NORDctsCOUPE Опубликовано: 13 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2024 (изменено) Просматривая одну из автомобильных передач увидел рекламу Тойоты Секвоя, решили с супругой скататься посмотреть. Скатались в мультибрендовый салон, потихоньку перебирая между Тойота, Шевроле и Кадиллак выбрали кадиллак. Сравнивая эти авто у него самый шикарный салон. Тест-драйва сейчас нет, покупаешь по факту кота в мешке. Понравится машина или нет, поймешь в процессе эксплуатации. Автомобиль приобретал новым в Фаворит моторс. Радости покупки не было предела, ездил и кайфовал 3-4 дня. В одно раннее утро, свет неудачно лёг на приборную панель и я увидел охренеть какую вздутую торпедо. Авто вернули на исправление дефекта, за 2 недели!!! Нам перешили данную деталь. Спустя неделю, сдохла правая подножка. Пока из неприятностей ничего не случалось. В целом, авто отличный, по динамике, на мой взгляд, получше 4. Нет толчков и пинков коробки из выхода при накате. На 4 это очень напрягало. Изменено 13 января 2024 пользователем NORDctsCOUPE Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2024 Общую фотку покажи)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 14 января 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2024 12 часов назад, Maxim сказал: Общую фотку покажи)) Да чет пока не фоткал за это время. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 18 марта 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 марта 2024 Машина с начала эксплуатации радует и подкидывает новые задачки. выскочила ошибка Р0016, хорошо заглох у самого дома. Как всегда выручил Саша, помогает в любое время суток. Машина заглохла посередине двора и не заводилась. По совету скинул клемму на 3-5 мин, закрутил обратно и о чудо, она завелась, правда на холостых не удалось, с педалью в пол завелась, не знаю помогло это как-то или нет. На днях повезу машину на решение проблемы. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 20 марта 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2024 18.03.2024 в 23:25, NORDctsCOUPE сказал: Машина с начала эксплуатации радует и подкидывает новые задачки. выскочила ошибка Р0016, хорошо заглох у самого дома. Как всегда выручил Саша, помогает в любое время суток. Машина заглохла посередине двора и не заводилась. По совету скинул клемму на 3-5 мин, закрутил обратно и о чудо, она завелась, правда на холостых не удалось, с педалью в пол завелась, не знаю помогло это как-то или нет. На днях повезу машину на решение проблемы. И как результат ? Ошибка страшная если не тупо датчик колена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 марта 2024 Жалоба Share Опубликовано: 24 марта 2024 да, что там накопали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 26 марта 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2024 (изменено) Глянули датчик распредвала, по которому была ошибка, он жив. Решили глянуть в каком состоянии цепи. Раскидали половину морды, добрались до цепей, все метки как надо стоят, цепи, натяжители в норме, решили заменить шестерню и клапан болт, вероятно должно помочь(вероятно шестерня куда-то не возвращалась). За подробностями обращайтесь к Саше Фролову:) Изменено 26 марта 2024 пользователем NORDctsCOUPE Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 28 марта 2024 Жалоба Share Опубликовано: 28 марта 2024 Видел машину в GMP, говорят все печально, колену и шатунам конец… из чего блин делают этот мотор:( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 2 апреля 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 апреля 2024 Мотор в итоге сдох, не до конца заклинил, вовремя перестали ездить после первых симптомов. Было два пути восстановления мотора, полная замена и замена неисправных деталей, с учетом пробега 10000км, решили обойтись ремкомплектом. Заказано: -Коленвал -Шатуны -Вкладыши коренные, шатунные -Сальник коленвала передний, задний -Болт ГБЦ (посоветовали новые, т.