Это все известные каталожные запчасти на АТС 2013 года, совместимость с 15-16 годом проверяем сами, линк на ссылке ведет на ZZAP.RU можно сразу посмотреть ценник.
4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(6A00-001) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ (LTG/2.0X, МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
teamcadillac.ru
20955377 НАСОС, ВОДА ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ (ACDelco #251-759)
11515770 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, УМЕНЬШЕННЫЙ КОРПУС, M10X1.5X50, РЕЗЬБА 22.3, 9.8, 7114, PZOR (КП)
90343317 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА КП (10X20 MM) (4.104)
(6A00-002) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ (LCV/2.5A, LTG/2.0X, АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA)
12630998 ПЛАСТИНА, ГИБКАЯ АКП
11610697 БОЛТ, ГИБКИЙ ДИСК АКП (M11X1, 5X17)
teamcadillac.ru
11610165 ПАЛЕЦ, КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (2.277)
24205900 КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДОСТУПА К КОРПУСУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (62 ММ С 3 ХВОСТОВИКАМИ) (БОЛЬШАЯ КРЫШКА) (ACDelco #24205900)
11588468 БОЛТ, ГТФ ВЕДУЩ МОСТ В БЛОКЕ С КП (M10X1, 5X15)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 ( МАСЛЯНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА НАСОСА И КОМПРЕССОРА)
12634651 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА
(6A00-003) 2013 A ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРЫ (МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
24251198 ШЛАНГ, РАБОЧИЙ ЦИЛ СЦЕПЛ
not found  БОЛТ, ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
11609999 ВИНТ С ШЕСТИГР ГОЛ С ПЛОСК ШАЙБОЙ М4Х0, 7Х20, РЕЗЬБА 13, НАРУЖН ДИАМ 12, 9.8, GMW3044, С НЕЙЛОНОМ (ДАТЧИК ПОЛЖН ПЕД СЦЕПЛ)
22910190 ПЕДАЛЬ, СЦЕПЛЕНИЕ (С КРОНШТЕЙНОМ)
22759285 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
22910191 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
20995840 ДАТЧИК, ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛ (4.625) (ACDelco #20995840)
11519964 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ., M6X1X13, РЕЗЬБА 6, НАР.ДИАМ.14.2, 8.8, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ПЕД СЦЕПЛ)
24251197 ЦИЛИНДР, СЦЕПЛ. ГЛАВН. (КОД 1197) (ВКЛЮЧ.10 11)
not found  ГАЙКА, ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
not found  ХОМУТ, ШЛАНГ БАЧКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8)
not found  ШЛАНГ, ГЛАВН. ЦИЛ. СЦЕПЛ., БАЧОК (ДЕТАЛЬ ИЗ 8)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (РАБОЧИЙ ЦИЛ СЦЕПЛ)
(6A00-004) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ (LFX/3.6-3, АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA)
12603197 ПЛАСТИНА, ГИБКАЯ АКП
11518862 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С СТОПОРНОЙ МАСТИКОЙ, M10X1X15.5, 10.9, ГОЛ. ТОЧКА (ГИБКИЙ ДИСК АКП)
teamcadillac.ru
24242043 БОЛТ, ОТКИДНАЯ КРЫШКА КПП (M6X1X18/M6X1X14)
24222918 КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОТКИДН.
(6A00-005) 2013 A ЭКРАН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА/КРЫШКИ (LCV/2.5A)
12637133 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 7, 8, 15, 16) (ВЕРХНИЙ)
12637133 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 7, 8, 15, 16) (ВЕРХНИЙ) (3.265)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ВЕРХНИЙ СМОТРОВОЙ ЩИТОК (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12559065 РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА, ВЕРХН. ВНУТР. КОЛЛЕКТ. СМОТР. ОКНО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ДИАМЕТР 12, 0)
11561786 БОЛТ, КРШК ВПУСК КОЛЛЕКТ (M6X35) (15.394)
12650077 КРЫШКА, ЗАЛИВ/ОТВ МАСЛА (ВКЛЮЧ.6) (5W20) (ACDelco #FC249)
12632361 УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛ ГОРЛОВИНЫ (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
12600319 РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА, ВЕРХН. ВНУТР. КОЛЛЕКТ. СМОТР. ОКНО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (45.9 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, 60.6 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, СООТВЕТСТВУЕТ ОТВЕРСТИЮ 50.6)
12622176 ЭМБЛЕМА, КРШК ВПУСК КОЛЛЕКТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
not found  НИЖНЯЯ КРЫШКА, ВНУТРЕННИЙ КОЛЛЕКТОР (ЧАСТЬ ИЗ 10)
12632619 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (ВКЛЮЧ.9)
10121502 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДЛЯ ОТВ .250, ДЛИНА 1, 01, НАРУЖН ДИАМ .700, НЕЙЛОН ЧЕРНЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
12654124 ИЗОЛЯТОР, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (ВКЛЮЧ.11) (С ДЕРЖАТЕЛЯМИ)
12644708 КРОНШТЕЙН, ВЕРХНИЙ, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (КРОНШ КРШК КОЛЛЕКТ ВРХН ВПУСКА)
10042521 ГАЙКА, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ИЗОЛЯТОР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (7.831)
24507878 ИЗОЛЯТОР, КРОНШТЕЙН СМОТРОВОГО ЭКРАНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12639417 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДВАЛА
12639894 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДВАЛА
(6A00-006) 2013 A ЭКРАН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА/КРЫШКИ (LTG/2.0X)
12637131 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 7, 8, 15, 16)
12637131 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 7, 8, 15, 16) (3.265)
12650076 КРЫШКА, ЗАЛИВ/ОТВ МАСЛА (ВКЛЮЧ.6) (5W30) (ACDelco #FC248)
teamcadillac.ru
12639416 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДВАЛА
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ТЕПЛОЗАЩИТА, КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА)
12627133 ЗАЩИТА, ТЕПЛ, ТУРБОН
(6A00-007) 2013 A ЭКРАН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА/КРЫШКИ (LFX/3.6-3)
12642516 КРЫШКА, ЗАЛИВ/ОТВ МАСЛА (ВКЛЮЧ 16) (НА ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНА ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО "DEXOS", А НА НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЕ "5W-30") (ACDelco #FC243)
12622176 ЭМБЛЕМА, КРШК ВПУСК КОЛЛЕКТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
12654139 КОЛПАЧОК, СТЯЖНОЙ ПАЛЕЦ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
11561786 БОЛТ, ЩИТОК ВИЗИРА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (M6X35) (15.394)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ЭКРАН КОЛЛЕКТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 7)
12559065 РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА, ВЕРХН. ВНУТР. КОЛЛЕКТ. СМОТР. ОКНО (ДЕТАЛЬ ИЗ 7) (ДИАМЕТР 12, 0)
teamcadillac.ru
12654478 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5, 6, 12, 14, 15)
12654478 КРЫШКА, ВНУТР КОЛЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5, 6, 12, 14, 15) (3.265)
12653617 ИЗОЛЯТОР, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ЩИТОК ТОПЛИВОПРОВОДНОЙ ТРУБКИ)
12642664 ЩИТОК, ТОПЛИВОПРОВОДА
12643423 ЗАДН ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДВИГ
24507878 ИЗОЛЯТОР, КРОНШТЕЙН СМОТРОВОГО ЭКРАНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
11589290 ФИКСАТОР, НАЖИМНОЙ, СООТВ. ОТВЕРСТИЮ 6.5, ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 4.5-7 НЕЙЛОН 6/6 GMP.PA66.0 ( ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ВЕРХНИЙ СМОТРОВОЙ ЩИТОК)
10042521 ГАЙКА, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ИЗОЛЯТОР (ДЕТАЛЬ ИЗ 7) (7.831)
12591714 РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА, ВЕРХН. ВНУТР. КОЛЛЕКТ. СМОТР. ОКНО (ДЕТАЛЬ ИЗ 7) (60 ММ НАР.ДИАМ. ВВЕРХУ) (КРУГЛЫЙ ВЕРХ И НИЗ)
(6A00-008) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LFX/3.6-3, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
20841857 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
20841858 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
11611579 БОЛТ, КРОНШ ОПОРЫ ДВИГ (M10X1, 5X45, 7, РЕЗЬБА 37, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 31)
03537772 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М12Х1.75, ТОЛЩИНА 10, 6, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР28, 10, 7111М ( КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ) (8.917)
22866319 КРОНШТЕЙН, ОПОРА КП
22866323 КРЕПЛЕНИЕ, КП
11589166 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ, M10X1.5X39.8, РЕЗЬБА 25.45, НАР.ДИАМ. 28, 10.9, GMW3359, Т.СОПР. (ОПОР КП)
11514596 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М8X 1.25, НАРУЖН. ДИАМЕТР17.9, ТОЛЩИНА 738, 13 MM ШЕСТИГР., 10, ZF (ОПОР КП) (8.915) (ACDelco #11514596)
11609607 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M12X1.75X90.9, РЕЗЬБА 44.75, НАР.ДИАМ. 26.6, 10.9, GMW3359, МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ТОЧКА СОПР. (ОПОР КП)
22890313 КРЕПЛЕНИЕ, ДВИГ.
11571051 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X45, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 19, 10.9, GMW3359 Т-СОПР (ОПОРА ДВИГ)
(6A00-009) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LFX/3.6-3, КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
20841855 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
20841856 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
22866318 КРОНШТЕЙН, ОПОРА КП
22866322 КРЕПЛЕНИЕ, КП
11571051 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X45, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 19, 10.9, GMW3359 Т-СОПР (ОПОР КП)
22890312 КРЕПЛЕНИЕ, ДВИГ.
(6A00-010) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LTG/2.0X, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
20841860 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
22866324 КРЕПЛЕНИЕ, КП
22965574 КРЕПЛЕНИЕ, ДВИГ.
not found  ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ»)
(6A00-011) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LCV/2.5A)
teamcadillac.ru
20841854 КРОНШТЕЙН, ОПОР ДВИГ
11516782 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ, M12X1, 75, ТОЛЩИНА 12, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 28; 10; 7111M ( ПОВОРОТН. КУЛАК) (8.917)
22866321 КРЕПЛЕНИЕ, КП
11514596 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М8X 1.25, НАРУЖН. ДИАМЕТР17.9, ТОЛЩИНА 738, 13 MM ШЕСТИГР., 10, ZF ( ФИКСАТОР ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ) (8.915) (ACDelco #11514596)
22933624 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (СМ. ГРУППУ "00.029")
11588741 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M10X.15X45 (СТАРТЕР) (2.042)
(6A00-011) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LTG/2.0X, КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
03537772 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М12Х1.75, ТОЛЩИНА 10, 6, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР28, 10, 7111М ( ПОВОРОТН. КУЛАК) (8.917)
(6A00-012) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (LTG/2.0X, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
22933625 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
22965574 КРЕПЛЕНИЕ, ДВИГ. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ»)
22933631 БАК, ВАКУУМ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
11507067 ГАЙКА, J, M6X1, WHD 15, ДЛИНА 23, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 14, КОЛЬЦО ПАНЕЛИ 0, 8-4, 1050, GM7111M ( ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ)
teamcadillac.ru
22933629 КЛАПАН, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
22933630 КЛАПАН, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
11519377 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ. С ПЛ. ШАЙБОЙ, M6X1X28, РЕЗЬБА 18.15, НАР.ДИАМ. 17, СТАЛЬ 8.8, GMW3359 ( ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ)
20897886 ФИЛЬТР, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
(6A00-013) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (LCV/2.5A)
22866325 БАК, ВАКУУМ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
teamcadillac.ru
(6A00-013) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (LTG/2.0X, КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
(6A00-014) 2013 A СЦЕПЛЕНИЕ (МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
24264409 МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ
teamcadillac.ru
11610954 БОЛТ, МАХОВ
11570368 БОЛТ, НАЖИМНОЙ ДИСК СЦЕПЛ (M8X1, 25X16)
11611397 БОЛТ, НАЖИМНОЙ ДИСК СЦЕПЛ
24251132 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ ВЕДОМ (*KIT1)
24251204 ПЛАСТИНА, НАЖИМ СЦЕПЛ (*KIT1)
(6A00-015) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LFX/3.6-3, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
22531637 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА ПОДДОНА КАРТЕРА (8 ММ ДИАМ, 12 ММ ДЛИНА) (ШПОНКА) (0.413)
12586959 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 445) (2 МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ) (НИЖНЕЕ ОСНОВНОЕ)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 445)
12613061 ТРУБКА, УКАЗ-ЛЬ УРОВ МАСЛ
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ТРУБ УКАЗТЛЬ УРОВ МАСЛ)
12609018 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА (ВКЛЮЧ 403)
24504031 УПЛОТНЕНИЕ, УКАЗАТЕЛЬ УР МАСЛА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 402) (КРАСНЫЙ)
12583470 КРЫШКА, МАСЛ ФЛТР (ЧАСТЬ ИЗ 415) (В ТОМ ЧИСЛЕ 406, 407, 409) (ACDelco #12583470)
not found  КЛАПАН, БАЙПАС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (ЧАСТЬ ИЗ 415)
25014612 КЛАПАН, БАЙПАС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (ЧАСТЬ ИЗ 404, 415) (БЕЗ СЕПАРАТОРА ПАРОВ) (НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ 21 ФУНТ/КВ.ДЮЙМ) (ACDelco #25014612) (МАКС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДЕТАЛИ СОСТАВЛЯЕТ 16.10 ММ И ВСТАВЛЯЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ 15.84 В БЛОКЕ)
not found  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (ЧАСТЬ ИЗ 404, 415)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, СЛИВНАЯ ПРОБКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 415)
12577653 УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА МАСЛ ФИЛЬТРА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 404, 415) (ACDelco #12577653)
25177917 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ ИЗ 415) (ACDelco #PF2129)
not found  ПРОСТАВКА, МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (ЧАСТЬ ИЗ 415)
11571051 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X45, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 19, 10.9, GMW3359 Т-СОПР (ЧАСТЬ ИЗ 415)
11519174 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С УМЕНЬШЕННЫМ КОРПУСОМ, M8X1.25X65, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 415)
11519980 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X40, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ 18, 8.8, GMW3359, 6 ММ Т-СОПР (ЧАСТЬ ИЗ 415)
12635600 ПЕРЕХОД, МАСЛ ФЛТР (С БАЙПАС КЛАП) (В ТОМ ЧИСЛЕ 404-414, 416, 728, 729)
12648401 ПЕРЕХОД, МАСЛ ФЛТР (С БАЙПАС КЛАП) (В ТОМ ЧИСЛЕ 404-414, 416, 728, 729)
12626388 ПЕРЕХОД, МАСЛ ФЛТР (С БАЙПАС КЛАП) (В ТОМ ЧИСЛЕ 404-414, 416, 728, 729)
12634318 ПРОКЛАДКА, МАСЛ ФЛТР (ЧАСТЬ ИЗ 415) (ACDelco #12634318)
12627386 ДЕФЛЕКТОР, КОЛЕНВАЛ, МАСЛО (ЧАСТЬ ИЗ 422)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 422)
12566837 УПЛОТНЕНИЕ, ВСАС ТРУБ МАСЛ/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 422)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 422)
12651560 ТРУБКА, ВСАС МАСЛ/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 422)
12651559 МАСЛ. ПОДДОН (СОДЕРЖИТ 417-421, 423-433)
teamcadillac.ru
11588694 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X120.8, Т-СОЧЛ., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 422)
11588424 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X145, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 422)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 422)
11503302 ВСТАВ. РЕЗЬБ. СЛИВН. ПРОБКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 422)
12616850 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 422, 428)
11562588 ЗАГЛУШКА, ДРЕНАЖ ПОДДОНА КАРТЕРА (СОДЕРЖИТ 427) (ЧАСТЬ ИЗ 422) (M12X1, 75X25) (С УПЛОТНЕНИЕМ) (ИСКЛ МАГНИТ)
12638820 УПЛОТНЕНИЕ, ИНДИКАТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 422, 431)
12617903 ФИКСАТОР, ПРОВОД ДАТЧ УРОВ МАСЛА ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 422)
12639127 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 422) (СОДЕРЖИТ 429)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 435)
12640455 СОПЛО, ПОРШ. МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 434)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖИНА РЕДУКЦ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ РЕДУКЦ КЛАПАНА ДАВЛ МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  ПРУЖИНА, РЕДУКЦ КЛАП ДАВЛ МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  КЛАПАН, РЕДУКЦ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  ПЕРЕДАЧА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  КРЫШКА, МАСЛ. НАСОС (ЧАСТЬ ИЗ 445)
11900371 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ 1.6, M8X1.25X54.3, РЕЗЬБА 43, НАР.ДИАМ. 16, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 445)
not found  БОЛТ, КРШК МАСЛ/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 445)
12640448 НАСОС МАСЛА (СОДЕРЖИТ 151, 154, 436-444, 446)
12621649 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 729) (ЧАСТЬ ИЗ 415) (СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ С ПРОВОДАМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 88988301) (ACDelco #D1800C)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 415, 728)
(6D00-062) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LFX/3.6-3)
not found  БЛОК, ДВИГАТЕЛЬ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА)
not found  КРЫШКА, ПДШПН КЛНВАЛ
12560272 БОЛТ, КРЫШКА ПДШПНК КЛНВАЛА (M10X2X102.5, 24.5)
11518861 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С УМЕНЬШЕННЫМ КОРПУСОМ, M8X1.25X90, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 18, 10.9, GM4277M (КРЫШКА ПДШПНК КЛНВАЛА)
11609410 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (КРЫШКА ПДШПНК КЛНВАЛА) (0.056)
11589000 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X50, РЕЗЬБА 24, НАР.ДИАМ. 18, 10.9, GMW3359, КРАСНЫЙ КОРПУС, СО СТОПОРНОЙ МАСТИКОЙ (КРЫШКА ПДШПНК КЛНВАЛА)
12557520 ЗАГЛУШКА, МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ЧАШКА-0, 390 ДЮЙМА НАР.ДИАМ., 0, 40 ДЮЙМОВ ТОЛЩИНА, СТАЛЬ)
12630898 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
teamcadillac.ru
12601937 ШПОНКА, БАЛАНСИР КОЛЕНВАЛА
not found  ПОДШИПНИК, ВЕРХНИЙ КЛНВАЛА (*KIT1)
not found  ПОДШИПНИК, НИЖНИЙ КЛНВАЛА (*KIT1, KIT2)
not found  ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ КЛНВАЛА (*KIT2)
11562127 ЗАГЛУШКА, МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ЧАШКА-14, 22 НАР.ДИАМ., 6, 6 ТОЛЩИНА, 304SS) (0.253)
11561583 ЗАГЛУШКА, МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (M14X1, 5X16, 22 НАРУЖН. ДИАМ.) (0.253)
11561751 ЗАГЛУШКА, ОТВ ВОД КОЖХ ГОЛ ЦИЛ (M20X1, 5X30.5) (1.531)
11569584 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ 34, 4 ММ)
12597210 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА КП
12637710 УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДНИЙ МАСЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА (ОЧИСТИТЬ ВСЕ СОПРЯГАЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ТОРМОЗОВ И ВЫСУШИТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРЕПЛЕНИЯ С ГЕРМЕТИКОМ)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (КОРП ЗАДН САЛЬНИКА КЛНВАЛА)
12570326 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
12615578 ШТАНГА, СОЕД (В ТОМ ЧИСЛЕ 201, 202)
11519680 БОЛТ, ШАТУН (ЧАСТЬ ИЗ 200) (M9X1X53)
not found  ВТУЛКА, ШАТУН (ЧАСТЬ ИЗ 200)
12643667 КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ, ШАТУН
12624949 ПОРШЕНЬ, (С ШЕСТЕРНЕЙ И КОМПР И МАСЛ. КОЛЬЦОМ) (В ТОМ ЧИСЛЕ 211, 212)
12624950 ПОРШЕНЬ, (С ШЕСТЕРНЕЙ И КОМПР И МАСЛ. КОЛЬЦОМ) (В ТОМ ЧИСЛЕ 211, 212)
not found  ШЕСТЕР, ПОРШ (ЧАСТЬ ИЗ 210)
12566186 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ (ЧАСТЬ ИЗ 210) (ПОРШНИ MAHLE)
19300907 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ (ЧАСТЬ ИЗ 210)
not found  КОЛЬЦО, ВЕРХН КОМПРС ПОРШ (*KIT3)
not found  КОЛЬЦО, НИЖН КОМПРС ПОРШ (*KIT3)
not found  МАГИСТРАЛЬ, МАСЛОСЪЁМНОЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ (*KIT3)
not found  ПРОСТАВКА, МАСЛОСЪЁМН КОЛЬЦО ПОРШ (*KIT3)
12603180 БАЛАНСИР, КЛНВАЛ (ДВОЙНОЙ РЕМЕНЬ) (ACDelco #12603180)
12626355 БАЛАНСИР, КЛНВАЛ (ОДИНАРНЫЙ РЕМЕНЬ СО ШПОНОЧНОЙ КАНАВКОЙ) (ACDelco #12626355)
11569873 БОЛТ, БАЛАНСИР КЛНВАЛА (M14X1.5X48.4)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (МАСЛ СОПЛ ПОРШ)
12615626 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. КЛНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 721, 722) (ACDelco #213-4573)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ДАТЧ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 720) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 720)
12605738 ДАТЧИК УДАРА (ВКЛЮЧ.724) (СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ С ПРОВОДАМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 88953268) (ACDelco #213-4404)
11519980 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X40, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ 18, 8.8, GMW3359, 6 ММ Т-СОПР (ЧАСТЬ ИЗ 723)
12643670 КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ, КЛНВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 122, 123)
12643668 КОМПЛЕКТ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 123, 124)
(GM00-042) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (LFX/3.6-3)
teamcadillac.ru
not found  ДВИГАТЕЛЬ, 3.6 L (220 КУБ. ДЮЙМ)
not found  ДВИГАТЕЛЬ, НАБОР, БЕНЗИН (ОБСЛУЖИВАНИЕ)
12652805 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН. (СЕРВИС НОВЫЙ) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД)
12652805 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН. (СЕРВИС НОВЫЙ) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАДНИЙ ПРИВОД)
(GM00-048) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (LFX/3.6-3)
11588719 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X60, РЕЗ 18 ММ, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, 3359GMW (КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ) (*KIT1)
12582472 УПЛОТН., ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (*KIT1) (ACDelco #12582472)
not found  КОРПУС, ВЕРХНИЙ ТЕРМОСТАТА ОХЛАДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (*KIT1)
not found  ТЕРМОСТАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (С ВОДОЗАБОРОМ) (*KIT1)
11588720 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X70, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359, Т-СОПР. (КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ) (*KIT1)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ КОРП ТЕРМСТ ОХЛД ДВИГ (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (*KIT1) (1.428)
not found  КОРПУС, НИЖНИЙ ТЕРМОСТАТА ОХЛАДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (*KIT1)
12584325 УПЛОТНЕНИЕ, КОРП ТЕРМОСТАТА ОХЛД ДВИГАТЕЛЯ (КОЛЬЦО) (*KIT1) (ACDelco #12584325)
12625923 ПРОКЛАДКА, КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (*KIT1) (ACDelco #12625923)
12622550 УПЛОТНЕНИЕ, ВОД/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ВНУТРИ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ) (ACDelco #12622550)
22531637 ШЕСТЕР, МЕСТО ПЕРЕДН КРШК ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 311) (8 ММ ДИАМ, 12 ММ ДЛИНА) (ШПОНКА) (0.413)
12639158 КРЫШКА, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ) (В ТОМ ЧИСЛЕ 309, 310, 312-319, 322-328)
not found  ФИКСАТОР, БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 311)
11519171 БОЛТ, ПЕРЕДН КРШК ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 311) (M8Х1.25X50) (3.275)
12608750 УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕДНИЙ МАСЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 311)
11518792 ФИКСАТОР, БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
11570139 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M6X1X33, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ. 14.2, 10.9, GMW4700 (ZN-NI). (ЧАСТЬ ИЗ 311)
12626644 НАТЯЖИТЕЛЬ, ПРИВОД РЕМЕНЬ (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ACDelco #12626644)
11588730 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, ВЕСЬ КОРПУС, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359. Т-СОПР. (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ACDelco #11588730)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 311)
11588940 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С КОНИЧЕСКОЙ ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ, 6X1X14.55, РЕЗЬБА 8.45, НАР.ДИАМ. 13.3, 8.8, GMW3359 (ШКВ ВОД/НАС)
12611587 ШКИВ, ВОД/НАС (ACDelco #12611587)
12637479 НАСОС ВОДЫ, КОМПЛЕКТ (С ПРОКЛАДКОЙ) (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ БОЛТЫ НАСОСА, БОЛТЫ - ТОЛЬКО ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) (ACDelco #251-742)
12645176 НАСОС ВОДЫ, КОМПЛЕКТ (С ПРОКЛАДКОЙ) (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ БОЛТЫ НАСОСА, БОЛТЫ - ТОЛЬКО ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) (ACDelco #251-749)
12634750 ПРОКЛАДКА, ВОДЯНОЙ НАСОС (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ACDelco #251-2052)
12593717 УПЛОТНЕНИЕ, ЭЛ-МАГН КЛАП ПРИВОДА ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 311)
teamcadillac.ru
12615371 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 311) (В ТОМ ЧИСЛЕ 328) (ACDelco #213-4592)
12593717 УПЛОТНЕНИЕ, ЭЛ-МАГН КЛАП ПРИВОДА ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 311, 327)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЭЛЕКТРОМАГ КЛАП ПРИВОДА ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ РАСПРЕДВАЛА)
12636175 КЛАПАН ЭЛ-МАГН ПРИВОДА РЕГ ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА
11588718 БОЛТ, ВЫП ВОД (ЧАСТЬ ИЗ 333) (M6X1X50) (0.206)
12570372 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВЫПУСК ВОДЫ (ЧАСТЬ ИЗ 333)
12625268 ВЫПУСК ВОДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 331, 332, 334, 335) (ACDelco #15-11056)
12566429 УПЛОТНЕНИЕ, ВЫПУСК ВОДЫ (ЧАСТЬ ИЗ 333) (ACDelco #12566429)
12584040 УПЛОТНЕНИЕ, ВЫПУСК ОХЛАДИТЕЛЯ (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 333) (ACDelco #15-32584)
11610796 ПАЛЕЦ, ПЕРЕДН КРШК ДВИГ (M8X1, 25X17) (С ДВОЙНЫМ ПЛЕЧОМ)
12378521 ГЕРМЕТИК, СИЛИКОНОВЫЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩИЙСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 5, 3 УНЦИИ БЛОК (ПЕРЕДН КРШК ДВИГ) (ACDelco #10-2010)
(GM00-641) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LFX/3.6-3, КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
12632893 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА (ВКЛЮЧ 403)
12657038 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА (ВКЛЮЧ 403)
12641014 ДЕФЛЕКТОР, КОЛЕНВАЛ, МАСЛО (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12566837 УПЛОТНЕНИЕ, ВСАС ТРУБ МАСЛ/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 421)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12630636 ТРУБКА, ВСАС МАСЛ/НАС (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12630705 МАСЛ. ПОДДОН (В ТОМ ЧИСЛЕ 417-420, 422-433)
11588424 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X145, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 421)
11588694 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X120.8, Т-СОЧЛ., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 421)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 421)
11503302 ВСТАВ. РЕЗЬБ. СЛИВН. ПРОБКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12616850 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 421, 427)
11562588 ЗАГЛУШКА, ДРЕНАЖ ПОДДОНА КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 421) (В ТОМ ЧИСЛЕ 426) (M12X1, 75X25) (С УПЛОТНЕНИЕМ) (ИСКЛ МАГНИТ)
12617903 ФИКСАТОР, ПРОВОД ДАТЧ УРОВ МАСЛА ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12638820 УПЛОТНЕНИЕ, ИНДИКАТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 421)
not found  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 421)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 421)
12640448 НАСОС МАСЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 151, 154, 436-444)
12621649 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 415) (В ТОМ ЧИСЛЕ 729) (СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ С ПРОВОДАМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 88988301) (ACDelco #D1800C)
(GM00-642) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 5 КОЛЛЕКТОРЫ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ (LFX/3.6-3)
12641740 НАСОС ТОПЛ (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 00.000 "ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ") (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) (ACDelco #43519)
12642700 КОЛЛЕКТОР, ВЕРХН. ВНУТР. (В ТОМ ЧИСЛЕ 532, 533) (ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛИ БОЛТОВ ОТ СТАРОГО КОЛЛЕКТОРА.) (ACDelco #12642700)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 504)
not found  ИЗОЛЯТОР, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 504)
not found  БОЛТ, ЭЛЕКТРОМАГН КЛАП ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 504)
12610560 КЛАПАН, ЭЛ-МАГН ПРОДУВКИ КАНИСТРЫ ВЫБРОСА ИСПАР (В ТОМ ЧИСЛЕ 501-503, 531) (ACDelco #214-2137)
11588930 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X145, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ. 18, СТАЛЬ 8.8, GMW3359, М-ТОЧКА (ВРХН ВПУСК КОЛЛЕКТ)
11562253 БОЛТ, ДАТЧ АДК (M6X2.22X24)
55573248 ДАТЧИК, АДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 508) (ACDelco #213-4681)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧ АДК (ЧАСТЬ ИЗ 507)
11588723 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X25, 18 РЕЗ, 18 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( ЩИТОК ТОПЛИВОПРОВОДНОЙ ТРУБКИ)
12639208 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА, ПРОМЕЖ.
