Repet Опубликовано: 13 февраля Жалоба Share Опубликовано: 13 февраля Коллеги, доброго дня! После всех приключений с рулевой рейкой, периодически (раз в месяц), происходит следующее: кадик выбрасывает сообщение "Усилитель рулевого управления" и отрубает усиление. Согласитесь, неприятно, когда у тебя на ходу руль становится тугим как на ЗИЛе. Глушу/завожу - всё дальше работает без проблем. При диагностике ребята говорили, что машина ругается на ошибки по датчику поворота руля. Видел у @krenkel отчет по установке этого девайса. Вопрос, могут ли ошибки по этому датчику приводить к отключению усилителя руля? Поребует ли его замена делать перепрошивку с подключением к серверам GM или его можно будет адаптировать через Tech2? Заранее благодарен за отклик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 февраля Жалоба Share Опубликовано: 13 февраля я бы провел течем2 процедуру адаптации руля, глядишь и перестанет, не вижу причин датчику умирать просто так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
krenkel Опубликовано: 17 февраля Жалоба Share Опубликовано: 17 февраля 13.02.2024 в 15:00, Repet сказал: Коллеги, доброго дня! После всех приключений с рулевой рейкой, периодически (раз в месяц), происходит следующее: кадик выбрасывает сообщение "Усилитель рулевого управления" и отрубает усиление. Согласитесь, неприятно, когда у тебя на ходу руль становится тугим как на ЗИЛе. Глушу/завожу - всё дальше работает без проблем. При диагностике ребята говорили, что машина ругается на ошибки по датчику поворота руля. Видел у @krenkel отчет по установке этого девайса. Вопрос, могут ли ошибки по этому датчику приводить к отключению усилителя руля? Поребует ли его замена делать перепрошивку с подключением к серверам GM или его можно будет адаптировать через Tech2? Заранее благодарен за отклик! нам бы ошибки увидеть как они звучать и в цифровом виде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
