Отключается усиление руля. 13589991 Датчик угла поворота руля?
Repet
Коллеги, доброго дня!
После всех приключений с рулевой рейкой, периодически (раз в месяц), происходит следующее: кадик выбрасывает сообщение "Усилитель рулевого управления" и отрубает усиление.
Согласитесь, неприятно, когда у тебя на ходу руль становится тугим как на ЗИЛе.
Глушу/завожу - всё дальше работает без проблем.
При диагностике ребята говорили, что машина ругается на ошибки по датчику поворота руля.
Видел у @krenkel отчет по установке этого девайса.
Вопрос, могут ли ошибки по этому датчику приводить к отключению усилителя руля?
Поребует ли его замена делать перепрошивку с подключением к серверам GM или его можно будет адаптировать через Tech2?
Заранее благодарен за отклик!
я бы провел течем2 процедуру адаптации руля, глядишь и перестанет, не вижу причин датчику умирать просто так
13.02.2024 в 15:00, Repet сказал:
нам бы ошибки увидеть как они звучать и в цифровом виде
