33, 36) (ACDelco #24260145) 24236927 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CNTRL SOL VLV ASM) (ACDelco #24236927) (TX04-901) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) TORQUE CONVERTER HOUSING & FLUID PUMP ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET (ACDelco #24218963) 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ACDelco #24237531) 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24236120 HOUSING, T/CV (MCHG) (INCLS 206) (ACDelco #24236120) 24231684 PIPE, A/TRNS VENT (ACDelco #24231684) 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (AT TRANS) (SEALS ONE PIPE) (ACDelco #24237658) 24222668 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) teamcadillac.ru 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT2) (ACDelco #00147500) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (*KIT2) (ACDelco #24224692) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (*KIT2) (ACDelco #24248559) 24227061 BOLT, A/TRNS FLUID PUMP CVR (ACDelco #24227061) 90351709 PIN, A/TRNS FLUID PUMP LOC ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (*KIT2) (1.639) 24225398 BOLT, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU SUPT (M6 X 1.0 X 20) (4.329) 24248569 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24248569) 24248571 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24248571) 24248570 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24248570) 24248573 COVER KIT, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 218-230, 232-237) (ACDelco #24248573) (TX04-902) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) PARK LOCK LINKAGE ↓ 24242085 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242085) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ACDelco #24227077) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (ACDelco #24234562) 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (ACDelco #24235861) 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (PART OF 509) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE (ACDelco #24226102) (TX04-903) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT SHAFT ASSEMBLY ↓ 24241091 RING, OUTPUT CARR INTL GR RET (ACDelco #24241091) teamcadillac.ru 24224194 GEAR, OUTPUT CARR INTL (*KIT1) 24227962 SPACER, OUTPUT CARR INTL GR (ACDelco #24227962) 24230545 GEAR, OUTPUT CARR INTL (RR) (*KIT1) (ACDelco #24230545) 19260885 GEAR, OUTPUT INTL (W/OUTPUT SHAFT) (CODE 2CKA, 3CJA, 0CKA) (INCLS 495, 497-499) (ACDelco #19260885) (TX04-904) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH ASSEMBLIES & RELATED PARTS ↓ 24236874 CARRIER, INPUT (ACDelco #24236874) 24224404 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24224404) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24232409) 24238905 BEARING, TURB SHFT THR (ACDelco #24238905) 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH HUB" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24238004) 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24224162 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/OUTPUT CARR INR SUN GR SHF) (ACDelco #24224162) 24237209 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24237209) 24235127 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ OUTPUT CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) (ACDelco #24235127) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24224724 RING, CTR SUPT RET (ACDelco #24224724) 24224747 CARRIER, OUTPUT (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/OUTPUT CARRIER" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24224747) 24251655 BEARING, OUTPUT CARR THR (ACDelco #24251655) 24224668 BEARING, OUTPUT SHF THR (ACDelco #24224668) (TX04-905) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) ASSEMBLY ↓ 17804416 TRANSMISSION, AUTO (SERVICE) (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) (CODE OCKA) (TX04-906) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 1 ДЕТАЛИ КОРПУСА-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 89059522 STUD, TRFER CASE ADAP (PART OF 2) 19132934 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 1, 3, 14) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (PART OF 2) 19132802 BUSHING, TRFER CASE RR EXTN (PART OF 11) 89059495 SEAL, TRFER CASE RR OUTPUT SHF 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL 89059524 BOLT, TRFER CASE HALF (M8X1.25X43.0) 88996459 BRACKET, TRFER CASE (UPPER) 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL (DRAIN) 19153151 CASE, TRFER (RR HALF) (CODE KK) (INCLS 4) 88984501 SEAL, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF 15580319 VENT, TRFER CASE teamcadillac.ru 19132801 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (PART OF 2) (TX04-907) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 2 ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 88984507 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF 19132803 SHAFT, TRFER CASE INPUT 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT (PART OF 4) (ACDelco #19168732) 19258136 SPROCKET, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV (INCLS 3) 19151772 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (OUTPUT) 19210917 CARRIER, FRT/RR DRV DIFF 89059525 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF (PART OF 11) 19178328 SHAFT, TRFER CASE RR OUTPUT (INCLS 10, 13, 14) teamcadillac.ru 88984508 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG OTR RET (80MM I.D.) (4.535) 88984506 BEARING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR (PART OF 11) 88984493 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG RET (PART OF 11) (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 19258135 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN 89059602 PLUG, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF HOLE (PART OF 18) 19153149 SHAFT, TRFER CASE FRT OUTPUT (INCLS 17) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 88984518 WASHER, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRVN SPKT THR 04 - ТОРМОЗА ↓ (GM04-555) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CONTROL VALVE ASSEMBLY ↓ 24227130 BOLT, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 BOLT, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24265535 SENSOR, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD (INCLS 316) (KIT/NON-UNIGEAR) (4.329) (ACDelco #24265535) 24240961 BODY, C/VLV UPR (ACDelco #24240961) 24261077 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24261077) 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK (ACDelco #96020431) 24251431 BODY, C/VLV LWR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/LOWER CONTROL VALVE BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24242938 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) (ACDelco #24242938) 24240848 BOLT, C/VLV LWR BODY (MX50.8X45.0) 24224822 BOLT, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) 24236934 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR (ACDelco #24236934) 24240845 BOLT, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) (ACDelco #24240845) teamcadillac.ru 24258304 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (MUST ALSO ORDER EITHER A BODY KIT-C/VLV, OR A SEAL KIT-A/TRNS SERV, DEPENDING ON REPAIR.) (ELECTRONIC TRANS CONTROLLER ASM W/SOLENOIDS & TCM (NOT A CONTROL VALVE BODY ASM WITH VALVE BODY, VALVES, AND SPRINGS)) 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (PART OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN WRG HARN (PART OF 303) (SILVER) (NON-UNIGEAR) (GM04-556) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) UPPER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=12.7) (ACDelco #24224766) 24240961 BODY, C/VLV UPR (INCLS 324-327, 329-338) (ACDelco #24240961) 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=29.9) (ACDelco #24230200) 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR teamcadillac.ru 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 09427692 PLUG, CLU PSTN EXH BLOWOFF BALL VLV (PART OF 321) (.573 O.D.) (ACDelco #9427692) (GM04-557) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOWER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR 24242814 PLUG, TCC REG APPL VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 24251431 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) teamcadillac.ru (GM04-559) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 4-5-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24233406 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.49MM +/- 0.05) (ACDelco #24233406) 24233407 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (1.65MM +/- 0.05) (ACDelco #24233407) teamcadillac.ru 24233408 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (NONE) (2.07MM +/- 0.05) (ACDelco #24233408) 24240654 PLATE, 4-5-6 CLU BKG (ACDelco #24240654) 24224158 PLATE, 4-5-6 CLU (PKG OF 7) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24224158) 24258083 PLATE, 4-5-6 CLU (STEEL) (PART PKG CONTAINS 1 PART) (ACDelco #24258083) 24224647 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224647) 24237851 RING KIT, RET (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24232417 DAM, 4-5-6 CLU PSTN (ACDelco #24232417) 24224714 SPRING, 4-5-6 CLU (ACDelco #24224714) 24232416 PISTON, 4-5-6 CLU (ACDelco #24232416) 24237556 HOUSING, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) (ACDelco #24237556) 24224655 RING, TURB SHF FLUID SEAL (ACDelco #24224655) 24219390 SEAL, TURB SHF (O RING) (ACDelco #24219390) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 433) (ACDelco #24248008) (GM04-560) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 2-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ ↓ 24232994 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (ACDelco #24232994) teamcadillac.ru 24224171 PLATE, 2-6 CLU BKG (ACDelco #24224171) 24240221 PLATE, 2-6 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240221) 24232497 PLATE, 2-6 CLU (STEEL) 24224659 