teamcadillac.ru
25532662 КРЫШКА, СЕРВ КЛАП ДАВЛ ТОПЛИВА (ЧАСТЬ ИЗ 516) (КРЫШКА ДЛЯ КЛАПАНА SCHRADER ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) (3.163) (ACDelco #214-1044)
12574525 КЛАПАН, СЕРВИСНЫЙ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (ЧАСТЬ ИЗ 516) (КЛАПАН ШРЕДЕРА БЕЗ КОЛПАЧКА) (ACDelco #12574525)
11589040 БОЛТ, ФИКС ВПУСКН И СПУСКН ТРУБ ВПР/ТОПЛ (M10X1, 5X22) (4.115)
12649451 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА (В ТОМ ЧИСЛЕ 513, 514) (У ДВИГАТЕЛЯ)
not found  БАЛКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПР/ТОПЛ (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 03.000 "ТРУБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА")
12647743 ЗАЩИТА, ШУМ МАГИСТР ТОПЛ ВПР/ТОПЛ (ПОД ТРУБОЙ ТОПЛИВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ) (НИЖН)
12611866 ЗАЩИТА, ШУМ МАГИСТР ТОПЛ ВПР/ТОПЛ (ВРХН)
11588729 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ 1.6, M8X1.25X54.3, РЕЗЬБА 43, НАР.ДИАМ. 16, 8.8, GMW3359 (ТОПЛ МАГИСТР ВПР/ТОПЛ)
12609163 ПРОКЛАДКА, НИЖН ВПУСК КОЛЛЕКТ (*KIT1, KIT2)
12647263 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, ВЕРХНИЙ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (*KIT1, KIT2) (ACDelco #12647263)
11562253 БОЛТ, НИЖН ВПУСК КОЛЛЕКТ (M6X2.22X24) (3.682)
12630867 ТРУБКА, ПВК (СВЕЖИЙ ВОЗДУХ)
12611155 КОЛЛЕКТОР, НИЖН ВНУТР (МАШ) (ACDelco #12611155)
11588718 БОЛТ, КОРП ДРОС (M6X1X50) (0.206)
12632172 КОРПУС, ДРОССЕЛЬ (С ДАТЧИКОМ) (ACDelco #12632172)
12634371 ПРОКЛАДКА, КОРПУС ДРОССЕЛЯ (*KIT2) (ACDelco #12634371)
12616909 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ПХВ ШЛАНГА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 530) (ЧЕРНЫЙ)
12638437 ТРУБКА, ПВК (ВКЛЮЧ 529) (ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ)
12647375 ВСТАВКА, ВЕРХН ВПУСК КОЛЛЕКТ (ЧАСТЬ ИЗ 500) (93MM)
12647857 ВСТАВКА, ВЕРХН ВПУСК КОЛЛЕКТ (ЧАСТЬ ИЗ 500) (77MM)
12647149 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, ГОЛОВ. ЦИЛ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 521, 522)
(GM00-648) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 6 ЦЕПЬ ГРМ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LFX/3.6-3)
12614464 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ВЫПУСК)
11588279 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M10X1, 5X80, РЕЗ 26, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GM4277M (ПРИВОД ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ РАСПРЕДВАЛА)
12626160 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (4 ВИНТА НА ЗАДНЕМ ЩИТКЕ) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАЙБУ С КОЛПАЧКОМ ПЕРЕДНИХ КУЛАЧКОВ С МАРКИРОВКОЙ 12634613) (ВНУТР ИСП С ШАЙБОЙ 12632859)
12626161 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ВПУСК) (4 ВИНТА НА ЗАДНЕМ ЩИТКЕ) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАЙБУ С КРЫШКОЙ КАМЕРЫ ПЕРЕДНЕГО ВИДА С МАРКИРОВКОЙ 12634613)
11588255 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, УМЕНЬШЕННЫЙ КОРПУС, M8X1.25X45, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ ИЗ 604, 610, 618) (8.900) (ACDelco #11588255)
12623514 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 603) (ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ)
11561619 БОЛТ, M8X1.25 6H 43.0, GMW25 (8.8) СТАЛЬ, GMW3179 КОД С (НАТЯЖТ ЦЕПИ ГРМ)
teamcadillac.ru
12623513 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ)
12633452 ЦЕПЬ, ПРОМЕЖ ПР РАСПРЕДВАЛА (ВТОРИЧНЫЙ) (*KIT1)
12612839 ЗВЁЗДОЧКА, ПРОМ ШЕСТЕРНЯ ЦЕПИ РЕГ ФАЗ ГАЗОРАСПР (В ТОМ ЧИСЛЕ 609) (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ, ЛЕВ.) (0.736)
11588252 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, УМЕНЬШЕННЫЙ КОРПУС, M6X1X70, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3179 КОД G (ЧАСТЬ ИЗ 608, 619)
12600461 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 603) (2 МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ) (ВТОРИЧНЫЕ)
12633451 ЦЕПЬ, ПРОМЕЖ ПР РАСПРЕДВАЛА (ОСНОВНОЙ) (*KIT1)
12586959 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (2 МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ) (НИЖНЕЕ ОСНОВНОЕ)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (НАПРАВЛ. ЦЕПИ ГРМ)
12645465 ЗВЁЗДОЧКА, КОЛЕНВАЛ
12589477 ПРОКЛАДКА, КОРПУС ЦЕПИ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ОСНОВНОЙ) (*KIT1) (ACDelco #12589477)
12609263 НАТЯЖИТЕЛЬ, ЦЕПЬ ПРОМЕЖ ПРИВ РАСПРЕДВАЛА (КРОМЕ БОЛТОВ, ПРОКЛАДКА) (*KIT1) (ACDelco #12609263)
11588255 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, УМЕНЬШЕННЫЙ КОРПУС, M8X1.25X45, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, 3179GMW (НАТЯЖТ ЦЕПИ ГРМ) (8.900) (ACDelco #11588255)
12597417 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 603) (ВЕРХНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ)
12612838 ЗВЁЗДОЧКА, ПРОМ ШЕСТЕРНЯ ЦЕПИ РЕГ ФАЗ ГАЗОРАСПР (В ТОМ ЧИСЛЕ 609) (0.736)
12609259 НАТЯЖИТЕЛЬ, ЦЕПЬ РЕГ ФАЗ ГАЗОРАСПР (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ) (МЕНЬШЕ БОЛТОВ, ПРОКЛАДОК) (*KIT1) (ACDelco #12609259)
12589479 ПРОКЛАДКА, КОРПУС ЦЕПИ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (*KIT1) (ACDelco #12589479)
12600462 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (2 МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ) (ВТОРИЧНЫЕ)
12609261 НАТЯЖИТЕЛЬ, ЦЕПЬ РЕГ ФАЗ ГАЗОРАСПР (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ) (МЕНЬШЕ БОЛТОВ, ПРОКЛАДОК) (*KIT1) (ACDelco #12609261)
12589478 ПРОКЛАДКА, КОРПУС ЦЕПИ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (*KIT1) (ACDelco #12589478)
(GM00-653) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LTG/2.0X, АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA)
not found  ВТУЛКА, ЦИЛИНДР
11588547 ЗАГЛУШКА, МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (M12X1, 75X16.5) (0.253)
11588949 ЗАГЛУШКА, M16X1.5X14, НАР.ДИАМ. 24, SAE 1010 СТАЛЬ, GMW3044, С АЛЮМИНИЕВОЙ ШАЙБОЙ ( МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 114)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА (ЧАСТЬ ИЗ 114)
12569638 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ (ПОРШНИ FEDERAL MOGUL) (*KIT3)
not found  ШЕСТЕР, ПОРШ (*KIT3)
89018107 КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ, ПОРШ (СТАНДАРТ)
not found  ПОРШЕНЬ, (*KIT3)
12627000 ШТАНГА, СОЕД (В ТОМ ЧИСЛЕ 112, 113)
12627171 ШТАНГА, СОЕД (В ТОМ ЧИСЛЕ 112, 113)
12652806 КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ, ШАТУН
not found  СТЕРЖЕНЬ, СОЕДИНЕНИЕ (КОВКА С КРЫШКОЙ) (ЧАСТЬ ИЗ 110)
11610588 БОЛТ, ШАТУН (ЧАСТЬ ИЗ 110) (M9X1X48)
12632008 КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, ВЫПУСК МАСЛЯНОГО НАСОСА (В ТОМ ЧИСЛЕ 103, 104, 115)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 114)
12591866 УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДНИЙ МАСЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
24447071 БОЛТ, ЗАДАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ДАТЧИКА ПОЛЖН КЛНВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 119)
12627209 КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ЗАДАЮЩИЙ КОНТУР ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 119)
12626959 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 117, 118)
90537102 ШЕСТЕР, МЕСТО КАРТЕРА ДВИГ НИЖН (0.293)
not found  КАРТЕР, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (ОТЛИВКА)
not found  ФИКСАТОР ВЕДУЩЕГО ДИСКА АКП (ЧАСТЬ ИЗ 124)
12630998 ПЛАСТИНА, ГИБКАЯ АКП (ВКЛЮЧ 122)
not found  ПОДШИПНИК., ВАЛ БАЛАНСИРА (*KIT1)
teamcadillac.ru
not found  ВАЛ ВЕДОМЫЙ, БАЛАНСИР (MCHG) (*KIT1)
not found  ВАЛ ПРИВОДНОЙ, БАЛАНСИР (MCHG) (*KIT1)
12626981 ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ, ВЕДОМЫЙ ВАЛ БАЛАНСИРА
11611721 БОЛТ, ЗУБ/ШКИВ БАЛАН ВАЛА (M10X1, 5X35) (0.659)
not found  КОРПУС, НИЖНИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) (*KIT1)
11518636 БОЛТ, ШЕСТИГР, M10X1.5X90, РЕЗ 25.9, НАР.ДИАМ 22.3, 10.9, GMW 3359, 7.5 ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (КОРП БАЛАН ВАЛА) (*KIT1)
11589000 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X50, РЕЗЬБА 24, НАР.ДИАМ. 18, 10.9, GMW3359, КРАСНЫЙ КОРПУС, СО СТОПОРНОЙ МАСТИКОЙ (ПДШПН БАЛАН ВАЛА) (*KIT1)
not found  КОРПУС, ВЕРХНИЙ, ВАЛА БАЛАНСИРА (*KIT1)
not found  BOLT, LWR C/CASE (3.275)
not found  ШТИФТ, МЕСТО КОРП ВАЛА БАЛАНСИРА (*KIT1)
11612100 БОЛТ, НИЖН КРТР ДВИГ (M10X2X116)
11588733 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X80.8, 21.6 РЕЗ, 18 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359 (НИЖН КРТР ДВИГ)
12626984 НАТЯЖИТЕЛЬ, БАЛАНС ЦЕПИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 140)
11610952 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 139) (M6X1X34)
11588715 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 139) (M6X1, 0X0, 35) (8.900)
12626983 ЦЕПЬ, БАЛАНСИР
11610952 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 159) (M6X1X34)
11588715 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 159) (M6X1, 0X0, 35) (8.900)
12626923 УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕДНИЙ МАСЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
12626962 БАЛАНСИР, КЛНВАЛ
12557840 БОЛТ, БАЛАНСИР КЛНВАЛА (M16X2.0X103)
12626985 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ БАЛАНСИРА (ВКЛЮЧ 142)
12627108 ЗВЁЗДОЧКА, КОЛЕНВАЛ
24424855 ШПОНКА, ЗУБ/ШКИВ КЛНВАЛА
not found  ПОДШИПНИК, НИЖНИЙ КЛНВАЛА (*KIT2)
not found  ПОДШИПНИК, ВЕРХНИЙ УПОРНЫЙ КЛНВАЛА (*KIT2)
not found  ПОДШИПНИК, ВЕРХНИЙ КЛНВАЛА (*KIT2)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 166)
12649960 СОПЛО, ПОРШ. МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 165, 167)
12645086 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОХОД МАСЛА, МАСЛЯНОЕ СОПЛО ПОРШНЯ (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 166)
09427693 ЗАГЛУШКА, ЧАШКА 5/8, КОРРОЗИОННО-УСТОЙЧИВАЯ СТАЛЬ ( МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ) (1.531)
12627113 СОПЛО РЕГ.ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 170)
24504031 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНОЕ СОПЛО ЦЕПИ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 169) (КРАСНЫЙ) (1.516)
not found  ОТРАЖАТЕЛЬ, ОХЛАДИТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ
11609577 БОЛТ, МАСЛ/НАС (ШЕСТИГР, M6X1X55, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT) (*KIT1) (0.659)
not found  НАСОС МАСЛА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖИТЕЛЬ») (*KIT1)
not found  ШЕСТЕР, ПОЛОЖЕНИЕ МАСЛ НАС (*KIT1)
12628886 ВАЛ, БАЛАНСИР С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 126-128, 131-136, 174-176)
12631922 ВАЛ, БАЛАНСИР С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 126-128, 131-136, 174-176)
12652755 КОМПЛЕКТ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 162-164)
(GM00-653) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LCV/2.5A)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ (*KIT3)
12631103 КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ, ПОРШ
19301061 КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ, ПОРШ
teamcadillac.ru
12627163 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 117, 118)
11519171 БОЛТ, НИЖН КРТР ДВИГ (M8Х1.25X50) (*KIT1) (3.275)
12649961 СОПЛО, ПОРШ. МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 165, 167)
not found  НАСОС МАСЛА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖИТЕЛЬ».) (*KIT1)
(GM00-659) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LTG/2.0X)
12634749 ШЛАНГ, БАЙПАС ТЕРМОСТАТА (В Т.Ч. 314) (РАДИУС 4 ММ)
90530642 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 313) (D=14) (3.337)
12654312 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА (ВКЛЮЧ 401)
12654313 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА (ВКЛЮЧ 401)
24504031 УПЛОТНЕНИЕ, УКАЗАТЕЛЬ УР МАСЛА (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 400) (КРАСНЫЙ)
not found  ВАЛ, ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT2)
not found  ПЕРЕДАЧА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (*KIT2)
not found  КРЫШКА, МАСЛ/НАС (МЕХ/ОБР) (*KIT2)
not found  КРЫШКА, МАСЛ/НАС (МЕХ/ОБР) (*KIT1, KIT2)
11609577 БОЛТ, МАСЛ/НАС (ШЕСТИГР, M6X1X55, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT) (*KIT2) (0.659)
not found  ШТИФТ, ПОВОРОТНЫЙ СКОЛЬЖЕНИЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  САЛАЗКИ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (*KIT1, KIT2)
not found  РОТОР, ЛОПАСТЬ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  ЛОПАСТЬ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (*KIT1, KIT2)
not found  КЛАПАН, РЕДУКЦ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (*KIT1, KIT2)
not found  ПРУЖИНА, РЕДУКЦ КЛАП ДАВЛ МАСЛА (*KIT1, KIT2)
not found  БОЛТ, МАСЛ/НАС (*KIT1, KIT2)
not found  КРЫШКА, ВЕДУЩИЙ ВАЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  ШЕСТЕР, ПОЛОЖЕНИЕ КОРП МАСЛ НАС (*KIT1, KIT2)
not found  КОРПУС, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС (*KIT1, KIT2)
not found  ПРУЖИНА, САЛАЗКИ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  КОЛЬЦО, ЛОПАСТЬ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, САЛАЗКИ МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT1, KIT2)
not found  ПРОКЛАДКА, ЭКРАН МАСЛЯНОГО НАСОСА (*KIT2)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ВСАС ТРУБ МАСЛ/НАС) (*KIT2)
not found  ЭКРАН, МАСЛ/НАС (СО ВСАС ТРУБОЙ) (*KIT2)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 ( ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА)
11588738 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X30.4, РЕЗЬБА 22.5, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GMW3359, M- ТОЧКА ( ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА)
12631938 УПЛОТНЕНИЕ, ОХЛ МАСЛА ДВИГ (ACDelco #12631938)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ОХЛ МАСЛА ДВИГ)
12627034 ОХЛАДИТЕЛЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 430) (ACDelco #12627034)
not found  РАЗЪЕМ, ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 429)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛ ФИЛЬТР (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 432)
12640445 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 431) (С ОБВОДНЫМ КЛАПАНОМ ЗАКРЕПЛЕННОГО СВЕРХУ ФИЛЬТРА) (ACDelco #PF64)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 440) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.)
11588327 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 440) (БОЛТ М8) (4.128)
11588424 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X145, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 440)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 440)
12639127 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 440) (СОДЕРЖИТ 449)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 440)
not found  ПОДДОН, НИЖН МАСЛО (ЧАСТЬ ИЗ 440)
11562588 ЗАГЛУШКА, ДРЕНАЖ ПОДДОНА КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 440) (СОДЕРЖИТ 452) (M12X1, 75X25) (С УПЛОТНЕНИЕМ) (ИСКЛ МАГНИТ)
12632804 МАСЛ. ПОДДОН (В ТОМ ЧИСЛЕ 433-439, 441-443, 448-453)
12649936 МАСЛ. ПОДДОН (В ТОМ ЧИСЛЕ 433-439, 441-443, 448-453)
03525915 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА ПОДДОНА КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 440) (ШПОНКА, 5.99X17.25, КАМ. С ОБОИХ ТОРЦОВ, 10.9) (0.206)
not found  ОТРАЖАТЕЛЬ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ ИЗ 440)
teamcadillac.ru
not found  ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ»)
90530642 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (D=14) (3.337)
11588723 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X25, 18 РЕЗ, 18 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( СТЯЖКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА)
12653070 СТЯЖКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ
12617903 ФИКСАТОР, ПРОВОД ДАТЧ УРОВ МАСЛА ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 440)
12638820 УПЛОТНЕНИЕ, ИНДИКАТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 436, 440)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 440)
12616850 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 439, 440)
11588734 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X90, РЕЗЬБА 21.6, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 440)
12627211 НАСОС МАСЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 405, 407-420)
24266999 НАСОС МАСЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 405, 407-420)
(GM00-660) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LCV/2.5A)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛ ФИЛЬТР (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 428)
12640445 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 427) (С ОБВОДНЫМ КЛАПАНОМ ЗАКРЕПЛЕННОГО СВЕРХУ ФИЛЬТРА) (ACDelco #PF64)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 442) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.)
11588424 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X145, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 442)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 442)
12639127 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 442) (В ТОМ ЧИСЛЕ 437)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 442)
not found  ПОДДОН, НИЖН МАСЛО (ЧАСТЬ ИЗ 442)
11562588 ЗАГЛУШКА, ДРЕНАЖ ПОДДОНА КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 442) (В ТОМ ЧИСЛЕ 436) (M12X1, 75X25) (С УПЛОТНЕНИЕМ) (ИСКЛ МАГНИТ)
12616850 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 435, 442)
12638820 УПЛОТНЕНИЕ, ИНДИКАТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 432, 442)
12617903 ФИКСАТОР, ПРОВОД ДАТЧ УРОВ МАСЛА ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 442)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 442)
11588327 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА (ЧАСТЬ ИЗ 442) (БОЛТ М8) (4.128)
11588734 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X90, РЕЗЬБА 21.6, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 442)
12649936 МАСЛ. ПОДДОН (В ТОМ ЧИСЛЕ 429-441, 443-445)
03525915 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА ПОДДОНА КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 442) (ШПОНКА, 5.99X17.25, КАМ. С ОБОИХ ТОРЦОВ, 10.9) (0.206)
not found  ОТРАЖАТЕЛЬ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ ИЗ 442)
teamcadillac.ru
(GM00-664) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 6 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ (LTG/2.0X)
12627073 ЗАЩИТА, ТЕПЛ, ВРХН ВЫПУСК КОЛЛЕКТОР
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( ТПЛЗАЩ/ЭКР ТУРБО/Н)
12645561 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 1 РЯДА 1 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12645561)
15032594 ГАЙКА, КАТАЛИТИЧ. ПРЕОБРАЗ (ШЕСТИГР. М10Х 1.5) (КРЕПЛ ТРУБЫ НАР. КОЛЛЕКТОРА) (3.613)
12653068 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ.
12653069 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ.
11589407 БОЛТ, ШЕСТИГР С ШАЙБОЙ, M8X1, 25X35, 23.5 РЕЗ, 24 НАР.ДИАМ, 10.9, GMW3359, M-PT (СТЯЖ ВЫПСК КОЛЛЕКТ)
12650097 СТЯЖКА, ВЫПСК КОЛЛЕКТ
11609953 ШПИЛЬКА, ВЫПСК КОЛЛЕКТ (ЧАСТЬ ИЗ 612) (М8Х1, 25Х11.5, М8Х1, 25Х24, 46 ОБЩ. ДЛ., НЕРЖАВ.)
12627069 КОЛЛЕКТОР, НАРУЖН. (В ТОМ ЧИСЛЕ 611, 613)
12640365 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР (ЧАСТЬ ИЗ 612)
not found  ЗАЖИМ, ТРУБКА ПВХ
12654076 ТРУБКА, ПВК (КУЛАЧКОВАЯ КРЫШКА НА ТУРБОКОМПРЕССОР)
11518860 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X30, РЕЗЬБА 20.9, НАР.ДИАМ. 18, 10.9, GMW3179 КОД G, GM6194M (ВЫПСК КОЛЛЕКТ)
12624939 ПРОКЛАДКА, ТУРБОНАДДУВ
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ТПЛЗАЩ/ЭКР ВЫПСК КОЛЛЕКТ)
11588835 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1, 25, ТОЛЩИНА 10, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 17, 6; 409CB, M6340 ( ТУРБОКОМПРЕССОР)
11609870 ШПИЛЬКА, ВЫПУСКНАЯ ТРУБА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (M10X1, 5X20, 25;M10X1, 5X14, 75)
12609878 ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ТИП КОЛЬЦА С ПАЗОМ) (3.611)
12653326 ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, ДВИГ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ СБОРКА»)
(GM00-666) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 3.6L V6 PART 2 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LFX/3.6-3)
11588279 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M10X1, 5X80, РЕЗ 26, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GM4277M (ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА)
12653688 КРЫШКА, РАСПРЕДВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 251, 254-256, 261, 263, 265, 266) (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С НОВОЙ ТРУБКОЙ ЧИСТОГО ВОЗДУХА ИЗ ПВХ)
12653691 КРЫШКА, РАСПРЕДВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 251, 254-256, 261, 263, 265, 266)
12638668 УПЛОТНЕНИЕ, КРШК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12638669 УПЛОТНЕНИЕ, КРШК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12607600 УПЛОТНЕНИЕ, ЭКРАН СВ/ЗАЖ (ЧАСТЬ ИЗ 250)
11570020 БОЛТ, КРШК РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 256) (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12595122 ИЗОЛЯТОР, БОЛТ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250, 255)
12642516 КРЫШКА, ЗАЛИВ/ОТВ МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 262) (В ТОМ ЧИСЛЕ 904) (НА ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНА ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО "DEXOS", А НА НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЕ "5W-30") (ACDelco #FC243)
12593348 УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛ ГОРЛОВИНЫ (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 262) (27.94 ММ ВН.ДИАМ.) (РАЗМЕР №320)
12578316 ФИТИНГ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА
not found  ФИТИНГ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12650616 ТРУБКА, ЗАЛИВ/ОТВ МАСЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 258, 259, 904)
12616909 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ПХВ ШЛАНГА (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 250, 260) (ЧЕРНЫЙ)
12643784 ИЗОЛЯЦИЯ, КРШК КОРП РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12643785 ИЗОЛЯЦИЯ, КРШК КОРП РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
10042521 ГАЙКА, КРШК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250) (7.831)
teamcadillac.ru
12629445 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 313, 318, 319, 328, 336, 337) (ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 12580965 (КОЛ-ВО 2))
12629448 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 313, 318, 319, 328, 336, 337) (ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 12580965 (КОЛ-ВО 2))
12633962 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 313, 318, 319, 328, 336, 337) (ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 12580965 (КОЛ-ВО 2))
12633963 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 313, 318, 319, 328, 336, 337) (ТРЕБУЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 12580965 (КОЛ-ВО 2))
12634479 ПРОКЛАДКА, ГОЛОВ. ЦИЛ.
12634478 ПРОКЛАДКА, ГОЛОВ. ЦИЛ.
11518863 БОЛТ, ГОЛ ЦИЛ (M11X2X152)
11588734 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X90, РЕЗЬБА 21.6, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359 (ГОЛ ЦИЛ)
11561751 ЗАГЛУШКА, ОТВ ВОД КОЖХ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 300) (M20X1, 5X30.5) (1.531)
not found  ПАТРУБОК, СВ/ЗАЖ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11562127 ЗАГЛУШКА, МАСЛО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ЧАСТЬ ИЗ 300) (ЧАШКА-14, 22 НАР.ДИАМ., 6, 6 ТОЛЩИНА, 304SS) (0.253)
12621548 КЛАПАН, ВЫПСК
12610931 КЛАПАН, ВНУТР
24100294 РЫЧАГ, КОРОМ КЛАП
12572638 РЕГУЛЯТОР, ГИДРАВЛИЧ ЗАЗОР КЛАП (ACDelco #HL129)
19207664 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, САЛЬНИКИ, ШТОК КЛАПАНА (12 УПЛОТНЕНИЙ НА ПАКЕТ)
12616671 ПРУЖИНА, КЛАП
12575196 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖ КЛАП
12575197 КЛЮЧ, ШТОК КЛАПАНА
not found  КРЫШКА, ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
12574477 КОЛЬЦО, МАСЛЯНЫЙ САЛЬНИК ЗУБЧАТОГО ШКИВА РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 330, 331)
12632270 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВЫПСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 329)
12632274 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВЫПСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 329)
12632272 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВПУСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 329)
12632275 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВПУСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 329)
11518856 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X43.4, РЕЗЬБА 14.8, НАР.ДИАМ. 11, 8.8, GMW3179 КОД G (ЧАСТЬ ИЗ 300)
12580965 КЛАПАН, ЗАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОРА МОТОРНОГО МАСЛА
12632479 КАТУШКА ЗАЖИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 705) (ACDelco #D515C)
11588715 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ., M6X1X35, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ.14.2, 8.8, GMW3359, 5 ММ, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 704)
12611420 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (3.682) (ACDelco #213-4232)
12611420 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ACDelco #213-4232)
12622561 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #41-109) (IRIDIUM)
12602379 УПЛОТНЕНИЕ, КОРПУС ТОПЛ/НАС (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 902)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 902)
12641740 НАСОС ТОПЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 900, 901, 903) (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) (ACDelco #43519)
12633917 ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ЧАСТЬ ИЗ 902)
12593348 УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛ ГОРЛОВИНЫ (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 258, 262) (27.94 ММ ВН.ДИАМ.) (РАЗМЕР №320)
12590679 СЛЕДЯЩЕЕ УСТР-ВО, ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС)
(GM00-667) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 7 ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LTG/2.0X)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 158)
12627110 УПЛОТНЕНИЕ, НАТЯЖТ ЦЕПИ ГРМ (ЧАСТЬ ИЗ 148)
12627109 НАТЯЖИТЕЛЬ, ЦЕПЬ РЕГ ФАЗ ГАЗОРАСПР (В ТОМ ЧИСЛЕ 147, 149)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 148)
11610726 БОЛТ, БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ (ЧАСТЬ ИЗ 151) (M8X1, 25X44)
12627112 РЫЧАГ, ПОВОРОТНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 150)
11588844 БОЛТ, ПРИВОД ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ РАСПРЕДВАЛА (M10X1, 5Х76, 19РЕЗЬБА)
teamcadillac.ru
12638661 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ПРИВОД ЗАМЕДЛЕНИЯ ВПУСКА В ПРИПАРКОВАННОМ СОСТОЯНИИ. LTG)
12627184 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (БЕЗ БОЛТА, ВИНТА И НАТЯЖИТЕЛЯ)
11561026 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ.14.2, 9.8, GMW3200, МЕХ, КОЛЛ.ТЧК (НАПРАВЛ. ЦЕПИ ГРМ)
12627114 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ВЫПУСКНОЙ ПРИВОД)
12627107 ЦЕПЬ, ПРИВОДА ГРМ РАСПРЕДВАЛА
12627111 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 143) (С БОЛТОМ, ВИНТОМ И НАТЯЖИТЕЛЕМ)
(GM00-667) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 7 ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LCV/2.5A)
teamcadillac.ru
12627115 ПРИВОД, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (ПРИВОД НА ВПУСКЕ)
(GM00-674) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LTG/2.0X, МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
11519171 БОЛТ, НИЖН КРТР ДВИГ (M8Х1.25X50) (3.275)
12626984 НАТЯЖИТЕЛЬ, БАЛАНС ЦЕПИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 138)
11610952 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 137) (M6X1X34)
11588715 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 137) (M6X1, 0X0, 35) (8.900)
11610952 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 141) (M6X1X34)
11588715 БОЛТ, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРА (ЧАСТЬ ИЗ 141) (M6X1, 0X0, 35) (8.900)
12626985 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ЦЕПЬ БАЛАНСИРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 140)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 151)
teamcadillac.ru
12649960 СОПЛО, ПОРШ. МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 150, 152)
12645086 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОХОД МАСЛА, МАСЛЯНОЕ СОПЛО ПОРШНЯ (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 151)
12627113 СОПЛО РЕГ.ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАСЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 155)
24504031 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНОЕ СОПЛО ЦЕПИ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 154) (КРАСНЫЙ) (1.516)
12627211 НАСОС МАСЛА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖИТЕЛЬ»)
12631922 ВАЛ, БАЛАНСИР С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 124-126, 129-132, 134, 159-161)
12652755 КОМПЛЕКТ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 147-149)
(GM00-675) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ (LTG/2.0X)
12627117 КЛАПАН ЭЛ-МАГН ВПУСК ПРИВОДА РЕГ ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 218, 219)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ ИЗ 203, 206, 216)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 203, 206, 216) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12637664 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 216) (СОДЕРЖИТ 201, 202, 204) (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, НА КРЫШКЕ КУЛАЧКОВ) (ACDelco #12637664)
12639810 УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 203, 208, 216) (29.26 ММ ДИАМЕТР УПЛОТНЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
11588547 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА (ДЕТАЛЬ 216) (M12X1, 75X16.5) (0.253)
12637663 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 216) (СОДЕРЖИТ 201, 202, 207) (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ РЯДОМ С МАСЛЯНЫМ КОЛПАЧКОМ) (ACDelco #12637663)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 206, 216)
12637666 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 216) (СОДЕРЖИТ 204) (РАСПОЛОЖЕНО СВЕРХУ НА КРЫШКЕ КУЛАЧКОВ) (ACDelco #12637666)
11588719 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X60, РЕЗ 18 ММ, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, 3359GMW (ДЕТАЛЬ 216)
11519038 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M6X1X30, РЕЗЬБА 24, НАР.ДИАМ. 13.2, 10.9, GMW3359, С МАСТИКОЙ НА РЕЗЬБЕ (ДЕТАЛЬ 216)
11518792 ФИКСАТОР, БОЛТ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА (ДЕТАЛЬ 216) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12638690 УПЛОТНЕНИЕ, ВАКУУМНЫЙ НАСОС (ДЕТАЛЬ 216)
11588715 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ., M6X1X35, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ.14.2, 8.8, GMW3359, 5 ММ, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 215)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 215) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12654078 КАТУШКА ЗАЖИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 213, 214) (ACDelco #12654078)
12655951 КРЫШКА, РАСПРЕДВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 201-212, 267, 277, 278)
12627116 КЛАПАН ЭЛ-МАГН ВЫП ПРИВОДА РЕГ ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 218, 219)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 200, 217)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 200, 217)
12627105 ПРОКЛАДКА, ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (КРУГЛАЯ ПРОКЛАДКА)
12635744 ПРОКЛАДКА, ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (РИСУНОК 8, ПРОКЛАДКА)
12626896 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВПУСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 268)
not found  КРЫШКА, ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ (ЧАСТЬ ИЗ 256)
11518856 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X43.4, РЕЗЬБА 14.8, НАР.ДИАМ. 11, 8.8, GMW3179 КОД G (ЧАСТЬ ИЗ 256)
12626901 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВЫПСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 268)
12626917 КРОНШТЕЙН, ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГ ЗАДН
11900254 БОЛТ, ШЕСТИГР, M8X1.25X29, РЕЗ 19, НАР.ДИАМ 18, 8.8, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЗАДН КРОНШ ПОДЪЕМА ДВИГ)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 234) (СОДЕРЖИТ 231) (ACDelco #12636534)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 234) (СОДЕРЖИТ 231) (1.150) (ACDelco #12636534)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 230, 234)
55575090 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 234)
11611106 БОЛТ, ВЫП ВОД (ЧАСТЬ ИЗ 234) (M6X1X34)
12652824 ВЫПУСК ВОДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 230-233, 235, 236) (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 00.000 "ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ") (ACDelco #15-11084)
not found  КЛАПАН, ОБВОДНОЙ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 234)
12627061 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСК ВОДЫ (ЧАСТЬ ИЗ 234)
11610687 БОЛТ, ГОЛ ЦИЛ (M11X2X165)
11588547 ЗАГЛУШКА, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 256) (M12X1, 75X16.5)
12646961 ЗАГЛУШКА, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 256) (ЧАШКА, НАР.ДИАМ. 10.5, ТОЛЩИНА 5, 304 НЕРЖ.СТАЛЬ)
not found  ПАТРУБОК, СВ/ЗАЖ (ЧАСТЬ ИЗ 256)
12613249 УПЛОТНЕНИЕ, ЭКРАН СВ/ЗАЖ
12565203 РЫЧАГ, КОРОМ КЛАП
12626906 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #41-116) (IRIDIUM)
12653350 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛОСЪЕМН КОЛПАЧОК ШТОКА КЛАП
not found  НАПРАВЛЯЮЩАЯ, КЛАПАН (ЧАСТЬ ИЗ 256)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 251)
12638266 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 250, 252, 253) (ACDelco #12638266)
teamcadillac.ru
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 251)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 251)
12629404 ПРОКЛАДКА, ГОЛОВ. ЦИЛ.
12626884 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 223-226, 238-240, 248, 259-261, 264-266, 269-270, 273)
12653994 КЛАПАН, ВЫПСК
12626895 КЛАПАН, ВНУТР
not found  СИДЕНЬЕ, КЛАП ВЫПУСКА (ЧАСТЬ ИЗ 256)
not found  СИДЕНЬЕ, ВНУТР КЛАП (ЧАСТЬ ИЗ 256)
not found  ОГРАНИЧИТЕЛЬ, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 256)
11900254 БОЛТ, ШЕСТИГР, M8X1.25X29, РЕЗ 19, НАР.ДИАМ 18, 8.8, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ПЕРЕДН КРОНШ ПОДЪЕМА ДВИГ)
12626916 КРОНШТЕЙН, ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГ ПЕРЕДН
11561583 ЗАГЛУШКА, ЦИЛИНДР ОТВ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 256) (M14X1, 5X16, 22 НАРУЖН. ДИАМ.) (0.253)
90537104 ШЕСТЕР, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛП ПДШПНК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 256) (10 ММ ПОЛЫЙ ШПЛИНТ)
12656389 ШЕСТЕР, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛП ПДШПНК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 256)
03525915 ШТИФТ, ЗАМОК КРЫШКИ КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА (ДЕТАЛЬ 216) (ШПОНКА, 5.99X17.25, КАМ. С ОБОИХ ТОРЦОВ, 10.9) (0.206)
12574477 КОЛЬЦО, МАСЛЯНЫЙ САЛЬНИК ЗУБЧАТОГО ШКИВА РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 222, 227)
not found  КРЫШКА, НИЖН ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ ПЕРЕДН (ЧАСТЬ ИЗ 256)
not found  КРЫШКА, ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ ПЕРЕДН (ЧАСТЬ ИЗ 256)
11515339 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА УСИЛЕННОГО ТИПА (6X1X85 9.8 PC) (ЧАСТЬ ИЗ 256)
12634517 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА
94040323 ПРОКЛАДКАК, КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА (3.162) (КРУГЛОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ КРЫШКИ КУЛАЧКОВ)
12635953 ПРОКЛАДКАК, КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА
12634516 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ВПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА
12642334 УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 216, 278) (16.56 ММ ДИАМЕТР УПЛОТНЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
12650732 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 216) (СОДЕРЖИТ 277) (ЦЕНТР КУЛАЧКОВОЙ КРЫШКИ) (ACDelco #12650732)
(GM00-676) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LTG/2.0X)
12626923 УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕДНИЙ МАСЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 300)
12654041 КРЫШКА, ДВИГ ПЕРЕДН (С ПЕРЕДН МАСЛЯНЫМ УПЛОТН КЛНВАЛ) (В ТОМ ЧИСЛЕ 144, 331-340) (АВТОМОБИЛИ С ЗАДНИМ ПРИВОДОМ И НЕ BAS+)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (КРШК РАСПРЕДВАЛА)
12627061 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСК ВОДЫ (ЧАСТЬ ИЗ 303)
12652824 ВЫПУСК ВОДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 302, 304-310) (ACDelco #15-11084)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 303, 305)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 303) (СОДЕРЖИТ 304) (ACDelco #12636534)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 303) (СОДЕРЖИТ 304) (1.150) (ACDelco #12636534)
55575090 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 303)
11611106 БОЛТ, ВЫП ВОД (ЧАСТЬ ИЗ 303) (M6X1X34)
97380237 ХОМУТ, ПЕРЕПУСК ШЛАНГ ТЕРМСТ (ЧАСТЬ ИЗ 303, 309) (НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 34MM, СТАЛЬ S60C-CSP, 470-550HV, GEOMET, ШИРИНА 15) (1.762)
12627054 ШЛАНГ, БАЙПАС ТЕРМОСТАТА (ЧАСТЬ ИЗ 303) (СОДЕРЖИТ 308) (РАДИУС 12 ММ)
not found  КЛАПАН, ОБВОДНОЙ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 303)
12634748 ТРУБА, БАЙПАС ТЕРМОСТАТА (В ТОМ ЧИСЛЕ 312-316, 319)
90530642 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 311, 313) (D=14) (3.337)
90572587 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 311, 313) (D=15) (1.240)
12634749 ШЛАНГ, БАЙПАС ТЕРМОСТАТА (ЧАСТЬ ИЗ 311) (СОДЕРЖИТ 312, 314) (РАДИУС 4 ММ)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ ИЗ 311)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБВОДНОЙ ТРУБКИ (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ВОДЯНОГО НАСОСА (*KIT1)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ВОД/НАС)
12627055 ПРОКЛАДКА, ОБХОДНАЯ ТРУБА ТЕРМОСТАТА (ЧАСТЬ ИЗ 311) (ACDelco #12627055)
12627049 ПРОКЛАДКА, ВОДЯНОЙ НАСОС (*KIT1) (ACDelco #251-2064)
not found  КОРПУС, ЗАДНИЙ ВОДЯНОГО НАСОСА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) (*KIT1)
12630780 ПРОКЛАДКА, КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 324) (*KIT1) (ACDelco #12630780)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ) (*KIT1)
12651603 КОРПУС, ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 322, 325) (*KIT1) (ACDelco #15-81764)
not found  ТЕРМОСТАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 324) (*KIT1)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( СОЕДИНИТЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКИЙ БАЙПАСНОГО ШЛАНГА) (*KIT1)
12630777 ПРОКЛАДКА, ВПУСК ВОДЯНОГО НАСОСА (*KIT1) (ACDelco #251-2063)
not found  КОРПУС, СВОД/НАС (*KIT1)
10044811 ЗАГЛУШКА, ЦИЛИНДР ОТВ ГОЛ ЦИЛ (25.68 ММ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР) (РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЧАШКА) (*KIT1)
teamcadillac.ru
12643468 ШКИВ, ВОД/НАС (*KIT1)
03525915 ШЕСТЕР, МЕСТО ПЕРЕДН КРШК ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 300) (ШПОНКА, 5.99X17.25, КАМ. С ОБОИХ ТОРЦОВ, 10.9)
11518792 ФИКСАТОР, БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 300) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11571131 БОЛТ, КРЫШКА ЦЕПИ ГРМ (ЧАСТЬ ИЗ 300) (M5Х0, 8X10) (2.042)
12639852 КРЫШКА, НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11588732 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1X70, РЕЗЬБА 21, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18, СТАЛЬ 8.8, GMW3359, ОТВЕТНАЯ ДЕТАЛЬ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11518633 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X75, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GMW3359, Т-СОПР (ЧАСТЬ ИЗ 300)
not found  ФИКСАТОР, БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11518630 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X60, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GMW3359, Т-СОПР (ЧАСТЬ ИЗ 300)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 300)
(GM00-677) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 2.0 Л4 PART 5 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (LTG/2.0X)
12651175 НАСОС ТОПЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 501, 502, 531, 533) (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) (ACDelco #HPM1001)
12600313 УПЛОТНЕНИЕ, КОРПУС ТОПЛ/НАС (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 500) (ACDelco #G43)
12633917 ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ЧАСТЬ ИЗ 500)
11588717 БОЛТ, ВАК НАС (M6X1X45) (2.383)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ВАКУУМНОГО НАСОСА (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
90537104 ШТИФТ, МЕСТО НА ВАКУУМНОМ НАСОСЕ (10 ММ ПОЛЫЙ ШПЛИНТ) (0.539)
12654111 НАСОС ВАК (ACDelco #12638180)
12654112 ПРОКЛАДКА, ВАКУУМН. НАСОС
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ВЫПСК ТРУБА ОХЛД ДВИГ)
12633935 ТРУБКА, ВЕНТ ВОЗДУШН ОХЛ ДВИГ (ВКЛЮЧ 510)
12634281 УПЛОТНЕНИЕ, ТРУБА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА ОХЛАДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 509)
12654851 ТРУБКА, ПВК (В ТОМ ЧИСЛЕ 512, 513) (КУЛАЧКОВАЯ КРЫШКА НА ВПУСКЕ ВОЗДУХА)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ДЕТАЛЬ ИЗ 511)
not found  КРОНШТЕЙН, ТРУБКА ПВХ (ДЕТАЛЬ ИЗ 511)
12630433 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА (ACDelco #12630433)
11561256 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X39, РЕЗЬБА 29, НАР. ДИАМ. 18, 9.8 СТАЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 537)
11611351 ЗАГЛУШКА, ШЕСТИГРАННАЯ M28X1, 25X13, СТАЛЬ 10, 9, GMW3044, ВНУТРЕННИЙ ВЕДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ С РЕЗЬБОЙ, УПЛОТНЕНИЕ ( ОТВЕРСТИЕ ОБОГРТ ОХЛ ДВИГАТЕЛЯ)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 538)
12633414 ТРУБА, ПРОДУВКА ФИЛЬТРА ВЫБРОСА ИСПАРИТЕЛЯ
12639700 УПЛОТНЕНИЕ, КОРПУС ДРОС (ACDelco #12639700)
12627067 КОРПУС, ДРОССЕЛЬ (С ДАТЧИКОМ) (ACDelco #12627067)
12634693 ПРОКЛАДКА, ВПУСК КОЛЛЕКТ
11588717 БОЛТ, КОРП ДРОС (M6X1X45) (2.383)
12643955 ДАТЧИК, АДК (ACDelco #12643955)
teamcadillac.ru
11588352 БОЛТ, ВПУСК КОЛЛЕКТ (6X1X48)
12631023 КОЛЛЕКТОР, ВНУТР. (ACDelco #12631023)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ЩИТ ПЕРЕДНЕГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА)
12643706 КРЫШКА, ТОПЛИВ. НАСОС
12643705 ИЗОЛЯТОР, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (У ДВИГАТЕЛЯ) (ТОЛЬКО ИЗОЛЯТОР)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 500)
12627128 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА, ПРОМЕЖ.
