Специалист Опубликовано: 27 февраля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 февраля 2024 К ремонту и обслуживанию все куплено заранее.Планирую поменять сальники клапанов, без снятия ГБЦ, мотор вообще не разбирали, даже клапанные крышки не снимали .Заменить подшипники переднего моста, заказать флянец на выхлоп, где соединяется труба, для удобного демонтажа. Карданы проверить и отдать на балансировку ( на всякий случай ) Возможно поменяю насос давления масла двигателя, к нему мало претензий, но когда ноздри сильно продуваю, то в тот момент давление падает до 150, возможно масло перегретое, потому, что через пять минут давление подымается до 200 .Если заменю, то по насосу сделаю отдельную тему.На днище кузова появилась ржавчинка местами, где бензобак, сниму, зачищу, загрунтую и покрашу .В процессе может еще что придумаю, хочу сделать регулируемую тягу панара .Есть идея установить пневму и чтобы на скорости она опускалась, а когда по городу едешь, то подымалась.Этот вопрос пока не прорабатывал. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