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224659) 24235463 RING, 2-6 CLU SPR RET (ACDelco #24235463) 24224725 SPRING, 2-6 CLU (ACDelco #24224725) 24224169 PISTON, 2-6 CLU (ACDelco #24224169) 24257065 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) (ACDelco #24257065) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ACDelco #24248008) (GM04-561) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOW & REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24257065 SUPPORT, CTR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24257065) 24224737 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.31MM +/- 0.05) (ACDelco #24224737) 24245063 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (1.90MM +/- 0.05) (ACDelco #24245063) 24245064 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.72MM +/- 0.05) (ACDelco #24245064) teamcadillac.ru 24224175 PLATE, LOW & REV CLU BKG (ACDelco #24224175) 24240041 PLATE, LOW & REV CLU (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240041) 24232496 PLATE, LOW & REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232496) 24224734 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24224734) 24224733 RING, LOW & REV CLU SPR RET (4.189) (ACDelco #24224733) 24248957 SPRAG KIT, LOW CLU (ACDelco #24248957) (TRANS BUILT 11-01-06 & AFTER) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24224732 SPRING, LOW & REV CLU (ACDelco #24224732) 24224172 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24224172) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 463) (ACDelco #24248008) (GM04-562) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH HUB ASSEMBLY ↓ teamcadillac.ru 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) (ACDelco #24238004) 24230368 DAMPENER, 4-5-6 CLU (PART OF 475) (ACDelco #24230368) 24233359 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (PART OF 475) (ACDelco #24233359) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (PART OF 475) (ACDelco #24230370) (GM04-563) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT CARRIER ASSEMBLY ↓ 24224853 BEARING, CTR SUPT RLR (PART OF 490) (ACDelco #24224853) 24224176 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR FRT THR (PART OF 490) (ACDelco #24224176) 24224177 GEAR, OUTPUT CARR FRT SUN (PART OF 490) (ACDelco #24224177) 24224178 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR RR THR (PART OF 490) (ACDelco #24224178) 24235435 GEAR, OUTPUT CARR RR SUN (PART OF 490) (ACDelco #24235435) teamcadillac.ru 24224747 CARRIER, OUTPUT (INCLS 485-489, 491) (ACDelco #24224747) (GM04-640) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24240195 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (GREEN) (1.88-1.98) (ACDelco #24240195) 24240197 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240198 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240199 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24224149 PLATE, 3-5 REV CLU BKG (ACDelco #24224149) 24235681 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 5) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24235681) 24232498 PLATE, 3-5 REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232498) 24239828 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) (ACDelco #24239828) 24224633 RING, 3-5-REV CLU APPLY (ACDelco #24224633) 24265955 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG (KIT) (ACDelco #26245955) 24224147 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24224147) 24238701 PLATE, 1-2-3-4 CLU (STEEL) 24239615 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) (ACDelco #24239615) 24224708 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN (ACDelco #24224708) 24224707 SPRING, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24224707) 24238700 PISTON, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24238700) 24237308 SPRING, 3-5-REV CLU (ACDelco #24237308) 24242871 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (ACDelco #24242871) 24263590 HOUSING, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (PART OF 427) (W/ BUSHING & BEARING) (ACDelco #24263590) (CONTAINS REQUIRED 1-2-3-4 & 3-5-REV CLUTCH HOUSING BEARING ASM) (DOES NOT INCL CLU DAM, PSTN, SPRINGS, SEALS, PLTS, OR RETAINERS) 24259848 CLUTCH, 1-2-3-4 & 3-5 REV (INCLS 426) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU (ACDelco #24226393) 24240197 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240199 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24240201 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.50-3.60) (ACDelco #24240201) 24240198 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240200 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.23-3.33) (ACDelco #24240200) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (ACDelco #24260145) 24237851 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) teamcadillac.ru 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 402, 408) (ACDelco #24248008) (TC04-052) 2010-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (JD9) ↓ 20877277 BOOSTER, P/B (INCLS 2, 3) (ACDelco #178-0800) teamcadillac.ru 20903152 SENSOR KIT, P/B BOOS VAC (PART OF 1) (INCLS 2) (ACDelco #178-0857) (TC04-106) 2010-2011 CK1,2 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, AN3) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 7) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11562023 BOLT, ELEK THROT ACTR (PAN HEAD, M6X1X40, 15 THD, 12 OD, 10.9 STL, GM4277, HDR PT) (PART OF 12) 15123616 ACTUATOR PKG, THROT (PART OF 12) 25863992 BRACKET KIT, ACCEL PED (IF BLUE MARK ON ADJUSTABLE PEDAL MOTOR AND/OR ACCELERATOR PEDAL BRACKET MUST ORDER T/W BRAKE PEDAL ASM) (INCLS 9-11, 13) 11505213 NUT, PUSH ON, M8, 1.96THK, 16.03 O.D., STL, PC (PART OF 12) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15200851 BUSHING, BRK PED PIV (PART OF 22) 25968689 PEDAL, BRK (INCLS 8, 21, 23-27) (IF BLUE MARK ON MOT &/OR ACCEL PED BRKT MUST ORDER T/W ACCEL PED BRKT KIT 25863992) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (PART OF 22) 25799118 SENSOR KIT, BRK PED POSN (PART OF 22) (ACDelco #25799118) 88982976 PAD, BRK PED (PART OF 22) teamcadillac.ru (TC04-162) 2009-2013 CK1 МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15779543 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR INL (INCLS 2, 5-7) (ACDelco #15779543) 15052228 CAP, TRANS FLUID CLR PIPE CONN (PART OF 1, 9) (PLASTIC RETAINER) (ACDelco #15052228) 15226661 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (INCLS 4) (9/16-18) (3/8 BODY QUICK CONNECT) (AT RAD) (ACDelco #15226661) 24205103 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 3, 15, 16) (EXPANDING SPRING WIRE) (ACDelco #24205103) 11609738 NUT, PUSH ON, M6X1, 12.7 OD, 2.18 THK, SAE 1050 STL, GMW3200. (PART OF 1, 9) (8.921) 15782677 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 1, 9) (ACDelco #15782677) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PART OF 1, 9) 15068848 SPACER, TRANS FLUID CLR PIPE (HOLDS 2-9.5MM (3/8") DIA PIPES, CLIP TOP, PLASTIC) 25999420 PIPE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5-7, 19) (ACDelco #25999420) 11519797 STUD, TRANS (DOUBLE END, HFH, M8X1.25X20, M10X1.5X40, 18 OD, 69.5 TL9.8, GMW3359) 15120618 BRACKET, TRANS FLUID CLR PIPE (ACDelco #15120618) 15049288 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (BLACK) (37.7X39.3) (DOUBLE SNAIL CLIP) (ACDelco #15049288) teamcadillac.ru 15022958 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (RETAINS 9.5MM STL TUBING) (2.343) 11516521 BOLT, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (TRANS FLUID CLR PIPE CLIP) 20880895 COOLER, TRANS FLUID AUX (CODE 4639, 5464, 9344, 7192, 1509, 0895, 7162) (INCLS 4, 16, 17) (TRUCKS W/2PC STEEL BRACKETS ALSO REQ 11519377 BOLT QTY 2) (ACDelco #20880895) 19210848 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 15) (INCLS 4) (W/O BEVEL WASHER) (ACDelco #19210848) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 15) 11519377 BOLT, HEX HD W/FL WA, M6X1X28, 18.15 THD, 17 OD, 8.8 STEEL, GMW3359 (TRANS FLUID AUX CLR) 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 9) (SEALS TWO PIPES) (ACDelco #15251488) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE) (TC04-602) 2007-2010 K1,2,3 КРОНШТЕЙН РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (NZZ) ↓ 20922755 SHIELD, TRFER CASE teamcadillac.ru 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (TRFER CASE SHLD) (TC04-654) 2007-2013 CK1 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ↓ 15904194 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2402) 15904195 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2408) 25846360 VALVE, FRT BRK CLPR BLEDR (DELPHI CHASSIS, M10 X 1.5) (PART OF 1) (M10X1.5) (ACDelco #25846360) 18009891 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (PART OF 1) (M10X1.5 THD) (4.665) 15125961 BOLT, FRT BRK CLPR BRKT (M12X1.25-6G) (27MM LONG, 18.8MM HEAD, 10.9 GRADE) 25951292 SEAL KIT, FRT BRK CLPR PSTN (INCLS 9) (PART OF 1) 15125962 PISTON, FRT BRK CLPR (PART OF 1) (ACDelco #15125962) 25910434 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910435 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 25910433 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5, 7) (DOES NOT INCLUDE SHIMS & BOLTS) 15299068 BUSHING KIT, FRT BRK CLPR GDE PIN (INCLS 7) (ACDelco #15299068) 25910430 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1014) 25910432 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1007) 22742382 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1074) 13587647 SPRING KIT, FRT DISC BRK PAD RET (INCLS 12) (ACDelco #13587647) (TC04-718) 2007-2013 K1 КРОНШТЕЙН ТРАНСМИССИИ ↓ 11589247 BOLT, HFH, M14X2X165.5, 58.2 THD, 30.5 ID, 10.9, 7114M, MACH, CONE-PT (TRANS SUPT C/MBR) teamcadillac.ru 11516382 NUT, HFH LK M14X2X15, 28 OD 10 7111M (TRANS SUPT C/MBR) 15894408 CROSSMEMBER, TRANS SUPT (STRAIGHT W/3 HOLES IN CTR) (TC04-751) 2010-2013 CK1(06-36) СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ↓ 25972876 