12610684 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ЧАСТЬ ИЗ 500)
55569519 СЛЕДЯЩЕЕ УСТР-ВО, ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ВАК НАС)
not found  БАЛКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПР/ТОПЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ»)
12623095 ДАТЧИК УДАРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 515) (ACDelco #12623095)
12627185 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. КЛНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 517) (ACDelco #12627185)
12632872 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. КЛНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 517) (ACDelco #12632872)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ДАТЧИК ПОЛЖН КЛНВАЛА)
12632174 КЛАПАН, ЭЛ-МАГН ПРОДУВКИ КАНИСТРЫ ВЫБРОСА ИСПАР (ACDelco #12632174)
11611352 БОЛТ, ВПУСК КОЛЛЕКТ (M6X1X62)
12627088 ЗАЩИТА, ШУМ МАГИСТР ТОПЛ ВПР/ТОПЛ
(GM00-678) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (LTG/2.0X)
not found  ДВИГАТЕЛЬ, 2.0L (122КУБ. ДЮЙМОВ)
(GM00-679) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (LCV/2.5A)
not found  ДВИГАТЕЛЬ, 2.5Л (151 КУБИЧЕСКИХ ДЮЙМОВ)
12652706 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН. (СЕРВИС НОВЫЙ) (СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА АВТОМОБИЛЕ С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ. ПЕРЕХОДНАЯ КРЫШКА ПЕРЕДНЕГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА) (В ДВИГАТЕЛЕ ОТСУТСТВУЕТ МАСЛО) (С ОПЦИЕЙ SAI. NU6))
(GM00-680) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 5 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (LCV/2.5A)
12651175 НАСОС ТОПЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 501, 502, 534, 536) (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) (ACDelco #HPM1001)
12634282 ТРУБКА, ВЕНТ ВОЗДУШН ОХЛ ДВИГ (ВКЛЮЧ 510)
12623095 ДАТЧИК УДАРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 513) (ACDelco #12623095)
11561256 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X39, РЕЗЬБА 29, НАР. ДИАМ. 18, 9.8 СТАЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 511)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 516)
12627185 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. КЛНВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 515) (ACDelco #12627185)
12633415 ТРУБА, ПРОДУВКА ФИЛЬТРА ВЫБРОСА ИСПАРИТЕЛЯ
12627217 КОРПУС, ДРОССЕЛЬ (С ДАТЧИКОМ) (ACDelco #12627217)
55573248 ДАТЧИК, АДК (ACDelco #213-4681)
teamcadillac.ru
12633792 ТРУБКА, ПВК
not found  БАЛКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПР/ТОПЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 "ТРУБА ТОПЛИВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК")
(GM00-682) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ (LCV/2.5A)
12627117 КЛАПАН ЭЛ-МАГН ВПУСК ПРИВОДА РЕГ ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 217, 218)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ ИЗ 203, 206, 215)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 203, 206, 215) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12637664 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 215) (СОДЕРЖИТ 201, 202, 204) (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, НА КРЫШКЕ КУЛАЧКОВ) (ACDelco #12637664)
12639810 УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 203, 215) (29.26 ММ ДИАМЕТР УПЛОТНЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
11588547 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 215) (M12X1, 75X16.5) (0.253)
12637663 КЛАПАН, ПВК (ЧАСТЬ ИЗ 215) (СОДЕРЖИТ 201, 202, 207) (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ РЯДОМ С МАСЛЯНЫМ КОЛПАЧКОМ) (ACDelco #12637663)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 206, 215)
11588719 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X60, РЕЗ 18 ММ, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, 3359GMW (ЧАСТЬ ИЗ 215)
11519038 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M6X1X30, РЕЗЬБА 24, НАР.ДИАМ. 13.2, 10.9, GMW3359, С МАСТИКОЙ НА РЕЗЬБЕ (ЧАСТЬ ИЗ 215)
11518792 ФИКСАТОР, БОЛТ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 215) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12638690 УПЛОТНЕНИЕ, ВАКУУМНЫЙ НАСОС (ЧАСТЬ ИЗ 215)
11588715 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ., M6X1X35, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ.14.2, 8.8, GMW3359, 5 ММ, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 214)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 214) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
12654078 КАТУШКА ЗАЖИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 212, 213) (ACDelco #12654078)
12653444 КРЫШКА, РАСПРЕДВАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 201-211, 266, 276, 277)
12627116 КЛАПАН ЭЛ-МАГН ВЫП ПРИВОДА РЕГ ПОЛОЖ РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 217, 218)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 200, 216)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 200, 216)
12638651 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВПУСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 267)
not found  КРЫШКА, ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ (ЧАСТЬ ИЗ 255)
11518856 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M6X1X43.4, РЕЗЬБА 14.8, НАР.ДИАМ. 11, 8.8, GMW3179 КОД G (ЧАСТЬ ИЗ 255)
12627159 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ВЫПСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 267)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 233) (СОДЕРЖИТ 230) (ACDelco #12636534)
12636534 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 233) (СОДЕРЖИТ 230) (1.150) (ACDelco #12636534)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 229, 233)
55575090 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 233)
11611106 БОЛТ, ВЫП ВОД (ЧАСТЬ ИЗ 233) (M6X1X34)
12652824 ВЫПУСК ВОДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 229-232, 234, 235) (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 00.000 "ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ") (ACDelco #15-11084)
not found  КЛАПАН, ОБВОДНОЙ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 233)
12627061 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСК ВОДЫ (ЧАСТЬ ИЗ 233)
11588547 ЗАГЛУШКА, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 255) (M12X1, 75X16.5)
12646961 ЗАГЛУШКА, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 255) (ЧАШКА, НАР.ДИАМ. 10.5, ТОЛЩИНА 5, 304 НЕРЖ.СТАЛЬ)
not found  ПАТРУБОК, СВ/ЗАЖ (ЧАСТЬ ИЗ 255)
12627160 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #41-115) (IRIDIUM)
not found  НАПРАВЛЯЮЩАЯ, КЛАПАН (ЧАСТЬ ИЗ 255)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12638266 ДАТЧИК, ПОЛОЖ. РАСПРЕДВАЛА (В ТОМ ЧИСЛЕ 249, 251, 252) (ACDelco #12638266)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 250)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (ЧАСТЬ ИЗ 250)
12626915 ПРОКЛАДКА, ГОЛОВ. ЦИЛ.
12648916 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 222-225, 237-239, 247, 258-260, 263-265, 268, 269, 272)
teamcadillac.ru
12648919 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА (МЕХ. ОБР.) (В ТОМ ЧИСЛЕ 222-225, 237-239, 247, 258-260, 263-265, 268, 269, 272)
12627156 КЛАПАН, ВЫПСК
not found  СИДЕНЬЕ, КЛАП ВЫПУСКА (ЧАСТЬ ИЗ 255)
not found  СИДЕНЬЕ, ВНУТР КЛАП (ЧАСТЬ ИЗ 255)
not found  ОГРАНИЧИТЕЛЬ, МАСЛ КАНАЛ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 255)
11561583 ЗАГЛУШКА, ЦИЛИНДР ОТВ ГОЛ ЦИЛ (ЧАСТЬ ИЗ 255) (M14X1, 5X16, 22 НАРУЖН. ДИАМ.) (0.253)
90537104 ШЕСТЕР, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛП ПДШПНК РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 255) (10 ММ ПОЛЫЙ ШПЛИНТ)
03525915 ШТИФТ, ЗАМОК КРЫШКИ КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 215) (ШПОНКА, 5.99X17.25, КАМ. С ОБОИХ ТОРЦОВ, 10.9) (0.206)
12574477 КОЛЬЦО, МАСЛЯНЫЙ САЛЬНИК ЗУБЧАТОГО ШКИВА РАСПРЕДВАЛА (ЧАСТЬ ИЗ 221, 226)
not found  КРЫШКА, НИЖН ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ ПЕРЕДН (ЧАСТЬ ИЗ 255)
not found  КРЫШКА, ПДШПНК РАСПРЕДВАЛ ПЕРЕДН (ЧАСТЬ ИЗ 255)
11515339 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА УСИЛЕННОГО ТИПА (6X1X85 9.8 PC) (ЧАСТЬ ИЗ 255)
12642334 УПЛОТНЕНИЕ, КЛАПАН СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 215, 277) (16.56 ММ ДИАМЕТР УПЛОТНЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
(GM00-683) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LCV/2.5A)
12654041 КРЫШКА, ДВИГ ПЕРЕДН (С ПЕРЕДН МАСЛЯНЫМ УПЛОТН КЛНВАЛ) (В ТОМ ЧИСЛЕ 144, 332-341) (АВТОМОБИЛИ С ЗАДНИМ ПРИВОДОМ И НЕ BAS+)
12627052 ТРУБА, БАЙПАС ТЕРМОСТАТА (В ТОМ ЧИСЛЕ 312, 313, 316)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ВОД/НАС) (*KIT1)
12630780 ПРОКЛАДКА, КОРП ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1) (ACDelco #12630780)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ - ОХЛАДИТЕЛЬ, НАГРЕВАТЕЛЬ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1)
not found  БОЛТ, ОХЛАДИТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1)
not found  ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1)
not found  РАЗЪЕМ, ОХЛАДИТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1)
12650241 КОРПУС, ТЕРМСТ ОХЛ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 319, 321-324, 326) (*KIT1) (ACDelco #15-81752)
not found  ТЕРМОСТАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГ (ЧАСТЬ ИЗ 325) (*KIT1)
teamcadillac.ru
(GM00-685) 2013 A ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ -2.5L L4 PART 6 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ (LCV/2.5A)
12639417 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДВАЛА
12639894 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ РАСПРЕДВАЛА
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ТЕПЛОЗАЩИТА, КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА)
12627072 ПРОКЛАДКА, ВЫПУСКН. КОЛЛЕКТОР
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ТПЛЗАЩ/ЭКР ВЫПСК КОЛЛЕКТ)
12627203 ЗАЩИТА, ТЕПЛ, ВЫПУСК КОЛЛЕКТОР
teamcadillac.ru
11561403 ШПИЛЬКА, ФЛАНЕЦ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 613) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
11561403 ШПИЛЬКА, ФЛАНЕЦ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 613) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
12653066 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 609, 611)
12653067 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 609, 611)
12624939 ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (3.342)
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ-РЕШЕТКА-МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА
(6A01-001) 2013 A РЕШЕТКА/РАДИАТОР (КРОМЕ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ KSG, КРОМЕ ВОЗДУШНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ)
20861616 РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ (ВКЛЮЧ.11 12) (БАЗА)
20912419 ПЕР.РЕШЕТКА (ВКЛЮЧ.11 12) (ПРЕМИУМ)
11609982 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X22, РЕЗЬБА 14.55, НАР.ДИАМ. 24, 8.8, GMW3359, Т-СОПР. (ФИКСАТОР НАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНЕМ БАМПЕРЕ)
22787965 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВОДЫ В ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКЕ (НИЖНЯЯ РЕШЕТКА - ТОЛЬКО УПЛОТНЕНИЕ)
11609465 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ С ШАЙБОЙ, M4.2X1.41X18, НАР.ДИАМ. 12.5, 6010M, ЛИСТ.СТАЛЬ ( ВОДЯНОЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ) (8.977)
22739144 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, ПЕРЕДН.
11588308 ЗАКЛЕПКА, ОПОРА ОБЛИЦОВКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (48MM) (7.831)
11562364 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ РЕШЁТКА (ВСТАВНОЙ) (РЕШЕТКА, НИЖНЕЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ) (ЗАЖИМ - 18X10X11.6)
20912439 ОПРАВКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА (БАЗА)
20912440 ОПРАВКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА (БАЗА)
20912420 РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ (ПРЕМИУМ)
20861619 РЕШЕТКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ (БАЗА)
22787974 МОЛДИНГ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ РЕШЁТКА
20934960 ЭМБЛЕМА, ПЕР.РЕШ. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ГРЕБЕНЬ)
20934959 ЭМБЛЕМА, ПЕР.РЕШ. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВЕНОК)
(6A01-002) 2013 A ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LFX/3.6-3)
22948113 БАК, УРАВН РАД (ВКЛЮЧ.3 4) (ACDelco #22948113)
13502509 КРЫШКА, РАСШ БАК РАД (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭМБЛЕМА) (1.203) (ACDelco #RC115)
22799348 КРЫШКА, РАСШ БАК РАД (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (КОЛПАЧОК СЕРВИСНОГО ПОРТА НА БАКЕ) (ACDelco #RC117)
22799347 ИЗОЛЯТОР, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК РАДИАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11570614 ХОМУТ, ПРУЖИННАЯ ЛЕНТА, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 15, ТОЛЩИНА 15, СТАЛЬ, ROBO (ВПСК ШЛАНГ РАСШ БАК РАД)
22799350 ШЛАНГ, РАСШИР. БАЧОК РАДИАТОРА, ВПУСК. БАК
11516234 ХОМУТ, ШЛАНГ, ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО ТИПА А, ЗАМКНУТО, ДИАМ. 37.2, ДИАМЕТР ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ 44.5-45.5 (ВПСК ШЛАНГ РАД)
22799468 ШЛАНГ, ВПУСК РАДИАТОРА
teamcadillac.ru
11570613 ХОМУТ, ПРУЖИННАЯ ЛЕНТА, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 48, ТОЛЩИНА 15, СТАЛЬ, ROBO С Т-ОБРАЗНОЙ СТРУБЦИНОЙ. (ВПСК ШЛАНГ РАД)
11516234 ХОМУТ, ШЛАНГ, ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО ТИПА А, ЗАМКНУТО, ДИАМ. 37.2, ДИАМЕТР ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ 44.5-45.5 (ВЫП ШЛАНГ РАД)
(6A01-003) 2013 A ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LTG/2.6X,LCV/2.5A)
22948113 БАК, УРАВН РАД (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 12) (ACDelco #22948113)
13162322 ХОМУТ, ВЫП ШЛАНГ РАД
22799469 ШЛАНГ, ВЫПУСК РАДИАТОРА
22832915 ШЛАНГ, ВЫПУСК РАДИАТОРА
13162322 ХОМУТ, ВПСК ШЛАНГ РАД
22799467 ШЛАНГ, ВПУСК РАДИАТОРА
22832913 ШЛАНГ, ВПУСК РАДИАТОРА
teamcadillac.ru
22908201 ШЛАНГ, РАСШИР. БАЧОК РАДИАТОРА, ВПУСК. БАК
22908202 ШЛАНГ, РАСШИР. БАЧОК РАДИАТОРА, ВПУСК. БАК
(6A01-004) 2013 A ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР/UNDERBODY
22935384 ОТРАЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДНИЩА
11507067 ГАЙКА, J, M6X1, WHD 15, ДЛИНА 23, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 14, КОЛЬЦО ПАНЕЛИ 0, 8-4, 1050, GM7111M ( ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДНИЩА)
not found  BOLT, FRT A/DFL
22942819 ЭКРАН, ШУМОЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (СМ. В ГРУППЕ 07.000 "РАМА И МОНТАЖ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
22942820 ЭКРАН, ШУМОЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (СМ. В ГРУППЕ 07.000 "РАМА И МОНТАЖ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
11609685 БОЛТ, ШЕСТИГР С КОН. ПРУЖ.ШАЙБ, M6X1X27, РЕЗЬБА 19, НАР.ДИАМ. 24, 8.8, GMW3359 ЧЕРНЫЙ, M-PT ( НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН ШУМОЗАЩИТЫ МОТОРНОГО ОТСЕКА)
11589293 ДЕРЖАТЕЛЬ, НАЖИМНОЙ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 8.5, ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ 4.5-7, НЕЙЛОН 6/6 GMP.PA66.0 ( НИЖНИЙ ЗВУКОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА)
11513599 ГАЙКА П-ОБРАЗНАЯ, М4, 2Х1.41, 0.65-3.80ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, PZ (ДЕТАЛЬ ИЗ 5) (ACDelco #11513599)
22953245 ДЕФЛЕКТОР, КОЛЕНВАЛ, МАСЛО (ВКЛЮЧ.4)
22953246 ДЕФЛЕКТОР, КОЛЕНВАЛ, МАСЛО (ВКЛЮЧ.4)
11589297 ШТИФТ, ФИКСАТОР ПЕРЕДНЕГО ВОЗДУШНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ (8.214)
11609685 БОЛТ, ШЕСТИГР С КОН. ПРУЖ.ШАЙБ, M6X1X27, РЕЗЬБА 19, НАР.ДИАМ. 24, 8.8, GMW3359 ЧЕРНЫЙ, M-PT ( ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 ( ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР НА ДНИЩЕ)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДНИЩА)
22935383 ОТРАЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДНИЩА
11507067 ГАЙКА, J, M6X1, WHD 15, ДЛИНА 23, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 14, КОЛЬЦО ПАНЕЛИ 0, 8-4, 1050, GM7111M (ЧАСТЬ ИЗ 21, 22)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ЗАДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДНИЩА)
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 ( ЗАДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР НА ДНИЩЕ КУЗОВА)
not found  BOLT, RR TIRE FRT AIR DFL
20931827 ОТРАЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ЗАДНЕЙ ШИНЫ
20931828 ОТРАЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ЗАДНЕЙ ШИНЫ
11513599 ГАЙКА П-ОБРАЗНАЯ, М4, 2Х1.41, 0.65-3.80ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, PZ (ЧАСТЬ ИЗ 21, 22) (ACDelco #11513599)
teamcadillac.ru
11612034 ГАЙКА, ЗАДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДНИЩА (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20, ТОЛЩИНА 15, 5) (12.944)
22912557 ОТРАЖАТЕЛЬ, ЗАДНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДНИЩА (В ТОМ ЧИСЛЕ 14, 19)
(6A01-005) 2013 A РЕШЕТКА/РАДИАТОР (АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ KSG)
22976334 ПЕР.РЕШЕТКА (ВКЛЮЧ.13) (ПРЕМИУМ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
22787964 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВОДЫ В ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКЕ (ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА - ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
not found  INSERT, FRT FOG LP BZL
22787984 ОПРАВКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
22787985 ОПРАВКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
22787986 ВСТАВКА, ОПРАВКА ПЕРЕДН ПРОТИВОТУМ ЛАМПЫ
22787987 ВСТАВКА, ОПРАВКА ПЕРЕДН ПРОТИВОТУМ ЛАМПЫ
teamcadillac.ru
not found  ЭМБЛЕМА, ПЕР.РЕШ. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
(6A01-006) 2013 A РЕШЕТКА/РАДИАТОР (ВОЗДУШНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ, КРОМЕ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ KSG)
teamcadillac.ru
22787973 ОПРАВКА, ПРОЕМ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ
22739143 ДЕФЛЕКТОР, ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, ВОЗДУХ (ВКЛЮЧ.5) (ВКЛЮЧАЕТ ПРИВОД)
22739144 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, ПЕРЕДН. (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
(6A01-008) 2013 A МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ И МАГИСТРАЛИ (LFX/3.6-3, KC4)
22861832 ШЛАНГ, ВПУСК И ВЫПУСК ОХЛАДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ВКЛЮЧ.2 3)
teamcadillac.ru
not found  КРЫШКА, ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ОХЛАДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ЧАСТЬ ИЗ 1, 9, 10)
88996648 ДЕРЖАТЕЛЬ, РАЗЪЕМ ОХЛАДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (5/8") (E-СТИЛЬ) (БЕЛЫЙ ФИКСАТОР) (4.128)
22847720 ОХЛАДИТЕЛЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО (ВКЛЮЧ.7 8) (ACDelco #22847720)
11570323 БОЛТ, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (M6X1X18, РЕЗЬБА 13) (1.277)
not found  ШАЙБА, ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА
22966152 ФИТИНГ, ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 4) (БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ МУФТА 5/8)
12642689 ФИТИНГ, ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 4) (ПРЯМОЙ ФИТИНГ)
12648146 ФИТИНГ, ОХЛАДИТЕЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 4) (УГЛОВОЙ ФИТИНГ)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, РАЗЪЕМ ОХЛАДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 4)
22966153 ТРУБА, ВПУСКН. МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.2)
(6A01-009) 2013 A ШКИВЫ И РЕМНИ/ПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (LFX/3.6-3)
12648981 РЕМЕНЬ, С ВОД/НАС, КОМПР КОНДИЦ, ГЕН И НАС РУ/УСИЛ
teamcadillac.ru
11518631 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M10X1, 5X65, 26 РЕЗ, 22.3 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (НАТЯЖТ ПРИВОД РЕМНЯ)
(6A01-010) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА И СООТВ ДЕТАЛИ (LTG/2.0X)
teamcadillac.ru
22737540 КРОНШТЕЙН, РАД ВРХН
22769162 КРОНШТЕЙН, РАД ВРХН
11561674 БОЛТ, ШЕСТИГР С ПЛОСК ШАЙБ, M6X1X20, РЕЗ 12, НАР.ДИАМ. 24, 9.8, GMW3359, M-PT (ВРХН MT КРОНШ РАД)
22966122 РАДИАТОР (СМ. В ГРУППЕ 01.000 "РАДИАТОР В СБОРЕ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД) (ACDelco #21819)
22966124 РАДИАТОР (СМ. В ГРУППЕ 01.000 "РАДИАТОР В СБОРЕ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД) (ACDelco #21820)
not found  КОЖУХ, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛД ДВИГ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 01.000 "ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ")
11570323 БОЛТ, КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (M6X1X18, РЕЗЬБА 13)
22966133 ИЗОЛЯТОР, РАДИАТОР, НИЖН. (У РАДИАТОРА)
11570324 БОЛТ, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (M6X1X14, РЕЗЬБА 9)
11507067 ГАЙКА, J, M6X1, WHD 15, ДЛИНА 23, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 14, КОЛЬЦО ПАНЕЛИ 0, 8-4, 1050, GM7111M (ДЕТАЛЬ ИЗ 16)
11516589 ВИНТ, КВАДР. ГОЛОВКОЙ С КОНИЧ. ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X30, РЕЗЬБА 29, НАР.ДИАМ. 17, 9.8, 7114M, ZE ( ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА)
22966150 КОНДЕНСАТОР, А/С (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 09.000 "СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА") (ACDelco #22966150)
22966151 КОНДЕНСАТОР, А/С (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 09.000 "СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА") (С ОХЛАДИТЕЛЕМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ) (ACDelco #15-63772)
10402850 ГАЙКА, БОКОВОЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ВОЗДУХА РАДИАТОРА (СТАЛЬ) (2.277)
22951177 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.13 14)
22951178 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.13 14)
15762170 ДЕРЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 12) (19.0 X 11.10) (16.720)
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
11546395 ГАЙКА, КРОНШТЕЙН ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 16)
22799480 РАДИАТОР, ОХЛАЖДЕНИЕ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (В ТОМ ЧИСЛЕ 8, 15)
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 18)
22951175 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВЕРХНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.17) (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ШИРИНА = 209 ММ)
(6A01-011) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА И СООТВ ДЕТАЛИ (LFX/3.6-3)
22737539 КРОНШТЕЙН, РАД ВРХН
22769163 КРОНШТЕЙН, РАД ВРХН
not found  КРОНШТЕЙН, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАПОЛНИТ РАД ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
11570323 БОЛТ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ (M6X1X18, РЕЗЬБА 13) (1.277)
not found  ФИТИНГ, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
22847720 ОХЛАДИТЕЛЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 11) (ACDelco #22847720)
15762170 ДЕРЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 16) (19.0 X 11.10) (16.720)
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 16)
22948427 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.14 15)
teamcadillac.ru
22948428 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.14 15)
22982910 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.14 15)
19129762 ФИТИНГ, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 20) (ACDelco #19129762)
24205103 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАПОЛНИТ РАД ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 20) (РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОВОД) (ACDelco #24205103)
22891982 ОХЛАДИТЕЛЬ, ВСПОМ. ТРАНСМИСС. ЖИДКОСТЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ 18, 19) (ACDelco #22891982)
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 22)
22951175 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВЕРХНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.21) (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ШИРИНА = 209 ММ)
(6A01-012) 2013 A РАДИАТОР, СБ (LCV/2.5A)
22966123 РАДИАТОР (ВКЛЮЧ.2-8) (ACDelco #21821)
teamcadillac.ru
not found  УПЛОТНЕНИЕ, СЛИВНАЯ ПРОБКА РАДИАТОРА (ДЕТАЛЬ 1, 3)
22887095 ЗАГЛУШКА, ДРЕНАЖ РАД (ЧАСТЬ ИЗ 1) (ВКЛЮЧ. 2)
22966133 ИЗОЛЯТОР, РАДИАТОР, НИЖН. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (У РАДИАТОРА)
55555982 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (1.251)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ 1, 7)
12641368 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ 1) (ВКЛ 6) (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА) (ACDelco #12641368)
12641368 ДАТЧИК, ТЕМП ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ 1) (ВКЛ 6) (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА) (1.150) (ACDelco #12641368)
(6A01-013) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА И СООТВ ДЕТАЛИ (LCV/2.5A)
22966123 РАДИАТОР (СМ. В ГРУППЕ 01.000 "РАДИАТОР В СБОРЕ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД) (ACDelco #21821)
22948427 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.11 12)
22948428 ОТРАЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.11 12)
15762170 ДЕРЖАТЕЛЬ, НИЖНИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (19.0 X 11.10) (16.720)
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
teamcadillac.ru
01605396 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВСТАВНОЙ, ОТВЕРСТИЕ 0, 250, ДЛИНА 0, 92, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 0, 700, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН (ДЕТАЛЬ ИЗ 14)
22951175 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВЕРХНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА (ВКЛЮЧ.13) (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ШИРИНА = 209 ММ)
(6A01-014) 2013 A РАДИАТОР, СБ (LTG/2.0X, МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ M3L)
22966122 РАДИАТОР (ВКЛЮЧ.2-4) (ACDelco #21819)
22966124 РАДИАТОР (ВКЛЮЧ.2-4) (ACDelco #21820)
(6A01-015) 2013 A РАДИАТОР, СБ (LFX/3.6-3)
22966124 РАДИАТОР (ВКЛЮЧ.2-5) (ACDelco #21820)
(6A01-016) 2013 A ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (LTG/2.0X, АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ V03)
not found  РАДИАТОР (СМ. В ГРУППЕ 01.000 "РАДИАТОР В СБОРЕ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
94568902 ЭМБЛЕМА. ЛОПАСТЬ ВЕНТ., ПРЕДУПРЕЖД. (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
22895851 КОЖУХ, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛД ДВИГ (ВКЛЮЧ.2)
teamcadillac.ru
22966146 КОЖУХ, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛД ДВИГ (ВКЛЮЧ.2)
(6A01-019) 2013 A ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (LTG/2.0X, АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, КРОМЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ V03)
22800706 ЛОПАСТЬ, ВЕНТИЛЯТОР (ACDelco #15-81762)
11570325 БОЛТЭЛЕКТРОДВИГ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛД ДВИГ
22801056 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛД ДВИГ (ACDelco #15-81761)
11570323 БОЛТ, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ДВИГАТЕЛЯ (M6X1X18, РЕЗЬБА 13) (1.277)
teamcadillac.ru
22761222 БЛОК УПРАВЛ ВЕНТИЛЯТОРОМ
(6D01-034) 2013 A ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LFX/3.6-3, ОБОГРЕВАТЕЛЬ 110В K05)
22850284 ШНУР, НАГРЕВАТЕЛЬ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.2)
teamcadillac.ru
12337820 РЕМЕНЬ, 15" СТЯЖНОЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #12337820)
(6D01-035) 2013 A ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LTG/2.0X,LCV/2.5A, ОБОГРЕВАТЕЛЬ 110В K05)
12586687 ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ОХЛАЖД. ДВИГАТЕЛЯ
(GM01-067) 2013 A ШКИВЫ И РЕМНИ/ПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (LTG/2.0X,LCV/2.5A)
12627119 НАТЯЖИТЕЛЬ, ПРИВОД РЕМЕНЬ (ВКЛЮЧ.2)
11518636 БОЛТ, ШЕСТИГР, M10X1.5X90, РЕЗ 25.9, НАР.ДИАМ 22.3, 10.9, GMW 3359, 7.5 ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР-СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ-ЛАМПЫ
(6A02-001) 2013 A ЛАМПЫ/ПЕРЕДНИЕ (КРОМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ФАРАМИ TR6, ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ T4F)
22936967 ФАРА, (INCLS 2-5, 7-9, 14)
22936968 ФАРА, (INCLS 2-5, 7-9, 14)
not found  ЖГУТ ПРОВОДОВ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА ФАРЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22783813 КРЫШКА, ЛАМПА ФАРЫ АСС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
20894761 ЛАМПА, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.00 «ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ЛАМПЫ»)
13500817 ЛАМПОЧКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ПЕРЕДНИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ТОРГОВЫЙ № 7444NA) (ACDelco #13500817)
not found  ГАЙКА, ФАРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11570054 БОЛТ, КРОНШ ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11609952 ГАЙКА, U-ОБРАЗНАЯ M4.2X1.41, 15.9X8.4, .7-2.1 ПАНЕЛЬ, SAE 1050 СТАЛЬ, 7111M, 8.65 КВ. ОТВЕРСТИЕ ( ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ ФАРЫ)
20936341 КРОНШТЕЙН, МОНТ ПАНЛ ФАР
20936342 КРОНШТЕЙН, МОНТ ПАНЛ ФАР
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 (ФАР)
11609489 БОЛТ, ШЕСТИГР С ШАЙБОЙ, 4, 2X1, 41X25, 14.5 РЕЗ 17 НАР.ДИАМ, GM6010M СТЛЬ, GMW4205 (ФАР)
22921272 КРОНШТЕЙН, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22921273 КРОНШТЕЙН, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22922430 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.17)
22922431 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.17)
22941173 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.17)
22941174 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.17)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 07.000 «БАМПЕР/ПЕРЕДНИЙ»)
13503359 ЛАМПА, ПЕРЕДН БОК ГАБ ФОНАРЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 15) (2.596) (ACDelco #13503359)
22913520 ЛАМПА, ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
teamcadillac.ru
22913521 ЛАМПА, ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
22913518 ЛАМПА, ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
22913519 ЛАМПА, ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
not found  BOLT, FRT BPR LWR IMP BAR
(6A02-002) 2013 A ЛАМПЫ/ПЕРЕДНИЕ (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАРАМИ TR6)
22936969 ФАРА, (INCLS 2-6, 8-11, 16)
22936970 ФАРА, (INCLS 2-6, 8-11, 16)
22783824 ПРИВОД, КОРРЕКТОР ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
13503357 ЛАМПОЧКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ПЕРЕДНИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (2.596) (ACDelco #13503357)
teamcadillac.ru
13500812 ЛАМПА, ПЕРЕДН ГАБАРИТ ФОНАРЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ТИП #W5WLL) (2.700) (ACDelco #13500812)
22922430 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.19)
22922431 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.19)
22941173 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.19)
22941174 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ.19)
13503359 ЛАМПА, ПЕРЕДН БОК ГАБ ФОНАРЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 17) (2.596) (ACDelco #13503359)
(6A02-003) 2013 A ЛАМПЫ/ПЕРЕДНИЕ (ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ T4F)
22936973 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22936974 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22936975 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22936976 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22936977 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22936978 ФАРА, (INCLS 2-9, 12-14, 18, 19)
22783814 КРЫШКА, ЛАМПА ФАРЫ АСС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22783815 КРЫШКА, ЛАМПА ФАРЫ АСС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  БОЛТ, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22783825 ПРИВОД, КОРРЕКТОР ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  КРОНШТЕЙН, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
13503389 ЛАМПА, ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #13503389)
22783822 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА, ЛМП ДНЕВНОГО СВЕТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #22783822)
22783823 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА, ЛМП ДНЕВНОГО СВЕТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #22783823)
22794558 МОДУЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ЯРКОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФАР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22922430 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ 22)
22922431 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ 22)
teamcadillac.ru
22941173 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ 22)
22941174 ЛАМПА, ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ (ВКЛЮЧ 22)
13503359 ЛАМПА, ПЕРЕДН БОК ГАБ ФОНАРЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 20) (2.596) (ACDelco #13503359)
(6A02-004) 2013 A СИСТЕМА ДАТЧИКОВ/ОБЪЕКТ СЗАДИ (ЗАДНИЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ UD7)
22970448 БЛОК, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБНАРУЖ ОБЪЕКТОВ
teamcadillac.ru
22970449 БЛОК, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБНАРУЖ ОБЪЕКТОВ
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( МОДУЛЯ УПР СИГНАЛИЗ СИСТ ОБЛЕГЧ ПАРКОВКИ)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУЗОВА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 13.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ КУЗОВА")
25947184 ДАТЧИК, СИГНАЛ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (С ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ) (С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМ КОЛЬЦОМ) (7.831)
not found  КРОНШТЕЙН, ДОП. ЗАДН. АВАР. ДАТЧИКА ПАРКОВКИ
22867465 ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
22867466 ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
22867467 ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
22867468 ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(6A02-005) 2013 A ФАРЫ/ЗАДНИЕ
22918483 ЛАМПА, ВЫС. ОПОР. СТОП (ВКЛЮЧ.19)
11560973 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ, 5 X 0, 8 X 5, 1, НАР.ДИАМ. 15, СТАЛЬ 9, GMW3044 (ВЫС РАСПОЛОЖ СС)
13500812 ЛАМПА, ФОНАРЬ ПАНЕЛИ ЗАДН НОМЕРН ЗНАКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5) (ТИП #W5WLL) (ACDelco #13500812)
13505774 ЛАМПА, ФОНАРЬ ПАНЕЛИ ЗАДН НОМЕРН ЗНАКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5) (ACDelco #13505774)
13578958 ЛАМПА, ПАНЕЛЬ ЗАДН НОМЕРН ЗНАКА (ВКЛЮЧ.4)
11570637 БОЛТ, КРОНШ ОБЛ.ПНЛ ЗАДН БАМПЕРА (M4, 2X1, 41Х20) (12.182)
11513599 ГАЙКА П-ОБРАЗНАЯ, М4, 2Х1.41, 0.65-3.80ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, PZ (ОБЛ.ПНЛ ЗАДН БАМПЕРА) (ACDelco #11513599)
20847473 ЛАМПА, РЕЗЕРВНАЯ (ВКЛЮЧ.9)
teamcadillac.ru
20847474 ЛМП, РЕЗЕРВ И ЗАДН ПРОТИВОТУМАННАЯ (ВКЛЮЧ.9)
13503360 ЛАМПА, РЕЗЕРВ ФОНАРЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (ACDelco #13503360)
not found  ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 07.000 "ЗАДНИЙ БАМПЕР")
not found  БОЛТ, КРОНШТЕЙН ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
20965933 КРОНШТЕЙН, ВРХН ОБЛ.ПНЛ ЗАДН БАМПЕРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
20965934 КРОНШТЕЙН, ВРХН ОБЛ.ПНЛ ЗАДН БАМПЕРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
22961221 ЛАМПА, ЗАДН. (ВКЛЮЧ.11 12)
22961222 ЛАМПА, ЗАДН. (ВКЛЮЧ.11 12)
22961223 ЛАМПА, ЗАДН. (ВКЛЮЧ.11 12)
22961224 ЛАМПА, ЗАДН. (ВКЛЮЧ.11 12)
not found  ЗАЖИМ, МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО КРЫЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 18)
11560973 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ, 5 X 0, 8 X 5, 1, НАР.ДИАМ. 15, СТАЛЬ 9, GMW3044 (ЗГ/ОГОНЬ)
11610510 ГАЙКА, УТАПЛИВАЕМАЯ, M4.2X1.41, 0.7-2.15 ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, SAE 1050-65, GMW3359 С УПЛОТНЕНИЕМ БЛОКА (ЗГ/ОГОНЬ)
11609457 ВИНТ, КРУГЛАЯ ШАЙБА, M4.2X1.41X20, РЕЗЬБА 14.1, НАР.ДИАМ. 11.35, 6010M, GMW4205, ТОЛКАТЕЛЬ, (ЗГ/ОГОНЬ)
22989374 МОЛДИНГ, ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ НА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО КРЫЛА (ВКЛЮЧ.14)
22989375 МОЛДИНГ, ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ НА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО КРЫЛА (ВКЛЮЧ.14)
22989376 МОЛДИНГ, ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ НА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО КРЫЛА (ВКЛЮЧ.14)
22989377 МОЛДИНГ, ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ НА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО КРЫЛА (ВКЛЮЧ.14)
(6A02-006) 2013 A СИСТЕМА ДАТЧИКА/СТОЛКНОВЕНИЕ (БОЛЬШОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ UGN)
22886600 МОДУЛЬ, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (С ДАТЧИКОМ РАССТОЯНИЯ) (ACDelco #22886600)
20939000 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
11589015 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ HWH С БУРТИКОМ M4, 2X1, 41X20, НАР.ДИАМ 12.5, ЦИЛИНД КОНЕЦ, 6010M, 7253M ( КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ)
11610157 ГАЙКА, ПАНЕЛЬ, , M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 ПАНЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ОТВЕРСТИЮ 11.2 X 9.2, 1050, GMW33 ( КРОНШТЕЙН ОКОННОЙ РАМЫ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ДВЕРИ) (10.701)
11516075 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ, М6Х1, ТОЛЩИНА 7, 7, 14.2НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 9, PZOR ( БЛОК КРУИЗ-КОНТРОЛЯ)
11516372 ГАЙКА, U-ОБРАЗНАЯ, M5 X 1, МНОГОЗАХОДНАЯ, ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 2.0-5.0, PZ ( КРОНШТЕЙН БЛОКА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИХ ЛАМП")
20968168 ДИСПЛЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ (ACDelco #20968168)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ")
11589012 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ HWH, М4, 2X1, 41X25, 16.4 РЕЗ 12.5 НАР.ДИАМ, GM6010M СТЛЬ, GMW4205 ( ОКНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ) (9.665)
11610157 ГАЙКА, ПАНЕЛЬ, , M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 ПАНЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ОТВЕРСТИЮ 11.2 X 9.2, 1050, GMW33 (ПРБ/ПАНЕЛЬ) (10.701)
20938499 КРОНШТЕЙН, БЛОК МНОГОФУНК РЕЛЕ
not found  ЖГУТ, ПОТОЛОЧНАЯ ПРОВОДКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (СМ. В ГРУППЕ 14.000 "ПОТОЛОЧНАЯ ОБШИВКА" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
teamcadillac.ru
22959663 КАМЕРА, ПЕРЕДНИЙ ВИД
20939371 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ВКЛЮЧ 16)
11570654 ГАЙКА, КРОНШТЕЙН БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 15) (4.2 X 1.41) (НАЖИМНАЯ ГАЙКА) (СООТВ. КВ. ОТВЕРСТИЮ 8, 75) (9.665)
11609489 БОЛТ, ШЕСТИГР С ШАЙБОЙ, 4, 2X1, 41X25, 14.5 РЕЗ 17 НАР.ДИАМ, GM6010M СТЛЬ, GMW4205 ( КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
(6A02-007) 2013 A СИСТЕМА ДАТЧИКА/СТОЛКНОВЕНИЕ (БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ UFT)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 «ЖГУТ ПРОВОДОВ/ДАТЧИК ОБЪЕКТА СПЕРЕДИ»)
22960642 БЛОК, СИГНАЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СБОКУ
not found  ЖГУТ, ПРОВОДКА РЕЗЕРВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 «ЖГУТ ПРОВОДОВ/СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА»)
(6A02-009) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LCV/2.5A)
22892568 ГЕНЕРАТОР, (155 АМПЕР) (ACDelco #22892568)
22892569 ГЕНЕРАТОР, (ACDelco #22892569)
11561936 ПАЛЕЦ, ГЕНЕРАТОР (M8X1, 25X16, M8X1, 25X26, 5, СТАЛЬ)
11589253 БОЛТ, M8X1, 25X105, GM500M 9.8 СТАЛЬ, ФОСФ-ЦИНК ПОКР. ORG (ГЕН)
teamcadillac.ru
11514596 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М8X 1.25, НАРУЖН. ДИАМЕТР17.9, ТОЛЩИНА 738, 13 MM ШЕСТИГР., 10, ZF ( ГЕНЕРАТОР) (8.915) (ACDelco #11514596)
(6A02-010) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (КРОМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ KL9)
13289599 КРЫШКА, БЛОК ПРЕДОХРА П/ОТС (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (ОТ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ)
13293804 ПРОВОД, АККУМУЛЯТОР (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
20914309 БЛОК, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА (В ТОМ ЧИСЛЕ 1, 2, 9, 10)
03530297 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М6Х1, ТОЛЩИНА 5.85, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР14.2, 10, ZOR (УДЕРЖ ФИКСАТ АККУМ)
22978161 ДЕРЖАТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОРА
23104561 ДЕРЖАТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОРА
88864541 АККУМУЛЯТОР , (CCA 730) (TOP POST) (278X175X190) (ДЛЯ ЗАКАЗА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНЕ ДИЛЕРАМ В США СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАНИИ ACDELCO) (ACDelco #48AGM) (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)
22865553 ПОДДОН АККУМУЛ
teamcadillac.ru
20908491 ТРУБКА, ВЕНТ АККУМ (ACDelco #20908491)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
(6A02-011) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ KL9)
teamcadillac.ru
20914309 БЛОК, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА (В ТОМ ЧИСЛЕ 1, 2, 10, 11)
22978162 ДЕРЖАТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОРА
88864542 АККУМУЛЯТОР , (CCA 800) (TOP POST) (315X175X190) (ДЛЯ ЗАКАЗА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНЕ ДИЛЕРАМ В США СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАНИИ ACDELCO) (ACDelco #94RAGM) (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)
12844069 ДАТЧИК, АККУМУЛЯТОР (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ)
(6A02-012) 2013 A ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА (КРОМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ KL9)
22892009 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ACDelco #22892009)
22980992 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ACDelco #22980992) (МАРКИРОВКА 22980992)
23104255 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ACDelco #23104255) (МАРКИРОВКА 23104255)
not found  ГАЙКА, ЗАЗЕМЛ ОТРИЦ ПРВД АККУМ
22892010 КАБЕЛЬ, АККУМ ОТРИЦ (ACDelco #22892010) (МАРКИРОВКА 22892010)
23101618 КАБЕЛЬ, АККУМ ОТРИЦ (ACDelco #23101618) (МАРКИРОВКА 23101618)
11609412 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ, С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ, M8X1, 25, ТОЛЩИНА 7, 5, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 19, СТАЛЬ 10, GMW3200 (ПЛЮС КБЛЬ АККУМ)
11610137 ШТИФТ, ФЛАНЕЦ, M8X1, 25X16, M8X1, 25X20; 9, 8; GMW3200 (ЗАЗЕМЛ ОТРИЦ ПРВД АККУМ)
teamcadillac.ru
12176839 ДЕРЖАТЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АККУМУЛЯТОРА (ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЙКИ ДЛЯ КАНАЛА ДИАМЕТРОМ 16ММ)
22938526 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ОТРИЦ КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ACDelco #22938526)
22800396 ГАЙКА, ЗАЗЕМЛ ОТРИЦ ПРВД АККУМ
(6A02-013) 2013 A ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРА (УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ KL9)
teamcadillac.ru
20997935 КАБЕЛЬ, АККУМ ОТРИЦ (ACDelco #20997935) (МАРКИРОВКА 20997935)
21021808 ГАЙКА, КОНТАКТ КАБ. АККУМ. (M8Х1.25X6, ЛАТУНЬ)
11609789 ГАЙКА, КОНТАКТ КАБ. АККУМ. (8.915)
(6A02-014) 2013 A СИСТЕМА ЗАЩИТА ПЕШЕХОДА (B3T)
22868251 ШАРНИР, КАПОТ
22868252 ШАРНИР, КАПОТ
11561763 ВИНТ, M8X1, 25X30, GMW3359 ( ПЕТЛЯ КАПОТА (СТОРОНА КУЗОВА))
22858861 ПРИВОД, АКТИВНАЯ ПЕТЛЯ КАПОТА
teamcadillac.ru
22858862 ПРИВОД, АКТИВНАЯ ПЕТЛЯ КАПОТА
11561630 ГАЙКА, ПЕТЛЯ КАПОТА (8 X 1.25) (13 ММ ГНЕЗДО)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУЗОВА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 13.00 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ КУЗОВА")
not found  ДАТЧИК, ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ
22945548 ШТАНГА, ПЕРЕДН БАМП ПРОТИВОУДАРНАЯ
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.00 «ДАТЧИК/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ СПЕРЕДИ»)
22895853 ДАТЧИК, ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ
11561645 ГАЙКА, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X6.45, 13.5 НАР.ДИАМ, 10 СТЛЬ, GMW3200 ( КРОНШТЕЙН БЛОКА ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ)
(6A02-015) 2013 A РЕЛЕ/МОТОРНЫЙ ОТСЕК
22858944 КРЫШКА, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
11610091 ГАЙКА, ШЕСТГР ГОЛ, 8X1, 25, НАР ДИАМ 17, 9, ТЛЩ 7, 8, 13MM ШЕСТИГР, 10, GMW3200 ( ЖГУТ ЭЛ/ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОВОД ГЕН.) (ACDelco #11610091)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ")
22764042 ГАЙКА, СОЕД. БЛОК, АККУМ., ПОЛОЖ. КАБЕЛЯ, СВИНЦ.