к. старые не затягивают нормально второй раз) -Прокладка задней крышки и прочие прокладки, долго писать. -Маслонасос решили поставить гм, тот, который советовал Артём закажем и по приезду воткнем. Коленвал и многие из запчастей уже приехали в сервис к Саше, началась обратная сборка. Еще неделю на каршерингах и можно делать тестовые заезды. Maxim и Repet отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 29 апреля 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2024 После итоговой сборки двигателя, выскакивал постоянно чек после 2-3 запуска двигателя. По условию магазина у кого покупал запчасти диагностику и ремонт делал в Лаки. После диагностики выяснилось что не корректно работает клапан на маслонасосе, его под замену. Сделали очень быстро, за день. Стоимость 70к с заменой антифриза и насоса. за 11к пробега в машине уже 4 раза сменил масло и 2 раза антифриз)), скоро поеду на 5 замену. Еще обратил внимание что иногда на низах машину приматом газу машину слегка подергивает, хочу махнуть масло в коробке, погляжу, будет ли эффект. Говорят что в моменте машина может отключать до 7 цилиндров, от этого такой эффект. Зашить тачку можно, но с отправкой мозгов в Америку и ожиданием 2-3 месяца. Очень надеюсь что мозги кто-то ломанет в ближайшее время. Еще думаю об установке таких обвесов. По сравнению с штатным бампером смотрится симпатичней, на мой взгляд Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 28 июня 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2024 Оклеил половину машины матовой пленкой, капот и крылья глянец, сделал антихром деталей, что-то травили, что-то в пленке. Ждём навесы и установка. После переборки двигателя, поменял масло на 5000 пробега, все отлично, без намека на стружку. Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 июня 2024 Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2024 Выглядит бомба! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. NORDctsCOUPE Опубликовано: 9 августа 2024 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 9 августа 2024 Поставил обвесы от Larte design, в целом, смотрится хорошо. Coced, Maxim и Vitall M отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 10 декабря 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 декабря 2024 Ошибка P129F После переборки двигателя прошло пару месяцев и я с наслаждением передвигался на авто, как однажды после остановки не смог завести автомобиль, выскочила ошибка которую написал сверху. Скинул клемму на 20 мин, завелн и поехал. Заехал в сервис, почитали ошибки, ошибка по неизвестному блоку. Покатавшись еще 4 месяца, после заправки отъехал и заглох, выскочила эта же ошибка. Оказывается отрыгнул блок управления топливной системой, еще одна из проблем из-за которой нужен будет манипулятор. Замена 2-3 часа с прошивкой, стоимость порядка 30000₽. Спасибо, как всегда оперативно выручил Саша Фролов и GM премиум. Надеюсь проблемы с коробкой обойдут меня стороной:) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 декабря 2024 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2024 Блин да, на автобусе походу от сервиса дальше 100км отъезжать чревато 🥲 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 11 декабря 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2024 14 часов назад, Maxim сказал: Блин да, на автобусе походу от сервиса дальше 100км отъезжать чревато 🥲 Ну вроде как, это основные траблы не считая коробки. Поездим поглядим как пойдет Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 15 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2025 Продолжим писать о поломках. Спустя время сдохла кнопка открывания багажника. Прозвонил по наличию кнопки, в наличии в Мск не оказалось. Знакомый уговорил поковыряться в ней. 2-3 часа мучений и она заработала. Экономия 30000 руб, в основном все сервисы приговаривают к замене. Кому интересно контактом поделюсь. Так же сдох правый ПТФ, помогли в ГМ премиум, в осередной раз. За что им большое спасибо. Следующее решение, мерцающий монитор, будет починка блока радио. что-то кучно пошли мелкие поломки. Maxim и Serggg отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 16 августа 2025 Ток не ПТФ, а сабля наверное? Serggg отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NORDctsCOUPE Опубликовано: 21 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2025 (изменено) 16.08.2025 в 17:11, Maxim сказал: Ток не ПТФ, а сабля наверное? Это ДХО скорей всего даже, он же поворотник. Какая страшная фотка. Изменено 21 августа 2025 пользователем NORDctsCOUPE Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
