Dinamit Опубликовано: 4 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Доброго времени суток, форумчане. Не так давно приобрел себе кадиллак эскалейд, 2007 г.в., пробег 237 000, спустя какое-то время столкнулся со следующй проблемой. Двигатель работает не ровно (такое ощущение, что половина мотора не работает), тормоза работают только если погазовать немного (хватает три, четыре раза оттормозиться, потом по новой), авто не глохнет, но если его заглушить, то уже не запускается. При осмотре вечером обнаружил, что катушка зажигания пробивает на форсунку, да и в целом на кузов. Катушку заменил (старая была с трещинами), ситуация не поменялась. Выкрутил свечи, судя по их внешнему виду - богатая смесь, свечи черные. Диагностика показала ошибку Р0010, при этом ошибка после сброса на заглушенном авто появляется сразу же. Замер компрессии показал ее отсутствие (5 очков). Может ли заклинивший клапан изменения фаз ГРМ привести к данным симптомам? Или все же дело в цепи? Причем цепь ни разу не издавала никаких посторонних звуков. Нигде в интеренете не нашел никакой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Ищите моториста со сканером GM, на форуме такие проблемы не вылечить, слишком много вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 9 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2025 Ну как ,нашел причину ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dinamit Опубликовано: 9 января 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2025 До конца не разобрался. Заменил клапан VVT-i и магнит, ничего в итоге не поменялось. Отсоединил фишку с клапана VVT-i и все заработало. У нас нет специалистов по GM. Чуть позже полезу проводку смотреть Специалист отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2025 https://escaladeclub.su/viewtopic.php?t=1248&start=20 вот это читал? Вроде большая ветка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dinamit Опубликовано: 9 января 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2025 (изменено) Перечитал ещё раз сейчас, пришла мысль на фишку клапана VVT-i подать минус отдельно. Если заработает, значит точно где-то коротыш. Есть еще мысль, что где-то плохая масса, потому что одновременно с этими проблемами перестали работать сигналы оповещения (ошибки, непристегнутый ремень, открытая дверь и т.д). Периодически появляются, потом опять исчезают Изменено 9 января 2025 пользователем Dinamit Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 11 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2025 09.01.2025 в 19:07, Dinamit сказал: До конца не разобрался. Заменил клапан VVT-i и магнит, ничего в итоге не поменялось. Отсоединил фишку с клапана VVT-i и все заработало. У нас нет специалистов по GM. Чуть позже полезу проводку смотреть Надо один раз приехать в Столицу ,решить вопрос и долго кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dinamit Опубликовано: 11 января 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2025 Чесино говоря, посещают такие мысли. Если не разберусь, поеду в Краснодар. Если и там не помогут, тогда в столицу однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