22892009 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22892009)
22980992 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22980992) (МАРКИРОВКА 22980992)
23104255 КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ ПЛЮСОВОГО КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #23104255) (МАРКИРОВКА 23104255)
22894368 КАБЕЛЬ, СОЛЕНОИД СТАРТЕРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22894368)
22897082 КАБЕЛЬ, СОЛЕНОИД СТАРТЕРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22897082)
22869690 КАБЕЛЬ, СОЛЕНОИД СТАРТЕРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22869690)
22947093 КАБЕЛЬ, СОЛЕНОИД СТАРТЕРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (ACDelco #22947093) (С ЯРЛЫКОМ 22947093)
23114852 КАБЕЛЬ, СОЛЕНОИД СТАРТЕРА (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 02.000 "КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА") (С ЯРЛЫКОМ 23114852)
11610091 ГАЙКА, ШЕСТГР ГОЛ, 8X1, 25, НАР ДИАМ 17, 9, ТЛЩ 7, 8, 13MM ШЕСТИГР, 10, GMW3200 ( ПЕРЕДНИЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ) (ACDelco #11610091)
20938196 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (ВКЛЮЧ.21) (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MEGA 200A)
22908625 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (ВКЛЮЧ.21)
22944233 КРЫШКА, КОРП БЛОК ПРЕДОХР П/ОТС
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ2А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ 7, 5 А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ10А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ15А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ20А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ25А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 40А (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  ДИОД БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
22953290 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 10-12, 18, 19)
22953291 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 10-12, 18, 19)
teamcadillac.ru
22953293 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 10-12, 18, 19)
22953292 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 10-12, 18, 19)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ПЕРЕДНИЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ)
22942284 КРОНШТЕЙН, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ
not found  РЕЛЕ, ПРОТИВОТУМ ЛМП (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  РЕЛЕ, ЛАМПА ДНЕВНОГО СВЕТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  РЕЛЕ, ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  РЕЛЕ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  РЕЛЕ, ДВИГ СТКЛООЧ/ВС (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
not found  РЕЛЕ, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО БЛОКА В ПЕРЕДНЕМ ОТСЕКЕ)
(6A02-016) 2013 A РЕЛЕ/КУЗОВ
22959735 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ КУЗОВА (ВКЛЮЧ.2-5)
22959736 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ КУЗОВА (ВКЛЮЧ.2-5)
22959737 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ КУЗОВА (ВКЛЮЧ.2-5)
22959738 БЛОК, СОЕД ЭЛЕКТРПРОВ КУЗОВА (ВКЛЮЧ.2-5)
not found  РЕЛЕ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТОВ ПРИЦЕПА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ 7, 5 А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ10А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ15А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ20А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ25А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ2А (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  РЕЛЕ, ВСПОМ. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПИТАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КРОНШТЕЙН УДЛИНИТЕЛЬНОГО ЖГУТА ДЛЯ ЗАДНЕГО ЖГУТА ПРОВОДОВ)
not found  ГАЙКА, КРОНШТЕЙН УДЛИНИТЕЛЬНОГО ЖГУТА ДЛЯ ЗАДНЕГО ЖГУТА ПРОВОДОВ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
11609982 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X22, РЕЗЬБА 14.55, НАР.ДИАМ. 24, 8.8, GMW3359, Т-СОПР. ( ЖГУТ ПРОВОДОВ КУЗОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КРОНШТЕЙН БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ)
(6A02-017) 2013 A ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (LCV/2.5A)
22926515 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
22926516 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
11588724 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X30.7, РЕЗЬБА 26, НАР.ДИАМЕТР 18, 8.8, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ПЕРЕДН КРОНШ ПОДЪЕМА ДВИГ)
22943305 КРОНШТЕЙН, ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ
not found  ЧЕХОЛ, КОНТАКТ ЖГУТА ЭЛЕКТРПРОВ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
11515768 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, УМЕНЬШЕННЫЙ КОРПУС, M10X1.5X40, РЕЗЬБА 30, НАР.ДИАМ. 22.3, ГОЛ.ТОЧКА, 10.9, 7114M (КП)
20938196 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (СМ. В ГРУППЕ 02.000 "РЕЛЕ / МОТОРНЫЙ ОТСЕК" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД) (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MEGA 200A)
22908625 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА (СМ. В ГРУППЕ 02.000 "РЕЛЕ / МОТОРНЫЙ ОТСЕК" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
(6A02-018) 2013 A ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (LTG/2.0X)
22926517 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
22926518 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
22926519 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
22926520 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧ.5)
11588564 БОЛТ, ШЕСТИГР. С ПЛ. ШАЙБОЙ, M8X1.25X25, РЕЗЬБА 15.85, НАР.ДИАМ. 17, 9.8, GMW3200M, МЕХ. ОБРАБОТКА, СОПРЯЖЕНИЕ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ)
teamcadillac.ru
22783606 КРОНШТЕЙН, ЖГ ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ И КП (Т-КОРПУС, ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН)
(6A02-019) 2013 A ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (LFX/3.6-3)
22931493 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ
22931494 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ
22931495 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ
teamcadillac.ru
22931496 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ
22784046 КРОНШТЕЙН, ПРОВОД ДАТЧ ДАВЛ МАСЛА ЖГ ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (ЖГУТ ПРОВОДОВ, СОЕДИНЯЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ВОЗЛЕ ТРУБКИ ЩУПА)
11562004 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M10X1.5X30, РЕЗЬБА 19, НАР.ДИАМ. 20, 8.8, GMW3200, С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, Т-СОПР ( ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ)
11562004 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M10X1.5X30, РЕЗЬБА 19, НАР.ДИАМ. 20, 8.8, GMW3200, С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, Т-СОПР (ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ)
11609789 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ, M8X1.25, ТОЛЩИНА 6.6, 10, GMW3200. ( ЖГУТ ЭЛ/ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОВОД ГЕН.)
11562004 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M10X1.5X30, РЕЗЬБА 19, НАР.ДИАМ. 20, 8.8, GMW3200, С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, Т-СОПР ( КРОНШТЕЙН КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА ЖГУТА ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ)
22945135 КРОНШТЕЙН, ЖГ ЭЛЕКТРПРОВ ДВИГ (К ДВИГ)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ)
(6A02-020) 2013 A ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
22919797 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919799 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919800 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919801 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919802 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919803 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919804 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919805 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919806 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919808 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919809 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919810 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919811 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919812 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919813 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919815 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919816 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919818 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919819 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919822 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919823 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919825 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919827 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919836 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919839 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919840 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919841 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919842 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919843 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919844 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919845 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919846 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919847 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919850 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919851 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919852 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919853 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919854 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919856 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919857 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919859 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919860 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919861 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919862 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919863 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919864 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919865 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
teamcadillac.ru
22919866 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919867 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919868 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919869 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919873 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919875 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919876 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919877 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919878 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919879 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934700 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934701 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934702 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934703 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934698 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22934699 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931383 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931384 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931385 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931386 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931387 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931389 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931393 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931394 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931395 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931396 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931397 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931398 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931399 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931400 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931401 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931402 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931426 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931435 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931437 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931440 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931443 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931444 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931446 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931447 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931449 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931450 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931451 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931452 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931458 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931459 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931460 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931461 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931462 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931463 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931403 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931405 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931406 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931408 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931410 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931413 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931415 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931416 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931417 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931418 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931419 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931420 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931421 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931422 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931423 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919798 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919807 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919814 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919817 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919820 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919821 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919824 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919826 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919828 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919829 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919830 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919831 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919832 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919833 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919834 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919835 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919837 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919838 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919848 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919849 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919855 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919858 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919870 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919871 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919872 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22919874 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22922094 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931428 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931430 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931432 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931433 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931434 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931441 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931442 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931455 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931457 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931382 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931388 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931390 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931391 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931392 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931404 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931407 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931424 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931425 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
22931427 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 5-11)
not found  ФИКСАТОР, ЖГ ЭЛЕКТРПРОВ ПРБ/ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
13261364 КРОНШТЕЙН, ЖГУТ ПРОВОДОВ ГЕНЕРАТОРА (13.090)
11589015 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ HWH С БУРТИКОМ M4, 2X1, 41X20, НАР.ДИАМ 12.5, ЦИЛИНД КОНЕЦ, 6010M, 7253M ( ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ)
not found  ГАЙКА, СОЕД/БЛОК ЖГ ЭЛЕКТРОПРОВ ПРБ/ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  БОЛТ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРПРОВ ПРБ/ПАНЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
15209748 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 40 А, НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ J-ОБРАЗНЫЙ КОРПУС, ЗЕЛЕНЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
15822417 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30 А, НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ J-ОБРАЗНЫЙ КОРПУС, РОЗОВЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12092075 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30 А, МИНИ, ЗЕЛЕНЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #12092075)
12092079 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 10А, МИНИ, ПОНИЖ. (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
88861352 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20А, МИНИ, ЖЕЛТЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #ATM20)
88909752 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МИНИ 7, 5 А (КОРИЧНЕВЫЙ) (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #ATM71/2-25) (SGM ПОСЛ.СВЯЗЬ ВНУТР N NCSI)
88909754 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 15А, МИНИ, СИНИЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #ATM15-25)
not found  РАЗМЫКАЮЩЕЕ РЕЛЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ, ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  БЛОК, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
(6A02-021) 2013 A СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ/ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (UTR)
teamcadillac.ru
13307087 СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОТИВОУГОННАЯ (МОЩНЫЙ ЗВУК) (ДЕТАЛЬ ИЗ 4)
not found  ГАЙКА, КРОНШТЕЙН ПРЕДУПРЕЖД. ПРОТИВОУГОНН. СИСТЕМЫ (К НАГНЕТ. ВЕНТ.)
11516075 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ, М6Х1, ТОЛЩИНА 7, 7, 14.2НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 9, PZOR ( КРОНШТЕЙН ПРЕДУПРЕЖД. ПРОТИВОУГОНН. СИСТЕМЫ (К НАГНЕТ. ВЕНТ.))
20998574 КРОНШТЕЙН, СИГНАЛИЗ ПРОТИВОУГ СИСТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 1, 5)
not found  ИЗОЛЯТОР, КРОНШТЕЙН СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ) (ЧАСТЬ ИЗ 4
(6A02-022) 2013 A ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934512 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934513 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934518 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934519 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934520 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934523 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934527 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934529 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934530 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
teamcadillac.ru
22934536 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934537 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934509 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934510 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934511 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934514 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934515 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934517 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934521 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934522 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934524 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934525 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934526 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934528 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934531 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934532 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934533 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934534 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
22934535 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП
(6A02-023) 2013 A СИСТЕМА ДАТЧИКА/ОБЪЕКТ СПЕРЕДИ (ПЕРЕДНИЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ UDF)
22897399 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897401 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897406 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897408 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897400 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897402 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
teamcadillac.ru
22897403 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
22897405 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ - ОБЪЕКТ ВПЕРЕДИ
20790206 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ)
20790207 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ)
20790208 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (ЛЕВОСТОРОННИЙ ВНУТРЕННИЙ)
20790209 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (ЛЕВОСТОРОННИЙ НАРУЖНЫЙ)
(6A02-024) 2013 A УПРАВЛЕНИЕ ФАРАМИ/МОДУЛЬ (ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ T4F)
22795876 БЛОК, КОНТРОЛЬ ФАР
(6A02-025) 2013 A МОДУЛЬ/УПРАВЛЕНИЕ КУЗОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
22738094 КРОНШТЕЙН, ВСМ
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 (КРОНШ ВСМ)
13580689 МОДУЛЬ, УПР. КУЗОВ (ACDelco #13580689)
(6A02-026) 2013 A ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ (CE4)
22753902 ШЛАНГ, ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ
22918513 КРЫШКА, СОПЛ ОМЫВ ФАР
22918514 КРЫШКА, СОПЛ ОМЫВ ФАР
20912423 УСИЛЕНИЕ, СОПЛ ОМЫВ ФАР
20912424 УСИЛЕНИЕ, СОПЛ ОМЫВ ФАР
11609465 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ С ШАЙБОЙ, M4.2X1.41X18, НАР.ДИАМ. 12.5, 6010M, ЛИСТ.СТАЛЬ (КРОНШ СОПЛ ОМЫВ ФАР) (8.977)
20908664 СОПЛО, ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
20908667 СОПЛО, ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
20908661 ШЛАНГ, ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ
11513599 ГАЙКА П-ОБРАЗНАЯ, М4, 2Х1.41, 0.65-3.80ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, PZ ( КРОНШТЕЙН СОПЛА ОМЫВАТЕЛЯ ФАРЫ) (ACDelco #11513599)
13264300 УПЛОТНЕНИЕ, НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
13264299 НАСОС, ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (ACDelco #13264299)
teamcadillac.ru
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 "СИСТЕМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА")
22905707 ШЛАНГ, НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
(6D02-067) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LFX/3.6-3)
12597648 КРОНШТЕЙН, НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (2.277)
11518628 БОЛТ, УСИЛЕННОГО ТИПА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА ТИПА ACORN, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) СТАЛЬ, GMW3358 (КРОНШ ГЕН)
11518636 БОЛТ, ШЕСТИГР, M10X1.5X90, РЕЗ 25.9, НАР.ДИАМ 22.3, 10.9, GMW 3359, 7.5 ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (КРОНШ ГЕН)
11588733 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X80.8, 21.6 РЕЗ, 18 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359 (КРОНШ ГЕН)
teamcadillac.ru
22897844 ГЕНЕРАТОР,
11518628 БОЛТ, УСИЛЕННОГО ТИПА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА ТИПА ACORN, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) СТАЛЬ, GMW3358 (ГЕН)
(6D02-086) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LFX/3.6-3)
12610857 СТАРТЕР (ACDelco #12610857)
(6N02-018) 2013 A КЛАКСОН
22866187 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ДВОЙНОЙ
11610199 БОЛТ, ШЕСТИГР, С КОНИЧ ШАЙБОЙ, M6X1X30, РЕЗ 21, НАР.ДИАМ 17, 8, 8, GMW3359 (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)
(GM02-005) 2013 A КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LTG/2.0X,LCV/2.5A)
12626963 СТАРТЕР (ACDelco #12626963)
teamcadillac.ru
12627135 СТАРТЕР (ACDelco #12627135)
12652378 СТАРТЕР (ACDelco #12652378)
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА-ВЫХЛОП-СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
(6A03-001) 2013 A ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ/ВЫПУСК
20996599 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА (ВКЛЮЧ.2)
11513599 ГАЙКА П-ОБРАЗНАЯ, М4, 2Х1.41, 0.65-3.80ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, PZ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #11513599)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ВЫХЛОП, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА)
22919375 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
11519375 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M6X1X19, 10 РЕЗЬБА, 17 НАР.ДИАМ., 8.8, GMW3359 ( ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПАНЕЛИ ПОЛА НА ДНИЩЕ КУЗОВА)
22961284 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
teamcadillac.ru
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА)
(6A03-002) 2013 A СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА (LFX/3.6-3)
20937942 ТРУБА, ВЫБРОС ИСПАР.
22695614 ФИКСАТОР, ТРУБ ПОДАЧИ ТОПЛ (13 X 19 X 36ММ) (ОДНА ТРУБА)
not found  ТЕПЛОВАЯ ВТУЛКА
08982962 ФИТИНГ, ПЕРЕХОДНАЯ ТРУБА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (ДЕРЖИТ (2) ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 9.6 ММ) (4.845)
20937940 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА (У ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ)
22736163 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ЗАГИБ. (2) 9.52 И (2) 5.14 ТРУБКИ, ИСПОЛЬЗ. НА M5/M6 УСТАНОВ. ШПИЛЬКАМИ)
teamcadillac.ru
11611310 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ДЕРЖИТ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ (2) 5.1 И (2) 9.5)
11611593 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ДЕРЖИТ (1) 9.83 И (1) 9.52 ТОПЛИВНУЮ МАГИСТРАЛЬ И (2) ТОРМОЗНЫЕ ЛИНИИ 5.12)
12639208 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА, ПРОМЕЖ.
12574525 КЛАПАН, СЕРВИСНЫЙ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13) (КЛАПАН ШРЕДЕРА БЕЗ КОЛПАЧКА) (ACDelco #12574525)
25532662 КРЫШКА, СЕРВ КЛАП ДАВЛ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 13) (КРЫШКА ДЛЯ КЛАПАНА SCHRADER ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) (3.163) (ACDelco #214-1044)
11589040 БОЛТ, ФИКС ВПУСКН И СПУСКН ТРУБ ВПР/ТОПЛ (M10X1, 5X22) (4.115)
(6A03-003) 2013 A СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА (LTG/2.0X,LCV/2.5A)
20937941 ТРУБА, ВЫБРОС ИСПАР.
11570776 ВИНТ, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА, ПЛОСКАЯ ШАЙБА, M6X1X33, РЕЗЬБА 25, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20; 8, 8; GMW4205, ПРИВОД T30 ( ЗАЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН ТРУБЫ СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА)
11611939 ФИКСАТОР, ТРУБ АДСОРБЕРА ПАРОВ ТОПЛ (ДЕРЖИТ 10 ММ, ДЛИНА 81, ШИРИНА 20, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БОЛТОМ 6 ММ)
90335472 ЗАЖИМ, ТОПЛИВОПРОВОД И ПЕРЕДНЯЯ ТРУБА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕРЖИТ (1) 9 ММ И (1) 14 ММ ТРУБУ)
90335472 ЗАЖИМ, ТОПЛИВОПРОВОД И ПЕРЕДНЯЯ ТРУБА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕРЖИТ (1) 9 ММ И (1) 14 ММ ТРУБУ) (3.162)
teamcadillac.ru
20937939 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА (У ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ)
12627125 ТРУБА, ПОДАЧА ТОПЛИВА (У ДВИГАТЕЛЯ)
(6A03-004) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (LFX/3.6-3)
11610977 ПАЛЕЦ, ПЕРЕДН ТРУБ ВЫПСК КОЛЛЕКТ (-КРОМКА, M10X1.5X26, M10X1.5X20)
20893953 ПРОКЛАДКА, ПЕРЕДН ТРУБ ВЫПСК КОЛЛЕКТ (С 4 МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ)
11516077 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M10X1, 5, ТОЛЩИНА 11, 7, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 21, 5;10; 7111M ( КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (У ДВИГАТЕЛЯ))
12634062 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 1 РЯДА 1 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12634062)
12634064 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 2 РЯДА 1 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12634064)
22907427 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.8)
22907428 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.8)
22907429 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.8)
22907430 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.8)
22934243 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ЗАДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА»)
22860193 ХОМУТ, ЗАДНЯЯ ТРУБА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
15032594 ГАЙКА, ТРУБА КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ШЕСТИГР. М10Х 1.5) (КРЕПЛ ТРУБЫ НАР. КОЛЛЕКТОРА) (3.613)
20764003 КРОНШТЕЙН, СТЯЖ КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ
11514519 ГАЙКА ШЕСТИГР. С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 23.75 С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ, M8X1.25. ТОЛЩИНА 7, 32, 9PZOR ( КАТАЛИТИЧ. ПРЕОБРАЗ)
11589407 БОЛТ, ШЕСТИГР С ШАЙБОЙ, M8X1, 25X35, 23.5 РЕЗ, 24 НАР.ДИАМ, 10.9, GMW3359, M-PT ( ТРУБКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА)
22759470 ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 16)
11561403 ШПИЛЬКА, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ДЕТАЛЬ ИЗ 16) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
12634064 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 2 РЯДА 2 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12634064)
20919458 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.13 14)
20919460 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.13 14)
teamcadillac.ru
20919462 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.13 14)
25996875 НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ВКЛЮЧ.13 14)
(6A03-005) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (LCV/2.5A)
12645561 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 1 РЯДА 1 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12645561)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ТПЛЗАЩ/ЭКР ВЫПСК КОЛЛЕКТ)
15032594 ГАЙКА, КАТАЛИТИЧ. ПРЕОБРАЗ (ШЕСТИГР. М10Х 1.5) (КРЕПЛ ТРУБЫ НАР. КОЛЛЕКТОРА) (3.613)
22907426 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ЗАДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА»)
22914305 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ЗАДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА»)
12627140 ДАТЧИК, КИСЛОРОДА ПОДОГРЕВАЕМЫЙ (ДАТЧИК 2 РЯДА 1 ПОСЛЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА) (ACDelco #12627140)
22759470 ПРОКЛАДКА, ТРУБА КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
11561403 ШПИЛЬКА, ФЛАНЕЦ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 12) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
11588723 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X25, 18 РЕЗ, 18 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( СТЯЖКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА)
12653070 СТЯЖКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ
12653066 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 8-9, 13)
12653067 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 8-9, 13)
11561403 ШПИЛЬКА, ФЛАНЕЦ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 12) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
(6A03-006) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (LTG/2.0X)
12627133 ЗАЩИТА, ТЕПЛ, ТУРБОН
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT ( ТПЛЗАЩ/ЭКР ТУРБО/Н)
12653068 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 10)
12653069 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 10)
22926872 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ЗАДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА»)
22759470 ПРОКЛАДКА, ТРУБА КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
teamcadillac.ru
11561403 ШПИЛЬКА, ФЛАНЕЦ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5) (ФЛАНЕЦ, M10X1.5X18, M10X1.5X12, ОБЩАЯ ДЛИНА 45) (3.613)
12609878 ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ТИП КОЛЬЦА С ПАЗОМ) (3.611)
(6A03-007) 2013 A ВПУСКНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (LTG/2.0X)
teamcadillac.ru
20857938 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 12-16)
not found  ЗАЖИМ, ВЫП ВОЗДУХОВОД ВОЗД/Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
20787043 ДАТЧИК, МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (8 КОНТАКТОВ) (БЕЗ КОРПУСА И БОЛТА) (СОПРЯЖЕННЫЙ РАЗЪЕМ С ПРОВОДКОЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 13583440) (ACDelco #20787043)
11562295 БОЛТ, МАСС РАСХОДОМЕР ВОЗД (2.726)
12800518 БОЛТ, КРШК КОРП ВОЗД/Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 6) (3.417)
22781108 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (ВКЛЮЧ.5, 7, 8)
20857930 ЭЛЕМЕНТ, ВОЗД. ФИЛЬТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 6) (ACDelco #A3178C)
not found  КОРПУС, ВОЗД./Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
12563914 ИЗОЛЯТОР, ВОЗД. ФИЛЬТР (КРЕПЛЕНИЕ К СРЕДНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ) (3.405)
