besik_086 Опубликовано: 12 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2024 Всем привет. Не нашел на форуме. Очень плохо заводится при температуре -15 и ниже, после ночного простоя. С автозапуска или из салона заводится и сразу глохнет, либо может поработает 20 сек на оборотах 400 примерно и глохнет. Со 2-3 раза заводится норм и спокойно работает без чихов и тд. Свечи свежие ACDELCO, чеков нет, бенз 100 и 95+. Всегда завожу когда приборка погаснет, чтобы насос накачал бенз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2024 я бы ОБД2 посмотрел во время запуска, что там с пропусками итд, дальше выкрутил свечи посмотрел, заливает или нет, ну и классика замерять компрессию, и маф отключи. посмоти как без него стартует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 12 января 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2024 маф новый бош. У меня масложор есть- 1 на 2500, но я люблю наваливать иногда. Компрессию замеряю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 12 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2024 12 часов назад, besik_086 сказал: Всегда завожу когда приборка погаснет, чтобы насос накачал бенз Вот это зря. Когда мороз -30 , лучше заливать 92 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2024 Да лан норм все на соточке стартует))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 13 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2024 8 часов назад, Maxim сказал: Да лан норм все на соточке стартует))) Если компрессия в норме то нормально , а если у него масло жрёт , то и компрессия слабая , не хватает для вспышки, для воспламенения высокооктанового бензина. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 15 января 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 января 2024 В пятницу залил 100 на нефтьмагистрале и вчера вечером завилась без приключений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 16 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2024 17 часов назад, besik_086 сказал: В пятницу залил 100 на нефтьмагистрале и вчера вечером завилась без приключений Как у вас аккумуляторы в багажнике в - 30 не замерзают ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
besik_086 Опубликовано: 16 января 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 января 2024 У меня он новый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 18 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2024 15.01.2024 в 11:01, besik_086 сказал: В пятницу залил 100 на нефтьмагистрале и вчера вечером завилась без приключений Не стал писать сразу, что надо выкатать полностью бенз из бака, добавить спиртику для связывания воды и залить бенз из другой брендовой заправки. Но, вижу, ты сам к этому пришел. Бензины бывают зимние и летние, отличаются испаряемостью. Информация об этом есть в паспортах на партию, висят в АЗС на общедоступных стендах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