SWITCH, PARK BRK (PART OF 15) 09418944 SCREW, HWH, SELF TAP, #10-16X1", 3/8" O.D., M6010M, ZN (PART OF 15) 15298817 PAD, PARK BRK LVR PED (PART OF 15) 22851203 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851203) 15043173 CLIP, PARK BRK RR CBL (STEEL) (W/O HOLE) (W/3 OPENINGS) 11517560 SCREW, FLAT WA (NRW) AND HX WA HD, M8X1.25X25 (PARK BRK RR CBL GDE) 15782541 GUIDE, PARK BRK RR CBL (RH REAR FRAME RAIL) 15049571 GUIDE, PARK BRK RR CBL (FRONT) 22851204 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851204) 11571172 NUT, PARK BRK CBL EQLZR (PART OF 13) (M6X1.0X22.35) teamcadillac.ru 25838763 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 12, 14) (ACDelco #25838763) 20970871 MODULE, PARK BRK CONT (INCLS 1-4) (ACDelco #20970871) 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (PARK BRK CONT MDL) (8.917) (TC04-801) 2010 CK1(06-36) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИЦЕПА (JL1) ↓ 20904439 RELAY, TRLR BRK CONT (MATES W/CONNECTOR 13580880) (ACDelco #20904439) 11562584 BOLT, TRLR BRK CONT RLY (M6X1X27) (3.887) (TC04-901) 2007-2010 CK1 ЩУП УРОВНЯ МАСЛА ТРАНСМИССИИ (4L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15877378 INDICATOR, TRANS FLUID LVL 24260606 TUBE, TRANS FLUID FIL 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (TRANS FLUID FIL TUBE) (8.917) 15796802 SEAL, TRANS FLUID FIL TUBE 15029928 BOLT, TRANS H/SHLD (M8X1.25X12) 25980339 SHIELD, TRANS HT (TC04-904) 2007-2013 CK1 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15831435 BRACKET, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL 20787608 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (AT TRNS) (LOWER CABLE) (WHEN REPLACING MUST REPLACE UPPER CABLE) 25995564 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (UPPER CABLE) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (AT TRNS) 11610265 BOLT, PAN HD W/FL WA, M8X1.25X21.5, 15 THD, 22 OD, 8.8, GMW3044 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) 15915999 LEVER, A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR teamcadillac.ru 11514597 NUT, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR LVR) (2.383) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (TC04-906) 2009-2013 CK1(06) КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (EXC POLICE PACKAGE PPV) ↓ 15719028 BOLT, FRT WHL BRG (M14X1.5X70) (6.104) 15016308 BOLT, FRT BRK CLPR (M14X2X45, 37THD, 28 OD) (8.900) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT WHL SPD SEN) teamcadillac.ru 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15942237 KNUCKLE, STRG (MCHG) 15942236 KNUCKLE, STRG (MCHG) 25918337 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918337) 25918338 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918338) 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 8-10) (PART OF 14) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (PART OF 14) (M6X1X12) 11588810 STUD, FRT WHL (PART OF 14) (M14X1.5X29) 25918329 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 8-13) (ACDelco #25918329) 25819670 ROTOR, FRT BRK (13IN) (ACDelco #177-1014) 11609271 BOLT, FRT BRK ROT (M8 X 1.25 X 20) (TC04-907) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЗАДНИЙ ↓ 88967108 VALVE KIT, RR BRK BLEDR (INCLS 3-5) (ACDelco #88967108) 25949454 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 11, 13, 14) (ACDelco #171-0999) 15792635 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792635) 15792636 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792636) 25823358 BOLT, RR BRK CLPR GDE PIN (PART OF 1) (*KIT1, KIT3) 15265833 BRACKET, RR BRK CLPR teamcadillac.ru 15792650 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 2, 9, 10, 13) (ACDelco #15792650) (TC04-912) 2007-2013 K1(06-36-43) РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ADAPTER (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 24241166 ADAPTER, TRFER CASE 11515767 BOLT, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRFER CASE ADAP) (T/W 12345493) teamcadillac.ru 24245110 GASKET, TRFER CASE ADAP 24246762 CASE, TRFER (W/GEARS) 15124945 BRACKET, FUEL FEED & RTN FRT HOSE 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (TRFER CASE) (TC04-916) 2007-2013 CK1,2,3 ШЛАНГ ОТВОДА ГАЗОВ ИЗ ТРАНСМИССИИ (6L80 AUTOMATIC MYC, 6L90 AUTOMATIC MYD) ↓ 25892279 VENT, A/TRNS (PART OF 2) (VENT STEM W/CAP) (4.510) (ACDelco #25892279) 15859985 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 3-6) teamcadillac.ru 08905794 CLIP, (PART OF 2) 11514596 NUT, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (TRANS VENT HOSE CLIP BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 15854320 BRACKET, TRANS VENT HOSE CLIP (ACDelco #15854320) (CODE 0367, 4320) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (TC04-917) 2007-2013 K1,2,3 ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (VENT STEM W/CAP) (*KIT1) (ACDelco #25892279) 19130464 STRAP, TIE 0.38" WIDTH, BUNDLE DIA 1/16"-1-3/4", 8.27" LENGTH, NYLON 6/6 FITS 0. (TRFER CASE VENT HOSE) (*KIT1) teamcadillac.ru 09438315 HOSE, FUEL-OIL EVAP (TRFER CASE VENT) (*KIT1) 25518880 CLAMP, HEX HD, WORM GEAR, .250-.625, .320 WIDE, SS (TRANS FLUID CLR HOSE) (*KIT1) (8.948) (ACDelco #25518880) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (INCLS 1-4) (TC04-918) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JD9) ↓ 25891352 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 2) (ACDelco #176-1551) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (PART OF 1) (ACDelco #1470030) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15974046 GASKET, P/B BOOS (ACDelco #15974046) teamcadillac.ru 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 12559760 NIPPLE, P/B BOOS VAC HOSE (ACDelco #12559760) (TC04-922) 2007-2013 CK1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (JD9) ↓ 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 2, 3, 7) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (M6X1X12) 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) teamcadillac.ru 20938122 SENSOR, RR WHL SPD (INCLS 12-14) (ACDelco #20938122) 11570519 SCREW, PAN HD, M6X1X13, 10 THD 12 OD, 9.8, PHOS & OIL.W/ADH (RR WHL SPD SEN) (TC04-923) 2007-2013 CK1(06-36) МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ (JD9) ↓ 20896912 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 8, 9) (INCLS ELEK BRAKE MOD) (ACDelco #20896912) 15297115 INSULATOR KIT, BRK PRESS MOD VLV (INCLS 2-4) 15125563 BRACKET, BRK PRESS MOD VLV 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20896914 MODULE KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (PART OF 1) (INCLS 9) (ACDelco #20896914) teamcadillac.ru 22688153 BOLT, ELEK BRK CONT MDL (ECU TO HCU ATTACH) (PART OF 1, 8) (TC04-924) 2007-2013 CK1(06-36) ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (JD9) ↓ 20760280 CAP, BRK M/CYL RSVR (PART OF 4) 15823206 RESERVOIR KIT, BRK M/CYL (PART OF 4) (INCLS 3) 20845345 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-3, 5, 6) (ACDelco #174-1159) 15787976 SEAL, BRK M/CYL (PART OF 4) (ACDelco #15787976) teamcadillac.ru 22672096 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (PART OF 4) (ACDelco #22672096) (TC04-925) 2007-2010 CK1,2(06-36) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (EXC POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4) ↓ 15713209 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (L=45 W=80 H=80) (DASH PANEL) (0.829) teamcadillac.ru 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 15906963 PEDAL, BRK (INCLS 13) 15706042 PAD, BRK PED (PART OF 12) (TC04-928) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДНИЕ (JD9) ↓ 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (PART OF 5, 6) 19181732 PIPE, BRK (INCLS 4, 13) (5/16" X 16 FT) (BULK PIPE) (ACDelco #19181732) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11570231 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (53.66X22.53X17.0) (HOLDS (1)6.65, & (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570234 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570232 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (12DIA X22/101.4X17) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35, (1)5.0 TUBES, (1)17 & (1)33.0 HARNESSES) 11570528 CLIP, FRT BRK PIPE (4.26X22X15) (HOLDS (2) 8.20 BRK LINES) 11562075 NUT, FRT BRK FRT PIPE (PART OF 5, 6) (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) 11519388 BOLT, HX HD CON WA, M8X1.25X25, 20 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359 (SILVER), M-POINT (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 15923783 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1515) 11569669 BOLT, FRT BRK HOSE (PART OF 17, 25) (M10X1.5X23, 13THD) (BANJO) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (FRT BRK HOSE BRKT) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11561421 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 6 DIA HOLE) 11561422 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 8 DIA HOLE) teamcadillac.ru 15923784 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1516) (TC04-929) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ/INTERMEDIATE (JD9) ↓ 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (RR BRK FRT PIPE) teamcadillac.ru 11610034 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (8X22X44) (HOLDS (2)6.75 TUBES) (PRONG FITS 8 DIA HOLE IN 3.2 THK PNL) 11610035 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (6.9 X 20.4/77.4 X 15) (HOLDS (1)4.8, (2)6.75 TUBES, & (1)32 HARNESS) (FITS 7.2 HOLE) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 11562075 NUT, RR BRK FRT PIPE (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) (TC04-932) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЗАДНИЕ ↓ 25906096 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1526) 25890942 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 11515756 BOLT, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RR BRK C/OVR PIPE BRKT) 11561240 CLAMP, SINGLE CLOSED-LOOP, DIA 7.25MM, C-TO-C 