11561732 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ СТОЙКА, M21, 5 X 32MM ( БРЫЗГОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ВПУСКА ВОЗДУХА (ВСТАВНОЙ))
22833443 ЭКРАН, БРЫЗГОЗАЩИТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВОЗДУШНЫЙ
not found  ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  РЕЗОНАТОР, ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ТРУБКИ ИЗ ПВХ (ЧАСТЬ ИЗ 19)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ДЕТАЛЬ ИЗ 19)
12654076 ТРУБКА, ПВК (ВКЛЮЧ.17 18) (КУЛАЧКОВАЯ КРЫШКА НА ТУРБОКОМПРЕССОР)
(6A03-008) 2013 A ВПУСКНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (LCV/2.5A, NU6)
22958768 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 20-23)
12563914 ИЗОЛЯЦИЯ, ВЫП ВОЗДУХОВОД ВОЗД/Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (КРЕПЛЕНИЕ К СРЕДНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ) (3.405)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ТРУБКИ ИЗ ПВХ (ЧАСТЬ ИЗ 5)
12633792 ТРУБКА, ПВК (ВКЛЮЧ.3 4)
12800518 БОЛТ, КРШК КОРП ВОЗД/Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (3.417)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ВПУСКНОЙ ШЛАНГ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (ЧАСТЬ ИЗ 14)
20907385 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ 8, 11, 12)
20857930 ЭЛЕМЕНТ, ВОЗД. ФИЛЬТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ACDelco #A3178C)
not found  КОРПУС, ВОЗД./Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
20936181 ШЛАНГ, ВПУСК, ВТОРИЧНЫЙ НАСОС НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 17-19)
12559065 РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА, ВПУСКНОЙ ШЛАНГ ВТОРИЧНОГО НАСОСА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 14) (ДИАМЕТР 12, 0) (3.265)
not found  ВТУЛКА, ВПУСКНОЙ ШЛАНГ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (ЧАСТЬ ИЗ 14)
not found  БОЛТ, ВПУСКНОЙ ШЛАНГ НАСОСА ВОЗДУХА ВТОРИЧНОГО НАГНЕТАНИЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 14)
(6A03-009) 2013 A ВПУСКНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (LFX/3.6-3, NU6)
22958650 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 17, 18)
12630867 ТРУБКА, ПВК (ВКЛЮЧ.5) (СВЕЖИЙ ВОЗДУХ)
teamcadillac.ru
not found  ЗАЖИМ, ТРУБКА ПВХ (ДЕТАЛЬ ИЗ 4)
20936180 ШЛАНГ, ВПУСК, ВТОРИЧНЫЙ НАСОС НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.9)
(6A03-010) 2013 A СИСТЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (LTG/2.0X)
teamcadillac.ru
22799475 ПРОКЛАДКА, ВПСК ВОЗДУШ ШЛАНГ ПРОМЕЖУТ ОХЛАДИТ НАГНЕТ ВОЗДУХА
22799476 ТРУБКА, ПЕРЕХОД, ВПСК ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ВЕРХНЯЯ ТРУБКА)
11588725 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M8X1, 25X35, РЕЗЬБА 25, НАР.ДИАМ 18, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ ( ТРУБА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА)
15199607 ЗАЖИМ, ВПСК ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПРОМЕЖ ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (54MM-67MM) (1.166)
22799477 ТРУБКА, ПЕРЕХОД, ВПСК ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.6) (НИЖНИЙ ШЛАНГ)
22801037 УПЛОТНЕНИЕ, ВПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
22801037 УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕХОД, ВЫПСК ВОЗДУШН ШЛАНГ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 9)
22799479 ТРУБКА, ПЕРЕХОД, ВЫП ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.8) (НИЖНИЙ ШЛАНГ)
94320428 ХОМУТ, ВОЗДУШНАЯ ВЫХОДНАЯ ТРУБКА ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР = 68 И 75) (3.407)
22799478 ТРУБКА, ПЕРЕХОД, ВЫП ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.12-14) (ВЕРХНЯЯ ТРУБКА)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, КРЫШКА ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 11) (*KIT1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕХОД, ВЫПСК ВОЗДУШН ТРУБКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 11) (*KIT1)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, КРЫШКА ОХЛАДИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 11) (*KIT1)
55563672 БОЛТ, ВНУТР ДАТЧ ДАВЛ И ТЕМП ВОЗД (M4 X 1, 80 X 20, РЕЗЬБА 16)
12612111 ДАТЧИК, ДАВЛ И ТЕМП ВНУТР ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.17) (ACDelco #213-4766)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ДАТЧИК ТЕМП ВНУТР ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 16)
(6A03-011) 2013 A УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ
22840293 КРЫШКА, ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
11588544 ВИНТ, ЦИЛИНДР ГОЛОВКА, M6X1X25, РЕЗЬБА 19.55, НАРУЖН ДИАМ 17, 8.8, GMW4205, 6 ВЫСТУПОВ T-30 M-POI (КРОНШ ПЕД АКСЕЛ)
22912362 ПЕДАЛЬ, АКСЕЛЕРАТОРА (БАЗОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
22912363 ПЕДАЛЬ, АКСЕЛЕРАТОРА (СПОРТИВНАЯ ТРАНСМИССИЯ)
22912364 ПЕДАЛЬ, АКСЕЛЕРАТОРА (БАЗОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА)
teamcadillac.ru
22912365 ПЕДАЛЬ, АКСЕЛЕРАТОРА (СПОРТИВНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА)
(6A03-012) 2013 A НАСОС НВД И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LCV/2.5A, КАЛИФОРНИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПОВ NU6)
teamcadillac.ru
12647744 ТРУБКА, ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( КРОНШТЕЙН ПОДАЮЩЕЙ ТРУБКИ ВОЗДУХА ВТОРИЧНОГО НАГНЕТАНИЯ)
03530297 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, М6Х1, ТОЛЩИНА 5.85, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР14.2, 10, ZOR ( КРОНШТЕЙН ТРУБКИ ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ВПРЫСКА)
11508301 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА M8X1.25X75, РЕЗЬБА 33.2, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18, 9.8, ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ( ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН ВОЗДУХА ВТОРИЧНОГО НАГНЕТАНИЯ) (ACDelco #11508301)
12639990 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ, КОМПЛЕКТ, ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ (ACDelco #12639990)
12634477 ПРОКЛАДКА, ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН НАГНЕТАНИЯ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
20936181 ШЛАНГ, ВПУСК, ВТОРИЧНЫЙ НАСОС НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА (ВКЛЮЧ.8)
not found  БОЛТ, ВПУСКНОЙ ШЛАНГ НАСОСА ВТОРИЧНОГО НАГНЕТАНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 7)
12634745 НАСОС, ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (С КРОНШТЕЙНОМ)
(6A03-013) 2013 A НАСОС НВД И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ (LFX/3.6-3, КАЛИФОРНИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПОВ NU6)
12654274 ТРУБКА, ВПРЫСК, ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ (ACDelco #12654274)
teamcadillac.ru
12633747 ПРОКЛАДКА, ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН НАГНЕТАНИЯ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (ACDelco #12633747)
12636249 КЛАПАН, ОТСЕЧНОЙ И ОБРАТНЫЙ, ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ (ACDelco #12636249)
11588727 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X45, РЕЗЬБА 21.7, НАР.ДИАМ 18, СТАЛЬ 8.8, GMW3359 ( ПЕРЕХОДНИК БАЙПАСНОГО КЛАПАНА ВОЗДУХА ВТОРИЧНОГО НАГНЕТАНИЯ)
11588738 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M10X1.5X30.4, РЕЗЬБА 22.5, НАР.ДИАМ. 22.3, 10.9, GMW3359, M- ТОЧКА ( КРОНШ НАСОСА ПОДАЧИ ВТОРИЧН ВОЗДУХА)
12638137 КРОНШТЕЙН, ВТОРИЧНЫЙ НАСОС ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 9)
not found  ГАЙКА, КРОНШТЕЙН НАСОСА ВПУСКА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (ЧАСТЬ ИЗ 9)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( КРОНШ НАСОСА ПОДАЧИ ВТОРИЧН ВОЗДУХА)
12638135 НАСОС, ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА (С КРОНШТЕЙНОМ) (ВКЛЮЧ.6 7) (ACDelco #12638135)
(6A03-014) 2013 A МОНТАЖ ТОПЛИВНОГО БАКА
22742300 ТОПЛИВНЫЙ БАК (СМ. В ГРУППЕ 03.000 "ТОПЛИВНЫЙ БАК И АДСОРБЕР ПАРОВ ТОПЛИВА" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
teamcadillac.ru
22742301 ТОПЛИВНЫЙ БАК (СМ. В ГРУППЕ 03.000 "ТОПЛИВНЫЙ БАК И АДСОРБЕР ПАРОВ ТОПЛИВА" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
20803562 ЛЕНТА, Т/БАК
11562133 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ, M8X1.25X59.05, РЕЗЬБА 47.5, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 24, 8.8 СТАЛЬ, GMW3359, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (ЛЕНТА Т/БАКА)
(6A03-015) 2013 A ТОПЛИВНЫЙ БАК И АДСОРБЕР УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (LCV/2.5A)
22785589 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТОПЛИВА
22785589 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТОПЛИВА (3.115)
10325852 КУЛАЧОК, ДАТЧ ТОПЛИВА (130 ММ ОТВЕРСТИЕ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАЖИМ, КОЛЬЦО) (3.115) (ACDelco #TR26)
22738888 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЙНИК, ДАТЧИК И УПЛОТНЕНИЕ)
13582661 КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ, УРОВЕНЬ ТОПЛИВА (ЧАСТЬ ИЗ 8) (СОДЕРЖИТ 25) (ACDelco #SK1402)
13579380 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (3.682) (ACDelco #13579380)
13579380 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (ACDelco #13579380)
15778699 УПЛОТНЕНИЕ, КРЫШКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА (КОЛЬЦЕВОЕ) (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (3.107) (ACDelco #15778699)
teamcadillac.ru
22738433 КУЛАЧОК, ДАТЧ ТОПЛИВА (ACDelco #TR30)
13582660 КОМПЛ. МОДУЛЬ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ТОПЛИВНЫЙ БАК (БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) (В ТОМ ЧИСЛЕ 4, 25) (ACDelco #M100086)
13582660 КОМПЛ. МОДУЛЬ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ТОПЛИВНЫЙ БАК (БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) (В ТОМ ЧИСЛЕ 4, 25) (3.107) (ACDelco #M100086)
22738876 ШЛАНГ, КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА (ПАРЫ ТОПЛИВА)
20931406 ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА (ВКЛЮЧ.11 12)
20893611 КРЫШКА, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ACDelco #20893611)
13502903 ДАТЧИК, ДАВЛ Т/БАК (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ACDelco #13502903)
22740537 СОЛЕНОИД, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ В СИСТЕМЕ ПАРОВ ТОПЛИВА (ЧАСТЬ ИЗ 15) (СОДЕРЖИТ 14) (ACDelco #22740537)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ В СИСТЕМЕ ПАРОВ ТОПЛИВА (КОЛЬЦЕВОЕ) (ЧАСТЬ ИЗ 13, 15)
20779951 АДСОРБЕР, ПАРОВ ТОПЛИВА (ВКЛЮЧ.13 14)
20779953 АДСОРБЕР, ПАРОВ ТОПЛИВА (ВКЛЮЧ.13 14) (ACDelco #20779953)
20931511 ШЛАНГ, ПРОДУВКА АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
not found  ХОМУТ, ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОГО БАКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 18)
20931425 ШЛАНГ, НАЛИВ Т/БАК (ВКЛЮЧ.17)
22903590 ПРОКЛАДКА, Т/БАК (ДЕТАЛЬ ИЗ 24) (50 ММ Х 50 ММ) (3.008)
not found  ПРОКЛАДКА, Т/БАК (ДЕТАЛЬ ИЗ 24)
11611569 ФИКСАТОР, ЭКРАН ТОПЛИВНОГО БАКА
20776864 ЗАЩИТА, Т/БАК
22801922 ПРОКЛАДКА, Т/БАК (ДЕТАЛЬ ИЗ 24) (55MM X 20MM X 10MM)
22742300 ТОПЛИВНЫЙ БАК (В ТОМ ЧИСЛЕ 19, 20, 23)
22742301 ТОПЛИВНЫЙ БАК (В ТОМ ЧИСЛЕ 19, 20, 23)
22682111 УПЛОТНЕНИЕ, ТОПЛ/НАС (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 4, 8, 28) (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР:147, 5MM X 6MM) (ACDelco #G41)
22738878 ШЛАНГ, КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА (ПРОДУВКА ПАРОВ ТОПЛИВА)
not found  ДАТЧИК, УРОВЕНЬ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 28)
13587127 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА, КОМПЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 27) (ACDelco #SK1403)
22836982 КРОНШТЕЙН, ЗАЛИВНОЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОГО БАКА
not found  ЭКРАН, ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 33)
25992397 ЛЕНТА, АДСОРБЕР ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 33) (3.120)
(6A03-017) 2013 A ЗАЛИВНЫЕ ТРУБЫ И ШЛАНГИ ТОПЛИВНОГО БАКА
22922990 КОРПУС, ЗАЛИВНАЯ ТРУБКА Т/БАКА (ВКЛЮЧ.2)
22922991 БАМПЕР, ПЕТЛЯ ЗАЛИВНОГО ЛЮКА ТОПЛИВНОГО БАКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
20959192 КРЫШКА, НАЛИВ Т/БАК (ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ КОЛПАЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА) (ACDelco #GT337)
20760816 КРЫШКА, НАЛИВ Т/БАК (ПОЛНООБОРОТНАЯ КРЫШКА) (ACDelco #GT329)
22832425 ДВЕРЦА, НАЛИВ Т/БАК
not found  ХОМУТ, ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОГО БАКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
20931425 ШЛАНГ, НАЛИВ Т/БАК (ВКЛЮЧ.5)
11588337 БОЛТ, ШЕСТИГР. С ПЛ. ШАЙБОЙ, M6X1X20, РЕЗЬБА 9, НАР.ДИАМ. 17, 6202M, GMW3200, ТОЛКАТЕЛЬ, ЦИЛ. КОНЕЦ (ЗАЛИВНАЯ ТРУБКА Т/БАКА)
11589015 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ HWH С БУРТИКОМ M4, 2X1, 41X20, НАР.ДИАМ 12.5, ЦИЛИНД КОНЕЦ, 6010M, 7253M (ЗАЛИВНАЯ ТРУБКА Т/БАКА)
teamcadillac.ru
20931475 ТРУБКА, ЗАЛИВ/ОТВ Т/БАК (С НАЛИВН ШЛАНГОМ)
(6A03-018) 2013 A ВПУСКНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (LCV/2.5A, NU5,NT7)
22958768 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 15-18)
12800518 БОЛТ, КРШК КОРП ВОЗД/Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (3.417)
20857929 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (ВКЛЮЧ 8, 10, 11)
20857930 ЭЛЕМЕНТ, ВОЗД. ФИЛЬТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (ACDelco #A3178C)
not found  КОРПУС, ВОЗД./Ф (ДЕТАЛЬ ИЗ 9)
teamcadillac.ru
(6A03-019) 2013 A ВПУСКНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА (LFX/3.6-3, NU5,NT7)
22958650 ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 15, 16)
12630867 ТРУБКА, ПВК (В ТОМ ЧИСЛЕ 5) (СВЕЖИЙ ВОЗДУХ)
(6A03-020) 2013 A БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
22872266 БЛОК УПРАВЛ РЕГУЛЯТОРАМИ РАСХОДА ТОПЛ НАС (ACDelco #22872266)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( КРОНШТЕЙН БЛОКА РЕГУЛ ПОТОКА ТОПЛ/НАС)
20935456 КРОНШТЕЙН, БЛОК РЕГУЛ ПОТОКА ТОПЛ/НАС (ВКЛЮЧ.4)
11570215 ГАЙКА, КРОНШТЕЙН БЛОКА РЕГУЛ ПОТОКА ТОПЛ/НАС (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (M6X1) (СООТВЕТСТВУЕТ ОТВЕРСТИЮ РАЗМЕРОМ 9.5X14, ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 2-3.8 ММ, НАЖИМНОГО ТИПА) (8.160)
(6A03-021) 2013 A ТОПЛИВНЫЙ БАК И АДСОРБЕР УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (LFX/3.6-3, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ/КАЛИФОРНИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПОВ NT7,NU5)
20776861 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДАТЧИКА ТОПЛИВА
22738885 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (ВКЛЮЧ.5 6) (В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЙНИК, ДАТЧИК И УПЛОТНЕНИЕ)
teamcadillac.ru
13577429 ДАТЧИК, ТОПЛ УПРУГ
22738884 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (ТОЛЬКО ШЛАНГ)
not found  ЭКРАН, ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 35)
25992397 ЛЕНТА, АДСОРБЕР ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 35) (3.120)
(6A03-022) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (LFX/3.6-3)
22934243 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ВКЛЮЧ.2-4, 6)
15120136 ИЗОЛЯТОР, ЗАДНИЙ ПОДВЕС ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
25918352 ИЗОЛЯТОР, НАРУЖН. ГЛУШИТЕЛЬ, ПЕРЕДН. КРЮК (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ПРИ ЗАМЕНЕ МЕНЯТЬ ИЗОЛЯТОРЫ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ПЕРЕДНИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ)
22840426 КРОНШТЕЙН, ПЕРЕДНИЙ КРЮК ЗАДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11514597 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, РЕЗЬБА 10Х1.5, ТОЛЩИНА 9.8, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 21.8, 510М (10) ZF 7111V ( КРЮК ВЫПУСКНОЙ ХВОСТОВОЙ ЗАДНЕЙ ТРУБЫ) (2.383)
22840427 КРОНШТЕЙН, ПЕРЕДНИЙ КРЮК ЗАДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
25993854 УСИЛЕНИЕ, ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ПОЛА №4
15567071 БОЛТ, НАПОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ №4 ПОПЕРЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ (M8 X 1, 5 X 28) (16.069)
25993853 УСИЛЕНИЕ, ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ПОЛА №2
15567071 БОЛТ, НАПОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ №2 ПОПЕРЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ (M8 X 1, 5 X 28) (16.069)
22860193 ХОМУТ, ЗАДНЯЯ ТРУБА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
not found  НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 11)
not found  НЕЙТРАЛИЗАТОР, 3-КОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ (С ЗАДНЕЙ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ КОЛЛЕКТОРА) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 14)
22759470 ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТ НЕЙТРАЛИЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 13)
(6A03-023) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (LCV/2.5A)
teamcadillac.ru
22907426 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ВКЛЮЧ.2, 3, 5, 6)
22914305 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ВКЛЮЧ.2, 3, 5, 6)
12653066 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 13)
12653067 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 13)
(6A03-024) 2013 A ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА/ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (LTG/2.0X)
22926872 ГЛУШИТЕЛЬ, ВЫПУСК (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЧИСТКОЙ ВЫХЛОПОВ) (ВКЛЮЧ.2-4, 6)
teamcadillac.ru
12653068 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 13)
12653069 КОНВЕРТЕР, ПРОГР. ТРЕХСТУПЕНЧ. КАТАЛИТИЧ. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 03.000 «ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ») (СОДЕРЖИТ 13)
(6A03-025) 2013 A ТОПЛИВНЫЙ БАК И АДСОРБЕР УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (LTG/2.0X, КИТАЙ V86)
22738885 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 37, 38) (В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЙНИК, ДАТЧИК И УПЛОТНЕНИЕ)
13586104 КОМПЛ. МОДУЛЬ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ТОПЛИВНЫЙ БАК (БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 36)
13586104 КОМПЛ. МОДУЛЬ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ТОПЛИВНЫЙ БАК (БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА) (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 36) (3.107)
not found  ЛЕНТА, Т/БАК
not found  ЭКРАН, ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА СИСТЕМЫ ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 8)
25992397 ЛЕНТА, АДСОРБЕР ПАРОВ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (3.120)
20931502 ШЛАНГ, ВОЗДУХОЗАБОР АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (ВКЛЮЧ.6 7)
teamcadillac.ru
20931406 ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА (ВКЛЮЧ.10 11)
20893611 КРЫШКА, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (ACDelco #20893611)
13502903 ДАТЧИК, ДАВЛ Т/БАК (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (ACDelco #13502903)
22742300 ТОПЛИВНЫЙ БАК (В ТОМ ЧИСЛЕ 19, 20, 23, 32)
22682111 УПЛОТНЕНИЕ, ТОПЛ/НАС (КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 3, 28, 36) (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР:147, 5MM X 6MM) (ACDelco #G41)
13587127 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА, КОМПЛЕКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 26) (ACDelco #SK1403)
22821145 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ (ACDelco #GF899)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ТОПЛ ФЛТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 24)
22738886 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (С 2 СОЕДИНЕНИЯМИ, К БЛОКУ И ФИЛЬТРУ)
22738887 ШЛАНГ, ПОДАЧА ТОПЛИВА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ (С 3 СОЕДИНЕНИЯМИ, К БЛОКУ, ФИЛЬТРУ И ГИБКОМУ ДАТЧИКУ ТОПЛИВА)
13582661 КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ, УРОВЕНЬ ТОПЛИВА (ЧАСТЬ ИЗ 3) (СОДЕРЖИТ 25) (ACDelco #SK1402)
13579380 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (3.682) (ACDelco #13579380)
13579380 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #13579380)
(6D03-082) 2013 A МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК (LFX/3.6-3)
12635273 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ ВПРЫСКА ТОПЛИВА (ACDelco #12635273)
11588729 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ 1.6, M8X1.25X54.3, РЕЗЬБА 43, НАР.ДИАМ. 16, 8.8, GMW3359 (ТОПЛ МАГИСТР ВПР/ТОПЛ)
12629929 МАГИСТРАЛЬ ВПР/ТОПЛ
12633593 МАГИСТРАЛЬ ВПР/ТОПЛ
12629928 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
teamcadillac.ru
12629930 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КОРП СОПЛ ТОПЛ/ФОРС (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (*KIT1)
not found  ИЗОЛЯТОР, КРЫШКА ТРУБЫ ТОПЛИВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (*KIT1)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА (ПУСТОЙ) (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (*KIT1)
12634123 ФОРСУНКА, НЕПОСР. ВПРЫСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 5-7, 10) (ACDelco #12634123)
12634126 ФОРСУНКА, НЕПОСР. ВПРЫСК (В ТОМ ЧИСЛЕ 5-7, 10) (ACDelco #12634126)
not found  ПРОКЛАДКА, УПЛОТН ТОПЛ/ФОРС (*KIT1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ТОПЛИВНАЯ МАГИСТР ВПРЫСКА ТОПЛИВА (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (*KIT1)
not found  ХОМУТ, ДЕРЖАТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (*KIT1)
12631646 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, ТОПЛ/ФОРС (КОЛЬЦО) (В ТОМ ЧИСЛЕ 5-7, 9-11) (1 КОМПЛЕКТ НА НАПРАВЛЯЮЩУЮ (КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЯ, РАСПОРКИ)) (ACDelco #217-3399)
(6D03-108) 2013 A ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ
12653998 МОДУЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ (С 2-М МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ) И (БЕЗ КАЛИБРОВКИ) (ACDelco #12653998)
teamcadillac.ru
20934293 КРОНШТЕЙН, БУД
(GM03-113) 2013 A МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК (LTG/2.0X,LCV/2.5A)
12627091 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
12627092 ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ ВПРЫСКА ТОПЛИВА (ACDelco #12627092)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ТОПЛ/ФОРС (*KIT1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, КОРП СОПЛ ТОПЛ/ФОРС (ДЕТАЛЬ ИЗ 6) (*KIT1)
12627093 ФОРСУНКА, НЕПОСР. ВПРЫСК (ВКЛЮЧ.5, 7, 8) (ACDelco #12627093)
12631971 ФОРСУНКА, НЕПОСР. ВПРЫСК (ВКЛЮЧ.5, 7, 8) (ACDelco #12631971)
12633913 ФОРСУНКА, НЕПОСР. ВПРЫСК (ВКЛЮЧ.5, 7, 8) (ACDelco #12633913)
not found  ПРОКЛАДКА, УПЛОТН ТОПЛ/ФОРС (ДЕТАЛЬ ИЗ 6) (*KIT1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ТОПЛИВНАЯ МАГИСТР ВПРЫСКА ТОПЛИВА (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 6) (*KIT1)
12639453 ИЗОЛЯТОР, ТРУБА ТОПЛИВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА
teamcadillac.ru
12627090 МАГИСТРАЛЬ ВПР/ТОПЛ
11611353 БОЛТ, ТОПЛ МАГИСТР ВПР/ТОПЛ (M8Х1.25X50)
(GM03-196) 2013 A ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ СБОРКА (LTG/2.0X)
12653326 ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, ДВИГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-16)
12635561 ФИТИНГ, ШЛАНГ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 1) (ВКЛЮЧ. 3)
12644073 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ПХВ ШЛАНГА (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ 1, 2)
12653327 СОЛЕНОИД, ОБВОДНОЙ КЛАПАН ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12649493 БОЛТ, КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ ЗАСЛОНКОЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M6X1X16) (1.762)
12650088 КРОНШТЕЙН, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ЗАСЛОНКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12649146 КЛАПАН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ПЕРЕПУСКНАЯ ЗАСЛОНКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ACDelco #12649146)
12650092 ХОМУТ, ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ ЗАСЛОНКОЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12650090 ШЛАНГ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА ЗАСЛОНКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ)
12650091 ШЛАНГ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМА ПЕРЕПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12650095 БОЛТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M8X1, 25X14)
12650089 ШЛАНГ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА ЗАСЛОНКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ)
12649493 БОЛТ, БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M6X1X16) (1.762)
12650093 ПРИВОД, РЕГУЛЯТОР ТУРБОНАДДУВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
12650094 ДЕРЖАТЕЛЬ, РЫЧГ ПРИВ РЕГ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
(GM03-198) 2013 A СИСТЕМА СМАЗКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА (LTG/2.0X)
12627083 ТРУБКА, ПОДАЧА МАСЛА ТУРБО/Н (ВКЛЮЧ.2-5)
11611177 БОЛТ, ТРУБ ПОДАЧИ МАСЛА ТУРБОКОМПРЕСС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M14X1, 5X27)
teamcadillac.ru
12629595 ШАЙБА, ТРУБА ПОДАЧИ МАСЛА ТУРБОНАДДУВА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12631992 ПРОКЛАДКА, ВОЗВР ТРУБ МАСЛА ТУРБОКОМПРЕСС (ДЕТАЛЬ 1, 7)
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
12636626 ПРОКЛАДКА, ВОЗВР ТРУБ МАСЛА ТУРБОКОМПРЕСС (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
12627085 ТРУБКА, ВОЗВР МАСЛА ТУРБО/Н (В ТОМ ЧИСЛЕ 4, 6, 8, 9)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
(GM03-199) 2013 A СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (LTG/2.0X)
12627076 ТРУБКА, ВОЗВР ОХЛ ЖИДКОСТИ ТУРБО/Н (ВКЛЮЧ.15 16)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ПОДАЮЩАЯ ТРУБ ОХЛД ТУРБО/Н)
90530642 ЗАЖИМ, ШЛАНГ ДЛЯ ВЫПСК ВОЗДУХА ИЗ СИСТ ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ 4, 6) (D=14) (3.337)
12634280 ШЛАНГ, ВЕНТ. ВОЗДУШН. ОХЛ. ДВИГ. (ЧАСТЬ ИЗ 6) (СОДЕРЖИТ 3, 5)
90572587 ЗАЖИМ, ШЛАНГ ДЛЯ ВЫПСК ВОЗДУХА ИЗ СИСТ ОХЛД ДВИГ (ДЕТАЛЬ 4, 6) (D=15) (1.240)
12633935 ТРУБКА, ВЕНТ ВОЗДУШН ОХЛ ДВИГ (ВКЛЮЧ 3-5, 7)
12634281 УПЛОТНЕНИЕ, ТРУБА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА ОХЛАДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
12638272 УПЛОТНЕНИЕ, ПОДАЮЩАЯ ТРУБКА ОХЛ ТУРБО/Н (ДЕТАЛЬ ИЗ 14)
90572587 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 14) (D=15) (1.240)
not found  ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 14)
90530642 ХОМУТ, ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РАДИАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 14) (D=14) (3.337)
11518792 ДЕРЖАТЕЛЬ, БОЛТ ПОДАЮЩЕЙ ТРУБКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ (ДЕТАЛЬ ИЗ 14) (ДЛЯ БОЛТА М6, ДЛИНА 7ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0.60, ТЕРМОПЛАСТИЧ.) (1.428)
teamcadillac.ru
11588714 БОЛТ, ШЕСТИГР, M6X1X30, 22.7 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359, M-PT (ДЕТАЛЬ ИЗ 14)
12627074 ТРУБКА, ПОДАЧА ОХЛ ЖИДКОСТИ ТУРБО/Н (В ТОМ ЧИСЛЕ 8-13, 15, 16)
11611177 БОЛТ, ТРУБ ПОДАЧИ И ВОЗВР МАСЛА СИСТ ОХЛАЖД ТУРБОКОМПРЕСС (ДЕТАЛЬ 1, 14) (M14X1, 5X27) (3.358)
6-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
(6A04-001) 2013 A ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЗАДНИЙ
13579703 КОРПУС, СУПП ЗАДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5-8)
13579704 КОРПУС, СУПП ЗАДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5-8)
13584520 КОРПУС, СУПП ЗАДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5-8)
13584521 КОРПУС, СУПП ЗАДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5-8) (ACDelco #13584521)
not found  КРЫШКА, КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗД ЗАДН ТРМЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
88935776 КЛАПАН, ПЕРЕПУСКНОЙ ЗАДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M10X1.0) (ACDelco #88935776)
not found  БОЛТ, НАПРАВЛ ШТИФТ СУПП ЗАДН ТОРМОЗА
not found  ЗАГЛУШКА, СМОТР ОТВ ЗАДН ТРМЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ ЦИЛ ЗАДН ТРМЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПОРШЕНЬ, ЦИЛ ЗАДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ЧЕХОЛ, ПОРШ СУПП ЗАДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРУЖИНА, НАКЛ ЗАДН ДИСК ТОРМ (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
22857904 КОМПЛ. ВКЛАД., ЗАДН. ДИСК. ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.9) (ACDelco #171-1114)
22857909 КОМПЛ. ВКЛАД., ЗАДН. ДИСК. ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.9) (ACDelco #171-1113)
13579694 КРОНШТЕЙН, СУПП ЗАДН ТОРМОЗА
13583384 КОМПЛ.УПЛОТН.НАПР.ШТИФТА ЗАД.ТОРМ.СУППОРТА
13586073 КОМПЛ.УПЛОТН.НАПР.ШТИФТА ЗАД.ТОРМ.СУППОРТА (ACDelco #13586073)
(6A04-002) 2013 A ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA)
22910176 ПЕДАЛЬ, ТОРМОЗ
teamcadillac.ru
22910927 ДЕРЖАТЕЛЬ, ШТОК ТОЛКАТЕЛЯ ПЕД ТРМЗ
not found  ГАЙКА, КРОНШ ПЕД ТРМЗ
11609999 ВИНТ С ШЕСТИГР ГОЛ С ПЛОСК ШАЙБОЙ М4Х0, 7Х20, РЕЗЬБА 13, НАРУЖН ДИАМ 12, 9.8, GMW3044, С НЕЙЛОНОМ (ДАТЧИК ПОЛЖН ПЕД ТРМЗ)
11609280 ГАЙКА, ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (M8X1, 25, ТОЛЩИНА 10, 7) (РАЗЪЕМ 13 ММ, НЕЙЛОНОВАЯ ВСТАВКА) (4.591)
22759283 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
22910176 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (4.625)
13583370 ДАТЧИК, ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (4.625) (ACDelco #13583370)
13583370 ДАТЧИК, ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (ACDelco #13583370)
(6A04-003) 2013 A ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
22910177 ПЕДАЛЬ, ТОРМОЗ
22759284 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
22910179 ВКЛАД., ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
teamcadillac.ru
(6A04-004) 2013 A СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ЭЛЕКТРОННЫЙ J77)
13501701 БЛОК УПРАВЛ ЭЛЕКТР СТОЯН ТРМЗ (ACDelco #13501701)
22961338 ТРОС, ВНУТРЕННИЙ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (ACDelco #22961338)
20883249 ТРОС, СТОЯН ТРМЗ ЗАДН (ACDelco #20883249)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ЗАДНИЙ ТРОСИК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА)
11609341 ВИНТ, КРУГЛАЯ ГОЛОВКА С ШАЙБОЙ M6X1X19, РЕЗЬБА 13.55, НАР.ДИАМ. 16, 10.9, GMW4205, С КЛЕЕМ GM6175M, МАТ.ТОЧКА ( КРОНШТЕЙН БЛОКА УПР ЭЛКТРН СТОЯН ТРМЗ)
11507067 ГАЙКА, J, M6X1, WHD 15, ДЛИНА 23, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 14, КОЛЬЦО ПАНЕЛИ 0, 8-4, 1050, GM7111M ( МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ)
22884403 БОЛТ, БЛОК УПР ЭЛКТРН СТОЯН ТРМЗ
22743978 КРОНШ , БЛОК УПР ЭЛКТРН СТОЯН ТРМЗ
not found  ЖГУТ, ПРОВОДКА ПРИВОДА ПОДВЕСКИ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 07.000 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ»)
20928747 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОЯН ТОРМОЗ (СЕРЕБРО) (ACDelco #20928747)
teamcadillac.ru
not found  БУФЕР, ПРИБ/ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 10.000 «ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ») (КАРАМЕЛЬ)
22909875 ОПРАВКА, ОТВЕРСТИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ») (ЧЕРНЫЙ)
(6A04-005) 2013 A СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (КРОМЕ ЭЛЕКТРОННОГО J77)
20883246 ТРОС, ВНУТРЕННИЙ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.4)
22950930 ТРОС, ВНУТРЕННИЙ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.4) (ACDelco #22950930)
20823796 РАЗЪЕМ, ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11570142 ГАЙКА, РЫЧ СТОЯН ТРМЗ (14.865)
12376788 БОЛТ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (#8-18X7/8")
22545055 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОЯН ТОРМОЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (НА РЫЧАГЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА) (ACDelco #22545055) (АВТОМОБИЛЬ СОБРАН ДО 11/1/12 С РАЗЪЕМОМ С БОРОДКАМИ ИЛИ РЫЧАГОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ №22959749) (ПО 2-ОЙ КОНСТРУКЦИИ СМОТРИ 15045983)
15045983 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОЯН ТОРМОЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (ACDelco #15045983) (АВТОМОБИЛЬ, СОБРАННЫЙ 11/1/12 И ПОЗДНЕЕ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ЛОПАТОЧНЫЙ РАЗЪЕМ ДЕТАЛЬ № 8911256 ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ И РЫЧАГОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ № 22983159) (ПО 1-ОЙ КОНСТРУКЦИИ СМОТРИ 22545055)
teamcadillac.ru
23105209 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОЯН ТОРМОЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8)
22959749 РЫЧАГ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (С КРОНШТЕЙНОМ И ТРОСОМ) (ВКЛЮЧ 6, 7, 9) (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОННЕКТОРАМИ ЗАОСТРЁННОГО ТИПА НА ТОРМОЗНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ)
22983159 РЫЧАГ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (С КРОНШТЕЙНОМ И ТРОСОМ) (ВКЛЮЧ 6, 7, 9) (ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАОСТРЕННОГО ТИПА, ЗАКАЗЫВАТЬ С 22545055) (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОННЕКТОРАМИ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА С ОТВЕРСТИЕМ И УГЛОМ 90 ГРАД. НА ТОРМОЗНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ)
(6A04-006) 2013 A ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
20760280 КРЫШКА, БАЧОК ГЛ ТРМЗ ЦИЛИНДРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
22909763 РЗРВУАР КОМПЛ, ГЛ/ЦИЛ ТРМЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
teamcadillac.ru
22909775 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, БАЧОК ГЛ ТРМЗ ЦИЛИНДРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
22909761 ЦИЛИНДР, ГЛАВН. ТОРМОЗ (В ТОМ ЧИСЛЕ 1-4, 6, 7) (ACDelco #174-1232)
22909767 УПЛОТНЕНИЕ, ГЛ ТРМЗ ЦИЛИНДР (ДЕТАЛЬ ИЗ 5) (ACDelco #175-0641)
(6A04-007) 2013 A ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ
22909770 УСИЛИТ, ТОРМ/УСИЛ (ВКЛЮЧ.2) (ACDelco #178-0882)
22909771 УСИЛИТ, ТОРМ/УСИЛ (ВКЛЮЧ.2) (ACDelco #178-0883)
(6A04-008) 2013 A УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LFX/3.6-3)
22909770 УСИЛИТ, ТОРМ/УСИЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ") (ACDelco #178-0882)
22909771 УСИЛИТ, ТОРМ/УСИЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ") (ACDelco #178-0883)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУЗОВА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 13.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ КУЗОВА")
22909761 ЦИЛИНДР, ГЛАВН. ТОРМОЗ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 «ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР») (ACDelco #174-1232)
not found  ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
22951282 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ (ВКЛЮЧ.5 8) (ACDelco #176-1811)
01470030 ХОМУТ, ЧЕРВЯЧНЫЙ ТИП (ОТ 11/16" ДО 1 5/16") (ВАК ШЛАНГ УСИЛИТ ТОРМ/УСИЛ) (ACDelco #1470030)
not found  ФИКСАТОР, ВАК ШЛАНГ УСИЛИТ ТОРМ/УСИЛ (ДЕТАЛЬ ИЗ 6)
