Maxim Опубликовано: 6 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2017 29 минут назад, Masachusets сказал: Своим ходом не получится (((. Завёл сейчас, переключения селектора во всех положениях ни каких действий ни даёт. Неужели из-за того что масло много убежало? Или все. Коробке хана, под замену? (( Нет давления фрикционы не сцепляются, не мучай, вызывай эвакуатор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 6 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2017 Понял. Спасибо Максим Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 23 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2017 Всем привет . Беда не приходит одна ((. Пришло масло в коробку, фильтр, прокладка. Поменял, масло залил и о чудо - машина поехала)). Проблема вот в чем: при включении печки ( при чем только когда ставишь положение на обдув лобового стекла или же включаешь кондиционер) раздается непонятный звук из под капота, со стороны водителя что-то вроде дребезжания и угла. В положении в ноги или в салон тишина, ни каких звуков нет. И с включеной печкой идёт дым из под капота так же со стороны водителя ( как будто масло выгорает, которое с коробки убежало). С выключенной печкой дыма нет. Не могу понять, куда могло попасть масло, как и что разбирать и чистить или вовсе менять нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2017 4 часа назад, Masachusets сказал: или же включаешь кондиционер все завязанно на включение муфты кондея, проверяй ее, отсюда дым отсюда звуки, а положение на стекло всегда включает кондей принудительно, как и сама печка как таковая, отсюда связь такая, если туда масло попало, оно ессесно горит, лучше промыть все хорошенько там Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 31 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 31 августа 2017 Все нашёл в чем проблема - шланг с коробки терся об муфту. Все промыл в подкапотном пространстве. Все теперь тихо работает и вкусно пахнет . Cadillac и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