36.5, WIDTH 20, HOLE DIA 11 (RR BRK C/OVR PIPE) (8.948) 21012386 WASHER, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) 11569590 BOLT, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (M10X1X27.5, 16.9THD) (BANJO) 88983905 PIPE, BRK (3/16" X 16') (BULK TUBING) (NYLON COATING) (ACDelco #88983905) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (RR BRK HOSE BRKT) 25890941 HOSE, RR BRK (JOUNCE) 25906094 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1541) 25906095 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1525) 15234822 STRAP, RR BRK PIPE 12471307 BOLT, R/AXL HSG CVR (M8X1.25X22.6, 19.2THD) (13 DRIVER SIZE) 20763162 BRACKET, RR BRK C/OVR PIPE 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 25906097 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1528) teamcadillac.ru 25890943 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) (TX04-118) 2008-2013 CK1 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ (JD9,J92) ↓ 15265913 ANCHOR, RR PARK BRK teamcadillac.ru 25877333 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (ACDelco #25877333) 15817021 ADJUSTER KIT, RR PARK BRK (INCLS 5, 6, 9-11) 15817020 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 1-3) (SERVICES ONLY ONE SIDE) (ACDelco #171-0992) 15816927 LEVER KIT, RR PARK BRK ACTR (INCLS 7, 8, 13) (4.591) (TX04-900) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CASE & RELATED PARTS ↓ 17804387 CONVERTER, TORQ (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) 24224574 BOLT, T/CV HSG (ACDelco #24224574) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24224577 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP (ACDelco #24224577) 90351710 PIN, T/CV HSG LOC (0.293) 24237785 CASE, A/TRNS (INCLS 12, 13) (ACDelco #24237785) 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG (ACDelco #24239878) 24238076 SEAL, OUTPUT SHF (ACDelco #24238076) 11515768 BOLT, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (A/TRNS CASE EXTN) teamcadillac.ru 24237181 BOLT, VLV BODY (M5 X 0.8 X 73.0) (ACDelco #24237181) 24231074 BOLT, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) 24224781 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24224781) 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) 24222657 PAN, A/TRNS FLUID (W/ OUT PLUG AND INTERNAL FLUID LEVEL STANDPIPE) (ACDelco #24222657) 11569816 BOLT, HFH, M6X1X19, 11.5 THD, 14.2 OD, 8.8 STL, GMW3359-BLACK, MAT POINT (A/TRNS FLUID PAN) 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) 24224675 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) (ACDelco #24224675) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 33, 36) (ACDelco #24260145) 24236927 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CNTRL SOL VLV ASM) (ACDelco #24236927) (TX04-901) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) TORQUE CONVERTER HOUSING & FLUID PUMP ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET (ACDelco #24218963) 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ACDelco #24237531) 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24236120 HOUSING, T/CV (MCHG) (INCLS 206) (ACDelco #24236120) 24231684 PIPE, A/TRNS VENT (ACDelco #24231684) 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (AT TRANS) (SEALS ONE PIPE) (ACDelco #24237658) teamcadillac.ru 24222668 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT2) (ACDelco #00147500) 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (*KIT2) (ACDelco #24224692) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (*KIT2) (ACDelco #24248559) 24227061 BOLT, A/TRNS FLUID PUMP CVR (ACDelco #24227061) 90351709 PIN, A/TRNS FLUID PUMP LOC ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (*KIT2) (1.639) 24225398 BOLT, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU SUPT (M6 X 1.0 X 20) (4.329) 24248569 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24248569) 24248571 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24248571) 24248570 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24248570) 24248573 COVER KIT, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 218-230, 232-237) (ACDelco #24248573) (TX04-902) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) PARK LOCK LINKAGE ↓ 24242085 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242085) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ACDelco #24227077) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (ACDelco #24234562) teamcadillac.ru 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (ACDelco #24235861) 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (PART OF 509) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE (ACDelco #24226102) (TX04-903) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT SHAFT ASSEMBLY ↓ 24241091 RING, OUTPUT CARR INTL GR RET (ACDelco #24241091) 24224194 GEAR, OUTPUT CARR INTL (*KIT1) 24227962 SPACER, OUTPUT CARR INTL GR (ACDelco #24227962) 24230545 GEAR, OUTPUT CARR INTL (RR) (*KIT1) (ACDelco #24230545) teamcadillac.ru 19260885 GEAR, OUTPUT INTL (W/OUTPUT SHAFT) (CODE 2CKA, 3CJA, 0CKA) (INCLS 495, 497-499) (ACDelco #19260885) (TX04-904) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH ASSEMBLIES & RELATED PARTS ↓ 24224404 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24224404) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24232409) 24238905 BEARING, TURB SHFT THR (ACDelco #24238905) 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH HUB" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24238004) 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) teamcadillac.ru 24224162 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/OUTPUT CARR INR SUN GR SHF) (ACDelco #24224162) 24237209 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24237209) 24235127 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ OUTPUT CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) (ACDelco #24235127) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24224724 RING, CTR SUPT RET (ACDelco #24224724) 24224747 CARRIER, OUTPUT (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/OUTPUT CARRIER" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24224747) 24251655 BEARING, OUTPUT CARR THR (ACDelco #24251655) 24224668 BEARING, OUTPUT SHF THR (ACDelco #24224668) 24236874 CARRIER, INPUT (ACDelco #24236874) (TX04-905) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) ASSEMBLY ↓ 17804416 TRANSMISSION, AUTO (SERVICE) (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) (CODE OCKA) (TX04-906) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 1 ДЕТАЛИ КОРПУСА-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 89059522 STUD, TRFER CASE ADAP (PART OF 2) 19132934 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 1, 3, 14) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (PART OF 2) 19132802 BUSHING, TRFER CASE RR EXTN (PART OF 11) 89059495 SEAL, TRFER CASE RR OUTPUT SHF 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL 89059524 BOLT, TRFER CASE HALF (M8X1.25X43.0) 88996459 BRACKET, TRFER CASE (UPPER) 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL (DRAIN) teamcadillac.ru 19153151 CASE, TRFER (RR HALF) (CODE KK) (INCLS 4) 88984501 SEAL, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF 15580319 VENT, TRFER CASE 19132801 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (PART OF 2) (TX04-907) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 2 ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 88984507 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF 19132803 SHAFT, TRFER CASE INPUT 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT (PART OF 4) (ACDelco #19168732) 19258136 SPROCKET, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV (INCLS 3) 19151772 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (OUTPUT) 19210917 CARRIER, FRT/RR DRV DIFF 89059525 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF (PART OF 11) 19178328 SHAFT, TRFER CASE RR OUTPUT (INCLS 10, 13, 14) 88984508 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG OTR RET (80MM I.D.) (4.535) 88984506 BEARING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR (PART OF 11) 88984493 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG RET (PART OF 11) (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 19258135 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN 89059602 PLUG, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF HOLE (PART OF 18) 19153149 SHAFT, TRFER CASE FRT OUTPUT (INCLS 17) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 88984518 WASHER, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRVN SPKT THR 04 - ТРАНСМИССИЯ-ТОРМОЗА ↓ (GM04-555) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CONTROL VALVE ASSEMBLY ↓ 24227130 BOLT, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36) 24225398 BOLT, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN (M6 X 1.0 X 20) 24265535 SENSOR, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD (INCLS 316) (KIT/NON-UNIGEAR) (4.329) (ACDelco #24265535) 24240961 BODY, C/VLV UPR (ACDelco #24240961) 24261077 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (ACDelco #24261077) teamcadillac.ru 96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK (ACDelco #96020431) 24251431 BODY, C/VLV LWR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/LOWER CONTROL VALVE BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) 24242938 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) (ACDelco #24242938) 24240848 BOLT, C/VLV LWR BODY (MX50.8X45.0) 24224822 BOLT, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55) 24236934 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR (ACDelco #24236934) 24240845 BOLT, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0) (ACDelco #24240845) 24258304 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (MUST ALSO ORDER EITHER A BODY KIT-C/VLV, OR A SEAL KIT-A/TRNS SERV, DEPENDING ON REPAIR.) (ELECTRONIC TRANS CONTROLLER ASM W/SOLENOIDS & TCM (NOT A CONTROL VALVE BODY ASM WITH VALVE BODY, VALVES, AND SPRINGS)) 24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (PART OF 308) 24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & OUTPUT SPD SEN WRG HARN (PART OF 303) (SILVER) (NON-UNIGEAR) (GM04-556) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) UPPER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=12.7) (ACDelco #24224766) 24240961 BODY, C/VLV UPR (INCLS 324-327, 329-338) (ACDelco #24240961) 24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (DIA.