22909774 КРОНШТЕЙН, НАСОС ТОРМ/УСИЛ
11516075 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ, М6Х1, ТОЛЩИНА 7, 7, 14.2НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 9, PZOR ( НАСОС ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ)
11589283 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M12X1, 75X125.9, РЕЗ 45, НАР.ДИАМ 26.6, 10.9, GMW3359, M-PT, УМЕНЬШ. BO (НАСОС ТОРМ/УСИЛ)
teamcadillac.ru
11519970 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X40, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 8.8 СТЛЬ, GMW3359 (КРОНШ НАСОСА ТОРМ/УСИЛ)
not found  ИЗОЛЯТОР, НАСОС ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ (*KIT1)
not found  ПРОСТАВКА, НАСОС ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ (*KIT1)
11588715 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ., M6X1X35, РЕЗЬБА 18, НАР.ДИАМ.14.2, 8.8, GMW3359, 5 ММ, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ (НАСОС ТОРМ/УСИЛ)
22909772 НАСОС, ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (ACDelco #178-0884)
22909772 НАСОС, ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ (4.830) (ACDelco #178-0884)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ")
(6A04-009) 2013 A УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО УСИЛИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LTG/2.0X,LCV/2.5A)
22826216 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ (ВКЛЮЧ.2) (ACDelco #176-1785)
22908830 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ (ВКЛЮЧ.2) (ACDelco #176-1786)
teamcadillac.ru
not found  ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  УСИЛИТ, ТОРМ/УСИЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ")
not found  ЦИЛИНДР, ГЛАВН. ТОРМОЗ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР")
22933624 ШЛАНГ, ВАКУУМНЫЙ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 00.000 «МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ»)
(6A04-010) 2013 A ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДНИЕ
22939272 ШЛАНГ, ПЕРЕДН. ТОРМОЗ (ШЛАНГ 17/18") (ACDelco #176-1805)
22939273 ШЛАНГ, ПЕРЕДН. ТОРМОЗ (ШЛАНГ 17/18") (ACDelco #176-1806)
22939274 ШЛАНГ, ПЕРЕДН. ТОРМОЗ (ШЛАНГ 16") (ACDelco #176-1807)
22939275 ШЛАНГ, ПЕРЕДН. ТОРМОЗ (ШЛАНГ 16") (ACDelco #176-1808)
teamcadillac.ru
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 (ШЛАНГ ПЕРЕДН ТОРМОЗА)
11569742 ЗАЖИМ, ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ (28X25X4, 7) (1-СТОРОННИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ)
11569751 ГАЙКА ШЕСТИГР.. ТРУБ. ИНВЕРТ. РАСШИР. M10Х1X16, SAE1010 GMW4707M ( ТРУБОПРОВОД ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ)
88983905 ТРУБА, ПЕРЕДН. ТОРМОЗ (3/16" X 16') (ТРУБКА В РУЛОНЕ) (НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ) (ACDelco #88983905)
22696640 ЗАЖИМ, ТОРМОЗНОЙ ТРУБОПРОВОД (УДЕРЖИВАЕТ (1) ЛИНИЮ, С ОТВОДКАМИ)
11570944 ЗАЖИМ, ТОРМОЗНОЙ ТРУБОПРОВОД (НАТУРАЛЬНЫЙ/СЕРЫЙ) (ДЕРЖИТ (1) ТРУБКУ 4.76, СООТВЕТСТВУЕТ ОТВЕРСТИЮ 6.25-6.58 В ПАНЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6)
not found  КЛАПАН, МОДУЛЯТОР ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ (С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ И ТЯГОЙ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН-МОДУЛЯТОР")
20937801 ТРУБКА, КЛАП ИЗМ ДАВЛЕНИЯ ТРМЗ (ВТОРИЧНЫЙ) (ВКЛЮЧ.10) (ACDelco #20937801)
11611936 ГАЙКА, ПЕРЕДНЯЯ ТРУБКА КЛАПАНА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 9, 13) (-ТРУБКА, M14X1.5X21)
11611650 ФИКСАТОР, ТРУБ КЛАП МОДУЛ ТОРМ ДАВЛ (ДЕРЖИТ ДЕРЖИТ ДВЕ ДИАМЕТРОМ 8.3, ЦЕНТР К ЦЕНТРУ 12, ДЛИНА 35, ШИРИНА 17)
11546514 ФИКСАТОР, ТРУБ КЛАП МОДУЛ ТОРМ ДАВЛ (20X60.1X32) (ДЕРЖИТ (2) ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ 8.1)
22909421 ТРУБКА, КЛАП ИЗМ ДАВЛЕНИЯ ТРМЗ (ПЕРВИЧНЫЙ) (ВКЛЮЧ.10) (ACDelco #22909421)
15194368 ФИКСАТОР, ТРУБ КЛАП МОДУЛ ТОРМ ДАВЛ (ЧЕРНЫЙ) (9.2X33.1X15) (ДЕРЖИТ (2) ЛИНИИ 7.94) (НЕЙЛОН)
20996892 ЗАЩИТА, ТРУБКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
21012386 ШАЙБА, ШЛАНГ ЗАДН ТОРМОЗА (10.3X14.5X1.61) (МЕДЬ) (ACDelco #21012386)
(6A04-011) 2013 A ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЗАДНИЕ
88983905 ТРУБА, ЗАДН. ТОРМОЗ, ПЕРЕДН. (3/16" X 16') (ТРУБКА В РУЛОНЕ) (НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ) (ACDelco #88983905)
88964150 ЗАЩИТА, ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА (ДЛЯ ТРУБЫ 3/16") (ТЕПЛОВОЕ СЖАТИЕ)
11569751 ГАЙКА ШЕСТИГР.. ТРУБ. ИНВЕРТ. РАСШИР. M10Х1X16, SAE1010 GMW4707M ( ПЕРЕДНЯЯ ТРУБА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)
11612169 ФИКСАТОР, ТРУБ ЗАДН ТРМЗ (ЧЕРНЫЙ) (МАГИСТРАЛЬ 5 ММ, 25X16X15)
88983905 ТРУБА, ЗАДНИЙ ТОРМОЗ, ПЕРЕХОД (3/16" X 16') (ТРУБКА В РУЛОНЕ) (НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ) (4.685) (ACDelco #88983905)
20882724 ШЛАНГ, ЗАДН. ТОРМОЗ (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 10) (ACDelco #176-1774)
11569590 БОЛТ, ЗАДНИЙ ТОРМОЗ, ШЛАНГ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (M10X1X27.5, РЕЗЬБА 16.9) (БАНДЖО)
21012386 ШАЙБА, ШЛАНГ ЗАДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (10.3X14.5X1.61) (МЕДЬ) (ACDelco #21012386)
11518565 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА, ТРУБКА С ОБРАТНОЙ РАЗВАЛЬЦОВКОЙ M10X1X25.75, SAE12L14, GMW4700M ( ПЕРЕДНЯЯ ТРУБКА ПОДАЮЩЕГО ТОПЛИВОПРОВОДА) (8.963)
10385346 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБКА ЗАДН ТОРМОЗА (ДЕРЖИТ (2) ЛИНИИ 4.75 ММ) (3.120)
25816454 ФИКСАТОР, ТРУБ ЗАДН ТРМЗ (21.5X10X13.2) (В ЭТОЙ 2-ЛИНЕЙНОЙ ПРОСТАВКЕ СОДЕРЖАТСЯ ТРУБКИ (2) 5, 28) (ТРУБКИ ВСТАВЛЯЮТСЯ НА МЕСТО)
teamcadillac.ru
(6A04-012) 2013 A ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
22941967 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ACDelco #22941967)
22941968 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ACDelco #22941968)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ КОЛЕСА)
20755792 КУЛАК, ЗАДН. ПОДВЕСКА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 07.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА") (КОД AAC)
20755793 КУЛАК, ЗАДН. ПОДВЕСКА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 07.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА") (КОД AAD)
12768234 ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОВОРОТА АВТОМОБИЛЯ ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ (С ДАТЧИКОМ БОК И ПРОДОЛЬН УСКОРЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
11561645 ГАЙКА, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X6.45, 13.5 НАР.ДИАМ, 10 СТЛЬ, GMW3200 ( ДАТЧИК РЫСКАНЬЯ И БОКОВОГО УСКОРЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КУЗОВА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 13.000 «ЖГУТ ПРОВОДОВ КУЗОВА»)
22843985 КЛАПАН, МОД ДАВЛ ТОРМОЗА (СОДЕРЖИТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРМОЗОМ) (ACDelco #22843985)
teamcadillac.ru
22843986 КЛАПАН, МОД ДАВЛ ТОРМОЗА (СОДЕРЖИТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРМОЗОМ) (ACDelco #22843986)
not found  КУЛАК, РУЛЕВ. УПР. (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 06.000 "ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА")
not found  ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПЕРЕДНИХ ЛАМП (СМ. В ГРУППЕ 02.000 "ЖГУТ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЕТАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД)
22939276 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ACDelco #22939276)
(6A04-013) 2013 A КЛАПАН МОДУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
teamcadillac.ru
11611901 БОЛТ, ЭЛКТРН КОНТРОЛЛЕР ТРМЗ СИСТЕМЫ (ВИНТ, ПЛОСКИЙ, M5X0, 8X47, 9, РЕЗЬБА 36, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 8, 5; 8, 8)
20933738 КРОНШТЕЙН, ЭЛКТРН КОНТРОЛЛЕР ТРМЗ СИСТЕМЫ (ВКЛЮЧ.8)
not found  ИЗОЛЯТОР, КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 5)
11611900 БОЛТ, КЛАП МОД ТРМЗ ДАВЛ (ВИНТ С БУРТИКОМ, M6X1X23, 4, РЕЗЬБА 7, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18; БУРТИК 16, 6X8, 5)
11611902 ШТИФТ, КЛАПАН ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
11516075 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ, М6Х1, ТОЛЩИНА 7, 7, 14.2НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 9, PZOR (КРОНШ КЛАП МОД ТРМЗ ДАВЛ)
(6A04-014) 2013 A МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M3L)
24265701 РУЧКА, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (С ПОКРЫТИЕМ И ВАЛОМ) (КОД 5701, 7803)
24267480 РУЧКА, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (С ПОКРЫТИЕМ И ВАЛОМ) (КОМПЛЕКТ) (УСТАН .20) (0, 5 КГ) (СЕРВИСНЫЙ КОМПОНЕНТ РУЧКИ, В СБОРЕ, 24267480)
24267804 РУЧКА, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (С ПОКРЫТИЕМ И ВАЛОМ) (КОД 7804) (ЧЕРНЫЙ)
22751428 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ (ЧЕРНЫЙ) (*KIT1)
22909870 КРОНШТЕЙН, ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (*KIT1)
11561265 ВИНТ, КРУГЛАЯ ШАЙБА, M3X1, 12X12, РЕЗЬБА 10, 5, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6, 21, СТАЛЬ GM512M, GMW4205 (ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ) (*KIT1)
11562426 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X25, 18 РЕЗ, 14.2 НАР.ДИАМ, 10.9 СТЛЬ, GMW3359 (КРОНШ УПРАВЛ МЕХ/КП)
teamcadillac.ru
24265515 УПРАВЛЕНИЕ, МЕХ/КП (БЕЗ ГОЛОВКИ И ВОРОНКИ) (КОД 5515)
11087213 ДЕРЖАТЕЛЬ, РУЧКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (CODE 7213, 3203) (4.037)
24260856 ШТИФТ, ОСНОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ МКП
11571034 БОЛТ, РУКОЯТКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
22751430 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СИСТ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ АВТМБЛ (BLACK CARBON МЕТАЛЛИК) (*KIT1)
22765311 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТОЯН ТОРМОЗ (СЕРЕБРО) (РАСПОЛОЖЕНО В КОНСОЛИ) (*KIT1) (ACDelco #22765311)
not found  ОПРАВКА, ОТВЕРСТИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (*KIT1)
(6A04-015) 2013 A МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA)
teamcadillac.ru
22860141 РУЧКА, РЫЧАГ ПРИВОДА ПЕРЕКЛ РЕЖИМОВ АКП (УСТАН .20) (0, 145 КГ)
22963218 РУЧКА, РЫЧАГ ПРИВОДА ПЕРЕКЛ РЕЖИМОВ АКП (КОД 3218) (ЧЕРНЫЙ)
22918533 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СИСТ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ АВТМБЛ (BLACK CARBON МЕТАЛЛИК) (*KIT1)
22909871 КРОНШТЕЙН, ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (*KIT1)
22904184 УПРАВЛ., АКП
22904184 УПРАВЛ., АКП (4.004)
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 (КОНТРОЛЛЕР АКП)
22870156 КРОНШТЕЙН, ТРОС РЫЧ СЕЛЕКТ ДИАПАЗОНОВ АКП
11519976 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ HFLGE, M8X1, 25X20, РЕЗ 15.6, НАР.ДИАМ. 18, 8.8, GMW3359 (КРОНШ ТРОСА РЫЧ СЕЛЕКТ ДИАПАЗОНОВ АКП)
11514597 ГАЙКА ШЕСТИГР. ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, РЕЗЬБА 10Х1.5, ТОЛЩИНА 9.8, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 21.8, 510М (10) ZF 7111V (РЫЧ СЕЛЕКТ ДИАПАЗОНОВ АКП) (2.383)
22870158 РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ АКП
22911731 ТРОС, РЫЧ СЕЛЕКТ ДИАПАЗОНОВ АКП
11570587 БОЛТ, ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (D 30 X 1.12 X 10) (*KIT1) (10.260)
23118525 ОПРАВКА, ИНДИКАТОР КОНТРОЛЛЕРА АКП (*KIT1)
(6A04-016) 2013 A ШЛАНГ ОТВОДА ГАЗОВ ИЗ ТРАНСМИССИИ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA)
24258488 ШЛАНГ. ВЕНТ. КП (ВКЛЮЧ.2)
24262797 ШЛАНГ. ВЕНТ. КП (ВКЛЮЧ.2)
(6A04-017) 2013 A МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, МАСЛЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ KC4)
22966160 ТРУБКА, ВСПОМ ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (ВКЛЮЧ.2)
15052228 КРЫШКА, СОЕД ТРУБЫ ОХЛ ЖИДК КП (ЧАСТЬ ИЗ 1, 9, 11) (ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР) (ACDelco #15052228)
24205103 ДЕРЖАТЕЛЬ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ЧАСТЬ ИЗ 4, 9, 12) (РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОВОД) (ACDelco #24205103)
19129762 ФИТИНГ, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (В ТОМ ЧИСЛЕ 3) (ЧАСТЬ ИЗ 12) (ACDelco #19129762)
15251488 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ДВЕ ТРУБЫ) (ACDelco #15251488)
11519980 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X40, РЕЗЬБА 22, НАР.ДИАМ 18, 8.8, GMW3359, 6 ММ Т-СОПР ( МУФТА ШЛАНГА ОХЛАДИТЕЛЯ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ)
not found  CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (PART OF 9)
11610028 ШТИФТ, ДВА КОНЦА, M6X1X20, СТАЛЬ GM500M (9, 8), GMW3200 (ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП)
22886602 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5, 7, 10)
15168645 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 9) (ДЕРЖАТЕЛЬ) (3.162)
22966159 ТРУБКА, ВСПОМ ВПСК ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (ВКЛЮЧ.2)
(6A04-018) 2013 A МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, КРОМЕ СИСТЕМЫ МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ KC4, С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ V03)
24205103 ДЕРЖАТЕЛЬ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 2) (РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОВОД) (ACDelco #24205103)
19129762 ФИТИНГ, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ВКЛЮЧ 1) (ACDelco #19129762)
15052228 КРЫШКА, СОЕД ТРУБЫ ОХЛ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР) (ACDelco #15052228)
15251488 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ДВЕ ТРУБЫ) (ACDelco #15251488)
11611524 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (КРЕПЕЖНЫЙ ЗАЖИМ) (АЛЮМИНИЙ)
22887255 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10)
22887257 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10) (ACDelco #22887257)
22887258 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10)
22887260 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10)
22887261 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10)
22962315 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 4, 6, 9, 10)
11611791 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (ДЕРЖИТ ДВЕ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ 16, РАЗМЕРОМ 60X13X15, НЕЙЛОН) (1.540)
(6A04-019) 2013 A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ОПОРА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
24266321 КОРПУС, РАЗДАТ КОРОБКА (С ШЕСТЕРНЯМИ) (КОД A2, BK) (В ТОМ ЧИСЛЕ 3) (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА")
teamcadillac.ru
11561759 ПАЛЕЦ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (4.081)
11561759 ПАЛЕЦ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (4.081)
(6A04-020) 2013 A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА PART 1 КОМПОНЕНТЫ КАРТЕРА (LFX/3.6-3, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
not found  КОЖУХ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНА)
88996658 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266996 ОТРАЖАТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
88996680 БОЛТ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПЕРЕДНИЙ ВЕДОМЫЙ ВАЛ, ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ, БУФЕР ПОДВЕСКИ (M5X0, 8X16)
24266998 НАСОС, МАСЛЯНЫЙ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
24267000 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
24267001 КРЫШКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
not found  РЕМЕНЬ
24267002 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
not found  РАЗЪЕМ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
19208081 ГАЙКА, КАТУШКА МУФТЫ ПРИВОДА НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
88996564 ПОДШИПНИК, ЗАДНИЙ ЗАДНЕГО ВТОРИЧНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24267007 УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДН ВЫХОДН ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
24267003 ОТРАЖАТЕЛЬ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕГО ВЕДОМОГО ВАЛА (КОД A2)
24267004 ФЛАНЕЦ, ЗАДН ВЫХОДН ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ФЛАНЕЦ ЗАДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОЛЬЦЕВОЕ)
24267005 ШАЙБА, УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДНИЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24267006 ГАЙКА, ПОДШИПНИК ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266970 БОЛТ, ВИБРОГАСИТЕЛЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266969 ДЕМПФЕР ВИБРАЦИИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266994 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (ВКЛЮЧ.4)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ЗАГЛУШКА МАСЛОЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
not found  КОРОБКА, РАЗДАТОЧНАЯ (ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНА)
not found  ФИТИНГ, ТРУБА ПОДАЧИ МАСЛА
not found  ТРУБКА, ПОДАЧА МАСЛА
not found  ЗАЖИМ, ФИТИНГ ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА
not found  ОТРАЖАТЕЛЬ, МАСЛЯНЫЙ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ЗАДНИЙ ВЕДОМЫЙ ВАЛ, ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
24266997 ЭКРАН, МАСЛЯНЫЙ НАСОС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
24266995 ШЕСТЕР, УСТАНОВКА ПОЛОВ КАРТЕРА КП
not found  ЗАГЛУШКА, НАСОС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
19179014 ЗАГЛУШКА, МАСЛЯНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
19179158 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ (ACDelco #19179158)
24266991 БОЛТ, КАРТЕРА РАЗДАТ КОРОБК
teamcadillac.ru
24266986 УПЛОТНЕНИЕ, ВХОДНОЙ ВАЛ РАЗД КОРОБК (КОД A2)
19180066 КЛАПАН, ВЕНТ РАЗДАТ КОРОБК
89059522 ШТИФТ, ПЕРЕХОДНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266988 ВАЛ, ПЕРЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
not found  ОТРАЖАТЕЛЬ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЕДОМОГО ВАЛА
not found  КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(6A04-021) 2013 A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА PART 1 КОМПОНЕНТЫ КАРТЕРА (LTG/2.0X, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
not found  ФИТИНГ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАСЛА
24267379 ТРУБКА, МАСЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (КОД A2)
not found  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ
24266987 УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕДНИЙ ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
teamcadillac.ru
not found  РЕМЕНЬ
22836728 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ
13581061 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (24-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ)
13581063 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (24-КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР) (БЕЗ ВЫВОДОВ)
24267193 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (С ПРОВОДАМИ)
not found  ФЛАНЕЦ, ЗАДН ВЫХОДН ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(6A04-022) 2013 A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА PART 2 ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
not found  СТУПИЦА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАСЛА) (ВКЛЮЧАЕТ 2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАСЛА) (ЧАСТЬ ИЗ 1)
24266989 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.555)
24267013 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (4.60-4.50 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 79 ММ)
24267014 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (4.80-4.70 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 82ММ)
24267015 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.00-4.90 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 83 ММ)
24267016 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.20-5.10 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 84 ММ)
24267017 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.40-5.30 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 85 ММ)
24267018 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.60-5.50 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 86 ММ)
24267019 ПРОКЛАДКА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (КОД A2) (5.80-5.70 ТОЛЩИНА, ВНУТР.ДИАМ. 87 ММ)
19208115 ПОДШИПНИК, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ
19208098 КАТУШКА, МУФТЫ ПРИВОДА НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (4.537)
19208080 КАТУШКА, МУФТЫ ПРИВОДА НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
not found  КОРПУС, КАТУШКА МУФТЫ ПРИВОДА НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
teamcadillac.ru
19259590 РОЛИК, ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО ЗУБЧАТОГО ШКИВА ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
19208358 ПРОСТАВКА, РОЛИК ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕГО ЗУБЧАТОГО ШКИВА ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
19208357 ПРУЖИНА, СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД
19208088 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР СЦЕПЛЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ПРИВОДА НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
not found  ПРИВОД, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД
19208098 СЦЕПЛЕНИЕ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ, ВЯЗКОСТЬ (ВКЛЮЧ.13-18)
not found  ПЛАСТИНА, НАЖИМНАЯ СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
not found  ПЛАСТИНА, ПОДКЛАДКА СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (ФРИКЦИОН) (ЧАСТЬ ИЗ 12)
not found  ПЛАСТИНА, ПОДКЛАДКА СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (РАЗДЕЛИТЕЛЬ) (ЧАСТЬ ИЗ 12)
not found  СТУПИЦА, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПРИВОД НА ДВА/ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА, СЦЕПЛЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА ( (ЧАСТЬ 12)
not found  ПЛАСТИНА, ПОДКЛАДКА СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД (ПРУЖИНА) (ЧАСТЬ ИЗ 12)
not found  КОРПУС, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, СЦЕПЛЕНИЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 12)
19208091 ПРОСТАВКА, ВЕДУЩИЙ ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24267012 ПРОСТАВКА, ВХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
24267011 ПОДШИПНИК, ПЕРВИЧНОЙ ШЕСТЕРНИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД A2)
not found  ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ, ПЕРЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24267010 ШАЙБА, УПОР, ВЕДУЩИЙ ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
not found  ПОДШИПНИК, ВЕДУЩИЙ ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ ПЕРЕДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266971 ВАЛ, ВХОДНОЙ, РАЗДАТ КОРОБКА (КОД A2)
24267194 ВАЛ, ВХОДНОЙ, РАЗДАТ КОРОБКА (КОД A2)
24266982 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ВХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266983 ПОДШИПНИК, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ВХОДНОЙ ВАЛ (КОД A2)
24266984 КОЛЬЦО, НАРУЖНЫЙ ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА ВХОДЯЩЕЙ ШЕСТЕРНИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
24266985 КОЛЬЦО, НАРУЖНЫЙ ФИКСАТОР ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ЗАДНЕГО ВЫХОДНОГО ВАЛА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
not found  ПОВЕРХНОСТЬ КАЧЕНИЯ, ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ
not found  ПОДШИПНИК, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ, ПЕРЕДНИЙ
not found  ПЕРЕДАЧА, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
not found  ПОДШИПНИК, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ, ЗАДНИЙ
not found  ПОВЕРХНОСТЬ КАЧЕНИЯ, ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ
not found  ПРОКЛАДКА, ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ
88984506 ПОДШИПНИК, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, ПЕРЕДНИЙ ВЕДОМЫЙ ВАЛ, ЗАДНИЙ
not found  ПЕРЕДАЧА, ПЕРЕДНИЙ ВЕДОМЫЙ ВАЛ
(6A04-023) 2013 A УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ/РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
20934294 КРОНШТЕЙН, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (КОД 4294)
24266283 МОДУЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
(6A04-024) 2013 A МАСЛОПРОВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ V03, КРОМЕ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА KC4)
19129762 ФИТИНГ, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (В ТОМ ЧИСЛЕ 2) (ЧАСТЬ ИЗ 12) (ACDelco #19129762)
24205103 ДЕРЖАТЕЛЬ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ЧАСТЬ ИЗ 1, 12) (РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОВОД) (ACDelco #24205103)
teamcadillac.ru
15052228 КРЫШКА, СОЕД ТРУБЫ ОХЛ ЖИДК КП (ЧАСТЬ ИЗ 4, 10) (ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР) (ACDelco #15052228)
22966157 ТРУБА, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ВКЛЮЧ.3) (ACDelco #22966157)
22966158 ТРУБА, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ВКЛЮЧ.3) (ACDelco #22966158)
11611791 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ДЕРЖИТ ДВЕ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ 16, РАЗМЕРОМ 60X13X15, НЕЙЛОН) (1.540)
15251488 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ДВЕ ТРУБЫ) (ACDelco #15251488)
11611524 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (КРЕПЕЖНЫЙ ЗАЖИМ) (АЛЮМИНИЙ)
22887253 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5, 6, 8, 11) (ACDelco #22887253)
22887254 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5, 6, 8, 11) (ACDelco #22887254)
22887259 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5, 6, 8, 11)
22887263 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5, 6, 8, 11) (ACDelco #22887263)
22962316 ТРУБКА, ВПСК И ВЫП ОХЛАД ТРАНСМ ЖИДК (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5, 6, 8, 11) (ACDelco #22962316)
15168645 ФИКСАТОР, ТРУБ ОХЛАДИТ ЖИДК КП (ДЕТАЛЬ ИЗ 10) (ДЕРЖАТЕЛЬ) (3.162)
22966151 КОНДЕНСАТОР, А/С (В ТОМ ЧИСЛЕ 1, 2) (ПОДРОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 09.000 "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА") (С ОХЛАДИТЕЛЕМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ) (ACDelco #15-63772)
(6A04-025) 2013 A ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ/ПЕРЕДНИЙ (КРОМЕ УСИЛЕННОГО ТИПА J55)
13579785 КОРПУС, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5, 10-12) (ACDelco #13579785)
13579786 КОРПУС, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 3, 5, 10-12) (ACDelco #13579786)
not found  КРЫШКА, КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗД СУПП ПЕРЕДН ТРМЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  КЛАПАН, ПЕРЕПУСКНОЙ ПЕРЕДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11611085 БОЛТ, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (M14X2X45, РЕЗЬБА 28, НАР.ДИАМ. 30) (10, 5, С КЛЕЕМ)
not found  ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ДОСТУПА К РЕГУЛЯТОРУ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ШЕСТЕР, НАПРАВЛ ПЕРЕДН ТРМЗ СУПП (*KIT1)
not found  ВТУЛКА, НАПРАВЛ ШТИФТ СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (*KIT1, KIT2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, НАПРАВЛ ШТИФТ СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (*KIT2)
not found  КРОНШТЕЙН, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА
not found  ЧЕХОЛ, ПОРШ СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПОРШЕНЬ, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ ПЕРЕДН ТРМЗ СУПП (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПРУЖИНА, ВОЗВР НАКЛАДКИ ПЕРЕДН ДИСК ТОРМОЗА (*KIT3)
not found  ВКЛАД., ВНУТР., ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ (*KIT3)
not found  ВКЛАД., НАРУЖН., ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ (*KIT3)
13504035 КОМПЛЕКТ ШЕСТЕР, НАПРАВЛ ПЕРЕДН ТРМЗ СУПП (В ТОМ ЧИСЛЕ 6, 7, 13) (БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СУППОРТА) (С ВТУЛКОЙ)
13583384 КОМПЛ.УПЛОТН.НАПР.ШТИФТА ЗАД.ТОРМ.СУППОРТА (ВКЛЮЧ.7 8)
13586073 КОМПЛ.УПЛОТН.НАПР.ШТИФТА ЗАД.ТОРМ.СУППОРТА (ВКЛЮЧ.7 8) (ACDelco #13586073)
22799077 КОМПЛ. ВКЛАД., ПЕРЕДН. ДИСК. ТОРМОЗ (В ТОМ ЧИСЛЕ 14-16) (ACDelco #22799077)
(6A04-026) 2013 A СТОЯН. ТОРМОЗ В СБОРЕ
22857914 ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ПОДКЛАДКА
22857915 ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ПОДКЛАДКА
not found  ПАЛЕЦ, ЗАДНИЙ ТОРМОЗ, КОЛОДКА (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (*KIT1)
22857907 КОЛОДКА В КОМПЛЕКТЕ, ЗАДН СТОЯН ТРМЗ (ВКЛЮЧ.2 4) (ACDelco #171-1115)
teamcadillac.ru
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ НАКЛАДКИ ЗАДНЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 3) (*KIT1)
22857916 РЕГУЛЯТОР, ЗАДН СТОЯН ТРМЗ (ACDelco #179-2252)
not found  ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА, БАШМАКА ЗАДНЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (*KIT1)
22857917 РЫЧАГ, ПРИВОД ЗАДНЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
(6D04-040) 2013 A ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ/ПЕРЕДНИЙ (УСИЛЕННОГО ТИПА J55)
22760030 СУППОРТ, ПЕРЕДН ТРМЗ (ВКЛЮЧ.6-10) (ACDelco #172-2586)
22760031 СУППОРТ, ПЕРЕДН ТРМЗ (ВКЛЮЧ.6-10) (ACDelco #172-2587)
22796240 СУППОРТ, ПЕРЕДН ТРМЗ (ВКЛЮЧ.6-10)
not found  РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА, КОЛОДКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (ПРОТИВОШУМНАЯ) (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
22866931 КОМПЛ. ВКЛАД., ПЕРЕДН. ДИСК. ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.2 4) (ACDelco #171-1102)
22791925 КОМПЛ. ВКЛАД., ПЕРЕДН. ДИСК. ТОРМОЗ (ВКЛЮЧ.2 4) (ACDelco #171-1107)
not found  ВКЛАД., НАРУЖН., ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
not found  ПРУЖИНА, ВОЗВР НАКЛАДКИ ПЕРЕДН ДИСК ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ ИЗ 11)
13579454 КРЫШКА, КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗД СУПП ПЕРЕДН ТРМЗ (ДЕТАЛЬ 1, 7)
13579453 КЛАПАН, ПЕРЕПУСКНОЙ СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (ВКЛЮЧ. 6) (ЧАСТЬ ИЗ 1) (ACDelco #13579453)
not found  ЧЕХОЛ, ПОРШ СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (ДЕТАЛЬ 1, 10)
teamcadillac.ru
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ ПЕРЕДН ТРМЗ СУПП (ДЕТАЛЬ 1, 10)
13583383 ПОРШЕНЬ, СУПП ПЕРЕДН ТОРМОЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ 8, 9) (ЧАСТЬ ИЗ 1) (ACDelco #172-2594)
(6D04-075) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ
not found  СЦЕПЛЕНИЕ, 1-2-3-4 И 3-5 ЗАДНИЙ ХОД (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "УЗЕЛ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 И 3-5 И ЗАДНЕГО ХОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24225602 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВВОД (ACDelco #24225602)
24225289 ШЕСТЕРНЯ, ВНУТР. САН. (ACDelco #24225289)
24224405 ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ ВХОДНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (ACDelco #24224405)
24232409 УПОРНАЯ ШАЙБА, ВХОДНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (ACDelco #24232409)
not found  СЦЕПЛЕНИЕ, 4-5-6 (С ВАЛОМ ТУРБОКОМПРЕССОРА) (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "УЗЕЛ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 И ВАЛ ТУРБИНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24238905 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ВАЛА ТУРБИНЫ (ACDelco #24238905)
96043303 СТУПИЦА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (С ВАЛОМ ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА И ДЕМПФЕРОМ) (ACDelco #96043303)
24233732 ПОДШИПНИК, 4-5-6 УПОРНЫЙ ДИСК МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ (ACDelco #24233732)
not found  ВАЛ ПОДШИПНИКА, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 64)
96043302 СТУПИЦА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 (С ВАЛОМ ВНУТРЕННЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА) (ACDelco #96043302)
24237209 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК, СТУПИЦА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 (ACDelco #24237209)
96043301 МУФТА, 2-6 И 3-5/ЗАДНИЙ ХОД, СЦЕПЛЕНИЕ (С НАРУЖНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНЕЙ ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА) (В ТОМ ЧИСЛЕ 60, 62) (ACDelco #96043301)
24224164 ПОДШИПНИК, 2-6 И 3-5/ЗАДНИЙ ХОД, УПОРНЫЙ ДИСК МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ (ACDelco #24224164)
24225512 КОЛЬЦО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ACDelco #24225512)
24257087 ОПОРА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ACDelco #24257087)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ВЫХОДНОЙ (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "УЗЕЛ ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24225486 ПОДШИПНИК, УПОРН ВЫХОДНОГО ВОДИЛА (ACDelco #24225486)
not found  ВАЛ, ВЫХОД (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "УЗЕЛ ВЕДОМОГО ВАЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24224668 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ВЕДОМОГО ВАЛА (ACDelco #24224668)
(6E04-020) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) КОРПУС ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И ГИДРОНАСОС
24218963 КОЛЬЦО, УПЛОТНЕНИЕ ЖИДКОСТИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ACDelco #24218963)
24237531 УПЛОТНЕНИЕ, ЖИДКОСТЬ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 217, 219) (*KIT1) (ACDelco #24237531)
08654382 ЗАГЛУШКА, ТЕСТ ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТВЕРСТИЕ (ACDelco #8654382)
24255513 КОРПУС ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) (ВКЛЮЧ 206) (ACDelco #24255513)
24265922 КОРПУС ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА) (ВКЛЮЧ 206) (ACDelco #24265922)
24225422 ТРУБА, САПУН АКПП (ACDelco #24225422)
24237658 УПЛОТНЕНИЕ, ФИТИНГ ТРУБЫ ОХЛ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ЧАСТЬ ИЗ 217, 219) (У КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОЙ ТРУБЫ) (*KIT1) (ACDelco #24237658)
not found  ВТУЛКА, ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (ЧАСТЬ ИЗ 203)
not found  КОЛЬЦО, ДЕФЛЕКТОР НАСОСА ЖИДКОСТИ АКП (ЧАСТЬ ИЗ 217)
not found  НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РОТОР НАСОСА МАСЛА АКПП (ЧАСТЬ ИЗ 217)
not found  КОЛЬЦО, ПОЛЗУН НАСОСА МАСЛА АКПП, УПЛОТНЕНИЕ (ЧАСТЬ ИЗ 217) (*KIT1)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОЛЗУН МАСЛЯНОГО НАСОСА АКПП (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 217) (*KIT1)
not found  НАРУЖНАЯ ПРУЖИНА, ПОЛЗУН ЖИДКОСТНОГО НАСОСА АКПП (ЧАСТЬ ИЗ 217)
24222668 ПОЛЗУН НАСОСА МАСЛА АКПП (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668)
24224131 ПОЛЗУН НАСОСА МАСЛА АКПП (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131)
24224132 ПОЛЗУН НАСОСА МАСЛА АКПП (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОЛЗУН НАСОСА ЖИДКОСТИ АКПП (ЧАСТЬ ИЗ 217) (*KIT1)
