уровень масла в АКПП как проверить?
Dmitry Bi
щуп не нашел под капотом
CTS2 3,6AWD  2011 год
обнаружил что мокрые все трубки к радиатору и защита, может вытекло много, как узнать-то?
Спасибо
щупа нет.
мокрые трубки это болезнь. надо срочно менять!
стоит не дорого, в сравнении с ремонтом  или вообще новой коробкой
Изменено пользователем Doctor
Спасибо, а нет ли случайно списка трубок и номеров хомутов?
Мокнут собственно по крепежу, я подтянул, буду наблюдать конечно, снизу искал и не нашел заливную дырку АКПП, раздатку и передний задний видно хорошо, эту не нашел )
мокнут они в 99%  по соединению между металическим обжимом и резиновым шлангом. обжать там ничего не получиться
номеров под рукой нет, я делал в клубном сервисе
не занимайтесь онанизмом самодеятельностью, не подтягивайте ничего, а просто скорее поменяйте. упустите масло, попадете на коробку. там датчиков давления как в дрыгателе нет, ни кто не предупредит о низком масле. машина задергается, встанет и Вы создадите тему "где купить АКПП? ".   В лучшем случае,  будете искать ремонт коробок.
тем более уже что-то выдавило, и сколько выдавило масла, Вы не знаете.
там делов на час по замене.
по цене не помню, менял года 1.5 назад. но точно было менее 10р. все "под ключ"
Тоже подсопливливают эти трубки, правда, на сервисе сказали, что и новые засопливят довольно быстро - такая опрессовка. Сейчас думаю поставить шланги высокого давления с опрессовкой, знакомые автокондиционерщики делают. На Астре делал, все норм. Отправил туда соседа на Старкрафте, тоже справились. А вот какой температуре в магистрали на Кадиллаке? Не сильно больше 120'С?
Sent from my Lenovo A6010 using Cadillac Team Russia mobile app
Только что, LLMichaeLL сказал:
80-100 мне кажется, 120 это уже конкретный перегрев
Дело в том, что арм. шланг держит температуру от -10 до +120 внутри магистрали с гарантией, дальше уже на свой риск...
ЗЫ номер трубок 25829896
Не, минус не смущает - его в охлаждении АКПП быть не может, а вот с верхним пределом плюсовых температур была неясность.
  • 3 months later...
а на 2.8 задний привод кто нибудь менял трубки? какой их номер? может кто подскажет а то тоже в шевиплюсе сказали что сопливят а по каталогу несколько номеров. Просто чтоб не лазить под машину а то эти чудилы номер запчасти не дают))))
по вину забивал на работе не отсекает. все равно все варианты выдает. а у тебя есть где глянуть? может тебе вин скажу?
Только что, gono4nik сказал:
ну так то не их работа по каталогам запчасти бесплатно пробивать))) на то форумы и созданы.
6 минут назад, Maxim сказал:
жопошники просто)))))
Могу по Vin в EPC посмотреть, щупа там нет, проверяется на прогретой коробке, через перелив в поддоне.
34 минуты назад, REMUS сказал:
1G6DF57T480200858
1G6DF57T480200858
25829896
 - сдвоенная трубка
25829910
 - одинарная трубка
Такие варианты показывает.
Вообще как выше уже говорили, если течет по завальцовке резинок ,а не в фиттингах, это нормально ремонтируется, выходит бюджетнее.
Изменено пользователем REMUS
А у Вас эти трубки в наличии бывают? Тоже текут, заморочился на замену или ремонт. CTS2/ 2,8/ 2009
И какой бюджет мероприятия +/-?
Трубки под заказ,6440, 1-2 литра масла на долив ,~10000  замена.Ну и конечно скидки участникам :3:
трубки 4500 масло бесплатно делают пускай шеви плюс) ибо холодно)))) было бы лето сам без ямы поменял бы их)
Предложение?
  • 5 months later...
Всем привет. Менял радиатор, видимо нормально трубку с коробки не надёжно закрепил. Убежало масло на скорости (литра 2-3). Вопрос - можно своим ходом доехать до сервиса? Или может на тросе, на нейтрали?
Своим ходом не получится (((. Завёл сейчас, переключения селектора во всех положениях ни каких действий ни даёт. Неужели из-за того что масло много убежало? Или все. Коробке хана, под замену? ((