=10MM L=29.9) (ACDelco #24230200) 24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR teamcadillac.ru 24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 09427692 PLUG, CLU PSTN EXH BLOWOFF BALL VLV (PART OF 321) (.573 O.D.) (ACDelco #9427692) (GM04-557) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOWER CONTROL VALVE BODY ASSEMBLY ↓ 24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR 24242814 PLUG, TCC REG APPL VLV BORE (9.5 THK, 11.5 DIA) (ACDelco #24242814) 24251431 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (W/O MANUAL VALVE) (ACDelco #24251431) teamcadillac.ru 24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770) (GM04-559) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 4-5-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ВАЛ ТУРБИНЫ ↓ 24233406 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.49MM +/- 0.05) (ACDelco #24233406) teamcadillac.ru 24233407 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (1.65MM +/- 0.05) (ACDelco #24233407) 24233408 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (NONE) (2.07MM +/- 0.05) (ACDelco #24233408) 24240654 PLATE, 4-5-6 CLU BKG (ACDelco #24240654) 24224158 PLATE, 4-5-6 CLU (PKG OF 7) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24224158) 24258083 PLATE, 4-5-6 CLU (STEEL) (PART PKG CONTAINS 1 PART) (ACDelco #24258083) 24224647 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224647) 24237851 RING KIT, RET (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24232417 DAM, 4-5-6 CLU PSTN (ACDelco #24232417) 24224714 SPRING, 4-5-6 CLU (ACDelco #24224714) 24232416 PISTON, 4-5-6 CLU (ACDelco #24232416) 24237556 HOUSING, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440) (ACDelco #24237556) 24224655 RING, TURB SHF FLUID SEAL (ACDelco #24224655) 24219390 SEAL, TURB SHF (O RING) (ACDelco #24219390) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 433) (ACDelco #24248008) (GM04-560) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 2-6 CЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ ↓ 24232994 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (ACDelco #24232994) 24224171 PLATE, 2-6 CLU BKG (ACDelco #24224171) 24240221 PLATE, 2-6 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240221) 24232497 PLATE, 2-6 CLU (STEEL) 24224659 PLATE, 2-6 CLU (WAVED) (ACDelco #24224659) 24235463 RING, 2-6 CLU SPR RET (ACDelco #24235463) 24224725 SPRING, 2-6 CLU (ACDelco #24224725) 24224169 PISTON, 2-6 CLU (ACDelco #24224169) 24257065 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460) (ACDelco #24257065) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ACDelco #24248008) (GM04-561) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) LOW & REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24257065 SUPPORT, CTR (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24257065) 24224737 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.31MM +/- 0.05) (ACDelco #24224737) 24245063 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (1.90MM +/- 0.05) (ACDelco #24245063) 24245064 RING, LOW & REV CLU BKG PLT RET (2.72MM +/- 0.05) (ACDelco #24245064) 24224175 PLATE, LOW & REV CLU BKG (ACDelco #24224175) 24240041 PLATE, LOW & REV CLU (FIBER) (*KIT1) (ACDelco #24240041) 24232496 PLATE, LOW & REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232496) 24224734 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24224734) teamcadillac.ru 24224733 RING, LOW & REV CLU SPR RET (4.189) (ACDelco #24224733) 24248957 SPRAG KIT, LOW CLU (ACDelco #24248957) (TRANS BUILT 11-01-06 & AFTER) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24224732 SPRING, LOW & REV CLU (ACDelco #24224732) 24224172 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24224172) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 463) (ACDelco #24248008) (GM04-562) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH HUB ASSEMBLY ↓ teamcadillac.ru 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478) (ACDelco #24238004) 24230368 DAMPENER, 4-5-6 CLU (PART OF 475) (ACDelco #24230368) 24233359 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (PART OF 475) (ACDelco #24233359) 24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (PART OF 475) (ACDelco #24230370) (GM04-563) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT CARRIER ASSEMBLY ↓ 24224853 BEARING, CTR SUPT RLR (PART OF 490) (ACDelco #24224853) 24224176 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR FRT THR (PART OF 490) (ACDelco #24224176) 24224177 GEAR, OUTPUT CARR FRT SUN (PART OF 490) (ACDelco #24224177) 24224178 BEARING, OUTPUT CARR OTR SUN GR RR THR (PART OF 490) (ACDelco #24224178) 24235435 GEAR, OUTPUT CARR RR SUN (PART OF 490) (ACDelco #24235435) 24224747 CARRIER, OUTPUT (INCLS 485-489, 491) (ACDelco #24224747) (GM04-640) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE CLUTCH ASSEMBLY ↓ 24240195 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (GREEN) (1.88-1.98) (ACDelco #24240195) 24240197 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240198 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240199 RING, 3-5 REV CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24224149 PLATE, 3-5 REV CLU BKG (ACDelco #24224149) 24235681 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 5) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24235681) 24232498 PLATE, 3-5 REV CLU (STEEL) (ACDelco #24232498) 24239828 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED) (ACDelco #24239828) 24224633 RING, 3-5-REV CLU APPLY (ACDelco #24224633) 24265955 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG (KIT) (ACDelco #26245955) 24224147 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 6) (FIBER) (*KIT4) (ACDelco #24224147) 24238701 PLATE, 1-2-3-4 CLU (STEEL) 24239615 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED) (ACDelco #24239615) 24224708 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN (ACDelco #24224708) 24224707 SPRING, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24224707) 24238700 PISTON, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24238700) teamcadillac.ru 24237308 SPRING, 3-5-REV CLU (ACDelco #24237308) 24242871 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422) (ACDelco #24242871) 24263590 HOUSING, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (PART OF 427) (W/ BUSHING & BEARING) (ACDelco #24263590) (CONTAINS REQUIRED 1-2-3-4 & 3-5-REV CLUTCH HOUSING BEARING ASM) (DOES NOT INCL CLU DAM, PSTN, SPRINGS, SEALS, PLTS, OR RETAINERS) 24259848 CLUTCH, 1-2-3-4 & 3-5 REV (INCLS 426) 24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU (ACDelco #24226393) 24240197 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (NO COLOR) (2.42-2.52) (ACDelco #24240197) 24240199 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (BLUE) (2.96-3.06) (ACDelco #24240199) 24240201 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.50-3.60) (ACDelco #24240201) 24240198 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (PURPLE) (2.69-2.79) (ACDelco #24240198) 24240200 RING, 1-2-3-4 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.23-3.33) (ACDelco #24240200) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (ACDelco #24260145) 24237851 RING KIT, RET (INCLS 411, 415) (1234 DAM, 1234 HSG, 456 DAM) (4.224) (ACDelco #24237851) 24243898 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (CLUTCHES) (ACDelco #24243898) 24248008 PLATE KIT, CLU (INCLS 402, 408) (ACDelco #24248008) (TC04-052) 2010-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (JD9) ↓ 20877277 BOOSTER, P/B (INCLS 2, 3) (ACDelco #178-0800) teamcadillac.ru 20903152 SENSOR KIT, P/B BOOS VAC (PART OF 1) (INCLS 2) (ACDelco #178-0857) (TC04-106) 2010-2011 CK1,2 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4, AN3) ↓ 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 7) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11562023 BOLT, ELEK THROT ACTR (PAN HEAD, M6X1X40, 15 THD, 12 OD, 10.9 STL, GM4277, HDR PT) (PART OF 12) 15123616 ACTUATOR PKG, THROT (PART OF 12) 25863992 BRACKET KIT, ACCEL PED (IF BLUE MARK ON ADJUSTABLE PEDAL MOTOR AND/OR ACCELERATOR PEDAL BRACKET MUST ORDER T/W BRAKE PEDAL ASM) (INCLS 9-11, 13) 11505213 NUT, PUSH ON, M8, 1.96THK, 16.03 O.D., STL, PC (PART OF 12) 15685170 NUT, HEX HD W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (ACCEL PED LVR) (8.917) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ACCEL PED LVR) 25832864 PEDAL, ACCEL (INCLS POSITION SENSOR) (MATING CONN W/LEADS USE 13584094) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15200851 BUSHING, BRK PED PIV (PART OF 22) 25968689 PEDAL, BRK (INCLS 8, 21, 23-27) (IF BLUE MARK ON MOT &/OR ACCEL PED BRKT MUST ORDER T/W ACCEL PED BRKT KIT 25863992) 11516424 BOLT, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (PART OF 22) 25799118 SENSOR KIT, BRK PED POSN (PART OF 22) (ACDelco #25799118) 88982976 PAD, BRK PED (PART OF 22) teamcadillac.ru (TC04-162) 2009-2013 CK1 МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15779543 PIPE, TRANS FLUID AUX CLR INL (INCLS 2, 5-7) (ACDelco #15779543) 15052228 CAP, TRANS FLUID CLR PIPE CONN (PART OF 1, 9) (PLASTIC RETAINER) (ACDelco #15052228) 15226661 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (INCLS 4) (9/16-18) (3/8 BODY QUICK CONNECT) (AT RAD) (ACDelco #15226661) 24205103 RETAINER, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (PART OF 3, 15, 16) (EXPANDING SPRING WIRE) (ACDelco #24205103) 11609738 NUT, PUSH