Р0010 - замена цепи или электричекая часть?
Доброго времени суток, форумчане. Не так давно приобрел себе кадиллак эскалейд, 2007 г.в., пробег 237 000, спустя какое-то время столкнулся со следующй проблемой. Двигатель работает не ровно (такое ощущение, что половина мотора не работает), тормоза работают только если погазовать немного (хватает три, четыре раза оттормозиться, потом по новой), авто не глохнет, но если его заглушить, то уже не запускается. При осмотре вечером обнаружил, что катушка зажигания пробивает на форсунку, да и в целом на кузов. Катушку заменил (старая была с трещинами), ситуация не поменялась. Выкрутил свечи, судя по их внешнему виду - богатая смесь, свечи черные. Диагностика показала ошибку Р0010, при этом ошибка после сброса на заглушенном авто появляется сразу же. Замер компрессии показал ее отсутствие (5 очков).
Может ли заклинивший клапан изменения фаз ГРМ привести к данным симптомам? Или все же дело в цепи? Причем цепь ни разу не издавала никаких посторонних звуков. Нигде в интеренете не нашел никакой информации.
Ищите моториста со сканером GM, на форуме такие проблемы не вылечить, слишком много вариантов
  • 4 months later...
До конца не разобрался. Заменил клапан VVT-i и магнит, ничего в итоге не поменялось. Отсоединил фишку с клапана VVT-i и все заработало. У нас нет специалистов по GM. Чуть позже полезу проводку смотреть
Перечитал ещё раз сейчас, пришла мысль на фишку клапана VVT-i подать минус отдельно. Если заработает, значит точно где-то коротыш. Есть еще мысль, что где-то плохая масса, потому что одновременно с этими проблемами перестали работать сигналы оповещения (ошибки, непристегнутый ремень, открытая дверь и т.д). Периодически появляются, потом опять исчезают
Изменено пользователем Dinamit
09.01.2025 в 19:07, Dinamit сказал:
Надо один раз приехать в Столицу ,решить вопрос и долго кататься.
Чесино говоря, посещают такие мысли. Если не разберусь, поеду в Краснодар. Если и там не помогут, тогда в столицу однозначно.