not found  ОПОРА, ПОЛЗУН НАСОСА МАСЛА АКПП, УПЛОТНЕНИЕ (ЧАСТЬ ИЗ 217) (*KIT1)
not found  ШЕСТЕР, ОСЬ ПОЛЗУНА ЖИДКОСТНОГО НАСОСА АКП (ЧАСТЬ ИЗ 217)
not found  КЛАПАН, НАСОС ЖИДКОСТИ АКП (ЧАСТЬ ИЗ 217)
24238915 ПАКЕТ РОТОРОВ, НАСОС ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА) (ВКЛЮЧАЯ 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24238915)
24238916 ПАКЕТ РОТОРОВ, НАСОС ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА) (ВКЛЮЧАЯ 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24238916)
teamcadillac.ru
24238917 ПАКЕТ РОТОРОВ, НАСОС ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКП (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА) (ВКЛЮЧАЯ 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24238917)
not found  ВТУЛКА, ПЕРЕДНИЙ ВАЛ ТУРБИНЫ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
24253061 КОМПЛЕКТ КРЫШЕК, НАСОС МАСЛА АКПП (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА) (ВКЛЮЧАЯ 201, 205, 218, 220-230, 232-237) (ACDelco #24253061)
not found  КЛАПАН, РЕДУКЦИОННЫЙ ПИТАНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ПРУЖИНА, РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ПИТАНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖИНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПОДАЧИ КОНВЕРТЕРА (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ШТИФТ, ПРУЖИНА ШАРОВОГО КЛАПАНА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ПРУЖИНА, ШАРОВОЙ КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
00147500 КЛАПАН, ШАРОВОЙ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 219) (ACDelco #00147500)
not found  ПРУЖИНА, КЛАП УПР МУФТОЙ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  КЛАПАН, УПР МУФТ ГИДРОТРАНСФ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ВТУЛКА, ЗАДНИЙ ВАЛ ТУРБИНЫ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
24224692 УПОРНАЯ ШАЙБА, КОРПУСА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 И 3-5 ЗАДНЕГО ХОДА (ЧАСТЬ ИЗ 219) (ACDelco #24224692)
24239151 КОЛЬЦО, УПЛ ОТ УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ СЦЕПЛ 1-2-3-4 И 3-5 ЗАД. ХОДА (ЧАСТЬ ИЗ 217, 219) (*KIT1) (ACDelco #24239151)
24227061 БОЛТ, КРШК НАСОСА ЖИДКОСТИ АКП (ACDelco #24227061)
90351709 ШЕСТЕР, НАСОС ЖИДКОСТИ АКП (ЧАСТЬ ИЗ 219) ("8 ММ ПОЛЫЙ ШПЛИНТ") (1.639)
not found  КЛАПАН, РЕГ ДАВЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ПРУЖИНА, НАРУЖ КЛАПАН РЕГ ДАВЛ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ПРУЖИНА, ВНУТР КЛАПАН РЕГ ДАВЛ (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  КЛАПАН, ДЕМПФЕР (ЧАСТЬ ИЗ 219)
not found  ВТУЛКА, ДЕМПФЕР, КЛАПАН (ЧАСТЬ ИЗ 219)
(GM04-068) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СБОРКА (6L45 MYA, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
24254762 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AUA)
24254764 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AWA)
24254766 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AYA)
24257600 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AAA)
24257602 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3ACA)
(GM04-070) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) ВЕДОМЫЙ ВАЛ В СБОРЕ
24241092 КОЛЬЦО, СТОПОРНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА (ЧАСТЬ ИЗ 499, 500) (ACDelco #24241092)
96043305 ПЕРЕДАЧА, ВНУТРЕННЯЯ, ВЫХОДНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ (ЧАСТЬ ИЗ 499, 500) (ACDelco #96043305)
not found  ВТУЛКА, ВЫХОДН ВДЛ (ЧАСТЬ ИЗ 499, 500)
96043293 ВАЛ, ВЫХОД (В ТОМ ЧИСЛЕ 494, 497, 498) (ACDelco #96043293)
(GM04-072) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) КАРТЕР И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ
24265770 КОНВЕРТЕР, ВРАЩАТ. МОМЕНТ (240MM)
24265771 КОНВЕРТЕР, ВРАЩАТ. МОМЕНТ (240MM)
24265772 КОНВЕРТЕР, ВРАЩАТ. МОМЕНТ (240MM)
not found  КОРПУС, ГТФ (С ЖИДКОСТ. НАСОСОМ) (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "КОРПУС ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И МАСЛОНАСОС")
11515762 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, M8X1.25X50, НАР.ДИАМ. 18, РЕЗЬБА 22, 10.9, PZO (КОРП ГТФ)
24225543 УПЛОТНЕНИЕ, НАСОС ЖИДКОСТИ АКП (ACDelco #24225543)
not found  ПАЛЕЦ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
24260509 КАРТЕР, АКП (В ТОМ ЧИСЛЕ 6, 12) (ACDelco #24260509)
96043371 КАРТЕР, АКП (В ТОМ ЧИСЛЕ 6, 12)
24226020 ПРОБКА, ТРУБ ЗАЛИВ/ОТВ ЖИДК КП (ACDelco #24226020)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, АКПП, РАЗЪЕМ ЖГУТА ПРОВОДОВ (*KIT1, KIT2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ АКП (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (*KIT1, KIT2)
24239878 ВТУЛКА ПРОХОДНАЯ, АКПП, РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ACDelco #24239878)
not found  ВСТАВКА, КОЖУХ АКП (ДЕТАЛЬ ИЗ 7)
24225788 БОЛТ, НАРУЖНЫЙ КОРПУСА АКП (M10X1.5X34) (ACDelco #24225788)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, НАСОС ЖИДКОСТИ АКП (*KIT2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА, МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ (*KIT2)
not found  КЛАПАН, УПРАВЛЯЮЩИЙ (С КОРПУСОМ И КЛАПАНОМ) (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24240848 БОЛТ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА КЛАПАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (MX50, 8X45, 0)
24224822 БОЛТ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА КЛАПАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (M5X0.8X55)
24231074 БОЛТ, СТПР РУЧН ПЕРЕКЛ/ПЕР (M10X1X14.5)
24222646 СТОПОР, РУЧЕ. ПЕРЕКЛ. (С РОЛИКОМ ДИАМЕТРОМ 8 ММ) (ACDelco #24222646)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ФЛТР ЖИДКОСТИ АКП (ДЕТАЛЬ ИЗ 26)
teamcadillac.ru
24252158 ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ, МАСЛО АКПП (ВКЛЮЧ.25) (ACDelco #24252158)
24225800 ПРОКЛАДКА, ПОДДОН ЖИДКОСТИ АКП (ACDelco #24225800)
29535617 МАГНИТ, ПОДДОН ЖИДКОСТИ АКП (4.105) (ACDelco #29535617)
24265626 ПОДДОН, ЖИДКОСТЬ АКП (ВКЛЮЧ.31) (ACDelco #24265626)
11561674 БОЛТ, ШЕСТИГР С ПЛОСК ШАЙБ, M6X1X20, РЕЗ 12, НАР.ДИАМ. 24, 9.8, GMW3359, M-PT (ПОДДОН ЖИДКОСТИ АКП)
24234212 ПРОБКА, СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 29) (ACDelco #24234212)
24205900 КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДОСТУПА К КОРПУСУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (62 ММ С 3 ХВОСТОВИКАМИ) (БОЛЬШАЯ КРЫШКА) (ACDelco #24205900)
24225783 УПЛОТНЕНИЕ, НАРУЖНОЕ КАРТЕРА АКП (ACDelco #24225783)
24249873 УДЛИНИТЕЛЬ, КАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (В ТОМ ЧИСЛЕ 36, 37) (ACDelco #24249873)
24228876 УПЛОТНЕНИЕ, КАРДАННЫЙ ФАЛ, ФЛАНЕЦ КПП, МАСЛО (ДЕТАЛЬ ИЗ 34)
24214158 ПОДШИПНИК ВЕДОМОГО ВАЛА (НАЧЕРЧЕННАЯ ЧАШКА) (ЧАСТЬ ИЗ 34) (4.131) (ACDelco #24214158)
24262396 ФЛАНЕЦ, КАРДАННЫЙ ВАЛ , КПП
24256278 ГАЙКА, ПЕРЕДНИЙ ФЛАНЕЦ КАРДАННОГО ВАЛА (M22X1.5X14)
24263812 УДЛИНЕНИЕ, КАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА)
24242995 ПОДШИПНИК ВЕДОМОГО ВАЛА (ACDelco #24242995)
24236928 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ, АКПП, РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОХОДНАЯ ВТУЛКА (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 10) (ACDelco #24236928)
(GM04-154) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СБОРКА (6L45 MYA, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
24254763 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AVA)
24254767 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AZA)
24257601 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3ABA)
24257603 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3ADA)
(GM04-155) 2013 A 6-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СБОРКА (M3L)
24261584 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЧЕСКАЯ
(GM04-555) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
24227130 БОЛТ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА КЛАПАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (M5X0, 8X36)
24225398 БОЛТ, ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО ВАЛОВ АКПП (M6 X 1.0 X 20)
24265507 ДАТЧИК, ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО ВАЛОВ АКПП (ВКЛЮЧ 316) (НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ/ БЕЗ ШАГОВ) (ACDelco #24265507)
24265507 ДАТЧИК, ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО ВАЛОВ АКПП (ВКЛЮЧ 316) (НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ/ БЕЗ ШАГОВ) (4.329) (ACDelco #24265507)
teamcadillac.ru
96043296 КОРПУС, ВЕРХН. КЛАП. УПР (ACDelco #96043296)
24261077 ПЛАСТИНА, КОРПУС КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ, ПРОСТАВКА (С ПРОКЛАДКОЙ) (ACDelco #24261077)
96020431 КЛАПАН, ЗАПОРНЫЙ ШАР КЛАП/УПР КУЗОВА (ACDelco #96020431)
24251431 КОРПУС, НИЖН. КЛАП. УПР (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ") (БЕЗ РУЧНОГО КЛАПАНА) (ACDelco #24251431)
24242938 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОЛОЖН ВАЛА РУЧН ПЕРЕКЛ/ПЕР АКП (ВКЛЮЧ 315) (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО РЕЖИМА) (ACDelco #24242938)
24238925 КОМПЛЕКТ ПЛАСТИНЫ, ФИЛЬТР СОЛЕНОИДА УПРАВЛЕНИЯ (ACDelco #24238925)
24240845 БОЛТ, ТЕПЛООТВОД УПРАВЛ ЭЛЕКТРОМАГН КЛАП (С КОРПУСОМ И ТСМ) (M5X0.8X53.0) (ACDelco #24240845)
24257213 КЛАПАН, РЕГ ЭЛ-МАГН (С КОРП И БЛОКОМ УПР ТРАНСМИССИЕЙ) (ПОДЛЕЖИТ ТАКЖЕ ЗАКАЗУ ЛИБО КУЗОВНОЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК СЕРВОПРИВОДА АКП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕМОНТА.) (ELECTRONIC TRANS CONTROLLER ASM W/SOLENOIDS & TCM (NOT A CONTROL VAL VE BODY ASM WITH VALVE BODY, VALVES, AND SPRINGS) (CODE 2D2A, 3DHA)
24236233 ХОМУТ, ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП (ЧАСТЬ ИЗ 308)
(GM04-556) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) КОРПУС ВЕРХНЕГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
24224766 ШЕСТЕР, КЛАП/УПР КОРПУСА (ДИАМ. =10 ММ L=12, 7) (ACDelco #24224766)
96043296 КОРПУС, ВЕРХН. КЛАП. УПР (ВКЛЮЧ 313, 322-338) (ACDelco #96043296)
24230200 ШЕСТЕР, КЛАП/УПР КОРПУСА (ДИАМ. =10 ММ L=29.9) (ACDelco #24230200)
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ПИТАНИЯ ПРИВОДА (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ФИКСАТОР, ЛЕНТА ПЕРЕДАЧ 1/ЗАДНЕГО ХОДА И МУФТА ПЕРЕДАЧ 4-5-6, ЗАГЛУШКА НА ОТВЕРСТИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ФИКСАТОР, ПРУЖИНА КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 3-5-ЗАДНЕГО ХОДА (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА КАНАЛА РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА 2-6 ПЕРЕДАЧ СЦЕПЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ФИКСАТОР, ПРУЖИНА КЛАПАНА УСИЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА КАНАЛА РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА 3-5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА СЦЕПЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА КАНАЛА РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА 1-2-3-4 ПЕРЕДАЧ СЦЕПЛЕНИЯ (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖ КЛАП УСИЛ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, РЕДУКЦ КЛАПАН ПИТАНИЯ ПРИВОДА (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, РЕДУКЦ ПИТАНИЯ ПРИВОДА (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, ЛЕНТА ПЕРЕДАЧ 1/ЗАДНЕГО ХОДА И МУФТА ПЕРЕДАЧ 4-5-6, РЕГУЛЯТОР (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН РЕГ СЦЕПЛ 2-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН РЕГ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН РЕГ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, ЛЕНТА ПЕРЕДАЧ 1/ЗАДНЕГО ХОДА И РЕГУЛЯТОР МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ РГЛР КЛАП СЦЕПЛ 2-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321) (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ РГЛР КЛАП СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (ЧАСТЬ ИЗ 321) (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ РГЛР КЛАП СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321) (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
not found  КЛАПАН, УСИЛИТЕЛЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 3-5 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, УСИЛИТЕЛЬ МУФТЫ 4-5-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, УСИЛ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН УСИЛЕНИЯ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 3-5 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН УСИЛЕНИЯ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН УСИЛ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ПОРШНЯ МУФТЫ (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  ПРУЖИНА, ПОРШЕНЬ МУФТЫ, ШАРОВОЙ КЛАПАН ВЫПУСКА ГАЗОВ (ЧАСТЬ ИЗ 321)
09427692 ЗАГЛУШКА, ПОРШЕНЬ МУФТЫ, ШАРОВОЙ КЛАПАН ВЫПУСКА ГАЗОВ (ЧАСТЬ ИЗ 321) (НАР.ДИАМ 0, 573) (ACDelco #9427692)
not found  КЛАПАН, РЕГ СЦЕПЛ 2-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, УСИЛИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, РЕГ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (ЧАСТЬ ИЗ 321)
not found  КЛАПАН, РЕГ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 321)
(GM04-557) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) КОРПУС НИЖНЕГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ЭЛ-МАГН КЛАП СЕЛЕКТ СЦЕПЛ №2
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ СОЛЕНОИДА #3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПРУЖ РЕГ КЛАП ДИАМ ПОДАЧИ ПОРШ СЦЕПЛ
24224755 ДЕРЖАТЕЛЬ, ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ РГЛР КЛАП МУФТЫ ГИДРОТРАНСФ
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ЭЛ-МАГН КЛАП №2 СЕЛЕКТ СЦЕПЛ (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ СОЛЕНОИДА #3 МУФТЫ (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
24242814 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ РГЛР КЛАП МУФТЫ ГИДРОТРАНСФ (ТОЛЩИНА 9, 5, ДИАМЕТР 11, 5) (ACDelco #24242814)
not found  КЛАПАН, МАЯТН РЕГ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 351)
24251431 КОРПУС, НИЖН. КЛАП. УПР (ВКЛЮЧ 338, 352, 353, 355-357) (БЕЗ РУЧНОГО КЛАПАНА) (ACDelco #24251431)
not found  КЛАПАН, ЭЛ-МАГН КЛАП СЕЛЕКТ СЦЕПЛ №2 (ЧАСТЬ ИЗ 351)
not found  КЛАПАН, СОЛЕНОИД #3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ (ЧАСТЬ ИЗ 351)
not found  ПРУЖИНА, ЭЛ-МАГН КЛАП СЕЛЕКТ СЦЕПЛ №2 (ЧАСТЬ ИЗ 351)
not found  ПРУЖИНА, СОЛЕНОИД #3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ (ЧАСТЬ ИЗ 351)
teamcadillac.ru
not found  ПРУЖИНА, КЛАПАН ПРИВ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФ (ЧАСТЬ ИЗ 351)
24224770 КЛАПАН, РУЧНОЙ (ACDelco #24224770)
not found  КЛАПАН, РЕГ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ЧАСТЬ ИЗ 351)
not found  КЛАПАН, РЕГ ДЕМПФ ПОДАЧИ ПОРШ СЦЕПЛ (ЧАСТЬ ИЗ 351)
(GM04-558) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) 1-2-3-4 И 3-5 ОБРАТНЫЙ ХОД СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ
24240625 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ) (2.25-2.35MM) (ACDelco #24240625)
24240628 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (ОРАНЖЕВЫЙ) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628)
24240629 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (СВЕТЛО-СИНИЙ) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629)
24240630 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (БЕЛЫЙ) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630)
24225654 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 3-5 ЗАД, ОПОРА (ACDelco #24225654)
24243587 ПЛАНКА, 3-5/ЗАДНИЙ ХОД, СЦЕПЛЕНИЕ (*KIT4) (ACDelco #24243587)
24258078 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 3-5 ЗАД (СТАЛЬ) (ПАКЕТ ДЕТАЛЕЙ СОДЕРЖИТ 1 ДЕТАЛЬ) (ACDelco #24258078)
24225564 ПЛАСТИНА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 3/5 ЗАДНЕГО ХОДА (ВОЛНИСТАЯ) (ACDelco #24225564)
24225748 КОЛЬЦО, НАЖИМНОЙ ДИСК МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 3-5-ЗАДНЕГО ХОДА (ACDelco #24225748)
24265954 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ, 1-2-3-4, ОПОРА (КОМПЛЕКТ)
24243586 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 1-2-3-4 (*KIT4) (ACDelco #24243586)
24258077 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 1-2-3-4 (СТАЛЬ) (ПАКЕТ ДЕТАЛЕЙ СОДЕРЖИТ 1 ДЕТАЛЬ) (ACDelco #24258077)
24236434 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ВОЛНИСТ) (ACDelco #24236434)
not found  КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ДЕМПФЕРА ПОРШНЯ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 (*KIT2)
24225522 ВИБРОГАСИТЕЛЬ, ПОРШЕНЬ 1-2-3-4 ПЕРЕДАЧИ СЦЕПЛЕНИЯ (ACDelco #24225522)
24225559 ПРУЖИНА, СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ACDelco #24225559)
24241073 ПОРШЕНЬ, 1-2-3-4 СЦЕПЛ (ACDelco #24241073)
not found  КОЛЬЦО, МУФТА ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4, ДЕРЖАТЕЛЬ КОРПУСА ПОРШНЯ (*KIT2)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 (ЧАСТЬ ИЗ 417)
24238558 КОРПУС, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 (В ТОМ ЧИСЛЕ 416, 418, 419) (ACDelco #24238558)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 3-5/ЗАДНЕГО ХОДА, ДЕМПФЕР (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ЧАСТЬ ИЗ 417)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ВНУТР ПОРШ СЦЕПЛ 3-5-ЗАД (ЧАСТЬ ИЗ 417) (*KIT1)
24236051 ПРУЖИНА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 3-5-ЗАДНЕГО ХОДА (ACDelco #24236051)
24238560 ПОРШЕНЬ, 3-5/ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА, СЦЕПЛЕНИЕ (ВКЛЮЧ 422) (4.164) (ACDelco #24238560)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 3-5-ЗАДНЕГО ХОДА, НАРУЖНЫЙ (ЧАСТЬ ИЗ 421) (*KIT1, KIT3)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4, ВНУТРЕННЕЕ (*KIT1, KIT3)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4, КОРПУС (*KIT1, KIT3)
not found  ВТУЛКА, КОРПУС МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 И 3-5/ЗАДНЕГО ХОДА (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ ИЗ 427)
24260890 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ 1-2-3-4 И 3-5 ЗАДН (В ТОМ ЧИСЛЕ 426) (СО ВТУЛКОЙ И ПОДШИПНИКАМИ) (ACDelco #24260890) (СОДЕРЖИТ НЕОБХОДИМЫЕ ПОДШИПНИКИ КОРПУСА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 И 3-5-ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ) (НЕ ВКЛЮЧАЕТ АМОРТИЗАТОР СЦЕПЛЕНИЯ, ПОРШЕНЬ, ПРУЖИНЫ, УПЛОТНЕНИЯ, ДИСКИ И ФИКСАТОРЫ)
24226393 ПОДШИПНИК, МУФТА ПЕРЕДАЧ 1-2-3-4 И 3-5 И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА (ACDelco #24226393)
24240626 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (СЕРЫЙ) (2.47-2.57MM) (ACDelco #24240626)
24240627 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЖЕЛТЫЙ) (2.69-2.79MM) (ACDelco #24240627)
24240628 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ОРАНЖЕВЫЙ) (2.93-3.01MM) (ACDelco #24240628)
teamcadillac.ru
24240629 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (СВЕТЛО-СИНИЙ) (3.13-3.23MM) (ACDelco #24240629)
24240630 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (БЕЛЫЙ) (3.35-3.45MM) (ACDelco #24240630)
24240631 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (ЖЕЛТЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ) (3.57-3.67MM) (ACDelco #24240631)
24240632 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 1-2-3-4 (СВЕТЛО-СИНИЙ/ЛИЛОВЫЙ) (3.79-3.89MM) (ACDelco #24240632)
24252467 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, СЕРВ АКП (В ТОМ ЧИСЛЕ 419, 422-425) (МУФТЫ) (ACDelco #24252467)
24238920 КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ, ДЕРЖАТЕЛЬ (В ТОМ ЧИСЛЕ 411, 415) (ACDelco #24238920)
24252459 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, СЕРВ АКП (В ТОМ ЧИСЛЕ 422-425) (ACDelco #24252459)
(GM04-559) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) 4-5-6 СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ВАЛ ТУРБИНЫ
24225508 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (ЗЕЛЕНЫЙ) (2.52-2.62) (ACDelco #24225508)
24225509 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (ЖЕЛТЫЙ) (3.08-3.18) (ACDelco #24225509)
24231591 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (СЕРЫЙ) (2.80-2.90) (ACDelco #24231591)
24231592 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (ОРАНЖЕВЫЙ) (3.36-3.46) (ACDelco #24231592)
24231593 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (СИНИЙ) (3.64-3.74) (ACDelco #24231593)
24232879 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (БЕЛЫЙ) (3.74-3.84) (ACDelco #24232879)
24232880 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОЙ ПЛИТЫ СЦЕПЛ 4-5-6 (ЖЕЛТЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ) (4.20-4.30) (ACDelco #24232880)
24225652 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 4-5-6, ОПОРА (ACDelco #24225652)
24225570 ПЛАНКА, 4-5-6 СЦЕПЛЕНИЕ (ВНУТРЕННЯЯ ШПОНКА) (ПАКЕТ ИЗ 5) (ВОЛОКНО) (*KIT3)
24243585 ПЛАНКА, 4-5-6 СЦЕПЛЕНИЕ (НАРУЖНАЯ ШПОНКА) (ВОЛОКНО) (ACDelco #24243585)
24225565 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 4-5-6 (ВОЛНИСТ) (ACDelco #24225565)
not found  КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ДЕМПФЕРА ПОРШНЯ МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (*KIT1, KIT2)
24225526 ВИБРОГАСИТЕЛЬ, ПОРШЕНЬ 4-5-6 ПЕРЕДАЧИ СЦЕПЛЕНИЯ (ACDelco #24225526)
24225560 ПРУЖИНА, МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 4-5-6 (ACDelco #24225560)
24225523 ПОРШЕНЬ, 4-5-6 СЦЕПЛ (ACDelco #24225523)
not found  ВТУЛКА, КОРПУС ВАЛА ВТОРИЧНОГО ВОДИЛА (ЧАСТЬ ИЗ 441)
24237963 КОРПУС, 4-5-6 СЦЕПЛЕНИЕ (С ВХОДНЫМ ВАЛОМ) (ВКЛЮЧ 440) (ACDelco #24237963)
teamcadillac.ru
24225511 КОЛЬЦО, УПЛОТН ДЛЯ ЖИДКОСТИ ВАЛА ТУРБ (ACDelco #24225511)
08662686 УПЛОТНЕНИЕ, ВАЛ ТУРБИНЫ (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (*KIT2, KIT3) (ACDelco #8662686)
24238920 КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ, ДЕРЖАТЕЛЬ (ВКЛЮЧ 436) (ACDelco #24238920)
24252459 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, СЕРВ АКП (В ТОМ ЧИСЛЕ 436, 443) (ACDelco #24252459)
(GM04-560) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) 2-6 СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ
24247405 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОГО ДИСКА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (1.69MM +/- 0.05) (ACDelco #24247405)
24247406 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОГО ДИСКА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (2, 81MM +/- 0.05) (ACDelco #24247406)
24248108 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОГО ДИСКА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (2, 53MM +/- 0.05) (ACDelco #24248108)
24248109 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОГО ДИСКА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (1.97MM +/- 0.05) (ACDelco #24248109)
24248107 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ОПОРНОГО ДИСКА МУФТЫ ПЕРЕДАЧ 2-6 (2.25MM +/- 0.05) (ACDelco #24248107)
24225653 ПЛАСТИНА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 2-6, ПОДКЛАДКА (ACDelco #24225653)
24235454 ПЛАНКА, 2-6 (СЦЕПЛЕНИЕ, ВНУТРЕННЯЯ ШПОНКА) (ПАКЕТ ИЗ 5) (ВОЛОКНО) (*KIT1) (ACDelco #24235454)
24235455 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ 2-6 (ПАКЕТ ИЗ 5) (СТАЛЬ) (ВОЛОКНО) (ACDelco #24235455)
24237973 ПЛАСТИНА, МУФТА ПЕРЕДАЧ 2-6 (ВОЛНИСТАЯ) (ACDelco #24237973)
24225513 КОЛЬЦО, ПРУЖ ФИКСАТОР СЦЕПЛ 2-6 (ACDelco #24225513)
24225561 ПРУЖИНА, СЦЕПЛ 2-6 (ACDelco #24225561)
24225524 ПОРШЕНЬ, 2-6 СЦЕПЛЕНИЕ (ACDelco #24225524)
not found  ВАЛ ПОДШИПНИКА, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, НАРУЖНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 459)
24257087 ОПОРА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 458, 460) (ACDelco #24257087)
(GM04-561) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) СЦЕПЛЕНИЕ НИЗКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ
not found  ОПОРА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД СМ. В ГРУППЕ 04.000 "УЗЕЛ МУФТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ")
24231937 КОЛЬЦО, МУФТА ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА, ОПОРНЫЙ ДИСК, ДЕРЖАТЕЛЬ (2.33MM +/- 0.05) (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С 24247402) (4.166) (ACDelco #24231937)
24231938 КОЛЬЦО, МУФТА ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА, ОПОРНЫЙ ДИСК, ДЕРЖАТЕЛЬ (2.63MM +/- 0.05) (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С 24247402) (ACDelco #24231938)
24247408 КОЛЬЦО, МУФТА ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА, ОПОРНЫЙ ДИСК, ДЕРЖАТЕЛЬ (3.23MM +/- 0.05) (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С 24247402) (ACDelco #24247408)
teamcadillac.ru
24247402 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ НИЗК И ЗАД, ОПОРА (ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВМЕСТЕ С 24231937/38/38 И 24247407/08) (ACDelco #24247402)
24236861 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ НИЗК И ЗАД (*KIT2) (4.164) (ACDelco #24236861)
24258079 ПЛАСТИНА, СЦЕПЛ НИЗК И ЗАД (СТАЛЬ) (ПАКЕТ ДЕТАЛЕЙ СОДЕРЖИТ 1 ДЕТАЛЬ) (ACDelco #24258079)
24237971 ПЛАСТИНА, МУФТА ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА (ВОЛНИСТАЯ) (ACDelco #24237971)
24228930 КОЛЬЦО, ПРУЖИНА МУФТЫ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ACDelco #24228930)
24252466 КОМПЛЕКТ МУФТЫ СВОБОДНОГО ХОДА, ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ (ВКЛЮЧ 468) (ACDelco #24252466)
not found  УПЛОТНЕНИЕ, РАСКЛИНИВАЮЩИЙ СУХАРЬ МУФТЫ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ (ЧАСТЬ ИЗ 467) (*KIT1)
24228928 ПРУЖИНА, СЦЕПЛ НИЗК И ЗАД (ACDelco #24228928)
24225525 ПОРШЕНЬ, СЦЕПЛ НИЗК И ЗАД (ACDelco #24225525)
24252459 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ, СЕРВ АКП (ВКЛЮЧ 468) (ACDelco #24252459)
(GM04-563) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) НАРУЖНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ
24225777 ПОДШИПНИК, РОЛИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРЫ (ЧАСТЬ ИЗ 490) (ACDelco #24225777)
24225483 ПЕРЕДНИЙ УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, НАРУЖНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 490) (ACDelco #24225483)
96043323 ШЕСТЕРНЯ, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, ПЕРЕДНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 490) (ACDelco #96043323)
teamcadillac.ru
24225484 ЗАДНИЙ УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, НАРУЖНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 490) (ACDelco #24225484)
96043322 ШЕСТЕРНЯ, ВТОРИЧНОЕ ВОДИЛО, ЗАДНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ (ЧАСТЬ ИЗ 490) (ACDelco #96043322)
96043300 ДЕРЖАТЕЛЬ, ВЫХОДНОЙ (ВКЛЮЧ 485-489, 491) (ACDelco #96043300)
(GM04-617) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) СИСТЕМА ТЯГ СТОЯНОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
not found  ЗАГЛУШКА, ВАЛ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ОТВЕРСТИЕ
not found  ВАЛ, УПОР СТОЯН
not found  ПРУЖИНА, УПОР СТОЯН
not found  СОБАЧКА, СТОЯН
teamcadillac.ru
24246412 ПРИВОД, УПОР ШЕСТЕРНИ БЛОКИРАТОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ACDelco #24246412)
24227077 ШЕСТЕРНЯ, СТУПИЦА РЫЧАГА СТОПОРА МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ЧАСТЬ ИЗ 505) (ACDelco #24227077)
24234562 РЫЧАГ, СТПР РУЧН ПЕРЕКЛ/ПЕР (ВКЛЮЧ 504) (ACDelco #24234562)
24225792 ШЕСТЕР, ВАЛ РУЧН ПЕРЕКЛ (ACDelco #24225792)
24235861 УПЛОТНЕНИЕ, ВАЛ РУЧН ПЕРЕКЛ (*KIT1) (ACDelco #24235861)
24225445 ВАЛ, РУЧН. ПЕРЕКЛЮЧ. (ACDelco #24225445)
24244361 НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПРИВОД СТОЯН СОБАЧКИ (ВКЛЮЧ 510) (ACDelco #24244361)
24224350 УПЛОТНЕНИЕ, НАПРАВЛ ПРИВОДА СОБАЧКИ ПАРКОВКИ (КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 509) (*KIT1) (ACDelco #24224350)
24226102 ШЕСТЕР, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОЙ СОБАЧКИ (ACDelco #24226102)
19259216 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ПОД ВАЛ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (ACDelco #19259216)
(GM04-618) 2013 A АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYA) (6L45) СИСТЕМА ТЯГ СТОЯНОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ (КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
22736163 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ЗАГИБ. (2) 9.52 И (2) 5.14 ТРУБКИ, ИСПОЛЬЗ. НА M5/M6 УСТАНОВ. ШПИЛЬКАМИ)
11611310 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ДЕРЖИТ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ (2) 5.1 И (2) 9.5)
11611593 ДЕРЖАТЕЛЬ, ТРУБА ТОРМОЗА И ПОДАЧИ ТОПЛ И ВОЗВР ТОПЛ И ПАРОВ ТОПЛ (ДЕРЖИТ (1) 9.83 И (1) 9.52 ТОПЛИВНУЮ МАГИСТРАЛЬ И (2) ТОРМОЗНЫЕ ЛИНИИ 5.12)
teamcadillac.ru
22939277 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ACDelco #22939277)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
22909875 ОПРАВКА, ОТВЕРСТИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В ПЕРЕДН НАПОЛЬН КНСЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-4, 10-12) (ЧЕРНЫЙ)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
not found  РЕМЕНЬ
teamcadillac.ru
not found  РЕМЕНЬ
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
ТОРМОЗА
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
not found  РЕМЕНЬ
not found  РЕМЕНЬ
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
24257604 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (КОД 3AEA)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
ТОРМОЗА-ЗАДНИЙ МОСТ-КАРДАННЫЙ ВАЛ-КОЛЕСА
(6A05-001) 2013 A КРЕПЕЖ ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (LFX/3.6-3, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
22963048 ВОДИЛО, ПЕРЕДН ДИФФ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА/ПЕРЕДНИЙ») (165MM)
11589283 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M12X1, 75X125.9, РЕЗ 45, НАР.ДИАМ 26.6, 10.9, GMW3359, M-PT, УМЕНЬШ. BO (БОЛТ. ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА)
11609606 БОЛТ, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M12X1.75X70.9, РЕЗЬБА 56, НАР.ДИАМЕТР 26.6, 10.9, GMW3359, Т.СОПР. (БОЛТ. ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА)
teamcadillac.ru
20765586 КОРПУС, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (КОД 2232 5586)
(6A05-002) 2013 A КРЕПЕЖ ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (LTG/2.0X, ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
20906356 КОРПУС, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (КОД 2233 6356)
(6A05-003) 2013 A ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
22963048 ВОДИЛО, ПЕРЕДН ДИФФ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-20) (165MM)
not found  КАРТЕР, ДИФФЕРЕНЦИАЛА
12471590 УПЛОТНЕНИЕ, ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
22772321 ФЛАНЕЦ, ЧАШКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
11546429 ШАЙБА, ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ПЛОСКИЙ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 23, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38.38, ТОЛЩИНА 3) (5.595)
11611637 ГАЙКА, ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (M22X1, 5, ТОЛЩИНА 15) (37.5 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
15919548 УПЛОТНЕНИЕ, ВАЛ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (5.822) (ACDelco #291-342)
22772313 ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, ПРОМЕЖУТОЧН. (В ТОМ ЧИСЛЕ 9, 10)
22772318 УПЛОТНЕНИЕ, ПРОМ. ВАЛ ВЕДУЩ. ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО) (ДЕТАЛЬ ИЗ 8)
11611638 КОЛЬЦО, СТОПОРНОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНИХ ВЕДУЩИХ КОЛЕС (ДЕТАЛЬ ИЗ 8) (СООТВЕТСТВУЕТ 27, ВЫРЕЗ 10.2, ТОЛЩИНА 2.6)
55573646 ЗАГЛУШКА, ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, МАСЛЯНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (M20X1.5X16, НАР.ДИАМ. 29) (КВАДРАТНАЯ ГОЛОВКА С ШАЙБОЙ, С МАГНИТОМ) (С ОЦИНКОВКОЙ) (4.510)
not found  ДИФФЕРЕНЦИАЛ,
11611636 БОЛТ, КРЫШКА ЧАШКИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (M10X1, 5X32, РЕЗЬБА 25) (НАРУЖН. ДИАМ. 20)
not found  ПРОКЛАДКА, МАСЛОЗАЛИВНАЯ ПРОБКА ЧАШКИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 15)
not found  ЗАГЛУШКА, ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ, ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ВКЛЮЧ.14)
22963049 СОЕДИНИТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЕРЖАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
not found  КРЫШКА, ЧАШКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
22772322 ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ЧАШКИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(6A05-004) 2013 A УСТАНОВКА КАРДАННОГО ВАЛА/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
teamcadillac.ru
20762242 ВАЛ, КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ВКЛЮЧ.2)
20813566 ФИКСАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (5.548)
20922015 ЭКРАН, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КАРДАННОГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
(6A05-005) 2013 A ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, КРОМЕ СПОРТИВНОЙ ПОДВЕСКИ FE3)
22927262 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-16) (195 ММ) (ЗАКАЗ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 20964027)
22927263 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-16) (195 ММ) (ЗАКАЗ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 20964027)
22772331 ПРОКЛАДКА, ЧАШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
22772342 КРЫШКА, ВДЛ. ДИФФ.
not found  ВЕНТ, КОРПУС З/МОСТ
11516918 БОЛТ, КРЫШКА КАРТЕРА ДИФФ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ С 89021297 ADH) (M10X1, 5X30, РЕЗЬБА 25) (20 НАР.ДИАМ., 10.9) (8.900) (ACDelco #11516918)
22772335 ВАЛ, ЗАДНИЙ МОСТ (ВКЛЮЧ.8)
11611639 КОЛЬЦО, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 7) (СООТВЕТСТВУЕТ 23, ТОЛЩИНА 1.8)
22772333 УПЛОТНЕНИЕ, ВАЛ З/МОСТ (ACDelco #291-334)
55573646 ЗАГЛУШКА, СЛИВ ЧАШКИ ДИФФ (M20X1.5X16, НАР.ДИАМ. 29) (КВАДРАТНАЯ ГОЛОВКА С ШАЙБОЙ, С МАГНИТОМ) (С ОЦИНКОВКОЙ) (4.510)
55573646 ЗАГЛУШКА, ЗАЛИВН ОТВЕРСТИЕ ЧАШКИ ДИФФ (M20X1.5X16, НАР.ДИАМ. 29) (КВАДРАТНАЯ ГОЛОВКА С ШАЙБОЙ, С МАГНИТОМ) (С ОЦИНКОВКОЙ) (4.510)
20762354 ВТУЛКА, КАРТЕР ДИФФ (СМОНТИРОВАНО В КОРПУСЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА)
teamcadillac.ru
92230584 УПЛОТНЕНИЕ, ВЕДУЩ/ШЕСТ ДИФФ
22772323 ФЛАНЕЦ, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
11546429 ШАЙБА, ВЕДУЩАЯ ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ПЛОСКИЙ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 23, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38.38, ТОЛЩИНА 3)
(6A05-006) 2013 A ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ MYA, СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА FE3)
22927261 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-16) (218 ММ МОДУЛЬ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА С КОЭФФИЦИЕНТОМ 3, 27) (ЗАКАЗЫВАТЬ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 20964027)
22772332 ПРОКЛАДКА, ЧАШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
22772343 КРЫШКА, ВДЛ. ДИФФ.