ON, M6X1, 12.7 OD, 2.18 THK, SAE 1050 STL, GMW3200. (PART OF 1, 9) (8.921) 15782677 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 1, 9) (ACDelco #15782677) 11609989 BOLT, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PART OF 1, 9) 15068848 SPACER, TRANS FLUID CLR PIPE (HOLDS 2-9.5MM (3/8") DIA PIPES, CLIP TOP, PLASTIC) 25999420 PIPE, TRANS FLUID CLR (INCLS 2, 5-7, 19) (ACDelco #25999420) 11519797 STUD, TRANS (DOUBLE END, HFH, M8X1.25X20, M10X1.5X40, 18 OD, 69.5 TL9.8, GMW3359) 15120618 BRACKET, TRANS FLUID CLR PIPE (ACDelco #15120618) 15049288 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (BLACK) (37.7X39.3) (DOUBLE SNAIL CLIP) (ACDelco #15049288) 15022958 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (RETAINS 9.5MM STL TUBING) (2.343) 11516521 BOLT, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (TRANS FLUID CLR PIPE CLIP) 20880895 COOLER, TRANS FLUID AUX (CODE 4639, 5464, 9344, 7192, 1509, 0895, 7162) (INCLS 4, 16, 17) (TRUCKS W/2PC STEEL BRACKETS ALSO REQ 11519377 BOLT QTY 2) (ACDelco #20880895) 19210848 CONNECTOR, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 15) (INCLS 4) (W/O BEVEL WASHER) (ACDelco #19210848) 11570097 NUT, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (PART OF 15) 11519377 BOLT, HEX HD W/FL WA, M6X1X28, 18.15 THD, 17 OD, 8.8 STEEL, GMW3359 (TRANS FLUID AUX CLR) teamcadillac.ru 15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 9) (SEALS TWO PIPES) (ACDelco #15251488) 11515758 BOLT, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE) (TC04-602) 2007-2010 K1,2,3 КРОНШТЕЙН РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (NZZ) ↓ 20922755 SHIELD, TRFER CASE 11518341 BOLT, HEX, M10X1.5X25, 14 THD, 28 OD, 6202M, 7114M, TAP, TR-PT (TRFER CASE SHLD) (TC04-654) 2007-2013 CK1 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ↓ 15904194 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2402) 15904195 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2, 3, 6-9) (ACDelco #172-2408) 25846360 VALVE, FRT BRK CLPR BLEDR (DELPHI CHASSIS, M10 X 1.5) (PART OF 1) (M10X1.5) (ACDelco #25846360) 18009891 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (PART OF 1) (M10X1.5 THD) (4.665) 15125961 BOLT, FRT BRK CLPR BRKT (M12X1.25-6G) (27MM LONG, 18.8MM HEAD, 10.9 GRADE) 25951292 SEAL KIT, FRT BRK CLPR PSTN (INCLS 9) (PART OF 1) 15125962 PISTON, FRT BRK CLPR (PART OF 1) (ACDelco #15125962) 25910434 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR teamcadillac.ru 25910435 BRACKET KIT, FRT BRK CLPR 25910433 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5, 7) (DOES NOT INCLUDE SHIMS & BOLTS) 15299068 BUSHING KIT, FRT BRK CLPR GDE PIN (INCLS 7) (ACDelco #15299068) 25910430 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1014) 25910432 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1007) 22742382 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 10, 12) (ACDelco #171-1074) 13587647 SPRING KIT, FRT DISC BRK PAD RET (INCLS 12) (ACDelco #13587647) (TC04-718) 2007-2013 K1 КРОНШТЕЙН ТРАНСМИССИИ ↓ 11589247 BOLT, HFH, M14X2X165.5, 58.2 THD, 30.5 ID, 10.9, 7114M, MACH, CONE-PT (TRANS SUPT C/MBR) 11516382 NUT, HFH LK M14X2X15, 28 OD 10 7111M (TRANS SUPT C/MBR) teamcadillac.ru 15894408 CROSSMEMBER, TRANS SUPT (STRAIGHT W/3 HOLES IN CTR) (TC04-751) 2010-2013 CK1(06-36) СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ↓ 25972876 SWITCH, PARK BRK (PART OF 15) 09418944 SCREW, HWH, SELF TAP, #10-16X1", 3/8" O.D., M6010M, ZN (PART OF 15) 15298817 PAD, PARK BRK LVR PED (PART OF 15) 22851203 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851203) 15043173 CLIP, PARK BRK RR CBL (STEEL) (W/O HOLE) (W/3 OPENINGS) 11517560 SCREW, FLAT WA (NRW) AND HX WA HD, M8X1.25X25 (PARK BRK RR CBL GDE) 15782541 GUIDE, PARK BRK RR CBL (RH REAR FRAME RAIL) 15049571 GUIDE, PARK BRK RR CBL (FRONT) 22851204 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #22851204) 11571172 NUT, PARK BRK CBL EQLZR (PART OF 13) (M6X1.0X22.35) 25838763 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 12, 14) (ACDelco #25838763) teamcadillac.ru 20970871 MODULE, PARK BRK CONT (INCLS 1-4) (ACDelco #20970871) 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (PARK BRK CONT MDL) (8.917) (TC04-801) 2010 CK1(06-36) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИЦЕПА (JL1) ↓ 20904439 RELAY, TRLR BRK CONT (MATES W/CONNECTOR 13580880) (ACDelco #20904439) teamcadillac.ru 11562584 BOLT, TRLR BRK CONT RLY (M6X1X27) (3.887) (TC04-901) 2007-2010 CK1 ЩУП УРОВНЯ МАСЛА ТРАНСМИССИИ (4L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15877378 INDICATOR, TRANS FLUID LVL 24260606 TUBE, TRANS FLUID FIL 11516780 NUT, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (TRANS FLUID FIL TUBE) (8.917) teamcadillac.ru 15796802 SEAL, TRANS FLUID FIL TUBE 15029928 BOLT, TRANS H/SHLD (M8X1.25X12) 25980339 SHIELD, TRANS HT (TC04-904) 2007-2013 CK1 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 15831435 BRACKET, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL 20787608 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (AT TRNS) (LOWER CABLE) (WHEN REPLACING MUST REPLACE UPPER CABLE) 25995564 CABLE, A/TRNS RANGE SEL LVR (UPPER CABLE) 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (AT TRNS) 11610265 BOLT, PAN HD W/FL WA, M8X1.25X21.5, 15 THD, 22 OD, 8.8, GMW3044 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) 15915999 LEVER, A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR 11514597 NUT, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (A/TRNS RANGE SEL LVR EQLZR LVR) (2.383) teamcadillac.ru 15116345 RETAINER, A/TRNS RANGE SEL LVR CBL (TC04-906) 2009-2013 CK1(06) КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (EXC POLICE PACKAGE PPV) ↓ 15719028 BOLT, FRT WHL BRG (M14X1.5X70) (6.104) 15016308 BOLT, FRT BRK CLPR (M14X2X45, 37THD, 28 OD) (8.900) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT WHL SPD SEN) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN 15942237 KNUCKLE, STRG (MCHG) 15942236 KNUCKLE, STRG (MCHG) 25918337 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918337) 25918338 SHIELD, FRT BRK (ACDelco #25918338) 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) teamcadillac.ru 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 11, 14) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 8-10) (PART OF 14) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (PART OF 14) (M6X1X12) 11588810 STUD, FRT WHL (PART OF 14) (M14X1.5X29) 25918329 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 8-13) (ACDelco #25918329) 25819670 ROTOR, FRT BRK (13IN) (ACDelco #177-1014) 11609271 BOLT, FRT BRK ROT (M8 X 1.25 X 20) (TC04-907) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЗАДНИЙ ↓ 15792635 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792635) teamcadillac.ru 15792636 CALIPER, RR BRK (INCLS 2-8) (INCLS CALIPER ATTACH BOLTS) (4.667) (ACDelco #15792636) 25823358 BOLT, RR BRK CLPR GDE PIN (PART OF 1) (*KIT1, KIT3) 15265833 BRACKET, RR BRK CLPR 15792650 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 2, 9, 10, 13) (ACDelco #15792650) 88967108 VALVE KIT, RR BRK BLEDR (INCLS 3-5) (ACDelco #88967108) 25949454 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 11, 13, 14) (ACDelco #171-0999) (TC04-912) 2007-2013 K1(06-36-43) РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ADAPTER (6L80 AUTOMATIC MYC) ↓ 24241166 ADAPTER, TRFER CASE 11515767 BOLT, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRFER CASE ADAP) (T/W 12345493) 24245110 GASKET, TRFER CASE ADAP 24246762 CASE, TRFER (W/GEARS) 15124945 BRACKET, FUEL FEED & RTN FRT HOSE teamcadillac.ru 15709703 NUT, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (TRFER CASE) (TC04-916) 2007-2013 CK1,2,3 ШЛАНГ ОТВОДА ГАЗОВ ИЗ ТРАНСМИССИИ (6L80 AUTOMATIC MYC, 6L90 AUTOMATIC MYD) ↓ 25892279 VENT, A/TRNS (PART OF 2) (VENT STEM W/CAP) (4.510) (ACDelco #25892279) 15859985 HOSE, TRANS VENT (INCLS 1, 3-6) 08905794 CLIP, (PART OF 2) 11514596 NUT, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (TRANS VENT HOSE CLIP BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596) 15854320 BRACKET, TRANS VENT HOSE CLIP (ACDelco #15854320) (CODE 0367, 4320) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (TC04-917) 2007-2013 K1,2,3 ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ↓ 25892279 VENT, TRFER CASE (VENT STEM W/CAP) (*KIT1) (ACDelco #25892279) 19130464 STRAP, TIE 0.38" WIDTH, BUNDLE DIA 1/16"-1-3/4", 8.27" LENGTH, NYLON 6/6 FITS 0. (TRFER CASE VENT HOSE) (*KIT1) teamcadillac.ru 09438315 HOSE, FUEL-OIL EVAP (TRFER CASE VENT) (*KIT1) 25518880 CLAMP, HEX HD, WORM GEAR, .250-.625, .320 WIDE, SS (TRANS FLUID CLR HOSE) (*KIT1) (8.948) (ACDelco #25518880) 15820585 HOSE, TRFER CASE VENT (INCLS 1-4) (TC04-918) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JD9) ↓ teamcadillac.ru 25891352 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 2) (ACDelco #176-1551) 01470030 CLAMP, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (PART OF 1) (ACDelco #1470030) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 15974046 GASKET, P/B BOOS (ACDelco #15974046) 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 12559760 NIPPLE, P/B BOOS VAC HOSE (ACDelco #12559760) (TC04-922) 2007-2013 CK1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (JD9) ↓ 15715956 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (GRAY) (10.00MM) (HOLDS (1)10.5/9.5 GROMMET) (PRONG FITS 13.25/12.75X7.5 SLOT) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (M6X1X12) 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20938122 SENSOR, RR WHL SPD (INCLS 12-14) (ACDelco #20938122) 11570519 SCREW, PAN HD, M6X1X13, 10 THD 12 OD, 9.8, PHOS & OIL.W/ADH (RR WHL SPD SEN) teamcadillac.ru 22740468 SENSOR KIT, FRT WHL SPD (INCLS 2, 3, 7) (MATING CONN W/LEADS USE 19149296) (ACDelco #22740468) (FOR VEHICLES WITH RPO PPV-USE T/W THERMAL WRAP PN 19207924, BETWEEN WHEEL SPEED SENSOR HEAD AND FIRST CLIP.) 15229013 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (SLIDE