уровень масла в АКПП как проверить?
Dmitry Bi
  06.07.2017 в 15:21, Masachusets сказал:
Своим ходом не получится (((. Завёл сейчас, переключения селектора во всех положениях ни каких действий ни даёт. Неужели из-за того что масло много убежало? Или все. Коробке хана, под замену? ((
Expand
Нет давления фрикционы не сцепляются, не мучай, вызывай эвакуатор ;)
  • 1 month later...
Всем привет . Беда не приходит одна ((. Пришло масло в коробку,  фильтр, прокладка. Поменял, масло залил и о чудо - машина поехала)). Проблема вот в чем: при включении печки ( при чем только когда ставишь положение на обдув лобового стекла или же включаешь кондиционер) раздается непонятный звук из под капота, со стороны водителя что-то вроде дребезжания и угла. В положении в ноги или в салон тишина, ни каких звуков нет. И с включеной печкой идёт дым из под капота так же со стороны водителя ( как будто масло выгорает, которое с коробки убежало). С выключенной печкой дыма нет. Не могу понять, куда  могло попасть масло, как и что разбирать и чистить или вовсе менять нужно?
  23.08.2017 в 05:27, Masachusets сказал:
Expand
все завязанно на включение муфты кондея, проверяй ее, отсюда дым отсюда звуки, а положение на стекло всегда включает кондей принудительно, как и сама печка как таковая, отсюда связь такая, если туда масло попало, оно ессесно горит, лучше промыть все хорошенько там
Все нашёл в чем проблема - шланг с коробки терся об муфту. Все промыл в подкапотном пространстве. Все теперь тихо работает и вкусно пахнет :D.