92230405 БОЛТ, КРЫШКА КАРТЕРА ДИФФ (M10X1, 5X45, РЕЗ 25) (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 22, 3)
22772336 ВАЛ, ЗАДНИЙ МОСТ (ВКЛЮЧ.8)
11611640 КОЛЬЦО, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ДЕТАЛЬ ИЗ 7) (СООТВЕТСТВУЕТ 27, ТОЛЩИНА 2)
22772334 УПЛОТНЕНИЕ, ВАЛ З/МОСТ (ACDelco #291-333)
teamcadillac.ru
22772359 УПЛОТНЕНИЕ, ВЕДУЩ/ШЕСТ ДИФФ
22772324 ФЛАНЕЦ, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
(6A05-006) 2013 A ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (МЕХАНИЧЕСКАЯ M3L)
teamcadillac.ru
(6A05-007) 2013 A КРЕПЕЖ ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА-REAR
11609607 БОЛТ, ЗАДН КАРТЕРА ДИФФ (M12X1, 75X90) (8.900)
11516078 ГАЙКА, ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (M12X1, 75X14 ТОЛЩ, НАР.ДИАМ 25) (8.917)
11610571 ГАЙКА, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, КАРДАННЫЙ ШАРНИР (M24X1, 5, ТОЛЩИНА 23, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 42) (ШЕСТИГРАННИК С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ) (6.056)
20762248 ВТУЛКА, КАРТЕР ДИФФ (СМОНТИРОВАНО В РАМЕ)
11611275 БОЛТ, ЗАДН КАРТЕРА ДИФФ (M16X2X111, РЕЗЬБА 23) (43.5 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР)
not found  ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «ПОЛУОСЬ/ЗАДНЯЯ»)
22927261 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА/ЗАДНИЙ») (218 ММ МОДУЛЬ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА С КОЭФФИЦИЕНТОМ 3, 27) (ЗАКАЗЫВАТЬ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 20964027)
teamcadillac.ru
22927262 ДЕРЖАТЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «ДЕРЖАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛА/ЗАДНИЙ») (195 ММ) (ЗАКАЗ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 20964027)
(6A05-008) 2013 A КАРДАННЫЙ ВАЛ/REAR
22935467 ВАЛ, КАРДАН (ВКЛЮЧ.2-12) (КОД AAB1 AARG)
teamcadillac.ru
22935468 ВАЛ, КАРДАН (ВКЛЮЧ.2-12) (КОД AAB2 AARH)
22935469 ВАЛ, КАРДАН (ВКЛЮЧ.2-12) (КОД AAB3 AARJ)
not found  БОЛТ, МУФТА КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  МУФТА, КАРДАННЫЙ ВАЛ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ВАЛ, ПЕРЕДНИЙ КАРДАН (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ХОМУТ, КОЖУХ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ВИЛКИ КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПЫЛЬНИК, СКОЛЬЗЯЩАЯ ВИЛКА КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ПОДШИПНИК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ВАЛ, ЗАДНИЙ КАРДАН (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  ЧАШКА, ПОДШИПНИК КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  КРЕСТОВИНА, ШАРНИР КАРДАННОГО ВАЛА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
(6A05-009) 2013 A УСТАНОВКА КАРДАННОГО ВАЛА/REAR
22935467 ВАЛ, КАРДАН (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «КАРДАННЫЙ ВАЛ, ЗАДНИЙ») (КОД AAB1 AARG)
22935468 ВАЛ, КАРДАН (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «КАРДАННЫЙ ВАЛ, ЗАДНИЙ») (КОД AAB2 AARH)
22935469 ВАЛ, КАРДАН (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 05.000 «КАРДАННЫЙ ВАЛ, ЗАДНИЙ») (КОД AAB3 AARJ)
11516073 ГАЙКА, ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ (M12X1, 75X11, 5) (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАМКА, GM510M (10)) (8.917)
11611279 БОЛТ, ЗАДН КАРДАН ВАЛ (M12X1, 75X64, РЕЗЬБА 39) (26.6 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР) (ИСПОЛЬЗОВАТЬ С КЛЕЕМ 89021297)
25708830 ПРОКЛАДКА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК КАРДАННОГО ВАЛА (ЗЕЛЕНЫЙ) (ОБЩАЯ ВЫСОТА 4 ММ)
teamcadillac.ru
11561618 БОЛТ, ОПОРА ПОДШИПНИКА КАРДАННОГО ВАЛА (M10X1, 5X35) (11.561)
11516073 ГАЙКА, ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ (M12X1, 75X11, 5) (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАМКА, GM510M (10)) (8.917)
(6A05-010) 2013 A ОСЬ/ЗАДНЯЯ
20784807 ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (КОД AADN) (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-15)
20784808 ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (КОД AADP) (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-15)
20784809 ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (КОД AADS) (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-15)
22947033 ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (КОД AADR AARW) (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-15)
not found  СОЕДИНЕНИЕ, ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
15851685 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (25 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР) (КРУГЛАЯ ФОРМА) (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 28, 99, СТАЛЬ ASTM A401, К ОТВЕРСТИЮ ДИАМЕТРОМ 26, 3) (6.060)
not found  ХОМУТ, ЧЕХОЛ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, НАРУЖНЫЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
not found  КОЖУХ, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ, СОЕДИНЕНИЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
26051466 ХОМУТ, ЧЕХОЛ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА ВЕДУЩЕГО ВАЛА ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННИЙ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВНУТР ДИАМ 35MM, ТЛЩ 10MM) (САГИНО) (ГОФР.ТИП) (6.061)
not found  WASHER, RR WHL DRV SHF (PART OF 1)
11546933 БОЛТ, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M10X1, 5X50, 44 РЕЗЬБА) (С КОЛЬЦОМ И ЗУБЦАМИ)
not found  ВАЛ, ПРИВОД ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
26051466 ХОМУТ, ЧЕХОЛ НАРУЖНОГО ШРУСА ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННИЙ (ДЕТАЛЬ 1, 11) (ВНУТР ДИАМ 35MM, ТЛЩ 10MM) (САГИНО) (ГОФР.ТИП) (6.061)
11611715 ХОМУТ, ЧЕХОЛ НАРУЖНОГО ШРУСА ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННИЙ (ДЕТАЛЬ 1, 11) (46 ДИАМЕТР) (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
19260856 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА, НАРУЖНЫЙ ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЧАСТЬ ИЗ 1) (В ТОМ ЧИСЛЕ 10, 12, 13)
19260857 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА, НАРУЖНЫЙ ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЧАСТЬ ИЗ 1) (В ТОМ ЧИСЛЕ 10, 12, 13)
19260858 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА, НАРУЖНЫЙ ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЧАСТЬ ИЗ 1) (В ТОМ ЧИСЛЕ 10, 12, 13)
07848882 ХОМУТ, ЧЕХОЛ НАРУЖНОГО ШРУСА ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, НАРУЖНЫЙ (ДЕТАЛЬ 1, 11) (ВНУТР ДИАМ 93ММ) (ШТАМПОВКА 95, 4 ММ) (6.061)
not found  КОЛЬЦО, ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННЯЯ ОБОЙМА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ДЕТАЛЬ 1, 11)
15851685 КОЛЬЦО, ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ЗАДНЕГО КОЛЕСА, ВНУТРЕННЯЯ ОБОЙМА, ДЕРЖАТЕЛЬ (ДЕТАЛЬ 1, 11) (25 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР) (КРУГЛАЯ ФОРМА) (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 28, 99, СТАЛЬ ASTM A401, К ОТВЕРСТИЮ ДИАМЕТРОМ 26, 3) (6.060)
22809797 СОЕДИНЕНИЕ, НАРУЖНОЕ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22809949 СОЕДИНЕНИЕ, НАРУЖНОЕ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11611962 ШАЙБА, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВН.ДИАМ. 31.7, НАР.ДИАМ. 65)
(6A05-011) 2013 A КОЛЕСА И КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ
teamcadillac.ru
22921890 КОЛЕСО, ПЕРЕДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921890 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
09596863 ГАЙКА, КОЛЕСО (M12X1.5) (С КОЛПАЧКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)
09596628 КРЫШКА, СТУПИЦЫ (СЕРЕБРИСТЫЙ ФОН) (РАЗНОЦВЕТНАЯ ЭМБЛЕМА ГЕРБ) (СОД BJC FPN)
09596628 КРЫШКА, СТУПИЦЫ (0.0313 КГ) (СЕРЕБРИСТЫЙ ФОН) (РАЗНОЦВЕТНАЯ ЭМБЛЕМА ГЕРБ) (СОД BJC FPN) (5.858)
09596629 КРЫШКА, СТУПИЦЫ (ОДИНОЧНЫЙ .034 КГ) (УСТАНОВКА .10) (ЧЕРНЫЙ ФОН) (ЭМБЛЕМА С МНОГОЦВЕТНЫМ КРЕСТОМ) (КОД JJC 5791) (5.858)
19258822 КРЫШКА, СТУПИЦЫ (УСТАН .10) (ОДИН 0, 034 КГ) (4 ШТ 09596629) (5.858)
22959746 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ACDelco #22959746)
22959746 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (0, 02 КГ) (5.890) (ACDelco #22959746)
22959744 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ACDelco #22959744)
22959744 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (0, 0250 КГ) (УСТАНОВКА .10) (5.890) (ACDelco #22959744)
22959748 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ACDelco #22959748)
22959748 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (0, 036 КГ) (УСТАНОВКА 0, 10) (5.890) (ACDelco #22959748)
09597324 ГРУЗ, БАЛАНС КОЛЕСА (6.00 УНЦИЙ) (ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПУТЕМ ПРИКРЕПЛЕНИЯ) (ПОДРЕЗАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ( БАЛАНС КОЛЕСА)
22921891 КОЛЕСО, ПЕРЕДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12)
22921891 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12)
22921892 КОЛЕСО, ПЕРЕДНЕЕ (ОТПОЛИРОВАНО) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921892 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (ОТПОЛИРОВАНО) (17X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921894 КОЛЕСО, ПЕРЕДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (18X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921894 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (18X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921897 КОЛЕСО, ПЕРЕДНЕЕ (ОТПОЛИРОВАНО) (18X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921897 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (ОТПОЛИРОВАНО) (18X8) (АЛЮМИНИЙ) (42 ММ НАРУЖНАЯ СТОРОНА 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
22921896 КОЛЕСО, ЗАДНЕЕ (СЕРЕБРИСТЫЙ) (18X9) (АЛЮМИНИЙ, НАРУЖНЫЙ 52 ММ 115X5XM12 КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ)
(6A05-012) 2013 A НАДУВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШИН (KTI)
22937291 КОМПРЕССОР ДЛЯ НАКАЧ. ШИН (ТИП ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ)
11518460 ДЕРЖАТЕЛЬ, ОТСЕК ДЛЯ УКЛАДКИ, ПОЛ ЗАДНЕГО ОТСЕКА, ПРИВОД (12.981)
teamcadillac.ru
20927667 КОНТЕЙНЕР, СОЛЕН ГЕРМЕТИК ШИНЫ (ВКЛЮЧ.4 5) (ВКЛЮЧ. ГЕРМЕТИК) (ГЕРМЕТИК НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
not found  ЭМБЛЕМА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ УПЛОТНИТЕЛЕ ШИНЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
not found  ЭМБЛЕМА, МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ШИНЫ (ДЕТАЛЬ ИЗ 3)
22844337 ОПОРА, ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПОЛА ЗАДНЕГО ОТСЕКА
22844338 ОПОРА, ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПОЛА ЗАДНЕГО ОТСЕКА
(6A05-013) 2013 A КОЛЕСА/ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК(PB4)
09594905 ПАКЕТ ГАЕК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ (ВКЛЮЧ.2 3)
teamcadillac.ru
19165929 ПАКЕТ ГАЕК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ (ВКЛЮЧ.2 3) ("ХРОМ" (УСТАН .10) (ОДИНОЧНЫЙ 1, 60 КГ) (СТАЛЬ) (ВКЛЮЧАЯ 4 ЗАМКА, 20 ГАЕК И КЛЮЧ) (M12X1, 5) (5.813)
19165930 ПАКЕТ ГАЕК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА КОЛЕСАХ С ОТКРЫТОЙ ГАЙКОЙ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ФИКСАЦИИ КОЛПАКА КОЛЕСА) (ВКЛЮЧ.2 3) ("ХРОМ" (УСТАН .10) (ОДИНОЧНЫЙ 1, 60 КГ) (СТАЛЬ) (КОЛИЧЕСТВО 4 ШТУКИ 19165929) (M12X1, 5) (5.813)
not found  ГАЙКА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК КОЛЕС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
(GM05-007) 2013 A ШИНА
09598744 ШИНА, ПЕРЕДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 72983) (ACDelco #M72983) (MICHELIN, PRIMACY MXM4, P225/45R17, BW90H)
09598744 ШИНА, ЗАДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 72983) (ACDelco #M72983) (MICHELIN, PRIMACY MXM4, P225/45R17, BW90H)
09598745 ШИНА, ПЕРЕДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 32346) (ACDelco #M32346) (MICHELIN, PRIMACY MXM4 ZP, P225/45R17, BW90V)
09598745 ШИНА, ЗАДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 32346) (ACDelco #M32346) (MICHELIN, PRIMACY MXM4 ZP, P225/45R17, BW90V)
09598746 ШИНА, ПЕРЕДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 37330) (225/40ZR18) (MICHELIN) (PRIMACY MXM4 ZP) (ЧШ) (RF3) (VSB 92V) (ACDelco #M37330)
09598746 ШИНА, ЗАДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 37330) (225/40ZR18) (MICHELIN) (PRIMACY MXM4 ZP) (ЧШ) (RF3) (VSB 92V) (ACDelco #M37330)
teamcadillac.ru
09598748 ШИНА, ПЕРЕДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 23648) (ACDelco #FB023648) (BRIDGESTONE, POTENZA RE050 RFT, 225/40R18, ЧШ 88W)
09599003 ШИНА, ЗАДН (ШИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ № 23648) (ACDelco #FB023665) (BRIDGESTONE, POTENZA RE050 RFT, 225/40R18, ЧШ 88W)
19162869 ШИНА, ПЕРЕДН (ШИНА, № ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 094903) (ACDelco #FB094903) (BRIDGESTONE, POTENZA, 225/35R19 XL_)
19162869 ШИНА, ПЕРЕДН (12, 0КГ) (ПРОГРАММА ШИН ДЛЯ США И КАНАДЫ) (ACDelco #FB094903) (ШИНА, BRIDGESTONE_POTENZA RE050A RFT_225/35R19 XL_)
19162870 ШИНА, ЗАДН (ШИНА, № ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 094920) (ACDelco #FB094920) (BRIDGESTONE, POTENZA, 255/30R19 XL)
(GM05-011) 2013 A ДАТЧИК ДАВЛ ВОЗД В ШИНЕ
22959746 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ВКЛЮЧ.2 3) (ACDelco #22959746)
22959744 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ВКЛЮЧ.2 3) (ACDelco #22959744)
22959748 ДАТЧИК, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ (ВКЛЮЧ.2 3) (ACDelco #22959748)
not found  КЛАПАН, ШИНА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (*KIT1)
not found  КРЫШКА, ДАТЧ УКАЗТЛЯ ДАВЛ В ШИНЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (*KIT1)
20984782 КРЫШКА, ДАТЧ УКАЗТЛЯ ДАВЛ В ШИНЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (*KIT1)
22959739 КЛАПАН, КОМПЛЕКТ, ШИНА (ВКЛЮЧ.2 3) (В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛПАК, ШТОК, КЛАПАН)
22742091 КЛАПАН, КОМПЛЕКТ, ШИНА (ВКЛЮЧ.2 3)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА-РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(6A06-001) 2013 A ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
20984033 ЗАГЛУШКА, ОТВЕРСТИЕ ДОСТУПА К ПЕРЕДНЕМУ АМОРТИЗАТОРУ
11518002 ГАЙКА, ОПОРЫ ТЕЛЕСКОП. СТОЙКИ ПЕРЕДН ПОДВЕС (ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, M8X1, 25X10, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 21, 8; 10; 7114M) (8.917)
not found  СТОЙКА, ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (С ПРУЖИНОЙ) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 06.000 «СТОЙКА/ПЕРЕДНЯЯ»)
11546530 БОЛТ, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС ( M16X2X80, РЕЗЬБА 70) (30.5 НАР.ДИАМЕТР) (С ЗУБЦАМИ)
11546436 ГАЙКА, ПЕРЕДН ЗВЕНО ШТАНГИ СТАБ (СТОЙКА БОКОВАЯ) (M12X1, 75, ТОЛЩИНА 21, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 26)
11612261 ГАЙКА, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ОБОРОТОВ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 15)
20762238 ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (КОД AACM) (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 06.000 "ВЕДУЩИЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА") (ACDelco #20762238)
22882892 ВАЛ, ПЕРЕДН СТАБ (В ТОМ ЧИСЛЕ 10, 12)
22958460 ИЗОЛЯТОР, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ (ДЕТАЛЬ ИЗ 9)
20887086 ЗВЕНО, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ
20887087 ЗВЕНО, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ
20761161 ХОМУТ, ИЗОЛЯТОР ВАЛА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 9)
11516076 ГАЙКА, СТОПОРНАЯ С ФЛАНЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ, ПРЕДП. ВРАЩ. МОМТ, (М8Х1, 25Х17.4 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ХОМУТ ИЗОЛЯТОРА ШТАНГИ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА)
11588712 БОЛТ, ШЕСТГР.ГОЛ С БУРТИКОМ, M6X1X20, РЕЗ 17.5, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8, GMW3359 ( ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ КОЛЕСА)
22939276 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ВКЛЮЧ.7) (ACDelco #22939276)
22939277 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ВКЛЮЧ.7) (ACDelco #22939277)
11609282 ГАЙКА, ВНЕШН. РУЛЕВАЯ ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (M12X1.75X16, НАРУЖН. ДИАМ. 26) (16.714)
22926806 КУЛАК, РУЛЕВ. УПР.
22926807 КУЛАК, РУЛЕВ. УПР.
25998557 КУЛАК, РУЛЕВ. УПР.
25998558 КУЛАК, РУЛЕВ. УПР.
11516382 ГАЙКА, ПОВОРОТН. КУЛАК (M14X2X15, НАР.ДИАМ. 28) (БЕЗ J-ОБРАЗНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ-ЗАЖИМА) (8.917)
not found  СУППОРТ, ПЕРЕДН ТРМЗ (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 04.000 "ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ")
13503323 РОТОР, ПЕРЕДН ТРМЗ (С ПОКРЫТИЕМ) (ACDelco #177-1134)
13585030 РОТОР, ПЕРЕДН ТРМЗ (ACDelco #177-1137)
11570339 БОЛТ, ДИСК ПЕРЕДН ТОРМОЗА (M6X1X20, НАРУЖН. ДИАМ. 12, 3) (РЕЗЬБА 14, 2) (8.908)
11610571 ГАЙКА, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (M24X1, 5, ТОЛЩИНА 23, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 42) (ШЕСТИГРАННИК С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ)
11588711 БОЛТ, ШЕСТИГР.ГОЛ, M6X1X16, РЕЗЬБА 10, НАР.ДИАМ. 14.2, 8.8 СТАЛЬ, GMW3359 (ЩИТ ПЕРЕДН ТОРМОЗА)
13578740 СТУПИЦА, ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (С ПОДШИПНИКОМ) (ВКЛЮЧ 26) (КОД 8740 9150) (ACDelco #FW407)
13580686 СТУПИЦА, ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (С ПОДШИПНИКОМ) (ВКЛЮЧ 26) (6.311) (ACDelco #FW396)
13580686 СТУПИЦА, ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (С ПОДШИПНИКОМ) (ВКЛЮЧ 26) (ACDelco #FW396)
09595179 БОЛТ, ПДШПНК ПЕРЕДН КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 25) (M12 X 1, 5 X 52, РЕЗЬБА 30) (5.812)
teamcadillac.ru
20859491 ЗАЩИТА, ПЕРЕДН ТРМЗ (ACDelco #20859491)
20859492 ЗАЩИТА, ПЕРЕДН ТРМЗ (ACDelco #20859492)
22740597 ЗАЩИТА, ПЕРЕДН ТРМЗ (ACDelco #22740597)
22740598 ЗАЩИТА, ПЕРЕДН ТРМЗ (ACDelco #22740598)
11570789 БОЛТ, СТУПИЦА ПЕРЕДН КЛС (M12X1, 75X61, РЕЗЬБА 27) (4.665)
09595179 БОЛТ, СТУПИЦА ПЕРЕДН КЛС (M12 X 1, 5 X 52, РЕЗЬБА 30)
20768756 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ЗАД (ЗАКАЗ С 11611268)
20768757 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ЗАД (ЗАКАЗ С 11611268)
22912808 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ПЕРЕД (КОД 1334 2808) (ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С 11610915)
22912809 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ПЕРЕД (КОД 1335 2809) (ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С 11610915)
11611268 БОЛТ, ЗАДН ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ (8.900)
11516078 ГАЙКА, ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (M12X1, 75X14 ТОЛЩ, НАР.ДИАМ 25) (8.917)
11610915 БОЛТ, ПЕРЕДН ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ (M12X1, 75X106, РЕЗЬБА 75) (НАР. ДИАМ. 26, 6)
(6A06-002) 2013 A ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
20761141 ЗВЕНО, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ
20761142 ЗВЕНО, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ
20998952 УПЛОТНЕНИЕ, СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (КОЛЬЦЕВОЕ) (ACDelco #290-306)
13578740 СТУПИЦА, ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО (С ПОДШИПНИКОМ) (ВКЛЮЧ.17) (КОД 8740 9150) (ACDelco #FW407)
09595179 БОЛТ, ПДШПНК ПЕРЕДН КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 16) (M12 X 1, 5 X 52, РЕЗЬБА 30) (5.812)
20768758 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ЗАД (ЗАКАЗ С 11611268)
20768759 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ЗАД (ЗАКАЗ С 11611268)
22912810 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ПЕРЕД (КОД 1336 2810) (ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С 11610915)
22912811 СОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕД НИЗ - ПЕРЕД (КОД 1337 2811) (ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С 11610915)
20936092 ХОМУТ, ИЗОЛЯТОР ВАЛА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (ДЕТАЛЬ ИЗ 27)
not found  ИЗОЛЯТОР, ПЕРЕДН ВАЛ СТАБ (ДЕТАЛЬ ИЗ 27)
22882890 ВАЛ, ПЕРЕДН СТАБ (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 26)
22882891 ВАЛ, ПЕРЕДН СТАБ (В ТОМ ЧИСЛЕ 25, 26)
11516078 ГАЙКА, ЗАДНИЙ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ (M12X1, 75X14 ТОЛЩ, НАР.ДИАМ 25) (8.917)
20998953 ЭКРАН, ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
not found  ДЕРЖАТЕЛЬ, ДАТЧИК ОБОРОТОВ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 33)
22939276 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ВКЛЮЧ.31) (ACDelco #22939276)
22939277 ДАТЧИК, СКОРОСТЬ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ВКЛЮЧ.31) (ACDelco #22939277)
(6A06-003) 2013 A ПРИВОДН. ОСЬ, ПЕРЕДН.-ЛЕВАЯ СТОРОНА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
not found  ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ВКЛЮЧ 2-14)
not found  СОЕДИНЕНИЕ, ТРОЙНОЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11611713 КОЛЬЦО, КРЕСТОВОЙ ФИКС СОЕД ТРЕХСТЕРЖНЕВОЙ КРЕСТОВИНЫ ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (СООТВЕТСТВУЕТ 20, ВЫРЕЗ 8.2, ТОЛЩИНА 1.3)
not found  ВТУЛКА, ЧЕХОЛ ШРУС "ТРИПОД" ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11611752 ХОМУТ, ЧЕХОЛ ШРУС "ТРИПОД" ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС НАРУЖ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (85.1 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР) (ОБЖИМ) (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
not found  ЧЕХОЛ, ШРУС "ТРИПОД" ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
07849178 ХОМУТ, ЧЕХОЛ ШРУС "ТРИПОД" ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС ВНУТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (30.10 ММ ДИАМЕТР) (СО ШТАМПОМ 28, 9)
teamcadillac.ru
not found  ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
07849178 ХОМУТ, ЧЕХОЛ ШРУС ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС ВНУТР (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (30.10 ММ ДИАМЕТР) (СО ШТАМПОМ 28, 9)
not found  ЧЕХОЛ, ШРУС ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
07847683 ХОМУТ, ЧЕХОЛ ШРУС ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КЛС НАРУЖ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 88.8 ММ)
11611712 КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (СООТВЕТСТВУЕТ 18, ВЫРЕЗ 12, ТОЛЩИНА 1.4) (6.056)
not found  СОЕДИНЕНИЕ, ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
11611962 ПРОКЛАДКА, ВЕДУЩИЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ВН.ДИАМ. 31.7, НАР.ДИАМ. 65) (5.422)
(6A06-004) 2013 A ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ (СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА FE3)
22965187 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11609618) (ACDelco #580-419)
22965188 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11609618) (ACDelco #580-420)
22784571 ИЗОЛЯТОР НИЖНИЙ ПЕРЕДНЕЙ СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ
22784577 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22784579 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22863249 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22959931 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
11609618 ГАЙКА, ОПОРЫ ТЕЛЕСКОП. СТОЙКИ ПЕРЕДН ПОДВЕС (M12Х1, 7513.4, 23 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР) (6.234)
22915952 ОПОРА, ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА
22784576 ШАЙБА, ОПОРА СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
teamcadillac.ru
22784574 СИДЕНЬЕ, ВЕРХ ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ
22784573 ИЗОЛЯТОР ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ
22906109 ДЕРЖАТЕЛЬ, ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
22784572 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ, ПЕРЕДН АМОРТ
22836741 ЗАЖИМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (*KIT1)
22836741 КОНТАКТ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (*KIT1) (2.559)
22836728 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (*KIT1)
13581061 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (24-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ) (*KIT1)
13581063 РАЗЪЕМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (24-КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР) (БЕЗ ВЫВОДОВ) (*KIT1)
not found  ЗАЖИМ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (*KIT1)
22836728 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14)
13584788 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14) (16-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ)
13587961 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14) (16-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ)
19300557 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14) (20-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ)
19300560 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14) (20-КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР) (БЕЗ ВЫВОДОВ)
19300566 КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 11-14) (20-КОНТ. ГН) (БЕЗ ПРОВОДОВ)
(6A06-005) 2013 A ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ (КРОМЕ СПОРТИВНОЙ ПОДВЕСКИ FE3)
22948024 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11516078) (ACDelco #506-975)
22948025 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11516078) (ACDelco #506-976)
22948026 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11516078) (ACDelco #506-977)
22948027 СТОЙКА, ПЕРЕДН ПОДВЕСКА (ЗАКАЗ С 11516078) (ACDelco #506-978)
22784558 ИЗОЛЯТОР НИЖНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ
22784563 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22784566 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22784567 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22832839 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22869423 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22869424 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
22869425 ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ КАТУШКА
11516078 ГАЙКА, ОПОРЫ ТЕЛЕСКОП. СТОЙКИ ПЕРЕДН ПОДВЕС (M12X1, 75X14 ТОЛЩ, НАР.ДИАМ 25) (8.917)
20799636 ШАЙБА, ОПОРА СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
teamcadillac.ru
22918275 ОПОРА, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС
22784562 СИДЕНЬЕ, ВЕРХ ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ
22784561 ИЗОЛЯТОР ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ПРУЖИНЫ
22784559 ЩИТОК, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС
22844709 БУФЕР, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС
22844710 БУФЕР, СТОЙКА ПЕРЕДН ПОДВЕС
(6A06-006) 2013 A РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ (КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)
teamcadillac.ru
22956535 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ЗАДНЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ЗАКАЗ С 2 ШТ 11588746)
22956537 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ЗАДНЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ЗАКАЗ С 2 ШТ 11588746)
22789023 КОМПЛЕКТ ШТАНГ, ВНУТР РЫЧАЖН/МЕХ РУЛЕВ УПР (ВКЛЮЧ 3, 5, 6)
11612027 ХОМУТ, ЧЕХОЛ РРМ (ЧАСТЬ ИЗ 2, 4)
22789026 ЧЕХОЛ В КОМПЛЕКТЕ, РРМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 3, 5)
94478875 ХОМУТ, ЧЕХОЛ РРМ (ЧАСТЬ ИЗ 2, 4) (18.9 ММ ВНУТР. ДИАМЕТР, 2.0 ММ ТОЛЩИНА) (ТИП B) (1.540)
11609282 ГАЙКА, ВНЕШН. РУЛЕВАЯ ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ЧАСТЬ ИЗ 2, 7) (M12X1.75X16, НАРУЖН. ДИАМ. 26) (16.714)
22961953 КОМПЛЕКТ ШТАНГ, НАРУЖ РЫЧАЖН/МЕХ РУЛЕВ УПР (ВКЛЮЧ.6)
(6A06-007) 2013 A СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СООТВ ДЕТАЛИ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)(1ST DES)
22961279 КОЛОНКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
22961280 КОЛОНКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
11611150 БОЛТ, БЛОК УПР ЗМК РУЛЕВ КОЛ
22900205 ВАЛ ВЕРХНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
11588293 ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГОЛОВКА, НЕЙЛОНОВАЯ ВСТАВКА, M8X1, 25, РЕЗЬБА 12, 7, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 23, СТАЛЬ 10, GMW4707, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКРУЧИВАНИЯ ( РУЛЕВ. КОЛОНКА)
11571223 БОЛТ, ПРОМЕЖ РУЛЕВ ВАЛ ВРХН (M8 X 1, 25 X 36, РЕЗЬБА 27)
22925185 КОЖУХ, ВНУТРЕННИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ФИКСИРУЕМЫЙ) (ДЛЯ 2-Й КОНСТРУКЦИИ (НА БОЛТАХ) СМ. 22952668)
22925184 СИЛЬФОН, ПРОМЕЖ РУЛЕВ ВАЛ
11610011 БОЛТ, ПРОМЕЖ РУЛЕВ ВАЛ (M8X1, 25X31, РЕЗЬБА 17)
22893914 ВАЛ, СРЕДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
22981498 ВАЛ СРЕДНИЙ НИЖНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
22893908 ВАЛ, ПРОМЕЖ РУЛЕВ УПР (6.525)
11610555 БОЛТ, ПРОМЕЖ РУЛЕВ ВАЛ НИЖН (M10X1, 5X31) (11 ММ ТОЧКА РАЗЪЕМА КОЛЛЕКТОРА)
11516078 ГАЙКА, РРМ (M12X1, 75X14 ТОЛЩ, НАР.ДИАМ 25) (8.917)
teamcadillac.ru
not found  ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ЗАДНЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ПОДРОБНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ СМ. В ГРУППЕ 06.000 «РЕДУКТОР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА»)
11518632 БОЛТ, РРМ (M10X1, 5Х70, 25.9РЕЗЬБА) (MATPOINT) (6.606)
(6A06-008) 2013 A СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СООТВ ДЕТАЛИ (КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)(1ST DES)
teamcadillac.ru
22900206 ВАЛ ВЕРХНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
22925183 СИЛЬФОН, ПРОМЕЖ РУЛЕВ ВАЛ
22893912 ВАЛ, СРЕДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
22893909 ВАЛ, ПРОМЕЖ РУЛЕВ УПР (6.525)
not found  ГАЙКА, РРМ
(6A06-009) 2013 A РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И КРЫШКИ
22761644 КРОНШТЕЙН, ПЕРЕКЛ УП
22894391 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СТКЛООЧ, ОМЫВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ACDelco #22894391)
22872077 КАТУШКА, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (14 ЦЕПЬ)
22866485 КАТУШКА, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (ЦЕПЬ 16) (LABELED 22866485)
teamcadillac.ru
23130054 КАТУШКА, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (LABELED 23130054)
not found  БОЛТ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, КАТУШКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
13587663 ДАТЧИК, УГОЛ РУЛЕВ УПР (МАРКИРОВКА 13587663)
13584209 ДАТЧИК, УГОЛ РУЛЕВ УПР
11609465 БОЛТ, ШЕСТИГР. ГОЛ С ШАЙБОЙ, M4.2X1.41X18, НАР.ДИАМ. 12.5, 6010M, ЛИСТ.СТАЛЬ ( ОБЛИЦОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ) (8.977)
20999563 КРЫШКА, НИЖН ОБЛИЦ РУЛЕВ.КОЛ ПРБ/ПАНЕЛИ (ЧЕРНЫЙ)
22737223 КРЫШКА, НИЖН ОБЛИЦ РУЛЕВ.КОЛ ПРБ/ПАНЕЛИ (БУРЫЙ ПЕСОК)
11561971 ФИКСАТОР, 12X8, 9X15.5, SAE 1050 ПРУЖ СТЛЬ, GMW3044 (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
25603681 ИЗОЛЯТОР, ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ДЕТАЛЬ ИЗ 10)
22945625 КОНСЕРВАЦИЯ, ПРОЕМ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧ.8 9) (ЧЕРНЫЙ) (ВЕРХНИЙ)
22945626 КОНСЕРВАЦИЯ, ПРОЕМ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ВКЛЮЧ.8 9) (БУРЫЙ ПЕСОК) (ВЕРХНИЙ)
20999564 КРЫШКА, ВРХН ОБЛИЦ РУЛЕВ.КОЛ ПРБ/ПАНЕЛИ (ЧЕРНЫЙ)
22737224 КРЫШКА, ВРХН ОБЛИЦ РУЛЕВ.КОЛ ПРБ/ПАНЕЛИ (БУРЫЙ ПЕСОК)
22894393 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ACDelco #22894393)
(6A06-010) 2013 A ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ KB7 С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ, UVD С ПОДОГРЕВОМ)
teamcadillac.ru
22870414 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (ЧЕРНЫЙ)
22870415 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22876362 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (ЧЕРНЫЙ)
22876363 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22967007 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (УСТАНОВКА .30) (2, 0 КГ)
16759159 БОЛТ, КОЖУХ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M4X1, 5X10) (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА) (TORX) (6.512) (КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХА)
11610164 БОЛТ, РУЛЕВ КЛС (M15X1, 5X28, 77)
22973100 КОНТАКТ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
not found  БОЛТ, ФИКС ПРУЖ КНТКТ РУЛЕВ КЛС (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
20995890 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (ЧЕРНЫЙ)
20995891 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ (БУРЫЙ ПЕСОК)
22802020 КРЫШКА, СПИЦА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ХРОМ)
23125981 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22870792 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ И КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С FCA, КНОПКИ АЙФОНА)
22963256 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (ACDelco #22963256) (МАРКИРОВКА 22963256)
22987874 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (МАРКИРОВКА 22987874)
23108174 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ)
22963253 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УПР РАДИО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (9.649) (LABELED 22963253; "RDO SW 22987868 HAS BRIGHTER BK-LIGHTING. USE 22987868 T/W CRCONT SE 22987872 WHEN RDO SW 22963253 IS NOT AVALIBLE.)
22963253 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УПР РАДИО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (LABELED 22963253; "RDO SW 22987868 HAS BRIGHTER BK-LIGHTING. USE 22987868 T/W CRCONT SE 22987872 WHEN RDO SW 22963253 IS NOT AVALIBLE.)
22987868 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УПР РАДИО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (9.649) (LABELED 22987868; "RDO SW 22987868 HAS BRIGHTER BK-LIGHTING. USE 22987868 T/W CRCONT SE 22987872 WHEN RDO SW 22963253 IS NOT AVALIBLE.)
22987868 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, УПР РАДИО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (LABELED 22987868; "RDO SW 22987868 HAS BRIGHTER BK-LIGHTING. USE 22987868 T/W CRCONT SE 22987872 WHEN RDO SW 22963253 IS NOT AVALIBLE.)
22973072 КОЖУХ, РУЛ КОЛЕСО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ)
(6A06-011) 2013 A ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (KB7 С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРСИИ UVD С ПОДОГРЕВОМ)
22876368 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (ЧЕРНЫЙ)
22876369 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22967006 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (УСТАНОВКА .30) (2, 0 КГ)
22992736 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (ЧЕРНЫЙ)
22992737 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (БУРЫЙ ПЕСОК)
11546331 БОЛТ, КОЖУХ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (M5X.8X12) (КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX)
not found  БОЛТ, РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22874290 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
23121939 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
teamcadillac.ru
22812613 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОЛОЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ АКПП (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (РЕАКТИВН. ЧЕРНЫЙ)
22812614 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОЛОЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ АКПП (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (РЕАКТИВН. ЧЕРНЫЙ)
(6A06-012) 2013 A РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
22956536 ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ЗАДНЕЙ ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ЗАКАЗ С 2 ШТ 11589283)
teamcadillac.ru
22961954 КОМПЛЕКТ ШТАНГ, НАРУЖ РЫЧАЖН/МЕХ РУЛЕВ УПР (ВКЛЮЧ.6)
22961955 КОМПЛЕКТ ШТАНГ, НАРУЖ РЫЧАЖН/МЕХ РУЛЕВ УПР (ВКЛЮЧ.6)
(6A06-013) 2013 A СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СООТВ ДЕТАЛИ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)(2ND DES)
22952668 КОЖУХ, ВНУТРЕННИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА БОЛТАХ) (ДЛЯ 1-Й КОНСТРУКЦИИ (С ФИКСАТОРОМ) СМ. 22925185)
teamcadillac.ru
11609411 ГАЙКА ШЕСТИГР. С КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ M6X1, 5.7 ТОЛЩИНА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16, 9GMW3200 ( ЧЕХОЛ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)
(6A06-014) 2013 A СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СООТВ ДЕТАЛИ (КРОМЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА F46)(2ND DES)
teamcadillac.ru
(6A06-015) 2013 A ПРИВОДН. ОСЬ, ПЕРЕДН. ПРАВАЯ СТОРОНА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
20762238 ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (КОД AACM) (В ТОМ ЧИСЛЕ 2-15) (ACDelco #20762238)
07829495 КОЛЬЦО, ФИКСАТОР ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (27.56 ММ ДИАМЕТР) (ВЕДОМЫЙ ВАЛ) (6.061)
teamcadillac.ru
(6A06-016) 2013 A ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ/ПЕРЕДНИЙ МОСТ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД F46)
22963349 ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ (ВКЛЮЧ.2 3) (КОД 3349)
22963350 ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ (ВКЛЮЧ.2 3) (КОД 3350)
not found  ЛЕНТА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ЧАСТЬ ИЗ 1)
(6A06-017) 2013 A ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (KB7 С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ, UVD С ПОДОГРЕВОМ)
22870420 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (ЧЕРНЫЙ)
22870421 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22876371 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (ЧЕРНЫЙ)
22876372 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22876374 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (ЧЕРНЫЙ)
22876375 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4-6, 8-13) (БУРЫЙ ПЕСОК)
not found  БОЛТ, ФИКС ПРУЖ КНТКТ РУЛЕВ КЛС (ЧАСТЬ ИЗ 1, 4)
22874289 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
23121938 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22940847 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1)
22942267 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ, БЕЗ РАСШИРЕННОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ) (ACDelco #22942267)
22963255 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (ACDelco #22963255) (МАРКИРОВКА 22963255)
22963257 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (БАЗОВЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ОБОГРЕВАЕМОМ РУЛЕ) (ACDelco #22963257) (МАРКИРОВКА 22963257)
22987873 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (ACDelco #22987873) (МАРКИРОВКА 22987873)
22987875 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (МАРКИРОВКА 22987875)
teamcadillac.ru
22973072 КОЖУХ, РУЛ КОЛЕСО (ЧЕРНЫЙ)
(6A06-018) 2013 A ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (UVD С ПОДОГРЕВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ KB7 С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ)
teamcadillac.ru
22973073 КОЖУХ, РУЛ КОЛЕСО (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22870417 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (ЧЕРНЫЙ)
22870418 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (БУРЫЙ ПЕСОК)
22876365 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (ЧЕРНЫЙ)
22876366 КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 2, 4, 5, 7-11) (БУРЫЙ ПЕСОК)
23125982 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬН. ОБТ. РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ОБОГРЕВ/БЕЗ TUTD)
22963254 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КРУИЗ-КОНТ (ДЕТАЛЬ ИЗ 1) (ЧЕРНЫЙ) (ACDelco #22963254) (МАРКИРОВКА 22963254)