LOCK WITH ALIGNMENT PIN) 15267361 CLIP, WHL SPD SEN WIRE (PART OF 1) (CLAM SHELL WITHOUT ALIGNMENT PIN) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 15133409 BRACKET, FRT WHL SPD SEN (TC04-923) 2007-2013 CK1(06-36) МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ (JD9) ↓ 20896912 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 8, 9) (INCLS ELEK BRAKE MOD) (ACDelco #20896912) teamcadillac.ru 15297115 INSULATOR KIT, BRK PRESS MOD VLV (INCLS 2-4) 15125563 BRACKET, BRK PRESS MOD VLV 11570082 BOLT, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (ACDelco #11570082) 20896914 MODULE KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (PART OF 1) (INCLS 9) (ACDelco #20896914) 22688153 BOLT, ELEK BRK CONT MDL (ECU TO HCU ATTACH) (PART OF 1, 8) (TC04-924) 2007-2013 CK1(06-36) ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР (JD9) ↓ 20760280 CAP, BRK M/CYL RSVR (PART OF 4) 15823206 RESERVOIR KIT, BRK M/CYL (PART OF 4) (INCLS 3) teamcadillac.ru 20845345 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-3, 5, 6) (ACDelco #174-1159) 15787976 SEAL, BRK M/CYL (PART OF 4) (ACDelco #15787976) 22672096 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (PART OF 4) (ACDelco #22672096) (TC04-925) 2007-2010 CK1,2(06-36) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (EXC POWER ADJUSTABLE PEDAL JF4) ↓ teamcadillac.ru 15713209 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (L=45 W=80 H=80) (DASH PANEL) (0.829) 25863989 BRACKET, BRK & ACCEL PED (INCLS 5, 6) (LWR PLNM PNL) 15000145 BOLT, BRK PED PIV (12X1.75X120, 25) 11514598 NUT, BRK PED PIV (M12X1.75X12, 26 OD) (8.915) 11517182 BOLT, BRK PED BRKT (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900) 11517996 NUT, P/B BOOS (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) 11569844 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (WITH BOLT) 25981009 SWITCH, S/LP (ACDelco #D1539J) 15906963 PEDAL, BRK (INCLS 13) 15706042 PAD, BRK PED (PART OF 12) (TC04-928) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДНИЕ (JD9) ↓ 11517996 NUT, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2THK) (21.5 OD) (8.917) (ACDelco #11517996) teamcadillac.ru 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (PART OF 5, 6) 19181732 PIPE, BRK (INCLS 4, 13) (5/16" X 16 FT) (BULK PIPE) (ACDelco #19181732) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11570231 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (53.66X22.53X17.0) (HOLDS (1)6.65, & (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570234 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35 DIA TUBES) (NYLON) 11570232 CLIP, FRT BRK PIPE (BLACK) (12DIA X22/101.4X17) (HOLDS (2)6.65, (2)8.35, (1)5.0 TUBES, (1)17 & (1)33.0 HARNESSES) 11570528 CLIP, FRT BRK PIPE (4.26X22X15) (HOLDS (2) 8.20 BRK LINES) 11562075 NUT, FRT BRK FRT PIPE (PART OF 5, 6) (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) 11519388 BOLT, HX HD CON WA, M8X1.25X25, 20 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359 (SILVER), M-POINT (ELEK BRK CONT MDL BRKT) 15923783 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1515) 11569669 BOLT, FRT BRK HOSE (PART OF 17, 25) (M10X1.5X23, 13THD) (BANJO) 11561674 BOLT, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BRK HOSE) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (FRT BRK HOSE BRKT) 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK PIPE) 11561421 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 6 DIA HOLE) 11561422 CLIP, FRT BRK FRT PIPE (HOLDS (1)6.65 DIA TUBE, (1)15.0 DIA HARNESS, FITS 8 DIA HOLE) 15923784 HOSE, FRT BRK (INCLS 18, 19) (ACDelco #176-1516) (TC04-929) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ/INTERMEDIATE (JD9) ↓ 88936298 PIPE, BRK (STEEL) (1/4" X 16 FT ROLL) (BRK) 11518522 NUT, HX FLARED TUBE, M12X1.0X20.5, 11 TUBE, SAE1010, GMW4707M (RR BRK FRT PIPE) 11610034 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (8X22X44) (HOLDS (2)6.75 TUBES) (PRONG FITS 8 DIA HOLE IN 3.2 THK PNL) teamcadillac.ru 11610035 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BROWN/BLACK) (6.9 X 20.4/77.4 X 15) (HOLDS (1)4.8, (2)6.75 TUBES, & (1)32 HARNESS) (FITS 7.2 HOLE) 15194368 CLIP, RR BRK FRT PIPE (BLACK) (9.2X33.1X15) (HOLDS (2)7.94 LINES) (NYLON) (4.685) 11562075 NUT, RR BRK FRT PIPE (M12X1.5X17) (INVERTED FLARE) (TC04-932) 2007-2013 CK1(06-36) ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЗАДНИЕ ↓ 25906096 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1526) 25890942 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 11515756 BOLT, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RR BRK C/OVR PIPE BRKT) 11561240 CLAMP, SINGLE CLOSED-LOOP, DIA 7.25MM, C-TO-C 36.5, WIDTH 20, HOLE DIA 11 (RR BRK C/OVR PIPE) (8.948) 21012386 WASHER, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) 11569590 BOLT, RR BRK HOSE (PART OF 1, 14) (M10X1X27.5, 16.9THD) (BANJO) 88983905 PIPE, BRK (3/16" X 16') (BULK TUBING) (NYLON COATING) (ACDelco #88983905) 11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (RR BRK HOSE BRKT) 25890941 HOSE, RR BRK (JOUNCE) teamcadillac.ru 25906094 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1541) 25906095 HOSE, RR BRK (JOUNCE) (ACDelco #176-1525) 15234822 STRAP, RR BRK PIPE 12471307 BOLT, R/AXL HSG CVR (M8X1.25X22.6, 19.2THD) (13 DRIVER SIZE) 20763162 BRACKET, RR BRK C/OVR PIPE 11569751 NUT, HX TUBE INVERTED FLARE, M10X1X16, SAE1010, GMW4707M (RR BRK C/OVR PIPE) 25906097 HOSE, RR BRK (AT CALIPER) (INCLS 5, 6) (ACDelco #176-1528) 25890943 HOSE, RR BRK (CALIPER) (INCLS 5, 6) (TX04-118) 2008-2013 CK1 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ (JD9,J92) ↓ 15265913 ANCHOR, RR PARK BRK teamcadillac.ru 25877333 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (ACDelco #25877333) 15817021 ADJUSTER KIT, RR PARK BRK (INCLS 5, 6, 9-11) 15817020 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 1-3) (SERVICES ONLY ONE SIDE) (ACDelco #171-0992) 15816927 LEVER KIT, RR PARK BRK ACTR (INCLS 7, 8, 13) (4.591) (TX04-900) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CASE & RELATED PARTS ↓ 17804387 CONVERTER, TORQ (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) 24224574 BOLT, T/CV HSG (ACDelco #24224574) 24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899) 24224577 SEAL, A/TRNS FLUID PUMP (ACDelco #24224577) 90351710 PIN, T/CV HSG LOC (0.293) 24237785 CASE, A/TRNS (INCLS 12, 13) (ACDelco #24237785) 24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG (ACDelco #24239878) 24238076 SEAL, OUTPUT SHF (ACDelco #24238076) 11515768 BOLT, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (A/TRNS CASE EXTN) teamcadillac.ru 24237181 BOLT, VLV BODY (M5 X 0.8 X 73.0) (ACDelco #24237181) 24231074 BOLT, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5) 24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646) 24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) 24224781 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24224781) 29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) 24222657 PAN, A/TRNS FLUID (W/ OUT PLUG AND INTERNAL FLUID LEVEL STANDPIPE) (ACDelco #24222657) 11569816 BOLT, HFH, M6X1X19, 11.5 THD, 14.2 OD, 8.8 STL, GMW3359-BLACK, MAT POINT (A/TRNS FLUID PAN) 24205900 COVER, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) 24224675 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) (ACDelco #24224675) 24260145 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 33, 36) (ACDelco #24260145) 24236927 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CNTRL SOL VLV ASM) (ACDelco #24236927) (TX04-901) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) TORQUE CONVERTER HOUSING & FLUID PUMP ↓ 24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET (ACDelco #24218963) 24237531 SEAL, T/CV FLUID (ACDelco #24237531) 00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613) 24236120 HOUSING, T/CV (MCHG) (INCLS 206) (ACDelco #24236120) 24231684 PIPE, A/TRNS VENT (ACDelco #24231684) 24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (AT TRANS) (SEALS ONE PIPE) (ACDelco #24237658) 24222668 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668) 24224131 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131) 24224132 SLIDE, A/TRNS FLUID PUMP (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132) 00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (*KIT2) (ACDelco #00147500) teamcadillac.ru 24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (*KIT2) (ACDelco #24224692) 24248559 RING KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (1-SET 2ND DES SEALS (INCL QUAD LOBE)) (*KIT2) (ACDelco #24248559) 24227061 BOLT, A/TRNS FLUID PUMP CVR (ACDelco #24227061) 90351709 PIN, A/TRNS FLUID PUMP LOC ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (*KIT2) (1.639) 24225398 BOLT, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU SUPT (M6 X 1.0 X 20) (4.329) 24248569 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24248569) 24248571 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24248571) 24248570 ROTOR PKG, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 207-211, 213-217) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24248570) 24248573 COVER KIT, A/TRNS FLUID PUMP (INCLS 218-230, 232-237) (ACDelco #24248573) (TX04-902) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) PARK LOCK LINKAGE ↓ 24242085 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242085) 24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ACDelco #24227077) 24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (ACDelco #24234562) teamcadillac.ru 24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792) 24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (ACDelco #24235861) 24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445) 24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510) 24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (PART OF 509) (ACDelco #24224350) 24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE (ACDelco #24226102) (TX04-903) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) OUTPUT SHAFT ASSEMBLY ↓ 24241091 RING, OUTPUT CARR INTL GR RET (ACDelco #24241091) 24224194 GEAR, OUTPUT CARR INTL (*KIT1) 24227962 SPACER, OUTPUT CARR INTL GR (ACDelco #24227962) 24230545 GEAR, OUTPUT CARR INTL (RR) (*KIT1) (ACDelco #24230545) 19260885 GEAR, OUTPUT INTL (W/OUTPUT SHAFT) (CODE 2CKA, 3CJA, 0CKA) (INCLS 495, 497-499) (ACDelco #19260885) (TX04-904) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) CLUTCH ASSEMBLIES & RELATED PARTS ↓ 24236874 CARRIER, INPUT (ACDelco #24236874) 24224404 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24224404) 24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405) 24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24232409) 24238905 BEARING, TURB SHFT THR (ACDelco #24238905) 24238004 HUB, 4-5-6 CLU (W/ OUTPUT CARR SHF & DPNR) (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/CLUTCH HUB" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24238004) 24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732) 24224162 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/OUTPUT CARR INR SUN GR SHF) (ACDelco #24224162) 24237209 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24237209) 24235127 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ OUTPUT CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62) (ACDelco #24235127) 24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164) 24224724 RING, CTR SUPT RET (ACDelco #24224724) 24224747 CARRIER, OUTPUT (SEE GROUP 04.000 "AUTOMATIC TRANSMISSION/OUTPUT CARRIER" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #24224747) 24251655 BEARING, OUTPUT CARR THR (ACDelco #24251655) 24224668 BEARING, OUTPUT SHF THR (ACDelco #24224668) (TX04-905) 2007-2013 CK1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYC) (6L80) ASSEMBLY ↓ teamcadillac.ru 17804416 TRANSMISSION, AUTO (SERVICE) (REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED) (CODE OCKA) (TX04-906) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 1 ДЕТАЛИ КОРПУСА-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 89059522 STUD, TRFER CASE ADAP (PART OF 2) 19132934 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 1, 3, 14) 88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (PART OF 2) 19132802 BUSHING, TRFER CASE RR EXTN (PART OF 11) 89059495 SEAL, TRFER CASE RR OUTPUT SHF 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL teamcadillac.ru 89059524 BOLT, TRFER CASE HALF (M8X1.25X43.0) 88996459 BRACKET, TRFER CASE (UPPER) 88984495 PLUG, TRFER CASE OIL FILL (DRAIN) 19153151 CASE, TRFER (RR HALF) (CODE KK) (INCLS 4) 88984501 SEAL, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF 15580319 VENT, TRFER CASE 19132801 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (PART OF 2) (TX04-907) 2007-2013 K1 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (NR3) PART 2 ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ-AWD (BORG WARNER 4485) ↓ 88984507 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF 19132803 SHAFT, TRFER CASE INPUT 19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT (PART OF 4) (ACDelco #19168732) 19258136 SPROCKET, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV (INCLS 3) 19151772 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV 88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (OUTPUT) 19210917 CARRIER, FRT/RR DRV DIFF 89059525 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR 88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL) 19168733 BUSHING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF (PART OF 11) 19178328 SHAFT, TRFER CASE RR OUTPUT (INCLS 10, 13, 14) teamcadillac.ru 88984508 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG OTR RET (80MM I.D.) (4.535) 88984506 BEARING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR (PART OF 11) 88984493 RING, TRFER CASE RR OUTPUT SHF RR BRG RET (PART OF 11) (41MM I.D.) (ACDelco #88984493) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 19258135 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN 89059602 PLUG, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF HOLE (PART OF 18) 19153149 SHAFT, TRFER CASE FRT OUTPUT (INCLS 17) 88996564 BEARING, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRV SPKT 88984518 WASHER, TRFER CASE FRT OUTPUT SHF DRVN SPKT THR 05 - ТОРМОЗА-ЗАДНИЙ МОСТ-КАРДАННЫЙ ВАЛ-КОЛЕСА ↓ (GM05-007) 2007-2013 CK1,2,3 ШИНА ↓ 19145377 TIRE, FRT (TIRE MFG # 53967) (INSTALL .25) (SINGLE 19.5KGS) (BRIDGESTONE, DUELER H/L ALENZA W/UNI-T, P275/55R20, BL, 111S) (ACDelco #FB053967) 19145900 TIRE, FRT (TIRE MFG # 047456) (BRIDGESTONE, DUELER H/L (D683), P265/65R18, BW112H) (ACDelco #FB047456) 19148471 TIRE, FRT (TIRE MFG # 054035) (BRIDGESTONE, DUELER A/T-RHS, P265/65R18, OWL112S) (ACDelco #FB054035) 19143998 TIRE, RR (TIRE MFG # 053998) (INSTALL .25) (SINGLE 19.3KGS) (BRIDGESTONE, DUELER H/L ALENZA, P285/45R22, BW110H) (ACDelco #FB053984) 89049423 TIRE, SPARE (GOODYEAR, WRANGLER ST, 265/70R17, BSL) (ACDelco #HD422430) 19161391 TIRE, FRT (TIRE MFG # 088505) (BRIDGESTONE, DUELER A/T RHS, P265/70R17, BW) (ACDelco #FB086505) 88926373 TIRE, FRT (TIRE MFG # 410422177) (GOODYEAR, WRANGLER AT/S, 265/70R17, BSL) (ACDelco #MI422177) 19238605 TIRE, FRT (TIRE MFG # 090177) (FIRESTONE, DESTINATION LE, P265/65R18, BW112S) (ACDelco #FB090177) 19238606 TIRE, FRT (TIRE MFG # 090279) (FIRESTONE, DESTINATION LE, P265/65R18, WOL112S) (ACDelco #FB090279) 19191085 TIRE, FRT (TIRE MFG # 403767658) (GOODYEAR, WRANGLER HP, P265/70R17, BSL113S) (ACDelco #MH767658) 89000920 TIRE, FRT (TIRE MFG # 106087625) (GOODYEAR, EAGLE GT II, 285/50R20, VSB) (ACDelco #ZA087625) 88926367 TIRE, FRT (TIRE MFG # 403422658) (GOODYEAR, WRANGLER HP, 265/70R17, BSL) (ACDelco #MH422658) 88926368 TIRE, FRT (TIRE MFG # 403422918) (GOODYEAR, WRANGLER HP, 265/70R17, OWL) (ACDelco #MH422918) 88926372 TIRE, SPARE (GOODYEAR, WRANGLER AT/S, 265/70R17, OWL) (ACDelco #MI422176) 89049423 TIRE, FRT (TIRE MFG # 773422430) (GOODYEAR, WRANGLER ST, 265/70R17, BSL) (ACDelco #HD422430) teamcadillac.ru 89049424 TIRE, FRT (TIRE MFG # 773422431) (GOODYEAR, WRANGLER ST, 265/70R17, OWL) (ACDelco #HD422431) 19143998 TIRE, FRT (TIRE MFG # 053998) (INSTALL .25) (SINGLE 19.3KGS) (BRIDGESTONE, DUELER H/L ALENZA, P285/45R22, BW110H) (ACDelco #FB053984) 19145327 TIRE, FRT (TIRE MFG # 54018) (INSTALL .25) (SINGLE 18.8KGS) (BRIDGESTONE, DUELER A/T RH-S, P265/65R18, 112S) (ACDelco #FB054018) 19252710 TIRE, SPARE (TIRE MFG # 15482850000) (ACDelco #1548285G) (GENERAL, AMERITRAC TR, P265/70R17BSW113H) 19145892 TIRE, FRT (TIRE MFG # 43614) (ACDelco #FB043614) (BRIDGESTONE, DUELER H/T, (D684 II)_P265/65R18, BW112S) 19254959 TIRE, FRT (TIRE MFG # 732301500) (ACDelco #HN301500) (GOODYEAR, EAGLE RS-A POLICE, P265/60R17VSB108V) (TC05-025) 2007-2013 K1,2,3 КРЕПЛЕНИЕ КАРДАННОГО ВАЛА/ПЕРЕДНИЙ МОСТ ↓ teamcadillac.ru 15734903 BOLT, F/AXL PROP SHF (5/16-24X1.3) (HEX) 07846740 RETAINER, F/AXL PROP SHF (1 13/16 IN HOLE CTR) (USED W/1 1/8 IN BRG CAP, CUT-OFF CORNERS) (TC05-320) 2008-2013 CK107(06) НАДУВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШИН (HYBRID HP2) ↓ 15226250 CONTAINER, TIRE SEALANT SOL (INCLS 9, 10) 25791334 BRACKET, TIRE INFLR (INCLS 5) 11609411 NUT, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (TIRE INFLR STRP) teamcadillac.ru 22732103 COMPRESSOR, TIRE AIR (INCLS 2-4) (COMPRESSOR ONLY) 10382058 LABEL, TIRE MAX SPEED (PART OF 1) 10382059 LABEL, TIRE SEALER CAUTION (PART OF 1) (TC05-602) 2007-2013 CK1,2,3 КРЕПЛЕНИЕ КАРДАННОГО ВАЛА/ЗАДНИЙ МОСТ (ONE PIECE PROP) ↓ teamcadillac.ru 15734903 BOLT, RR PROP SHF (5/16-24X1.3) (HEX) 03920486 RETAINER, RR PROP SHF (1 21/32 IN HOLE CTR) (USED W/7/8 IN BRG CAP, SQUARE CORNERS) (TC05-653) 2007-2013 CK1(06-36) РУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ЗАДНЕГО МОСТА ↓ teamcadillac.ru 15920576 HOSE, R/AXL VENT (INCLS 2, 3) (4.0 ID) (APPROX 2020.5 LENGTH) 15157936 CLIP, R/AXL VENT HOSE (PART OF 1) (BLACK) (HOLDS 8.75 DIA LINE, NYLON) 15743069 VENT, R/AXL (PART OF 1) 26063647 CONNECTOR, R/AXL VENT HOSE (TC05-900) 2007-2013 CK1(06-36) ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ↓ 09596426 WHEEL, 17X7.5 SPA (CODE FLY UTY) (ACDelco #9596426) teamcadillac.ru 25858636 CAP, TIRE PRESS IND SEN (PART OF 2) (BLACK) (ACDelco #25858636) 09595852 WHEEL, 17X7 SPA (ALUM) (TC05-904) 2007-2013 CK1(06-36) ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ-COMPLETE ↓ 20937817 AXLE, RR (3.42 RATIO) (CODE AACC AAM5 AAZS) 22874932 AXLE, RR (CODE AACD AAM6 AAZT) teamcadillac.ru 22847703 AXLE, RR (3.42 RATIO) (CODE AACG AAM8 AAX6 AA5C) (TC05-905) 2009-2013 CK1(06-36) ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ 8.625 RING GEAR PART 1 (EXC (AXN)) ↓ 03984818 WASHER, DIFF P/GR THR (.797 I.D. 1.70 O.D.) (*KIT1) 00454947 BOLT, HEX .437-14X2.250 CL-2A CAD/ZC (PART OF 31) 12471307 BOLT, R/AXL HSG CVR (M8X1.25X22.6, 19.2THD) (13 DRIVER SIZE) 20763162 BRACKET, RR BRK C/OVR PIPE (INCLS 9) 92230583 PLUG, R/AXL HSG FILL (M20X1.5X16, 29 OD) (SQ HD W/WASHER, W/MAGNET) (NO ZINC COATING) 25824253 COVER, R/AXL HSG (COVER ONLY) 15860607 GASKET, R/AXL HSG CVR (10 BOLT HOLES) 19180884 GEAR KIT, DIFF RING & PINION (INCLS 16, 32, 33, 43) 01394892 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (R/AXL) (.020-.024" THK) 01394893 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (.025-.029" THK) 01394894 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (.030-.034" THK) 01394895 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (.035-.039" THK) 26043991 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (.040-.044" THK) 26043992 SHIM KIT, DIFF DRV P/GR BRG (.045-.049" THK) 25824251 BEARING, DIFF DRV P/GR INR (8.5/8.625 DIA) (ACDelco #S1381) 12479162 SPACER, DIFF DRV P/GR BRG (R/AXL) (PART OF 13) (.062-.068" THK) 20938122 SENSOR, RR WHL SPD (ACDelco #20938122) 15960191 BOLT, WHL SPD SEN (M6X1X12) 15286384 RING, WHL SPD SEN RELUCTOR 12479031 BEARING, R/AXL SHF (5.855) (ACDelco #RW2
